电子发烧友网站提供《真空网笼磨损是如何修的.docx》资料免费下载
2024-03-07 17:44:370 电子发烧友网站提供《水环真空泵磨损的原因.docx》资料免费下载
2024-03-07 16:29:120 对高压开关柜的微机保护装置进行改造后,把真空断路器放在试验位置试车,第一次合闸、分闸动作都正常,但进行第二次合闸时,发现断路器不能合闸。
2024-02-26 10:50:21126 安科瑞 程瑜 微型断路器(MCB)是一种可以自动操作的电气开关,包含一个完整的外壳在一个模压绝缘材料。用于保护低压电路免受过载或短路产生的过量电流造成的损坏。即当通过它的电流(MCB)超过设定
2024-02-25 14:42:0196 真空断路器开断小电流时,电弧的特性为扩散型电弧,由于电流较小,形成真空电弧的阴极斑点所提供的金属蒸气量不够充分、稳定,出现了自激的高频振荡,最后电弧电流降到零导致熄灭。
2024-02-21 16:02:23336 断路器是一种用于断开电路的电气设备,其作用是保护电路免受电流过载或电路故障等危险情况的损伤。断路器在电力系统中起着非常重要的作用,能够保护人身安全和设备财产安全。 断路器的作用可以分为以下几个方面
2024-02-18 16:21:47277 限流型断路器与限载型断路器的区别 限流型断路器和限载型断路器是电力系统中常用的两种保护装置,用于确保电路和设备的安全运行。虽然它们的目标都是保护电路和设备免受过载或短路的损害,但它
2024-02-05 15:51:47160 大话A类和B类低压断路器 A类和B类低压断路器是电力系统中常见的重要设备,用于保护电路免受过载、短路等故障的影响。 首先,我们来介绍A类低压断路器。A类低压断路器是一种常开式断路器,广泛应用
2024-02-04 15:57:50156 断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格型号参数和断路器电流是确保电气安全和设备稳定运行的关键因素
2024-02-03 09:39:48461 变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么? 随着电力系统的发展,变频器越来越广泛应用于各个领域。变频器采用了先进的调制控制技术,可以实现电机的调速和控制,提高了电机的效率和运行稳定性。然而
2024-02-01 10:58:44444 在物理学和工程学中,我们经常会遇到与压力相关的概念,如真空度、正压和负压。这些概念在多个领域,包括真空技术、气象学、流体力学以及许多工业应用中都有着重要的作用。本文将详细探讨真空度、正压和负压之间的关系,以及真空单位的换算方法。
2024-01-24 09:40:32459 真空断路器(Vacuum Circuit Breaker, VCB)是一种利用真空作为绝缘和灭弧介质的高压开关设备。在真空环境中,气体分子极少,因此电弧很难维持,这使得真空断路器具有极佳的灭弧性能
2024-01-23 15:05:09254 LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
产品名称:LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
所属分类:六氟化硫断路器系列天明高压开关
产品简介:LWD-252/4000-50型自能式交流高压六氟化
2024-01-18 07:38:39
由于电子在空气中行进的速度很慢,所以必须由真空系统保持电镜的真空度,否则,空气中的分子会阻挠电子束的发射而不能成像。用两种类型的真空泵串连起来获得电子显微镜镜筒中的真空,当电子显微镜启动时,第一
2024-01-09 11:18:33165 修复水环真空泵轴承位磨损
2024-01-05 09:15:290 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损原因及修复方法.docx》资料免费下载
2023-12-29 10:59:120 断路器降容是什么意思?为何要降容使用?降多少? 断路器降容是指在电力系统中降低断路器的额定容量,也就是将原本能够承受的负荷容量减少到更低的数值。这一过程通常是通过更换断路器的额定容量或对原有断路器
2023-12-26 14:02:13910 C型和D型的断路器有什么区别呢 首先,需要明确断路器的工作原理。断路器是用于在电路发生短路、过载等异常情况时,自动切断电流以保护电路和电器设备的电气器件。断路器的工作原理是基于热释放和磁释放的特性
2023-12-21 10:26:40359 高压断路器四大功能特点 高压断路器是一种用于控制和保护高压电路的电器设备,其主要功能是在电路中监测故障并及时切断电流,以防止过载、短路和地故障引发火灾、爆炸等危险。高压断路器具有四大功能特点,包括
2023-12-20 15:01:41331 塑壳断路器是一种常见的电气设备,用于保护电气线路和设备免受过载、短路和地故障等电气故障的损害。不同型号的塑壳断路器具有不同的参数和特性,本文将详细介绍塑壳断路器型号参数的含义以及
2023-12-19 17:25:54809 断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则 断路器是电气系统中的重要组件,用于保护电气设备免受过电流和短路等故障的损害。断路器的参数选择和选型原则对于正常运行和安全保护电气设备至关重要。本文将详细介绍
2023-12-19 15:47:27880 真空断路器合闸失灵原因分析及解决方法 真空断路器是一种常用的电气设备,在电力系统中起着非常重要的作用。然而,有时候真空断路器在合闸操作时会出现失灵的情况,这对于电力设备的正常运行和电力系统的安全
2023-12-18 15:44:21457 真空断路器是电力系统中广泛使用的一种开关设备,其具有分断能力强、寿命长、体积小等优点。
2023-12-14 15:13:14882 电机功率为220KW,电压为三相AC380V,负荷为风机。
起动方式为自耦降压起动。
故障现象:总进线断路器跳闸,使用万用表测量电机线圈电阻为:AB:100欧AC及BC均为500欧。
电机起动
2023-12-11 08:04:49
断路器保护的配置和应用范围
2023-12-05 10:04:36293 真空断路器开关的控制原理
2023-12-03 09:22:48315 断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择? 断路器是一种用于保护电力系统设备的电气装置,主要用于断开过载电流和故障电流,以保护线路和设备免受损坏。断路器的额定参数是指断路器的各项性能参数,包括
2023-11-20 15:01:35816 做到恒压控制。功夫不负有心人终于改造成功了,效果还不错。
设置115,实际116,控制精度在±1,触摸屏,仪表显示真空度一致。
改造后电机变频软启动,减少了星三角启动冲击问题,电机在工频
2023-11-07 07:40:32
尽管VS1真空断路器已经获得广泛的市场验证,但任何机械设备,随着不断的使用或多或少都会出现各种故障问题,下面,老师就将VS1常见故障及处理办法整理给大家!希望为大家提供一点帮助!
VS1常见故障
2023-11-07 06:27:21
品的保质期,并提高它们的保存质量。真空充氮包装机集制氮气、抽真空、充氮气、热封多种功能为一体的设备,过程中涉及真空度、工作压力、氮气浓度、包装速度、重量、产量及电机电压电流等参数等,需要实时监控并进行管
2023-11-02 14:36:54410 断路器跳闸,无外乎以下五种原因:过载、短路、漏电、欠压和过压。下面我们来详细了解一下这五种原因以及如何判断和解决故障。
2023-10-17 16:05:532436 高压断路器(QF)是电力系统中最重要的控制和保护电气设备,无论被控制的电路处在何种状态,断路器都能接通或断开电路。即高压断路器不仅能通断正常的负荷电流,而且能通断和承受一定时间的短路电流,并能
2023-10-12 10:47:41967 真空度测试仪是真空灭弧室的真空度的鉴定设备。它以单片计算机为主控单元,测试过程完全实现自动化。该仪器在原理上改变了国内外同类产品采用电流峰值做标定的方法,而采用离子电荷来做标定。这样,在物理原理上
2023-10-10 13:06:28349 一、真空断路器的结构 真空断路器的结构主要由三部分组成:真空灭弧室、操动机构、支架及其他部件。 1、真空灭弧室 真空灭弧室又名真空开关管,是真空断路器的核心部件。其主要作用是通过管内真空优良的绝缘性
2023-10-07 15:40:151461 一、检修的分类 1、定期检修 1)一般检修 停止断路器的运行,检验机能,以维护为目的,主要从外部进行。 2)详细检修 停止断路器的工作,检验机能,目的在于恢复,主要是分解进行检修,并根据标准更换
2023-10-07 15:38:18687 断路器充电保护的作用 断路器是一种保护电路的安全开关。它的作用是在电路中出现过载,短路和地面故障的时候,迅速断开电流,保证电路和设备的安全。因此,为了保证断路器正常工作,必须对其进行充电保护
2023-09-27 16:00:43671 1 、操作断路器的基本要求 1)断路器无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路器遮断容量等于或小于母线短路电流时,断路器与操动(作)机构之间应有金属隔板或用墙隔离。有条件
2023-09-27 10:54:40816 ,当再次合上断路器时,这些电荷会引起高电流,导致设备损坏。因此,为了保护设备,必须通过断路器充电保护来减少这种损害,这是电力系统中非常重要的一项技术。 常见的断路器充电保护方法有: 1.电流限制器:电流限制器是将
2023-09-26 17:35:491029 高压断路器非全相保护的工作原理是什么? 高压断路器是一种用于保护电力系统安全运行的重要设备,其主要作用是在电力系统发生故障或过载时,及时切断电路,避免设备受损。对于高压断路器的保护,常见的有全相保护
2023-09-26 16:55:181718 断路器的这三个速度对断路器的性能影响极大,刚分速度直接影响断路器的开断能力,刚合速度不仅影响到断路器关合短路电流的能力,而且还会影响到自动重合闸操作中第二次分断的性能。最大分闸速度则影响断路器的机械
2023-09-24 14:56:36438 一、真空断路器正常运行时的检查 1、合闸状态时的检查 1)真空断路器操动机构应在合闸位置; 2)真空断路器主轴滚轮离开油缓冲器; 3)分闸弹簧处于贮能拉伸状态; 4)真空灭弧室动触杆留露在导向
2023-09-22 11:40:53545 一、高压断路器的一般要求 1、 断路器应在规定的技术参数的范围内运行。 2、 断路器必须配备可靠的操作电源和合闸电源。 3、 送电应先合上刀闸后合断路器;停电先断开断路器检查确已断开后再拉
2023-09-20 17:03:43989 高压断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强,电路正工作时,用来接通或切断负荷电流,在电路发正故障时,防止事故扩大,保证安全运行。也可用来切断巨大的短路电流。高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
2023-09-20 11:18:301800 一、低压断路器的故障处理 一般配电保护型断路器仅能做电动机的短路保护。电容器保护使用的断路器必须能承受电容器产生的涌流,并应满足不重燃性的要求。 1、手动操作断路器不能闭合 1)查明故障原因是欠电压
2023-09-19 09:28:50637 真空吸取的原理是利用真空系统与大气压力差形成的力实现物件抓取和移动。这种利用压力差固定或移动物体的方法在日常生活中有许多应用,例如,吸尘器、真空吸附挂钩和中医拔火罐等,在工业生产中真空应用更是非常广泛。
2023-09-18 14:58:34247 为什么断路器失灵保护只考虑单相拒动呢? 断路器失灵保护只考虑单相拒动的原因 断路器失灵保护在电气系统中扮演着重要的角色。在电路中,如果发生了短路或过电流的情况,断路器就会自动切断电源,以保护电器设备
2023-09-15 15:07:00379 断路器失电后定值会复归零吗? 断路器是电力系统中非常重要的设备,它的作用是在电路中断开或闭合电流,在电力系统中扮演了至关重要的角色。在使用中,断路器的定值将有助于保障系统的可靠性,确保其正常运行
2023-09-15 15:06:48304 什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么 断路器是标准电气供电系统中最常用的电气保护装置之一。在电力系统中,断路器起着断开电路、承受电流和认定故障等重要作用。然而,在某些情况下,断路器可能会失去
2023-09-15 14:59:101669 断路器失灵保护的启动条件 断路器失灵保护是在电力系统中非常重要的保护措施之一,当断路器失灵时,该保护能够及时地切断电路,防止事故的发生。要想启动断路器失灵保护,需要满足一定的条件。 断路器失灵保护
2023-09-15 14:59:081899 一、低压断路器 低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 1、低压断路器
2023-09-15 11:06:273274 %。 2、额定电流(kA) 断路器的额定电流是指其在规定使用和性能条件下,可以长期通过的最大电流(有效值)。当额定电流长期通过高压断路器时,其发热温度不应超过国家标准中规定的数值。 3、额定(短路)开断电流(kA) 断路器的额定(短路)开断电流是指在额定电压下
2023-09-12 15:58:211112 盛源无油真空泵的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
一、凯迪正大断路器特性测试仪产品概述 KDGK-F 断路器机械特性测试仪可用于各电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等电力系统高压开关的机械特性参数测试与测量。测量数据稳定,抗干扰性强,可在
2023-09-06 10:41:47221 在印刷电路板(PCB)的制造过程中,真空树脂塞孔机在电路板孔金属化中扮演着至关重要的角色。这里将详细介绍真空树脂塞孔机的应用,工作原理,以及在PCB制造过程中的具体作用。 鑫金晖-半自动真空
2023-09-04 13:37:181017 家庭中能见到的断路器,一般只有1P和2P的,1P,2P又叫做1级2级,每一级都对应上下两个接线柱,每一级的宽度是17.5毫米(例如,2P断路器的宽度为17.5*2=35毫米)。
1P与2P最大的区别
2023-08-28 17:44:26
。(高压电器中有油开关、真空开关等)
家中用的都是微型断路器,微型断路器的特点就是模数化,做成18mm宽的单极断路器,然后再组合成2极、3极、4极断路器。
由于极的首字母是P,断路器又有了1(单)P、2P、3P
2023-08-28 17:43:05
真空开关真空度的检测方法 真空开关是一种用于高电压电力系统中的重要组件,通常用于控制、保护、隔离电路。它的主要组成部分是真空密封的容器和具有灭弧能力的触头。由于真空开关在工作时需要在真空状态下运转
2023-08-24 15:17:16665 生电离碰撞,并形成离子电流,从而测量真空度的一种设备。 二、电离真空计介绍 电离真空计是真空度测量的基本仪器之一。它利用气体分子在电场作用下发生电离碰撞和离子化的特性来测量真空度。电离真空计的核心部件为收集极和阳极,
2023-08-24 14:48:571784 真空表测的是什么?真空计校准方法 真空表是一种用于测量真空度的仪器,也被称为真空计。它可以测量在低于大气压力范围内的气体压力。真空表广泛用于许多应用领域,如增材制造、电子器件制造、材料研究和太空科学
2023-08-24 14:48:401275 电阻真空计怎么读? 电阻真空计是一种用于测量大气压力以下真空度的仪器。它的工作原理是利用电阻的变化与压力的变化成正比的原理,通过测量电阻变化来确定真空度。电阻真空计可以广泛应用于真空系统的监控
2023-08-24 14:48:071871 电阻真空计的工作原理 电阻真空计测量好坏的原理 电阻真空计测量好坏的方法 电阻真空计是一种利用导体电阻随气体分压变化而实现对真空度量的仪器。其结构包括一个导体线圈和几根热电偶加热丝组成。在真空室内
2023-08-24 14:47:58851 电阻真空计是什么?电阻真空计有什么作用?电阻真空计怎么看? 电阻真空计是一种通过测量电阻变化来间接测量气压的仪器。它能够在真空或低压等环境下非常稳定和精确地测量出气体的压强。它的主要原理是基于电阻
2023-08-24 14:27:091147 真空断路器的结构主要由三部分组成:真空灭弧室、操动机构、支架及其他部件。
2023-08-21 15:44:471747 真空回流焊(Vacuum reflow soldering)是一种在高真空或低气压环境下进行的电子组装焊接技术。相比于常规的气体环境下的回流焊,真空回流焊具有以下不同。
2023-08-21 09:40:098339 真空回流焊工作原理真空回流焊是一种先进的电子组件表面贴装技术,广泛应用于半导体封装、高密度互连板和其他高性能电子产品的制造。真空回流焊技术通过在真空环境中进行回流焊,实现了对焊接缺陷的有效控制
2023-08-18 09:25:302354 ,对该真空断路器的开距及超程进行测量。对测量的数据及设备图纸进行分析,研究10 kV真空断路器合闸过量的原因及处理方法。
2023-08-02 14:05:02667 VFT光纤过真空装置可以将光导入或导出真空室,以实现超高真空的应用场合,例如半导体处理的光学监测和薄膜吸附的*终检测。
2023-07-27 11:22:55276 的发挥;减少和消除断路器拒动,提高电网可靠性水平以及断路器在线监测设备的应用效果和经济效益,提高设备的可用率;延长设备的检修周期,有效降低电网运行成本;防止重大事故发生;实现对真空断路器寿命的实时监测,方便通过物联网对数据进行查询。
2023-07-25 15:40:401069 一、产品简介HM6070型真空开关真空度测试仪是我公司在HM6070型的基础上根据现场用户的反映改进的最新一代产品。它具有测试精度更高,稳定性更好,智能化程度更高的特点。真空断路器是判断
2023-07-07 10:47:01
真空干燥箱是一种重要的干燥设备,它在许多行业中都有着广泛的应用。本文将详细介绍真空干燥箱的原理、应用、优点以及使用时的注意事项,以帮助读者更好地了解和使用这种设备。首先,我们来了解一下真空干燥箱
2023-07-04 15:22:49860 HN-508断路器开关动特性测试仪用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验并能测试石墨触头开关的特性。专业技术,成熟品质。
2023-07-04 10:33:58245 户内27.5KV铁路使用高压交流真空断路器ZN42-27.5/630A/1205A/1600A/2000A/2500A-31.5生产厂家-陕西平高智能电气有限公司。
2023-06-29 10:46:240 的介绍一下断路器: 断路器的作用 断路器是电力系统中,改变运行方式,开断和关合负载电流、空载长线路或电容器组等容性负荷电流,及开断空载变压器或高压电动机等电感性小负荷电流的设备。 断路器与自动化设备的配合 1、与
2023-06-29 09:48:01551 高压断路器开关,控制保护能实现。结构复杂种类多,广泛用于供配电。
灭弧装置较完善,操作维护较方便。正常情况控电路,能够快速重合电。
2023-06-21 14:24:10917 真空泵是用各种方法在某一封闭空间中产生、改善和维持真空的装置。 真空泵是用各种方法在某一封闭空间中产生、改善和维持真空的装置。真空泵可以定义为:利用机械、物理、化学或物理化学的方法对被抽容器进行抽气
2023-06-20 11:48:251225 高压断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强,电路正工作时,用来接通或切断负荷电流,在电路发正故障时,防止事故扩大,保证安全运行。也可用来切断巨大的短路电流。高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
2023-06-08 16:38:202386 真空传感器是用于检测真空度的传感器,它们被广泛应用于航空航天、汽车制造、医疗设备等领域。如果真空传感器出现故障,可能会导致设备无法正常工作,因此判断真空传感器是否坏了非常重要。如果真空传感器失效
2023-06-02 17:01:18621 由于各种 X 射线应用中都需要低真空压力, 因此对组成真空系统的分子泵, 前级泵均需要满足低振动, 低能耗和高可靠性的要求.上海伯东德国 Pfeiffer 提供涡轮分子泵和各种干式前级泵, 如隔膜泵, 多级罗茨泵或涡旋泵,
2023-06-02 15:39:41335 上海伯东某客户生产研发多工位高真空和超高真空排气台, 实现多工位同时抽真空的效果, 真空度需要稳定在 -7 mbar, - 8 mbar, 包含真空系统在内的多个组件, 均需要进行密封性泄露测试
2023-06-02 15:37:25358 根据真空计测量原理所采用的不同物理机制,真空计主要可分为三类:利用力学性能(如波尔登真空计和薄膜电容规)、利用气体动力学效应(如皮拉尼电阻规和热电偶规)和利用带电粒子效应(热阴极电离规和冷阴极电离规)。
2023-06-01 16:54:19459 晶圆键合机主要用于将晶圆通过真空环境, 加热, 加压等指定的工艺过程键合在一起, 满足微电子材料, 光电材料及其纳米等级微机电元件的制作和封装需求. 晶圆键合机需要清洁干燥的高真空工艺环境, 真空度
2023-05-25 15:58:06520 真空计,也称为真空表计和真空规管,是测量真空度或低气压的仪器。一般用气体的某些物理效应在不同压力下的变化来测量压力,广泛用于科研和工业生产。 根据真空计测量原理所采用的不同物理机制,真空计主要可分为
2023-05-18 17:06:25349 但断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问?
断路器中流过正常的运行电流时,随着时间的推移,断路器中的保护测控装置探测到的发热量不大,未越过发热量门限限制值,断路器
2023-05-09 10:34:501238 但断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问?
2023-05-09 10:34:421662 一般电工师傅都会建议业主安装断路器,为了保护居家用电安全。这是因为当家庭线路发生故障时,断路器可以自动跳闸切断电源,从而减小事故损失。但是大家知道断路器是怎样接线的吗?难道也是左零右火?看看电工老师傅怎么说。
2023-05-09 10:31:16763 真空泵是指利用机械、物理、化学或物理化学的方法对被抽容器进行抽气而获得真空的器件或设备。通俗来讲,真空泵是用各种方法在某一封闭空间中改善、产生和维持真空的装置。按真空泵的工作原理,真空泵基本上可以分为两种类型,即气体捕集泵和气体传输泵。其广泛用于冶金、化工、食品、电子镀膜等行业。
2023-04-17 10:02:420 当用本装置所在的断路器对母线等元件充电而合于故障元件上时,本装置有充电保护作为此种情况下的保护。 该保护由两段式的电流保护构成,电流取自本断路器TA。
2023-04-11 11:37:291461 某企业水环式真空泵在运行过程中出现了轴径磨损问题,单边磨损3mm-5mm左右。经了解导致水环真空泵轴径磨损的原因是:用来制造轴的金属特性决定的,金属虽然硬度高,但是退让性差(变形后无法复原),抗冲击
2023-04-06 17:45:340 高压断路器二次回路包括哪些呢?
2023-04-03 11:22:40
高压开关柜有些安装有状态显示器可以观察断路器的状态,在断路器面板上设有断路器分、合状态的机械指示。
2023-04-01 09:53:452286 断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
2023-03-29 17:15:312122 这可能是一个简单的问题,但我在数据表中找不到明确的答案。既然是差压传感器,MPX2050DP能测到-50kPa的真空压力吗?
2023-03-28 08:07:13
真空伏辊,造纸机械构成之一,位于湿部末端。真空伏辊由于受物料冲击常会出现局部划伤的问题,如辊面的局部损坏、辊体内壁划伤、辊体两端气胎部位磨损等;辊体的传动部位磨损是另一类经常出现的故障,如真空
2023-03-27 10:49:450
查看更多
