电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>过孔滑环的定义是什么,它有哪些特性
过孔滑环的定义是什么,它有哪些特性
收藏
查看更多
什么是寄生电感?如何计算过孔的寄生电感?
在PCB(PrintedCircuitBoard,印刷电路板)设计中,过孔寄生电感是一个重要的考虑因素。当电流通过PCB的过孔时,由于过孔的几何形状和布局,会产生一定的寄生电感。这种寄生电感可能会
2024-03-15 08:19:53673
3MCUSTOM DIE CUT TAPE
定义 带子 自定义 胶合剂 自定义定义 X 自定义
2024-03-14 22:58:08
寄生电感到底是什么?如何计算过孔的寄生电感?
从式中可以看出:过孔的直径对寄生电感的影响较小,而长度才是影响寄生电感的关键因素。所以,在设计电路板时,要尽量减小过孔的长度,以提高电路的性能。
2024-02-27 14:28:57156
简析晶沛不同光纤滑环型号的技术特性
光纤作为信息化时代的超级神经,光纤传输具有速率高、距离远、信号衰减小等诸多优点,光纤滑环则被人们选定为是机电设备旋转关节处光通信必不可少的连接件。
2024-02-20 14:45:35141
滑环电机的工作原理是怎样的 滑环电机电阻怎么配
滑环电机是一种特殊的交流电机,它在电动机转子和定子之间使用一个滑环接口,使得电机能够实现旋转运动。滑环电机的工作原理非常复杂,需要从电机的结构、工作原理和电阻的选择等方面进行详细分析。 首先,让我们
2024-02-18 14:53:23305
过孔能否打在焊盘上?
在PCB设计中,过孔是否可以打在焊盘上需要根据具体的应用场景和设计要求来决定。如果是在个人DIY的情况下,将过孔打在焊盘上可能不会产生太大问题。然而,如果是在SMT贴片生产中,这样做可能会导致立碑
2024-01-26 08:07:00957
PCB设计中过孔能否打在焊盘上?
2024-01-25 09:35:00765
晶沛最新光电吊舱滑环泛谈
作为一种集成了光学传感器、摄像头、激光雷达等设备的旋转部件,很多光电吊舱设备需要用到滑环来传输电力、信号和数据。
2024-01-17 10:06:38127
PCB中过孔是什么意思
PCB过孔(Via)是印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)上用于连接不同层之间的电气连接点。在多层PCB设计中,由于信号和电源线的布线需要在不同的层次之间进行交叉
2024-01-16 17:17:33969
光纤滑环的精密性体现在哪?
在2009年,晶沛电子就成功研制出了具有自主知识产权的光纤滑环
2024-01-12 10:09:3286
高速PCB设计中,如何避免过孔带来的负面效应
从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。很显然,在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间
2024-01-05 15:36:55108
PCB过孔的基础知识与设计验证
过孔是镀在电路板顶层与底层之间的通孔外的金属圆柱体。信号过孔连接不同层上的传输线。过孔残桩是过孔上未使用的部分。过孔焊盘是圆环状垫片,它们将过孔连接至顶部或内部传输线。隔离盘是每个电源或接地层内的环形空隙,以防止到电源和接地层的短路。
2024-01-05 15:19:05216
滑环技术:大型电子制造领域的智能驱动引擎
随着电子工业的迅速发展,大型电子制造领域对高效、可靠的电力传输需求日益增加。滑环技术,作为电力传输领域的先锋,正在大型电子制造中发挥着不可替代的作用。本文将深入探讨滑环技术在大型电子制造领域的创新应用,揭示其如何助力提升生产效率、实现智能制造,并为未来工业的发展开辟新的可能性。
2024-01-03 15:09:32170
PCB生产中的过孔和背钻有些什么样的技术?
高速PCB多层板中,信号从某层互连线传输到另一层互连线就需要通过过孔来实现连接,在频率低于1GHz时,过孔能起到一个很好的连接作用,其寄生电容、电感可以忽略。
2023-12-29 16:13:2589
基于5G应用的PCB板电镀过孔性能评估
所有电路金属化过孔的孔壁表面的纹理均会有不同的细微区别,即使在比较同一电路板的孔壁表面的粗糙度时也是如此。由于钻孔过程涉及多个因素,金属化过孔的孔壁表面会因孔而异。在具有微球填料的材料中,钻头可能会影响微球填料,也可能不会,从而导致了差异的产生。
2023-12-26 16:23:23108
晶沛新款大型过孔滑环成功实现技术突破 克服了信号传输的困难
在科技迅速发展的今天,晶沛近期推出了一款具有突破性意义的产品——大型过孔滑环。该技术在尺寸、生产和信号传输方面都实现了重大突破,成为业界新的焦点。
2023-12-26 15:32:00107
多层PCB设计的重要组成部分之一:过孔
从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区,见下图。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。很显然,在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间
2023-12-20 15:41:5873
过孔为什么不能打焊盘上?我就想打,怎么办?
2023-12-15 10:47:26304
深度揭秘信号孔旁边到底需要几个地过孔
深度揭秘信号孔旁边到底需要几个地过孔
2023-12-15 09:37:02202
pcb过孔电流计算器怎么用
PCB过孔电流计算器是一种用于计算PCB板上过孔电流的工具。过孔是PCB板上的重要元件,用于连接不同层之间的电路。过孔的电流大小对于PCB板的性能和稳定性具有重要影响。因此,正确使用PCB过孔电流计
2023-12-14 16:20:001720
智能装备时代,我们需要什么样的导电滑环
滑环是机电一体化、自动化等设备上不可或缺的装置,其负责两个相对旋转部件间的功率、信号、液气的传输。
2023-12-14 13:51:49111
电路板过孔处理定义
标准:须将过线孔塞孔处理;不允许透白光(允许透绿光),孔环按客户文件处理,若孔环为覆盖则允许部分过孔孔口发黄,但不接收孔环露铜。
2023-12-13 15:59:5455
为什么PCB要把过孔堵上?
防止PCB过波峰焊时锡从导通孔贯穿元件面造成短路;特别是我们把过孔放在BGA焊盘上时,就必须先做塞孔,再镀金处理,便于BGA的焊接。
2023-12-13 15:47:4081
过孔温度,没有我们想象那么高
过孔温度,没有我们想象那么高
2023-12-07 16:55:24182
pcb通孔的孔径有哪些?pcb过孔和通孔区别
pcb通孔的孔径有哪些?pcb过孔和通孔区别  PCB通孔的孔径有很多种类型,根据不同的应用需求和设计要求,可以选择不同的孔径。下面将详细介绍常见的几种PCB通孔的孔径以及PCB过孔和通孔的区别
2023-12-07 10:09:462424
PCB设计中,如何使用规则高效管理过孔
PCB设计中,如何使用规则高效管理过孔
2023-12-06 15:54:54200
如何管理高密 HDI 过孔
如何管理高密 HDI 过孔
2023-12-05 16:32:55190
年少不知过孔好,分层起泡好烦恼
过孔大问题,设计过孔分布不均匀,不但影响载流和信号完整性,同时还能带来生产的异常,这不板子分层起泡了……
2023-12-05 15:07:161731
年少不知过孔好,分层起泡好烦恼
是在板子内部,正常是看不到的,起泡就像青春痘长脸上,大家都能看的到。 如果发生了爆板失效,则可以使用切片以及各种热分析手段来分析爆板原因,快速找到有效的应对措施。 看看板子切片情况,层间分离,过孔
2023-12-05 15:02:37
PCB过孔对散热的影响
加热过孔的目的就是为了增强Z向导热的能力,让发热面的元件快速冷却,所以,结合以上的数据可以看出,增加孔径,增加镀层厚度,增加过孔数目都是能显著强化Z向的导热的。
2023-12-05 14:39:05175
HDI电路板过孔类型介绍
HDI电路板过孔类型介绍
2023-12-04 13:58:23343
什么是PCB过孔?PCB过孔组成 PCB过孔类型
PCB过孔用于在多层PCB的各层、走线、焊盘等之间建立电气连接。
2023-11-30 16:20:501519
过孔是什么?过孔有哪些种类?PCB上那么密集的过孔是怎么排列的?
过孔是什么?过孔有哪些种类?PCB上那么密集的过孔是怎么排列的? 过孔(Via Hole)是印刷电路板(Printed Circuit Board,PCB)制造中的一种重要元件。它是通过板层内的金属
2023-11-30 14:44:321310
自动化建模和优化112G封装过孔 ——封装Core层过孔和BGA焊盘区域的阻抗优化
2023-11-29 15:19:51179
铝合金是什么材料,它有什么特性
电子产品、包装以及汽车和飞机零件都采用这些铝合金。铝合金有多种形式,其特殊的成分和特性使其适合独特的用途。本文将进一步详细介绍铝合金的定义特性、类别、特性和用途。铝合金的
2023-11-29 08:22:171086
简述晶沛大电流滑环的优势
晶沛电子作为一家拥有近30年研发经验的老牌专业滑环厂家,其大电流滑环在电流承载能力方面展现出色。
2023-11-28 11:45:54144
PCB上那么密集的过孔,规则排列还是随机排列?
2023-11-24 17:59:07292
“反激”和“正激”的定义
“反激”和“正激”的定义
2023-11-24 14:38:001116
导电滑环特点概述
导电滑环是一种特殊的旋转连接装置,用于传输电能和信号。本文将对导电滑环定义、工作原理以及应用领域进行详细分析,探讨其在现代工业中的重要性和前景。
2023-11-22 17:18:12309
伺服电机编码器反馈线用导电滑环怎么接?
有个问题帮忙出出主意,我有12台伺服电机需要随着工作台一起转动,需要用到导电滑环,12台伺服电机每一台都有3根动力线和编码器反馈线(14根),怎么通过导电滑环连接啊,太多线了,在线等......
2023-11-15 06:06:04
过孔是什么?PCB板上过孔太多如何解决?
过孔(Via),电路板上的孔,连接不同层之间的线路,把电路板从平面结构变成立体结构。
2023-11-14 14:20:02573
【原创分享】Mentor PADS PCB中的过孔的封装创建方法
过孔也称金属化孔 。在双面板和多层板中,为连通各层之间的印制导线,在各层需要连通的导线的交汇处钻上一个公共孔,公共孔一般被称为过孔过孔制作可按以下步骤(以10/22大小过孔为例)。 第一步:打开
2023-11-06 07:45:02516
发电机运行期间可以更换滑环碳刷吗
我们厂使用的是杭州汽轮机厂生产的发电机,采用两机无刷励磁系统,发电机转子滑环上有两个碳刷直接接到发电机保护装置上,现在两个碳刷接触不好,出现励磁电压回路异常,需要处理碳刷,可以在运行中处理吗?
2023-10-27 11:10:52
pcb电源线过孔多大涉及制造要求
pcb电源线过孔多大其实取决于您的文件要求,今天捷多邦小编就来跟大家说说pcb电源线过孔吧。
2023-10-25 10:45:37718
如何在Cadence Allegro软件中制作过孔
过孔也是PCB中最常见的孔之一,它用于连接双面板和多层板中各层之间的走线。下面就来简单介绍一下如何在Cadence Allegro软件中制作过孔
2023-10-21 14:07:251287
PCB的过孔该怎么做?PCB如何使用过孔
在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。
2023-10-19 12:37:151488
pcb电路板过孔处理知识介绍
过孔是pcb的一种额外处理方式,目的是为了降低pcb故障排除和返工的次数,提高PCB组装良率或者热性能。单面pcb电路板过孔怎么处理,下面捷多邦小编和你介绍一下pcb过孔的一些处理方式。
2023-10-16 10:47:16703
PCB中过孔应注意哪些问题?焊盘能否放过孔
PCB中过孔应注意哪些问题?焊盘能否放过孔? 在PCB设计中,过孔是用于连接不同层面的线路或元器件引脚的重要元件之一。下面是设计过程中需要注意的过孔问题: 1. 过孔的直径和间距:过孔的直径和间距
2023-10-11 17:19:352189
高频PCB的过孔该怎么做?
过孔是多层PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB 制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔
2023-10-08 16:08:10293
高频PCB的过孔该怎么做?
埋孔是指位于印刷线路板内层的连接孔,它不会延伸到线路板的表面。 上述两类孔都位于线路板的内层,层压前利用通孔成型工艺完成,在过孔形成过程中可能还会重叠做好几个内层。
2023-10-08 16:07:45230
pcb贴片焊盘上可以打过孔吗?
比如一个0805贴片元件焊盘上打一个0.3mm的过孔有没有问题,因为板子很小布线收到限制是否可以利用这种方法减少板子面积
2023-09-28 08:18:51
如何区分“过孔开窗”和“过孔盖油”?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的开窗是什么?过孔开窗和过孔盖油的区别。在介绍PCB设计开窗之前,我们首先要知道阻焊层是什么。阻焊层是指PCB板子上要上油墨的部分,用于覆盖
2023-09-26 09:30:021110
如何实现PCB过孔设计?
您必须考虑电路板上的过孔过孔虽然是电路板设计中非常宝贵且重要的部分,但它也会带来弱点并影响可焊性。
2023-09-08 09:13:21154
PCB过孔设计
在考虑 PCB 的长期可靠性时,您必须考虑电路板上的过孔过孔虽然是电路板设计中非常宝贵且重要的部分,但它也会带来弱点并影响可焊性。本文将讨论过孔、通过其实施而引入电路板的潜在问题,以及如何将这些问题化到可接受的水平。
2023-09-07 15:13:25778
高速PCB过孔的使用
过孔的寄生电容延Κ了电路中信号的上升时问,降低了电路的速度。如果一块厚度为25mil的PCB,使用内径为10mil,焊盘直径为20mil的过孔,内层电气间隙宽度为32mil时,可以通过上面的公式近似算出过孔的寄生电容大致为0.259 pF。
2023-09-01 17:44:38519
PCB怎么过孔走线
在设计PCB时,规划好过孔位置是非常重要的。正确的过孔位置可以大大减小信号干扰和电磁波干扰(EMI),提高信号传输的质量。在规划PCB过孔位置时,必须考虑电子元器件的总数和大小、PCB的空间限制以及
2023-08-26 12:06:162453
游乐设备真的需要电滑环连接旋转吗?
。 在游乐场常见的这些设备中,有很多需要装备导电性滑环。 上海厉丰电滑环 在游乐设备中,比如说在旋转木马,摩天轮,迪斯科转盘等都会用到滑环。由于精密电滑环比传统滑环价格要高,主要应用于精密电子,电器设备等,而在游乐设备中
2023-08-23 15:34:24183
行业中完美的旋转连接器——电滑环
需连接到旋转部件上去,电气工程师就会遇到导线缠绕问题,这个时候,他需要一个电旋转连接器,俗称电滑环来传输动力和信号的旋转连接。 厉丰 防爆 滑环  导电滑环过孔滑环的一种,是根据其中心过孔的直径来分类,标准
2023-08-21 14:15:28501
如何在封装设计中创建并使用非圆形过孔堆叠?
要设计出尺寸更小的电子器件,可以在多层基板或多层印刷电路板(PCB)中采用高密度设计,增加每层的使用率。在多层封装或多层电路板的设计和制造过程中,过孔的作用不可或缺。我们需要使用过孔或电镀过孔来实现
2023-08-19 08:15:04390
滑环主要是用来干什么的
滑环其实就是用来导电的滑环,这种类型的滑环的话,在整个系列当中的使用其实是非常的广泛的,同时这个产品也会有一些其他的名字,比如说电刷或者是碳刷,包括旋转电气关节,都可以叫做是电滑环。这种产品
2023-08-17 11:15:07748
PCB板上过孔太多如何解决?
2023-08-16 09:49:50491
你听说过导电滑环吗?
无限制的连续旋转中。 厉丰过孔式电滑环 导电环按其结构可分为圆柱式和圆盘式。圆柱式滑环的环道是沿着圆柱的轴心排列的,圆盘式滑环的环道是同心的。国内目前主要采用圆柱式滑环,当受到高度条件限制时,才会选用圆盘式滑环
2023-08-15 11:40:23546
PCB中缝合过孔的基础知识
缝合过孔是您经常看到的分布在PCB表层周围的东西。如果正确使用敷铜,就能理想地计算出适当的过孔间距缝合,以便过孔阵列抑制串扰/干扰。另一种选择是用作层间的多个并联连接,可以提供低电阻和阻抗,因此它们
2023-08-11 09:46:491672
PCB中缝合过孔的基础知识
缝合过孔是您经常看到的分布在PCB表层周围的东西。如果正确使用敷铜,就能理想地计算出适当的过孔间距缝合,以便过孔阵列抑制串扰/干扰。另一种选择是用作层间的多个并联连接,可以提供低电阻和阻抗,因此它们可以在直流或交流中提供高电流。
2023-08-11 09:41:141342
PCB Layout过孔散热设计
芯片工作时高效散热。除此之外,在PCB Layout 时板子的层数,铜箔的面积,过孔的数量与尺寸都会影响芯片热阻。
2023-08-07 15:26:001683
高速pcb中的过孔设计原则
通过上面对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。
2023-08-01 09:48:17560
高速过孔同进同出?到底是什么一种设计体验
PCB设计时遇到的疑惑问题了嘛。Chris专门找了个相对空闲的下午,逐条逐条的来过他们的问题点,其中在翻到有一条的时候,引起了Chris的思考,问题是这样的。 到底什么叫同进同出的过孔设计呢?其实这算是我
2023-07-31 14:54:34
对于硬件和设计工程师来说,关于高速过孔的设计我们会关注孔径,孔间距,地过孔回流,反焊盘大小等参数,那你们有了解关于过孔设计的“同进同出”问题和对过孔性能的影响吗?没有?那就对了,赶紧看本期文章呗!
2023-07-31 14:51:27503
pcb多层过孔实现方法有哪些
过孔存在寄生电容的同时也存在着寄生电感,在高速数字电路的设计中,过孔的寄生电感带来的危害往往大于寄生电容的影响。它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,减弱整个电源系统的滤波效用。
2023-07-31 09:14:09273
什么是PCB过孔?PCB过孔有哪些类型?
今天是关于:PCB过孔、5种PCB过孔类型、PCB过孔处理工艺 一、PCB过孔是什么意思? PCB过孔用于在多层PCB的各层、走线、焊盘等之间 建立电气连接 。如果用过孔连接多层板可以减小 PCB
2023-07-25 19:45:014741
TQFN封装导热焊盘过孔设计指南
电子发烧友网站提供《TQFN封装导热焊盘过孔设计指南.pdf》资料免费下载
2023-07-24 09:50:330
什么是PCB过孔?5种PCB过孔类型
为了提高PCB组装良率或者热性能,通常会对过孔进行额外的处理。包括:填充、堵塞、覆盖、封盖等。 这些额外的工艺可以消除一些组装问题,比如元件焊盘和通孔焊盘之间的短路或者焊料芯吸穿过通孔,适当的处理可以降低故障排除和返工的次数。
2023-07-20 12:41:022740
PCB设计中不同类型的过孔工艺
多层 PCB 设计需要一种在各层之间建立连接的方法,这是通过使用从通孔过孔到焊盘中过孔技术的过孔来完成的。走线用作水平连接元件,而过孔用作垂直连接元件,使信号和电源能够在板层之间传输。
2023-07-17 12:33:012076
散射参数的基本定义
什么是S参数?它有哪些主要类型?
2023-07-12 10:54:30464
清理PCB中的布线与过孔
“ 在KiCad的PCB编辑其中,有一个实用的工具,可以用来清理布线与过孔。不仅可以移除没有使用的布线与过孔,还可以清理冗余的重叠导线。 如需了解更多关于KiCad的资讯,请参考:**KiCad常用
2023-06-25 12:19:54
浅析PCIE5.0中的仿真设计及过孔影响
本文是今年发布在DesignCon的文章,介绍了如何进行仿真和设计,以及过孔对系统的影响等等,最后结合仿真与测试,一并对比了前仿真、后仿真以及测量的结果,非常有参考意义,值得学习。
2023-06-19 11:14:58875
高速PCB过孔仿真的流程
在高速电路设计中,过孔可以说贯穿着设计的始终。而对于高速PCB设计而言,过孔的设计是非常复杂的,通常需要通过仿真来确定过孔的结构和尺寸。
2023-06-19 10:33:08570
PCB上过孔太多怎么办?
合并功能相似的元件:在设计过程中,可考虑合并功能相似的元件,从而减少所需的过孔数量,如:将多个相同类型的电容器或电阻合并为一个组件,以减少过孔数量;
2023-06-14 14:26:33869
PCB过孔怎么处理?
PCB 过孔是印刷电路板上的孔,用于不同 PCB 层之间的电气连接、PTH 组件安装或与外部组件(螺钉、连接器等)的连接。
2023-06-08 09:19:501211
在PCB设计中管理高密过孔的需求如何实现呢?
正如五金店里需要管理并陈列各种类型、公制、材质、长度、宽度和螺距等的钉子、螺丝类安装件,PCB 设计领域中也需要管理过孔这样的设计对象,尤其在高密设计中更是如此。
2023-06-01 16:47:52737
PCB过孔可以打在贴片元件的焊盘上吗?
一般需要在焊盘上打过孔的目的是增强过电流能力或加强散热,因此背面主要是铺铜接电源或地,很少会放贴片元件,这样为防止在回流焊时漏锡,可以将过孔背面加绿油,问题也就解决了,在我接触过的服务器主板电源部分都是这么处理的.
2023-05-31 14:10:38800
PCB过孔对散热有哪些影响​?
  在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响。
2023-05-18 11:10:19851
在PADS中怎么放置两种不同孔径的过孔啊?
2023-04-28 16:45:06
CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
一个4层的PCB板与热散热过孔
  4.3.6 实验设计6:一个4层的PCB板与热散热过孔  为了完整性,“4层+散热过孔”结构也被实验设计为1层铜的几个尺寸,并再次叠层,如图8所示。结果如图13所示。  (1)单层板。  (2
2023-04-21 14:51:37
如何一招搞定PCB阻焊过孔问题?
可以用在陶瓷板上面。过孔一般分为三类: 盲孔、埋孔和通孔 。“盲孔”位于印制电路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和内层线路的连接。“埋孔”在电路板内层的连接孔,电路板表面看不到。“通孔”穿过
2023-04-19 10:07:46
PCB设计中过孔的设计规范
  过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围
2023-04-17 17:37:39
Cadence Allegro PCB过孔添加与设置
Cadence Allegro PCB过孔添加与设置 在进行PCB设计时,都必须使用到过孔,对走线进行换层处理。在走线进行打过孔之前,必须先要添加过孔,这样在PCB布线时才可以使用过孔,具体操作
2023-04-12 07:40:0616706
PCB自动布线时过孔和焊盘靠得太近怎么解决呢?
2023-04-11 15:28:39
如何避免单层板PCB上的过孔质量不良问题?
一个单层板 PCB 设计中,由于制造过程中的钻孔大小不正确,导致了过孔质量不良的问题。如何避免单层板PCB上的过孔质量不良问题?
2023-04-11 14:47:17
请问画PCB时上下层连接怎么放置过孔
请问画PCB时上下层连接怎么放置过孔?怎么连接上下层?
2023-04-11 14:42:55
Protel99SE中PCB怎么使双层布线不在芯片下过孔呢?
我在pcb中布双层线不想在芯片底下有过孔的出现怎么设置规则??? 芯片下可以有布线 但是不能有过孔的出现 调那个规则 还是做什么调整????
2023-04-10 16:34:27
PCB板在生产时对过孔大小有要求吗?
PCB板在生产时对过孔大小有要求吗?
2023-04-06 15:54:43
已全部加载完成
