电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>脱硫泵出现气蚀腐蚀磨损问题时该如何处理
脱硫泵出现气蚀腐蚀磨损问题时该如何处理
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
LAT1595_Ethernet接口MII模式下CRS等信号的处理
某客户在使用 STM32H725IGK3 的时候,通过 ethernet 接口连接 realtek 的交换芯片 RTL8367RB-VB,工作在 MII 模式发现,交换芯片没有对应的TXER/RXER/CRS/COL 信号,因此客户咨询对于这些信号何处理,接地 ?浮空还是用做其他功能 ?
2026-01-04 11:21:310
电缆局部放电出现后的处理措施
的同时,提升供电可靠性并推动了智能化电网建设的发展,应用十分广泛。 当电缆中出现局部放电后,需要采取一定的处理措施,如定位与评估、紧急处理与修复以及数据记录与分析等。通过超声波定位法在电缆附件(如终端头、中
2025-12-30 16:15:3076
中国中车磁悬浮鼓风机在火电厂脱硫系统中成功应用
近日,由中国中车为山西某火电企业提供全套设计改造方案的电厂脱硫氧化风机改造项目顺利收官。随着450kW磁悬浮鼓风机系统与电厂(DCS)集散控制系统实现稳定通讯对接,标志着火电厂脱硫系统正式迈入“智能化精准管控+高效节能运行”的新阶段。
2025-12-26 15:31:02185
TLE9893-150W汽车冷却液参考设计指南解析
TLE9893-150W汽车冷却液参考设计指南解析 一、引言 在汽车电子领域,冷却液和油泵等应用对于电机驱动设计有着严格的要求,如高效能、小体积、良好的电磁兼容性等。英飞凌
2025-12-20 10:15:13534
气动纯镍旋塞阀DN15-600
可靠性。 冶金与金属加工 电解液循环系统:在铝、铜等金属电解过程中,输送含金属离子的强腐蚀性溶液。 酸洗工艺管路:控制盐酸、硫酸等酸洗液的流量,延长设备寿命。 能源与环保领域 电厂脱硫脱硝:处理石灰石
2025-12-18 11:58:42
智慧水务污水处理厂数据采集远程控制模块应用
。污水处理厂物联网解决方案1.核心处理设备远程操控类设备启停与参数调节:污水处理厂的提升、回流、污泥等是核心动力设备,ZP3000可通过RS232/485串口连
2025-12-12 10:20:30186
纳米超疏水涂层在蓝牙耳机PCBA防腐蚀防水的应用
超防新材料纳米超疏水涂层在蓝牙耳机PCBA防腐蚀防水的应用案例 纳米超疏水涂层在蓝牙耳机PCBA防腐蚀防水的应用原有防护方案:蓝牙耳机的PCBA保护通常依赖于真空镀膜技术,技术虽有效但
2025-12-10 15:42:01
NS3500在磨损表面粗糙度表征方面的应用
磨损是一种常见的表面失效现象,磨损表面形貌直接反应设备材料的磨损,疲劳和腐蚀等特征。 相互接触的零件原始表面形貌可以通过相对运动阻力的变化而影响磨损磨损导致的表面形貌变化又将影响到随后磨损阶段
2025-12-05 13:22:0649
大语言模型如何处理上下文窗口中的输入
本博客介绍了五个基本概念,阐述了大语言模型如何处理上下文窗口中的输入。通过明确的例子和实践中获得的见解,本文介绍了多个与上下文窗口有关的基本概念,如词元化、序列长度和注意力等。
2025-12-03 13:48:35392
如何通过交替式几何处理实现更优的多核 GPU 扩展
在理论上,通过增加更多GPU核心来提升性能似乎很简单:核心越多,性能越强。但在实践中,这是图形架构领域最棘手的挑战之一。虽然某些工作负载因其独立特性能实现良好扩展,但另一些工作负载(尤其是几何处理
2025-12-01 10:12:54498
纳米超疏水涂料在蓝牙耳机PCBA防腐蚀防水应用
超防新材料纳米超疏水涂料在蓝牙耳机PCBA防水防腐蚀应用方案介绍 纳米超疏水蓝牙耳机PCBA防水防腐蚀应用方案原有方案是:蓝牙耳机的PCBA保护通常依赖于真空镀膜技术,技术虽有效但成本
2025-11-28 16:38:35
“耐达讯自动化Profibus总线光端机在化工变频控制系统中的应用与价值解析”
在化工生产流程中,变频作为关键设备,其稳定运行与精准控制直接关乎工艺效率与安全。然而,传统Profibus总线系统在应对化工行业的严苛环境时,常因电磁干扰、腐蚀、长距离传输等问题,导致信号不稳定
2025-11-14 10:39:37147
锅炉烟气脱硫DCS数据采集解决方案
以及保障设备稳定至关重要。 方案概述 锅炉烟气脱硫设备已接入DCS系统实现自动化控制,因此通过实时采集DCS数据到物联网平台,即可实现对烟气脱硫设备的可视化监控与管理。对此,物通博联(WideIoT)提供高效可靠的物联网网关
2025-11-07 15:17:43280
直川科技振动传感器在机监测中的精准守护与可靠性实践
振动传感器是机状态监测的核心设备,通过分析振动信号的频率与振幅特征,可精准诊断轴承磨损、叶轮不平衡及气蚀等常见故障。其优势在于实时监测与早期预警,能有效避免非计划停机,延长设备寿命。结合工业级防护与智能诊断算法,为机的预测性维护提供可靠数据支撑。
2025-11-06 10:19:34920
白光干涉仪在晶圆深腐蚀沟槽的 3D 轮廓测量
摘要:本文研究白光干涉仪在晶圆深腐蚀沟槽 3D 轮廓测量中的应用,分析其工作原理及适配深腐蚀沟槽特征的技术优势,通过实际案例验证测量精度,为晶圆深腐蚀工艺的质量控制与器件性能优化提供技术支持
2025-10-30 14:22:51226
从晶圆到芯片:全自动腐蚀清洗机的精密制造赋能
全自动硅片腐蚀清洗机的核心功能与工艺特点围绕高效、精准和稳定的半导体制造需求展开,具体如下:核心功能均匀可控的化学腐蚀动态浸泡与旋转同步机制:通过晶圆槽式浸泡结合特制转笼自动旋转设计,使硅片在蚀刻液
2025-10-30 10:45:56415
半导体湿法腐蚀工艺中,如何选择合适的掩模图形来控制腐蚀区域?
在半导体湿法腐蚀工艺中,选择合适的掩模图形以控制腐蚀区域是一个关键环节。以下是一些重要的考虑因素和方法: 明确设计目标与精度要求 根据器件的功能需求确定所需形成的微观结构形状、尺寸及位置精度。例如
2025-10-27 11:03:53312
激光焊接技术在焊接磁力工艺中的应用
激光焊接技术在磁力焊接工艺中展现出显著的应用优势,为磁力的制造质量和性能提升提供了坚实保障。下面来看看激光焊接技术在焊接磁力工艺中的应用。 在磁力的制造过程中,对关键部件如隔离套、体及叶轮
2025-10-24 16:43:39442
MONOPOWER半导体浦连续激光器
MONOPOWER半导体浦连续激光器产品特性:连续波:蓝光(473nm) 红光(671nm) 绿光(532nm) 红外光(1047, 1053, 1062 and 1064 nm )新颖单模专利
2025-10-23 14:11:50
航空燃油齿轮摩擦副的研究与基于流固耦合的燃油齿轮困油空化动力学特性研究
燃油齿轮作为航空发动机控制系统的核心单元,其性能与可靠性直接关系到整个发动机系统的安全服役。在燃油齿轮中,摩擦副作为关键组成部分,其性能优劣决定了的整体寿命和可靠性。困油空化现象是燃油齿轮
2025-10-21 14:34:41568
从叶轮到蜗壳:航空燃油离心的工作原理及核心技术挑战与瓶颈分析
离心具有转速高、体积小、重量轻、运动部件少、可靠性高、耐污染能力强、无供油脉动的优点,缺点是间隙大导致效率较低、供油的调节性能差、抗气蚀性能差、在低转速时还存在压力不足问题,因此传统发动机燃油系统架构中不采用离心作为主燃油泵使用。
2025-10-17 10:35:35628
知识分享|连接器遭受腐蚀的原因
电子连接器是设备的“信号/电流桥梁”,腐蚀会导致接触电阻变大、信号中断甚至设备故障,本质是其金属部件(如铜端子、镀锡/镀金层)与环境中腐蚀性介质发生化学反应或电化学反应,以下从四大关键维度说明腐蚀
2025-10-11 17:05:192447
Stduio使用wifi模块出错如何处理
外设为潘多拉IOT开发板,使用Stduio配置了wifi框架,但是代码里在配置wifi模式时,没有找到wlan0这个设备,wifi整个功能也用不了,请问应该如何处理。使用正点原子资料包里的rtthread测试demo,wifi工作正常,wifi模块硬件没有问题。
2025-10-10 08:18:39
常见降压电荷拓扑结构分析
高降压比充电电荷 (Charge Pump) 能够在保持较高输出电流的同时,显著降低输入电流,减少能量在转换过程中的损失,进而降低功耗,提升充电效率。本文以提高电荷效率为目标,先对几种降压电荷
2025-10-07 13:03:002979
半导体金属腐蚀工艺
半导体金属腐蚀工艺是集成电路制造中的关键环节,涉及精密的材料去除与表面改性技术。以下是工艺的核心要点及其实现方式:一、基础原理与化学反应体系金属腐蚀本质上是一种受控的氧化还原反应过程。常用酸性溶液
2025-09-25 13:59:25951
半导体腐蚀清洗机的作用
半导体腐蚀清洗机是集成电路制造过程中不可或缺的关键设备,其作用贯穿晶圆加工的多个核心环节,具体体现在以下几个方面:一、精准去除表面污染物与残留物在半导体工艺中,光刻、刻蚀、离子注入等步骤会留下多种
2025-09-25 13:56:46497
电动离心如何成为现代航空的“心脏”?深度解析其核心工作原理
一、电动离心的基础理论与结构组成详解电动离心是一种基于离心力原理工作的流体输送设备,广泛应用于航空燃油系统、润滑系统和冷却系统。其核心工作原理是:电动机驱动叶轮高速旋转,流体介质(如燃油、润滑油
2025-09-25 11:22:41500
十年专注,破茧成蝶:泰德航空从非标测试到高端技术的转型之路
电动甲醇是一种专门用于输送易燃、易挥发及腐蚀性液体甲醇的高效流体输送设备。随着航空工业、燃料电池技术和化工领域的快速发展,甲醇作为一种清洁能源和重要化工原料,其安全、高效的输送需求日益增长。湖南泰
2025-09-25 11:22:32461
在rt-thread studio环境中之前编译成功的项目(1234)重命名(test)后出现大批量的错误是什么原因造成?如何处理
在rt-thread studio环境中之前编译成功的项目(1234)重命名(test)后出现大批量的错误是什么原因造成?何处理?这很困扰,为啥重命名就能出现这样的情况?
2025-09-17 06:58:00
SLM5418EJ-7G 集成负压电荷和可调输出LDO的PMIC 适用于光学与射频模块
SLM5418EJ-7G是一款高集成度电源管理芯片(PMIC),内部集成了一个负压输出电荷和一个可调节的负压线性稳压器(LDO),可提供与负参考电压相等的稳定输出。器件外围电路极其简洁,无需电感
2025-09-16 08:16:32
湿法腐蚀工艺处理硅片的原理介绍
湿法腐蚀工艺处理硅片的核心原理是基于化学溶液与硅材料之间的可控反应,通过选择性溶解实现微纳结构的精密加工。以下是过程的技术要点解析:化学反应机制离子交换驱动溶解:以氢氟酸(HF)为例,其电离产生
2025-09-02 11:45:32831
自动驾驶汽车如何处理“鬼探头”式的边缘场景?
[首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶遇到“鬼探头”式的边缘场景时应该如何处理?其实对于自动驾驶汽车来说,无论是常规场景,还是边缘场景,它都是要先看见、再理解、再预测、然后在约束条件下选出最安全
2025-08-29 11:11:19636
NUC972DF62Y LCD FIFO欠载中断如何处理
我使用 NUC972DF62Y 并使用 LCM 和 GE2D 模块。 是什么原因导致 FIFO 欠运行中断,我必须如何处理它? 清除旗帜UNDERRUN_INT后,它再次设置。
2025-08-29 07:44:56
在M480系列中,GPIO配置为准双向模组时,如何处理功耗过大?
在M480系列中,GPIO配置为准双向模组时,用户应该如何处理功耗过大?
2025-08-28 08:05:20
一个集线器,驱动 N 台变频,耐达讯自动化Profibus 凭啥这么牛?
在化工行业中,变频作为流体输送的核心设备,其稳定运行直接关系到生产连续性与能源效率。然而,面对高温高压、强腐蚀性气体、强电磁干扰等严苛工况,传统控制方式常因信号延迟、布线复杂、抗干扰能力不足等
2025-08-27 14:32:45449
当UART数据传输过程中发生RLS(接收线状态)中断时,如何处理PEF、FEF和BIF标志?
2025-08-22 07:25:57
EtherCAT转CANopen:脱硫装置的智能选择
CANopen网关在烟气脱硫装置中的应用,并阐述其重要性和实现方式。烟气脱硫技术是现代电力生产中减少环境污染的重要手段之一,它能有效降低二氧化硫等有害气体的排放。在这样的系统中,各种传感器、执行器和其他
2025-08-18 17:48:51437
数字灌区闸站远程监控物联网系统
在科技飞速发展的当下,数字灌区建设成为提升农业灌溉效率、优化水资源配置的关键举措。其中,闸站作为灌区的核心设施,其运行状态的实时监控与精准管理至关重要。 传统灌区管理模式下,闸站分布广泛且位置
2025-08-14 15:31:18514
贴片电解电容在电路中的故障如何处理解决?
常见故障类型 1.  漏液腐蚀 现象 :电容顶部开裂,电解液渗出并腐蚀周边PCB走线或元件引脚。 原因 :过压、过温或机械应力导致铝壳密封失效,电解液与空气反应生成酸性物质。 案例 :某电源模块中,100μF/25V贴片电解电容因长期
2025-08-14 15:09:17834
静力水准仪在测量过程中遇到误差如何处理?
静力水准仪在测量过程中遇到误差如何处理?静力水准仪在工程沉降监测中出现数据偏差时,需采取系统性处理措施。根据实际工况,误差主要源于环境干扰、设备状态、安装缺陷及操作不当四类因素,需针对性解决。静力
2025-08-14 13:01:56681
机械设备中轴承磨损失效模式剖析与测量
轴承作为机械设备中的关键部件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。磨损失效是轴承常见的失效模式之一,是轴承滚道、滚动体、保持架、座孔或安装轴承的轴径,由于机械原因引起的表面磨损,对机械设备
2025-08-05 17:52:39995
超景深显微镜应用 | 铜镍锡合金干滑动磨损行为研究
铜镍锡合金是新型环保弹性铜合金,具高稳定性、强韧性和抗腐蚀性,广泛用于航空航天、轨道交通等领域的重载轴承部件。但在无润滑或润滑不足的高速重载工况下,易发生磨损、黏着、疲劳剥落等失效。光子湾科技专注于
2025-08-05 17:46:08672
电荷测试技术介绍
电荷技术(Charge Pumping)经过四十多年的发展,通过测量MOS 晶体管中的界面电荷,已成为测量和表征 MOS 器件界面性质的最有效、最可靠,并被广泛接受的技术。
2025-08-05 11:51:551166
判断伺服行星减速机出现噪音的异常
伺服行星减速机在正常运行时,其噪音水平应在一定范围内。若噪音突然增大或出现异常声响,如尖锐、不规则或周期性的噪音,则可能表明减速机存在故障或问题。 二、可能原因 1. 齿轮磨损: ● 长时间的使用可能导致齿轮表面磨损
2025-07-31 18:16:33779
LM27762 低噪声正负输出电荷,集成LDO数据手册
μA,典型关断电流为0.5 μA,可满足功率放大器和DAC偏置以及其他大电流、低噪声负电压需求的理想性能。器件提供小尺寸的解决方案,外部元件很少。 负电压由稳压反相电荷产生,然后是低噪声负
2025-07-31 16:18:021175
半导体清洗机循环怎么用
);打开体顶部的手动排气阀,向入口侧注入高纯DI水直至出水口连续流出无气泡为止,排除空气避免气蚀现象。参数预设匹配工艺需求根据清洗配方设定流量范围(通常5–20L/m
2025-07-29 11:10:43485
CONVOLEX-3/4-0-SP绝缘线束保护软管,耐高低温耐腐蚀,现货库存!
有出色的耐化学腐蚀与耐磨蚀性能,可全面性抵御外界侵蚀与磨损,是电缆保护及线束管理的理想之选。核心参数颜色:黑色内径:0.752 英寸(19.10 mm)外径:0.909 英寸(23.10 mm)尺寸
2025-07-29 09:43:02
请问中断过多的时候进入硬件错误如何处置?
中断过多的时候进入硬件错误如何处置?是加看门狗还是加硬件错误处理
2025-07-21 06:11:21
FX3 UVC 无法与 Ubuntu 24.04 Cheese 或 Snapshot 相机应用程序配合使用,怎么处理
不当的请求或提供有关我在 journalctl 日志中看到的内容的信息,我将不胜感激。 编辑:错误“视频完成处理程序中的非零状态(-71)”。表示存在协议错误。这很可能发生在枚举过程中,但我在 wireshark 日志中看不到任何问题。枚举何处理?我应该使用与 AN75779 相同的流程。
2025-07-16 06:37:58
医疗污水处理远程控制系统
/BOD/氨氮/pH/余氯/粪大肠菌群,病原体指标检测精度≤5%误差; 设备控制器:联动曝气机/加药/紫外消毒器/污泥压滤机,备用电源支持(应对医院停电); 安防监控:高清摄像头监控处理站运行状态,防腐蚀设计(消毒气体环境); 2.传输层(数据神经) 工业
2025-07-15 17:20:21565
激光焊接技术在焊接阀的工艺应用
阀作为流程工业、能源输送及高端装备中的关键控制元件,其密封性、耐压性与耐久性直接决定着系统的安全与效率。激光焊接技术凭借其卓越的能量控制精度和非接触加工特性,正深刻变革着阀制造的焊接工艺路径,为
2025-07-14 15:06:06318
晶圆背面二氧化硅边缘腐蚀的原因
在集成电路生产过程中,晶圆背面二氧化硅边缘腐蚀现象是一个常见但复杂的问题。每个环节都有可能成为晶圆背面二氧化硅边缘腐蚀的诱因,因此需要在生产中严格控制每个工艺参数,尤其是对边缘区域的处理,以减少这种现象的发生。
2025-07-09 09:43:08760
当IM设备显示“过载导致界面无法加载”时,何处理
过高,为保护核心组件,系统会主动切断非必要功能供电,界面加载进程因供电中断或资源被占用而无法正常完成,从而出现故障提示。
2025-06-28 11:34:21757
PLC排污数据采集物联网解决方案
。两台定时循环自动换。在高液位时,系统打开污水泵;在低液位时,系统关闭污水泵;在超高液位时,系统开启2台污水泵。问题在于PLC系统仅限于本地化监控管理,出现告警往往不能及时发现,为此水厂需要安排人员定时定期进行巡检
2025-06-20 11:15:06468
固定式测斜仪在测量过程中遇到误差如何处理?
在岩土工程与结构物安全监测中,固定式测斜仪是捕捉位移变化的核心设备。然而,实际应用中可能因环境、操作或设备因素导致测量误差。很多人想要了解固定式测斜仪在测量过程中遇到误差如何处理?下面让南京峟思给
2025-06-13 12:10:00502
一文详解什么是气体腐蚀测试
在现代工业的众多领域中,气体腐蚀测试凭借其对材料耐腐蚀性能的精准评估,已成为确保生产安全、延长设备使用寿命不可或缺的重要工具。从化工、能源到交通运输,气体腐蚀的潜在危害无处不在,而气体腐蚀测试则为
2025-06-04 16:24:36483
混合气体腐蚀试验:材料耐蚀性能评估的关键手段
在现代工业环境中,材料面临着来自各种腐蚀性气体的严峻挑战。混合气体腐蚀试验作为一种模拟真实大气环境中多种腐蚀性气体协同作用的加速腐蚀测试方法,凭借其精准的环境模拟与高效的腐蚀加速能力,成为材料耐蚀
2025-05-29 16:16:47661
何处理RS-485系统的常见故障?
RS-485作为一种广泛应用于工业控制、智能楼宇等领域的串行通信标准,其稳定性和抗干扰能力备受青睐。然而在实际应用中,RS-485系统仍可能因各种原因出现通信故障。本文将系统分析RS-485网络
2025-05-27 07:38:243234
优化湿法腐蚀后晶圆 TTV 管控
。 关键词:湿法腐蚀;晶圆;TTV 管控;工艺优化 一、引言 湿法腐蚀是晶圆制造中的关键工艺,其过程中腐蚀液对晶圆的不均匀作用,易导致晶圆出现厚度偏差,影响 TT
2025-05-22 10:05:57511
MCP2515同时收发出现bug
MCP2515,产生接收缓冲器溢出中断,导致无法接受数据,如何处理
2025-05-10 15:08:10
电机泥轴系系统扭振设计计算
文章基于研究轴系扭转振动设计电机泥轴系系统,介绍了计算轴系自由摄动因有频率的传递矩阵法和计算强迫振动的动力放大系数法,并且深入研究分析机组强迫摄动中的激振力。用FUNET软件模拟计算泥叶轮的激振
2025-04-24 21:08:23
电缆故障定位预警要如何处理
电缆的故障问题,一直是电缆运行安全的重点关注对象。针对电缆的运行情况、本体状态等进行监测,并对出现的电缆故障隐患情况进行预警、处理以及故障位置定位,这不仅需要运用有效的技术手段和管理措施,同时也要
2025-04-22 11:18:00653
锡膏使用50问之(4):锡膏解冻后出现分层(助焊剂与金属粉分离)如何处理
本系列文章《锡膏使用50问之……》,围绕锡膏使用全流程,精心梳理 50 个核心问题,涵盖存储准备、印刷工艺、焊接后处理、特殊场景应用、设备调试及材料选型六大维度,为广大客户和从业者深度解析锡膏使用中
2025-04-14 10:19:12883
PCBA腐蚀不再怕:防护与修复技巧大盘点
在电子产品的生产和使用过程中,PCBA(印刷电路板组件)的腐蚀问题一直是影响产品可靠性的重要因素。如何有效防护与修复PCBA腐蚀,成为工程师们关注的焦点。以下是一些技术分享和实战经验,供大家
2025-04-12 17:52:541150
直埋光缆抗腐蚀
直埋光缆的抗腐蚀性能是确保其长期稳定运行的关键。以下从技术原理、材料设计、环境适应性及行业标准等方面进行详细分析: 一、抗腐蚀结构设计 直埋光缆通过多层防护结构抵御腐蚀: 金属护套:通常采用铝或钢制
2025-04-02 10:41:17708
开关电源会出现漏电的情况,这种情况怎么避免漏电?
2025-03-31 06:17:05
单片腐蚀清洗方法有哪些
的清洗工艺提出了更为严苛的要求。其中,单片腐蚀清洗方法作为一种关键手段,能够针对性地去除晶圆表面的杂质、缺陷以及残留物,为后续的制造工序奠定坚实的基础。深入探究这些单片腐蚀清洗方法,对于提升晶圆生产效率、保
2025-03-24 13:34:23776
微流控芯片中使用微量控制流速的办法
微量的基本使用方法 微量是一种精密仪器,用于精确控制液体的流量和速度。在微流控芯片中使用微量控制流速,首先需要将液体接入至微量的进液口。接着,设置的总量程、流速、体积、间隔等参数。然后
2025-03-21 13:40:52864
STM32WLE5CBU6在待机模式下使用频率校准命令失败如何处理
STM32WLE5CBU6在待机模式下使用频率校准命令失败,用get_error命令获取信息发现HSE32启动失败,进而导致校准失败,应该如何处理
2025-03-07 07:06:31
华林科纳半导体PTFE隔膜的作用
PTFE隔膜是一种利用聚四氟乙烯(PTFE,俗称特氟龙)作为关键材料制造的隔膜,其核心部件(如隔膜、阀门或体)采用PTFE或PTFE涂层。这种设计充分发挥了PTFE的化学惰性、耐腐蚀性和耐高温
2025-03-06 17:24:09643
微流控连续灌流系统与恒压的比较
工作原理 恒压:微流控恒压原理基于气体驱动,是能够输出恒定压力的精密流体,通过输出稳定的气体压力驱动液体稳定流动。它不仅能输出恒定压力,还能实现输出正弦波形压力、方波波形压力、三角波波形压力
2025-03-04 16:00:00644
气体腐蚀对电子产品的危害与应对
,电子产品面临着诸多挑战,其中气体腐蚀问题尤为突出。气体腐蚀试验的重要性腐蚀性气体虽然在大气中的浓度较低,但它们之间的相互作用会形成“倍乘效应”,生成强酸并伴随水分的生
2025-02-27 14:33:47830
DLPC3433的PCLK和PDATA【0~23】何处理呢?
我们项目里面只用到了mipi接口,请问下如何处理不用的并口输入呢? 规格书中在第7页有描述PDM_CVS_TE,VSYNC_WE,HSYNC_CS,DATAEN_CMD需要下拉,但没有明确说PCLK和PDATA【0~23】何处理, 请问下PCLK和PDATA【0~23】何处理呢?
2025-02-27 08:43:29
DLPA2000的PWM_IN,CMP_OUT,SENS1,SENS2不用如何处理呢?
DLPA2000的PWM_IN,CMP_OUT,SENS1,SENS2如果不用的话,何处理呢?
2025-02-27 07:46:36
格兰富Grundfos离心
安装步骤‌:‌水流方向‌:建议采用下进上出的安装方式,以确保的冷却效果最佳。如果需要横向安装,控制盒应位于的上方,以防止冷凝水进入‌。‌排气阀方向‌:排气阀不能朝向正上方或正下方,以免影响
2025-02-25 16:13:38
LightCrafer4500 GUI指定播放序列时超过194张1bit图像时,软件闪退如何处理
退。同时,我们也用修改*.ini文件的方式来指定播放顺序, 同样也会出现图片多了,软件卡死,然后退出的情况。后面不知道何处理
2025-02-25 07:49:35
LightCrafter4500 GUI设置多张图片顺序播放时,点击Send之后,软件闪退如何处理
ini文件,指定地址等信息。在不超过5张时, GUI可以按照写入的信息,按顺序正确按播放。超过之后软件自动关闭并退出。不知道如何处理
2025-02-25 07:07:39
在测量过程中,发现粉尘层对电极有腐蚀现象,如何应对
当在测量过程中发现粉尘层对电极有腐蚀现象时,需要采取一系列科学有效的应对措施,以确保测量工作的顺利进行以及设备的使用寿命和测量精度。 第一步,精准确定粉尘的腐蚀性成分至关重要。不同的腐蚀性成分犹如
2025-02-20 09:07:41732
在linux下开发过程中, DLP4500 GUI无法连接光机怎么解决?
这不是办法,如果产品一直存在这种潜在的问题,客户体验是非常致命的。 请教这个问题的解决方法,何处理
2025-02-20 08:41:56
DLPC3439如果给的HDMI源输出是RGB565,会在HDMI中表示它是RGB吗,光机会如何处理这16bit?
的亮度有异常,比如像素亮的地方暗了, 猜想可能是像素的字段对应有问题。 所以请Ti工程师确认以下问题: 1.如果给的HDMI源输出是RGB565,会在HDMI中表示它是RGB吗,光机会如何处理
2025-02-19 07:46:12
THS8200出来的视频图像是YPbPr格式,但是显示颜色不对,如何处理
出来的视频图像是YPbPr格式,但是显示颜色不对,亮度信号里有彩色信号,请问何处理。盼复!
2025-02-13 06:29:45
谈谈单通道注射的组成系统
单通道注射以其精密、稳定、抗干扰能力强等优点被广泛应用于微流控相关领域。设备使用方便,操作简单。流体控制的参数设置、修改和查看可在启动主界面完成。在参数输入过程中,可以直接从列表中选择注射器
2025-02-07 15:59:32576
差分输入的AD转换芯片如何处理单端输入的信号?
对一个仪表放大器输出的信号进行AD转换,怎么使用差分输入呢,IN-端是接地么?还是怎么处理? 即是:差分输入的AD转换芯片如何处理单端输入的信号
2025-02-07 06:40:42
ADS1274有四个通道,如果我只需要用1个通道,其他的AINP[2:4]和AINN[2:4]何处理呢?
请问TI工程师,ADS1274有四个通道,如果我只需要用1个通道,其他的AINP[2:4]和AINN[2:4]何处理呢?还有DOUT[2:4]如果不用何处理?谢谢!
2025-02-07 06:31:33
微流控行业中的恒压和灌流的区别
微流控恒压和灌流的主要区别在于它们的工作原理、应用场景以及流量控制的稳定性和精度‌。 一、工作原理‌ 微流控恒压:基于气体驱动技术,能够精准输出恒定压力的微量流体,实现无脉冲流动。它设计精巧
2025-02-05 16:03:03717
ADS1192IRSMR何处理采集ECG信号伴随的工频干扰、运动基线漂移、电极接触噪声、肌电干扰等及其他干扰的?
请问这颗ECG 模拟前端,他如何处理采集ECG信号伴随的工频干扰、运动基线漂移、电极接触噪声、肌电干扰等及其他干扰的,是需要外面搭电路还是他内部可以处理,如果是搭电路能否给应用线路图?内部处理的话是否能够大部分处理掉,哪些处理不掉?还有他的SPI接口出来的数据是个什么样子的,如何用?
2025-02-05 08:23:04
请问ADS42LB49模拟地AGND和数字地DGND是如何处理
ADS42LB49的芯片手册中没有讲模拟地AGND和数字地DGND是如何处理的,但 ADS42LB49引脚只有一个GND PAD引脚,请问在PCB布线时,应当如何处理PCB板上的一个模拟地和数字地?
2025-01-22 08:09:19
ADS1247数据偶尔出现全0数值是怎么回事?
内部已经有信号过滤器,而且在不同的Gain和SPS下都能使用。 另外,我们还购买了ADS1247 EVM进行了测试和对比,发现对于同样的模拟信号源,反映出的问题基本相同。 特此想请教下,何处理,能使较高SPS下(例如:500Hz)数据采样能较为稳定。
2025-01-22 07:38:17
检测电流最大为1mA,最小为20pA,如此如何设置DDC112?
1. IN1中有Integrator A,Integrator B, IN2中也有Integrator A和Integrator B, A,B何处理?可否只使用其中一个? 2. 我的检测电流
2025-01-16 06:06:49
脱硫废水处理数据采集组态监控方案
由于燃煤会产生大量含SO2的烟气,如果没有经过处理就排放到外界中就会污染大气环境,进而危害人民生命健康。因此需要对这些废气进行妥善处理,达到国家标准后才能排放。   其中湿法脱硫燃煤电厂烟气脱硫工程
2025-01-13 09:30:21949
脱硫脱硝设备远程监控物联网解决方案
对生态环境与居民生活造成严重威胁。因此,脱硫脱硝设备的得到官方应用,而物联网系统则为保障设备安全运行提供了坚实可靠的管理手段。 现场脱硫脱硝设备采用PLC进行自动化控制。其中,脱硫控制包括循环水泵,搅拌,氧化风机,喷淋
2025-01-09 17:24:18650
EtherCAT转CANopen神器在脱硫装置揭秘
在实际的烟气脱硫装置中,使用EtherCAT转CANopen网关可以带来一系列的好处。例如,通过提高系统的整体通讯效率和实时性,能够更加准确地控制反应剂的投放量,从而优化了脱硫效果;同时,由于网关
2025-01-09 15:44:30718
CanOpen转EtherCAT在脱硫装置的高效应用
在现代工业自动化领域,通信协议扮演着至关重要的角色。EtherCAT和CANopen作为两种广泛应用的通信标准,分别在以太网和控制局域网(CAN)环境中展现出了卓越的性能。本文将探讨一个特定的应用场景:CanOpen转EtherCAT网关在烟气脱硫装置中的作用及其应用细节。
2025-01-09 15:41:21714
PCBA三防漆工艺腐蚀失效分析
的使用寿命。狭义的三防通常是指防湿热、防腐蚀(包括盐雾、酸碱腐蚀性液体、腐蚀性气体、防电化学迁移)、防霉菌,事实上三防还包括各种环境应力保护,如防震、防尘、防辐射、防静电、防鼠伤等,以确保PCBA不会因保护不当而失效,从而延长产品的使用寿命。
2025-01-06 18:12:041060
已全部加载完成
