电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>变形镜是自适应光学系统中常见的一种波前校正器
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
从入门到高端:金相显微十大品牌选购全攻略
金相显微一种专门用于观察和分析金属及其合金微观结构的显微。它通过高倍放大的光学系统,帮助用户研究材料的金相组织、晶粒大小、相分布、缺陷(如裂纹、气孔)以及其它微观特征。目前行业内公认的国、内外
2025-12-25 16:27:49683
远心镜头核心技术解析与应用
远心镜头(TelecentricLens)是一种专为精密光学成像设计的镜头系统,其核心在于消除传统镜头中常见的透视失真和放大倍率变化问题。该技术广泛应用于工业检测、计量测量和机器视觉等领域,通过确保
2025-12-08 17:25:42439
放大倍率(Magnification)在光学与工业应用中的科普解析
光学领域,放大倍率(Magnification)是个核心参数,它定义了光学系统将物体成像后图像尺寸相对于物体实际尺寸的比例。该指标通常以“M”或“×”表示,例如“100×”意味着图像被放大至原物
2025-12-06 16:47:35733
光学像差特性深度解析
入手,系统解析主要像差类型、影响因素、测量方法以及校正策略,并探讨其在实际应用中的意义,旨在为读者提供全面而科学的认知视角。光学像差的基本原理在理想光学系统中,所有光线均
2025-12-05 17:12:41394
mtf 光学传递函数如何影响图像的质量?
调制传递函数(MTF):光学系统的“清晰度”度量调制传递函数(ModulationTransferFunction,简称MTF)是光学成像领域中个核心概念,用于量化成像系统对物体细节的传递能力。它
2025-12-04 16:55:17955
N81AK8T13压电螺钉光学镜架 - 小型化设计适配微型光学系统
光学系统设计中,不同场景对镜片尺寸、安装空间的要求存在显著差异。芯明天N81KxxTxx系列压电螺钉光学镜架,以亚微弧度级别的分辨率,适配25.4mm~116mm直径镜片,广泛应用于激光腔调
2025-11-27 11:20:29254
激光锡焊技术的优势与挑战
为保证焊接致性,对光学系统(如使用远心场以减小畸变)和工艺参数控制的要求很严格。
2025-10-24 15:40:27520
Phasics真空环境兼容波前分析仪SID4-V​
Phasics真空环境兼容波前分析仪SID4-V​为满足广大客户在真空环境中对激光光束质量,气流,等离子体密度测量分析,以及光学系统装配的需求。法国Phasics(专利号CN200780005898
2025-10-23 14:38:58
波长选择FWS系列:光学滤波技术的革命性进步
线带通滤光片是光谱滤波的关键组件,能够隔离特定波长,广泛应用于光谱学、成像系统等,以提高光学系统的性能和精度。友思特的灵活波长选择(FWS)系列为线带通滤光片提供了创新解决方案,展现出在多种光学应用中的卓越性能和灵活性。
2025-10-22 11:30:35314
高压放大器驱动:基于FPGA的SPGD自适应光学控制平台的探索
了整个系统的模块组成及功能框图,并对设计的方案进行可行性分析。 测试设备:高压放大器 、函数传感、SPGD控制波前校正器等。 实验过程: 图1:自适应光学系统实验平台 图1给出了基于本设计的自适应光学实验平台的搭建情况。由图可见,作为自适
2025-10-11 17:48:29736
Vicor携手Microgate打造全球最大地面光学望远
在智利沙漠的中心 Cerro Armazones 山上,美国公司 Vicor 和意大利公司 Microgate 这两家技术领导者正在携手打造有史以来最大的地面光学望远 —— 极大望远 (ELT)。得益于高密度电源系统和革命性的自适应光学技术,这工程壮举有望以前所未有的清晰度观测宇宙。
2025-09-26 14:01:17606
衍射光学元件DOE:台阶高度与位置误差的测量
衍射光学元件(DOE)因其在波前调制和色差校正方面的优势,广泛应用于红外光学系统等领域。然而,其非连续面形结构(如相位突变点和台阶高度)使得传统检测方法难以满足精度要求。费曼仪器致力于为全球工业智造
2025-09-17 18:03:09534
电磁干扰自适应抑制系统平台全面解析
电磁干扰自适应抑制系统平台全面解析
2025-09-17 16:12:05498
电磁干扰自适应抑制系统平台全面解析
、核心功能、关键技术、应用场景及发展趋势五维度展开解析: 应用案例 北京华盛恒辉、北京五木恒润的电磁干扰自适应抑制系统已落地应用,成效显著,为系统推广与普及提供有力支撑。 系统架构:分层设计覆盖全流程 系统采用
2025-09-17 16:11:22364
VirtualLab Fusion建模图解:共聚焦显微的工作原理与横向位移逻辑
共聚焦显微由显微镜光学系统、激光光源、扫描及检测及处理系统4部分组成,采用相干性较好的激光作为光源,在传统光学显微基础上采用共轭聚焦原理和装置,并利用计算机对图像进行处理的套观察、分析和输出
2025-09-04 18:02:151797
LED 太阳光模拟光学系统设计解析
LED太阳光模拟光学系统设计需通过“光源系统-聚光-光学积分-准直反射”的处理,通过多部件协作模拟太阳辐照,平衡准直性、均匀性与光谱匹配性。光源系统用特定准直透镜将发散角降至2°内,按
2025-09-03 18:08:42580
光学轮廓仪应用:铝合金反射 NiP 镀层的磁流变抛光技术研究
铝合金反射是大型太空望远光学系统核心部件,表面质量影响成像精度。NiP镀层经单点金刚石车削后残留螺旋状刀痕,导致色散和重影,需进步抛光。磁流变抛光因高效、优质、低成本成为潜在方案。光子湾
2025-08-05 18:02:35629
高压放大器在光学研究中的应用
自适应光学系统以及光学非线性过程研究等。 图:高压放大器基于纳米光纤的光学谐振腔研究中的应用 二、高压放大器在光学研究中的应用 ()激光和LED驱动 高压放大器能够将低电平的控制信号放大成高电平的信号,从而精确
2025-07-10 11:42:03500
无速度传感永磁同步直线电机伺服系统自适应鲁棒控制
摘要:为了提高永磁同步直线电机伺服系统的动态性能,提出了一种新型的自适应鲁棒控制。该控制不含电机参教,只与系统的状态变量有关,从而降低了对系统模型参数的依赖性。基于Lya-punov理论
2025-07-09 14:24:34
无刷直流电机自适应模糊直接转矩控制研究
。同时将传统的速度调节替换成模糊 PID 调节,速度环根据转速倫差和转速偏差的变化率,模糊在线调节 PID 参数,使系统较好地实现速度参考自适应调节,由此获得更精确的转矩给定,提高系统抗负载扰动
2025-07-09 14:20:11
无刷直流电机自适应模糊PID控制系统
摘要:针对无刷直流电机传统PID控制存在精度低、抗于抗能力差及模糊控制稳态精度不高等问题,研究了一种自适应模糊PID控制方法。论文分析了直流无刷电机的工作原理,建立了直流无刷电机自适应模期PID
2025-07-09 14:18:57
电压放大器在压电变形镜中的应用
压电变形一种利用压电陶瓷材料的逆压电效应实现镜面形变的光学元件,广泛应用于自适应光学系统、精密测量和光束控制等领域。电压放大器作为压电变形的关键驱动设备,能够将低电压信号放大到高电压水平,驱动
2025-07-08 16:54:12475
Vicor电源模块助力Microgate极大望远自适应光学系统制造
揭开宇宙的秘密,首先需要清晰、详细的视角。遗憾的是,这对于地球望远来说是项极具挑战性的任务,它们需要克服个主要的障碍:地球大气层。这就是 Microgate 为欧洲南方天文台(ESO)的极大望远(ELT)所制造的自适应光学系统发挥作用之处。
2025-06-30 09:10:43882
无刷直流电机单神经元自适应智能控制系统
摘要:针对无刷直流电机(BLDCM)设计了一种可在线学习的单神经元自适应比例-积分-微分(PID)智能控制,通过有监督的 Hebb学习规则调整权值,每次采样根据反馈误差对神经元权值进行调整,以实现
2025-06-26 13:36:55
无模型自适应控制在永磁同步电机转速中的仿真研究
摘要:针对永磁同步电机非线性、时变不确定性及难以建立精确的数学模型等问题,不同于动态线性时变模型替代般非线性系统,提出一种基于模糊过程和系统输出误差的无模型控制。基于反馈线性化通过自适应模糊推理
2025-06-25 13:01:45
Virtuallab Fusion应用:光栅的偏振分析
光栅是许多经典和现代光学系统的基本组成元件,如光谱仪和近眼显示领域。光栅的个特征是对入射光的偏振敏感性,以及通常情况下较强的矢量特性。 无论这种影响是否有益,快速物理光学软件为您提供了帮助:首先
2025-06-16 08:50:51
VirtualLab Fusion应用:多反射系统的非序列建模
非序列光学系统,特别是那些非序列性来自组件内部多次内部反射的系统,具有系列特定的挑战。将这样的系统分解成个顺序等价的系统通常非常不方便,而且总是不切实际的。因此,拥有个稳定的非序列建模策略
2025-06-12 08:49:47
OCAD应用:光楔初始设计
透镜初始设计窗体 光楔的绘制 光楔也就是光学系统中常用的折射棱镜,可以用以进行光线折转实现系统扫描或变形处理。在光楔元件中又又单光楔和胶合光楔两,单光楔结构简单,胶合光楔可以做消色差处理,各有用途。 图2.系统内绘制光楔元素
2025-06-09 08:44:16
JCMsuite应用:孤立线栅
{ SpotMagnification = 2.0 } } 输出文件fourier_transform_image.jcm包含经过光学系统后的场的傅里叶变换。可以使用笛卡尔输出后处理来计算相干图像。下图显示了不同z方向切片
2025-05-30 08:48:44
VirtualLab:光学系统的三维可视化
元件和探测的位置,以及快速了解光在系统内的传播。所应用的三维视图建模技术可与经典的光线追迹相媲美。 如何生成系统视图文档 光学系统的三维视图可以通过两不同的方式生成: 1.使用“光线结果
2025-05-30 08:45:05
VirtualLab:用于微结构晶片检测的光学系统
各种不同的组件中,具体取决于预期用途。在这种情况下,我们将堆栈加载到光学设置中的个光栅组件中,以便模拟整个系统。有关详细信息,请参阅:用于通用光学系统的光栅元件 微结构晶片的角度响应 该光栅组件
2025-05-28 08:45:08
OCAD应用:单反射扫描光学系统初始结构设计
图1.带有端部反射及保护玻璃的单反射扫描系统示意图 单反射扫描光学系统往往多设在光学系统端部用以扫描物方视场,故有常称端部反射。由于具有单次反射面的反射棱镜也具有反射的功能,也经常
2025-05-27 08:44:05
VirtualLab应用:亚波长结构偏振光栅的深入分析
超稀疏纳米线栅——由周期介质导线组成的光栅结构,其截面比所使用的波长小得多——在很宽的波长范围内表现出强烈的偏振依赖性。这些特性使它们成为光学系统的纳米结构偏振的可行选择,在光学系统中,紧凑的可积
2025-05-26 08:45:20
OCAD应用:利用OCAD进行光学系统的设计
基本元素都不外乎是由透镜、光栏、反射以及折射棱镜等组成。光学系统初始结构方案的绘制,就是依次在绘图框内安排各种不同光学元素,作为棋子样排兵布阵。在布阵时,先在左侧数据框的表格框内“元件名称”列
2025-05-23 08:51:01
基于混合磁调制与自适应陷波滤波的MT9221宽频域电流传感技术
一种基于混合磁调制与自适应陷波滤波的MT9221宽频域电流传感技术,旨在解决传统电流传感在高频谐波检测与瞬态扰动捕获中的性能瓶颈
2025-05-22 16:03:34730
VirtualLab:激光引导无焦系统的分析与设计
摘要 对于天文望远,激光引导星通常用于校正大气畸变。这种人造恒星图像通常由高功率激光束在几十公里之外拍摄。为了精确地设计光学系统以产生和控制激光引导星的尺寸,必须考虑激光束的衍射效应。在本例中
2025-05-22 08:49:36
VirtualLab应用:施密特-卡塞格林望远
摘要 施密特-卡塞格林望远是业余天文望远镜中非常受欢迎的设计,因为它具有高对比度和低像差效应。它由施密特校正板和卡塞格林反射组成。卡塞格林反射个凹面主个凸面副组成,凹面主用于
2025-05-21 09:15:47
OCAD应用:四组元连续变焦系统
定组,虽然不动,也起着变焦组的功能。后面是补偿组。系统前固定组、前变焦组、中固定组、补偿组以及后固定组的光焦度正负相间排列。此类变焦系统实际是一种四组元两组移动的结构形式。由于四组元连续变焦系统有两个
2025-05-20 08:49:27
OCAD应用:菲涅尔透镜初始结构设计
零件图 对带有菲涅尔面型的光学系统(菲涅尔透镜)设计完成之后,OCAD 可以像其他非球面样绘制各种光学图纸。在绘制零件图是还可以绘出菲涅尔面的所有面型参数,如图5所示。
2025-05-19 08:49:57
VirtualLab Fusion:平面透镜|从光滑表面到菲涅尔、衍射和超透镜的演变
摘要 在光学设计中,通常使用两介质之间的光滑界面来塑造波前。球面和非球面界面用于在成像系统中创建透镜和反射。在非成像光学中,自由曲面被用来故意引入特定的像差以塑造光的能量分布。在每种情况下,表面
2025-05-15 10:36:58
PanDao:制造成本影响分析软件工具
摘要 . 本文介绍了款名为“PanDao”的新软件工具,专为光学系统设计人员打造。该工具能够在设计阶段模拟出最佳的制造流程和所需技术,并对设计参数和公差的制造成本影响进行分析。 在光学系统的生成
2025-05-12 08:55:43
PanDao:光学设计中的光学加工链建模
现代光学系统中,随着技术的快速多样化和专业化,我们面临着在高度专业化的个人、过程和机器之间进行可靠通信的需要。从最初的想法到最终的光学系统般会涉及四个方面:从(a)想要将光用作工具的客户开始,然后
2025-05-12 08:53:48
PanDao:光学制造链设计
mm的全视场处的波前精度为1个波长。如图5所示,设计了两个竞争的光学系统,其性能处于相同的质量水平:一种是双球面透镜系统,另一种是单非球面透镜系统。经过PanDao分析,得出以下结论:虽然非球面系统
2025-05-12 08:51:43
PanDao:光学设计阶段透镜系统的可生产性分析
。针孔透镜是一种特殊的物镜,由于其入瞳尺寸小,常用于安防领域。该镜头具有多种光学解决方案,适合广泛的技术规格。 下面介绍两光学系统光学设计,用于相同的目的,它们总共生产了10,000个透镜。分析了
2025-05-09 08:51:45
PanDao:通过可生产性调控实现光学设计流程的动态优化
进行标准判断和比较是恰恰相反的。 图1.两光学系统可生产性方案示例 如图2所示,展示了两通过PanDao软件进行评估的设计方案,可以从中评估出光学元件的生产成本。通过此方法,在早期设计阶段就可以将
2025-05-09 08:49:35
Vicor助力Microgate开发创新自适应光学技术
Microgate 公司于 1989 年创立,位于意大利博尔扎诺,为地球上最大的望远装置——极大望远(ELT)设计线性电机驱动控制系统。用于深空探测的 ELT 需要高度精密的自动光学系统,以捕捉
2025-05-08 09:42:38688
PanDao:简化光学元件制造流程
从初始设计到最终量产,光学系统的制造链在目前的技术条件下,依旧是个容易产生误解的领域。 这观点由瑞士东部应用科技大学光子学系统制造部门负责人、欧洲光学学会工业咨询委员会主席奥利弗·费恩勒
2025-05-08 08:46:08
BERTIN ALPAO变形小巧身形,强大性能——重新定义自适应光学集成新标准
设计制造全系列自适应光学产品。BertinAlpao深刻理解客户需求,提供最优质的组件:包括可变形反射波前传感器以及针对不同应用的软件解决方案。我们的产品可定制
2025-05-07 11:10:01551
PanDao:光学设计中的制造风险管理
(OFT)组合的策略。 2.光学系统的产生和分类 人类直将光作为一种工具,用于解决日常生活中的些挑战,如探测、照明与信息传输。而要将光作为工具应用,则需依赖光学系统。因此,光学系统(例如物镜
2025-05-07 09:01:47
PanDao:光学制造过程建模
》将光定义为来自太阳、灯具等的能量,使人能够观察到物体。为达到有效观测,需要构建不同层级的光学系统——从袖珍手电筒到航海灯塔,或从简易放大到尖端光刻成像系统光学系统的生成是个四阶段多方协同的过程
2025-05-07 08:54:01
西安光机所:大视场双光子散射显微成像技术新进展
图1.基于图像的干涉焦点感应(IBIFS)方法原理图 自适应光学一种通过校正波前畸变来提升成像质量的技术。干涉焦点感应(IFS)作为自适应光学领域近年提出的新方法,在深层组织成像中校正复杂像差方面
2025-05-07 06:18:34704
PanDao:光学加工评估
、软件简介 光学设计软件工具可以很好地帮助光学工程师开发款镜头产品,然而光学工程师和光学加工商之间仍然是基于人与人的交互。这个部分是光学系统能够实现的最后个主要障碍之,因为它是基于个人的判断
2025-05-06 08:43:51
0.04%F·S 精度,让镜片厚度测量更精准
随着光学技术的飞速发展,镜片作为光学系统的核心元件,其制造精度直接影响到光学系统的性能。在镜片生产过程中,厚度是个关键参数,需进行高精度、高效率的测量。传统测量方法如千分尺、游标卡尺等,是接触式
2025-05-06 07:33:24822
VirtualLab Fusion应用:3D系统可视化
快速物理光学建模和设计软件VirtualLab Fusion提供了特定的工具,可以生成与经典光线追迹相当的结果,以获得光学系统几何结构以及各个元件相对于彼此的位置的基本了解。在最新版本2023.1中
2025-04-30 08:47:36
FRED应用:颜色分析
彩色色度图,并在用户移动光标时指示每个像素的色度坐标。在本案例中,将观察两个光学系统的彩色图像。第系统包括个分色的“冷光”,将白光分为两个波长段。第二个系统利用线偏振和波片来显示双折射材料
2025-04-28 10:13:08
VirtualLab Fusion应用:亚波长结构偏振光栅的深入分析
2025-04-28 10:09:23
VirtualLab应用:基于衍射的计量和表征技术
| | 我们有时会很快将衍射视为光学系统中有害影响的来源。正是由于衍射,我们在原则上无法获得无限小的斑点和完美的清晰图像。因此,需要时不时地提醒我们自己,衍射的基本原理可以对我们有利,例如,描述波前
2025-04-26 10:42:18
VirtualLab 应用:反射式金字塔波前传感器的仿真
的快速物理光学场跟踪技术,针对不同类型的像差,对这种金字塔形棱镜的特征光模式进行建模。 系统构建——光源和检测 系统构建模块——理想化聚焦透镜 系统构建块–棱锥棱镜 系统构建块-像差组件 模型概述 场追迹结果 像差对波前影响的模拟
2025-04-26 10:39:35
安泰电压放大器在纳秒固体板条激光光束净化实验中的应用
实验名称:高功率纳秒固体板条激光光束净化实验 测试设备:电压放大器、波前传感器、倾斜变形、激光等。 实验过程: 图1:混合式光束净化系统原理示意图 混合式自适应光束净化系统实验装置图如图1
2025-04-15 11:22:22525
全自动显微带移动平台,可放大1000X晶圆盘
全自动显微产品介绍———— 1、拥有完美的光学系统和新代的光学技术;2、优越的光学系统,大量的检查工作中展示卓越的光学性能;3、创新的设计能提供清晰和准确的结果;4、卓越的光学性能提供
2025-04-15 10:55:44
VirtualLab Fusion应用:光学系统的3D可视化
摘要 为了从根本上了解光学系统的特性,对其组件进行可视化并显示光的传播情况大有帮助。为此,VirtualLab Fusion 提供了显示光学系统三维可视化的工具。这些工具还可用于检查元件和探测
2025-04-02 08:42:16
安泰高压放大器在压电薄膜变形加工及闭环实验中的应用
实验名称: 压电薄膜变形加工及闭环实验 测试设备:高压放大器 、波前传感器、压电薄膜变形等。 实验过程: 图1:(a)加工变形的示意图(b)变形实物图 根据优化设计加工了尺寸为100
2025-04-01 11:29:37515
2025-03-28 08:55:41
FRED应用:颜色分析
2025-03-28 08:51:56
永磁同步电机自适应高阶滑模Type-2模糊控制
针对永磁同步电机数学模型不确定问题,提出一种自适应高阶滑模Type-2模糊控制方法。采用积分滑模面二阶滑模控制律,保持传统滑模控制的鲁棒性并实现不含不确定高阶输入输出有限时间稳定;不需要预先确定干扰
2025-03-27 11:54:20
VirutualLab Fusion应用:结构光照明的显微系统
摘要 与阿贝理论预测的分辨率相比,用于荧光样品的结构照明显微系统可以将显微系统的分辨率提高2倍。 VirutualLab Fusion提供了一种通过入射波属性来研究结构化照明模式的快速方法
2025-03-21 09:26:33
VirtualLab Fusion应用:使用optiSLang进行光栅优化
进行优化 -在本例中,光学系统由平面波光源和用于周期性介质的光导耦合探测组成。 4. VirtualLab Fusion – 光导耦合探测 光波导耦合探测 -光波导耦合探测一种特殊的工具
2025-03-18 08:51:36
VirtualLab Fusion应用:在示例中演示连接场解算
。 VirtualLab Fusion以其快速的物理光学技术,基于不同场解算的灵活和自动连接,可以对光学系统进行精确建模,并可以对相关效果进行详细分析。 全内反射(TIR)棱镜的建模 提出了一种全内反射(TIR)棱镜
2025-03-18 08:48:18
安泰高压放大器在高功率固体板条激光光束实验中的应用
实验名称:高功率固体板条激光光束指向校正实验 测试设备:高压放大器、波前传感器、大功率板条激光、图像采集卡、远场相机、反射变形等。 实验过程: 图1:高功率固体板条激光指向稳定实验系统
2025-03-14 11:38:44561
VirtuaLab Fusion:从光线光学到物理光学的无缝转换
VirtualLab Fusion中,这不仅仅是一种学术主张,而是我们通过物理光学和光线光学建模之间的无缝且可控的转换,将其引入到现实生活中的经验。 理论背景 VirtualLab Fusion中的高速物理光学系统
2025-03-14 08:54:35
VirtualLab Fusion应用:光学系统中的热透镜
现代技术在材料加工领域的出现,使得高功率激光源在光学系统中的使用频率大大增加。高能源产生的大量热量导致了几何形状的变形系统光学元件折射率的调制,这将影响它们的光学特性。在VirtualLab
2025-03-13 08:57:22
VirtualLab Fusion应用:热透镜引起焦点偏移的研究
摘要 随着材料加工技术的发展,高功率激光光源的应用越来越广泛。这在光学系统的各个元件中产生大量的热量,可能引入各种光学效应,如热透镜效应,它将改变透镜的焦距。在这个用例中,我们演示了由聚焦透镜
2025-03-12 09:43:29
VirtualLab Fusion应用:用于光束切趾的圆锯齿光阑
试图通过引入锯齿光束切趾来解决这个挑战。光束切趾在高能激光和光束传输系统的设计中起着关键作用。在高能光学系统中使用仅振幅的光阑比用沉积技术制造的光阑具有更高的耐久性。 装置示意图
2025-03-11 08:57:33
GLAD应用:大气像差与自适应光学
概述 激光在大气湍流中传输时会拾取大气湍流导致的相位畸变,特别是在长距离传输的激光通信系统中。这种畸变会使传输激光的波前劣化。通过在系统中引入自适应光学系统,可以对激光传输时拾取的低频畸变进行校正
2025-03-10 08:55:14
VirtualLab Fusion应用:参数扫描结果的导出
摘要 为了详细分析光学系统的功能和能力,需要能够改变光学系统的参数。为此,VirtualLab Fusion的参数运行提供了多种选项和可以应用不同的变化策略。不同迭代的结果以方便紧凑的方式提供在参数
2025-03-06 08:57:30
VirtualLab Fusion应用:对光学系统中亚波长结构的严格模拟
光学设计软件VirtualLab Fusion中实现的建模技术的交互性意味着其用户可以完全灵活地在精度和速度之间找到始终相关的折衷方案。这也适用于模拟光通过亚波长结构传播:可以只为光学系统中表
2025-03-04 09:59:44
VirtualLab Fusion应用:场曲分析仪
的分析来研究这种影响。 场曲 场曲,也称为“场的曲率”,是一种常见光学效应,它会使平面物体在画面的某些部分看起来很锐利,而不是在整个帧上均匀锐利。这是由于大多数光学元件的弯曲性质造成的,它们将图像投影到
2025-03-03 09:22:39
请问激光投影中激光光源能否像LED样瞬时开关?
这种先合光再分光的设计方案既使系统变得复杂,又使得光能利用率较低。 请问目前采用三基色激光投影显示的光学系统设计方案都是这样吗?激光光源能否实现类似于下图LED这样的设计?激光能否像LED样瞬时开关?
2025-02-28 07:11:17
请问DLP4500拆除光学镜头和光源后的如何工作?
是什么原因呢? 需要在出射方向加光学系统么?在最后加载图片的时候,pattern sequence模式下,进行了光颜色的选择,这个有影响么? 我应该用什么方法取检验我的图片烧写成功了呢?入射的激光是平行光。激光是532 nm,从红LED的位置入射的 。 谢谢。
2025-02-28 07:05:12
VirtualLab:基于衍射的计量和表征技术
我们有时会很快将衍射视为光学系统中有害影响的来源。正是由于衍射,我们在原则上无法获得无限小的斑点和完美的清晰图像。因此,需要时不时地提醒我们自己,衍射的基本原理可以对我们有利,例如,描述波前的形状
2025-02-20 08:53:34
DLPDLCR3010EVM-G2用照相机给DLP的投影拍照时会出现动态条纹,是什么原因引起的?怎么解决?
我用照相机给DLP的投影拍照时成像画面会出现动态条纹,改变投影图案或光源颜色动态条纹都样(参看附图)。光学系统是这样的:光源从上方进入个装二向色的立方体笼架,照在下方的平面,反射光返回笼架,从笼架左侧被照相机记录。请问是什么原因怎么解决呢?谢谢!
2025-02-18 06:43:18
离轴光学系统的优势
的观测和导航具有重要意义。 2.优秀的像差纠正能力 离轴光学系统可以有效地纠正各种类型的像差,包括像散和球差。像差是光学系统中的个重要问题,会导致图像模糊、畸变等问题。而离轴光学系统通过优化非对称的光学元件的设计,
2025-02-12 06:15:29780
VirtualLab Fusion应用:光波导系统的性能研究
任何光学系统的设计过程都必须包括对系统性能的研究,这是个关键步骤。当然,这包括用于增强和混合现实(AR/MR)领域的光波导设备,作为光学系统相对复杂的代表。根据不同的应用,“性能”可以由不同的评价
2025-02-10 08:48:01
光学扩展量和光通量计算
是 LDLS 的光学扩展量是否与光学系统光学扩展量匹配。为了在光学系统中获得优化的吞吐量,光源、收集光学器件的光学扩展量以及光接收光学器件、光纤或单色仪的光学扩展量需要紧密匹配。 (在本应用笔记中,单色仪也可以指光谱仪或摄谱仪。) 除了术语“
2025-02-05 09:11:131111
将测量的太阳光谱导入VirtualLab Fusion
摘要 光源是任何光学系统的重要组成部分,而能够复现光源最相关的物理特性的模型是任何光学仿真成功的基础。个非常常用的光源是太阳发出的光,其复杂的辐射光谱是其最显著的特征之(黑体光谱)。在这个用例中
2025-01-23 10:22:34
安泰高压放大器在变形影响函数测试研究中的应用
进行了对比分析。 测试设备: 高压放大器、哈特曼传感、双压变形、计算机等。 实验过程: 图1:变形影响函数测试系统结构流程图 图2:实验光路图 哈特曼波前传感器自带光源发出的光束经传感内准直扩束系统和分光反射组合后
2025-01-22 11:22:27626
安泰高压放大器在SPGD光束整形实验系统中的应用
实验名称: SPGD光束整形实验系统 测试目的: 本实验目的在于实现激光束的聚焦整形,提高聚焦光斑的能量集中度。利用SPGD算法控制变形校正由激光束自身光束质量较差、光学系统的加工装调误差等因素
2025-01-21 11:29:49756
VirtualLab案例:基于衍射的计量和表征技术
2025-01-20 10:19:33
基于自适应优化的高速交叉矩阵设计
提出了一种基于自适应优化的交叉矩阵传输设计,采用AHB协议并引入自适应突发传输调整和自适应优先级调整的创新机制。通过动态调整突发传输的长度和优先级分配,实现了对数据流的有效管理,提升了系统的带宽
2025-01-18 10:24:59797
VirtualLab Fusion案例:反射式金字塔波前传感器的仿真
2025-01-17 09:51:09
转盘共聚焦光学成像系统
中图仪器VT6000转盘共聚焦光学成像系统以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统般用于略粗糙度的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等
2025-01-16 14:56:21
棱镜——机器视觉系统中常见的重要配件
棱镜——机器视觉系统中常见的重要配件
2025-01-15 17:36:34914
VirtualLab Fusion案例:K域和X域中的系统建模
为了准确快速地模拟光在复杂光学系统中的传播,VirtualLab Fusion使用了一种“连接场解算”方法,该方法包括在两个域(空间和空间频率)中实现特定的电磁场解算。在本周的时事通讯中,我们将
2025-01-15 08:56:28
VirtualLab:系统建模分析
摘要 在物理光学中,傅里叶变换是光在复杂光学系统中传播所需的最基本的工具之。这些操作允许我们在表示光场的不同域(如空间域和频域)之间切换,并促进各种光学元件特定求解的高效应用。这些求解
2025-01-14 09:45:39
光栅的偏振分析
2025-01-13 09:49:11
反射光栅的光学系统结构中光栅系统的配置与优化
“Littrow结构”是指那些包含反射光栅的光学系统,其中光栅方向被设置为可以使工作阶(通常是第衍射阶)沿着入射光束的方向返回。这可以用于各种不同的应用,例如,在激光谐振的背景下,光栅可以
2025-01-11 13:19:56
文看懂什么是反射
反射是日常生活中最常见的器件,也是光学系统中最常用的光学元件之。小到手机的镜头组光路,大到光刻机的内部光路,都能看到反射的身影。 时至今日,还忘不了人教版语文教材二年级下册第30课的篇课文
2025-01-09 10:01:474737
夏克-哈特曼波前传感器
看到些物理光学模拟夏克-哈特曼类系统的例子。 夏克-哈特曼传感的仿真 用不同数值孔径的平面波和球面波描述了夏克-哈特曼传感的工作原理。传感本身由双凸微透镜阵列组成。 用于x射线光学的哈特曼波前传感器 在这个用例中,我们模拟了x射线场通过由针孔阵列组成的哈特曼波前传感器的传播。
2025-01-09 08:50:26
反射式金字塔波前传感器的仿真
2025-01-07 08:54:03
光学系统的3D可视化
**摘要 ** 为了从根本上了解光学系统的特性,对其组件进行可视化并显示光的传播情况大有帮助。为此,VirtualLab Fusion 提供了显示光学系统三维可视化的工具。这些工具还可用于检查元件
2025-01-06 08:53:13
已全部加载完成
