等。一旦检测到火灾迹象,系统会立即启动报警机制,并向相关管理人员发送警报信息,以便及时采取应对措施,从而尽可能减少火灾带来的损失。AI火灾监测报警摄像机的工作原理主
2024-03-20 10:27:4738 在城市化进程的推进下,消防安全问题备受关注。为了更好地保障大家的生命财产安全,智慧消防火灾监控系统应运而生,运用物联网的技术手段,实现对火灾的实时监测、预警和应急处理,24小时在线守护电动车棚安全
2024-03-13 17:08:1723 浅谈智能电气火灾监控系统的设计及应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:致电气火灾的原因是多方面的,主要成因包括漏电、绝缘层老化、短路、电火花密集、接地发生故障、电气设备
2024-03-12 11:04:5280 ,提出了预防电气火灾的措施:重视预防工作,建立健全组织和制度,进行电气防火知识的普及和培训,正确进行电气设施的选择,加大对电气产品及工程质量的监督管理力度,进行通电设备场所的清理,加强低压线路的防火工作,加强雷击火灾的预防
2024-03-12 10:18:1754 空气漏电开关是用来保护电路和电器设备安全的一种保护装置。当电路发生漏电故障时,空气漏电开关会自动跳闸,切断电流,以防止电流过大造成火灾、电击等危险。空气漏电开关跳闸的原因有很多,下面将详细介绍
2024-03-09 11:11:48441 用于监测电气系统中的漏电情况,并在出现漏电时及时切断电源的设备。漏电情况通常是指电流从电气设备的外部流向地面或其他不应该存在电流的介质中。这种漏电现象可能导致触电、火灾等严重的安全问题,因此漏电保护器的作用至
2024-03-07 16:39:05151 安科瑞 程瑜 云平台简介 功能: 通过在公交站配电箱安装安全用电监测终端,实时监测公交车站配电系统漏电电流及水浸状态,并将监测数据通过移动网络上传至云端服务器。管理人员可通过手机APP、短信及时接收
2024-03-05 10:58:1859 1.1电气设备漏电造成的火灾 当电气设备和线路运行时间长久,绝缘材料老化或者人为损坏以及潮湿高温环境原因影响,会造成绝缘性能下降,电气设备和线路就会漏电。如果接触不良就会产生火花和高温,引燃可燃物
2024-03-01 15:23:11156 要求和应用方式,供设计人员参考。 关键词:高层建筑;漏电火灾;剩余电流式电气火灾监控系统;设计应用 0引言 近年随着各种先进及复杂的电力设备及设施在高层建筑中的广泛应用,使人们的工作效率及生活质量得到了很大的改善和提高。但由
2024-03-01 10:54:11133 随着石油化工企业消防安全意识逐渐增强,为避免火灾给工作人员带来严重伤害,防止给周围生态环境带来严重破坏,要改革传统消防理念,实现消防事前预警。工作人员要结合企业生产情况,构建健全的电气火灾监控系统和消防设备电源监控系统,通过利用火灾自动报警系统将消防电源监控、电气火灾监控相互融合,提高日常火灾监督效率。
2024-02-27 16:08:42117 变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
式漏电保护器是一种使用电子技术来监测电路漏电的装置。它主要由元器件、电路板和处理器等组成。其工作原理是通过电路板上的电感线圈检测电流和电压的差异,一旦检测到电路中的漏电流超过设定值,保护器就会迅速切断电路,起到保
2024-02-21 15:22:42232 1 定义 ARCM/L系列一体式电气火灾监控探测器(以下简称探测器)具有1路剩余电流监测和4路温度监测功能,并能够实时监测并采集回路的剩余电流值和温度值,通过二总线直接和电气火灾监控设备连接
2024-02-19 13:58:5380 漏电保护器是一种用于电路检测和保护的装置,可以有效地防止因电气设备漏电导致的触电事故和火灾。 漏电保护器的工作原理是基于电流平衡检测的。在正常情况下,电流在电路的进出口应该是平衡的,即进入电路的电流
2024-02-18 14:57:38224 火灾报警器是一种用于探测火灾并发出报警信号的消防器材。它通常由火灾探测器和报警控制器组成,探测器负责监测空气中的烟雾、火焰或温度等火灾特征参数,一旦发现异常情况,立即向报警控制器发送信号。报警控制器接收到信号后,会发出警报声,以提醒人们采取应对措施。
2024-02-07 18:31:00741 如何解决贴片电容漏电流的问题呢? 贴片电容漏电流是电容器在正常工作条件下发生的一种特殊现象,会导致电路工作不稳定甚至损坏。要解决贴片电容漏电流问题,需要找出漏电流的原因,并采取相应的措施进行修复
2024-02-03 14:37:45249 漏电保护器接线一般遵循左零右火的原则。在正常情况下,漏电保护器将接收来自电源的两个导线,一个是火线(L),另一个是零线(N)。这种接线方式确保了漏电保护器的有效工作。 漏电保护器是一种用于保护人
2024-02-03 09:50:56966 以及接线方式。 一、漏电保护器的型号规格 使用电压:漏电保护器通常有110V和220V两种工作电压,分别适用于不同的电力系统。 额定电流:漏电保护器的额定电流是指在正常工作条件下,漏电保护器能够承受的最大电流。常见的额定
2024-02-03 09:45:17340 漏电保护开关的漏电动作电流为多少 漏电保护开关是一种用于监测和保护电气设备和人身安全的重要电器设备。当电气系统发生漏电故障时,漏电保护开关能够及时检测到漏电电流,并迅速切断电路,以避免漏电电流
2024-02-03 09:13:15780 3p+n漏电保护器和4p漏电保护器哪种好?功能、安全及应用剖析 3P+N漏电保护器和4P漏电保护器是现代电力配电系统中常见的两种漏电保护设备。它们在功能、安全性以及应用方面各有特点。 首先,我们需要
2024-02-01 16:37:591067 漏电开关的型号和参数测试方法 漏电开关是一种用于保护电气设备和人身安全的重要装置,能够及时检测到电路中的漏电情况并切断电源。在电力系统和家庭电器中广泛应用。下面将详细介绍漏电开关的型号和参数测试
2024-02-01 16:34:02343 系统,数据可集成至商业中心消控室监控系统。 数据中心电气火灾监控系统以建筑为单位设置,采集数据后上传至值班室监控主机,实现对建筑电气安全预警。现场设置的传感器监测配电系统回路的漏电电流和线缆温度,异常时实时发出
2024-01-31 08:58:18122 我国古建筑多为砖木结构,当发生火灾事故时具有蔓延快、扑救难的特点,而火灾对古建筑的损害性很大,电气火灾事故在我国火灾事故中比重居高不下。本文通过对古建筑电气火灾成因进行分析,有针对性地提出了古建筑电气火灾防控对策,为古建筑用电管理和消防管理工作提出参考性建议,对古建筑保护工作有积极意义。
2024-01-30 17:03:29222 安科瑞戴婷 +Acrel-Fanny 安科瑞电气火灾监控系统 安科瑞Acrel-6000大型楼宇电气火灾监控系统是用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视
2024-01-29 16:22:09201 1P+N漏电保护器是一种常见的漏电保护装置,具有过载、短路和漏电保护功能。
2024-01-29 13:46:31571 ,我将详细介绍电缆漏电检测仪器的原理和使用方法。 一、电缆漏电检测仪器的原理 电缆漏电检测仪器的工作原理基于漏电电流的检测和分析。当电缆发生漏电时,电流将通过漏电路径流向地面或其他介质,形成了一个漏电回路。
2024-01-25 14:39:16444 身安全和电气设备。本文将详细介绍漏电保护器的结构、工作原理。 一、漏电保护器的基本结构: 漏电保护器主要由以下几个部分组成: 零序电流互感器(Zero-Sequence Current Transformer,ZCT):零序电流互感器是漏电保护器的核心部件,用于检测电路中的漏电电流。它通常采用
2024-01-23 14:28:36355 短路或者过载时,漏电保护器会自动跳闸,以保护人身安全。因此,检查电路是否存在短路、过载等问题是解决该故障的第一步。 漏电电流过大: 漏电保护器的主要作用是监测漏电电流,当漏电电流超过一定阈值时会跳闸。如果在推动漏
2024-01-16 14:47:11879 晶体管三相漏电保护开关电路是如何工作的? 晶体管三相漏电保护开关电路是一种常见的电气保护装置,用于检测和断开电路中出现的漏电故障。在本文中,我将详细解释晶体管三相漏电保护开关电路的工作原理和工作
2024-01-11 16:47:58360 【摘要】 单相接地故障是造成城市路灯设施漏电隐患的主要原因,通过研究剩余电流保护器(RCD)的工作原理,找到了利用钳表快速地测量回路中剩余电流的方法,从现场作业的角度出发,提高人工排查漏电隐患的效率
2024-01-11 16:36:02
引起的火灾。
1工作原理
剩余电流动作继电器的基本原理如图1示,当电路处于正常运行时,利用电路学的电流定理,网络一端流进和流出的电流大小等,方向相反即和为零。所以原理图中,在漏电保护器右侧的电流总和应为零,即
2024-01-11 16:33:00
火焰识别摄像机是一种先进的监控设备,能够实时监测并精准识别火焰,具有高精度、远距离监测和多角度监控等优点。在安全监控和火灾预防方面具有广泛的应用,如工业厂房、仓库库房、商业场所等。可以与智能化
2023-12-28 11:04:40289 剩余电流式电气火灾监控系统的功能更加完备,已经具备了用电安全管理、控制、保护、分析、记录于一体等智能化优点,且已被广泛地应用于智能小区、大型商场、医院及公共高层建筑等场合进行漏电火灾监控。同时
2023-12-25 17:36:31200 电气器件。它们的作用是监测电路中的漏电流,并在意外漏电发生时迅速切断电源,防止触电事故的发生。尽管它们的作用相似,但是在性能、应用领域和功能特点上有一些区别。 首先,漏电断路器和漏电保护器的主要区别在于开断能力。漏电断路器具有短路和过载保护的功能,当电路发生短路或过载时,它可以迅速切断电路
2023-12-22 18:13:511041 漏电保护芯片是一种用于监测电气设备是否存在漏电并提供保护的微型芯片。漏电是电气设备中普遍存在的一种安全隐患,当设备发生漏电时,电流会流回地线,并可能导致电击、火灾等严重后果。因此,漏电保护芯片
2023-12-18 10:16:19
漏电开关总是跳闸怎么办? 漏电开关的跳闸问题一直是家庭和办公室电气安全的隐患之一。当漏电开关频繁跳闸时,我们必须采取恰当的方法来解决这个问题,以确保电气安全和正常的用电。本文将详细介绍跳闸的原因
2023-12-15 11:33:26743 一个正向电压,从而打开IGBT。然而,随着正向电压的增加,漏结区的P型区域扩大,导致漏电流增加。 温度的影响 :IGBT的工作温度对其漏电流也有显著影响。随着温度的升高,半导体材料的载流子饱和迁移率增加,从而使得漏电流增大。同时,高温还
2023-12-13 16:01:59845 三相三线漏电断路器是一种广泛应用于电力系统中的保护设备,它的工作原理涉及到多个方面的知识。下面,我将从漏电断路器的结构、工作原理、动作过程等方面进行详细的阐述。 一、漏电断路器的结构 漏电断路器主要
2023-12-13 15:19:02871 工作玩手机识别监测系统对监控画面区域进行7*24小时实时监测,监测到现场有人玩电话时,立即抓拍存档告警及时将违规信息回传给后台及时处理。
2023-12-11 18:18:59
LabVIEW通过状态监测延长设备工作寿命
在实际工作中,很多公司和应用需要监测工业设备的运行状况。这样提高对潜在有害操作条件的认识。在检测到事件时记录详细数据。减少由于杂散振动瞬变而导致的不必要
2023-12-05 20:45:20
为系统把握当前消防标准化及火灾研究工作的成果及其不足,简述城市综合管廊基本概念,回顾国内外综合管廊发展历程,分析综合管廊火灾危险性,论述综合管廊火灾与交通隧道火灾的区别;从基础问题和实践应用2个层面
2023-11-28 16:05:44140 ARCM二总线传讯一体式电气火灾监控探测器具有 1 路剩余电流监测和 4 路温度监测功能, 并能够实时监测并采集回路的剩余电流值和温度值,通过二总线直接和电气火灾监控设备连 接使用。
2023-11-28 15:59:29203 安科瑞任心怡 一、概述 ARCM电气火灾监控探测器具有1路剩余电流监测和4路温度监测功能,并能够实时监测并采集回路的剩余电流值和温度值,通过二总线直接和电气火灾监控设备连接使用。探测器可以判断被监测
2023-11-23 10:17:50177 漏电继电器的工作原理:如何检测和消除电网漏电 漏电继电器是一种用于检测和防止电网漏电的保护设备。在理解漏电继电器的工作原理之前,先了解一下什么是漏电。 漏电是指电流在电路之外错误流向地或其他非预期
2023-11-17 14:04:19409 智慧用电应用作为一种新型的电力监控系统,在火灾防范领域具有广泛的应用前景。通过实时监测、智能分析、远程监控和数据记录等功能,能够提高火灾防范的效率和准确性,为现代建筑物的安全提供有力的保障。
2023-11-09 16:53:53174 漏电流是怎么产生的?如何控制漏电流的危害呢? 漏电流是电器电路中的一种异常电流,指的是在电路中的部分电流从电源发出后,没有按照预定的路径通过相应的负载或元件,而是决定性地流向了地线或其他非目标路线
2023-10-29 11:45:513655 为提升林草系统防火预警监测和防火信息化能力水平,更好支撑保障林草防火工作高质量发展,10月17至20日,由国家林业和草原局主办的全国林草系统预警监测暨防火信息化培训班在重庆隆重举办。▲全国林草系统
2023-10-26 08:30:38327 在电气控制系统中,漏电是一个重要的问题,它不仅会导致电能的浪费,还可能引发电气火灾等安全事故。因此,对漏电的检测和处理显得尤为重要。
2023-10-25 10:40:53731 漏电保护插头的结构原理是什么?有什么作用? 漏电保护插头是一种防止漏电的电器安全装置。当插座内部发生漏电时,漏电保护插头可以自动切断电源,保护人身安全和电器设备的正常使用。下面我将详细介绍漏电保护
2023-10-23 09:52:361738 电子发烧友网站提供《基于ZigBee的森林火灾监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:07:422 为什么说在使用变频器时,不得使用漏电保护器呢?你知道这是为什么吗? 在使用变频器时,不得使用漏电保护器。这是因为漏电保护器无法正确识别变频器产生的泄漏电流。漏电保护器的工作原理是通过检测电路中是否
2023-10-22 14:32:172544 空间,工作环 境潮湿,检修困难,容易产生安全隐患。因此,对十车站低压配电系统 ,设置电气火灾监控系统是有必要的,而且放射式的配电方式也便于安全隐患的监测和排查。 2.电气火灾监控 系统组成电气火灾监控系统
2023-10-17 11:28:45
零线温度升高:由于零线漏电会导致电流通过零线流回电源,因此在漏电点附近的零线温度会升高,可能会出现烫手现象。
2023-10-13 09:15:461481 漏电保护器是从泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障考虑,用来保护人身及设备安全的一种保护电器。 一、漏电保护器的结构 漏电保护器是由检测元件、脱扣机构、放大器及主开关等元件组成。 1、检测元件
2023-10-08 16:38:551619 漏电保护装置即漏电保护器,是指在一定条件下被保护电路中的漏电电流达到预定值时,能自动断开电路或发出报警信号的装置。它是漏电保护开关、漏电断路器、漏电继电器、漏电报警器及移动式漏电插座的总称
2023-10-08 16:36:58722 漏电保护器不跳闸原因 漏电保护器是一种常用于家居和工业领域的电气安全设备,它能够监测电路中的漏电情况,并在漏电超过设定值时自动跳闸切断电源,防止漏电造成人身伤害和财产损失。然而,有时漏电保护器
2023-09-27 15:50:263059 一、漏电 1、原因描述 线路绝缘破损或老化,电流从绝缘结构中泄漏出来,这部分泄漏电流不经过原定电路形成回路,而是通过建筑物与大地形成回路或超近在相线、中性线之间构成局部回路。漏电若不严重,没有明显
2023-09-24 16:15:512107 芯片漏电跟哪些因素有关? 漏电是指电器设备中的电流从预定的电路中流出,而进入地面或其他非预定的路径中。芯片漏电的原因非常多,通常情况下,芯片漏电会导致设备故障、电击危险甚至火灾等危险。因此,有效地
2023-09-17 11:48:142062 1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:161342 被关闭或者其他外部因素干扰其电路状态。晶闸管漏电流不仅影响晶闸管的正常工作,而且对电路的稳定性和安全性产生了影响,因此需要进行相应的监测和控制。 晶闸管是一种半导体器件,由多个PN结构组成,可以控制高功率直流电
2023-09-13 16:39:48779 不建议漏电保护空开是因为漏电保护空开的单价比较高,而且在使用的期间也要时常更换,中间所流失的电费比普通的空开要高很多。并且漏电保护空开在电流过大的时候也会存在危险。 除了价格贵且易损坏之外,漏电保护
2023-09-13 14:59:2113831 探究。 一、定义和工作原理 漏电开关,也称为剩余电流保护器,是一种能够及时切断漏电线路的保护设备。工作原理是:当电路中漏电电流达到设定值时,漏电开关内部的电感元件就会产生呈趋恒增加的磁场,同时产生一个相反方向
2023-09-13 14:57:041203 漏电跳闸是指由于电路中存在漏电现象,当漏电电流超过设定值时,保护装置会介入跳闸,避免电气设备和人员遭受损失。但是,漏电跳闸的根本原因是什么呢?具体哪里漏电?怎么检测?下面就来详细解答。 一、漏电跳闸
2023-09-13 14:50:141724 线路漏电是一种很常见的安全隐患,它虽然不会立刻对人造成伤害,但长期以往会对人的健康造成不良影响,所以对于线路漏电我们要及时排查和处理。但是如何才能知道线路漏电是从哪里漏电的呢?本文将为大家介绍线路
2023-09-13 14:45:383403 人员根据 实际情况进行处理,以便消除因剩余电流而引起的的电气火灾、漏电触电等安全隐患,为设备提供清洁、安 全、连续的供电电源。 剩余电流监测产品是安科瑞电气凭借丰富的产品设计经验,严格参照标准规范中的要求开发的监测仪 表。产品符合企业
2023-09-08 17:38:390 应用场景1 应用于路灯配电箱的漏电检测 功能 可实时监测和显示路灯配电箱内多回路的剩余电流; 每只剩余电流监测仪最多可监测16个回路的剩余电流,剩余电流监测范围为1mA-30A; 每路剩余电流监测
2023-08-22 16:42:02712 电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害,提出了预防电气火灾的措施:重视预防工作,建立健全组织和制度,进行电气防火知识的普及和培训
2023-08-18 18:23:051 校园智慧用电解决方案是一种基于物联网技术的电气火灾监控系统,旨在提高学校配电系统的安全性和可靠性。该方案采用传感器和监控设备对学校的用电环境进行实时监测,一旦发现电气设备出现过热、短路或漏电
2023-08-18 17:25:40562 摘要:针对电气火灾事故进行预先测算与报警,并在出现问题时及时开展救助。目前在电气系统中已准入了智慧用电监控系统,该系统有机融合物联网、云载体及大数据技术等多元优势特征,可有效监控漏电等不良状况
2023-07-31 16:47:28328 中的漏电流,对于保障设备安全和防止电气火灾具有重要意义。 磁通门漏电流传感器工作原理: 原边电流 IP 产生的磁场和输出电流 IS 在补偿线圈上产生的磁场大小相等,方向相反。由 线圈和方波振荡电路产生方波,振荡电路的输出信
2023-07-27 08:13:14889 森林火灾是全球性的生态问题,对于人类和自然环境都构成重大威胁,因此及时有效的火灾监测和管理至关重要。本文将讨论地物光谱仪在森林火灾监测中的应用。 地物光谱仪是一种能够获取地面物质反射、发射和吸收光谱
2023-07-24 16:16:17252 观察国内电气火灾监控系统的产品市场,其探测器的结构形式主要有三种类型,即多功能漏电开关型、分离配置型、分离配置整合型。如何为用户设计安装电气火灾监控系统,在实际中又能稳定可靠地得到应用,则选择该系
2023-07-12 13:16:21448 我们来看下面的电路图,晶体管 BC177 (Q1) 在这里用作火灾传感器。当温度升高时,该晶体管的漏电流也会增加。该电路设计为当 Q1的漏电流增加时,晶体管 Q2 将被偏置。因此,当发生火灾
2023-07-07 11:25:26750 ,数据可集成至企业消控室监控系统。 医院电气火灾监控系统以建筑为单位设置,采集数据后上传至值班室监控主机,实现对建筑电气安全预警。现场设置的传感器监测配电系统回路的漏电电流和线缆温度,异常时实时发出报警信号,
2023-06-30 15:12:26241 目前需要加强城市综合管廊的火灾防治,通过预防和监控,以及科学合理的消防设计大限度地预防综合管廊火灾,降低发生概率,提高城市地下生命线的安全性。此外该探测器具有可视化特性,火灾发生后工作人员可在监测系统屏幕上掌握火灾场所的实际情况,为灭火提供可靠的依据。
2023-06-28 13:03:31186 陡增。据统计,电气火灾占火灾总数约30%,在所有火灾起因中居前列,而电气火灾的产生有绝大多数是由持续的漏电引发的,很多电气火灾是由漏电开始,特别是火线和零线之间的漏电。 为了准确监控电气线路的故障和异常状态,使我们能及时发现电气线路
2023-06-20 08:50:41298 漏电开关是用于在电路或电器绝缘受损或人生触电的保护器,一般装在每户配电箱的插座回路上。
漏电开关在反应触电或漏电保护方面具有高灵敏度性和动作快速性。
2023-06-15 17:30:131019 FH-9002高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统利用在绝缘子串顶部安装的泄漏电流采集装置,对绝缘子因污染、受潮等因素产生的泄漏电流进行实时监测,可实时采集泄漏电流、环境温度、湿度、气压、雨量等气象参数,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心。
2023-06-14 14:32:42388 安科瑞虞佳豪 2023年第一季度,全省共接报火灾1777起,亡7人,伤2人,直接财产损失1632万元。 火灾形势分析 (一)火灾总量上升 2023年第一季度,共接报火灾1777起,其中非建构筑物火灾
2023-06-13 13:54:38460 线缆的工作原理是什么呢?今天就来跟大家详细讲解一下! 漏油监测线缆的工作原理不同,决定着它的监测范围和监测速度也有所不同。以往漏油监测线缆原理是利用燃油具有腐蚀性的化学特点,通过对漏油绳上特殊材质的渗入腐蚀
2023-06-13 11:36:48578 传统保护开关在电流过载或者是小型电器短路时执行保护方法,进而防止金属短路故障和电流过载发热或短路故障,避免漏电问题引发建筑电气火灾,但这种方法是属于被动预防电气火灾预防方法,已经无法满足当下人们对用电需求。
2023-06-13 09:12:18532 工作原理将被测交流微电流、直流隔离转换成线性比例的直流电流、直流电压等标准模拟信号或RS485数字信号的装置。广泛应用于直流及交流供电系统的母线及各支路绝缘情况实时监测。 漏电流传感器环绕安装在直流回路的正负出线上
2023-06-13 08:20:11624 用于火灾余压监测系统的85-300G-4R压力传感器测量范围小于200KPA,工作温度范围大,因此对精度、灵敏度、信噪比、温差、 零点非常高。
余压监测系统是高层建筑正压送风系统中用于调节消防
2023-06-07 11:21:12441 漏电电流是指由于电器设备绝缘的破损、老化、安装不良等原因,在电气设备的工作过程中,引起的电流泄露到地线上的电流。漏电电流是指在电气设备的工作过程中,出现了电路的电源线与地线之间的电流泄露现象,通常是由于设备绝缘失效或者绝缘破损所引起。
2023-06-03 09:54:443379 漏电继电器是一种用于检测电气系统中漏电故障的电器装置。它能够在电路中检测到漏电流,当漏电流达到设定值时,漏电继电器会自动切断电源,以避免漏电造成的危险。
2023-05-31 11:33:041043 及水浸传感器,实现对路灯照明系统以灯杆为单元的实时在线监测,及时发现路灯漏电故障以及道路积水情况,并根据情况采取对应的措施,杜绝路灯漏电伤人事件的发生,保障城市路灯稳定运行,确保城市居民人身安全。
2023-05-19 10:19:08983 泄漏电流是一种普遍存在于电器电子设备中的现象。当设备中的绝缘被破坏或未经充分绝缘而形成的电流,被称为泄漏电流。泄漏电流对电器电子设备正常运行产生了很大的影响。为了保证设备的正常工作,我们需要及时检测泄漏电流。电流探头就是在这个过程中起着重要的作用。
2023-05-18 09:45:211154 驱动系统总漏电流由驱动器本身漏电流、电机电缆线漏电流、电机漏电流组成。驱动系统漏电流大小取决于驱动器逆变IGBT的开关频率,逆变IGBT的开关的速度,直流母线电压的幅值,电机的绕组对机壳的分布电容(i=C*dU/dt),因此,IGBT的开关频率由10kHz降低到5kHz时,漏电流明显降低
2023-05-17 10:19:53732 摘要:电气安全中电气火灾隐患引发的火灾具有难发现、难定位、突发性等特点。在电气设计中通过设计电气火灾监控系统来实时监测重要回路的漏电流、温度,及时提醒管理人员进行电气安全隐患的排除。本文通过介绍安科
2023-05-16 16:43:00552 监测房间内部和外部气压差值的装置,能够在火灾发生时及时感知压力变化,进而触发消防报警系统的启动。其工作原理基于差压传感技术,通过对探测器内部和外部气压的监测,来实现对气压差值的计算和监测。当气压差值超过设定
2023-05-10 17:14:42571 火灾的监控系统,数据可集成至机场消控室监控系统。 系统通过监测配电回路的漏电电流和线缆温度,实现各用电回路因漏电及由于漏电可能引起火灾进行预报和监控,准确监控电气线路的故障和异常状态,发现电气火灾的火灾隐患,及
2023-05-04 14:12:08525 流 漏极引起的屏障降低 V千 滚落 工作温度的影响 隧道进入和穿过栅极氧化层泄漏电流 热载流子从基板注入栅极氧化物引起的泄漏电流 栅极感应漏极降低 (GIDL) 引起的漏电流 在继续之前,请确保您熟悉 MOS晶体管的基本概念 这将使您为以下信息做好准备。 1.
2023-05-03 16:27:007772 剩余电流式电气火灾监控探测器一般安装于电力系统配电柜的出线端(变配电所)或楼层配电箱进线处。当被保护线路或设备发生漏电故障时,并不能断定具体故障的点或位置,需逐一查看安装点后各个线路及设备,这也是一项比较繁琐的工作。
2023-04-26 12:31:34588 绝缘油,发生火灾时后果十分严重,轻则喷油冒火,重则由于油的分解气化使变压器内部压力急剧升高,造成外壳爆裂,大量漏油燃烧。其防范措施为:
(1)变压器应装设熔断器或继电保护装置,容量较大时还应附装瓦斯
2023-04-25 16:56:02
安科瑞 梅岑彬 据应急管理部网站数据,2016~2018年期间因为电气原因导致的火灾占总数的30%~34%左右,其中2018年全国共接报火灾23.7万起,因违反电气安装使用规定引发的火灾占总数
2023-04-12 10:28:28307 是否存在短路故障的状况。二、压缩机漏电压缩机电机是感应电机,在电机转子上又造成自感电势差,若此时设备没有靠谱的电线接头,则会使压缩机电机绕组与外壳短路故障造成壳体漏电。如果壳体工作电压与电源电源离得近
2023-04-04 15:26:28
,数据可集成至企业消控室监控系统。医院电气火灾监控系统以建筑为单位设置,采集数据后上传至值班室监控主机,实现对建筑电气安全预警。现场设置的传感器监测配电系统回路的
2023-03-30 11:37:55412
查看更多
