PCBA设计师们在设计线路板的时候,往往会预留工艺边。这么做得到原因大家知道是为什么吗?设计工艺边有什么好处吗?今天给大家讲解一下PCBA为什么要设计工艺边?
2024-03-22 11:45:19230 北京时间3月19日,在NVIDIA GTC大会上,NVIDIA和昊铂宣布双方将合作量产L4级自动驾驶汽车。
2024-03-20 15:06:22471 定向耦合器是通过正反向路径中均等地吸取少量能量。射频定向耦合器是一个四端口无源组件,端口1是输入端口,端口2是输出端口,端口3是正向耦合端口,端口4是反向耦合端口。
2024-03-08 17:40:05252 路由器代理具有广阔的市场前景、多样化的产品选择、持续的盈利空间、品牌优势、政策支持等诸多好处。这些优势将为你带来极具潜力的商业机会,成为一种极具潜力的商业选择。
2024-02-29 19:25:5761 正向光耦和反向光耦区别 正向光耦和反向光耦是电子元件中常见的两种类型的光耦,它们在电气隔离和信号传输方面有着不同的特性。本文将详细介绍正向光耦和反向光耦的区别,并探讨它们在电路设计和应用中的各种
2024-02-02 10:08:09315 二极管的反向恢复时间(Reverse Recovery Time)是衡量其从导通状态切换到截止状态时性能的一个重要参数。 反向恢复时间是指二极管从正向导通状态切换到反向截止状态时,反向电流
2024-01-31 15:15:47469 反向击穿电压,VB变容二极管是一个重要的规格,因为在某些情况下,可用于驱动这些二极管以提供所需电容范围的电压可能非常高。
2024-01-30 12:23:56726 芯片反向工程的意义:现代IC产业的市场竞争十分激烈,所有产品都是日新月异,使得各IC设计公司必须不断研发新产品,维持自身企业的竞争力。
2024-01-29 09:47:35144 加湿器是一种能够增加室内湿度的电器设备,其作用是通过释放水蒸汽来增加空气中的水分含量,从而达到增加室内湿度的目的。加湿器的好处包括改善干燥环境,缓解干燥引起的眼睛、皮肤不适,减少感冒、咳嗽等呼吸道
2024-01-25 09:52:50275 使用差分晶振有什么好处呢? 差分晶振是一种使用两个晶体来实现信号产生的技术。相比于传统的单端晶振,差分晶振具有以下几个优势: 1. 抗干扰能力强:差分晶振采用差分方式进行信号生成,因此对于环境
2024-01-23 16:43:0094 电流信号传输的好处! 电流信号传输是一种常见的数据传输方式,它具有许多重要的优势。下面将详细介绍电流信号传输的好处。 首先,电流信号传输具有较高的稳定性。相比于其他信号传输方式,如电压信号传输,电流
2024-01-22 13:48:48141 关于 GreenHills Software、HighTec、Synopsys、Tasking、Windriver 的开发环境有什么好处吗?它和 AURIX 开发工作室的区域在哪里?
2024-01-19 08:22:06
为什么二极管在线测量时,反向有电压? 二极管是一种电子器件,广泛应用于电子电路中。在正常工作状态下,二极管具有正向导电性,也就是指它只能让电流从正向(即从P区到N区)流过。当施加一个足够大的反向电压
2024-01-15 11:26:16343 二极管是一种常用的半导体电子元件,具有单向导电性。当正向电压作用于二极管时,二极管导通;当反向电压作用于二极管时,二极管截止。在从导通状态切换到截止状态或从截止状态切换到导通状态的过程中,会发
2024-01-12 17:06:11653 而当前集成电路工艺节点已经进入65nm以下,大部分芯片规模已经不能用简单等效门数量来衡量,这样的电路很难通过反向设计来实现。模拟芯片虽然规模较小,但是如果采用了特殊的工艺,也是很难反向的。
2024-01-09 16:23:46211 其实对于差分晶振的好处有很多,比如差分晶振可以外部电磁干扰(EMI)具有很高的免疫力。一个干扰源对差分信号的每一端的影响程度几乎相同。由于电压差决定了信号的值,两条导线上的任何干扰都将被忽略。
2023-12-25 16:26:40405 二极管反向恢复电流是指二极管在截止状态突然转为正向偏置时,会出现一个瞬时的反向电流。这个反向电流也被称为反向恢复电流或逆向恢复电流。 二极管是一种具有两个电极(正级和负级)的电子元件,用于将电流限制
2023-12-22 15:08:04606 请问ad缓冲是什么?开启缓冲会有什么好处?会影响其他的性能吗,比如采样速率等。
2023-12-20 08:08:11
芯片小有什么好处 小芯片和大芯片的区别 芯片是现代电子设备中不可或缺的重要组成部分,它的迅速发展不仅为电子产品的功能提供了更多可能性,而且也为人们的生活带来了许多好处。 首先,芯片小的好处
2023-12-19 11:35:411007 二极管是一种半导体器件,由p型半导体和n型半导体组成。在正向偏置时,电流可以流过二极管,而在反向偏置时,只有很小的反向漏电流。当反向电压超过了二极管的反向击穿电压,就会发生二极管反向击穿,可能导致
2023-12-18 11:23:57595 如下图所示:
我刚开始学运放这块知识, 我有以下疑问:
1: Ib-/Ib+是由外部源供给吗?(即不是运放本身的供电源产生偏置电流)
2:如果偏置电流是由外部源供给, 图中A点和B点都
2023-11-24 07:43:51
电子发烧友网站提供《电池充电器的反向电压保护.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:37:040 供钉方式?一、气吹式螺丝供给机1、自动螺丝机是由螺丝供给机与全自动机械手组合而成,螺钉通过高压缩空气吹送到批嘴下面,电批下压进行自动锁付作业。其中锁螺丝路径由机械手编
2023-11-22 16:21:34297 SG-1050H螺丝供给机产品特性:1、轨道可适用M1.0~M5.0的螺丝,螺丝长度可达≤20mm。2、故障率低噪音小,具有卡料反转和故障报警功能。3、体积小不占空间,上料送料单独控制。4、搭载信号
2023-11-22 05:03:34
请教在使用宽带放大器放大时,如何减少放大信号的反向过冲?
2023-11-21 07:01:45
电子发烧友网站提供《转换式电源供给器的原理与设计.rar》资料免费下载
2023-11-20 10:06:422 如题,AD8397供给一个经常更换的负载,这个器件有短路保护么?
2023-11-17 11:49:24
信号从负端输入实现反向放大,手册上没有类似的推荐表。不知道能不能实现,可以的话外围电阻电容怎么配置?
2023-11-17 06:39:57
电子发烧友网站提供《直流和交流,哪个好处值得关注.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:20:250 Nginx 不仅可以做反向代理,实现负载均衡。还能用作正向代理来进行上网等功能。正向代理:如果把局域网外的 Internet 想象成一个巨大的资源库,则局域网中的客户端要访 问 Internet
2023-11-13 10:54:10196 为什么要将两个mos管封装到一个芯片内,这样做有什么好处?
2023-11-07 07:19:19
反向电动势的影响有多大?如果不做处理会怎样? 反向电动势是指当电动机产生负载时,产生的电势方向与电源提供的电势相反,这种现象被称为反向电动势。在电机运行时,反向电动势会对电机的性能和运行产生影响
2023-11-06 11:01:091667 引言:许多前端电源系统设计都需要保护,以免因输入电源反向连接、电池反向连接或电源线布线错误而造成损坏。肖特基二极管是防止反极性条件的传统选择,但正向导通造成的功率损失需要详细的热计算评估,导致系统成本和空间增加。此外,对更高功率密度需求的增加,需要更好、更有效的反极性保护方法。
2023-11-02 17:41:171229 理想二极管工作原理是,在给二极管加正向偏置电压的时候,二极管正向导通,导通内阻非常小,当施加的电压反过来,也就是施加反向偏置电压的时候,二极管截止,从而阻断线路中的电流。 然而,实际的二极管器件
2023-11-01 16:48:03533 在反向放大电路中为什么要在运放的同相输入端连一个电阻再接地? 反向放大电路是一种常见的电路,可以在信号放大中发挥重要的作用。在反向放大电路中,为什么要在运放的同相输入端连一个电阻再接地呢?这是
2023-10-29 17:29:562589 中断嵌套的好处与坏处有哪些
2023-10-27 06:44:40
为什么要使用PLL
2023-10-27 06:00:55
电力MOSFET的反向电阻工作区 电力MOSFET在很多电子设备中都有广泛的应用,例如电源、驱动电路、LED控制等。MOSFET是一种基于场效应管的晶体管,其主要功能是根据输入电压控制输出电流。然而
2023-10-26 11:38:19435 在现代电子领域中,示波器是一个不可或缺的工具。而在使用示波器时,探头是其必不可少的配件之一。那么,探头到底有什么好处呢?接下来,本文将为您介绍示波器使用探头的好处。 首先,探头能够扩大示波器的测量
2023-10-23 10:49:49288 IGBT元器件旁路连接的反向二极管起什么作用? IGBT是绝缘栅双极型晶体管,它是一种强大的电力开关元件,广泛用于各种交流和直流电力电子应用中。IGBT的前向导通特性类似于单晶体管,而其反向阻止特性
2023-10-22 11:33:561064 PN结反向偏置时,随着反向电压的增加,势垒电容是增加还是减少? PN结是由N型半导体和P型半导体组成的。当PN结处于正向偏置时,电子从N型半导体流入P型半导体,而空穴从P型半导体流入N型半导体
2023-10-19 16:53:171626 PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么? PN结是一种极其重要的电子器件,其作用在于可以控制电流的流动方向及大小。在PN结中,当外加正向电压时,电子从N区向P区扩散,空穴从P区向N区扩散
2023-10-19 16:42:552177 为什么加正向电压PN结变薄,加反向会变厚呢? PN结是半导体器件中最基本和最常用的一种器件,具有正向导通和反向截止的特性。如果将PN结的两端施加正向电压,电子从N型区流向P型区,空穴从P型区流向
2023-10-19 16:42:521803 LCD的的内容怎样显示,就是现在的内容上下反向,偏转180度
2023-10-19 07:08:17
二极管反向电流 二极管反向电流产生的原因 二极管是一种半导体器件,由p型和n型两种材料组成。在正电压作用下,p型材料的电子会向n型材料流动,形成一个电子流,即正向电流。而在反向电压作用下,p型材
2023-10-18 16:53:582370 整流二极管承受的最高反向电压 如何测量整流二极管最高反向电压及最高整流电流? 1. 整流二极管的最高反向电压 整流二极管最高反向电压一般是指可以承受的最大反向电压,也叫反向击穿电压(Reverse
2023-10-18 16:53:561179 二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
继电器线圈端反向并接二极管的原因 继电器是工业、家庭电气系统中最基本的开关设备之一,用于控制电路的开闭。在实际应用中,由于线圈开关瞬间以及断电时会产生感应电压,可能会对接口电路产生不良影响,甚至会
2023-09-26 16:38:14901 稳压二极管为什么要反向接在电路中? 稳压二极管,也叫做Zener二极管或Zener稳压二极管,是一种特殊的二极管。一般的二极管是由PN结组成的,只能在正向工作时才能通过电流,而在反向工作时是不导电
2023-09-25 17:48:051575 稳压管是众多二极管里面非常特殊的一种二极管,它的特殊之处是它的正常工作状态是处于反向击穿的状态,反向击穿状态是可以正常恢复的,大家千万不要认为处于反向击穿状态工作的二极管是一次性的,击穿即损坏。
2023-09-25 16:05:12381 PN结的反向击穿有哪几种形式? PN结(即正负电极结)是半导体器件的基础结构之一,它是由p型半导体和n型半导体直接接触组成的简单晶体管结构。PN结的一个重要特性是反向击穿,它指的是当PN结处于反向
2023-09-21 16:09:471701 二极管反向截止的条件是什么? 二极管反向截止是指在一定的电压条件下,二极管内部的电流无法流动,电流被完全阻断的状态。这种状态是二极管的一种基本性质,也是使用二极管进行电路设计的基础。二极管反向截止
2023-09-17 14:15:001613 PN结的反向击穿电压是多少?二极管三极管和稳压管是否一样呢? PN结的反向击穿电压 PN结是一种基本的半导体元件,在电子学中应用广泛。PN结的主要特点是它具有单向导电性。在正向偏置状态下,PN结可以
2023-09-13 15:09:261525 CMOS反向器的输出端可以连在一起吗? CMOS反向器是一种基本的数字逻辑门电路,其作用是将输入信号反转输出信号。该电路使用CMOS技术构建,使得它能够在低功耗下快速响应和高噪声抑制。在实际
2023-09-12 10:51:26827 以 Leading Zero Count 为例解释了分治法带来的好处,本篇文章再举一个类似的例子。
2023-09-06 10:05:10281 电子发烧友网站提供《第7代光纤通道的好处.pdf》资料免费下载
2023-09-01 14:25:470 电子发烧友网站提供《第6代光纤通道对z系统的好处.pdf》资料免费下载
2023-08-30 15:28:340 igbt反向并联二极管作用 IGBT反向并联二极管,也称为快速反向二极管,是一种非常重要的器件,它广泛应用于各种电子设备和电气系统中。以下将详细介绍IGBT反向并联二极管的作用、原理、特点
2023-08-29 10:32:243487 igbt反向并联二极管作用 IGBT是一种强劲的功率半导体器件,被广泛应用于高电压、高电流和高速开关的领域。与传统的大功率晶体管相比,IGBT能够提供更高的功率密度,同时也具有更高的效率和更低
2023-08-29 10:25:571118
应用: 本代码使用 ACMP 作为反向 UART Tx 信号的反转器 。
BSP 版本: NUC230/240系列 BSP CMSIS V3.01.001
硬件
2023-08-29 06:59:10
肖特基二极管的反向恢复时间表示的是从正向导通状态切换到反向截止状态时所需的时间。它是指当肖特基二极管从正向导通到反向截止时,电流停止流动,并且由于电荷存储效应而需要一定的时间才能完全恢复到截止状态的时间。
肖特基二极管是一种特殊构造的二极管,具有快速开关速度和低反向恢复时间的特点。
2023-08-24 15:45:111711
硬件
2023-08-22 07:30:16
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB拼板打样有哪些好处?PCB拼板打样的好处。在很多客户的咨询中,关于PCB拼板打样的问题是问到较多的。当然,也有很多新客户对于PCBA拼板打样不是非常了解
2023-08-18 09:00:391692 M2354旁路攻击防护作法与好处
2023-08-10 11:16:24269 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?。PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,那么PCBA加工为什么要拼板?PCBA加工拼板
2023-08-07 10:36:19522 的反向尖峰如下图:
问题来了:
输入110VAC的时候,同步整流管的反向尖峰Vpp有80V,去掉那个尖峰剩下54V;
2.输入220VAC的时候,同步整流管的反向尖峰Vpp有120V(这个尖峰电压已经
2023-07-31 10:30:42
电子发烧友网站提供《汽车电池反向保护二极管.pdf》资料免费下载
2023-07-25 11:29:270 鸿海集团于7月10日晚间发布公告,宣布基于探索多元化发展机会的考虑,根据双方协议,将不再参与合资公司的运作。
2023-07-13 14:41:16375 租用DDOS防御服务器的好处。网站被黑,被DDOS/CC攻击一直是站长们不愿面对的情况,不但能够快速的 消耗服务器资源达成网站没法访问的目的,还可使网站在搜索引擎方面被降权,掉排名、收录等等,而专门
2023-07-13 14:19:25237 为什么二极管在线测量时,反向有电压?
2023-07-12 09:15:461161 01 反 向雪崩击穿 一、背景介绍 根据 Using LED as a Single Photon Detector [1] 所介绍的红色LED的单光子雪崩反向击穿电流效应
2023-06-30 07:35:04442 反向电流是指系统输出端的电压高于输入端的电压,导致电流反向流过系统。
2023-06-29 15:50:49585 剪板机安全安全光幕的好处
2023-06-21 15:36:38188 由于Fin沟道的夹断作用,可以采用欧姆接触阳极替代肖特基接触,形成无结二极管。因此,在反向续流时,无结的FD实现极低的反向导通电压(Von)。
2023-06-16 10:24:47122 反向MOS 反向MOS虽然可阻断输出到输入的反电流,但缺点是从输入到输出总有一条体二极管通路,而且不够智能,当输出大于输入时,不能关断MOS,还需加电压比较电路,所以就有了后来的理想二极管。
2023-06-15 09:23:41365 9.7. 时间反向传播¶ Colab [火炬]在 Colab 中打开笔记本 Colab [mxnet] Open the notebook in Colab Colab [jax
2023-06-05 15:44:25246 电子发烧友网站提供《PyTorch教程5.3之前向传播、反向传播和计算图.pdf》资料免费下载
2023-06-05 15:36:310 电子发烧友网站提供《PyTorch教程之时间反向传播.pdf》资料免费下载
2023-06-05 09:49:480 加强与头部公有云厂商等市场主体合作,实施算力伙伴计划,并确定首批伙伴计划成员,明确供给技术标准、软硬件服务要求、算力供给规模、优惠策略等,向在京高校院所和中小企业公布一批优质算力供应商。
2023-05-18 15:01:20365 请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲选择PCBA包工包料加工有哪些优势?PCBA外包的好处。PCBA外包已经成为主流的电子产品加工方式,大如小米公司也都选择这种加工方式,说明PCBA外包必有
2023-04-19 10:16:00753 放大电路是电路设计中非常重要的一个部分。 对于将小信号放大成大信号来说非常重要。 下面的设计是一个反向放大器。
2023-04-19 09:05:48545 在工业和汽车应用中,大多数前端接口要求反向极性保护,而这一保护功能通常由二极管或MOSFET提供。由于它不需要电荷泵,p通道MOSFET一直用于高电流应用。然而,p通道MOSFET的Rds
2023-04-15 10:50:461356 在使用电子元器件时,你有时候不可避免地会闻到明显是芯片烧焦的味道。这都是反向电流惹的祸。反向电流就是由于出现了高反向偏置电压,系统中的电流以相反的方向运行;从输出到输入。幸运的是,有很多方法可以保护
2023-04-15 10:31:01409 当我们对于用实际组件来实现转换器有更加深入的了解时,这个波形变得复杂了很多。不断困扰开关转换器的一个特别明显的非理想状态就是同步降压或升压转换器内所使用的MOSFET体二极管的反向恢复。氮化
2023-04-15 09:15:122501 请教一下大神在PCB中使用差分走线有什么好处啊?
2023-04-11 17:35:05
怎样消除逆变器反向电压对共用电源电器的危害?有哪些方法呢?
2023-03-31 16:28:37
云服务是一种将计算、存储和其他资源提供给客户的方式,通过互联网进行访问和管理。在当今数字化的时代,企业和个人需要更多的计算和存储能力,以支持他们的业务需求。租用云服务是一个越来越受欢迎的选择,以下
2023-03-29 11:02:55514 20P 间距1.0mm 长15CM 反向
2023-03-25 00:41:50
正常发电由励磁变供给,那并网前的励磁电源哪里来,我怎么在励磁系统里找不到并网前的励磁电源?
2023-03-23 10:04:06
查看更多
