电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>灵动微MM32SPIN25PF的工作频率高达96兆赫兹
收藏
查看更多
实心碳电阻的应用
焦耳,频率高达兆赫兹,可用于最苛刻的应用,如电力传输、牵引、AC/DC驱动器、脉冲功率、虚拟负载、感应加热和脉冲形成网络。 功率耗散高能磁盘电阻器产生的热量主要通过暴露表面区域的辐射和对流消散。在
2024-03-07 07:56:54
交流电50赫兹和60赫兹的区别
交流电是一种数字电流,其方向和大小周期性变化,主要用于供电和电力传输。50赫兹和60赫兹是两种常见的交流电频率,其主要差异如下: 频率:50赫兹和60赫兹代表每秒钟发生的周期数量。60赫兹频率高于
2024-02-25 16:57:02485
交流电频率50赫兹周期是多少秒
交流电频率是指单位时间内交流电波形的变化次数。在电力系统中,交流电的频率通常是以赫兹(Hz)为单位来表示。50赫兹的交流电频率表示每秒钟交流电波形变化的次数是50次。 一个完整的电周期是指电流或电压
2024-02-25 16:54:21362
高频放大器和低频放大器有何不同
高频放大器主要用于处理高频信号。其工作频率通常在几百千赫兹(kHz)到数十千兆赫兹(GHz)之间。高频放大器广泛应用于无线通信、雷达、微波通信、射频识别等领域。
2024-02-05 14:49:58425
高频变压器与低频变压器的区别
基本概念 高频变压器是指工作频率在数十千赫兹至几百兆赫兹范围内的变压器,主要应用于电子器件中。低频变压器是指工作频率在几十赫兹至几千赫兹的变压器,主要应用于电力系统中。 2. 应用领域 高频变压器广泛应用于电视机、电脑
2024-01-31 17:17:12405
晶振pF是什么?如何匹配电容?
工作原理是基于晶体的压电效应。当施加电压或压力到晶体上时,会产生机械应变,从而在晶体上产生电荷。而当施加交变电压到晶体上时,晶体会以其固有的机械振动频率来产生电荷交替变化,即形成振荡信号。晶振pF利用这种特性来产生稳定
2024-01-25 14:34:19269
射频电流是交流还是直流?
射频(Radio Frequency, RF)是指频率在几百千赫兹(Hz)到几百兆赫兹(MHz)范围内的电磁波信号。射频电流用于无线通信、无线电广播、雷达、无线电频谱等应用领域。
2024-01-16 15:47:43578
如何恢复灵动单片机被占用后的下载口
在自己另一个DapLink下载器下,配合灵动官网下载的MM32 Link Utility工具,擦出了芯片,恢复为出厂状态。之后就可以在Keil中继续下载程序了。
2024-01-12 09:24:38
5G毫米波可疑支持多少赫兹
每秒发生的周期性事件的次数。在无线通信中,频率决定了信息的传输速度和传输容量。更高的频率意味着更快的传输速度和更大的容量。 在5G技术中,除了传统的低频和中频带(低至600兆赫兹(MHz)和中至3.7千兆赫兹(GHz))之外,毫米波频
2024-01-09 14:34:27218
灵动MM32SPIN160C微控制器方案
灵动MM32SPIN160C采用高性能为内核为M0的32位微控制器,5V输出的LDO稳压器、三组具备有自举二极管的N通道半桥栅极驱动器。
2024-01-09 10:41:00371
adau1701如何产生超过20K频率
于超声波成像、清洗设备、医疗领域等。 射频电子设备:射频(Radio Frequency)电子设备具有高频特性,可以产生从几百千赫兹到几十兆赫兹范围内的信号。射频电子设备常用于通信、雷达、卫星通讯等领域。使用射频电子设备可以轻松地产生超
2024-01-04 15:48:03178
射频电容电感值为何是pf和nh级的?
篇文章中,我将详细解释为什么射频电容和电感通常以pf和nh为单位。 一、射频电容的单位为pf 射频电容是电容的一种特殊类型,用于射频电路中。射频电路中的工作频率通常在几十千赫兹(kHz)至几百千赫兹(MHz)之间。由于工作频率的高速振荡,电容器必须具有快速响应
2023-12-29 10:44:47384
日本开发了一种名为“频谱穿梭”的创新光学技术
具有单独颜色和形状的千兆赫兹重复脉冲,在超快成像和激光加工处理中释放出了新的潜力。
2023-12-29 10:15:56261
晶振标称频率是什么?如何区分高频率晶振和低频率晶振?
晶振标称频率是什么?如何区分高频率晶振和低频率晶振? 晶振标称频率是指晶振器在设计和生产过程中设定的频率,通常以赫兹(Hz)为单位表示。它表示了晶振器在正常工作条件下振荡的频率,也是晶振器用于计时
2023-12-18 14:30:52374
晶振的主要参数,包括频率频率稳定性、工作温度范围
,以确保系统的稳定性和准确性。晶振的主要参数包括频率频率稳定性和工作温度范围等。下面将对这些参数进行详细的介绍。 首先是晶振的频率。晶振的频率是指晶体的振荡频率,通常以赫兹(Hz)为单位。晶体的振荡频率取决于晶体的
2023-12-18 14:16:34495
九峰山实验室着力破解太赫兹器件频率瓶颈
应用广泛的核心技术,此项成果打破了制约氮化镓SBD器件频率提升的行业瓶颈,为实现高频、高效的倍频电路,以及小型化、轻量化的太赫兹源奠定重要器件基础。 九峰山实验室6英寸GaN SBD Wafer及结构   面向未来开发太赫兹核心技术 太赫兹技术具有分辨率高
2023-12-05 17:48:19296
请问ADSP21569能否接受24.576兆赫水晶振荡器?
我想用21569个运动作为向外部AD/DA传输 LRCK和 BCLK 的主模式。为了确保音频取样率达到48 kHz或96 kHz, 我想将DSP的时钟晶体振荡器从25 MHz改为24.576 MHz。 请原谅, 里面的 CCES 程序也想做相应的修改吗? 谢谢 !
2023-11-28 07:44:12
晶振在工作时,它的频率会偏离额定频率吗?
晶振在工作时,它的频率会偏离额定频率吗? 晶振(Crystal Oscillator)是一种电子元件,用于产生准确稳定的频率信号。它被广泛应用于各种电子设备中,包括通信设备、计算机系统、数字电子仪器
2023-11-22 16:50:13256
mm32f103最大时钟频率是多少?
STM32F103最高频率是72Mhz,mm32F103最高主频为96MHz。
2023-11-09 06:15:52
检波器工作频率和自然频率的关系
检波器的工作频率和自然频率之间存在一定的关系。自然频率是指系统在没有外界干扰的情况下,自由振动的频率。而检波器是一种用于提取调制信号的设备,其工作频率是指它能够有效检测和解调的信号频率范围。
2023-11-03 09:17:00210
MM32SPIN0230的USART简介和特性描述
MM32SPIN0230通用同步/异步收发器(USART)可以灵活地与外部设备进行全双工数据交换。通过内置波特率(包含整数及小数设定)发生器, USART 可以支持宽范围的波特率。
2023-11-02 17:14:56723
基于灵动MM32 MCU的便携式血氧仪应用
2023-10-24 15:31:24235
ADH814S: 13至24.6千兆赫输出x2主动频率乘数数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADH814S: 13至24.6千兆赫输出x2主动频率乘数数据表相关产品参数、数据手册,更有ADH814S: 13至24.6千兆赫输出x2主动频率乘数数据表的引脚
2023-10-11 18:45:40
ADL8112: 10兆赫至26.5千兆赫 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL8112: 10兆赫至26.5千兆赫相关产品参数、数据手册,更有ADL8112: 10兆赫至26.5千兆赫的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2023-10-10 18:34:16
ADH561S: 8至21千兆赫输出x2 主动频率乘数数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADH561S: 8至21千兆赫输出x2 主动频率乘数数据表相关产品参数、数据手册,更有ADH561S: 8至21千兆赫输出x2 主动频率乘数数据表的引脚
2023-10-09 19:25:52
ADL5382:700兆赫至2.7千兆赫 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL5382:700兆赫至2.7千兆赫相关产品参数、数据手册,更有ADL5382:700兆赫至2.7千兆赫的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2023-10-09 18:44:03
ADPA7008: 20千兆赫至54千兆赫、GAAs、pHEMT、MIMI、31 dBm(1 W) ADPA7008: 20千兆赫至54千兆赫、GAAs、pHEMT、MIMI、31 dBm(1 W)
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADPA7008: 20千兆赫至54千兆赫、GAAs、pHEMT、MIMI、31 dBm(1 W)相关产品参数、数据手册,更有ADPA7008: 20千兆赫至54
2023-10-07 17:47:59
赫兹频段范围是多少赫兹频率
赫兹频段是指介于微波和红外光之间的电磁波频段,其频率范围大约在0.1到10太赫兹(THz)之间。这一频段被认为是一种新兴的射频技术,因为它具有许多独特的特性。 太赫兹频段的物理特点 太赫兹频段
2023-09-26 11:40:421314
6g太赫兹频段是多少?太赫兹频段波长是多少?太赫兹频段是什么?
。这将使6G成为未来数字经济和智能社会的重要基础设施,涵盖了包括手机通信、物联网、人工智能、智能医疗、自动驾驶、航空航天和国防安全等诸多领域。 6G的频谱范围 典型的6G频率范围是300Ghz至3THz(即0.3-3太赫兹),此外包括带宽高达 10 GHz 的 D频段(110-170 GHz)和
2023-09-22 18:46:213208
基于MM32F0140的SPI与W25Q80通信
查看MM32F0140的MiniBoard原理图,SPI挂载了W25Q80。
2023-09-21 17:26:251056
赫兹频段天然材料有哪些?
赫兹频段指的是频率介于100 GHz和10 THz之间的电磁波段。通常认为太赫兹波是频率介于0.1 ~10.0 THz之间,波长范围在30um~3mm之间的电磁波。随着太赫兹技术的快速发展,它在
2023-09-20 15:49:09937
赫兹频段原理是什么样的?太赫兹频段原理利用什么传播?
赫兹频段是介于毫米波与红外光之间的电磁波频段,其频率范围为0.1到10太赫兹。太赫兹波的波长约为0.03毫米至3毫米之间,因此也被称作“亚毫米波”。 太赫兹波是由于分子、原子、晶体、介质等物质结构
2023-09-20 15:34:33845
赫兹频段是什么意思呀?太赫兹频段原理利用什么传递信息?
赫兹(THz)是介于红外线和微波之间的电磁波频段,其频率范围为0.1-10 THz。近年来,由于其具有穿透力强、非毁损性、高分辨率等优点,太赫兹技术在无损检测、成像、通信、物质识别等领域得到
2023-09-20 15:32:55604
赫兹频段波长是多少米每秒?太赫兹频段波长计算公式详解
赫兹频段是指介于红外线和微波频段之间的一段电磁波频率范围,其频率一般在300GHz到10THz之间,对应的波长为0.1mm到1mm。太赫兹波段具有很强的穿透能力和图像分辨能力,在医学、生物
2023-09-20 14:53:422206
赫兹频段范围怎么算出来的?太赫兹频段范围是多少度以上正常
赫兹频段通常指的是位于光学频段和微波频段之间的电磁波频段,其频率范围一般在0.1~10 THz之间。这个频段是根据波长计算出来的。 波长是指在空间中传播一定距离后,波峰和波谷所占据的距离。在介质
2023-09-20 14:51:161095
赫兹频段范围及波长怎么算的?太赫兹频段范围怎么算的?太赫兹频段波长怎么算的?
赫兹频段是介于微波和红外线之间的电磁波频段,其频率范围一般指100 GHz至10 THz。这个频段之所以被称为“太赫兹”是因为其频率单位为赫兹(Hz),而10的12次方因子前面加上
2023-09-20 14:48:241265
灵动MM32全系列产品选型手册
电子发烧友网站提供《灵动MM32全系列产品选型手册.pdf》资料免费下载
2023-09-20 14:46:220
赫兹频段范围及波长是多少?太赫兹频段波长是多少?太赫兹频段波长怎么算?
赫兹频段是指介于微波和红外线之间的频谱范围,其频率范围在0.1THz至10THz之间,对应的波长范围为 3000~ 30μm 。 太赫兹波是一种电磁波,具有极强的穿透力和低的生物危害性,是一种具有
2023-09-20 11:48:262660
等离子消融手术系统的全桥逆变输出电路设计方案
大大降低开关管的开关损耗。同时,其拓扑结构中同桥臂的2个开关管的驱动信号不需要设置死区。实验结果表明,谐振电路工作在感性状态时,开关管可以实现软开关,并适合兆赫兹的超高频场合。
2023-09-20 07:38:22
设计开关电源时防止EMI的措施
(从几十千赫和数兆赫兹),主要的干扰形式是传导干扰和近场干扰;而印刷线路板(PCB)走线通常采用手工布线,具有更大的随意性,这增加了PCB分布参数的提取和近场干扰估计的难度。
2023-09-20 07:18:41
赫兹频段范围是多少 太赫兹频段范围怎么算
赫兹频段范围是多少 太赫兹频段范围怎么算 太赫兹频段是指处于红外光和微波之间的一段频段,通常被定义为100 GHz到10 THz之间的频率范围。这个范围之所以被称为“太赫兹”频段,是因为它处于
2023-09-19 17:50:342016
赫兹频段范围及波长详解 太赫兹频段范围与太赫兹频段波长
赫兹频段范围及波长详解 太赫兹频段范围与太赫兹频段波长  太赫兹波段是介于微波和红外波段之间的电磁波频段,其频率范围为约0.1 THz至10 THz,对应的波长范围为约30微米至3毫米。太赫兹波段
2023-09-19 17:50:321973
赫兹频段概述 太赫兹频段是什么 太赫兹频段原理
赫兹频段概述 太赫兹频段是什么 太赫兹频段原理 太赫兹频段概述 太赫兹频段,也被称为THz频段,指的是在波长为0.1-1毫米,频率为300-3000 GHz之间的电磁波频段。太赫兹频段处于微波
2023-09-19 17:50:302554
赫兹通信有什么特点?
。本文将从太赫兹通信的特点方面来详细介绍这项新技术。 一、高速数据传输 太赫兹波的频谱范围在0.1~10THz之间,它的频率比微波高,比红外线低,有效的数据传输速率可以达到数GB/s。相比传统的无线通信技术,太赫兹通信有着更大的频
2023-09-19 17:50:19981
赫兹通信和量子通信的区别
定义 太赫兹通信是一种基于太赫兹波段的无线通信技术,太赫兹波段位于微波和红外波段之间,频率范围在0.1~10 THz。太赫兹通信技术利用太赫兹波段的高频率和低功率特点,可以实现高速的数据传输和高清晰度的图像传输。 量子通信是基于
2023-09-19 17:50:131089
赫兹和毫米波的区别
赫兹和毫米波区别是什么? 太赫兹和毫米波是电磁波的两种不同频段,它们在频率和应用领域上都有所不同。在本文中,我们将详细介绍这两种电磁波的区别和特点。 一、频率和波长 太赫兹频率位于300GHz
2023-09-19 17:50:061678
赫兹和微波的区别是什么?
赫兹和微波的区别是什么? 太赫兹和微波是在电磁波谱中两个不同的频率范围。太赫兹波,又称作亚毫米波、太赫兹射频波,它的频率范围是0.1-10太赫兹。微波,频率范围为1~300GHz。 太赫兹波有很好
2023-09-19 17:50:012120
赫兹频率通信技术介绍
赫兹频率通信技术介绍 随着科技的不断进步,太赫兹(THz)通信技术应运而生,被誉为未来通信技术的重要发展方向之一。太赫兹波段通信技术是指工作在100GHz~10THz频段,具有宽频、高速、穿透力
2023-09-19 17:49:581229
赫兹频率范围和甚高频率的区别
赫兹频率范围和甚高频率的区别  太赫兹频率范围和甚高频率(SHF)是电子工程中两个重要而又有区别的概念。在电磁波谱中,太赫兹频率范围介于毫米波和红外线之间,主要集中在0.1-10 THz范围内
2023-09-19 17:49:56565
MM32SPIN0230无感方波硬件参考设计
MM32SPIN0230无感方波硬件参考设计。       MM32SPIN0230系列是灵动MindSPIN旗下高性能的单电机控制产品,采用Cortex-M0内核,集成了运动控制所需的专用模拟外设
2023-09-15 16:41:48331
灵动股份MM32F5330微控制器获得芯片技术突破奖
8月,在OFweek维科网主办的“OFweek 2023(第八届)物联网产业大会”暨“维科杯·OFweek 物联网行业年度评选”中,灵动股份MM32F5330荣获“维科杯·OFweek 2023
2023-09-04 17:12:03557
低成本32位单片机电动工具无感方波控制方案
英尚微介绍基于灵动32位微处理器MM32SPIN0230的BLDC电动工具无感方波控制方案,包括MM32SPIN0230芯片资源。       以下是电动工具无感方波控制方案的简述:   控制方式
2023-08-30 15:20:30483
如何改变N76E003 HIRC更准确的UART传输频率?
, 传输无法稳定 。 目前,用户可以将HIRC频率改为16.588兆赫,以产生准确的欺诈率。 改变HIRC频率的步骤如下: Trim 值 = RCTRIM0(HIRTRIM[8:1
2023-08-28 07:25:17
基于灵动MM32F3270微控制器的监护仪
监护仪是各类医用电子仪器中应用极为普遍的一种。监护仪不仅可以提高护理工作的效率,更重要的是,它为更全面、更准确的掌握患者病情,提高医疗服务质量提供了更可靠的保障。   基于灵动MM
2023-08-23 17:39:57587
21兆赫时的SPI数据传输过程
应用: 演示21兆赫时的SPI数据传输 BSP 版本: Nano100B系列 BSP CMSIS V3.03.000 硬件: NuTiny-EVB-Nano130-LQPF128 演示21兆赫
2023-08-23 07:27:25
TCM4-25+是一款变压器
来自小型电路的TMC-4-25+是频率为500兆赫至2.5千兆赫的巴伦,插入损失0.38至1.66分贝,当前30万兆,功率0.25瓦,返回损失6.09至22.67分贝。
2023-08-22 10:22:26
TC4-25G2+是一款变压器
来自微型电路的TC4-25G2+是频率为500兆赫至2.5千兆赫的不平衡型,插入损耗0.37至1.59瓦,电流30万兆,功率0.25瓦,返回损耗6.09至22.67瓦。
2023-08-22 10:19:47
大功率同步降压恒流驱动方案高效率96%温度低
大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低 方案产品优点特点 宽输入电压范围:4V~40V 可设定电流范围:10mA~3600mA 固定工作频率:130KHZ 对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
罗德施瓦茨FSP30频谱分析仪9kHz至30GHz
至 3 GHz分辨率带宽 1 赫兹至 10 兆赫兹显示的平均噪音水平 -155 分贝米(1 赫兹)相位噪声  -113 dB (1 Hz) 在 10 k
2023-08-08 11:24:40
无线电的原理是什么 无线电波各波段的划分方法
无线电波是由电场和磁场构成的,无线电波中电场和磁场的方向是相互垂直的,电磁波传播速度接近300,000 km/s(精确值为299,792,485 m/s)。通常的波段计算是这样的:波长(m-米波段) =300/频率(MHz-兆赫兹)。电波传播主要有以下几种形式:地波、天波、空间波、散射波。
2023-08-04 10:42:038051
简单的射频噪声源电路原理图
简单的射频噪声源是一种有用的电路,可用于多种任务,包括射频系统测试和故障排除、确定接收器灵敏度以及运行射频工程研究。该电路产生宽带随机噪声信号,频率范围通常为几千赫兹到几千兆赫兹
2023-08-03 17:34:08999
灵动微BLE 5.1低功耗蓝牙MCU MM32WB0510
灵动微低功耗蓝牙通讯技术全新推出符合BLE5.1规范的MM32WB0510系列MCU。MM32WB0510系列集成BLE5.1射频模块,工作在2.4GHzISM频段,射频前端采用GFSK/FSK调制
2023-07-31 14:34:49304
灵动股份推出支持BLE 5.1的低功耗蓝牙MM32WB0510 MCU
灵动股份低功耗蓝牙通讯技术,于2023年7月19日全新推出符合 BLE 5.1 规范的MM32WB0510 系列 MCU。MM32WB0510系列集成 BLE 5.1 射频模块,工作在 2.4GHz
2023-07-19 14:05:43265
赫兹波束赋形的基本概念和应用场景
辐射、太赫兹探测。随着太赫兹技术的不断发展,太赫兹天线技术也会进一步得到发展。目前通信系统的工作频率正在由毫米波向亚毫米波及太赫兹领域发展,这些系统要求高增益、高效率天线以提高空间或角度分辨率,而传统的天线系统存在一定的局限性,利用波束赋形技术可以拓展太赫兹的应用场景。
2023-07-18 09:39:16998
首台可见光范围内产生飞秒脉冲的光纤激光器
该激光器基于镧系元素掺杂的氟化物光纤,能发射635纳米的红光,实现了持续时间为168飞秒、峰值功率为0.73千瓦、重复频率为137兆赫兹的压缩脉冲。
2023-07-13 10:32:17279
赫兹通信的潜在应用场景
一、 太赫兹背景与潜在场景 近年来,介于毫米波与红外线之间的太赫兹频段受到了广泛的关注。太赫兹频段频谱资源丰富,处于微波电子学与红外光子学的交叉区域,频率从 0.1到10THz。从通信能力的角度
2023-06-27 15:08:462898
窄带放大器和宽带放大器的定义和区别
窄带放大器(Narrowband Amplifier)是一种用于放大特定频率范围内信号的电子设备。其带宽通常很窄(几千赫兹到几百兆赫兹),能够提供高增益和低噪声系数等特性。窄带放大器主要用于需要放大特定信号或阻止干扰的应用中。
2023-06-20 10:12:50464
用这个简单的双IC电路收听UHF和SHF(GHz)频段
这个简单的双IC电路可用于捕获和侦听GHz范围内的频率。   设计用于覆盖高达几千兆赫兹(数千兆赫!)频率的接收器通常很难找到,特别是对于正在寻找这些小工具的廉价版本的人来说。
2023-05-26 17:30:111007
赫兹频率测量系统
赫兹频率测量系统说明与示意图       太赫兹频率测量系统是由高莱盒探测器Golay Cell,太赫兹法布里-珀罗干涉仪(TSFPI),数据采集模块,太
2023-05-24 09:59:35
单电机控制SOC产品MM32SPIN030C
MM32SPIN030C是灵动微MindSPIN旗下高性能的单电机控制SOC产品,采用Cortex-M0内核,集成了电机控制所需的专用模拟外设,包括12位高精度ADC、2路模拟比较器COMP
2023-05-19 17:38:33372
冰箱压缩机主控方案MM32SPIN0230
MM32SPIN0230内部集成了具有灵动微特色的电机控制功能:高阶4路互补PWM、注入功能的高精度ADC、轨到轨运放、轮询比较器、32位针对霍尔传感器的捕获时钟、以及硬件除法器和DMA等电机算法加速引擎。主要定位于单电机控制,如冰箱压缩机应用市场。
2023-05-19 17:29:34346
微波射频产品的电路仿真及参数优化
和射频电路通常工作在高频范围内,频率一般在几百兆赫兹至几十吉赫兹之间。因此,这些电路的设计和优化需要更高的精度和稳定性。在设计和仿真微波射频电路时,需要使用专业的仿真工具,例如Keysight的ADS和Ansys的HFSS。
2023-05-18 10:24:58563
功率放大器的分类介绍及用途是什么意思
工作频率一般在几十千赫兹至几百兆赫兹之间,常用于音频放大器、无线电发射机等应用中。 高频功率放大器:工作频率一般在几百兆赫兹至几千兆赫兹之间,常用于射频放大器、微波功率放大器等应用中。 根据输出负载分类: 大功率放大器:输出功率一般
2023-05-17 22:17:07791
微型太赫兹唤醒接收器的潜在应用
无线频谱的太赫兹区域是电磁频谱中一个非常令人抓狂的部分,它有时被称为无线电信号和光学信号频率之间的“死区(dead zone)”。频段(300千兆赫到30太赫兹)有其吸引人的特性,但其令人生畏的物理特性在历史上使其难以用于实际应用。
2023-05-16 11:43:14548
用同轴电缆制作一个9dB 70cm波段共线天线
同轴电缆时由于速度因子而变慢。现在,让我们计算频率为444兆赫的RG58/U同轴电缆的1/2波长:   同轴线1/2波长=300 / F / 2 * V   这里   F 为频率,单位兆赫兹。   V 为
2023-05-15 16:38:42
灵动发布入门级MM32G0001系列MCU
灵动股份推出全新超值型 MM32G0001 系列 MCU。2023 年初,灵动首次发布了其主打高性价比的 MM32G 系列,目前已陆续推出了 G0140,G0160 和 G5330 系列产品
2023-05-14 10:30:11999
国产单电机控制32位电机MCU灵动MM32SPIN0230
MM32SPIN0230内部集成了具有灵动特色的电机控制功能:高阶4路互补PWM、注入功能的高精度ADC、轨到轨运放、轮询比较器、32位针对霍尔传感器的捕获时钟、以及硬件除法器和DMA等电机算法加速引擎。
2023-05-12 16:22:33731
灵动股份推出基于STAR-MC1的MM32G5330
继今年2月灵动股份重磅发布了MM32G新系列MCU产品——基于Arm Cortex-M0内核的G0140和G0160后,灵动再次推出基于“星辰”STAR-MC1内核的高性能MM32G5330,扩展其MM32G系列的产品布局。
2023-05-08 14:44:50820
本土32位电机MCU灵动MM32SPIN0230来了
4月19日灵动股份受邀参加了《第18届家电电源与智能控制技术研讨会》,并在会上向行业输送了一款极具竞争力的电机专用MCU——MM32SPIN0230系列。
2023-04-21 09:12:38803
以“极致”敬“专业”——本土32位电机MCU灵动MM32SPIN0230来了
4月19日的《第18届家电电源与智能控制技术研讨会》上,本土MCU厂商灵动微电子交出了一份不错的成绩单,一方面其向业界呈现了近几个月在智能家电领域的进展,成功导入了多家品牌家电客户,另一方面其又给行业带了了一款极具竞争力的电机专用MCU——SPIN0230系列。
2023-04-20 14:17:39863
两路运放单电机控制MCU——MM32SPIN0230
MM32SPIN0230系列是灵动微MindSPIN旗下高性能的单电机控制产品,采用Cortex-M0内核,集成了运动控制所需的专用模拟外设,包括12位高精度ADC、2路模拟比较器COMP
2023-04-18 16:44:20210
灵动MM32A0144系列车规MCU
与声学车辆警示系统、氛围灯、车窗车门控制、电机控制、车辆诊断等应用场景。MM32A0144C6PM LQFP48封装已接受批量订单,详情请联络灵动官方代理商英尚微电子。
2023-04-18 16:35:47318
灵动MM32F103单片机常见问题解答
| 灵动MM32F103系列产品使用高性能内核M3的 32 位微控制器,典型工作频率可达144MHZ,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和外设连接到外部总线。提供5种封装形式,包括
2023-04-08 12:01:52
灵动MM32下载程序报错说明
1. 实验设备:MM32F103 测试板,MM32 测试板, Jlink、ulink2 以及 KEIL 5.15、keil5.18 版本2. 实验现象:复制一个 MM32f103 的软件工程文件到任
2023-04-08 11:58:49
32位单片机MM32G0140免费申请样品及开发板
灵动微电子MM32G0140采用内核M0,主频可高达72MHz;工作温度可高达105℃,符合扩展工业级的标准;全系列配备了更高性能的模拟功能,如+-1%精度的HSI高速内部晶振;更先进的通信外设
2023-04-07 17:05:172067
灵动微家用冰箱压缩机变频驱动方案
灵动MM32SPIN05使用高性能的Arm®Cortex®-M0为内核的32位微控制器,最高工作频率可达72MHz,内置高速存储器,丰富的增强型I/O端口和多种外设。
2023-03-31 16:23:21251
支持MM32SPIN0280的电机应用常用外设使用例程
使用高性能的 Arm® Cortex-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 96MHz,内置高速存储器,丰富的 I/O 端口和多种外设。- 128KB Flash,8KB SRAM-
2023-03-30 22:20:26
Motor-DK MM32SPIN560C 电机开发板电路图与例程
产品描述使用高性能的 Arm® Cortex-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 96MHz,内置高速存储器,丰富的 I/O 端口和多种外设。- 128KB Flash,8KB
2023-03-30 22:17:28
MM32 SPIN MCU 电机 FOC 驱动应用指导手册 风机无传感器弦波驱动篇应用笔记
MM32 SPIN 系列 32 位微处理器开发的风机无位置传感器 FOC 弦波驱动解决方案。以下表格为此方案所提供的电机驱动功能列表。本篇内容分为四大部分, 电机驱动硬件的参考设计、软件设计、参数调适说明以及此风机驱动方案的实际运转验证。
2023-03-30 22:15:02
基于 MM32SPIN040C 的无感方波筋膜枪应用方案
芯片资源介绍MM32SPIN040C 是灵动微电子新推出的针对电机驱动领域的专用 MCU,该系 列使用高性能的 Arm® Cortex®-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频 率可达
2023-03-29 21:58:01
分享推荐水泵主控芯片方案灵动MM32SPIN040C
——MM32SPIN040C。RAMSUN推荐一款应用于水泵的MCU主控MM32SPIN040C。该系列MCU使用高性能M0内核的32位单片机,频率可达48兆赫兹,内置16KB Flash和2KB SRAM
2023-03-29 21:26:51
虹科案例 | 太赫兹技术用于医学成像研究
赫兹波作为一种频率范围在0.1-10THz(波长范围30um-3mm)间的电磁辐射波。其波谱段位于毫米波和红外光之间。在很长的一段时间里,由于缺少良好的光源和检测器,太赫兹的研究进展缓慢,一度
2023-03-29 16:23:342384
赫兹的特点
东方闪光与您分享太赫兹的特点是什么。太赫兹(Tera Hertz,THz)是波动频率单位之一,又称为太赫,或太拉赫兹。等于1,000,000,000,000Hz,通常用于表示电磁波频率。太赫兹是一种
2023-03-27 08:58:53626
灵动MM32SPIN05TW开发的空调室内机应用方案
M0为内核的32位MCU,工作频率最高可达72兆赫兹,内置32K Flash和4K SRAM高速存储器,丰富的增强型I/O 端口和外设连接到外部总线。MM32SPIN05TW包含1个12 位的ADC、1
2023-03-26 20:46:20
灵动微电子怎么样 上海灵动微电子怎么样
,在2022年10月份,灵动微电子也启动了上市辅导。 此外在车规芯片上灵动微电子也有布局,灵动微电子MM32A0144已经获得AEC-Q100车规认证。 MM32A0144 (MM32A0144C6PM) 获得第三方权威机构的 AEC-Q100 车规级可靠性测试认证。该认证的通过,标志着灵
2023-03-24 16:48:131770
灵动微电子新三板最新消息与灵动微电子IPO科创板最新消息
灵动微电子新三板最新消息与灵动微电子IPO科创板最新消息 上海灵动微电子股份有限公司成立于 2011 年,是中国本土通用 32 位 MCU 产品及解决方案供应商。灵动股份的 MCU 产品以 MM
2023-03-24 16:22:493255
上海灵动微电子怎么样
产品拥有 F/L/A/SPIN/W 五大系列,目前已量产 200 多款型号,累计交付超 4 亿颗,每年都有近亿台配备了灵动 ***32MCU 的优秀产品交付到客户手中,在本土通用 32 位 MCU
2023-03-24 14:25:43468
200-96MM
MASKING TAPE 96MM X 55M
2023-03-23 02:03:02
已全部加载完成
