电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>深入剖析电感电流:如何选择合适的电感
深入剖析电感电流:如何选择合适的电感
收藏
查看更多
耦合电感的VCR方程正负怎么确定
耦合电感的方向正负是根据自感电动势的方向来确定的。在电感中,电流通过导线时,会产生磁场,并且磁场的变化会导致电动势的产生。根据法拉第电磁感应定律,电动势的方向与磁场变化有关。耦合电感中的自感电
2024-03-09 10:46:26450
耦合电感的互感电压怎么判断好坏
判断耦合电感中的互感电压好坏涉及到多个因素,包括电感的结构设计、材料选择、制造工艺等。在本文中,将介绍判断耦合电感感电压好坏的方法。 首先,我们需要了解什么是耦合电感和互感电压。耦合电感是由两个
2024-03-09 10:09:37252
感电动势与电流的关系是什么
感电动势(also known as 自感应电压、自感应电势、自感反电动势)指的是当电流经过变化时在电感中产生的电压。电感是储存电磁能量的元件,它由线圈组成,当电流通过线圈时,会在线圈周围产生磁场
2024-03-09 10:08:10339
耦合电感中互感电压的参考方向判断
需要了解电感的基本原理。电感是导体中储存磁场能量的一种元件。当电流通过线圈时,会在周围形成一个磁场。而当磁场变化时,会在线圈中产生感应电动势。这种感应电动势称为自感电动势。当多个线圈相互耦合时,其中一个线圈
2024-03-09 09:34:52294
感电阻器和电感电阻器有什么区别
电感电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈没有电感。无感电阻器可用于替代电感电阻器。然而,这可能不是一个现实的目标。通常,电阻器以线圈
2024-03-08 07:48:20
深入解析电感额定电流实际含义与重要性
基于电感值的变化率的额定电流,磁介质达到达到最大值所对应的DC电流,即:饱和电流(Isat);
2024-02-29 14:12:34113
谷景告诉你如何测量贴片电感的好坏
大功率磁棒电感是一种应用非常广泛的电感产品,它地域稳定电路的电流有着至关重要的作用。要想大功率磁棒电感发挥它在电路中的作用,就要选择合适的大功率磁棒电感,而我们在做磁棒电感选型的时候,价格是非
2024-02-28 22:04:440
谷景科普大电流共模电感的选型方法
选型是电感应用的一个重要步骤,选型的成功与否将会对设备的运营产生直接影响。共模电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,在面对大电流应用时,又该如何选型呢?本篇我们就来探讨大电流共模电感的选型
2024-02-27 21:54:570
电感电路中电流和电压的关系是什么
电感电路中电流和电压之间存在着特殊的关系,这个关系被描述为电压和电流之间的相位差,并且可以使用一个称为电感的物理量来度量。 在纯电感电路中,电感是由线圈或电感器组成的电子元件。当有电压施加在电感
2024-02-27 10:36:00404
电感电流和电容性电流的区别是什么
电感电流和电容性电流是在电路中产生的两种不同类型的电流电感电流是通过电感器产生的,而电容性电流是通过电容器生成的。在本文中,将详细讨论电感电流和电容性电流的区别,并解释它们的作用
2024-02-27 10:18:06242
电感量大小对负载电流的影响有哪些
电感量大小对负载电流的影响是电磁学中的一个重要研究问题。电感器是电路中常见的被动元件,其主要作用是存储和释放电能。具体地说,当电流通过一个电感器时,会在其中产生磁场,并储存在其中。当电流改变或被切断
2024-02-27 10:15:11362
一文看懂共模电感感值选择应该注意什么
共模电感是应用非常广泛的一种电感产品,我们在做共模电感选型的时候,感值是一个重要的参考因素。很多人不知道如何正确共模电感感值,本篇我们就来简单探讨以下共模电感感值选择应该注意些什么。 感值是电感
2024-02-23 10:17:51102
电感大小对纹波电流的影响
增大电感和输出电容器的滤波:根据开关电源方式,电感电流变动幅度和电感值成反比,输出电容值和纹波成反比。
2024-02-19 15:13:14516
电容电压、电感电流为什么不能突变?
电容电压、电感电流为什么不能突变? 电容电压与电感电流的突变问题,主要涉及到电路中的能量转换和能量守恒原理。电容电压和电感电流是电路中储存和释放能量的两种方式,它们不能突变的原因可以从以下几个方面
2024-02-19 15:10:30333
电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别?
电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别? 电感的饱和电流是指在电感元件中流过的电流达到饱和状态时的电流大小。电感的额定电流则是指在正常工作条件下,电感元件可以持续承受的最大电流
2024-02-18 16:44:47611
电流共模电感应该如何选型
2024-02-18 10:54:13118
电感电压调节器(TLVR)的瞬态行为
随着设计需求越来越具有挑战性,尤其是在数据中心和AI等低电压、大电流应用领域,电压调节器(VRS)的性能改进非常重要。一种可能的性能改进是使用耦合电感,但最近业界提出了一种类似的方法,那就是跨电感电
2024-01-24 09:13:33714
如何选择合适的共模电感感值
电子发烧友网站提供《如何选择合适的共模电感感值.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:14:021
怎么判断电感有没有饱和
的增加而增加,达到一个饱和状态。这就是电感饱和现象。 那么怎么判断电感有没有饱和呢?判断电感饱和主要有理论计算和实验测试。理论计算可从最大磁通密度和最大电感电流入手,实验测试主要关注电感电流波形和一些其他初步判
2024-01-16 16:58:43333
深入剖析开关电源的电感电流选择
电感常常被理解为开关电源输出端中的LC滤波电路中的L(C是其中的输出电容)。虽然这样理解是正确的,但是为了理解电感的设计就必须更深入的了解电感的行为。
2024-01-10 17:03:49132
电感DCR上的电流怎么采样进芯片里
电感直流电阻(DCR)指的是电感元件在直流电路中的电阻,即通过电感的直流电流所引起的电位降。为了采样电感DCR上的电流,我们可以使用不同的方法和技术。 一种常用的方法是通过电流传感器采样电感DCR
2024-01-04 10:49:47284
如何正确选择一体成型电感的感值
都知道一体成型电感选择要非常注意它的电性能信息,今天我们就来见到那讨论一下如何正确选择合适的一体成型电感感值。 感值对于一体成型电感应用的稳定性有着特别直接的联系,如何感值选择不适合的话,会引起电路不稳定,从
2024-01-04 09:31:02122
谷景科普不同封装的贴片共模电感电性能可以相同吗
的问题——不同封装的贴片共模电感电性能是否可以做到相同。在弄清楚这个问题之前,我们先来简单探讨一下封装对于贴片共模电感电性能方面的影响。电感的封装规格是会对电感的电性能产生影响的
2023-12-27 21:58:170
怎么选择DCDC降压型开关电源的电感呢?
选择合适电感是开关电源电路设计的关键之一。本文将帮助您理解电感值和电路性能之间的关系。
2023-12-26 09:28:11712
电感的饱和电流怎么测
电感(Inductor)是电路中常见的被动元件之一,通过产生磁场来储存电能。在电感中,当通入的电流逐渐增大,电感能够承受的电流也会有限,当电流达到一定值时,电感就会进入饱和状态,导致电感电流饱和
2023-12-25 13:47:48956
饱和电感如何设计电流
和方法。 首先,饱和电感的设计需要确定所需的电流。根据实际应用需求,在电路中确定需要经过饱和电感电流数值,这个电流的大小将直接影响电感选择以及后续的设计和调试工作。一般来说,饱和电感的设计电流应远大于所
2023-12-19 17:10:34247
不同封装的贴片共模电感电性能可以相同吗
电子发烧友网站提供《不同封装的贴片共模电感电性能可以相同吗.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:22:110
测量电感电流的最佳方法是什么?
测量电感电流的最佳方法是什么?
2023-12-14 18:30:11316
磁环电感量和匝数关系
磁环电感量和匝数关系  磁环电感量和匝数之间的关系是电磁学中的一个重要概念,对于电感器的设计和性能评估具有重要意义。为了详尽地讨论这个问题,我们需要介绍一些基本的电磁学知识,并进行深入的分析。 首先
2023-12-08 10:32:02816
你知道怎么判断是差模电感还是共模电感
。差模电电流指两个线圈中的电流大小相等、方向相反的电流;共模电流指两个线圈中的电流大小相等,方向相同的电流。判断差模电感和共模电感,其实主要就是区分差模电流和共模电流。 判断方法,我们可以通过测量电路中的信
2023-12-08 09:57:14293
谷景电子插件高感电感在DC-DC电源模块的应用案例分享
选型,作为电感应用的中的重要一环,选型工作的正确与否,直接影响到电路运行的稳定性。近日,谷景电子技术团队成功解决了一起客户插件高感电感在DC-DC电源模块的应用选型问题。改案例充分展示了谷景在选型
2023-12-03 10:08:340
电感有哪些特性?电感常见的作用有哪些?
电感有哪些特性?电感常见的作用有哪些? 电感是一种重要的电子元器件,具有许多特性和广泛的应用。在本文中,我将详细介绍电感的特性及其常见的作用。 电感的特性: 1. 自感性:电感器具有自感性,即当电流通过电感
2023-11-29 17:45:331560
共模电感线圈是怎样的含义呢?如何计算共模电感线圈电感电流
共模电感线圈是怎样的含义呢?如何计算共模电感线圈电感电流? 共模电感线圈是指用于抑制共模干扰的一种电感元件,它通过将一个或多个线圈绕制在磁芯上,来实现特定频率下的电感耦合作用。在电磁兼容性(EMC
2023-11-28 17:29:41531
详析开关电源中的电感电流测量
开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么? 图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议
2023-11-24 18:15:02297
怎么选择电感电流纹波
开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-11-18 15:51:27489
方面的专业性和完整性,以及我们对客户需求的高度关注和需求满足。 在项目初期沟通时,客户对电感的要求是24V、50mH,电流大小的需求仅为几毫安。技术部部门根据客户的需求选择了一款常规A材质电感,客户初步测试结果良好。然而,在
2023-11-17 10:31:41157
电感电路中电流与电压的相位关系
由电阻很小的电感线圈组成的交流电路,都可近似地看成是纯电感电路。如下图a所示为由一个线圈构成的纯电感电路。 1、纯电感电路中电流与电压的相位关系 在纯电感线圈的两端,加上交流电压u L ,线圈中必定
2023-11-15 16:50:262034
揭秘线圈电感电感量大小与哪些因素有关
电子发烧友网站提供《揭秘线圈电感电感量大小与哪些因素有关.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:13:231
电流磁棒电感厂家教你如何快速识别电感好坏
电流磁棒电感厂家教你如何快速识别电感好坏 编辑:谷景电子 大电流磁棒电感线圈是一种在电子产品中应用非常广泛的一类电感产品,大家都在讨论是否有什么办法能够比较快速的识别它的好坏?要严谨的确认一款电感
2023-11-06 14:41:18169
线圈电感厂家教你如何选择合适电感
问题。谷景作为线圈电感厂家,本篇就教大家如何选择合适电感。   电感选择要关注多个方面,比如,电感封装尺寸、电流大小、感值大小、感值精度、电感阻值大小等等。那么,究竟应该如何选择合适电感呢?大家可以参考下面几个方
2023-11-06 10:28:43265
工字电感电磁噪音大的原因揭秘
工字电感是大家都非常熟悉的一种电感类型产品,在各种电子设备中有着非常广泛的应用。但在使用过程中,可能会出现一些问题,比如:电磁噪音比较大的问题。本篇我们就来简单探讨一下究竟是什么原因导致的工字电感电
2023-11-01 10:54:37322
如何解决大电流棒状电感使用发热严重的问题
如何解决大电流棒状电感使用发热严重的问题 gujing 编辑:谷景电子 大电流棒状电感是一种非常常见的电感类产品,在大部分电子产品中都有着特别重要的应用。我们在使用大电流棒状电感的时候,经常会遇到
2023-10-30 11:12:09177
电容电压、电感电流为什么不能突变呢?
电容电压、电感电流为什么不能突变呢? 电容电压和电感电流是电路中常见的两个物理量,它们都有一个共同的特点,即它们在电路中不能瞬间发生变化。所谓“不能突变”,指的是在电路中电容电压和电感电流的变化都是
2023-10-23 10:19:202863
电感啸叫的原因及解决方法剖析
电感啸叫的原因及解决方法剖析  电感是一种特殊的电子元器件,它具有电抗性质和储能特性,被广泛用于电力、通信、电子等领域。然而,在使用电感的过程中,可能会出现电感啸叫的现象,如果不及时解决,这种
2023-10-23 10:19:163844
请教cuk电路中的电感电容的值怎么确定的?怎么计算?
请教cuk电路中的电感电容的值怎么确定的?怎么计算? Cuk电路是一种常用的降压变换拓扑结构,在一些特定应用场合下有着较为广泛的应用。它主要由两个电感和一个电容组成,其中电感用于存储磁能,电容则用
2023-10-20 14:32:57523
关于大电流功率电感定制的问题
电流功率电感是应用比较多的一种功率电感产品,我们经常性会接到一些客户咨询如何定制大电流功率电感。但在经过沟通后发现,客户实际需要并不是定制大电流功率电感,而是对现有电感进行性能升级即可满足使用要求
2023-10-19 17:01:180
电感电流声如何解决
资源名称上传状态操作10、谷景科普工字电感电流声如
2023-10-17 16:59:550
传统的buck电路是电感电流控制吗?
传统的buck电路是电感电流控制吗?  传统的Buck电路是一种DC-DC降压转换器电路,可将高电压输入转换为较低的电压输出。其原理基于电感电流控制。具体而言,Buck电路通过控制电感上的电流来稳压
2023-09-12 15:20:49509
共模电感的阻抗要如何选择
共模电感的选型一直都是很多人比较关心的问题,因为选型对于共模电感的使用是有直接影响的。在共模电感选型中,我们要考虑的因素其实比较多,比如:封装尺寸、电流大小、感值大小、感值精度等。除了这些因素之外,阻抗也是非常重 要的一个因素。那么,你知道如何选择共模电感的阻抗吗?
2023-09-12 11:01:56597
共模电感的感量如何选择 共模电感感量越大越好吗
共模电感是电子电路中非常常见的一种电子元器件,我们在选择共模电感的时候,需要根据案子的具体需求来进行选择合适电感值的共模电感。但对于一些不太了解共模电感的人来说,他们会认为共模电感的感量越大,它的相关电性能也就越好,在电路中的作用也就越好。其实并非如此!本篇,谷景就跟大家简单探讨一下这个问题。
2023-08-28 15:37:468
为什么功率电感器的额定电流有两种?
。通过选择恰当的电感,能够获得较高的转换效率。 在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有的概念。 例如,功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢?为了
2023-08-16 20:11:05748
功率电感电感感量是不是越大越好用
功率电感厂家揭秘功率电感电感感量是不是越大越好用 gujing 编辑:谷景电子 功率电感是电子电路中非常常见的一种电子元器件,我们在选择功率电感的时候,需要根据案子的具体需求来进行选择合适电感
2023-08-14 13:30:27829
如何正确处理贴片电感阻值偏高的问题
阻高呢?而如何解决这个问题呢?在这篇文章中,谷景将带你进一步了解这个问题。 一、贴片电感传感器阻值明显偏高的原因 1.太多圈: 如果太多圈,就会导致电流过大,从而产生高电阻。因此,在设计贴片电感时,应根据实际需要选择合适
2023-08-08 21:49:40758
滤波共模电感选型中不容忽视的细节问题
。 首先,我们需要注意电感的大小和类型:滤波共模电感有多种规格可供选择,这些不同规格的电感具有不同的电感值和电流容量。因此,在选择滤波共模电感时,我们需要根据具体的应用要求来确定合适的尺寸和类型。 其次,我们需要考
2023-08-07 16:44:23309
电感饱和是指什么 判断电感饱和的诀窍有哪些
在工程实际中还有很多情况,我们可能不能准确知道磁芯型号,也很难知道电感饱和电流大小,有时候也不能方便的测试电感电流;这时候我们还可以通过测量电感是否有异常温升,或者听是否有异常啸叫等手段来初步判断是否发生了饱和。
2023-08-04 09:44:06717
电流贴片超薄共模电感你真的会选择
电流贴片超薄共模电感你真的会选择吗 编辑:谷景电子 超薄共模电感属于非常重要的电感元器件,它具有特别独特的磁功能、低损耗以及高效率等特点。我们可以在很多电子类设备以及产品中看到的身影。超薄共模电感
2023-08-01 21:27:54378
国产大功率贴片电感如何选择
,如何正确选择国产大功率贴片电感,以满足不同应用的需求,却是一个需要深入研究的问题。 首先,我们需要明确的是,选择电感的首要因素是其额定电流和额定电压。这两个参数决定了电感能够承受的zui大电流和电压,也就是说,只
2023-07-24 14:13:420
如何正确选择屏蔽式工字电感
在电子设备中,屏蔽式工字电感是一种常见的元件。它主要用于过滤和稳定电流,同时保护电路免受电磁干扰。然而,由于其种类繁多,选择正确的屏蔽工字电感并非易事。本篇将与大家简单探讨如何正确选择屏蔽式工字电感
2023-07-24 09:28:211
共模电感如何选型,如何选择合适的共模电感
共模电感是一种广泛应用于电子电路中的电感器件,它在电路中主要用于过滤和隔离共模干扰。本文将详细介绍共模电感选型的技巧和注意事项,最后还说明了如何选择合适的共模电感
2023-07-20 11:30:027445
磁屏蔽插件电感选择小技巧分享
磁屏蔽插件电感选择小技巧分享 gujing 编辑:谷景电子 在电感设备中,磁屏蔽插件电感是一种常见的电子元器件。它主要用于屏蔽和稳定电流,同时保护电路免受电磁干扰。然而,由于其种类繁多,选择正确
2023-07-18 15:27:38365
谷景科普直流共模电感电感量的选择小技巧
谷景科普直流共模电感电感量的选择小技巧 编辑:谷景电子 直流共模电感是应用非常广泛的一种电感产品,主要用于消除电路中的共模异响的元件。它通过在输入端和输出端之间添加一个电感来建立一个谐振回路,从而
2023-07-10 14:41:17374
如何正确选择电感电流纹波
2023-07-08 10:49:00473
谷景科普插件屏蔽电感电流大小如何选择
,如何选择合适电流大小呢?下面就来介绍一下。首先,我们需要了解插件屏蔽电感的基本原理。插件屏蔽电感是由铁芯、线圈和屏蔽层组成的。当电流通过线圈时,会产生磁场,从而引
2023-06-30 22:21:12308
差模电感的感量怎么应该怎么选
来确定合适的感量。 首先,我们需要了解差模电感是如何工作的。差模电感在电路中产生磁场,以抵消电路中的杂散磁场,从而抑制电磁干扰。因此,在选择差模电感时,需要考虑电路中杂散磁场的大小和方向,以及差模电感大小所需
2023-06-29 23:18:42595
谷景告诉你贴片一体功率电感电感量偏小的原因
电感是贴片一体功率电感的重要参数之一,在选择贴片一体功率电感时必须考虑这一参数。不同的电感有不同的阻挡交流电的能力。简单地说: 电感量越大,对交流电的阻碍能力越大;电感量越小,对交流电的阻碍能力也就
2023-06-28 00:12:03357
电感厂家谷景科普共模电感的感量怎么选才合适
电感厂家谷景科普共模电感的感量怎么选才合适编辑:谷景电子共模电感是一种用于抑制电磁干扰的电子元件,其感量是选择时需要考虑的重要因素。感量是反应电感线圈自感应能力的物理量,它直接影响着共模电感的性能
2023-06-21 14:46:34646
磁环电感线圈的好坏如何检测
绕制等确定下来的话,那么怎么快速选择的呢?首先我们需要根据功率选择磁环,然后根据电感器的工作电流选择线径,再根据线径选择体积相当且成本合适的磁环,磁环选择好了后。
2023-06-15 16:41:281065
共模磁环电感的感量怎么选才正确
,它直接影响着共模磁环电感的性能和应用效果。在选择共模磁环电感时,我们需要根据具体的应用需求来确定合适的感量。 第一步,我们需要明白到共模磁环电感的工作原理是什么。共模磁环电感的作用是在电路中产生一个磁场,这个磁场会把
2023-06-14 22:27:30461
共模磁环磁环电感的感量怎么选才正确 gujing
2023-06-13 20:56:28604
如何正确选择电感电流纹波
2023-06-12 15:10:12514
谷景告诉你磁环电感线圈型号怎么选才合适
将从多方面详细讨论磁环电感线圈型号怎么选才合适的问题。 一、从使用者不同角度分析来看磁环电感的选型: 我们会发现在对接客户选择的过程中,不同的对接角色在磁环电感选择上,对信息的关注点是不同的。如果是技术人员
2023-06-07 12:01:31569
一体电感电流究竟能做多大?
一体电感也就是我们常说的一体成型电感,一体电感的生产工艺、以及技术要求水平要比其他类型的电感更高。关于一体电感的应用,被讨论的比较多的就是如何选型、以及使用中的一些故障如何处理,还有就是关于一体电感的相关电性能信息。本篇我们来探讨一个关于一体电感电性能方面的内容——一体电感电流究竟能做多大?
2023-05-26 16:32:340
电流插件功率电感的电性能升级技巧
电感电性能升级其实主要就是针对常规电感而言的,比如大电流插件功率电感的电性能升级,主要就是针对常规大电流插件电感或者插件功率电感,对某一方面的电性能有特别的要求。比如:在保持原有电感相关特性不变的前提下,对电流或者是感值做进一步的提升,以此来满足当前产品对电感的应用需求。
2023-05-23 15:57:161
求助帖。buck电路电感电流波动!!!
为什么我的buck电感电流变成了这个样子。参数设定:Vin300V,40%占空比,1mH电感,80uF滤波电容,带40欧姆负载。电压上到50V的时候,波形如下 1是电感电流,2是Vgs,3是输出电压
2023-05-23 11:20:38
电流插件功率电感电性能升级的核心秘密
关于对大电流插件功率电感电性能升级的问题,本篇我们就来给大家科普一些关于插件功率电感电性能升级的“小秘密”。
2023-05-18 18:17:052
为什么电感的饱和电流spev规格是300mA?
**(-6)=243mA。 3)每个PWM周期实际流过电感电流约为250mA,所以在选择电感时,饱和电流规格必须大于实际电流,4.7uH电感所需的最小饱和电流规格为300mA,当DC/DC转换器选用电感,应选用饱和电流300mA以上的电感
2023-05-17 07:27:28
阮新波直流电源软开关书中推挽输出电感电流脉动量公式疑问
请问阮新波书中推挽输出电感电流脉动量公式 是否正确
2023-05-11 11:43:47
一体成型电感厂商揭秘一体成型贴片电感电流范围 gujing
——电感电流能有多大? 很多人问一体成型贴片电感是否属于一体成型电感,这里可以给你一个明确的答案:常规一体成型贴片电感可以归为一体成型电感。目前市场上常规一体成型贴片电感电流基本可以在3A——10A范围内。大部分行
2023-05-08 16:39:12404
你知道大电流一体电感电流究竟能做多大
的比较多的就是怎样选择电感、以及使用中的一些故障该怎么解决,还有就是关于一体电感的相关电性能信息。今天我们来探讨一个关于一体电感电性能方面的内容——一体电感电流究竟能做多大? 很多人问一体成型电感是不是算作大电流类型的电感
2023-05-07 19:33:54373
环磁环电感供应商科普形磁环电感电感量如何选择
电感是形磁环电感的重要电性能之一,也是我们在选择形磁环电感时要考虑的因素之一。很多人不知道如何正确选择形磁环电感,本文就简单讨论一下这个问题。 众所周知,形磁环电感也通常被我们大家可以称为
2023-04-28 23:33:05322
共模电感生产厂家教你通过六个参数来做共模电感参数选型gujing
共模电感在电子产品中应用广泛,但是如何选择合适的共模电感呢?共模电感选择主要取决于电感、DC电阻、饱和电流、温升电流、测试频率和尺寸等参数。下面就来详细解释一下如何根据这些参数选择合适的共模电感
2023-04-28 23:10:061027
如何通过功率电感参数选型
功率电感广泛应用于电子产品中,但如何选择合适的功率电感呢?功率电感选择主要取决于感应值、DC电阻、饱和电流、温升电流、测试频率、尺寸等参数。让我们详细说明如何根据这些参数选择合适的功率电感.
2023-04-25 09:31:551
如何正确选择共模电感电感
感量是共模电感的重要电性能之一,也是我们在做共模电感选型时要考量的因素之一。很多人不知道如何正确选择共模电感电感量,本篇我们就来简单探讨一下这个问题。
2023-04-25 09:28:5510
电感的自感电动势还是电感电压哪个能决定二极管的导通?
我一直以为二极管的导通是电压电位决定的,但是下面的降压斩波电路我看不懂,当MOS管Q1断开的时候,电感的自感电动势方向是左负右正,电压和电动势方向相反,左正右负,那么从电压角度来说,二极管的阳极是负电位,阴极是正电位,可是二极管竟然能导通续流!为什么呢?
2023-04-24 14:35:17
DC-DC电路电感的参数选择详解
在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适电感提供必要的信息。
2023-04-23 10:29:452809
为什么在换路瞬间电容电压和电感电流不能跃变?
在一般情况下,为什么在换路瞬间电容电压和电感电流不能跃变? 求指点
2023-04-21 16:46:17
如何选择电感 电感感值是不是越大越好?
如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。
2023-04-20 09:48:513897
如何选择一个合适电感
电感量也称自感系数,是表示当流经电感器的电流发生变化时,其产生自感应能力的一个物理量。电感量的大小反映了元件存、释能量的强弱。电感量是电感器本身固有特性,取决于线圈匝数、绕制方式、磁芯材料等。
2023-04-20 09:48:041299
电流一体成型电感测试中的异响原因分析
电流一体成型电感是目前应用比较广泛的一种电感产品,尤其是在汽车电子产品中,大电流一体成型电感更是其他电感产品所不能够相比的。当然,大电流一体成型电感的应用可不仅仅是在汽车电子行业。大家在使用大电流
2023-04-17 10:48:261
如何正确选择电流棒形电感
电流棒形电感是一种应用非常广泛的磁棒电感产品,大电流棒形电感其实是一类电感的总称,简单来说就是它的封装类型很多。大家在选择电流棒形电感的时候需要注意,千万别选错了,否则可能会导致设备故障。那么
2023-04-17 10:22:250
BUCK电路设计和电感电容参数介绍
,buckboost的最基本分析原理都采用伏秒平衡原理:电感在导通和关断时,其电流的变化量相等,即Von*Ton=Voff*Toff=L*ΔI。下图我们常用的降压型DCDC buck拓扑。  在不考虑带有寄生
2023-04-14 14:56:28
单项全桥整流LC滤波电路的电感电容值该如何确定呢?
2023-04-06 17:38:55
谷景科普相同贴片电感型号的电感电性能为什么不一样
事实上,不仅贴片电感选择会遇到这样的问题,其他类型的电感选择时也会遇到类似的问题。
2023-04-01 09:17:14799
教你如何选择贴片共模电感
专业的技术人员来处理。所以,你需要的其实不仅仅是一个合适的贴片共模电感产品,还有一个优质的贴片共模电感的生产厂家!
2023-03-29 14:26:241
电感选型以及关键参数介绍
温度上升到40℃时的电流,而Isat为磁饱和电流,当电感电流增加时,电感的感量会下降,电感抑制电流变化能力会下降,导致系统工作异常,或者电感烧毁。在选型电感时,需要主要如下几点问题:  (1)在进行
2023-03-29 11:20:30
Buck电源设计和电感电容参数介绍
2023-03-27 16:22:01
开关稳压器如何正确选择电感
在大部分开关稳压器的数据手册,以及大部分应用笔记和其他说明文本中,电感电流纹波建议在标称负载工作的30%。这意味着在标称负载电流下,电感电流波峰和电感电流波谷分别比平均电流高15%和低15%。
2023-03-27 09:41:20413
如何正确选择电感电流纹波?
开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压,为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流,究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-03-24 07:25:03783
已全部加载完成
