在使用TaskPool时,执行的并发函数需要使用该装饰器修饰,否则无法通过相关校验。从API version 9开始,该装饰器支持在ArkTS卡片中使用。
装饰器说明
装饰器使用示例
import
2024-03-18 10:30:23
SPI主从机通信,主从站用的是相同的板子,主站采用定时器触发中断发收,从站也采用中断触发发收,未使用DMA,可以正常通信收发数据,通信周期为2ms,但正常通信过程中有极低概率出现从机片选被拉低到被拉高过程中,从站无数据接收的情况,有大佬遇到过或知道原因吗?求解惑,谢谢!
2024-03-18 06:07:00
工程师会发现,电感上有一个极性点标识,这是为什么呢?比如下图的高频电感。 直接原因是结构。 如果电感的结构不是完全对称,则特性会随着安装方向而改变。因此,电感厂商会留下一个标记,以便用户知道电感器具有方向性。这样,
2024-03-13 14:36:17
92
请问怎么用MULTISIM搭建一个PWM脉冲生成电路,载波可调,从100HZ到20KHZ,幅值也可任意放大,从3V到20V。
2024-03-12 21:32:25
、特点、区别和应用。 一、有极性电容的概念和特点: 有极性电容又被称为电解电容器,它的主要特点是具有正负极性,在具体使用时需要遵循正负极性的要求,否则可能会损坏电容器。 1. 构造和工作原理: 有极性电容器由两层金属箔
2024-03-08 17:26:42
331 在本次分享中,我们深入探讨了一款智能人体感应小夜灯的电子方案,这款基于DLT8P68SA主控芯片的创新产品,不仅展现了现代家居照明智能化的新趋势,还体现了电子设计在实用性与节能环保方面的突破。通过
2024-02-24 16:02:47
1733
随着物联网和人工智能技术的发展,各个具有特色智能终端通过系统集成,实现了互联互通互控,智能家居逐渐开始走进千家万户。 智能家居控制系统解决方案,依托智能家居物联网云平台,对照明系统、安防报警
2024-02-19 17:46:17
215 为什么单个电感没有极性呢? 单个电感没有极性是因为电感是由线圈或线圈组成的元件,其内部没有正极或负极的区别。 电感是由导体卷绕成线圈的一种元件。在电感中,电流通过线圈时会产生磁场。当磁场发生变化
2024-02-18 14:51:48
144 动势? 感应电动势是指由于导体与磁场的相互作用或导体自身的运动而产生的电动势。 磁力线方向与感应电动势的方向 磁力线是描述磁场分布的工具,具有方向性。感应电动势的方向与磁力线方向之间存在一定的联系。根据法拉第电磁感应定律,
2024-02-14 15:01:00
361 说明: 从 API version 9 开始,该装饰器支持在 ArkTS 卡片中使用。 装饰器使用说明 语法 @Extend(UIComponentName) function
2024-02-01 20:53:20
79 与传统的“基于镇流器”的系统相比,高功率工业发光二极管 (LED) 灯具使用高亮度 (HB) LED 的串并联串来生产更优质的照明灯具。HB-LED 配置为串联或串并联串。
2024-01-30 15:26:55
137
BLDC_SHIELD_TLE9879是否具有反向电机方向功能? 如果是这样, CAN 提供示例代码方向或有关如何实现反向电机方向功能的建议?
2024-01-26 06:21:52
YSO690PR是一款高性能的可编程有源晶振,拥有1.1-200MHz超宽频率范围,可任意编程,并精确输出到小数点后六位,让用户可以根据特定需求灵活调整频率,实现多样化的应用
2024-01-23 16:09:31
118
声控小夜灯是一种智能语音灯,可以通过声音来控制开关,让你在黑暗中轻松找到光明。
2024-01-23 15:54:24
497 数据传输和远程监控。因此,蓝牙网关可以广泛应用于智能家居、物联网、智能物流、智能农业等领域,为智能化、便捷化的生活和工作提供支持。
蓝牙网关有什么用?蓝牙网关功能介绍蓝牙网关具有多种用途,具体如下
2024-01-19 15:05:45
电子发烧友网站提供《基于51单片机的光控小夜灯设计.rar》资料免费下载
2024-01-12 09:36:23
1 LED灯具作为新一代的照明产品,具有高效、节能、环保等优点,被广泛应用于各个领域。然而,在实际使用过程中,一些LED灯具会出现气密性不良的问题,导致性能下降、寿命缩短,甚至存在安全隐患。本文将探讨
2024-01-11 11:07:03
351
激光锡焊是一种激光焊接的方式,**由于锡材的熔点较低,高温下具有极强的可塑性,而低温凝固后可以充分渗透、紧密贴合,适合作为不同材料之间的链接介质和填充材料。
2024-01-04 10:01:03
142
2024-01-03 11:13:41
0 在家居装饰、商业场所和舞台演出等方面都能够享受到更加美丽和丰富多彩的灯光效果。相信随着技术的不断进步,LED灯带芯片会有更多的创新和突破,为人们带来更好的体验和享受。
2023-12-18 14:45:01
的LED降压恒流芯片,适用于各种需要LED灯具恒流驱动的应用场景。它具有高效率、优异的负载调整率、高可靠性和长寿命等优点,能够为LED照明和其他领域的电源设计提供高效、可靠的解决方案。SL9008内置
2023-12-11 15:52:12
电流的参考方向可以任意指定,分析时:若参考方向与实际方向一致,则i0,反之i0。
电压的参考方向也可以任意指定,分析时:若参考方向与实际方向一致,则u0反之u0。
2023-11-24 17:23:16
346 深圳市三佛科技有限公司供应BP8523D智能家居电源芯片5V100MA
BP8523D 是一款高性能、高集成度、低待机功耗的开关电源驱动芯片,适用于全电压 85~265VAC 输入的 Buck
2023-11-21 10:32:19
修调电路(步进 0.1V)来获得所需的输出电压。 QX2304 内置的同步开关管可使效率 最高可达 95%,QX2304 工作于 PFM 模式, 可有效降低轻载模式下的纹波。 QX2304 具有极低的静态电流特别适 合于手持电子设备应用。 QX2304 采用 SO
2023-11-20 09:28:25
0 有源晶振有没有方向?有极性吗? 有源晶振是电子产品中的一种常见组件,它主要用于提供稳定的时钟信号。相比于被动晶振,有源晶振具有更高的精度和稳定性,因此被广泛应用在无线通信、网络设备、计算机、汽车电子
2023-11-17 11:31:57
546 的地方就是空气了,使用也叫做air-gap的形式。
那可能会有朋友问,6层一起压合我能理解,那为什么还会有分开压合的结构呢?其实原因也很简单,就是2+2+2的结构更容易弯折!
我们就遇到一个案
2023-11-13 15:07:58
电压调整率是什么?电压调整率测试方法 电压调整率是指电源在负载突变时,输出电压由不稳定状态恢复到稳定状态所需的时间。电源的电压调整率是评估其响应速度和稳定性的重要指标,对于保证电源的正常工作和负载
2023-11-10 15:26:20
1584 灯具,进一步推动了市场规模的增长。在此背景下,感应LED小夜灯也开始悄然成为智能家居市场的新宠。 感应LED 小夜灯市场规模在快速扩大 近年来,中国成为世界上最大的照明产品出口国同时也是全球LED驱动光源、LED应用产品主要供应国,海外
2023-11-06 09:18:02
1557 电子发烧友网站提供《LED小夜灯的制作和调试.pdf》资料免费下载
2023-11-06 08:31:29
2 增益调整步骤:1.输入驱动器与电机的相关具体参数2.定义输入与输出3.无负载调整电流环与电机方向调整4.带负载调整速度环与位置环
2023-11-02 14:57:33
1 今天介绍的是一个已经存在十三年,但是依旧不红的库 decorator,好像很少有人知道他的存在一样。 这个库可以帮你做什么呢 ? 其实很简单,就是可以帮你更方便地写python装饰器代码,更重
2023-11-01 09:54:47
216
@Watch应用于对状态变量的监听。如果开发者需要关注某个状态变量的值是否改变,可以使用@Watch为状态变量设置回调函数。
说明:
2023-10-31 17:45:13
在写代码的时候,往往会漏掉日志这个关键因素,导致功能在使用的时候出错却无法溯源。 其实,只需要写一个非常简单的日志装饰器,我们就能大大提升排查问题的效率。 1.简陋版装饰器 写一个装饰器非常简单
2023-10-31 15:05:40
238
电子发烧友网站提供《声控延时小夜灯电路.doc》资料免费下载
2023-10-30 11:33:43
3 在写代码的时候,往往会漏掉日志这个关键因素,导致功能在使用的时候出错却无法溯源。 其实,只需要写一个非常简单的日志装饰器,我们就能大大提升排查问题的效率。 1.简陋版装饰器 写一个装饰器非常简单
2023-10-21 14:39:45
272
生活空间”的精心打造中,在座舱内饰和座舱电子产品上进行联动、创新和升级。而智能表面正是在这一环境下应运而生的,是将汽车内饰与电子功能集成的创新科技,集装饰性与功能
2023-10-20 08:28:14
792
当吸小夜灯搭载离线语音模块后,用户可以通过语音控制的方式来调节它的亮度、颜色等参数,实现更加智能化的控制
2023-10-17 14:18:22
341
离线语音控制和物联网(IoT)相结合在家居中具有广泛的应用和许多优势。离线语音控制是指在设备在本地进行语音识别和处理,而不需要依赖云服务器进行处理。IoT是指借助网络,通过手机APP、小程序远程
2023-10-17 11:06:51
天花板嵌入式led灯电路图 天花板嵌入式LED灯是一种现代家居装饰中常见的一种照明灯具。它不仅可以起到照明作用,还可以增加空间的美感和整体的装饰效果。本文将详细介绍天花板嵌入式LED灯的电路图
2023-10-16 16:29:49
1792
一、照明灯具的安装要求 1、室内吊灯灯具的安装高度不应低于2.5m,受条件限制可减至2.2m;户外照明灯具的安装高度不应低于3m;户外墙上灯具的安装高度不应低于2.5m。同一室内或场所成排安装的灯具
2023-10-16 10:11:04
1227
Ø内部8至100V线性稳压器
Ø线性和PWM调光能力
Ø具有短路模式的输出短路保护
Ø需要很少的外部组件进行操作
应用
ØDC/DC或AC/DCLED驱动器应用
ØLED路灯
Ø平板显示器的背光
Ø通用恒流源
Ø标牌和装饰性LED照明
Ø充电器
2023-10-11 14:56:45
什么是装饰器模式 装饰器模式(Decorator Pattern): 在不改变对象自身的基础上,在程序运行期间给对象动态的添加职责; 感觉和继承如出一辙,不改变父类,子类可拓展功能; 优点 装饰
2023-10-08 14:25:06
361
上文所述的装饰器仅能观察到第一层的变化,但是在实际应用开发中,应用会根据开发需要,封装自己的数据模型。对于多层嵌套的情况,比如二维数组,或者数组项class,或者class的属性是class,他们
2023-09-27 16:26:51
@Provide变量(具体请参见@Provide)到所有@Consume变量,以及相反的方向。双向同步操作与@State和@Link的组合相同。
允许装饰的变量类型
Object、class、string
2023-09-27 16:21:36
引入了@BuilderParam装饰器,@BuilderParam用来装饰指向@Builder方法的变量,开发者可在初始化自定义组件时对此属性进行赋值,为自定义组件增加特定的功能。该装饰器用于声明任意
2023-09-27 16:02:15
前面章节介绍了如何创建一个自定义组件。该自定义组件内部UI结构固定,仅与使用方进行数据传递。ArkUI还提供了一种更轻量的UI元素复用机制@Builder,@Builder所装饰的函数遵循build
2023-09-26 16:36:23
大容量8051内核 CMS8S589x系列通用微控制器,该系列设计旨在所有数字功能均可任意映射GPIO,让硬件设计更轻松,同时提供丰富的通讯接口,适合消费电子、工业、储能、物联网等应用领域
2023-09-26 09:51:31
300 什么是有极性电容和无极性电容?两者有什么区别和作用? 电容是一种电子元件,可以储存电荷并产生电场,它被广泛用于电子电路中。根据其结构和使用方式的不同,电容可以分为两种类型:有极性电容和无极性电容
2023-09-22 17:41:49
2285 nrf52832的管脚可以任意配置吗
2023-09-21 06:12:05
贴片机的种类很多,相应调整有很多,按功能分有6大类的调整:①旋转头吸嘴部——吸嘴编码检测传感器的调整、贴装高度调整、不良元件排出压力调整、元件吸着高度的调整、吸嘴原点传感器的调整(上部和下部)及压件高度调整。
2023-09-19 15:12:48
487 u3000针对任意散射环境信道,文中提出基于角度域任意功率谱PDF的基函数采样近似拟合算法,并以小角度扩展拟合等效大角度域扩展,计算并导出各种拟合以及实测数据情况下的无线信道衰落相关性
2023-09-19 07:53:10
回路的绕行方向和电流方向 回路的绕行方向和电流方向是电路理论中一个非常重要的概念。在电路中,电流的流动方向与回路的绕行方向有着密切的关系。电流的流动和回路的绕行方向都是电路分析和设计的必要条件
2023-09-17 09:57:08
3009 电子发烧友网站提供《任意重采样滤波器设计应用说明.pdf》资料免费下载
2023-09-14 14:31:41
0 或线电压及一相或两相电流的接线方式,并需引入第3相电压(常固定为57.7V,超前线电压90°)。试验中装置可任意指定某一路相电压或线电压、某一相电流或相间电流,该电压
2023-09-11 19:01:34
428
任意波形比以前更加容易
新Keysight(原Agilent) 33250A的性能几乎比同等的任何其它发生器高一倍。其80MHz带宽能适应各种各样的应用要求,它具有各种内置信号、自定义的任意波形和脉冲
2023-09-07 11:54:25
作为一名电子设计爱好者,自己亲手制作一个光控小夜灯,那是非常有趣的。如果你喜欢电子电路,爱动手、爱思考、喜欢制作,那么不妨制作一个属于自己的光控小夜灯吧。
2023-08-31 14:06:05
2414
元旋振筛工作特点如下: 1、体积小、重量轻、移动方便、出料口方向可任意调整,粗、细料自动排出,可自动化或人工作业。 2、筛分精度高、效率高,任何粉、粒、粘液类均可使用。 3、筛网不阻塞、粉末不飞扬、筛分细可达500目(
2023-08-29 22:24:09
148
通过离线语音技术的应用,在小夜灯上添加语音控制,人们可以通过简单的口令或声音来控制小夜灯的开与关以及选择不同的亮度等级。
2023-08-25 14:34:39
671
节点类型灵活:中心节点、路由节点、终端节点可任意设置
组网能力较强:星型网、对等网、链型网、网状网
网络容量较大:16 信道可选,65535 个网络 ID 可任意设置
资料:
*附件:SZ05-ADV无线数传模块用户手册 V1.0.pdf
2023-08-24 09:18:09
吸顶灯作为家居环境中的重要组成部分,不仅具有照明功能,还具有装饰作用。通过离线语音技术,吸顶灯可以更好地满足用户的个性化需求。
2023-08-22 14:27:45
691
消防应急灯具按用途分为哪几种? 消防应急灯具是一种特殊的灯具,广泛用于消防、救援等场合。消防应急灯具按照用途的不同,可以分为多种类型。在本文中,我们将为您详细介绍消防应急灯具按用途分为哪几种,并为
2023-08-18 11:57:51
1726 AiPTS010X 是一款具有自动方向感应功能的 X 位双电源转换收发器,可实现双向电压电平转换。 它具有两个 1 位输入输出端口(A 和 B)、一个输出使能输入 (OE) 和两个电源引脚(VCC
2023-08-02 11:55:52
0 小夜灯是一种特定场合使用的照明灯具,它对亮度的要求不高,但需要通宵点亮。利用发光二极管作为电光源的小夜灯,具有亮度适当、功耗很低、使用寿命很长的特点,而且可以制成红、绿、黄、橙、蓝等多种颜色,还可以变色。
2023-08-02 09:08:38
5608
Can-Bus总线技术是“控制器局域网总线技术(Controller Area Network-BUS)”的简称,它具有极强的抗干扰和纠错能力,最早被用于飞机、坦克等武器电子系统的通讯联络上。
2023-07-26 15:54:36
2080
自动驾驶系统是一个软硬结合的产品,即要有对自动驾驶技术趋势的前瞻判断,又要求供应商具有极强的工程能力,对自动驾驶科技公司的要求更是如此,地平线是一家芯片公司,但余凯博士要求团队要有极强的算法能力,从理想 AD Pro 的能力来看,显然地平线做到了。
2023-07-24 12:48:53
243
。放置在床边的小夜灯可以让人睡觉更加的有安全感,相比台灯之类的照明灯具,小夜灯的光亮会更加的柔和,在黑暗中开启也不会刺眼。芯岭技术有非常丰富的小夜灯方案开发经验。
2023-07-20 17:13:22
472 现代家庭已经从追求家居的豪华装饰转向家居智能化,享受智能化带来的多元化信息,以及安全、舒适与便利的生活环境。特别是物联网、3G移动技术的发展,智能化生活让您真正地体会到家永远在身边。 智能家居
2023-07-18 17:05:12
0 泰克AFG3251C任意波形/函数信号发生器 具有1通道、240 MHz带宽、>16 K - 128 K: 250 MS/s; 2 K - 16 K: 1 GS/s采样率的标准波形、任意波形功能
2023-07-12 11:13:27
208
。 放置在床边的小夜灯可以让人睡觉更加的有安全感,相比台灯之类的照明灯具,小夜灯的光亮会更加的柔和,在 黑暗中开启也不会刺眼。 芯岭技术有非常丰富的 小夜灯方案 开发经验,可以满足客户的多种功能需求,下文是小夜灯方
2023-07-10 16:35:02
411 HT876是一款立体声D类和AB类音频功率放大器。在D类模式,VDD = 9.0V、THD+N=10%、4Ω负载、1kHz信号条件下,能连续输出2×10.9W功率。 HT876具有可任意配置的限幅
2023-07-06 16:04:48
348
在许多产业中仍然扮演着重要角色,如电子产品制造、汽车制造、玻璃制造、家居装饰等。它广泛用于印刷电路板、标签、标志、装饰性图案等,因其可在不同材料上实现精确和耐久的印刷效果而备受青睐。 定制化和创新:丝网印刷技术具
2023-07-06 09:22:44
642 我们大多数人都喜欢装饰我们周围的事物,让它看起来更好。事实上,有吸引力的环境可以在很大程度上设置和启发情绪。改编这个想法并使用这种设计,您可以使用LED在工作场所,家庭等中进行桌面装饰。关于设计的最佳之处在于它的力量来源。它使用USB端口,没有其他特殊的电源布置。
2023-06-29 16:58:55
888
中图仪器CP系列台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,其采用LVDC电容传感器,具有的亚埃级分辨率和超微测力等特点使得其在ITO导电薄膜厚度的测量上具有极强的优势。
2023-06-29 12:31:54
226 电子发烧友网站提供《运动感应小夜灯开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-29 09:32:04
1 定义 首先我们先来了解下装饰器的定义。顾名思义,在Python中,装饰器本质上就是一个函数,它可以接收一个函数作为参数,然后返回一个新的函数。这个新的函数可以在执行原有函数之前或之后,对函数进行一些
2023-06-21 16:54:10
517 作者:晓宇,排版:晓宇 微信公众号:芯片之家(ID:chiphome-dy) 离线语音小夜灯 离线语音技术 应用于小家电,照明等产品上,大概从2017年开始,最近三年指数式增多,前几天
2023-06-21 07:40:01
830
在本文中,我们将讨论一个如此有趣的LED装饰项目,该项目将模仿旋转的照明脉轮灯。这些可以在流行的上帝偶像的冠冕后面看到,如甘尼萨勋爵、赛巴巴,以及毗湿奴神的手指周围。
2023-06-20 17:24:20
251
电子发烧友网站提供《乐高兼容小夜灯开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-19 14:23:01
0 有极性电容器是指电解电容器,是由阳极铝箔和阴极的电解溶液分别形成两个电极,在阳极铝箔上生成一层氧化铝膜作为电介质的电容器,电解电容注意电路中的极性,普通电容是无极性的,也可以将两个电解电容串联起来组成无极性电解电容,那么有极性电容和无极性电容有什么区别呢?
2023-06-18 16:57:33
2280 LED照明电路的工作非常有趣,而且很有趣。这种褪色的眼睛电路非常适合在万圣节装饰等项目中模拟眼睛。该电路需要的元件数量非常少,因此易于构建和实现。
2023-06-18 15:02:18
229
每个人都喜欢玩 LED,事实上它是电子产品中最有趣的组件。因此,如果您是其中之一,我们有一个LED装饰灯电路,它说明了以5 x 5矩阵形式连接的LED,只需三个IC(一个25和两个555)和4017个晶体管即可对多达10个LED进行排序。通过使用100计数器的连续级,该电路可扩展至4017 LED。
2023-06-16 17:49:12
1001
电子发烧友网站提供《TinyLily RGB LED万圣节装饰蜡烛闪烁.zip》资料免费下载
2023-06-16 14:43:15
0 电容器普遍一般本身是没有极性的,但是为了生产出更大的电容容量值使用了特殊的材质和构造,这就导致了实际的电容有些是有极性的。
而目前无极性电容工艺只能制作小容量电容,有极性电容生产工艺能够制作大容量电容。
2023-06-15 17:52:13
1154 装饰器模式(Decorator Pattern)允许向一个现有的对象添加新的功能,同时又不改变其结构。这种类型的设计模式属于结构型模式,它是作为现有的类的一个包装。
2023-06-08 11:16:37
379
人们根据生产实践需要,实验制造了各种功能的电容器来满足各种电器的正常运行和新设备的运转。随着科学技术的发展和新材料的发掘,更优质、多样化的电容器会不断涌现,例如:有极性电容、无极性电容。虽然有极
2023-06-01 17:38:34
853 我们经常会被问到某些零件是否有极性,而这并不总是显而易见的。本文将涵盖一些经常被问及是否有极性的常见元件。在电气背景下,极性的定义是电流在电路中流动的方向。在直流电系统中,很可能存在一个正极
2023-05-31 10:16:58
515 离线语音小夜灯解决方案是一种基于离线语音识别技术的智能小夜灯解决方案,其主要功能是通过语音控制方式,为用户带来更加智能化、便捷化的使用体验。
2023-05-29 09:18:53
900
随着智能家居的兴起,人们对家庭安全、便利、舒适性的需求不断增加,而18650锂电池组在智能家居领域也有广泛的应用。比如,智能门锁、智能摄像头、智能灯具、智能窗帘等设备都需要电池组提供持续的电源支持
2023-05-25 15:29:25
1991
Agilent安捷伦33522B任意波形发生器 30兆赫 2通道 为您最苛刻的测量生成全方位信号的无与伦比的能力 具有 5 倍低谐波失真的正弦波,可提供更纯净的信号 脉冲频率高达 30 MHz
2023-05-17 10:01:40
276
OMD工艺可以实现各种金属、仿真材料、复杂曲面定位图案、透光、肤感等装饰效果。在汽车、家电、电子3C等领域有较多运用,必将逐步取代传统不环保的表面处理工艺来制作更丰富的表面装饰效果。
2023-04-25 11:22:54
1589
消防应急灯具有哪些技术要求? 消防应急灯主要是用于火灾发生时为人员疏散、消防作业提供标志和/或照明的各类灯具。那么消防应急灯具有哪些技术要求?接下来大成智慧消防应急灯厂家的小编就来给大家做详细的介绍
2023-04-20 16:42:02
971 。同时,在设计过程中需要考虑电路的安全性、稳定性和可靠性,以确保智能感应小夜灯的正常使用。原作者:鑫鑫鑫领域
2023-04-20 11:36:31
一位客户使用的是Android 12 SDK版本,我正在尝试在uboot和Kernel加载期间使用相同的图像源来装饰Logo Splash Screen。你能指导我吗?他们遵循了以下指导。但它现在不起作用。
2023-04-18 10:54:14
当代社会,建设智慧城市已经成为展示城市魅力的名片和窗口,不仅是一门科学,更是一种文化、艺术。楼宇、家居作为城市的组成单元,也需要加入智慧城市的建设中。照明作为家居的组成部分,在功能性、装饰性、节能
2023-04-12 16:15:05
445 首先这个小夜灯是USB直插的,还带万向弯曲的软管灯杆,三色灯光可调,亮度也可以多档调整,即插即用。里面就是一个电路板加一个匀光灯罩。
2023-04-04 16:12:35
1946 LED显示屏在安装的时候,为了显示屏屏体的美观度,几乎都会对显示屏进行装饰,其实就是常说的包边,根据场景的的不同,包边也有所不同,大致分为简易包边和深度包边,简易包边就是LED显示屏一周的边框,主要
2023-04-04 15:14:27
1103
HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
