安科瑞 程瑜 1、电流互感器二次侧过电压保护器功能概述 电流互感器(简称CT)在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流,电容充电电流、电感启动电流等),都会
2024-03-21 15:17:51109 安科瑞 程瑜 1、电流互感器二次侧过电压保护器功能概述 电流互感器(简称CT)在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流,电容充电电流、电感启动电流等),都会
2024-03-13 10:51:1331 电压互感器同样利用电磁感应原理工作,不过变换的是电压。它和另一个为人熟知的变换电压的装置——变压器类似,但是二者功能并不一样,而且电压互感器的容量通常不会太大。
2024-02-26 11:47:5285 电子发烧友网报道(文/李宁远)互感器是很多电气设备中用于检测电流、电压和功率的电子元件,还可以做保护用,在电力系统中有着不可或缺的作用。互感器又分为电流互感器与电压互感器,二者都是依据
2024-02-21 00:14:001892 电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量设备,它们分别用于测量电压和电流。虽然二者都是互感器,但在结构、作用原理以及使用方式上存在一些区别。 一、结构区别: 电压互感器通常由一个高压绕组
2024-02-20 14:32:55598 一次消谐装置主要是用于电力中压系统中性点不接地系统,用于电压互感器与中性点之间,防止铁磁谐振引起的过电压,防止单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流。 一次消谐装置的材料是用SiC非线性
2024-02-20 11:30:46147 电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量元件,用于测量电压和电流大小。这两种互感器在使用过程中不能短路,原因如下: 电压互感器为什么不能短路: 电压互感器是将高电压接口转变为低电压接口的装置
2024-02-20 11:08:48469 电压互感器** **是一种利用电磁感应原理将高电压转换为低电压的仪器,主要用于测量和保护** **。
2024-02-19 17:35:30616 电压互感器是电力系统中常见的一种测量设备,它主要用于将高压电网中的电压信号转换为便于操作与测量的低压信号。本文将详细介绍电压互感器的作用、原理和变比的计算方法。 一、电压互感器的作用: 电压互感器
2024-02-18 17:31:32472 电压互感器是一种用于测量高压电网中电压的设备,它通过将高压系统中的电压变换为低压信号输出,以便进行监测和保护。电压互感器在电力系统中起着至关重要的作用,下文将详细介绍其作用以及在使用时需要注意的事项
2024-02-14 16:18:00395 电流互感器是一种用于测量电流的装置,常用于电力系统中进行电流采集和保护操作。正确接线是确保电流互感器工作正常和准确测量电流的关键。本文将详细介绍电流互感器的接线方法和接线注意事项。 电流互感器的接线
2024-02-02 16:34:54316 跟着电力系统输电电压的增高,电磁式电压互感器的体积越来越大,本钱随之增高,因而220kV电压等级宜选用电容式电压互感器。根据这一要求,我们选用220kV母线电容式电压互感器。
2024-02-01 16:27:571204 为了确保安全,电压互感器二次绕组的一个出线端或互感器的中性点应直接接地,以避免高压侧绝缘击穿后高电压窜至二次侧对人身和设备的危险。
2024-02-01 16:09:39282 对辅佐电压互感器的导线,除应考虑正常情况和额定电压因数倍的温升外,还要考虑突发短路试验时的发热不逾越限值。
2024-02-01 15:56:231319 高压绕组是电压互感器的主要部分之一,用于承受和测量高电压。它通常由大于等于电网额定电压的绝缘材料绕成,并具有合适的绝缘系统和绝缘结构以确保高压绕组在正常运行时能维持安全。
2024-02-01 15:49:39940 电压互感器的二次回路通常用于测量或保护装置,接地线的引入可以将电路电位保持在接近地电位,以防止电压暴露,减少触电风险。
2024-02-01 15:40:59529 电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量、保护和监测电力系统中电压的装置。它能够将高压电网的电压变换为适宜于测量和保护的低电压信号。电压互感器在电力系统中起着
2024-01-31 16:50:46342 电压互感器(简称电压互感器)是用来测量电力系统中高电压的装置。它通过将高压侧电压降低到合适的测量范围,提供给仪表或保护装置使用。在使用电压互感器时,有一个非常重要的原则,就是二次侧不能短路。在本文
2024-01-31 10:59:59542 介绍电压互感器和电流互感器的作用、选择和配置。 一、电压互感器的作用 电压互感器主要用于测量和保护电力系统中的电压。它们将高压系统中的电压降低到安全范围内,以供测量仪表和保护装置使用。电压互感器的作用包括以下几个方
2024-01-30 14:53:25280 电流互感器是一种电力系统中常用的电气仪表,用于测量高电流并将其转换为对应的小电流信号。它的主要工作原理是通过电流互感效应将电流转换为电压信号,并通过电压变换器将其进一步转换为所需的小电流信号。在选择
2024-01-22 10:48:50227 于变电站、工矿企业以及市区供电系统中。 电压互感器的主要功能是测量高压电网中的电压,并将其降低到可操作范围内。它常被用于仪表、保护装置以及自动化控制系统中。具体来说,电压互感器的功能包括以下几个方面: 电压测量:电压互感器可以将高压线路的电压
2024-01-17 15:02:17276 补偿电容器和接电压互感器,是电力系统中非常重要的设备,它们的正确接线方法对于电力质量的保障和稳定运行起着至关重要的作用。那么,补偿电容器和接电压互感器究竟是什么,以及怎样进行正确的接线呢?
2024-01-15 14:27:16170 电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量高压电力系统中电压的专用设备。它主要用于将高电压降低到安全和可测范围内的低电压,并提供给测量仪器、保护装置和控制设备
2024-01-12 14:51:29364 电压互感器(Voltage Transformer)和电流互感器(Current Transformer)是电力系统中常用的测量和保护装置。它们的作用是将高电压和高电流转变为便于测量的低电压和小电流
2024-01-11 10:54:52381 在各级继电保护运行管理规程以及变电站现场运行规程中,都明确规定了系统一次设备倒闸操作时,应特别注意防止电压互感器二次回路向一次设备反充电。
2024-01-03 13:45:49274 实际电路中已去掉R1、R2,其余电路一致。
简单地说,就是互感器副边电阻没有连接到AGND。
现在遇到的问题是,以AGND为参考电位,测量IAP、IAN两点电压是不一致的。比如IAP=0.003V
2023-12-27 07:01:46
电流互感器和电压互感器的配置原则及类型选择 电流互感器和电压互感器是电力系统中常见的传感器设备,用于测量和监控电流和电压。它们在电力系统中发挥着重要的作用,因此其配置原则和类型选择对于确保电力系统
2023-12-26 13:52:57382 硬件采用电压互感器2ma:2ma初级串2个100K电阻,次级300欧电阻,采集220V电压
电流有效值读取没问题
电压有效值出现两个问题:
1.在校准后再变化电压值会有误差,大于一定值时真实值比读取
2023-12-26 08:15:59
我目前使用ADE7880这颗IC制作电表产品,测量对象是三相电。使用三个电流互感器(200A),差分电阻之和是5R。电压通道是电阻分压。
关于电流互感器二次侧单点接地后存在问题,请帮帮我,谢谢
2023-12-25 06:40:07
互感器是一种专用的变压器,分为电流互感器和电压互感器两种。
2023-12-24 10:39:02352 电压互感器是电力系统中常见的测量设备,用于将高电压变换为低电压,以便测量和保护设备能够正常运行。在选择电压互感器时,容量大小是一个重要的考虑因素。在本文中,我们将详细介绍电压互感器容量大小的区别
2023-12-21 18:05:38761 电流互感器的特性和使用要求 电流互感器是一种常用的电流测量和保护装置,其主要功能是将高电流通过互感器变换成低电流,以便于测量、保护和控制。它广泛应用于电力系统中的输配电设备和装置中,如变电站
2023-12-20 14:34:29292 1.传输和分配电能,并按要求将有关电气设备连接起来。如架空线路、电缆及母线。
2.开关设备:按需要来控制一次电路的通、断。如各种高、低压开关。
3.电力变压器、电流互感器、电压互感器等按照电力系统工作的要求来改变电能的电压或电流。
2023-12-17 17:52:04760 保存;
变频串联谐振试验装置是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振,谐振电压即为加到试品上电压。串联谐振利用调谐电感与负荷电容使之产生
2023-12-14 15:08:48
首先我们要了解,电压互感器和电流互感器其实都是变压器的一种,其基本结构也是有两个绕组组成。
2023-12-12 11:48:061955 一次设备是指直接生产、输送和分配电能的电气设备,如发电机、变压器、输电线路、电力电缆、断路器、隔离开关、母线、避雷器、电流互感器、电压互感器等。
2023-12-01 10:28:49443 我们首先了解PT断线是什么。PT是电压互感器的英文符号,电压互感器断线,在电力电气生产活动中是一种比较常见的故障。一旦PT断线失压,对保护、计量、测量等操作的准确性和可靠性,均会产生至关重要
2023-11-24 17:25:45578 为什么三绕组电压互感器的辅助二次绕组一般接成开口三角呢? 三绕组电压互感器是一种广泛应用于电力系统中的电气设备,用于测量电压和保护系统。它的工作原理是通过相互之间的电磁感应作用,将高压绕组的电压转换
2023-11-22 16:55:34531 使用环境可以分为户内用和户外用!一般户内用的居多,如果用于户外,采购时需要特殊说明! 一次消谐装置根据电压互感器的绝缘性能,需要分为:半绝缘一次消谐器和全绝缘一次消谐器!全绝缘电压互感器需要配全绝缘一次消谐装置,半绝缘电压互感器需
2023-11-15 11:08:43199 电流互感器作用 电流互感器为什么一端要接地? 电流互感器是一种转换高电压线路中电流的测量装置,它可以将高电压线路中的电流转换成小电流,方便监测和计量。电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用,对于
2023-10-30 10:11:22985 充油式电流互感器的油位、油色应正常,呼吸器完整,内部吸潮剂不潮解。 4.正常运行中的电流互感器,声音均匀、极小或无声。运行异常时“嗡嗡”声较大,可能是铁芯穿心螺丝夹得不紧,硅钢片松弛,也可能是一次负载突然增大或过载;“嗡嗡”
2023-10-12 10:32:34579 一、电压互感器的检查 电压互感器投入运行前,应按《电气设备试验规程》交接试验项目进行试验,合格后,还应进行以下检查: 1、 充油电压互感器外观应清洁,油量充足,无渗漏油现象。 2、 瓷套管或其他绝缘
2023-10-12 10:28:14467 系统产生不良影响。 电压互感器的误差会影响距离保护系统的准确性,因为距离保护系统是根据接收到的电压信号来确定设备距离的。如果电压互感器的误差太大,距离保护系统就会受到影响,并可能接收到错误的测量信号。这种错误
2023-10-11 17:27:25373 一、互感器简介 1、互感器的作用 互感器是一种利用电磁感应原理,进行电流、电压变换的特殊变压器。互感器将一次回路中的电量信息按一定的比例关系传递到二次回路,提供给测量仪表和继电保护装置等二次设备
2023-10-11 10:45:23703 一、电压互感器的型号含义 电压互感器按其结构形式,可分为单相、三相、双绕组、三绕组以及户外装置、户内装置等。如下图所示,电压互感器的型号通常用横列拼音字母及数字表示。 第一个字母J表示电压互感器
2023-09-30 17:13:003317 一、电压互感器接线方式 1、Ⅴ,v接线 由两台单相电压互感器组成,只能测量线电压,不能测量相电压。 2、Y,yn接线 由三台单相电压互感器或一台三相双绕组电压互感器组成,电压互感器一次侧中性点不接地
2023-09-28 16:14:491742 去磁作用消失,一次电流将全部用来励磁,铁心磁密急剧增加,结果使铁芯过热烧坏互感器;另外,由于铁芯饱和,在电流互感器的二次侧产生高电压,危机人身和设备安全。 3 、为防止互感器一、二次侧绕组击穿时危机人身和设备安全,互感器
2023-09-28 11:10:001340 一次设备是指直接生产、输送和分配电能的电气设备,如发电机、变压器、输电线路、电力电缆、断路器、隔离开关、母线、避雷器、电流互感器、电压互感器等。
2023-09-28 10:41:00519 电压互感器在日常的运行及维护中,应注意什么问题? 电压互感器是电力系统中的重要设备之一,在电力系统的运行过程中,起到了非常关键的作用。为了保证电压互感器的准确可靠地运行,需要进行日常的维护保养工
2023-09-26 16:51:12517 电力系统中的电流。但是,电流互感器的精度是关键的,它影响着电力系统的稳定性、安全性和经济性。而其中一个影响电流互感器精度的因素是负载值。 首先,我们需要了解电流互感器的基本工作原理:当高电压系统中的电流通过电流互感器的一次绕组时,它将在二次
2023-09-26 16:51:05446 互感器又称仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。它能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于向测量仪表、继电器的电压和电流线圈供电,正确反应电力设备的正常运行和故障情况。 一、互感器的作用
2023-09-26 10:52:111453 互感器的作用:
1、将一次回路的高电压和大电流变为二次回路的标准值, 可以使二次设备小型化、标准化。
2、使低电压的二次系统与高电压的一。次系统实施电气隔离, 且互感器二次侧接地,保证了人身和设备的安全。
2023-09-26 09:50:19831 电压互感器通常与电能表、电压表、多功能电力仪表及保护继电器等连接。如果电压互感器接线错误,会造成计量不准确、继电保护装置误动或拒动。 一、电压互感器各端子的标志 单相电压互感器一次侧端子
2023-09-22 16:21:364321 在10kV系统中,常用两台单相电压互感器组成V形接线,或用三台单相电压互感器组成Y,yn接线或Y,yn/▷接线。 一、V形接线 如上图所示,假定每台电压互感器的容量为S,则V形接线时的三相
2023-09-21 16:24:341726 一、电流互感器的型号含义 电流互感器的种类较多,具体可以按照用途、结构型式、绝缘型式及一次绕组的型式来分类,如下图所示,电压流互感器的型号通常用横列拼音字母及数字表示。 第一个字母L表示电流互感器
2023-09-19 09:48:293720 中的大电流,变成低压的标准的小电流(5A或1A);电压互感器将系统的高电压变成标准的低电压(100V或100/√3V)。互感器的作用是: 1、 配合电气仪表,测量线路和设备的电流、电压、电能; 2、 配合继电保护及自动装置,对系统和设备进行过电
2023-09-18 14:33:054701 1、电流互感器将高压系统中的电流或低压系统中的大电流,变成低压的标准的小电流(5A或1A);电压互感器将系统的高电压变成标准的低电压(100V或100/√3V)。 2、互感器的作用: 1)配合电气
2023-09-18 11:43:05863 我们首先了解PT断线是什么。PT是电压互感器的英文符号,电压互感器断线,在电力电气生产活动中是一种比较常见的故障。一旦PT断线失压,对保护、计量、测量等操作的准确性和可靠性,均会产生至关重要的影响。
2023-09-14 15:28:53907 什么是零序电流互感器?零序电流互感器和电流互感器的区别 零序电流互感器是电力系统中的一种重要仪器,用于测量电力系统中的零序电流。电力系统是由三个相位构成的,分别为A、B、C相,每个相位都可以独立
2023-09-14 11:00:072347 电子发烧友网站提供《JDG4-0.5电压互感器特点及型号说明.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:59:110 一、电压互感器二次侧不能短路 1、 电压互感器的工作原理基本上与降压变压器的工作原理相同。虽然电压互感器二次侧电压已经降至较低电压(100V),但仍为一个危险的电压。并且电压互感器额定容量很小,并且
2023-09-11 16:41:181180 第一部分电压互感器的简介 第一小节 电压互感器及其二次回路的重要性: 电压互感器作为一重要的一次设备在电力系统中发挥着重要的作用。同时,因为电压互感器是一种公用设备,无论是互感器本身
2023-09-07 09:17:142776 电压互感器二次侧为什么不能短路 电压互感器是一种用来测量电网电压的重要仪器。与传统的电压变压器不同的是,电压互感器的二次侧不应该被短路。之所以不应该将电压互感器的二次侧短路,是因为这会对电网运行
2023-09-01 11:03:402543 电压互感器作为重要的一次设备在电力系统中发挥着重要的作用。同时,因为电压互感器是一种公用设备,无论是互感器本身出现问题或是其二次回路出现问题,都将给整个二次系统带来严重影响。保障电压互感器及其二次回路的稳定运行至关重要。
2023-08-22 10:33:25952 一、简介FY系列电流、电压互感器负荷箱是检验电流、电压互感器时,专门提供的各种有效负载,是各种互感器检定装置的理想配套产品。本产品是严格按照国家标准JJG313-94<<电流
2023-07-05 11:36:39
一、产品简介FY系列电流、电压互感器负荷箱是检验电流、电压互感器时,专门提供的各种有效负载,是各种互感器检定装置的理想配套产品。本产品是严格按照国家标准JJG313-94<<
2023-07-05 11:31:57
一、用途作为标准用来检定比其低两级或两级以下准确等级的电流互感器。二、结构电流互感器是由一次绕组和二次绕组组成。接线时严格参照接线牌所给出的电流比进行接线。P与S分别是一次、二次绕组
2023-07-04 09:04:31
用途35kV,0.05级电压互感器是高电压等级,高准确度的电压互感器,可实现,校验35kV,0.2级以下的电压互感器,在二次电压为100V时可带0.25VA的二次负荷。35kV,0.05
2023-07-04 09:00:04
一、概述极速多台位互感器检定装置是我公司为了适应现代互感器校验的快速、准确的特点而开发的新一代互感器检定装置。该装置由互感器校验仪、电流电压负载箱、控制柜、电流互感器专用测试台等几个部分
2023-07-04 08:55:12
%、10%误差曲线、直阻、变比极性,电流互感器的比差和角差,还可测量电流1%~120%间任意百分比的比差和角差;可直接测量电压互感器的变比;可定性的测量电压互感器
2023-07-02 11:02:00
一、产品简介变频式互感器综合测试仪是由本公司在广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的新一代的电流、电压互感器测试仪器。装置采用高性能DSP和ARM、先进的制造
2023-07-02 10:43:03
1.将电力系统的一次电压按一定的变比缩小为要求的二次电压,供各种二次设备使用;
2.使二次设备与一-次高压设备隔离,保证人身和设备的安全。
2023-07-01 09:53:022399 PT柜顾名思义就是装有PT(PT为电压互感器的英文缩写)的开关柜,前面我们讲了电压互感器的做作用和原理,下面我们看看柜体结构,与计量柜又有什么区别?
2023-06-28 15:06:533560 电压互感器实质上是一-台变压器,将系统中的高电压变换成低电压,再连接到仪表或继电器中。电压互感器用TV表示。
2023-06-26 09:24:52570 微机消谐装置是一种用于保护电力系统中电压互感器免受谐振的设备。正常工作情况下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(固态继电器)处于阻断状态,对系统运行不产生影响。当PT开电压大于30V时,系统
2023-06-21 14:26:52715 电压互感器(Voltage Transformer,VT),又称电压变压器或电压互感器,是一种用于测量变压器、开关设备、电流互感器等电力系统中电压的电气设备。电压互感器主要用于电力系统中的电压测量、保护和控制等方面,其工作原理是通过电磁感应的方式将高压电压降低到低压电压,从而实现对电压的测量。
2023-06-02 09:27:045316 ➢电压互感器
工作原理:图是电压互感器的原理图。原边直接接到被测高压电
路,副边接电压表或功率表的电压线圈。利用原、副边不同的匝
数比可将线路上的高电压变为低电压来测量。
2023-05-29 14:56:321862 请问各位老师如何用示波器测三相电压相序,三相三线的。
需要引一根地线吗?可以给出详细步骤吗?
我现在的示波器只有两个通道,而且电压是三相三线的,为三角形接法,电压互感器二次侧引出来的,没法引地线啊,老师们,用你们的方法我都实现不了啊,还有别的方法吗??? 谢谢啊
2023-05-06 15:53:53
电压互感器(PT)试验在参数界面,选择互感器类型为电压互感器。2.2.1试验接线试验接线步骤如下:第一步:根据表2.4描述的PT试验项目说明,依照图2.1进行接线。表2.4PT试验项目说明电阻
2023-05-05 16:05:341725 电流互感器和电压互感器选型手册
2023-05-04 10:16:246 互感器原理与设计基础
2023-05-01 22:04:16
对称原理比二次谐波制动识别励磁涌流要灵敏、可靠。
2.电流二次回路接线错误
历年来变压器纵差保护误动作的原因之一总有互感器二次端子极性接错造成事故的教训,这说明基层的继电保护人员基本功不扎实
2023-04-25 17:18:00
线圈感应出来的电流也同样有流入流出的方向。所谓电流互感器的极性就是指它的一次线圈和二次线圈间电流方向的关系。按照规定,电流互感器一次线圈的首端标为L1,尾端标为L2,二次线圈的首端标为K1,尾端标为K2。在接线中,L1和K1称为同极性端,L2和K2也为同极性端。
2023-04-13 15:45:4510388 单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?另外还分什么电子式的,转盘式的??
2023-04-13 11:15:23
互感器的二次侧电压输出范围是 ±3.53V ,而 MCU 的内核电压只有1.2V ,而互感器与MCU的距离只有4-5cm,这样会不会有影响?
2023-04-13 11:00:30
为什么电流互感器的二次测电流由一次侧电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
电流互感器和电压互感器的准确度如何校验呢?
2023-04-13 10:24:06
下图是单相互感器的原理图,一次侧从电学原理上看是短路状态,为什么可以?
2023-04-13 10:15:51
为什么电压互感器的一次内阻抗较小,电流互感器的一次内阻抗较大?另外,都是电磁感应原理,在接线上有什么区别?CT是不是一次绕组的匝数多?请高手指点下CT和PT一二次侧匝数的情况和原理,谢谢!
2023-04-12 17:26:05
400V电流互感器不需要接地,只有10V及以上的电流互感器非极性端才须接地。在接线过程中强烈推荐采用分相接地的方式,而且电流回路与电压回路分开接地。
2023-04-10 11:01:5613511 什么是电容电压互感器 电容式电压互感器在电力系统中非常有用,它可以将超高压信号降压为低压信号。它由三部分组成,两个电容器,其中传输线信号发生分裂,然后它有一个电感元件将设备调谐到线频率,然后
2023-04-07 15:31:18
为什么电压互感器可以通过隔离开关与母线相连而不用通过断路器呢?
2023-03-31 16:24:39
110KV电磁式电压互感器该产品由瓷套、铁芯、一次线圈、二次线圈、底座、金属膨胀器等组成
2023-03-31 11:08:26507 随着大容量和高电压电力系统的发展,广泛用于电力系统中,起到测量和保护作用的电流互感器,开始变得越发重要。在电气工程中电流互感器是用来测量电路中电流大小的装置。电流互感器与电压互感器也称为仪器用变压器
2023-03-31 10:00:062901 互感器上写的二次开路有高压。那什么是二次开路啊???又为什么会有高压呢?
2023-03-30 11:50:15
微型电压互感器 2mA/2mA
2023-03-29 21:30:24
查看更多
