在大冲击电流的作用下,ZnO非线性电阻具有动态伏安特性,作用在阀片上的实时电压值不仅和实时电流值有关,而且和波头时间有关,并导致冲击电压和冲击电流不是同时而是电乐先于电流达到峰值。图2.23所示为
2024-03-22 08:00:53
或线圈的存在而形成的,当电流通过线圈时,会在线圈中产生自感电动势。这自感电动势对电流有阻碍作用,形成电感的感抗。当电感储存电能时,当电流突然变化时,电感的反向电动势会抵消电流的变化,从而保持电流的稳定。在升压斩波电路
2024-03-12 14:32:14118 和温度调节阀的奥秘。
首先,让我们为英凯阀门鼓掌欢呼!这个品牌可是温控阀门界的翘楚,它的名字就像一颗璀璨的明珠,在石油化工领域熠熠生辉。说到石油化工,你可能会想到那些庞大的设备、复杂的工艺和高耸入云的塔架
2024-03-11 13:56:28
降压恒流芯片是一种电子元件,用于将高电压或高电流的输入电源转换为稳定的低电压输出电源,并同时保持恒定的电流输出。
降压恒流芯片的作用有以下几点:
将高电压降低到适合驱动车灯的工作电压,确保车灯亮度
2024-03-08 18:12:14
变频器的作用与原理 变频器(Variable Frequency Drive,VFD)是一种用于调节电动机转速的设备,通过改变电源频率和电压来控制电机的运行速度。它的作用和原理如下: 作用: 1.
2024-02-21 15:03:56121 电动机是一种将电能转化为机械能的装置,广泛应用于各种机械设备中。它的工作原理基于通电导体在磁场中受力的作用,通过利用电磁感应和远动力来实现转动,使得电能转化为机械能。本文将详细介绍电动机的工作原理
2024-02-20 14:12:14252 三相异步电动机调速的方法有哪些? 三相异步电动机调速的方法有很多种,包括电压调节调速、变频调速、转子电阻调速、转子电流调速、联轴器控制调速等等。 1. 电压调节调速 电压调节调速是通过改变电动
2024-02-18 18:09:18547 滑动变阻器除了保护电路,还有什么作用? 滑动变阻器是一种可调节电阻值的器件,常用于电路中。除了用于保护电路外,滑动变阻器还有其他多个作用。下面将详细介绍滑动变阻器的各种作用。 1. 电位器:滑动
2024-02-18 18:09:15199 什么是调功器?调功器在电动汽车充电设备中的应用 调功器是一种调节电能流动的装置,它在电动汽车充电设备中起到关键作用。调功器通过控制电流和电压的波形,实现电能的有效调节和传输,以满足电动汽车充电
2024-02-03 09:57:462392 电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从电动机保护器的作用和脱扣级别设置两个方面
2024-02-02 11:37:28355 变频器是一种电力调节设备,可以将固定频率和电压的交流能源转换为可调频率和可控输出电压的交流能源。它在现代电力工业中起着至关重要的作用。本文将详细介绍变频器的作用、工作原理以及其主要电路。 一、变频器
2024-02-02 10:29:59303 可随身携带的“美甲师”——电动指甲刀,是一款既可以边修边剪指甲又对各类使用人群友好的优雅神器。 那么,ICman触摸芯片在电动指甲刀中可以有那些应用呢? 触摸开关机和档位调节 电动指甲刀以便
2024-02-01 16:25:45124 滑动变阻器是一种用于调节电阻大小的电子元件,通常由一个可滑动的滑片连接两个电阻器端点,通过改变滑片的位置,可以实现电阻值的变化。 滑动变阻器的作用: 滑动变阻器在电路中具有多种重要的应用。其主要作用
2024-01-30 11:35:10553 手电钻是一种常见的便携式电动工具,大家通常用它来钻孔或者拧紧螺丝。在使用手电钻时,扭力调节非常重要,它可以控制电钻输出的转矩大小。本文将详细介绍关于手电钻扭力调节的功能、使用方法和注意事项
2024-01-19 15:41:551754 阻尼器原理及作用: 阻尼器是一种装置,用于减小或消除运动物体的震动和振动。它通过内部结构的设计和材料的选择,能够强制将振动能量转化为热能,从而实现对物体振动的控制。阻尼器通常由阻尼材料、弹簧、阻尼
2024-01-19 10:22:47958 滑动变阻器的调节方法有哪些? 滑动变阻器是一种调节电阻值的装置,可以通过滑动变阻器来调整电路中的电阻,从而实现对电流、电压和功率等电路参数的调节。滑动变阻器的调节方法有以下几种: 1. 手动调节
2024-01-18 15:28:32312 变频器的作用和原理是调节和控制三相交流电动机的转速,实现电动机的无级调速,可以将电机的转速和负载要求相匹配,提高了电动机的效率和稳定性,同时减少了能源的浪费。 变频器的原理是通过将输入的交流电转换成
2024-01-18 09:36:25243 随着工业自动化水平的提高,变频器作为电力调节设备在现代工业生产中扮演着重要角色。本文介绍变频器的作用与组成。 一、作用 1.1 调整电源频率 变频器是一种能将输入电源的频率变换为可由用户自主调节
2024-01-14 11:21:39299 : 续流作用:当电路中的电感元件在电流断开时,由于电感的自感作用,会产生一个反向电动势,导致电流继续流动。如果没有续流二极管的存在,这个反向电动势可能会对电路造成损害。而续流二极管可以提供一个低阻抗的通路,使电流能够顺利地通过,从而
2024-01-12 17:29:591291 什么是电压跟随器?电压跟随器是一种输入输出电压相同的放大电路。这个电路的输入阻抗高,输出阻抗低,且电压增益为1。这意味着电压跟随器对输入电压信号的影响很小,输出电压与输入电压相等,输出电流可以比较大。电压跟随器充当缓冲器,不对信号提供放大或衰减。下图为使用运放搭建的电压跟随器:电压跟随器的特点①提供了功率和电流的增益②高输入阻抗和低输出阻抗③不会增强或减弱输
2024-01-12 08:20:39462 压力调节阀是一种常见的压力控制器,通过调节阀门的开度来控制流体中的压力。通过调整阀门的开度,可以增加或减小流体通过阀门的压力,以达到所需的压力控制。
2024-01-11 14:09:07663 随着新能源汽车的发展,电动座椅已成为汽车的标配。在较高档的车型中,不仅仅只有主驾座椅搭配电动控制调节,副驾座椅也会使用电动调节方案,甚至有些车型的后排也使用电控方案。在电控的基础上,搭配汽车智能场景
2024-01-11 12:21:25545 常压差的场合,选用的流体压力不平衡型的顶部导向型单向调节阀,是一种体积小,结构简单但却能适应苛刻工况条件的单座调节阀。
2024-01-11 11:29:50114 由于项目中和400KW的10KV高压变频恒压供水是第三方做的,他们设计时没考虑抽真空和出口电动阀。我们交流这些事情的时候,第三方技术员说他们调频率不用PID,有另外一种方法。他们说高压变频器的频率
2024-01-09 06:36:50
4极小电机,电动阀里用的。缺相会启动吗?平时都接触的电机都至少0.55KW 的。一般常识有点懂。就是那种芝麻粒三相小电动机(可能就100瓦甚至只有75瓦)缺相会启动,遇阻力会自个调头转向吗?
2024-01-09 06:29:27
中压调节阀是电站中汽轮组的关键构成部件之一,在火电机组汽轮机中压缸的启动与运转过程中,中压调节阀能够控制汽轮机组整体的转速以及初始负荷数值
2024-01-02 14:39:41225 中的应用与重要性。 一、亮度调节功能的定义与作用 亮度调节功能指的是消防应急灯具备根据环境光线变化或人工操作,调整灯光亮度的能力。它主要起到以下作用: 1、适应不同光线环境:根据场所的明亮程度,调整应急灯的亮度,确
2023-12-27 15:25:56196 哪位大哥指点一下,电动阀选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
三相异步电动机如何加负载?不同的负载调节方式有哪些? 三相异步电动机是一种常用的电动机类型,其通过电磁感应的方式工作,广泛应用于各个领域。在实际应用过程中,为了能够实现对电动机实时的控制和调节,我们
2023-12-19 11:22:17568 交流接触器是一种常用的电气控制器件,它通常用于控制大功率电气设备的开关和操作。本文将详细介绍交流接触器的作用和工作原理。 一、交流接触器的作用 交流接触器主要用于控制电动机和其他大功率负载的开关
2023-12-19 09:35:292602 阿秒激光是什么?它有啥意义呢? 阿秒激光(Attosecond Laser)是一种极短脉冲、高能量的激光。阿秒激光技术的发展引起了广泛关注,并在科学研究与技术应用中发挥重要作用。本文将详细介绍
2023-12-18 13:52:13749 技巧。 一、比例调节(P) 比例调节是最基本的PID控制方式,其作用是按照设定值与实际值之间的误差进行调节。当系统出现误差时,比例调节器会根据误差大小成比例地调整输出,以减小误差。 设置技巧: 从小到大调整比例系数:先选择一个较小的比例系数,
2023-11-24 14:14:555368 什么是电位器?电位器在电路中的作用 电位器是一种可以调节电阻值,从而改变电路中电流和电压的元件。它由一个可旋转的运动电滑动电阻和一个固定的固定电阻组成。 电位器的主要作用是产生可变的电阻,从而改变
2023-11-22 16:55:291562 为什么在差分式放大电路中要抑制共模信号?它有什么害处? 在差分式放大电路中抑制共模信号的原因有以下几个方面: 1. 干扰信号的抑制:共模信号是指同时作用于输入的两个信号具有相同大小和相同极性的信号
2023-11-20 16:28:561485 )▪ Dithering抖动(消除静摩擦问题)► LS drive低测驱动▪ 电压驱动调节(带VM补偿)▪ 电流驱动调节(PI 控制)► HS drive高测驱动▪ 电压驱动调节(带VM补偿)
◆MAX22216/17
2023-11-17 22:00:51
时钟电路是指用于产生稳定、精确的时间基准信号的电路。这种电路通常采用晶体振荡器或者其他稳定的振荡器作为时钟源,产生固定频率的信号。时钟信号被广泛应用于数字系统、通信系统、计算机系统等各种电子设备中,用于同步和控制各种操作和数据传输。
2023-11-17 09:50:08769 临界比例法 内容 在闭环的控制系统里,将调节器置于纯比例作用下,从小到大逐渐调节比例系数,直到系统曲线出现等幅振荡,再根据经验公式计算参数。 调节思路 ① 将积分、微分系数置零,比例度取适当值,平衡
2023-11-14 17:34:17575
用超声波的距离远近对应来调节LED亮度,调节的亮度不稳定。怎么解决?
2023-11-09 08:27:35
增量式pid中的kpkikd对应位置式的中的pi d 的值吗,调节增量式pid遇到的问题,请问如何调节增量式pid?感谢。
2023-11-09 07:27:41
在流程工业,控制阀起着十分重要的作用,无论是流量调节、温度调节、压力调节或者是简单的介质通止,都需要某些最终控制元件——控制阀去完成。由于控制阀种类繁多、五花八门,大多数仪表人对这块没有一个清楚
2023-11-08 10:45:05969 电动汽车研发中高低温试验箱的关键作用
2023-10-31 13:21:07708 怎么用单片机控制电磁阀的开关大小
2023-10-30 06:06:37
汽车电磁阀测试系统产品概述:汽车电磁阀测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
智能农场智能远程分区灌溉管网控制电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能农场智能
2023-10-20 10:16:48
PID调节有哪些诀窍?
2023-10-17 06:12:45
原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例阀),影响比例阀开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
一辆2013款奥迪Q5车,搭载2.0T发动机,客户进厂报修驾驶人侧电动座椅无法调节。询问客户得知,该车在其他维修厂维修过,当时更换了驾驶人侧电动座椅开关总成,可没使用几天故障再现。
2023-10-11 09:38:08621 大家都知道,芯片设计和生产是一个非常复杂的过程。光一台生产芯片的光刻机就包含了约10万个零部件。
2023-10-07 11:20:2611551 什么叫电流速断保护?它有什么特点? 电流速断保护是一种电气保护装置,用于在系统发生电流超过预设值的情况下迅速切断电路,以保护电力系统和设备的安全运行。它是电力系统中最常用的保护之一,对于保护
2023-09-26 16:55:402383 异步电动机是通过改变极对数p、转差率s、频率f三种方式来实现转速调节的。 一、变极变速 这种方式通过变更异步电动机绕组极对数而获得两种或两种以上的转速,其具体方法如下: 1、 改变定子绕组的接法
2023-09-21 16:49:031318 大家好,今天我要给大家介绍一下LVR自动调压器!有很多小伙伴经常问我,LVR自动调压器到底是什么?它有什么作用?原理又是怎样的呢?让我们一起来看看吧!
2023-09-12 14:06:03399 降低激光功率,以防止材料烧焦。2.调节打标速度:如果标记线条模糊不清,可以尝试降低打标速度。较慢的打标速度可以增加激光与材料的相互作用时间,从而提高标记质量。对于
2023-09-11 09:59:58516 电动缸又叫作伺服电动缸、电动执行器、电动滑台、直线滑台、工业机械手臂等,是将伺服电机与丝杠进行一体化设计的模块化产品。在运动控制系统中,电动缸的作用是将伺服电机的旋转运动转换成直线运动,同时将伺服
2023-09-06 08:09:18354 能力,使得输入信号能够更稳定地传输。
综上所述,上拉电阻在单片机电路中具有限制电流、提供上拉电压、调节电路阻抗和提供驱动能力等作用。根据具体电路需求选择合适的上拉电阻可以有效提高电路的性能和稳定性。
2023-09-05 16:45:53
自力式调节阀是一种不需要外部能源供应,能够独立调节流体进出的阀门,通常用于调节水、气、暖等管道系统中。
2023-08-28 15:29:31382 电动阀是自控阀门中的高端产品,它不仅可以实现开关作用,调节型电动阀还可以实现阀位调节功能。电动执行器的行程可分为:90°角行程和直行程两种,特殊要求还可以满足180°、270°、360°全行
2023-08-22 10:56:54329 是一种具有一个或多个车轮,仅由电动机驱动的单座车辆。设计最高速度为6-25公里/小时(4-16英里/小时)。如果车辆配有自平衡控制系统,则只能配备一个座椅或鞍座。另
2023-08-20 08:33:40653 绝大多数薄膜电容器,它的外观都是方形的,但也有例外的情况,比如CBB20电容器,它的外观就是圆柱形或扁圆形,CBB20到底是什么电容器,它有什么特点和作用呢?
2023-08-18 10:21:29438 通过压缩机对介质(氟利昂)进行高温高压压缩,介质进入冷凝器管路,在冷凝器进行室外空气交换,从而产生中温高压气体。然后再通过连接室内外的铜管,进入室内调节阀。在调节阀作用下进入室内机增发器,由增发器风扇驱动与室内空气作用下,产生冷热可控的温度。
2023-08-15 12:25:512482 什么是数据采集仪?它有什么作用? 数据采集仪是一种能够采集环境、设备或物品数据的设备或系统。数据采集仪通常包含传感器、数据存储设备和数据处理软件等组成部分。它的主要作用是收集和记录环境和设备的数据
2023-08-11 09:27:09783 利用KIT33816FRDMEVM 驱动电磁阀,上位机给信号,利用labview或者simulink都可以
2023-08-09 13:19:35
对于MKP62电容器,估计很多人都感觉这个名字很陌生,MKP62到底是什么样的电容器?它有什么特点和作用呢?
2023-08-07 12:18:36780 PI调节器是一种常见的控制系统反馈控制器,用于调节系统。在PI调节器中,P代表比例控制作用,I代表积分控制作用。
2023-08-01 17:01:567200 虹科Pico商城上线,点此处进来逛逛!2013款奥迪Q5车驾驶人侧电动座椅无法调节故障现象故障诊断故障排除一辆2013款奥迪Q5车,搭载2.0T发动机,客户进厂报修驾驶人侧电动座椅无法调节。询问客户
2023-07-31 22:41:23726 图解电动汽车原理,可以了解到电动汽车的各种不同类型结构组成,对电动汽车的初步了解有一定指导作用。
2023-07-21 09:27:107 接地电极固定、高压电极可以电动驱动向左右移动。1.3电动机构采用按键和无线遥控两种方式控制,同时还有微调控制,便于精确调整距离。1.4测试支架具有标尺刻度,调节距
2023-06-29 09:18:54
对一些易沉淀、含有固体颗粒的介质采用普通阀调节时,经常在节流口、导向处堵塞,可在下阀盖底塞处外接冲刷气体和蒸汽。当阀产生堵塞或卡住时,打开外接的气体或蒸气阀门,即可在不动调节阀的情况下完成冲洗工作,使阀正常运行。
2023-06-27 15:33:33697 电动缸又叫作伺服电动缸、电动执行器、电动滑台、直线滑台、工业机械手臂等,是将伺服电机与丝杠进行一体化设计的模块化产品。在运动控制系统中,电动缸的作用是将伺服电机的旋转运动转换成直线运动,同时
2023-06-16 11:22:39944 。本文将分析动力电池均衡仪在电动汽车中的关键作用。 1.延长电池寿命:电动汽车在使用过程中,电池组中的各个电池单体可能因为内阻、容量等因素存在差异,导致充放电不均衡。动力电池均衡仪通过对电池组进行均衡管理,降低
2023-06-14 17:19:35637 在直流调速系统中电流环的作用是什么,究竟是调速还是过电流保护?
在伺服系统中电流环的作用是用调节电流,以维持恒定力矩输出。
2023-06-03 17:53:172717 禾大科技智慧农业自动化电动蝶阀D2数字电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-05-31 15:29:51
有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
2023-05-31 09:47:011230 会分享我的项目,看看是否有人有任何改进。
背景:我们刚刚安装了一个钻孔泵,它有一个压力开关,一旦泵入的水箱已满并且入口浮阀关闭,它就会自行关闭。当我们的水箱溢入大坝时,他不想安装浮阀。
相反,利用直接穿过
2023-05-22 09:10:21
电动机变频器的作用 1.节能减耗作用 变频器非常符合当今社会的环保理念,它的节能减耗作用特别明显,尤其体现在风机、水泵这类电机的使用过程中。我们知道,像是风机、水泵这类电机的转速越高,它们消耗的能量
2023-05-12 11:34:48910 在单相电动机电路中电容起什么作用呢?
2023-05-06 15:10:26
异步电动机又称“感应电动机”,即转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动。
2023-04-25 09:52:011730 CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
如果变压器满载,即负载连接到其次级端子,则电压降出现在其两端。为了更好的变压器性能,电压调节值应始终较小。
从上面显示的电路图中得出以下结论
变压器的初级电压始终大于初级侧的感应电动
2023-04-24 18:27:47
△调节阀 △气动薄膜阀 △增力型气动薄膜阀 △球阀 △三通阀 △蝶阀 △隔膜调节阀 △截止阀 △孔板阀 △液动换向阀 △机动换向阀 △手动换向阀 △三位五通换向阀 △三位四通换向阀 △二位四通换向阀
2023-04-23 15:44:202493 AVR调压板电位器包括:
A- VOL:电压调节;
B- DROOP:并机时的无功调节;
2023-04-23 10:48:412125 本帖最后由 我爱方案网 于 2023-4-21 15:07 编辑
您知道电动扳手的原理是什么吗?电动扳手以压缩空气为动力,通过各个汽缸的串联以达到拉断铆钉的目的,具有拉铆方便,铆接速度快、手持
2023-04-21 15:05:39
软启动器是用于控制电动机起动的设备,可以很好地保护电动机,减少起动过程中的电压和电流冲击,同时还能够调节启动过程中的电压、电流和时间等参数,以适应不同的起动环境和需求。
2023-04-18 15:26:445242 据应急管理部消防救援局发布的数据显示,全国每年约发生2000起电动车火灾。其中80%的火灾都是在夜间充电的过程中.而致人伤亡的案例中,90%发生在门厅过道以及楼梯间等场所。为减少电动车火灾带来的损失
2023-04-04 15:49:28
美国ASCO电磁阀SCG551A001MS美国ASCO电磁阀SCG531C001MS两种电磁阀之间的区别
2023-04-04 12:07:39
同步电动机的励磁系统是指用于产生磁场的电路和元器件,它的作用是产生旋转磁场,使同步电动机能够正常工作。具体来说,同步电动机励磁系统的作用包括以下几个方面:
2023-03-30 18:16:054697 环能过随转速的偏差调节电动机电枢额电流。当转速地狱给定转速时,转
速调节器的积分作用使输出增加,即电流给定上升,并通过电流环调节使电动机电流增加,从而使电动机获得加速转矩,电动机转速上升。当实际
转速高于给定转速
2023-03-30 11:23:574 电动机变频启动通过变频器的处理和调节,实现对电动机的精确控制,从而可以根据负载的需求,调节电动机的转速和运行效率,实现节能和高效运行。
2023-03-29 17:59:582568 PID调节器主要由三部分组成,分别是比例(P)、积分(I)和微分(D)。
比例(P)部分:比例作用是根据控制偏差与设定值之间的差异来输出控制信号,即P=Kp*e(t),其中Kp为比例系数,e(t)为控制偏差。比例作用可以快速响应变化,但对于系统的稳态误差不能很好地进行修正,容易出现超调现象。
2023-03-25 11:43:225995
查看更多
