电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>半钢半柔电缆的结构、优点及用途
半钢半柔电缆的结构、优点及用途
收藏
查看更多
L432ADC量程一的数值异常是什么原因造成的?
用ADC采集的正余弦电压可以很明显的看到在固定位置会有数据异常,放大之后如下图标记一下发现固定出现在2048位置,正好是量程的一 使用的芯片是L432,相同的布局使用F103没这个问题,想问一下是L432有这个问题吗
2024-03-11 07:34:23
霍尔传感器的优点用途
霍尔传感器的优点用途  霍尔传感器是一种利用霍尔效应测量磁场强度的器件。它具有许多优点,如高灵敏度、高精度、快速响应、无接触式操作、可靠性高、长寿命等。由于这些优点,霍尔传感器在各种工业以及消费
2024-03-05 16:47:42220
信号传输使用传输电缆的电路原理
传输数字信号一般使用同轴电缆、双绞线、扁平电缆、多股电缆和光纤,其中扁平电缆是什么样的?是将单根信号传输线连接在一排防止松散的好处,或者有什么其他优点? 这些信号传输线能够使用在不同的场合,针对
2024-01-30 13:59:04
跨阻结构优点是怎么的来的?
跨阻结构是指在反馈网络中引入一个电阻到地的结构。这样做的目的是为了保持输出电平稳定,减小输出偏移,提高放大器的稳定性和精度。具体来说怎么体现跨阻结构的稳定性? 常用的网络结构除了T型网络,还有π型
2024-01-26 12:30:33
LED灯的优点用途
LED灯是一种能效高、寿命长的照明产品,具有许多优点,并且在各个领域有广泛的用途。下面将介绍LED灯的优点用途。 一、LED灯的优点 高能效:相比传统的白炽灯和荧光灯,LED灯具有更高的能效。根据
2024-01-15 14:42:02535
求助,请问桥上管氮化镓这样的开尔文连接正确吗?
2024-01-11 07:23:47
使用自动收发的RS485电路时,A,B线波形只有波是怎么回事?
各位好,我在调试RS485时候遇到一个问题。在使用自动收发的RS485电路时,发现A,B线波形只有波。电路如下 波形如下 前面是,上面电路的波形,后面是独立IO控制的RS485 波形
2024-01-03 08:34:57
控制电缆与电力电缆的区别有哪些
控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029
最大扭矩为35KG的铝框金属齿舵机 DS-R003B
德晟智能推出的DS-R003B是一款35KG级的高性能微型伺服器,配备高精度强力金属齿轮,滚齿工艺一体成型,在7.4V的电压环境下,最大输出扭矩可达35kgf.cm。铝框金属外壳,使舵机轻量化
2023-12-18 14:10:11
电力电缆与控制电缆的区别
电力电缆与控制电缆的区别  电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525
什么是控制电缆?控制电缆用途和特点
什么是控制电缆?控制电缆用途和特点 控制电缆是一种用于传输信号或控制设备的电缆。它由多个绝缘线芯及其外部保护层组成,有能力在不同环境条件下稳定地传输电信号或操控电力设备。 控制电缆用途广泛。它们
2023-12-11 15:16:43445
AD7606的量程只有设定值的一是为什么?
AD7606的测量范围只有预期的一
2023-12-04 06:46:23
单模光纤的优点用途 单模光纤的性能优于多模光纤吗
单模光纤的优点用途 单模光纤的性能优于多模光纤吗  单模光纤是一种常用的光纤传输介质,优点众多。它能够更有效地传输光信号,克服了多模光纤的一些限制,因此在一些特定的应用领域更具优势。本文将详细探讨
2023-11-28 14:18:42528
低损耗同轴线缆的一些主要优点用途
低损耗同轴线缆的一些主要优点用途  低损耗同轴线缆是一种具有很多优点电缆,它在很多领域具有广泛的用途。本文将详尽、详实、细致地介绍低损耗同轴线缆的主要优点用途。 低损耗同轴线缆的主要优点之一
2023-11-27 16:19:38243
单电源运放使用Vcc/2作为电压加到芯片的同相输入端,电压为何变低了?
单电源运放,使用Vcc/2作为电压加到芯片的同相输入端,而Vcc/2常用等值的两个电阻进行分压得到。但是经常遇到一个问题,就是电压不准,往往会低于Vcc/2一些。这个很奇怪,请教会是什么原因
2023-11-24 06:31:06
阻燃电缆和耐火电缆有那些区别
阻燃电缆和耐火电缆结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23493
输入1MHZ 200mv的交流信号到AD8332的输入端,给AD8332供电时输入信号只有原来的一是为什么?
我输入1MHZ 200mv的交流信号到AD8332的输入端 但当给AD8332供电时 在测输入的信号时 发现幅度只有100mv左右,只有原先的一 为什么
2023-11-23 07:57:32
AD603级联构成的AGC电路中,波检测电路对小信号不敏感,需要怎么调整?
AD603级联构成的AGC电路中,波检测电路对小信号不敏感,需要怎么调整?幅值在10mv-100mv的正弦信号。参考芯片手册上的电路。
2023-11-17 08:10:16
求助,关于KW45芯片双倍模式的SPI配置问题
最近调试KW45芯片的SPI外围, KW45作为主机, 有三个SPI奴隶装置。有一个宿主需要与一个双倍核心和一个全倍的装置进行沟通。 对不起: 1, 双倍模式 SPI 主机如何配置初始核心端口
2023-11-13 07:04:32
AD9854产生的频率总是我想要频率的一是为什么?
最近我在调试AD9854ASTZ,发现它产生的频率总是我想要的频率的一.比如说我输入的是10MHZ,却产生5MHZ的频率.我计算频率的公式是依照手册上的. FTW=(想要的频率*2^48
2023-11-13 06:28:24
SA2601矽塔科技600V单相桥栅极驱动芯片SOP8
深圳市三佛科技有限公司供应SA2601矽塔科技600V单相桥栅极驱动芯片SOP8,原装现货 桥栅极动心片.桥栅极驱动芯片是一种用于驱动桥功率器件(例如电力 MOSFET、IGBT等
2023-11-07 17:06:58
用Serial.println输出一长串字符串但是实际输出的只有一是为什么?
请问一下我想用Serial.println 输出一长串字符串 但是实际输出的只有一,这种问题是我需要定义输出长度吗?
2023-11-03 07:55:56
求购六位手持数字万用表
求购手持便携式六位半数字表,哪位大神手里有,可以联系我,品牌现货或者diy开发的都行,能够满足六位精度的稳定使用,要手持的,桌面式不考虑,那玩意各种品牌的现货有的是!!
2023-10-30 13:13:01
工字电感磁芯的用途优点是什么?
工字电感磁芯的用途优点是什么?  工字形电感磁芯是一种用于电路中的电感器件,具有以下优点:高磁通密度、高效率、低损耗、稳定性强、易制造、易使用、多用途等特点。 首先,工字形电感磁芯能够提供
2023-10-25 15:21:10381
Flash带看门狗字节字读写操作
带看门狗时,如何进行 Flash 字节字的读写操作?
2023-10-23 08:23:42
有无大佬知道这个SNY15-AAC是个啥?导小芯查不到
有无大佬知道这个SYN15-AAC是个啥?导小芯查不到 这东西不知道被谁插在电脑上了,还插在了打印机线上,是同事问我打印机找不到了才发现这么个东西,插电脑上有一声响但不知道是干啥用的
2023-10-20 14:14:48
请教一下桥驱动电路的一个问题。
今天在画电路的时候突然想到一个问题,如图的桥驱动芯片,上半桥14脚未直接接地而16脚接驱动电压正极,在上桥臂开通的时候,那么这个自举电容是如何充电的呢?上桥臂开通的时候MOS管GS极间驱动压差
2023-10-11 09:32:12
JLINK在调试STM32的时候,程序下载到一会自动断开的原因?
程序下载到一会自动断开,出现这种情况是什么原因
2023-10-11 07:18:59
工字电感磁芯的用途优点是什么?
工字电感磁芯的用途优点是什么
2023-10-10 11:55:00444
90W笔记本电源桥谐振电路
90W笔记本电源桥谐振,电路原理图PDF
2023-09-28 06:17:51
光隔离器的主要用途优点
光隔离器的主要用途优点  光隔离器是一种电气器件,用于隔离高电压和低电压电路之间的信号,以保护低电压电路内部的器件免受高电压干扰。 光隔离器的主要用途: 1. 电信和通信系统:在长距离的通信线路
2023-09-26 16:55:21701
不对称桥变换器中的高频变压器设计公式
张兴柱-不对称桥变换器中的高频变压器设计公式
2023-09-19 07:57:12
EG6599屹晶微谐振桥拓扑结构的双端控制器
EG6599 是一款专用于谐振桥拓扑结构的双端控制器。提供 50%互补占空比,高侧开关和低侧开关 的时间完全相同,以 180°异相驱动,通过调制工作频率调节输出电压。固定的死区时间保证软切换并实现
2023-09-17 11:54:09
STDRIVEG600 GaN桥驱动器
单芯片桥式STDRIVEG600栅极驱动器专为特定的GaN FET驱动要求而设计,具有较短的45ns传播延迟和低至5V的工作电压。STDRIVEG600通过较高的共模瞬态抗扰度、一套集成式保护功能
2023-09-05 06:58:54
利用GPIO和Timer模拟UART双倍通信传输
应用:利用GPIO和Timer模拟UART双倍通信传输。 BSP 版本: M051系列 BSP CMSIS v3.01.001 硬件: NuMaker-EVB-M051 v3.0 在这个例子中
2023-08-29 08:15:47
使用M480系列微控制器输出4 PWM波形以控制桥DC/DC电路
应用:本样本代码使用M480系列微控制器(MCU)输出4 PWM波形以控制桥DC/DC电路。 BSP 版本: M480 BSP CMSIS V3.05.001 硬件
2023-08-29 07:48:40
M480 SPI支持全双倍模式和双倍模式吗?
M480 SPI 支持全双倍模式和双倍模式。 当外部的 SPI 设备只连接到单向接收或传输时, 可以使用双向模式, 以便其他功能可以使用另一个未使用的 SPI 针。 这样可以更灵活地分配
2023-08-28 06:59:07
Keysight 是德34465A 六位台式数字万用表
特点34465A 六位台式数字万用表Keysight 34465A 六位万用表具有出色的准确度、速度和分辨率。 它们能够测量低至 1 μA 范围的超小电流,因此适用于功率非常低的器件
2023-08-23 14:10:39
如何利用GPIO和Timer模拟UART双倍通信传输
2023-08-22 07:20:23
谐振桥将谐振电感外置,谐振电感发热严重是为什么?
我做谐振桥,将谐振电感外置(不利用变压器的漏感),但谐振电感发热严重(已确定是磁芯发热严重),而变压器正常.测量流过谐振电感的电流,单边最大值为3A,峰峰值为6A,通过计算B在正常范围之内,但不知道为何严重发热,请大家帮忙,谢谢. 电感具体参数:PC40EER25.5 L=70uH N=20
2023-08-01 15:44:26
桥LLC的MOS如何更换?有哪些细节要注意呢?
请问:桥LLC的MOS如何更换,之前使用国外品牌。目前采购不到,想替换国产,请问可以直接换同等规格的国产MOS吗?驱动电路是否要特别处理?还有哪些细节要注意呢?
2023-07-31 17:52:57
桥是否可以加同步整流,各位大神求方案
桥是否可以加同步整流?
2023-07-31 11:20:44
变压器的结构、工作原理、用途、及分类?
变压器的品种、规格很多,通常根据变压器的用途、绕组数目、铁心结构、相数、调压方式、冷却方式等划分类别。
2023-07-24 11:30:54716
600V 高压桥驱动IC-PT5606
桥驱动
钧敏科技发布于 2023-07-21 17:09:32
同轴电缆结构 同轴电缆用途
同轴电缆的中心导线用于传输信号,同轴电缆的外层金属屏蔽网起了两个作用:一是作为信号的公共地线为信号提供电流回路,二是作为信号的屏蔽网,让中心导体传输的电信号不容易受到外界电磁波&电磁噪声抑制电磁噪音对信号的干扰。
2023-07-20 16:15:240
桥IGBT MOSFET驱动
   TFB0527是一个桥式栅极驱动器,内部集成了自举二极管,能够在桥式配置中驱动n通道mosfet和igbt。TF半导体的先进工艺,使浮动高侧驱动器操作到100V的引导
2023-06-28 17:08:12
桥IGBT MOSFET驱动
   TFB0504是一个桥式栅极驱动器,内部集成了自举二极管,能够在桥式配置中驱动n通道mosfet和igbt。TF半导体的先进工艺,使浮动高侧驱动器操作到100V的引导
2023-06-27 17:01:42
桥IGBT MOSFET驱动
   TF2003M是一种高压、高速的栅极驱动器,能够在桥式配置中驱动n-通道MOSFETs和igbt。TF半导体的高压过程使TF2003M高侧切换到250V的引导操作
2023-06-27 16:35:30
桥IGBT MOSFET驱动
   TF2304M是一种高压、高速的栅极驱动器,能够在桥式配置中驱动n-通道MOSFETs和igbt。TFSemi的高压过程使TF2304M的高侧能够在引导操作中切
2023-06-26 15:48:29
桥IGBT MOSFET驱动
   TF21844M是一种高压、高速栅极驱动器,能够在桥配置中驱动n通道MOSFET和IGBT。TF半导体的高压过程使TF21844M的高侧能够在引导操作中切换到600V
2023-06-26 15:00:48
桥IGBT MOSFET驱动
   TF2104M是一种高压、高速的栅极驱动器,能够在桥式配置中驱动n-通道MOSFETs和igbt。TFSemi的高压过程使TF2104M的高侧能够在引导操作中切
2023-06-26 09:27:41
N76E003单片机从LDROM切换到APROM,输出高的引脚会有个2ms的低电平,这正常吗?
新唐N76E003单片机从LDROM切换到APROM,输出高的引脚会有个2ms的低电平,这正常吗?
2023-06-26 08:54:04
桥IGBT MOSFET驱动
   TF2103M是一种高压、高速的栅极驱动器,能够在桥式配置中驱动n-通道MOSFETs和igbt。TF半导体的高压过程使TF2103M高侧切换到600V的引导操作
2023-06-25 16:39:30
桥IGBT MOSFET驱动
        TF2184是一种高压、高速栅极驱动器,能够在桥配置中驱动n通道MOSFET和igbt。TF半导体的高压过程使TF2184的高侧能够在引导
2023-06-25 16:25:20
桥GaN功率半导体应用设计
升级到桥GaN功率半导体
2023-06-21 11:47:21
千万不能小瞧的PCB孔板
PCB孔是沿着PCB边界钻出的成排的孔,当孔被镀铜时,边缘被修剪掉,使沿边界的孔减半,让PCB的边缘看起来像电镀表面孔内有铜。 模块类PCB基本上都设计有孔,主要是方便焊接,因为模块面积小,功能
2023-06-20 10:39:40
用于AC/DC变换器应用的新型650V GaNFast桥IC
用于AC/DC变换器应用的新型650V GaNFast桥IC(氮化镓)
2023-06-19 07:57:31
新型GaNSense桥集成电路实现新一代高频/高效率/高密度拓扑结构
•快速电源IC演进•GaNSense桥IC•损耗小电流传感•软交换•高速拓扑•140W-1C TTP+AHB充电器•电机驱动逆变器•结论和问题
2023-06-16 09:06:08
无线充电桥&线圈均发热
目前使用的无线充电方案是桥+谐振电路,搭桥的MOS芯片通过板子散热最终可以达到50℃,天线可以到45℃,发射理论功率1W,有没有什么可以降低发热的办法==
2023-06-14 10:20:43
矿物绝缘电缆优点你pick哪点-科兰
矿物绝缘电缆是一种以铜护套包裹铜导体芯线,由于这种电缆的全部材料都是采用无机材料,所以它就具有一些其他电缆所不可能具有的优点。下面科兰通讯为大家介绍一下矿物绝缘电缆优点,你pick哪一个。 矿物绝缘
2023-06-13 11:22:06235
AP2402 恒流车灯芯片 刹车灯 直亮 亮爆闪方案
。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。AP2402 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,亮,爆闪,全亮/亮/爆闪循环模
2023-05-19 14:42:21
S32K118周期和全周期问题求解
不是每个周期从溢出(或重新加载?)中断,以便在 FTM 计数器运行时更​​改 PWM 周期/占空比。 根据文件 AN5303 中的文档 -> “4.3.2. 周期和全周期重载策略
2023-05-11 08:58:10
桥驱动电路能滤出波吗
桥驱动电路通过 SPWM 已经能生成正弦波了,请问一下各位大神,能不能修改程序生成波啊
2023-05-09 13:21:57
为什么推挽电路输出的电压只有原来的一电压呢?
2023-04-28 15:45:43
桥串联谐振的谐振电容和电感能在变压器次级吗?
2023-04-25 15:27:10
请问一下桥LLC谐振变换器功率最大可以做多大啊?
2023-04-25 15:23:47
桥LLC式开关电源的工作原理是怎样的呢?
桥LLC式开关电源的工作原理是怎样的呢?请高手们指教,希望用比较通俗易懂的方式讲一讲。谢谢。
2023-04-25 14:27:19
请问一下大佬llc桥主开关管为何用mos管呢?
2023-04-18 16:53:39
什么是有铜孔?在PCB上起到什么样的作用?
2023-04-14 15:47:44
【技术】网是SMT生产使用的一种工具,关于其设计与制作
分两种: 刻与通孔 ,刻即没有刻穿的Mark点,从实物上看,像一个小黑点,适合全自印刷机设备识别使用;通孔在钢片上是一个刻穿的圆点,适合人工识别校对使用,应用于半自动印刷设备或人工印刷。
2023-04-14 11:13:03
华秋干货分享:SMT网文件的DFA(可焊性)设计
2023-04-14 10:47:11
带电阻性负载的单相波可控整流电路怎么计算变压器2次侧的电压有效值?
单相波可控整流电路带电阻性负载,怎么计算变压器2次侧的电压有效值?
2023-04-13 10:00:18
由于连接超时,无法连接到主机端口怎么解决?
嗨,我有一个问题。我的代码不起作用,因为在控制台上我遇到了这个问题: 由于连接超时,无法连接到主机端口。请检查是否配置了正确的端口号。我该如何解决这个问题?我的代码运行良好,但现在我遇到了这个问题。有人能帮我吗?
2023-04-11 06:10:14
Keithley吉时利DMM7510七位图形采样万用表
主要特点及优点→高精度万用表,分辨率3位到7位→1年直流电压基本准确度为14 PPM→100mV、1Ω和10μA量程提供低电平信号测量所需的灵敏度→进行高精度低电阻测量,具有偏移补偿电阻、4线
2023-04-07 17:47:56
IGBT桥模块中覆铜陶瓷板(DBC)上层铜面积的减小会影响DBC板的对地共模电容吗?
在IGBT桥模块中,适当减小DBC上层铜的面积,会使得DBC对地共模电容减小吗?如果会的话原理是什么呢?
2023-04-05 13:38:09
PCB孔工艺设计需要注意的细节问题
的蓝牙模组/NBlot模组,这些不可或缺的通信模组可以像芯片一样焊接到PCB板上。这些小载板特点为:尺寸较小、单元边有整排金属化孔,通过这些金属化孔与母板以及元器件的引脚焊接到一起,行业内对于这种
2023-03-31 15:03:16
对于交流电路是否能像正周一样控制呢?
对于交流电路,晶闸管负周就相当于二极管截止了,是否能像正周一样控制?
2023-03-30 11:47:44
解析东莞薄膜线路柔性电路板的结构优点
解析东莞薄膜线路柔性电路板的结构优点
2023-03-24 16:54:38648
一种宽输出范围的混合谐振桥正反激变换器控制方法
  前言:不对称谐振桥反激变换器(AHB)应用在隔离型的直流转直流领域,通过占空比调整桥开关的高端开关的占空比实现对输出电压的控制,通过使用占空比调节方法,所以比较适合在宽输入输出范围工作,比对
2023-03-23 14:19:33
干货!冷缩电缆头与热缩电缆头区别
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:496738
已全部加载完成
