电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>伺服压力机有什么特点
伺服压力机有什么特点
收藏
查看更多
伺服电机绝对定位和相对定位问题
是绝对定位,另一种是相对定位。本文将详细介绍伺服电机的绝对定位和相对定位方法,并探讨其适用场景和特点。       绝对定位       绝对定位是指在伺服电机初始化之前,电机控制器需要准确地知道电机的当前位置,这样才能通过控
2024-03-18 08:39:4423
压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别
压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别  压力传感器、压力换能器和压力变送器是用于测量压力的装置,但它们在原理、结构和应用方面有一些不同。 1. 压力传感器: 压力传感器是一种能够将外部压力转换
2024-03-08 16:01:16343
十款较热门伺服电机梳理
MSK 系列电机显著特点就是功率范围较宽,尺寸大小分级很细。这些同步伺服电机具有高扭矩密度,最大扭矩可达495 Nm(自冷却)。根据所需的精度水平,提供两种型号的编码器
2024-02-26 10:31:27456
压力传感器激光焊接机的特点
在当今的高科技制造领域,激光焊接技术已经成为一种重要的加工手段。其中,压力传感器激光焊接机以其独特的优势,在许多行业中得到了广泛的应用。下面来看看压力传感器激光焊接机的特点压力传感器激光焊接机
2024-02-19 13:59:2069
请教伺服电机绝对定位和相对定位问题
电机的定位方式有两种,一种是绝对定位,另一种是相对定位。本文将详细介绍伺服电机的绝对定位和相对定位方法,并探讨其适用场景和特点。 绝对定位是指在伺服电机初始化之前,电机控制器需要准确地知道电机的当前位置,这样才
2024-02-05 17:39:501070
怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器
怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器  选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的特点、优势
2024-01-30 15:06:26355
DynaDrv直流伺服特点及应用
DynaDrv直流伺服-BCMD系列低压驱动器控制方式:外部脉冲、CAN总线、RS485总线、RS232通讯控制等,支持位置、速度和力矩模式;低压供电范围24~80V DC;BCMA系列电机功率50W~5.5KW,多种反馈可选。
2024-01-25 12:00:00151
伺服电缸和伺服压机区别 伺服电缸能取代液压油缸吗
伺服电缸通常采用闭环控制系统,通过反馈信号实时调整电机的转速和位置,以达到精确的运动控制。而伺服压机一般采用闭环或开环控制系统,通过控制液压系统或压力传感器实时调整压力或力量,以满足加工需求。
2024-01-22 17:21:21313
伺服电机和伺服电机驱动器的类型和特点都有哪些呢?
伺服电机和伺服电机驱动器是紧密相关的两个部分,它们通常作为一个完整的系统来实现精确的运动控制。
2024-01-13 17:53:221243
伺服电机的三种控制方式 如何确定选择伺服电机控制方式?
电机的控制方式有多种,每一种都有自己的特点和应用范围。在选择伺服电机控制方式时,需要考虑多个因素,包括应用需求、成本效益、控制系统的复杂性和实施难度等。 一、位置控制方式 位置控制方式是最常见的伺服电机控制方式之
2023-12-26 14:02:19578
空气压缩和压缩后气体的最大压力有关系吗?
空气压缩和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别 伺服电机的原点设置,简单来说,就是确定电机的起始位置或参考位置。在使用伺服电机控制系统时,需要将电机的位置与设定的参考位置进行对齐,以确保精准
2023-12-25 13:57:591129
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
交流伺服电机有哪些具体参数?
特点,被广泛应用于各种自动化控制系统中。 在交流伺服电机中,转子的转动惯量、最大转矩和响应时间等参数可以根据实际需要进行调整,以满足不同系统的需求。同时,交流伺服电机的控制方式也多种多样,可以通过控制器进行
2023-12-11 17:20:09430
请问伺服电机控制和普通电机+变频器的控制方式在力矩控制方面有什么差别?
目前做的方案是伺服电机方案,但是成本有点高,想改成变频器+普通三相异步电动机控制。 不知道可不可行。 大家可否给一点建议。伺服模锻压力机不知道有没有干过的。
2023-11-21 06:03:42
伺服控制的概念、原理及应用方法
伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。
2023-11-13 18:06:32865
伺服冲压生产线在汽车制造中的应用
冲压件具有尺寸稳定、精度高、重量轻、刚度大、互换性好、高效低耗、操作简单、且易于实现自动化等特点,因此,冲压技术在汽车行业得到了广泛的应用。近年来,随着伺服技术的发展和成熟,以伺服技术为核心的伺服冲压生产线在汽车制造厂的运用越来越广泛。
2023-11-07 10:56:15333
压力变送器和压力传感器有什么区别?
一、相关应用不同1、压力传感器主要应用于:增压缸、增压器、气液增压缸、气液增压器、压力机,压缩机,空调制冷设备等领域。2、压力变送器:(1)、智能化:由于集成化的出现,在集成电路中可添加一些
2023-11-06 08:07:44577
伺服电机空载报警的原因是什么?
伺服电机在空载时出现过压报警,加上负载后却没报警了可正常运行,哪个参数问题?
2023-11-06 06:48:04
s型拉压力传感器的特点及应用
你们了解过s型拉压力传感器的特点及应用吗?该传感器的原理和普通压力传感器是一样的,它的种类非常多,有D型,X型和XD型等等其他,感兴趣的话就一起来了解下吧!(拉压力传感器)S型拉压力
2023-11-05 08:07:39572
交流伺服系统的分类及应用场合
系统通常使用异步电机作为执行器,常用于低速、大扭矩的应用场合,如压力机、注塑机等。同步伺服系统:同步伺服系统通常使用永磁同步电机或者感应同步电机作为执行器,具有响应速度快
2023-11-03 08:07:41521
请问直流伺服电机需要电流环吗?交流伺服电机电流环什么用?
2023-11-03 07:07:06
lpc的双核单片和单核什么区别?
LPC系列有几个双内核的单片,这种在使用上有什么特点什么优势吗?
2023-11-01 07:46:27
伺服电机的调试方法 伺服电机的工作原理
伺服电机是一种能够将电能转化为机械能的装置,它可以精确地控制速度和位置,具有反应快速等特点,通常被应用在自动控制系统中执行元件,是伺服系统中的重要组成部分。
2023-10-24 10:59:15463
压力机用光电保护装置技术条件
电子发烧友网站提供《压力机用光电保护装置技术条件.pdf》资料免费下载
2023-10-20 08:31:290
多轴伺服,一芯搞定
多轴伺服,一芯搞定
2023-10-19 17:54:23279
压力传感器的称重功能改为记人数的功能的单片程序用什么思路?
2023-10-17 06:47:01
交流伺服电动机特点及调试方案
伺服电机上:设置控制方式;设置使能由外部控制;编码器信号输出的齿轮比;设置控制信号与电机转速的比例关系。一般来说,建议使伺服工作中的最大设计转速对应9V的控制电压。
2023-10-15 09:19:18300
塑料容器抗压力试验
塑料容器抗压力试验 随着物流和包装行业的快速发展,各种包装材料的抗压性能试验变得越来越重要。本文将介绍使用抗压试验对瓦楞纸箱、塑料容器、纸箱和空箱进行抗压性能试验的方法。抗压试验
2023-10-12 16:30:42
什么是伺服系统?伺服系统的分类、组成及特点
伺服系统(servomechanism)又称 随动系统 ,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化
2023-09-27 10:30:361292
玻璃瓶容器内压力试验
玻璃瓶容器内压力试验 玻璃瓶内压力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶耐内压力的精密仪器,主要应用于各种玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶、模制西林瓶、抗生素瓶和玻璃输液瓶等的耐内压力试验。
2023-09-26 13:49:01
药用玻璃瓶耐内压力试验
药用玻璃瓶耐内压力试验 玻璃瓶内压力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶耐内压力的仪器,主要用于玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶、模制西林瓶、抗生素瓶和玻璃输液瓶的耐内压力试验。该产品依据GB/T
2023-09-25 15:49:14
越联 高温拉力试验
:测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC和接口板进行数据的采集、
2023-09-22 11:16:28
越联 高低温湿热交变拉力试验
便用空间及方便性。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、穹曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC
2023-09-22 10:29:08
越联 伺服液压拉伸材料试验
。设计依据是标准:GB/T3159-92《液压式万能试验》性能特点该系列试验采用了全数字化的采集和放大技术,能够准确而实时地显示试验力的大小和位移的快慢。机器噪音小
2023-09-22 10:00:52
越联 万能材料试验(100KN)
研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-21 16:43:40
越联 压力试验 垂直载压测定仪
研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用
2023-09-21 16:36:01
越联 卧式电子拉力剥离试验
功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、穹曲、剪切、撕裂、到离试验。采用PC和接口板进行数据的采集
2023-09-21 16:09:34
越联 PW-D25 顶压仪万能推拉压力试验
开发之基本设备,软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC
2023-09-21 13:37:49
越联PW-1123四点抗弯试验
开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行控伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC和接
2023-09-21 12:02:48
越联 拉压力试验 材料试验
2023-09-21 10:48:16
越联 双柱拉压力测试机
、进料检验、物性试验、力学研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、
2023-09-21 10:32:18
越联 伺服拉力强度试验剥离力测试仪
研究、材料开发之基本设备,软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-19 16:03:21
伺服加速度计和伺服压力传感器的工作原理
伺服加速度计如下所示,悬挂在铰链上的是一个下垂的高磁导率质量。“向下”或“零位置”由零检测器检测,平衡力由磁线圈提供。
2023-09-12 10:43:08488
伺服驱动器的特点及维修技巧
伺服驱动器的特点1、伺服驱动器软件程序主要包括主程序、中断服务程序、数据交换程序。2、伺服驱动器主程序主要用来完成系统的初始化、LO接口控制信号、DSP内各个控制模块寄存器的设置等。3、伺服驱动器
2023-09-05 08:09:08881
什么是伺服电机?伺服电机的类型有哪些?
什么是伺服电机?伺服是一种电磁装置,利用负反馈机制将电信号转换为受控运动。基本上,伺服系统的行为类似于执行器,提供对速度、加速度和线性或角度位置的精确控制。它由四件事组成:直流电机、位置传感器、齿轮
2023-08-30 08:08:521675
国内risc-v芯片什么特点
我知道目前这种架构的芯片还是比较多,但是有谁能总结一下这些芯片什么共同特点哪些发展趋势呢?
2023-08-29 21:35:36
什么是伺服电机?伺服电机是如何构造的?伺服电机的应用有哪些?
2023-08-29 15:04:07872
伺服系统原理及分类
伺服系统主要由伺服控制器、驱动电路、伺服电动机及相应反馈检测器件组成。1.伺服系统原理当人为的给定控制信号并被伺服控制系统接收时,执行机构就会按照控制信号的指令进行一系列的运动和动作;如果不再
2023-08-27 08:08:421723
伺服电机编码器分类
使用的基本上是光电编码器,不过磁电编码器作为后起之秀,有可靠,价格便宜,抗污染等特点,有赶超光电编码器的趋势。今天讲的是:增量型、绝对值型、正余弦伺服电机编码器。1
2023-08-25 08:09:031589
为什么伺服电动缸用交流电更好
控制;实现高精度直线运动系列的全新革命性产品。闭环伺服控制,控制精度达到0.01mm;精密控制推力,增加压力传感器,控制精度可达1%;很容易与PLC等控制系统连接,
2023-08-25 08:08:46476
伺服电动缸选型要点和计算
伺服电缸具有高速、高定位精度、高推力等特点,随着伺服电动缸的应用越来越多,对于伺服电动缸的选型计算就变得尤为重要。下面就介绍一下伺服电动缸选型要点和选型计算。
2023-08-23 13:21:29998
YASKAWA安川伺服电机的特点与养护
安川伺服电机的核心是电机和伺服控制器。伺服控制器通过检测电机转速和位置等反馈信息,精确控制电机的旋转速度、位置和力矩等参数。而这种精准的控制方式,又可以使机器人和自动化设备在各种复杂环境中更加灵活和高效地工作。
2023-08-17 08:52:19637
伺服电机的分类、特点及接线图 机器人的工作原理和技术参数
伺服驱动器又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机进行控制,实现高精度的传动系统定位。
2023-08-08 10:38:194721
浅析伺服电机在使用中的常见问题
的周期、更高的生产率、更好的可靠性和更长的寿命。为了实现伺服电机的更好性能,就必须对伺服电机的一些使用特点有所了解。问题一:噪声,不稳定客户在一些机械上使用伺服电机
2023-08-03 08:09:33499
浅析伺服电机在使用中的常见问题
2023-08-01 10:38:51195
防爆伺服电机和防爆步进电机有哪些区别
选择防爆电机类型,是根据具体应用需求和系统要求而定。以下是防爆伺服电机和防爆步进电机的一些特点和比较,以帮助您做出选择。防爆伺服电机优点:高精度和高动态响应:伺服电机具有闭环控制系统,可以实现更精
2023-07-31 22:29:06384
交流伺服电机和直流伺服电机各有何特点
交流伺服电机的价格相对较高,对于一些预算有限的应用来说可能不太适合。另外,交流伺服电机在低速和低负载情况下的效率较低,不如直流伺服电机表现出色。
2023-07-23 11:49:13736
防爆伺服电机与普通伺服电机的区别
防爆伺服电机的防爆原理是电动机内部发生爆炸时,一个是电动机外壳具有足够的强度,能够承受内部的爆炸压力,不会变形、破损,利用间隙切断的原理。
2023-07-18 12:40:22306
压力机轴头磨损修复时的工作步骤
压力机轴头磨损是常见问题,一般由于压力机运行过程中承受高载荷和巨大冲击,导致轴承受损或者损坏。
2023-07-17 16:06:350
什么是伺服压力机 伺服压力机优势介绍
伺服压力机是由交流伺服电机为动力,通过螺旋、曲柄连杆、多连杆或其它机构将电机的旋转运动转化为滑块所需的直线运动的压力机。可实现加工工艺轨迹柔性可控,能够显著提高复杂形状零件、深拉深零件以及高强度钢板冲压加工的成形质量和生产效率。
2023-07-13 11:28:49468
废旧电机拆解,压力机
电机
YS YYDS发布于 2023-07-04 22:03:32
伺服电机的应用领域都有哪些?
伺服电机是一种精密控制电机,具有高速、高精度和高响应的特点,被广泛应用于许多高端应用产业。
2023-07-04 18:23:022055
微型伺服电动机的特点有什么?
目对于哪些方面有需求呢?主要的就是电机的功率、输出转矩、额定转速、工作稳定性、价格等等。清楚了这些以后,我们来看看微型伺服电机的特点。 首先看体积重量,既然是微型伺服电机,那肯定是体积小重量轻了。一方面,这能够让
2023-07-04 08:35:03524
伺服电机出厂测试系统的检测项目及功能特点
,速度快,提升了生产效率。系统采用的是工业计算机集中控制,具有稳定性高、速度快、效率高等特点。 检测项目: 交流耐压    绝缘电阻    直流电阻    电感测试    反电动势    霍尔特性及其他客户要求  伺服电机测试系统缩
2023-07-03 10:57:52623
聊一下微型伺服电动机的特点
2023-06-30 08:05:02435
ABB 整体伺服系统解决方案:E530 伺服驱动器和DSM 伺服电机
ABB 通过提供 E530 伺服驱动器和 DSM 伺服电机的产品组合,提供整体伺服系统解决方案。E530 伺服驱动器是一款通用型伺服驱动器,其工作电压为交流单 /三相 200 V ~ 240
2023-06-27 10:41:34440
伺服电机编码器
伺服电机编码器 伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服
2023-06-26 14:01:01899
请教各位达人有成功用新唐单片控制伺服马达吗?
请教各位达人有成功用新唐单片控制伺服马达吗?如果四路同时输出,是否每路脉冲能达到500K的频率?
2023-06-19 06:14:25
伺服电机基础知识与市场详解
伺服电机使用的是三相同步电机,其特点是转子
2023-06-18 16:51:22538
压力机轴承位磨损修复
承受损或者损坏。轴承位部位容易发生金属疲劳磨损,导致配合间隙的产生。 该企业6300吨压力机在检修模座混凝土基础时进行对设备大检修,检修过程中更换压力机主轴轴承,拆卸轴承后发现轴承位出现严重磨损
2023-06-16 16:43:060
抓取机器人为什么都采用伺服电机?
的位置和速度控制,可以确保机械臂在抓取和放置物体时的精准度。 2、伺服电机具有快速响应的特点,可以实现高速度的运动控制,提高机械臂的抓取和放置效率。 3、伺服电机具有平稳的转矩输出特性,可以保证机械臂在运行过程中
2023-06-15 09:15:02377
拆解电车后轮电机,用压力机和转子切割机就可以
电机电工技术
YS YYDS发布于 2023-06-08 21:16:31
M514X-C2484E-250BG注塑伺服压力传感器
加工而成。本产品的特点是无O型圈、无焊缝和其它有机物,具有全金属密封结构,可经受超过1千万次的循环压力实验。输出: 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20
2023-06-07 15:26:34
编码器在伺服的作用与常见伺服编码器
伺服编码器是工业机器人技术核心伺服电机的必配,对于伺服电机性能乃至机器人性能的作用极为关键。
2023-05-25 11:35:342562
电池挤压针刺一体-伺服挤压针刺试验-电池电芯挤压针刺安全测试设备
  电池挤压针刺一体-伺服挤压针刺试验-电池电芯挤压针刺安全测试设备  产品概述:  电池挤压针刺一体适用于模拟各类电池在使用,运输,储存或处理家庭废物时,电池遭受挤压和穿刺的情形。  挤压
2023-05-24 11:06:29
关于压力机主轴磨损的修复方法
压力机主轴磨损、轴磨损、不拆卸修复
2023-05-22 16:24:260
伺服电机的常见问题和维修方法
2023-05-19 10:44:356104
基于esp8266的NodeMCU能否检测到非5V电压变化?
的区别在于,钟形压力机需要一些电压和电流通过它们才能触发指示器(螺线管击中旗架)。+8V 进入电路板绕过电路并退出到铃单元。原来的铃需要 8V 才能工作,我一个 8V DIN 安装的馈电从 CU 到铃单元。我已经焊接了一个 8V-5V 的降压降压转换器。
2023-05-19 09:49:23
伺服电机的特点、分类及应用
伺服电机是控制伺服系统中机械元件运行的发动机,是辅助电机的间接变速装置。伺服电机可以精确控制速度和位置,并将电压信号转换成扭矩和转速来驱动被控对象。伺服电机转子速度由输入信号控制,并能快速响应
2023-05-15 17:23:272073
Parker派克伺服电机有哪些优势特点?如何选型?
一、什么是伺服电机?伺服电机是一种可以通过控制器精确地控制位置、速度和加速度的电机,主要由电机、编码器和控制器三部分组成,具有高转矩、高精度、快速响应和低转速稳定特性,能够在负载扰动、电压变化及机械
2023-05-12 11:30:06624
6300吨压力机主轴磨损怎么修复
压力机系曲柄压力机,其工作原理和普通曲柄压力机一样,是通过不同形式的曲柄滑块机构把主传动的旋转运动转变为滑块的往复运动,并借助于固定在机身工作台和滑块上的上下模具实现加热金属的变形。在模锻过程中
2023-05-09 16:49:320
液压压力传感器,液压传感器,油压压力传感器
PPM-T322H系列压力变送器采用经典的薄膜技术,具有准确度高、工作寿命长、适用温度范围宽、长期稳定性好,功耗低、无迟滞、重复性好等特点。耐受频繁压力冲击、振动,高过载,具有高水平的防气穴和防液锤
2023-05-09 14:27:19
使用Arduino控制伺服电机
伺服电机是一个闭环系统,它使用位置反馈来控制其运动和最终位置。伺服电机有多种类型,其主要特点是能够精确控制其轴的位置。在工业型伺服电机中,位置反馈传感器通常是高精度编码器,而在较小的 RC 或业余
2023-05-06 10:08:212
什么是伺服电机?伺服与步进比较分析
永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较,主要优点有: ⑴无电刷和换向器,因此工作可靠,对维护和保养要求低。
2023-05-04 10:24:55166
PLC如何控制伺服电机?如何设计伺服系统?
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。 其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-04-27 17:34:351113
交流伺服电机和无刷直流伺服电机的区别
交流伺服电机的性能要好一些,因为交流伺服是正弦波控制,转矩脉动小;而无刷直流伺服是梯形波控制。但无刷直流伺服实现控制比较简单,便宜。
2023-04-26 10:27:00832
深圳泰科伺服APX系列音圈无刷伺服电机驱动器
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
深圳泰科伺服APXS小型无刷交流伺服驱动器
(DDR)、音圈、刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以独立可编程控制(Stand-alone)、外部控制、或分布式网络控制三种模式运行,可支持增量编码器、模
2023-04-20 09:57:49
深圳泰科伺服协作机器人无刷伺服驱动器
: 伺服驱动器系列ADM系列精密可编程直流伺服驱动模块驱动电机直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、刷、无刷电机控制模式运动序列、点到点、PVT&nbs
2023-04-20 09:20:46
压力机轴承位磨损的修复
压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛,生产效率高等特点压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。因为
2023-04-19 14:32:580
压力机轴承位磨损的修复方法
压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛,生产效率高等特点压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。因为压力机的工作环境特殊,所以难免会出现轴承位磨损的现象。
2023-04-13 09:18:040
伺服电机是什么 伺服电机的常见选型
伺服电动机分为直流伺服电机和交流伺服电机。直流伺服电机比较便宜,交流伺服电机比较常用。
2023-04-04 15:05:451421
PLC步进电机指令可以控制伺服电机吗?
PLC步进电机指令可以控制伺服电机么? 也就是步进电机指令和伺服电机指令区别吗?
2023-03-30 17:34:11
PLC步进电机指令可以控制伺服电机吗?
2023-03-30 17:34:10
压力机轴承位磨损的原因及修复办法
某企业压力机在运行过程中出现了轴承位磨损问题,磨损深度为0.2-0.5mm,接下来我们分析一下都有哪些原因会导致压力机轴承位磨损吧! 一是金属正常疲劳磨损,这是金属本身固有的特性; 二是配合关系
2023-03-24 16:00:100
已全部加载完成
