是必要的。有多种配置可供选择,配以正确的技术,并确保与气体或液体正确使用。 到目前为止,在选择合适的氧传感器时,传感技术是一个主要因素。它们可以根据其工作原理进行分离,如光学、顺磁、电化学和氧化锆。下面工采网
2024-03-22 11:19:39202 锂电池储存库和电化学储能电站应配置的消防设施包括哪些
2024-03-22 10:09:3292 传感器的分类及其工作原理。 二氧化碳传感器可以根据其传感原理的不同分为以下几类: 1. 电化学传感器: 电化学传感器是利用电化学反应来检测环境中二氧化碳浓度的传感器。最常见的电化学传感器是基于氧化还原反应的传感器。
2024-03-06 14:58:46226 什么是电化学电容器?电化学超级电容器有什么特点? 电化学电容器是一种储能装置,它利用电化学反应将电能转化为化学能,进而存储电荷。与传统的电容器相比,电化学电容器具有更大的能量储存能力和更高的功率密度
2024-03-05 16:30:07155 安科瑞电化学储能管理系统解决方案 1.概述 在我国新型电力系统中,新能源装机容量逐年提高,但是新能源比如光伏发电、风力发电是不稳定的能源,所以要维持电网稳定,促进新能源发电的消纳,储能将成为至关重要
2024-02-18 15:01:5671 气敏传感器是一种基于材料响应气体浓度变化的气体传感器。它根据不同材料对不同气体的敏感性进行工作。 原理:气敏传感器通常由感受材料、载体和电极组成。感受材料会随着环境气体的接触而发生物理或化学反应,从而改变电流
2024-02-02 13:49:19296 基于 蔡司 全系列电子显微镜的原位液体电化学显微解决方案具有在真实液氛下的高分辨成像、多模态全面表征以及灵活扩展的创新优势。本期分享液氛SEM的原位多模态分析方法,以及高分辨成像的全新案例。 创新
2024-01-30 14:22:07137 的进步,气体传感也不断变化着。与此同时,不断发展的法规与安全标准对气体检测也提出了更严格的要求。 目前,按照技术原理气体传感器可划分为半导体气体传感器、催化燃烧气体传感器、电化学气体传感器、光学气体传感器等多种类型
2024-01-19 01:19:002847 的类别,从小容值到大容值大致上分为陶瓷电容、薄膜电容、铝电解电容。而在超高容值范围里还有电化学电容,也称其为超级电容。 电化学电容,电容特性与电池特性的综合体 电化学电容具有比传统的电介质电容高出数十倍甚至数百倍
2024-01-10 00:10:001009 由于化学战剂(CWA)威胁着世界的安全,因此开发具有快速响应、高灵敏度和小尺寸等特点的气体传感器对于早期检测化学战剂至关重要。
2024-01-09 09:26:22532 为了使电化学传感器工作,需要搭建的电路系统被称为恒电位电路。以三端式电化学气体传感器为例,如图所示。需要搭建的电路包括偏置电压源、电位保持、电流转电压、滤波、模数转换等,再送入MCU中进行数据处理。
2024-01-06 10:34:25902 传感新品 【中国科学院:苏州医工所在纳米碰撞电化学传感研究中获进展】 纳米电化学的核心问题之一是测量界面的微观化,进而探索和调控纳米尺度下电荷传输和物质传递过程;而微观化引起的电化学限域和界面
2024-01-04 08:44:29209 广谱气体传感器在化学合成、地质科学和行星探测等前沿领域具有广泛的应用需求
2024-01-03 09:26:08421 热式气体流量传感器是基于流体传热学原理的一类传感器,利用 MEMS 热式原理对管路气体介质进行流量监测。
2023-12-28 16:26:45412 随着电信号采集和分析技术的发展成熟,电化学阻抗谱(Electrochemical impedance spectroscopy,EIS)测量技术在燃料电池领域得到了广泛的应用。EIS是一种用于表征
2023-12-25 17:14:39271 共读好书 魏红军 谢振民 (中国电子科技集团公司第四十五研究所) 摘要: 电化学沉积技术,作为集成电路制造的关键工艺技术之一,它是实现电气互连的基石,主要应用于集成电路制造的大马士革铜互连电镀工艺
2023-12-20 16:58:23154 嘿,小伙伴们!你们有没有听说过电化学生物传感器?这是一种结合了电化学和生物技术的前沿科研领域,正在中国科研界掀起一股热潮!
2023-12-15 12:39:12290 新型多功能材料,用于电荷存储和多响应的一体集成,超级电容器和传感器,以实现持久的供电和难以察觉的传感。即使经过充分的探索,目前集成的超级电容器传感器电子器件由于在电化学耗尽过程中经历迭代变形,通常会遭受不可
2023-12-15 08:39:00563 传感新品 【西北工业大学:研发超亲水性调节CNT电化学传感器,监测活细胞释放的H2O2!】 通过电化学技术动态、准确地监测细胞释放的电活性信号生物分子在临床应用中引起了极大的研究兴趣。 西北
2023-12-13 17:23:01470 正值,没有负值。差压是指两个压力之间的差值。
绝压测量是将一个参考的压力封闭在传感器的芯片之中,通常这个压力的大小只有真空(小于5mtor)和标准大气压(14.7psi)两种,参考压力为真空的传感器
2023-12-12 08:32:08
2023-12-11 17:31:18234 传感新品 【江苏大学:研发基于MgTi2O5/CdSe的便携式视觉光电化学生物传感器!】 研究内容 可逆电致变色超级电容器(ESCs)作为视觉显示屏引起了人们的极大兴趣。ESCs与光电化学(PEC
2023-12-11 16:59:52388 LabVIEW开发新型电化学性能测试设备
开发了一种基于Arduino和LabVIEW的新型电化学性能测试装置,专门用于实验电池,特别是在锂硫(Li-S)技术领域的评估。这种装置结合了简单、灵活
2023-12-10 21:00:05
电化学气体检测元件需要恒定的偏置才能正常准确地运行,这可能会消耗大量功率。当器件处于空闲或休眠模式时,正常的电源管理系统往往会试图让这些器件都保持关断状态。然而,电化学传感器需要数十分钟甚至几个小时
2023-12-07 18:15:03252 相对来说,电化学电容器的比容量要比电解电容器高三个数量级,是微型化、集成化滤波电容的良好选择,但受限于缓慢的离子迁移动力学,电化学电容器无法做到滤波需求的高频率响应能力,因此电化学电容器往往需要以牺牲比容量的方式
2023-12-06 15:39:40283 我昨天写了:电化学分析仪器设计,今天就再细节的说一下上面的系统的一些构成。
2023-12-05 09:50:15293 在做过微电流测量以后(也就是为新材料传感器做过调理电路以后)又拿到了新的需求,设计电化学的测量仪器。
2023-12-04 09:36:56297 电子发烧友网站提供《优化AD5940以进行电化学测量.pdf》资料免费下载
2023-11-22 09:25:231 - 电化学传感器- 多种信号输出、带HART通讯接口、多种线制连接- 插拔式智能化传感器模块,更换方便- 红外遥控或磁棒调节标定,操作方便- 自动调零、自动识别故障及自动提示错误- 爆炸性气体环境和可燃性粉尘环境防爆双认证
2023-11-20 15:32:40
20世纪60年代,以半导体类、光学类、电化学类为基础的气体传感器逐渐走入人们的视线,传统的二氧化碳(CO₂)传感器是基于电化学原理制成的,寿命较短,并且易受可燃气体的限制,无法适用于某些特殊场景。
2023-11-17 09:12:46420 20世纪60年代,以半导体类、光学类、电化学类为基础的气体传感器逐渐走入人们的视线,传统的二氧化碳(CO₂)传感器是基于电化学原理制成的,寿命较短,并且易受可燃气体的限制,无法适用于某些特殊场景
2023-11-17 09:10:49542 电子发烧友网站提供《电化学传感器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:13:146 电化学阻抗谱(EIS)与锂离子电池的健康状态(SoH)有什么关系? 电化学阻抗谱(EIS)是一种用于评估锂离子电池健康状态(SoH)的重要技术。在本文中,我们将详细介绍EIS的原理和应用,以及
2023-11-10 15:05:24505 电子发烧友网站提供《NE4-HCHO-S电化学甲醛(HCHO)气体传感器说明书.pdf》资料免费下载
2023-11-08 16:29:270 的因素。在智能家居中,通过气敏传感器,可以实现对危险气体的分析,继而可以采取针对性的控制策略。 气敏传感器的工作原理 气敏传感器在环境保护、安全监督等方面起着重要作用。其类型有很多,如催化燃烧式气敏传感器、电化学式
2023-10-23 07:31:001078 mq传感器该如何校正获取不同气体的值呢?
2023-10-19 06:03:54
当前,华为、苹果等全球企业和机构,在开发新型可穿戴电化学传感器上投入了大量的精力,该类型传感器不同于传统的有创监测,可以无创持续监测体液中的生物标志物,在疾病预防、诊断和管理上有重大的应用前景
2023-10-18 08:35:321378 储能的本质是实现能量时间和空间上的移动,让能量更加可控。按技术角度分,储能可分为机械储能、电化学储能、电磁储能、热储能等多种路线,如图1所示。目前,国内可投入商业化应用的储能技术有抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能、锂电池储能、铅酸电池储能、蓄热储能等[1]。
2023-10-11 16:42:26524 分享一款能连arduino仿真的电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2023-10-10 06:52:48
电化学阻抗谱(Electrochemical impedance spectroscopy, EIS)有助于燃料电池故障诊断工具开发,对提升其使用寿命具有重要意义。
2023-10-07 10:51:11325 和化学品以及哪些接口板适用于氧化锆氧传感器。 一、特定的气体和化学品对氧化锆氧传感器产生不良影响 可燃性气体 少量可燃气体将在传感器的热Pt电极表面或AI2O3过滤器处燃烧。一般来说,只要有足够的氧气,燃烧将是化学计量的,
2023-09-26 11:50:50303 报道,近日,波兰华沙理工大学(Warsaw University of Technology)的研究人员开发了一种增强型光谱电化学装置,其中,基于双域(光学和电化学)光纤的传感器直接用作工作电极,同时像光谱电化学一样单独测量分析物的光学特性。该传感器采
2023-09-26 09:11:38645 电子发烧友网站提供《能连arduino仿真的电化学软件.zip》资料免费下载
2023-09-18 09:25:265 原理: 1. 电化学传感器: - 电化学传感器通过将目标气体暴露于特定的电极上,产生一个与气体浓度成正比的电流。它们主要用于检测有毒气体和氧气。 2. 红外(IR)传感器: - 红外传感器利用目标气体对特定波长的红外光的吸收特性。传
2023-09-13 15:01:22491 或电化学反应。这些仪器通过对比已知的标准气体浓度与待测样本来确定氮气的浓度。 1. 红外光谱法:通过测量氮气分子对红外光的吸收程度来确定其浓度。 2. 电化学法:使用电化学传感器,当氮气与电极接触时,会产生一个电流信号,该
2023-09-12 14:01:23261 安科瑞电化学储能电能管理系统解决方案1概述在我国新型电力系统中,新能源装机容量逐年提高,但是新能源比如光伏发电、风力发电是不稳定的能源,所以要维持电网稳定,促进新能源发电的消纳,储能将成为至关重要
2023-09-10 08:09:35329 和应用。 一、便携式有毒有害气体分析仪的基本知识 1. 工作原理 便携式有毒有害气体分析仪主要依靠内部的传感器来检测和分析气体。这些传感器可以是电化学传感器、半导体传感器、红外传感器等,它们可以针对特定的气体或类别的气体进行检测
2023-09-04 14:40:27403 方面,氰化氢气体探测仪的作用就显得尤为重要。 氰化氢气体探测仪的工作原理 氰化氢气体探测仪的工作原理往往基于电化学传感器,这些传感器根据氰化氢气体与电极之间的化学反应产生电流。气体浓度越高,产生的电流就越大。通过测量这种
2023-08-31 11:17:40212 电化学传感器由膜电极和电解液灌封而成。浓度(气体)信号将电解液分解成阴阳带电离子,通过电极将信号传出。它的优点是:反映速度快、准确(可用于ppm级),稳定性好、能够定量检测,但寿命较短(大于等于两年)。它主要适用于毒性气体的检测。目前国际上绝大部分毒气检测采用该类型传感器。 审核编辑 黄宇
2023-08-30 11:47:28459 近日,中国热带农业科学院传感与光电检测技术研究团队在多孔框架的分析功能化调控及有机磷光电化学传感分析研究中取得重要突破,成功揭示了多中心金属有机框架对有机磷结构的亲和机制,为农产品和产地环境中有
2023-08-25 09:12:50618 传感新品 【石河子大学:研发电化学和电化学发光双模式适配体传感器!】 研究内容 交链孢酚(AOH)是丝状真菌产生的次生代谢产物,常见于水果、蔬菜和粮食作物中。它是一种不可避免的食品污染物,对植
2023-08-21 17:18:04840 编辑:感知芯视界 近期,中国传感器与物联网产业联盟(下文简称“联盟”)联合感知芯视界启动策划业内首份涵盖电化学储能产业发展、电化学储能传感器技术应用和全行业图谱的《2023中国储能产业传感器发展
2023-08-21 17:09:40515 一氧化碳是一种无色无味的气体,对人体有极高的毒性,大量吸入会导致严重的健康问题,甚至可能致命。因此,一氧化碳的实时监测和报警至关重要。在线式固态电化学一氧化碳报警仪凭借其高精度、快速响应和稳定性
2023-08-11 11:30:42350 编辑:感知芯视界 近期,中国传感器与物联网产业联盟(下文简称“联盟”)联合感知芯视界启动策划业内首份涵盖电化学储能产业发展、电化学储能传感器技术应用和全行业图谱的《2023中国储能产业传感器发展
2023-08-10 18:45:33254 ,0°C),只有空气的1/14,是世界上已知的密度最小的气体。 所以氢气可作为飞艇、氢气球的填充气体(由于氢气具有可燃性,安全性不高,飞艇现多用氦气填充)。氢气与电负性大的非金属反应显示还原性,与活泼金属反应显示氧化性。 在现代化的电力行业中,电化学氢气传感器具有广泛的应
2023-08-10 14:49:07468 气体传感器是气体检测系统的核心,通常安装在探测头内。从本质上讲,气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。
2023-08-10 10:07:322276 矿山公司在开采各种金、银、铅、铜、锌、锗的矿山,在开采的过程中就会产生多种有毒有害气体,一旦这些气体浓度过高就会对人体产生伤害,所以实时监测这些气体浓度非常重要,出于为员工人身安全考虑,必须
2023-08-03 10:50:28254 被人员、仪器仪表、计算机等利用的信息的装置!气体传感器一般被归为化学传感器的一类,尽管这种归类不一定科学。气体传感器分类如下:一、热电堆气体传感器热电堆气体传感器是
2023-07-31 22:29:231029 气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。本文将详细介绍气体传感器的选型原则。1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的气体传感器
2023-07-31 22:29:14449 传感器正随着时代的发展而发展,传感器的精度也在不断的提高,这使得传感器在生活中的应用越来越广泛。为增进大家对传感器的认识,本文将对气体传感器的特性以及气体传感器的发展予以介绍。如果你对传感器具有兴趣
2023-07-31 17:07:50611 传感新品 【河北工大:激光写入多孔石墨烯泡沫,用于多路电化学汗液传感器】 可穿戴电化学传感器提供了从生物液体中的生化标记物检测分子水平信息的方法,用于生理健康评估。然而,要在复杂的生物液体中对多种
2023-07-28 18:32:18535 传感新品 【南京邮电大学:研发超灵敏电化学发光免疫传感器检测人补体因子H相关蛋白!】 发展无创、敏感的检测方法来早期诊断和监测膀胱癌症是关键但具有挑战性的。 南京邮电大学晁洁和汪联辉建立了一种
2023-07-28 08:41:20518 气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。本文将详细介绍气体传感器分类及特性以及选型原则。
2023-07-25 10:45:20901 MAX30131/MAX30132/MAX30134分别是用在电化学传感器中的1通道、2通道和4通道超低功率可编程模拟前端(AFE)。该器件提供偏置和完整的测量路径,包括模数转换器(ADC
2023-07-21 11:37:37
2023-07-21 11:35:45
2023-07-21 11:33:34
电化学抛光(EP)通过选择性地去除工件表面区域中的特定零件(如粗糙度和氧化物)形成镜面状表面。
2023-07-18 17:24:43550 来源:MEMS,谢谢 编辑:感知芯视界 近年来,随着物联网的高速发展,智能可穿戴传感器因具有灵活、简易、便携等优点而受到广泛关注。其中,生物电化学传感器具有灵敏度高、特异性好、重复性高等特点。可穿
2023-07-10 10:54:13326 编辑:感知芯视界 近期,中国传感器与物联网产业联盟(下文简称“联盟”)联合感知芯视界启动策划业内首份涵盖电化学储能产业发展、电化学储能传感器技术应用和全行业图谱的《2023中国储能产业传感器发展
2023-07-04 11:26:32311 电化学研究领域巨人锂离子电池之父、诺贝尔化学奖得主约翰·B·古迪纳夫逝世 2023年6月26日,电化学研究领域巨人锂离子电池之父、诺贝尔化学奖得主约翰·古迪纳夫逝世;哀默! 在1997年,75
2023-06-27 12:00:58735 %,募集约7.83亿元资金,用于年产2GWh储能系统生产建设项目、储能系统研发及产业化项目等。 海博思创是国内领先的电化学储能系统解决方案与技术服务提供商,专注于电化学储能系统的研发、生产、销售,为传统发电、新能源发电、智能电网、终
2023-06-26 16:35:021315 技术的核心,烟气分析仪的工作原理常用两种:一种是电化学工作原理,另一种是红外工作原理。 1、电化学气体传感器的工作原理 电化学气体传感器的主要工作原理是将测量对象气体经过除尘、去湿后进入传感器气室,经过渗透膜进
2023-06-26 11:55:461054 可穿戴电化学传感器件是一种将软硬件设备、电化学传感器和无线通信等技术,与日常穿戴的衣物(衣服、腕带、贴片或纹身等)相结合的智能电子设
2023-06-26 09:56:23631 %,募集约7.83亿元资金,用于年产2GWh储能系统生产建设项目、储能系统研发及产业化项目等。 海博思创是国内领先的电化学储能系统解决方案与技术服务提供商,专注于电化学储能系统的研发、生产、销售,为传统发电、新能源发电、智能电网、
2023-06-26 01:10:002716 霍尼韦尔Ecosure X传感器可对CO气体逸出情况进行准确灵敏的监测;1LEL75C高抗中毒性催化燃烧传感器则能够帮助检测多种可燃气体,在出现异常时,传感器将迅速及时预警。传感器还支持定制化,可轻松植入到各类电池组内,提升极早期预警能力。
2023-06-15 14:36:17464 炜盛科技包括红外气体传感器、电化学气体传感器、平面半导体气体传感器、载体催化元件、半导体气体传感器、流量传感器、热释电传感器、热传导气体传感器、固体电解质气体传感器、热线型气体传感器
2023-06-12 09:49:57502 传感器正随着时代的发展而发展,传感器的精度也在不断的提高,这使得传感器在生活中的应用越来越广泛。为增进大家对传感器的认识,本文将对气体传感器的特性以及气体传感器的发展予以介绍。如果你对传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-06-08 16:12:151156 利用传统的作用原理和一些新的作用,优先选用晶体材料(硅、石英、陶瓷等),采用先进的加工技术和微结构设计,开发新型传感器和传感系统,如光波导 气体传感器、聚合物声传感器 表面波和石英共振气体传感器
2023-06-07 11:24:17301 近日,正在美国西北大学担任博士后的计旭东,研发出一款新型集成参比电极的有机电化学晶体管。
2023-06-04 15:58:33348 电化学传感器是通过电化学反应过程的电信号(一般包括电位、电流、阻抗等)对待测对象进行检测的一种化学分析技术。电化学传感器因其对特殊靶标例如血糖、尿酸、乳酸等代谢物、血气、农药残留、重金属离子
2023-05-31 08:39:002350 国家标准GB/T 42288-2022《电化学储能电站安全规程》由市场监管总局(标准委)批准正式发布。文件将于2023年7月1日起正式实施。 新国标适用于锂离子电池、铅酸(炭)电池、液流电池、水电
2023-05-30 14:01:011204 传感新品 【济南大学:研发双金属MOFs基电化学发光适配传感器检测微囊藻毒素LR】 与气候变暖和水生生态系统富营养化相关的蓝藻水华日益增多,引起了全世界的关注。微囊藻毒素(MC)主要是由这些蓝藻
2023-05-27 08:47:14611 在电化学界面反应过程中,由于电化学反应界面通常与恒定电极电势的外电极相连,为确保电子的化学势与外电极的电势达到平衡
2023-05-26 09:44:431078 传感新品 【青岛科技大学:研发多功能光电化学生物传感器用于双靶点测定!】 近日,青岛科技大学接贵芬教授开发了一种基于ZnIn2S4(ZIS)/ZnS量子点(QDs)@Au-Ag的多功能光电化学
2023-05-05 15:22:57866 在工业过程领域,监测和控制各种参数对于确保效率、安全性和最佳性能至关重要。其中一个在许多行业中起重要作用的参数是气体压力。为了准确测量和监测气体压差,气体压差传感器已经成为不可或缺的工具。这些传感器
2023-04-28 17:49:45472 拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
电子发烧友网报道(文/李宁远)目前应用的传感器里以半导体技术、电化学技术和光学技术为主。电化学技术是利用待测物的电化学性质,将待测物化学量转变成电学量进行传感检测的一项技术。 电化学传感很早之前
2023-04-24 01:17:001152 人体内的生物化学信号通常非常微弱,很难直接进行检测和分析。据麦姆斯咨询报道,美国西北大学(Northwestern University)的研究人员基于有机电化学晶体管开发了一种新方法
2023-04-15 09:38:241266 传感新品 【山东理工大学:基于石墨炔(GDY)/AuNPs/Luminol的高灵敏电化学发光生物传感器用于检测肉制品中单磷酸肌苷(IMP)】 单磷酸肌苷(IMP)通常被认为是判断肉制品质量的最有
2023-04-11 14:42:44625 传感新品 【济南大学:研发控制释放策略实现信号开/关电化学发光凝胶适配体传感器!】 控制释放策略可以使构建的传感器具有自开启/关闭功能,这对提高免疫测定的灵敏度有明显作用。金属有机凝胶(MOG
2023-04-07 06:57:29263 绝大多数气体传感器对环境温度是敏感的。环境温度的高低会影响电化学传感器的零点,其零点是指其在洁净空气中的信号输出,因为空气中干扰气体或者是传感器电极本身具有一些杂质,导致发生化学反应,并释放出信号。
2023-04-06 17:02:20912 智能型二氧化碳(CO2)传感器是专门针对气体探测器生产企业推出的新型智能气体传感器。 特征 本安电路设计,可带电热拔插操作。 原装进口:红外、电化学、催化燃烧、半导体等多种传感器。 自带温度补偿
2023-04-06 15:26:05204 传感新品 【上海交通大学:研发纸基MXene全柔性高灵敏室温气体传感器】 随着物联网的快速发展,开发高灵敏柔性化学阻敏型气体传感器对有毒有害气体的实时监测和安全预警具有重要研究意义。 对于传统
2023-04-03 17:09:421182 气体传感器的研究涉及面广、难度大,属于多学科交叉的研究内容。国内企业的气体传感器技术整体研发水平仍落后于发达国家,国内主流的气体传感器主要以半导体、电化学、非分散红外技术的消费级(家电、报警器
2023-03-28 15:47:112282 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
的数据传输到显示面板。 有毒气体探测器可用于石油、化工和药品领域的有害气体浓度,以确保工人的安全! 有害气体检测仪有三种检测类型:基本选择电化学检测原理。此外,还有红外光学和红外光学PID光离子。 当有毒有害气体通
2023-03-27 11:03:16677
查看更多
