蓝牙降噪耳机的工作原理是什么?主动降噪和通话降噪的技术有何区别? 蓝牙降噪耳机的工作原理是通过一系列技术手段来消除环境噪音,使用户能够更好地享受音乐、通话等体验。主动降噪和通话降噪是两种常见的降噪
2024-03-14 15:46:3897 要使用STM32G0B1KBU3N(UFQFPN32)来做产品开发,此MCU只有OSC_IN与OSC_EN的PIN,没有OSC_OUT的PIN,如果我不採用主动式的晶振,我想用被动式的晶振,在电路设计上应该如何实现?谢谢!!
2024-03-07 06:07:04
如果怀疑晶振不起振造成电路板上电不良,该如何进一步判定是晶振本身的不良呢?这一步的判定非常关键,因为若为晶振不振,就可以排除晶振与电路板不匹配造成电路板上电不良发生的假定。晶发电子以下介绍针对晶振
2024-03-06 17:22:17
上电USB接口识别不出,排查发现19.2M晶振未起振,请问这是啥原因,匹配电容更换了也不行。
2024-02-27 06:18:43
AEB是一种汽车主动安全技术,主要由哪3大模块构成
2024-02-20 06:06:08
通过巧妙而有效的内部结构设计以及科学合理的消声措施,我们有望打造一款噪声更为收敛的打气泵。在科技不断进步的未来,若无需过多考虑成本,主动声学降噪技术可能成为实现打气泵完美噪声控制的理想选择。这涵盖
2024-02-10 22:03:00737 tc264隔一段时间会复位有些什么原因呢
2024-02-02 07:31:26
ad9747芯片输出的差分信号在示波器上看,隔一段时间会在垂直方向上有明显抖动。ad9747的输入时钟测试正常,供电严格按照参考设计。怀疑是寄存器配置问题,请问有什么配置会影响输出信号的稳定性吗?怎么优化抖动?
2024-01-26 08:11:39
近期,中科广电CASAIM与华南理工大学开展专题项目合作,基于动态跟踪的高精度3D测量技术探究主动弯曲网格壳数值模拟方法。
2024-01-19 18:13:05515 本文主要内容:RNC路噪主动降噪概述、RNC路噪主动降噪测试配置、RNC路噪主动降噪测试架构
2024-01-10 14:20:14285 ad9515的out0 接200欧姆下拉到地,然后接隔直电容,接50欧姆到地。那么另外一端怎么处理啊。我也是200欧姆到地,再隔直结了50欧姆电阻,测量的相噪很差。请行家解答
2024-01-09 07:13:31
两种型号磁隔有什么区别?可以相互替换吗?
2024-01-03 09:55:23
参考开发板画的电路,工作模式通过跳线设为模式0,但是上电之后示波器测量晶振不起振,AVDD,DVDD和REF测量电压为0,电路图见附件,请问可能是什么原因?做了好几块板子都是这样子(ADE7878的封装是用ADI网站的软件导出的,做了钢网用机器焊接,显微镜下看的话焊点良好)
2023-12-27 07:13:36
参考、Picocell、CPE-PTN、调度系统、集群等。宽温恒温晶振●小型化、SMD●温度稳定度≤+5ppb(-40~85℃)●老化≤±1ppb技术指标项目技术指标
2023-12-26 17:05:30
ADE7880最小系统:AVDD,DVDD,REF都正常,使用16.384MHZ晶振不起振,为什么换用5.9MHZ晶振起振,晶振电容都是20PF。另外换用其它频率晶振,ADE7880可以正常工作吗?
2023-12-26 07:53:01
DAC输出范围是0~VDD范围的话,电压输出型的DAC输出端能否加个电容隔直?
2023-12-19 06:57:04
现有一个问题想请教一下,我使用ADAS1000-3搭配STM32进行单导心电电路的搭建,对ADAS1000进行初始化后用示波器测ADAS1000的外部晶振没有信号,即没有起振。请看一下ADAS1000外围电路是否有问题,如有问题请指出,谢谢!
附件中是ADAS1000-3外围电路部分。
2023-12-19 06:12:05
MECA隔直器500-1N 型号:500-1N平均功率(Watts):100峰值功率(Watts):1000频率范围(GHz):0.4-3.0驻波比(Max):1.40:1(0.4-0.8
2023-12-14 10:06:14
近年来,全社会追求品质生活与智慧办公、智慧教育的进程不断加快。手机、平板、笔记本电脑等电子产品,日渐成为大众生活、工作、学习的必需品。
2023-12-14 09:35:16262 请问AD9956如果选择直接用外部晶振时钟,对晶振的频率有要求吗?一定要400M,还是只要不超过400M就可以,比如20M。谢谢!
2023-12-13 08:55:39
该秒脉冲发生器使用二进制技术器CD4060、32.768kHz石英晶振、20pF电容、电阻14分频在Q13端无法仿真出2Hz信号,晶振输出频率为323.369MHz,与32.678kHz差近万倍!如何解决
电路原理图图
输出波形
晶振实测频率
2023-12-12 00:31:32
摘要:发动机主动控制悬置是解决提高环保性能、降低燃耗要求与降低汽车振动噪声、满足发动机高水平振动控制的要求之间冲突的重要途径。本文主要就发动机主动控制的基本理论依据以及常用的主动控制悬置技术进行了论述,并指出发动机主动控制悬置是未来发动机悬置的主要研究方向。
2023-12-11 16:56:39196 他人进行沟通,而无需受到外界噪音的干扰。降噪耳机的核心技术是通过一系列方法来抵消或减小外界噪音,以使用户可以得到更纯净、清晰的声音。 降噪耳机可分为被动式降噪和主动式降噪两种类型。被动式降噪是通过物理的隔音设计来减少外界噪音的传入,而主动式降
2023-12-11 11:43:00836 我在使用AD7768的过程中,clk_sel拉高,使用外部晶振或者LVDS,使用LVDS的时候采样正常,但是用无源晶振的时候晶振无法起振,是不是除了clk_sel拉高之外还需要什么设置才会使用外部晶振
2023-12-11 08:22:54
设计时,AD2S1210的时钟输入采用8.192MHZ的有源晶振,选择晶振时对有源晶振的功率有什么要求???一个有源晶振能不能给两个AD2S1210芯片提供时钟输入???感谢!
2023-12-07 07:07:43
AD7745中有独立的SHLD引脚进行主动屏蔽,但是AD7745中并没有这个引脚,如果想同样实现主动屏蔽该如何实现?我的应用中希望电容是一个浮动式的传感器,而在AD7747中建议浮动式传感器使用AD7745.
2023-12-01 06:44:15
噪音抑制与主动降噪:有何不同之处?
2023-11-30 17:29:48260 的创业环境下,创业者和企业不仅要专注产品和服务创新,更是需要掌握和洞悉经济规律和社会发展规律,以更大的视野和更强的学习态度,积极拥抱变化,主动适应新技术和新趋势,才能实现破局自救。 企业经营思维破局 首先是端正
2023-11-16 11:59:50312 主动电池均衡放电和充电期间
2023-11-14 10:24:24272 导语TWAMP(双向主动测量协议)是什么?它在网络性能测量中有什么作用?如果您对IP网络中设备之间的性能问题感兴趣,或者想了解TWAMP与OWAMP之间的区别,以及TWAMP测试的好处。1TWAMP
2023-11-11 08:04:14321 焊了K60的裸片,但是下载不了程序,是晶振不起振的原因么
2023-11-08 08:07:20
自制arduino最小系统,晶振必要加10k电阻来起振?
2023-11-07 07:34:03
(脉冲宽度调制)技术来抑制激光器的首脉冲,以降低起点能量,提高系统的稳定性。
问题成因:
振镜起点爆点问题的主要成因是激光器在启动时能量输出的不稳定性,导致第一个点的能量异常升高。
解决方案
2023-11-06 10:30:40
外部晶振断电内部晶振是不是迅速起电
2023-11-03 08:02:15
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
你帮我把这个问题顺便问一下:51板子上EEPROM只能隔位写入是怎么回事,写入的字符串只有奇数位会写进去,偶数位数据还是原来的
2023-10-24 06:55:46
电子发烧友网站提供《一种低功耗智能传感主动式标签的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:42:580 技术来控制频率的输出。
三、可编程晶振具有以下特点:
频率精度高:可编程晶振的频率精度可以高达±0.01ppm,这远高于普通的晶体振荡器。
输出稳定:由于其数字控制方式,可编程晶振的输出频率稳定性极高
2023-10-14 17:38:14
高速先生成员--黄刚
交流耦合电容,坊间也俗称隔直电容,相信大家对它的原理都非常的熟悉,就是把直流电平隔掉,保证传输过程中电平的转换不会影响接收端。下面的一条常见的PCIE4.0的金手指链路,TX端
2023-10-13 16:28:01
stm32有内部晶振,为什么还要用外部晶振?
2023-10-13 06:19:46
GD32的晶振和STM32的晶振连接有什么不同的地方
2023-10-11 07:58:05
电子发烧友网站提供《嵌入式磨削加工主动测量仪数据管理技术研究.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:57:200 对于12hz的晶振,如果要求一秒间隔,那么计时器工作方式1中,脉冲次数65536次,溢出了也达不到一秒,这时候该怎么办呀
2023-10-08 08:01:28
虚拟现实设备主流显示技术主要包括被动式微显示技术、主动式微显示技术等。被动式微显示技术包括LCD、LCoS和DLP,工作时需要LED作为光源。
2023-10-07 18:18:51381 对于12hz的晶振,如果要求一秒间隔,那么计时器工作方式1中,脉冲次数65536次,溢出了也达不到一秒,这时候该怎么办呀
2023-10-07 09:02:25
stc52单片机晶振不起振两端电压只有0.1V晶振和芯片都换过了电容20
2023-09-26 07:52:57
单片机通电,16MHz的晶振不起振,两个震荡电容为22pF。
2023-09-25 08:07:54
TWS的主动降噪,是先采样再输出,这样与原有噪声是有时间差的吧
2023-09-21 06:43:35
modbus从机如何主动发送数据
2023-09-20 06:54:53
趋势。 主 动 消 杀 长 效 无 忧 , 强 悍 净 力 领 先 行 业 华为智选 IAM智能消毒空气净化器X5,通过纳米电场主动消杀技术,颠覆传统空净产品拦截式防护,主动长效灭活有害微生物。产品将高能集尘消杀电场与高压静电H13滤层相结合,搭建可
2023-09-07 17:10:12781 主动降噪 (ANC) 是一项先进的技术,它被整合到耳机和耳塞中,以阻挡背景声音(或)噪音。这是通过在音乐小工具(或)设备中使用一组硬件和软件组件来消除环境声音的有效方法。
2023-08-29 15:36:542239 电子发烧友网站提供《主动和被动管理的存储网络.pdf》资料免费下载
2023-08-29 09:47:440 电子发烧友网站提供《主动预防性管理存储网络.pdf》资料免费下载
2023-08-28 10:11:040 赛格导航推出多款网约车单路/多路视频终端,集主动安全防控技术、人脸识别技术等新兴技术,针对网约车营运车辆进行实时监测和安全管理,建立应急处理机制,保障运营安全和司乘人员安全,提高网约车的服务质量和水平。
2023-08-09 09:55:241163 最近公司买进了一批新的马来西亚生产的STM32F407VGT6单片机,低速晶振采用外置的无源晶振32.768kHz,出现了大量的不起振问题,在初始化配置阶段一直在检测标志位的while循环里出不来,之前PHL标识的单片机没这个问题,请问低速晶振电路需要注意哪些点呢?
2023-08-07 08:52:11
三综合温湿振试验机详细资料欢迎垂询三综合温湿振试验机的主要技术指标:1.温度范围: -40℃、-20℃~+100℃2.湿度范围:30%~98%RH3.温度波动度:±0.5℃4.温度偏差:≤2℃5.
2023-07-31 11:34:54
主动底盘控制技术开始得到广泛的应用,四轮转向技术的应用可以对车辆操纵性能以及转向性能产生直接、有效的作用。四轮转向技术诞生三十多年以来,被应用于众多车型上并经受了多年的运行检验,相关技术已经得到了长足的发展进步。
2023-07-12 16:56:46555 法国ISP system公司HIPAO系列高功率主动光学系统
2023-06-29 13:57:40
1、ML51必须使用有源晶振吗,参考开发板晶振到P5.2\\P5.3串联了两个电阻,也是必须的吗?
2、软件看门狗有示例程序能指导一下吗?
都打样了,发现要用有源晶振,新唐的初次接触,细节问题请各位技术大佬指导一下。
2023-06-16 06:10:29
本文将介绍设计基于以下目标的前馈主动降噪耳机所需的开发步骤 AS3415 艾迈斯半导体的主动降噪芯片组。
2023-06-10 17:34:001308 长时间的运行下,电池的两极分化越来越严重,电池系统的可用容量还将进一步下降。
为了解决这个问题,所以我们用到了均衡技术。其被细分为被动均衡和主动均衡,可以解决电池不一致问题。
被动均衡主要工作方式为将
2023-06-09 09:23:03
我有一块STM32U575的板子,没焊外部高速晶振,本来上面标着16兆晶振,四个脚的,我在淘宝上买了一些32M的晶振。
淘宝上写着匹配晶振8pF,我忘买了,搞了两个4.7pF的晶振,用STM32CubeMX生成代码,就是让一个灯闪。
可是灯一直不闪。我想会不会是匹配晶振的原因。请高手指教,谢谢!
2023-06-02 16:42:20
监测气候可以很简单,比如人工观察, 也可以很复杂,就像轨道卫星网络上用于测量海平面上升的协调传感器阵列,或者像气球上携带的仪器和风廓线雷达,可以从地面上超过16米的高度进行观测。收集的部分数据包括空气化学、温度、降水量、云量、风速和海洋盐度。这需要各种各样的主动和被动传感技术。
2023-05-09 10:58:261679
查看更多
