IGBT的四个主要参数 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极晶体管)是一种功率半导体器件,用于控制大电流和高电压。它的四个
2024-03-22 08:37:2912 玻璃管保险丝的工作原理及主要参数 玻璃管保险丝是一种常见的过载保护元件,通常由玻璃管和内部金属丝构成。当电流大于设定值时,保险丝会断开电路,以保护电路和电器设备不受过载损坏。 玻璃管
2024-03-05 17:29:07166 三极管作为一种重要的半导体器件,在电子电路中起着至关重要的作用。
2024-02-26 18:26:27742 在温度补偿晶体振荡器的实际应用中,除了标称频率、PPM精度和温度稳定性等主要参数外,还有一些其他重要参数需要注意。在标准电源电压、标准负载电容阻抗、参考温度等条件不变的情况下,温度补偿晶体振荡器的频率精度可以达到0.5PPM以上。
2024-02-26 18:05:31624 输液针穿刺力测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司注射针刺穿力测试仪是一款专门用于检测注射针刺穿力的仪器,它的出现极大地提升了注射针的质量和安全性。本文将详细介绍注射针刺穿力测试仪的原理、使用方法
2024-02-23 15:03:58
晶体管是现代电子设备中不可或缺的元件,它的性能参数直接影响着设备的工作效率和稳定性。晶体管的主要参数有最大漏极电压、最大集电极电流、最大功耗、最大封装温度、最大峰值电流等。
2024-02-23 10:04:37207 晶振的作用、原理以及主要参数。 一、晶振的作用: 晶振的主要作用是产生稳定的时钟信号,用于同步电子设备中的各个模块的工作。因为晶振产生的振荡频率非常稳定,能够提供高精度的定时信号,因此晶振在数字电路和通信系统中具有重要的作用。稳定的时钟
2024-02-04 10:08:51392 您好,我们正在调 CYT2B9 芯片的 deepsleep 模式,TRM 上说需要确保PWR_CTL.LPM_READY 为 1 才能进入 deepsleep,否则将进入 sleep 模式。
请问,如何确保PWR_CTL.LPM_READY 为 1?
2024-02-02 06:27:52
随着科技的不断进步和学生用电需求的不断增加,安科瑞宿舍安全用电监测系统作为一种先进的用电管理解决方案,能够为学生提供更加安全、便捷的用电环境。通过实时监测、故障预警、数据分析和节能环保等功能,该系统可以有效降低学生宿舍的安全隐患,提高管理效率,为学校的安全稳定做出贡献。
2024-01-23 15:00:05138 电容器是电子电路中不可或缺的元件之一,它主要用于储存和释放电能,在电路中起到耦合、旁路、滤波、调谐等多种作用。了解和识别电容的参数对于正确选择和使用电容器至关重要。本文将详细介绍电容的主要参数及其
2024-01-23 11:42:18609 二极管是电子器件中常见的一种元件,广泛应用于电路中。二极管具有许多主要参数,这些参数在选择和使用二极管时至关重要。在本文中,我将详细介绍二极管的主要参数以及使用中需要特别注意的参数。 额定电流
2024-01-23 11:37:35503 R301T指纹识别模块用户手册
2024-01-22 14:00:170 TVS反向工作时,在规定的IR条件下,TVS两极的电压值称为额定反向工作电压VWM.一般情况,VWM=(0.8~0.9)VBR,离散度为5%的TVS,VWM=0.85VBR(5%);离散度为10%的TVS,VWM=0.81VBR(10%)。
2024-01-19 15:38:47427 射频功率放大器是一种将射频信号放大到更高功率级别的电子设备。根据其工作原理和应用要求,射频功率放大器可以分为不同的类型。下面西安安泰将介绍一些常见的射频功率放大器类型和相关的主要参数
2024-01-17 16:55:31152 于微型机器人、车辆模型、航模及其他小型机械装置。其主要参数如下: 工作电压:4.8-6V 工作角度:0-180度 扭力:1.8kg/cm 速度:0.1秒/60度 MG996R舵机 MG996R是一种较大型的舵机,具有较高的扭力和速度,适用于大型机器人和装置。以下是其主要参数
2024-01-16 10:35:531408 逆变器是一种将直流电转换为交流电的电子设备,广泛应用于太阳能光伏发电、风力发电、电动汽车等领域。在选择合适的逆变器时,需要关注其主要参数,以确保逆变器的性能和可靠性。那么逆变器的主要参数要求
2024-01-09 17:31:23366 GT301机箱搭载了ARGB(可调节RGB)照明系统,为了提供更加灵活的灯光效果,配备了ARGB控制器。本文将详细介绍GT301机箱ARGB控制器的接口及操作方法,以帮助用户充分发挥机箱的灯光效果
2024-01-09 11:16:03395 瞬态抑制二极管(TVS)的主要参数?|深圳比创达电子
2023-12-27 10:36:18205 刺穿力测试仪的功能注射针针尖刺穿力测试仪主要测试注射针针尖的刺穿力,包括针头测试、针尖测试、药品检测等。通过测试,可以有效地评估注射针的性能和质量,确保其能够安全、有
2023-12-25 14:31:00
霍尔元件的主要参数及其用途 引起霍尔元件误差的因素 霍尔元件是一种基于霍尔效应的电子元件,广泛应用于测量、检测、继电器、电子开关、电子计算机、仪表、传感器等领域。 一、霍尔元件的主要参数及其用途
2023-12-18 15:02:42744 ,以确保系统的稳定性和准确性。晶振的主要参数包括频率、频率稳定性和工作温度范围等。下面将对这些参数进行详细的介绍。 首先是晶振的频率。晶振的频率是指晶体的振荡频率,通常以赫兹(Hz)为单位。晶体的振荡频率取决于晶体的
2023-12-18 14:16:34495 AISD系列智能安全配电装置是安科瑞电气有限公司专门为低压配电侧开发的一款智能安全用电产品,产品主要针对低压配电侧人员触电安全事故、线路老化、接地故障、漏电引起电气火灾等等常见安全隐患而设计,起到电不起火、电不漏电、电不伤人、供电稳定、故障报警和用电数据远程监控等效果
2023-12-04 14:16:07167 Mbit/s。 超快速模式是一种单向模式,数据传输速度高达 5 Mbit/s。以下内容主要讨论在标准模式和快速模式下I2C硬件设计的注意事项。
2023-12-04 14:02:16721 额定阻值(Resistance value):电阻器的阻值是指在标准工作条件下的电阻值,通常以欧姆(Ω)为单位。
2023-12-01 09:16:48592 PCIE-5565型反射内存卡是一款高性能、高可靠性的内存卡,广泛应用于航空航天、工业控制、医疗设备等领域。下面将详细介绍PCIE-5565型反射内存卡的主要参数。
2023-11-29 16:09:48224 的电流实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数标称电压、电压比、最大控制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度系数、电流温度系数、电压非线性系数、绝缘电阻、静态电容等。二、力敏电阻力敏电阻是将机械力
2023-11-27 10:53:35
磁珠的工作原理、主要参数及选型 磁珠是目前广泛应用于生物分子分离和纯化的一种高效分离材料。它的工作原理基于磁珠本身含有磁性材料,可以通过外加磁场来实现快速分离。本文将详细介绍磁珠的工作原理、主要参数
2023-11-22 18:18:201142 “ 电容是电子学三大基本无源器件之一。电容种类繁多,知识体系更为庞杂,常有因为对电容认识不深,存在一些不正确的使用,造成失效问题。本文系统讲解电容的知识,第一部分介绍电容的原理和主要参数;第二部
2023-11-03 16:56:55626 刺穿力测试仪的功能注射针针尖刺穿力测试仪主要测试注射针针尖的刺穿力,包括针头测试、针尖测试、药品检测等。通过测试,可以有效地评估注射针的性能和质量,确保其能够安全
2023-11-03 13:50:57
测试仪的功能注射针针尖刺穿力测试仪主要测试注射针针尖的刺穿力,包括针头测试、针尖测试、药品检测等。通过测试,可以有效地评估注射针的性能和质量,确保其能够安全、有效
2023-11-03 10:49:37
供应APG095N01 100v 65a 的mos管-G095N01 mos管主要参数,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供APG095N01 规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-10-27 17:14:45
晶体管的主要参数包括以下几个方面。
2023-10-25 09:35:39672 MT8195安卓核心板,MT8195核心板主要参数,安卓智能模组。基于台积电6纳米工艺制造的芯片。它采用了4个Cortex-A78大核和4个Cortex-A55小核,搭配Mali-G57MC5 GPU和APU 3.0,算力高达4 TOPs。
2023-10-19 18:26:19652 安瓿瓶折断力测试仪在医疗行业和药品包装领域,安瓿瓶是一种广泛使用的容器,用于盛放各类液体药品。安瓿瓶的折断力是评估其质量的重要指标,直接关系到药品的安全性和使用效果。本文将介绍安瓿瓶折断力测试仪
2023-10-13 11:27:00
2023-10-12 16:23:32
了解TTL逻辑门电路的主要参数及测试方法。
2023-10-10 16:33:10822 无刷电机的换向速度主要和什么参数有关系
2023-10-10 07:59:24
IGBT是如今被广泛应用的一款新型复合电子器件,而IGBT测试也变的尤为重要,其中动态测试参数是IGBT模块测试一项重要内容,IGBT动态测试参数是评估IGBT模块开关性能的重要依据。其动态测试参数主要有:主要参数有开关参数、栅极电阻、栅极电荷、寄生电容等。
2023-10-09 15:14:35644 STM32的ADC采样频率主要和什么参数有关系
2023-10-09 06:52:31
开环差分放大倍数(Aod)。一般对应的运放datasheet里面有这个参数。
2023-10-08 16:36:23492 一、触头的主要参数 触头有四个主要参数:开距、超程、初压力和终压力。 1、开距 开距即触头行程,也称触头断开距离。 2、超程 超程即触头在闭合位置时,动静触头移开时的距离。 3、初压力 初压力
2023-09-24 15:33:581656 电子发烧友网站提供《STM32F301x6/STM32F301x8单片机的数据手册.pdf》资料免费下载
2023-09-21 11:35:481 下面从,晶振参数,MCU规格书与晶振下关的内容,逐步说明晶振如何选型,原厂如何测试哪些参数,特殊情况如何处理,大家一起共同进步!
2023-09-14 16:03:132593 以上是TDK品牌SPM4010系列绕线功率贴片电感参数表,功率贴片电感一般使用在DCDC上。
2023-09-11 17:26:131288 和一个NTC测温元件,并与一个高性能 8 位单片机相连接。 二.DHT11主要参数 (1)湿度分辨率为8bit,测量精度为±4%RH(25℃),最大的测量范围为20~90%RH,响应时间为6-16秒; (2)温度分辨率为8bit,测量精度为±1℃,测量范围为0 50℃,响应时间为6 30秒。 (3)传感器
2023-09-11 11:17:043486 MOSFET处于导通状态下的阻抗。导通阻抗越大,则开启状态时的损耗越大。因此,要尽量减小MOSFET的导通阻抗。
2023-09-06 10:47:40590 功率二极管主要参数有哪些? 功率二极管是一种电子元器件,通常用于控制高电压和高电流的开关电路和放大电路中。功率二极管的主要参数与其使用环境和应用目的有关。在本文中,我们将详细讨论功率二极管的主要参数
2023-08-28 17:22:411713 在IOT设备中,基于全宅联控的需求,万能红外遥控器也涌现出各种不同的产品形态。一个好的万能遥控器要求覆盖距离远、范围广,而且操作成功率也要高!
2023-08-23 09:18:031254 镜头的主要参数有焦距、分辨率、工作距离、景深、视野范围、畸变量等。
2023-08-19 14:28:27941 目前来说说晶振的标称频率在1 ~ 200 MHz之间,如3.2768MHz、8MHz、12MHz、24MHz、125MHz等,这些都是晶振的参数。对于更高的输出频率,通常使用PLL将低频倍频至1GHz以上,这些都是常见的晶振参数的
2023-08-10 13:55:252631 IGBT模块动态参数是评估IGBT模块开关性能如开关频率、开关损耗、死区时间、驱动功率等的重要依据,本文重点讨论以下动态参数:模块内部栅极电阻、外部栅极电阻、外部栅极电容、IGBT寄生电容参数、栅极充电电荷、IGBT开关时间参数,结合IGBT模块静态参数可全面评估IGBT芯片的性能。
2023-07-28 10:19:543287 1 产品介绍 AISD系列智能安全配电装置是安科瑞电气有限公司专门为低压配电侧开发的一款智能安全用电产品,本产品主要针对低压配电侧人身触电安全事故、线路老化、漏电引起电气火灾等等常见隐患而设
2023-07-27 14:57:22560 光电耦合器,简称“光耦”,它是把发光器(红外线发光二极管)与受光器(光敏半导体)封装在同一管壳内,以光为媒介来传输电信号的器件。
2023-07-24 15:51:037371 主要参数:
1、仪器采用四部分模块设计:
1)±5000V电压控制模块;
2)高压放电模块;
3)衰减电压随机测试模块;
4)静电衰减时间测试模块。
2023-07-15 15:04:15325 福禄克F301刀锋系列钳表不仅外观轻薄小巧,内在更具有强大的功能。F301系列根据用户的不同需求特点,共设计有5个型号,本文小编则为大家来详解301的功能特点和各型号之间的区分,一篇搞定F301刀锋系列钳表选型!接下来,让我们根据在钳表选型时,需要注意的一些要点,来一起进行选型对比吧!
2023-07-04 16:06:29886 SLG59M301V 数据表
2023-07-03 19:08:420 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX301CSE+T相关产品参数、数据手册,更有MAX301CSE+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX301CSE+T真值表,MAX301CSE+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-03 19:01:38
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DG301ABA相关产品参数、数据手册,更有DG301ABA的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DG301ABA真值表,DG301ABA管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-06-29 18:46:17
BB301M 数据表
2023-06-29 18:38:120 BB301C 数据表
2023-06-29 18:38:000 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DG301ACJ相关产品参数、数据手册,更有DG301ACJ的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DG301ACJ真值表,DG301ACJ管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-06-29 18:35:42
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DG301ABK相关产品参数、数据手册,更有DG301ABK的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DG301ABK真值表,DG301ABK管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-06-27 18:37:28
安全光幕/安全光栅参数介绍
2023-06-27 15:20:07555 安科瑞戴婷 摘要:安科瑞Acrelcloud-6000安全用电管理平台是针对我国当前电气火灾事故频发而创新的一套电气火灾预警和预防管理系统,该系统是基于移动互联网、云计算技术、通过物联网传感终端
2023-06-26 15:42:42254 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX301CPE+相关产品参数、数据手册,更有MAX301CPE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX301CPE+真值表,MAX301CPE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-06-25 19:07:39
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DG301ACJ+相关产品参数、数据手册,更有DG301ACJ+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DG301ACJ+真值表,DG301ACJ+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-06-25 18:48:39
碳化硅mosfet有哪些主要参数 碳化硅MOSFET相关的主要参数包括: 1. 阈值电压(Vth)- 这是MOSFET开启的电压。随着Vth的增加,MOSFET的开关速度会变慢。 2. 导通电
2023-06-02 14:09:032009 安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 zx acrelxhj 摘要: 目前,电力监控系统的安全强度已经达到国家安全战略的标准,防护的主要方向是黑客、病毒等的破坏。要着重保护实时监控系统以及电力
2023-06-02 10:39:07375 **筋膜枪方案框图**
深圳市其利天下技术开发有限公司 28通用版PCBA主要参数
① 电机额定电压:7.4V
② 电机转速:四档位可调、RGB灯光显示,恒转速PID算法
③ 控制方式:无感方波
2023-05-22 21:55:05
整流桥作为一种功率元器件,广泛应用于各种电源设备。其内部主要是由四个二极管组成的桥路来实现把输入的交流电压转化为输出的直流电压。
2023-05-16 09:20:2519904 BB301M 数据表
2023-05-12 18:46:190 BB301C 数据表
2023-05-12 18:46:010 通常,当我们选择r型变压器时,我们不一定对所有参数都有如此全面的了解。R型变压器的主要参数是什么?他的相应功能是什么?有了这些问题,让我们跟随小r来学习变压器最常用和最重要的参数,这样我们在将来选择变压器时就不会感到困惑。
2023-05-12 14:44:491185 浪涌保护器,是一种为仪器仪表等提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰,比如发生短路、电源切换突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
2023-05-09 11:28:364925 在电路进行EMI设计时,磁珠是用到的最常见的器件。那么磁珠的特性是什么,它在电路起到什么作用,以及如何选型,下面便是我整理的关于磁珠的知识,仅作为知识记录和分享。
2023-05-09 11:07:467678 RKP301WKQE 数据表
2023-04-27 18:40:120 RKP301KL 数据表
2023-04-27 18:40:000 RKP301KK 数据表
2023-04-27 18:39:480 RKP301KJ 数据表
2023-04-27 18:39:340 本项目为天津用电安全管理系统建设项目,安全用电管理云平台通过物联网技术对电气引发火灾的主要因素(线缆温度、电流、电压和漏电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,实时发现电气线路和用电设备存在的安全
2023-04-27 13:56:50354 详细介绍安科瑞产品中关于绝缘监测和绝缘故障定位的相关产品,从含义,解决方法,产品技术参数等 详细介绍。
2023-04-23 15:29:14495 Acrel-EIoT能源物联网云平台,主要实现各种功能应用,平台按照能源的流向分为能源供应、能源管理、设备管理和能耗分析4大板块,其中能源供应包括电力集抄、智能运维子模块,能源管理包括安全用电、电能质量
2023-04-20 10:31:42
Tsi301 User 手册
2023-04-19 20:02:510 BNC线材可以通过线材测试机来进行测试它的电阻、电压、漏电流、断/短路等参数。
2023-04-11 10:54:391818 温度稳定度指晶振在温度变化时输出频率的变化范围,是影响晶振稳定性的重要因素。一般情况下,晶振的温度稳定度越高,晶振的性能越好,但成本也越高。在选择晶振时,需要考虑系统的工作温度范围,选择具有合适温度稳定度的晶振。
2023-04-06 09:44:143490 LPM9017B3F
2023-03-29 21:56:50
又恢复到高阻抗状态。 TVS可以吸收侵入性的ESD,保护电子设备,防止电路故障,TVS的主要参数如下: (1)最小击穿电压VBR:器件在发生击穿的区域内,在规定的试验电流IBR(一般情况IBR
2023-03-29 11:11:24
LPM9926SOF
2023-03-28 18:11:26
LPM2301B3F
2023-03-28 14:58:26
LPM2301B3F
2023-03-28 14:51:07
PWM控制器是一种基于脉冲宽度调制技术的电子设备,用于控制电能的输出或输出电压和电流的波形。PWM控制器主要参数、特点和应用如下。
2023-03-23 16:42:226329
查看更多
