炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30270 你好,我正在使用CYUSB3014芯片的slaveFIFO模式配合FPGA进行图像数据采集
在“void CyFxAppErrorHandler ()”函数中加入 CyU3PDeviceReset(CyFalse); 后,会影响我的图像数据传输,造成画面丢失现象;
想咨询下造成这种现象的原因是什么?
2024-02-28 07:08:47
假焊现象在生产过程中比较容易发生,许多商家对此非常苦恼。今天佳金源锡膏厂家就为大家详细的介绍一下无铅免洗锡膏假焊现象为什么会发生,在发生之后应该做出哪些对策进行处理:产生原因:无铅免洗锡膏印刷过程中
2024-02-22 17:50:21144 随着科技的飞速发展,超材料和超表面作为新兴研究领域,吸引了广泛关注。它们通过人工设计的结构,能够在特定条件下表现出特殊的物理性质,为光电子领域带来革命性的变革。COMSOL Multiphysics
2024-02-20 09:20:23
自谐振现象对电路性能的影响及其避免方法 自谐振现象是指电路中的元件参数(如电感、电容等)与外部激励频率之间存在某种特定关系,从而导致电路发生共振现象。自谐振现象在电路设计和应用中是一个重要
2024-02-03 14:19:24127 晶振温度漂移:原理、影响因素与应对措施 晶振温度漂移是指晶振器在不同温度下频率发生改变的现象。晶振温度漂移是一个晶振器的重要性能指标,特别是对于高精度和高稳定性要求的应用场合。了解晶振温度漂移
2024-01-26 17:14:21261 由于机械结构、功能、用途的不同,电烙铁的主要用途是焊接元件和导线。我们在进行焊锡丝焊接的时候经常会遇到烙铁头不粘锡的现象,该怎么解决呢?其实造成不粘锡的缘故还是很多,只能从中去寻找这些问题从而
2024-01-22 17:37:05491 汽车发电机是汽车电气系统中的重要组成部分,其主要作用是为整车提供电能。如果汽车发电机出现故障,将会导致车辆无法正常工作,严重时甚至可能造成车辆熄火。下面将详细介绍汽车发电机故障的现象和原因
2024-01-16 09:18:01511 看了DATASHEET,看到温飘是正负15PPM。
现在有一个高精度的设备需求,需要做温度补偿,想问一下,ADUCM360内部基准的温飘大多是正的,还大多是负的??
最好大多是一个方向。
2024-01-15 06:22:38
根据数据手册,ADM7150电源芯片应产生5V电压,可是按照相同方式制作PCB后,测量结果为5.47V电压。请问造成这种现象的原因是什么?该如何改正?
谢谢
2024-01-08 10:43:16
要求,很有可能造成焊接质量不高,虚焊和甚至在返修PCB的时候损坏焊盘或电路板。
影响PCB焊接质量的因素
从PCB设计到所有元件焊接完成为一个质量很高的电路板,需要PCB设计工程师乃至焊接工艺、焊接工
2024-01-05 09:39:59
如题,无论如何更改输入电压,输出电压都为锯齿波形?请教一下,是什么 情况造成这个现象?
2024-01-05 08:40:35
我在使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,不知道和什么因素有关。
下图是我当前的电路,当3.6V18650电池在给负载(200mA)进行供电时,插入另一个4V电源,经常出现电源
2024-01-04 07:10:03
LT3680在100摄氏度2A负载时直接输出为0,In和GND短路,它没有过温保护功能吗?
2024-01-04 06:25:00
电子发烧友网站提供《贴片电感坏了有什么现象.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:23:120 光耦损坏对输出的影响 光耦损坏都有哪些现象 怎样测试光耦元件的好坏? 光耦是一种用于隔离电路的元件,主要用于将输入信号从一个电路传输到另一个电路,同时实现电路之间的电气隔离。光耦损坏会对输出产生一定
2023-12-25 14:04:50596 MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)作为一种常见的电子元件,其寿命的长短对于电子产品的质量和可靠性都有着重要的影响。而影响MOS管寿命的因素也有很多,包括工艺因素、环境因素、电气因素等等。下面
2023-12-22 11:43:10512 根据芯片手册和网上资料设计的AD9460-80应用电路,在上电后芯片迅速发热,经测试所有输入电源和地引脚间均不存在短路情况,请问是什么原因造成的,芯片手册上写这款芯片的功耗是1.5W.不知道有没有人用过这款芯片,发热是不是正常现象?谢谢!
2023-12-20 06:58:37
我是用FPGA对AD2S1210进行解码的,程序对AD2S1210的寄存器操作都正常,但是激励输出没隔一段时间(8ms)180度左右的高电平的畸变,AD2S1210的时钟是8MHz;我想知道是什么原因造成的这个现象,或是说需要操作什么寄存器。
希望能尽快收到答复,谢谢您!
2023-12-13 08:33:12
请问AD7606采用并口输出数据正确,但数据出现错位。例如,V1~V2,V1~V6;或V3~V8,V1~V2,这种现象是什么原因造成的啊?我是挂在STM32F407的FSMC总线上。
2023-12-13 06:42:09
一台伺服电机1FK6,换了轴承,但是连上伺服驱动器master driver (6se7),就报警F023(变频器超温),求教应怎样处理?
2023-12-11 07:06:21
影响LED透明屏功耗的因素有哪些? 影响LED透明屏功耗的因素有很多,包括LED模块的设计、屏幕亮度、LED芯片的效率、颜色与分辨率、驱动电路的质量等等。下面将逐一介绍这些因素对LED透明屏功耗
2023-12-09 14:57:40566 使用AD7621采集一个连续信号时出现如下图现象,像一个断层一样,有些调节电压后有些位置又是正常的,一般是什么原因造成的呢?
2023-12-08 07:52:46
使用AD2S1210设计了一个旋变转换电路,使用的是CN0276推荐的电路,输入和输出都有有源滤波电路,旋变使用的是多摩川的。现在电路都可以正常工作,我看了输入和输出波形都很好,旋转变压器静置
2023-12-08 07:16:19
微机继电保护测试仪在电力系统中扮演着至关重要的角色,然而,其正常运行常常受到多种干扰因素的影响。本文将详细探讨微机继电保护测试仪所面临的四种主要干扰因素,包括静电放电干扰、辐射干扰、雷击和高频干扰。
2023-12-05 10:56:52275 ad8346汽车级最高工作环境温度是125度,最高结温是多少摄氏度?
2023-12-05 07:44:20
上一个输错了型号,AD8436BRQZ 的datasheet里没有最大结温
2023-12-05 06:37:12
解析直流偏压现象
2023-11-24 17:54:11321 )然后出现报警后,主轴停转,其他轴可以手动运转,过一会关一次机,再开机后,工作一般30分钟左右,报警又会出现。报警内容:05:overemperaturmotors.。报警时测量电机表面温度有50多度。正常时测工作电流30A左右,测量工作电压418V。
求解超温原因。。
2023-11-24 07:36:30
AI 或许能生成代码,但这些代码是否能安全地使用,是否能满足我们对质量的标准要求?Varga 认为这些问题只能由真正的人类来回答,这一过程并不容小觑。归根结底,就像是代码的编写一样,调试陌生人的代码远比自己从头到尾参与其中的代码更为困难。
2023-11-21 15:29:04360 我想咨询一下,HMC608LC4芯片,该芯片的额定结温Tj(junction temperature)是多少?即该芯片所能承受的最大结温是多少? 其数据手册没有给出。请问如下图的Channel Temperature是否就是该芯片的结温?
2023-11-20 07:48:54
各位好,
近期使用LTC6362进行单端转差分信号输出,经过高低温考核试验后,发现输出温漂从-40~0℃时约有接近1.几mV,0-125℃过程中,最大温度漂移也差不多有1.几mV。
整个信号调理电路
2023-11-15 06:03:43
金属3D打印的零件品质受到多个因素的影响,包括设备、材料、工艺、后处理等。不同厂商的品质差别大致由以下几个方面造成。
2023-11-14 13:32:02257 的更轻的情况,功率因素就会突然变得更低导致主空开欠压跳闸,功率因素降低的过程中电压也会慢慢下降。
我现在就是不明白,是因为我的电机使用长时间时候,功率因素会持续下降导致,还是说是因为他们自己发电那一块电压下降导致电机功率因素下降造成恶性循环?
2023-11-14 06:59:32
上个星期生产线控制柜内,200KW控制挤出机电机的ABB的变频器罢工了,操作面板上显示控制器超温,到现场后发现为内部EBM冷却风机不转了,刚好订单很急啊,也不清楚内部的风扇是怎么控制的,也没有
2023-11-14 06:57:42
在smt贴片工厂中从设计的PCB叠层可以发现,经典的叠层设计几乎都是偶数层而不是奇数层。这种现象是由多种因素造成的。
2023-11-08 10:07:56242 :可设置故障通道、通信端口、系统的校零等;
数据存储:数据记录、数据导出EXCEL、历史数据查询,存储时间大于3年;可查询某一时刻的尺寸,时间精确到秒。
报警设置:可设置超差、设备超温、管材超温报警的阈值
2023-11-07 17:15:54
大功率电感线圈感值偏大是什么原因?影响线圈电感值的因素都有哪些? 大功率电感线圈感值偏大的原因可以有多种,下面将从材料、结构、外界环境和电源等方面详细介绍影响线圈电感值的因素。 首先,材料是影响线圈
2023-11-07 10:42:19772 影响阻抗的因素有哪些?阻抗线都有哪些类型? 阻抗是指电路中对交流电信号的阻碍程度。它包括电容、电感和电阻三个部分,阻抗值取决于电路的物理性质和工艺参数。影响阻抗的因素多种多样,下面将进行详细讲述
2023-10-30 10:03:282156 我们以示波器为例,看看频域中的尼奎斯特频率和混叠现象。
2023-10-26 10:49:41573 在电机的生产和制造中,热套设备的主要作用就是促进转子的一体化程度,进而保证电机的转子达到一定的强度。但是在实际的生产中可以看出,转子如果出现轻微的发热现象,就会造成铁芯和转轴出现较大的间隙,出现气隙的不平衡现象,在电机的振动中,噪声污染相对比较大。
2023-10-26 10:19:44113 什么原因会导致运放的温漂大
2023-10-25 07:52:38
是至关重要的。传输过程中,信号穿过复杂的电路,也可能面临各种干扰,而其中一个重要的因素是电容链路的影响。在电容链路中,通常会出现整体波形或眼图的幅度拉下来的现象。这个现象会对高速信号的传输质量造成不良的影响。在本文中,我
2023-10-24 10:32:34208 超调控制主要是用来做什么作用
2023-10-16 07:15:22
电子发烧友网站提供《影响磁棒电感感值的因素都有哪些.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:09:000 SMT加工过程中,锡珠现象是生产中的主要缺陷之一。由于其产生原因较多,不易控制,所以常常困扰着SMT贴片加工程技术人员,锡珠的产生是一个复杂的过程和最麻烦的问题之一,下面锡膏厂家将谈论锡膏相关
2023-10-12 16:18:49556 雕刻机电主轴使用不当也会造成主轴损坏,那么雕刻机主轴有多少种损坏原因?接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起来看看吧!
一、雕刻机主轴水冷的都有水循环系统,如果长期水循环不好,或者忘了开水
2023-10-11 10:31:24
PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
高速数字信号的反射是影响现代数字电路设计的重要因素之一 严重的反射将破坏信号完整性,并引起过冲现象,从而出现错误的数字逻辑和毁坏器件。
2023-09-25 15:10:593996 电主轴是集高转速、高精密机电一体的精密部件,是实现高速精密加工的关键功能部件。那么高速电主轴的价格为什么会影响到因素?接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧!
一、库存或者两手主轴内行人都知道
2023-09-25 10:48:53
外部配线的抗干扰措施和方法。众所周知互感、分布电容等现象广泛存在于电气线路上,对于大容量的设备一般情况下不会造成较大危害,而对于 plc 这种对外界环境极为敏感的弱电设备来讲, 杜绝以上现象是必须
2023-09-25 07:53:09
在SMT贴片加工中,对焊点的质量要求非常严格。PCBA在焊接过程中有时会因操作失误、焊接工艺、焊接材料等各种因素造成焊接不良。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一些常见的焊接不良现象及出现原因
2023-09-23 16:26:091165 这种“幻觉”现象可能是无意中产生的,它可以由多种因素导致,包括训练数据集中存在的偏见、模型不能获取最新的信息,或是其在理解和生成准确回应时的固有限制。为了确保我们可以安全、有效地利用基础模型,特别是在新闻、医疗和法律等需要事实准确的领域
2023-09-22 16:57:50308 单片机都有哪些架构
2023-09-22 07:18:59
在共模电感选型中,阻抗是非常重要的一个考虑因素。那么,你知道影响共模电感阻抗的因素都有哪些吗?本篇谷景就与大家一起来探讨一下,那些影响共模电感阻抗的因素。 1、磁芯对共模电感阻抗的影响:磁芯决定
2023-09-20 10:45:38343 差动保护看似很完美,可理想很丰满,现实又很骨感,这个差流Id会受到诸多因素的影响,比如,变压器的接线组别、互感器误差或断线、带载调压、冲击合闸、区外故障等,都会造成差流的存在和变化。
2023-09-01 17:36:52519 问题。那么,电路板损坏是什么造成的呢?以下将从不同方面详细介绍。 1. 静电干扰 静电干扰是指在电路板表面或接触点上产生的静电电荷引起的电路干扰现象。如果在静电能量较大的情况下,静电放电会对接收器件产生极短的过电压,
2023-08-29 16:58:503766 pcb板有哪些不良现象?pcb常见不良原因及分析 PCB板是电子产品中常见的一种基础电路板,用于搭载和连接各种电子元件。其具有设计复杂度高、加工难度大、工序繁多等特性,易受到多种因素的影响而出
2023-08-29 16:35:193201 第一种为:电气间隙导致。特别是新插座或设置了防尘片的插座,在使用时打火的现象明显。这种现象一般为电气间隙的原因,如我们日常使用的电焊机,就是采用电气间隙的原理,而形成焊接的功能。
2023-08-21 14:43:022898 连接线老化是电子设备电气系统故障的常见因素之一。在使用过程中,恶劣的作业环境与作业条件往往会使连接线加速老化,其中常见的老化的因素包括机械力损害、绝缘受潮、腐蚀、超负荷使用等因素。 机械力损害主要
2023-08-03 16:54:01357 Sensor banding现象(这种现象有时候也被成为Flicker现象)如视频所示,画面会出现频闪,感觉有水波纹一样的纹路在跳变;
2023-08-02 12:41:54786 电机绕组发生匝间短路,会有以下现象:
2023-07-24 11:00:331019 减速机渗漏油是减速机日常使用中常见的故障现象。正确的分析、诊断减速机渗漏油的原因并且针对原因采取有效的解决措施,是保证减速机正常运行,延长减速机使用寿命的关键。
2023-07-23 10:55:43677 单片机闩锁效应指的是单片机内部金属配线发生熔断的现象,那么导致单片机闩锁效应的因素是什么?单片机开发工程师表示,已知的导致单片机发生闩锁效应的因素有很多个。现总结如下:
2023-07-10 11:21:29866 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377 要找到造成PCB板三防漆出现发霉现象的因素,首先小编要和大家介绍下霉菌的生长过程,霉菌是霉菌孢子在有湿气、水气、氧气同时存在的情况下,经过长时间的生长出现发霉,所以要找到PCB板发霉的问题,就要逐一条件的去分析,才能有效避免发霉问题?
2023-07-05 10:31:03353 在炼油厂和化工厂的机泵故障中,轴封的故障较多。据统计,离心泵的轴封故障约占50%,轴承故障约占30%。 (1)机械密封的故障现象及其原因 故障现象 ■泄漏量太大或不正常泄漏; ■功率上升; ■过热
2023-06-25 11:45:581073 SMT贴片加工厂的生产加工中有时会出现炸锡的现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的出现炸锡现象的原因:出现炸锡现象
2023-06-05 16:15:50838 示波器探头是一种用于测量电路中信号波形的电子仪器。在使用示波器探头进行测量时,由于探头的存在,可能会产生过冲和振铃现象。这些现象会影响测量结果的准确性,因此需要采取一些措施来消除这些现象。
2023-06-04 14:51:002405 焊点剥离现象多出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象的原因之一。
2023-05-26 10:10:25586 在SMT贴片生产过程中时有发生焊接不良现象,常见的不良现象主要有锡珠(锡球)、短路、偏位、立碑、空焊等;这些不良现象导致的原因是由多方面因素造成的,那想要避免这些不良现象产生,必须要有清晰的思路
2023-05-25 09:28:57942 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度
2023-05-22 10:31:26362 独立服务器的稳定对于网站和运行的程序来说都是最重要的因素,不只是简单的影响网站的速度,也影响搜索引擎对网站的优化。试想一下,客户在访问网站时,网页长时间打不开,页面崩溃会导致客户极其反感,造成隐形
2023-05-11 14:12:31222 造成光纤衰减的多种原因 1、造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。 本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。 弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失
2023-05-06 10:26:401507 主要有两点作用,调整负载功率和抑制信号反射。
影响阻抗的因素
相对于阻抗变化的关系(其中一个参数变化,假设其余条件不变),影响阻抗因素如下:
阻抗线宽
阻抗线宽与阻抗成反比,线宽越细,阻抗越大,线宽越
2023-04-28 11:01:02
变电站母线的接地现象是指母线在正常运行时出现了与地面或其他接地设备存在良好接触的现象。一般情况下,变电站母线的接地电阻应该是较大的,以减小接地电流,防止接触电流造成人身伤害和设备损坏。当母线的接地电阻表现异常地减小时,就会出现母线接地现象,这种现象应当及时处理。
2023-04-23 16:39:451527 我想制作一个超温报警电路,采集的信号是10-30mv之间的,我想的方法是采用单片机里面自带的AD电路,直接进行采样,不用放大。因为放大就会引入误差,还有采用仪表放大器的话,还需要加入电源转换电路
2023-04-20 15:26:40
我们知道,作为一种电子元器件,传感器是很“脆弱”的,在使用过程中,可能会因为各种各样的原因造成传感器出现零点漂移现象。今天,大盛就来给大家讲一讲为什么会出现这种现象。
2023-04-18 12:53:221659 GPS模块的运行需要接收来自导航卫星的信号,经过处理后反馈到车辆导航仪等设备上,这个过程是设备自行运转的,人员无法参与其中,因此存在容易造成GPS定位精度不够的因素。
2023-04-17 15:34:30765 几乎所有的设备都有印刷电路板。然而,并不是每个设备都有相同的大小。例如,与电视相比,智能手机需要非常小的PCB。与重型机械相比,电视机需要更小的PCB。因此,这些尺寸在电路中起着至关重要的作用。设计人员必须根据设备尺寸来设计印刷电路板。而我们如何选择这些电子印刷电路板的尺寸呢?
2023-04-14 15:17:35
电流大小,温升,走线走在哪一层,铜厚这几个因素有关。 话不多说,对于工科而言,最主要的是应用,当然也有网站上会贴出一些数据,如下所示: 本文的目的是推荐大家一个用于计算PCB走线线宽的网站,如下
2023-04-12 16:02:23
可以看懂,输入1.5V的时候,输出严重失真,不仅幅度达不到1.5V,波形也酷似三角波。这是为啥嗯?1V输入的时候没问题,1.5V的时候输入有问题,难道是运放仿真模型不对,为非轨至轨?
2023-04-06 09:26:14677 在日常使用中,漏电属于非常严重的安全事故,对于快温变试验箱这类大型精密仪器设备而言,若不及时发现处理容易对人身安全造成威胁。那么一般设备漏电是哪里出问题呢?一、感应漏电一些用户在测试样品的过程中需要
2023-04-04 15:26:28
变频器故障原因之腐蚀性气体。有些化工生产厂家车间里面存在腐蚀性气体,这些气体有可能就是造成变频器故障的原因之一
2023-04-01 10:59:463028 结构 2 快速温变试验箱箱体内侧采用1.0mm进口SUS304B不锈钢板,外侧采用1.0mm 冷轧钢板喷塑,保温材料采用超细玻璃保温棉。 3 大门密封采用双层硅橡胶密封材料。 4 观察窗为多层
2023-03-28 11:21:15
德索五金电子工程师指出,据了解fakra线材的价格整个行业最关注的问题!因fakra线材要适合于每款电子产品,而每款电子产品的占用空间,对电量的消耗都有所不同,为此为了打造适合每款电子产品的线材,绝大部分人采用的定制fakra线材的方法,结果就造成了fakra线材价格的确定性!
2023-03-27 18:06:04420
查看更多
