电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>​电缆绝缘表面凹凸不平、鼓包的原因是什么
收藏
查看更多
谐波引起电缆损坏的主要原因
谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
2024-03-14 14:20:2788
浅谈煤矿高压动力电缆绝缘故障系统的研究
浅谈煤矿高压动力电缆绝缘故障系统的研究 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:本文介绍了矿井高压动力电缆绝缘故障监测系统应用,分析了煤矿高压供电系统作为高危行业的特殊性
2024-03-14 10:19:5938
CYUSB3014使用自带的SlaveFifoSync固件会丢原因?怎么处理?
错误出现, 并且接收到的好像都是偶数!!!!!! 使用的PCLK为80M,FPGA那边抓波形没发现问题,这个可能的原因是什么?
2024-02-29 07:28:54
电缆四芯和五芯如何选择型号
电缆应用的基本原理、四芯和五芯电缆的特点、应用场景以及选型的相关因素和方法。 一、电缆应用的基本原理 电缆是利用导电材料传输电信号和电能的一种装置。它由多根绝缘线芯(导线)和绝缘层组成,通过绝缘层将各个线芯
2024-02-27 10:26:31138
CYPD5225-96BZXI将TypeC连接到DisplayPort转换电缆时,无法检测到CC线路无法显示屏幕的原因
,对于其他电缆制造商的产品,即使连接到 Port2,屏幕也可以朝任一方向显示。 它没有出现的原因是特定的电缆制造商造成的,但是端口 1 出现没有任何问题,所以我认为电缆不是原因。 当我在屏幕不显
2024-02-23 08:27:16
是什么原因造成IGBT击穿短路?
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)击穿短路的原因是一个复杂且多元的问题,涉及多个因素相互作用。以下是对IGBT击穿短路原因的详细分析,旨在达到1000字的要求。
2024-02-06 11:26:53897
三相不平衡调节装置 三相不平衡会造成什么后果
三相不平衡调节装置是一种用于解决三相电力系统中三相电压或电流不平衡问题的设备。在本文中,我们将探讨三相不平衡的原因、后果和解决方案,并详细介绍三相不平衡调节装置的工作原理和应用。 引言 三相电力系统
2024-02-06 10:14:58267
三相电机1kw多少电流 三相电机电流不平衡的原因
),I为电流,pf为功率因数。 带入公式求解I,可以得到I=1kW/(√3 380V 0.9)=1.77A。所以三相电机1kW的电流约为1.77A。 三相电机电流不平衡的原因有很多,主要包括以下几个方面: 电源供电不平衡:三相电机的电源电压不平衡是导致电流不平衡的主要原因之一。当三相电源电压不一致时,电
2024-02-06 09:50:01474
电涌的主要原因是什么?功率电阻器如何帮助防止电涌?
电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39218
什么是电缆高阻故障?如何定位电缆高阻故障 判断电缆故障类型
电缆高阻故障是指电缆绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54241
三防漆喷涂后表面绝缘阻抗降低问题的产生原因与解决方案
表面绝缘阻抗是指表面材料在电场中对电流的阻碍程度,通常用于衡量一个材料的绝缘性能。当三防漆喷涂在某个表面后,如果这个表面绝缘阻抗降低,意味着三防漆涂层并未提供预期的绝缘保护,可能存在电流在这个表面上的穿透或泄漏的问题。
2024-01-12 09:45:49293
调试AD9371的过程中IQ幅度不平衡是什么原因造成的?
我们在调试AD9371的过程中,发现同一片AD9371的两个接收通道中,有一个通道(这个通道是固定的)随机出现IQ幅度不平衡的情况,如下图1所示。另外一个通道缺没有这种情况。我们使用的是外部本振。请问这是什么原因造成的?谢谢!
2024-01-11 08:21:53
三相设备电流不平衡怎么解决?
现场设备新安装后。运行电流三相不平衡。两相150a另外一相120a。相差很大。设备都是三相负载。设备端电压也不对。电流小的一端电压偏低。在配电端电压正常。电缆底下穿管。单芯线有可能三根不在同一个
2024-01-09 07:34:51
电线接头很容易烧断的原因是什么?
电线老化也是让电线发热的很大一部分原因,如果电线老化,绝缘程度变差,导线的电阻变小,那么所经过的电流就变大,接头处电阻大一些,同样的电流经过这根导线接头处就发热的非常厉害。
2024-01-02 11:28:40864
绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化
绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化  绝缘老化是指绝缘材料在长期使用过程中逐渐失去其原有性能,最终导致绝缘性能下降,不能满足电器设备的工作要求。绝缘老化是一个复杂的过程,其原因可分为内部
2023-12-29 11:03:22517
ADXL355异常损坏的原因是什么?
一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀? 供电电路如下: PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况?
造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况? 绝缘损坏的原因非常多样化,主要包括以下几个方面: 1. 机械损坏:机械受力或振动可能导致绝缘材料的破裂、切割或剥离。这类机械损坏可能是由于材料
2023-12-19 15:05:091810
电缆发热的原因有哪些?
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
AD9288输出不平衡跟Vref有关系吗?
最近在用AD9288作为采样芯片,发现很奇怪的问题,同样的信号幅度输入,两路AD采样数值不一样,一路基本平衡,另一路不平衡比较严重,采样值-91~+100;另一块同样的PCB板,两路都不平衡,比如
2023-12-15 06:24:40
电动机电气常见故障产生的原因及处理方法
后姨症处理。   (四)绝缘电阻低   可能原因:(1)绕组受潮或淋水滴入电动机内部;(2)绕组上有粉尘,油圬;(3)定子绕组绝缘老化。   处理方法:(1)将定子,转子绕组加热烘干处理;(2)用汽油
2023-12-14 07:55:32
变压器差动保护不平衡电流的产生原因及解决办法
变压器在运行过程中,主保护配备的基本都是差动保护,但是差动保护在采集计算差流时,输入电流和输出电流并不完全相等,会有不平衡电流。那么这些不平衡电流是什么原因造成的呢?
2023-12-12 13:53:55914
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
三相电压不平衡对电路的影响
衡对电路的影响主要包括以下几个方面: 1. 功率损失:在三相电压不平衡的情况下,电力系统中的三相负载也会出现不平衡,导致三相电流不平衡。不平衡电流会导致电缆和变压器中的损耗增加,从而导致额外的功率损失。 2. 额定容量
2023-12-11 17:16:22592
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别
头在原理、安装和性能等方面存在一些显著差异。 首先,冷缩电缆头是指一种采用冷缩套管进行绝缘和密封的电缆终端处理技术。在冷缩电缆头的安装过程中,使用热风或火焰对冷缩套管进行热收缩,从而使其密封形成强大的绝缘保护层。相比之
2023-12-07 16:32:531291
SaberRD设计示例:汽车液压减震系统设计
本示例是一个简单的液压减振器系统的分层设计,利用这个设计用户可以模拟车身垂直运动的变化,如道路上的凹凸不平或坑洼,同时还可以独立仿真每个车轮变化的灵活性。
2023-12-05 14:29:05742
三相升压器合不上闸原因是什么?
三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32322
电缆相间绝缘时,短路什么原因
电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12390
电动机绝缘电阻降低的原因有哪些?应如何提高?
电动机绝缘电阻降低的原因有哪些?应如何提高? 电动机绝缘电阻的降低可能有多种原因,包括环境因素、材料老化、机械损伤、温度过高、潮湿等。要提高电动机的绝缘电阻,可以从以下几个方面入手进行改善。 1.
2023-11-10 14:38:181760
电缆绝缘为啥会忽高忽低
电缆没有中间接头,全程顶管,沿线也没有施工破坏,说明电缆基本不存在外力破坏可能。高压开关因为是供电公司资产,去年已全部更换为国家一流大品牌,基本也不存在质量问题。
2023-11-10 10:59:38346
请问动力电缆两相绝缘达到多少才合格?
380V 三相4线,穿管,现场摇表测试 两相的阻值不到2兆欧姆,3*180+1 YJV电缆 3*95+1现场摇表测试,两相的阻值超过200兆欧姆。 2兆欧姆的是不是有点低,有没有相关标准. 现场有点潮湿,电缆在水里浸泡,新买的电缆
2023-11-09 06:14:39
控制电缆组成部分
控制电缆主要由以下几部分组成: 导体:导体是控制电缆的基本组成部分,由单根或多根线芯组成。 绝缘层:绝缘层是控制电缆的重要组成,可以保护电缆不受外界环境的影响。 屏蔽层:屏蔽层可以保护电缆不受
2023-11-07 11:30:20458
为什么要限制变频器与电机之间电缆长度?
为什么要限制变频器与电机之间电缆长度? 限制变频器与电机之间电缆长度的原因是多方面的。在以下文章中,我将详尽、详实、细致地解释为什么限制电缆长度对于变频器和电机的正常运行至关重要。 首先,电缆长度
2023-11-06 11:32:02861
smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?
,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28513
电机绝缘测试一原理及影响因素
旋转电机的绝缘电阻是与使用绝缘材料的条件与类型,以及如何使用这些材料的工艺技术相关的。一般来讲,绝缘电阻与绝缘厚度成正比,与导体表面面积成反比。
2023-11-01 15:06:58835
I/Q不平衡的来源 IQ信道之间的不平衡会造成什么影响呢?
字通信中,I/Q不平衡可能导致信号失真、干扰甚至数据丢失,特别是在高速数据传输和高频率应用中。 I/Q不平衡的来源可以分类为硬件和软件因素。硬件因素包括电子元器件毛刺、电缆或传输线路失真以及传感器非线性等问题。软件因素包括数字信号处理(DSP)算法或模型的不准确性。 当涉及到
2023-10-31 09:34:16562
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办?
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48608
SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?
矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32915
叠层压电振动片:看上去很平,摸起来凹凸不平
这次将特别介绍压电(Piezo)器件。将介绍其应用装置之一“叠层压电振动片”。究竟什么是压电器件?叠层压电振动片发挥作用的构造是什么?介绍非常有趣的神奇物质世界。 01 具有两种性质的神奇物质“压电器件”  也许很多人第一次听说“叠层压电振动片”这个词语。名称似乎晦涩难懂,简而言之就是“引起振动的元器件”。引起振动的元器件,常见的有智能手机上使用的振动器,这是以偏心电机(装有偏离重心的摆锤的电机)为振动源的振动装
2023-10-22 22:22:46231
太阳诱电叠层压电振动片:看上去很平,摸起来凹凸不平
也许很多人第一次听说“叠层压电振动片”这个词语。名称似乎晦涩难懂,简而言之就是“引起振动的元器件”。引起振动的元器件,常见的有智能手机上使用的振动器,这是以偏心电机(装有偏离重心的摆锤的电机)为振动源的振动装置。即便是同样的振动装置,这次提到的 “叠层压电振动片”,一大特点在于以“压电器件”为振动源。
2023-10-20 10:36:01179
smt贴片打样中导致“立碑”的原因有哪些?
随着smt打样的需求越来越高,贴片打样效率就尤为重要,但是在smt贴片工艺中经常出现“立碑”的现象,引起“立碑”的原因有很多种,并不是所有的原因都一定会导致立碑,立碑现象发生的主要原因是元器件两端
2023-10-13 17:24:46867
电缆的运行与维护
工艺和材料问题。10KΩ以下称为低阻接地,10KΩ以上称为高阻接地。 3)断线 原因多为机械损伤、位移拉力或发生短路。 2.运行中造成击穿的原因 电缆造成击穿的根本原因是绝缘降低。 1)电压过高 电缆的最高工作电压不得超过额定电压的15%。 2)过负
2023-10-12 10:57:13319
电力电缆型号的组成
电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17554
详细解说pcb板表面绝缘
详细解说pcb板表面绝缘
2023-09-28 09:55:541494
三相稳压器不平衡的原因及解决方法
三相稳压器不平衡的原因及解决方法  三相稳压器是一种用来控制供电电压恒定的电路。它是由三个可控电阻、三个晶闸管和一个变压器组成的。当三个可控电阻和三个晶闸管进行适当的控制时,可以使三相电源的电压保持
2023-09-25 17:48:01768
三相电压不平衡是什么原因造成的?三相不平衡会跳闸吗?
三相电压不平衡是什么原因造成的?三相不平衡会跳闸吗?三相不平衡度允许范围  三相电压不平衡是指三相电源电压之间的差异,通常是由电源系统出现故障或不良设计引起的。不平衡的电压会影响电力设备的正常运行
2023-09-25 17:36:472387
三相不平衡是什么意思?三相电压不平衡怎么处理?
为120度,但如果其中一相电压变化较大,就会导致三相不平衡。 三相电压不平衡可能由多种原因导致,如电源品质不佳、电力设备老化损坏、配电线路过载、谐波干扰等。不平衡电压会影响电动机转矩、功率因数、效率等,严重时还可能导致
2023-09-25 17:36:431930
锡膏焊接后PCBA焊点产生空洞的原因是什么?
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546
基于机器视觉的软包装锂离子电池表面凸点缺陷检测
针对软包装锂离子电池表面图像凸点缺陷对比度低、反光、凹凸不平,难以进行准确检测与识别的问题,本文作者在频域上使用高斯滤波对图像进行处理,再将处理后的图像用深度学习训练好的模型进行进一步检测。
2023-09-25 10:54:40370
电动机三相电流不平衡的常见原因
电动机运行时三相电流不平衡不允许超过10%。三相电流不平衡可能会使电动机发出噪音,严重时会产生剧烈的振动和吼叫。如果不及时停机,可能造成电动机绕组烧毁。电动机三相电流不平衡的常见原因如下
2023-09-24 14:59:242655
绝缘老化的主要原因
一、影响介质绝缘强度的因素 绝缘强度是指绝缘材料在电场中的最大耐压,通常以1mm厚绝缘材料所能耐受的电压kV值表示。影响介质绝缘强度的因素主要有: 1、 电压的作用 作用在介质上的电压超过了它的耐受
2023-09-22 14:44:331457
绝缘子的作用及损坏的原因
绝缘子通常是用瓷材料制成的,所以又称为瓷瓶。绝缘子结构紧密,表面涂有釉质,以提高电气绝缘性能。不同电压等级的绝缘子具有不同的有效高度和不同的表面情况。电压越高,绝缘子越长,裙边也越多。 一、绝缘
2023-09-21 16:30:571957
电力电缆型号的组成
一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:301511
确定电缆故障点的方法有哪些
1、电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准
2023-09-20 16:20:18259
半导体少数载流子产生的原因是
半导体少数载流子产生的原因是?  半导体材料是现代电子学的基础,它的特殊之处在于,它的电导率介于导体和绝缘体之间。一个半导体中的电子会以一种特定的方式移动,这是由于半导体材料的晶体结构和原子构造
2023-09-19 15:57:021078
测量低压电缆和三相变压器的绝缘电阻
一、测量低压电缆绝缘电阻 1、停电、验电、放电、拆开电源线 1)待测设备停电。 2)待测设备验电。 3)待测设备放电。 4)拆开电源线。 2、验表 1)将兆欧表量程范围开关切换至除OFF 外的任何
2023-09-14 15:20:45632
电缆短路崩烧的原因
1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20777
电源总闸开关跳闸原因
额定电流更大的保护开关。 二、电缆短路 另一个造成电源总闸开关跳闸的原因是电缆短路。电缆短路可能由于电线之间的磨损、异物进入电缆、电线绝缘材料老化等原因而引起。这将导致电流急剧增加,触发电源总闸开关跳闸。修复短
2023-09-13 10:49:214406
配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生原因及解决措施
本文分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生的原因,并提出解决不平衡的措施。
2023-09-13 10:41:351920
时钟信号电磁辐射很强的原因是什么?
时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01621
电力电缆型号的含义
2023-09-11 16:33:192830
逆变电机绝缘损坏的理由,匝间电压的10倍以上
损坏的主要原因具体来说,变频调速系统由变频器、电缆和电机组成。逆变器的核心控制元件有BJT(双极晶体管)、IGBT(绝缘栅)等类型,其中IGBT具有驱动简单、保护容
2023-09-05 11:34:55328
电线电缆行业发展现状及趋势
、无护层的产品称为电线,其他的称为电缆。 电线的主要结构为“导体+绝缘”,其中也包括仅有导体而无绝缘层的裸电线;电缆的主要结构为“导体+绝缘+护套”;导体一般由铜、铝或其合金制成,绝缘和非金属护层一般由塑料、橡皮和弹
2023-09-05 11:22:304364
谐波电流的产生原因是什么?
谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:481885
什么是表面粗糙度?表面粗糙度形成因素
表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度 。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。
2023-09-01 10:41:18533
三相电流不平衡是什么原因引起的?三相电流不平衡的危害
三相电流不平衡是什么原因引起的?三相电流不平衡的危害  三相电流不平衡是当三相电源中的电流不等时发生的一种现象。这种现象会影响到电力系统的正常工作。三相电流不平衡的原因有很多种,如噪声、过载、损坏
2023-08-31 16:46:464206
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因  电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:422865
选用差分放大电路的原因是
选用差分放大电路的原因是  差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:392026
双向可控硅晶闸管好坏判断
正常情况下,双向可控硅晶闸管表面应平滑、光亮,无裂痕,无明显凹凸不平的现象。同时,检查器件的引脚、导线和外壳连线是否牢固、不翘曲。如有变色、氧化或烧焦的现象,则说明该器件已经发生过短路或失效,不能继续使用。
2023-08-26 11:56:401560
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
轮廓仪可以快速、准确地获取金属表面的曲率、凹凸等特征。 2、表面缺陷检测。光学3D表面轮廓仪可以实时捕捉金属表面的瑕疵、划痕、凹陷等问题,以便及时修复和改进。 3、几何尺寸测量。光学3D表面轮廓仪可以
2023-08-21 13:41:46
表面绝缘阻抗测试SIR-华南检测中心
信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂锡膏、清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质、辅助
2023-08-18 08:35:38923
表面绝缘阻抗测试,SIR测试
来自优尔鸿信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂锡膏、清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质
2023-08-17 09:31:021225
电动机三相电流不平衡的原因及表现
三相电机电流不平衡可能会发生电机的绝缘击穿。是否击穿看电机绕组中的电流大小,电机启动时候启动冲击电流很大,此时发生击穿的可能性较大,但是不绝对,这跟电流的大小、绝缘等级等有关。三相电流不平衡肯定会产生电机转矩的不稳定。
2023-08-11 17:44:271457
铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别又有哪些优势
与非铠装区别在构造、分类、适用范围、用处四个方面: 1、构造不同,铠装电缆是将不同材料的导体穿过金属套管中,使用时可进行弯曲。而非铠装电缆是多根绝缘的导体和绝缘保护层制作,可进行电力的传输。 2、分类不同,铠装电缆可以分成钢带
2023-07-10 10:29:01870
电机三相电流不平衡的原因
有关电机的使用问题,电机三相电流不平衡是什么原因引起的,是不是电机三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏差出现了问题,下面小编就带大家来了解下。
2023-06-26 16:09:051808
矿物绝缘电缆优点你pick哪点-科兰
矿物绝缘电缆是一种以铜护套包裹铜导体芯线,由于这种电缆的全部材料都是采用无机材料,所以它就具有一些其他电缆所不可能具有的优点。下面科兰通讯为大家介绍一下矿物绝缘电缆优点,你pick哪一个。 矿物绝缘
2023-06-13 11:22:06235
不平衡双绞线会造成抖动
本应用笔记介绍了一种新的测试方法,用来预测不平衡(不对称)双绞线在串行电缆上造成的抖动。文中阐述了对于作为质量评估的线对内偏差的一些误解和线对内偏差与抖动之间关系的错误理解。本文澄清了一个关键问题
2023-06-10 16:08:19540
同轴电缆分类你知道吗
  同轴电缆是一种电线及信号传输线,一般是由四层物料造成:最内里是一条导电铜线,线的外面有一层塑胶(作绝缘体、电介质之用)围拢,绝缘体外面又有一层薄的网状导电体(一般为铜或合金),然后导电体外面是最外层的绝缘物料作为外皮。同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆
2023-05-26 11:18:071431
HDMI CABLE 高频线制作全过程
裁线前应该注意线材规格,芯线排列是否正确;印字是否清晰;外被颜色有无色差,线材不得有凹凸不平,外观不得有破损,染色,刮伤等不良现象.注意裁线长度必须在设定公差範围内.切断面必须平齐。
2023-05-23 11:30:101417
电缆电线分类总结
不同的电缆   (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆   (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43622
电缆组件是什么?电缆组件的应用-科兰
是用来连接不同电子设备系统或分系统之间的电气连接组件,是由各种绝缘电线、屏蔽线和电连接器组成。随着电缆组件在通讯领域的广泛应用,对电缆组件电气性能的稳定性,使用寿命及耐环境要求也越来越高。目前常用的电缆组件均为两
2023-05-19 11:18:30765
煤矿井下电缆绝缘线监测系统的设计方案介绍 安科瑞 许敏
摘要:针对供电系统绝缘问题检测技术限制煤炭产量效率的问题,以某煤炭企业6kV井下供电系统为研究对象,开展了在线监测系统设计与应用工作。结果表明,系统工作稳定,满足井下电力电缆绝缘在线监测要求,降低
2023-05-17 16:16:43574
导热绝缘
凹凸不平的孔洞,减少传热接触热阻,提高器件散热性能。         在微电子材料表面和散热器之间存在极细微的凹凸不平
2023-05-12 09:50:03
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
【节能学院】浅谈煤矿井下6kV动力电缆绝缘线监测系统的设计与应用
2023-05-11 10:31:05346
导热绝缘垫片
2023-05-10 10:56:18
浅谈煤矿井下6kV动力电缆绝缘在线监测系统的设计与应用
当前存在的电缆绝缘参数在线检测装置中,需要在供电系统工作时注入检测信号,将检测信号的幅值和功率设置的较低,避免出现伤人事故。由于电力电缆存在高强磁场,会干扰检测信号和绝缘信号,导致检测较为困难。
2023-05-09 09:20:12643
LS1043 HRESET保持低电平,它保持低位的原因是什么?
请问,LS1043上电后,HRESET保持低电平。它保持低位的原因是什么?
2023-05-04 06:55:47
自制PVDF传感器短路的原因是什么?
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
变压器发生火灾和爆炸的原因是什么?
的压力急剧增加,造成外壳爆裂,大量喷油,燃烧的油流又进一步扩大了火灾危害,并造成大面积停电,影响正常的生产和生活。运行中的变压器发生火灾和爆炸的原因有以下几个方面:   (一)绝缘损坏   1.线圈绝缘
2023-04-25 17:31:07
什么是电力电缆
的成本更高,这是电力电缆的主要缺点之一。  电缆的构造  电力电缆主要由三个主要部件组成, 即导体, 电介质,和护套。电缆中的导体为电流提供导电路径。绝缘或电介质承受工作电压,并将导体与其他物体隔离
2023-04-21 16:10:45
电线电缆怎么选规格型号?
一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574
电缆护层保护器的操作说明
,包括绝缘电阻测试和介质损耗测试等。 检查:定期检查保护器的连接是否松动、引线是否损坏,并及时更换故障的保护器。 维护:定期清理保护器表面的污垢,并进行绝缘油的补充和更换。 注意事项:在进行安装和维护时,应注意防止
2023-04-14 08:56:57460
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
3M 521+电气绝缘树脂技术规格
3M 521+电气绝缘树脂是加热固化的单组分环氧树脂 粉末,可应用于各类被保护物体表面,使其形成连续 的、坚硬的、耐潮性和耐化学溶剂性优异的绝缘涂 层。 3M 521+环氧粉末可应用
2023-03-24 14:19:500
干货!冷缩电缆头与热缩电缆头区别
铠装、内护套、填充物、铜屏蔽层、外半导层、绝缘层、内半导层、导体、钱芯等组成。因此,有什么样的电缆结构就需要有什么样的材料及其工艺的电缆附件和它一一对应与配套。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:原理 电缆头的设计原理
2023-03-23 10:16:496738
已全部加载完成
