复制到相应的数据结构中,应用程序就可以节省解包时间。
是的,我知道访问打包数据结构在内存访问时间性能方面并非最佳。 不过,至少在我的应用中,对这种打包结构的访问频率在 1-1000Hz 之间,而微控制器
2024-03-05 06:00:56
共读好书 敖国军 张国华 蒋长顺 张嘉欣 (无锡中微高科电子有限公司) 摘要: 倒装焊是今后高集成度半导体的主要发展方向之一。倒装焊器件封装结构主要由外壳、芯片、引脚(焊球、焊柱、针)、盖板(气密性
2024-02-21 16:48:10132 动圈扬声器性能良好,能够相对容易地制造。然而,与所有将电波形转换为声音的换能器一样,其操作可能很复杂,因为动圈扬声器连接电气和机械域。
2024-02-09 01:50:00121 电子发烧友网站提供《异步FIFO结构设计.pdf》资料免费下载
2024-02-06 09:06:270 通用阵列逻辑(GAL)是一种可编程逻辑器件,由Lattice公司在PAL(可编程阵列逻辑)的基础上设计出来。GAL采用可编程的输出逻辑宏单元OLMC(Output Logic Macro Cell)结构,使得电路的逻辑设计更加灵活。
2024-02-02 12:21:12272 电流互感器设备由电流检测单元和电压检测单元两部分组成。前者选用罗柯夫斯基线圈作为电流传感器,有源电子器件结束信号的数宇调制;后者选用电容分压器作为电压传感器。
2024-02-01 16:19:17928 在ACDC开关电源设计过程中,当需要实现高效率设计需求时,工程师往往会考虑LLC谐振半桥拓扑结构。LLC拓扑结构可以实现软开关,因此在开关电源设计尤其是在大功率的开关电源设计过程中往往具有优势。目前
2024-01-24 10:15:46637 常用的MOSFET驱动电路结构如图1所示,驱动信号经过图腾柱放大后,经过一个驱动电阻Rg给MOSFET驱动。
2024-01-22 18:09:54288 通过流阻试验或压降试验可验证介质种类、温度、流速等参数与流道系统的关系,探究实际运行过程中系统的流阻及压降情况,可助力产品结构设计优化及工况运行优化,提高流体的流动效率,降低运行过程中无效能量消耗,保证系统运行的安全性。
2024-01-09 17:33:56214 由于高速永磁电机具有体积小、 结构简单、 功率密度大、 可靠性高等优点, 从而使其有着广泛的应用前景。
2024-01-08 09:45:31189 您好!请教2个问题:
1.手册中MEMS加速度传感器的频率响应曲线是怎么测试出来的?有具体测试方法可以介绍吗?
2.实际产品的结构设计和MEMS的安装对频率响应会造成影响么?如果有影响,怎样选择合适方法减小这种影响?
谢谢!
2023-12-28 07:27:13
服务水平在全省行业中处于领先地位的企业工业设计中心,体现了社会各界对企业在工业设计、自主研发、科技创新、人才建设等方面的高度认可。 奥松电子深耕智能传感器产业20余年,一直以来十分重视工业设计工作,建立一支专业的工业设计
2023-12-26 10:29:14143 为了推动煤炭企业绿色清洁化发展,秉承“充分适应燃煤电站特色(环境、气候、煤种、中储基地)、去工业化、打造符合双碳精神指引、符合人文”的输煤系统原则,电厂正朝着智能化、高清洁化方向飞速发展,为防止煤尘外溢,保证清洁化输送,不同形式的设备也应运而生[1-2]。
2023-12-19 14:40:32570 光束取样光栅(BSG)是一种重要的用于光束取样诊断的衍射光学元件。以2块取样光栅代替单块光栅作为初始光学结构,运用Zemax光学设计软件采用分步优化的方法设计了具有消像差功能的光栅对结构,此方法
2023-12-18 09:33:45416 当我第一次将LV30二维码扫码头嵌入和集成安装到工业级手持终端时,我对其塑料材质的产品结构设计并不太满意,因为这种硬解码扫描头的空间狭隘,可能要做散热强化处理。它比我想象中的要小一些,也轻一些。然而
2023-12-15 15:42:10128 结构设计外部3大接口(高低压、冷却、机械集成) ;内部详细3D、2D数据。
2023-12-14 10:59:35108 刀锋般3.3mm视觉厚度,斩获了2023 德国IF设计大奖、2022美国 IDEA 工业设计大奖2项世界大奖。
2023-12-08 17:44:22599 近日,全球极具创新力的光伏、储能企业晶科能源,通过了国家工信部层层筛选成功入选国家级工业设计中心,成为目前全国唯一获此殊荣的光伏产品制造企业。
2023-12-07 11:38:57348 ,工业设计创新能力强、特色鲜明、管理规范、业绩突出,发展水平居全国先进地位的企业工业设计中心或工业设计企业。自成立以来,艾睿光电始终坚持自主创新,工业设计能力不断提升,荣
2023-12-06 08:05:53186 CTC产品结构如何改变整车架构
2023-11-24 11:18:53267 电子发烧友网站提供《面向工业设计的负载点(POL)电源解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:07:260 和材质进行选择。下面让我们详细了解一下机器人末端抓手的原理和结构设计。一、机器人末端抓手的工作原理机器人末端抓手的应用离不开一些原理,下面介绍几种常见的原理:1.位
2023-11-04 08:07:35706 转子结构设计是永磁同步电机设计(permanent magnet synchronous motor, PMSM)的核心。
2023-11-01 16:38:341066 传统PLL大都采用单通道控制技术,其结构框图和调谐曲线如图1所示。
2023-10-30 16:14:44558 电子发烧友网站提供《一种新型线性自动跟踪工频陷波器的电路结构设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:11:211 CAN 总线协议已经成为汽车计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网的标准总线,并且拥有以CAN 为底层协议专为大型货车和重工机械车辆设计的 J1939 协议。
2023-10-17 09:36:41209 小匠物联×省工业设计企业2023年9月25日,浙江省经济和信息化厅公布了2023年度省级工业设计中心拟认定名单。喜报传来,小匠物联成功通过认定,荣获2023年度浙江省省工业设计企业称号
2023-10-07 11:24:39581 在一个SoC的系统结构设计中,除了硬件结构以外,软件结构的设计对整个SoC的性能有很大的影响。
2023-09-25 15:14:31547 PCB及其结构设计的基本原则。对开关电源EMI预测过程中需要注意的问题以及降低开关电源传导EMI的方法策略进行了分析和总结。
2023-09-22 07:18:09
在高速电路设计中的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计。
2023-09-21 15:06:451194 机械结构设计指零件的结构形状及零件间的联接关系的设计。是机械设计的主要组成部分,是涉及问题最多、最具体、工作量最大的工作阶段。在这些具体化的过程中需要考虑材料的力学性能、零部件的功能、工作条件、加工
2023-09-21 11:27:11540 一直以来,一个通用处理器加上硬件逻辑是SoC设计的主流结构。
2023-09-18 10:04:091833 ,保证行车安全。通过对标准动车组 tNetrol-NAMC1-10-IC 型加速度传感器工作环境进行分析,阐述了其结构设计的思想和方法,对结构强度方面进行了有限元仿真分析,并结合长寿命随机振动试验结果验证结构设计的合理性和仿真结果的准确性。
2023-09-18 07:09:30
超声波检测技术以其非接触性、实时性和高灵敏度等优势在无损检测、医学超声、手势识别及水下探测等领域应用广泛,这些应用大多要求超声换能器具有宽频带和高声压特性,以满足高分辨率和良好的信噪比需求。一般来说,对发射端超声换能器的输出功率和能量转换效率要求较高,而对接收端超声换能器的灵敏度及带宽要求较高。 电容式微机械超声换能器(CMUT)采用硅基集成电路制造工艺,可制作形成高密度、小尺寸CMUT阵列,同时具有宽频带特性
2023-09-15 09:19:26490 速度快、精度高、加工质量好等优势逐步替代传统加工手段,在各行业将占据更重要的地位。科普三维激光切割机结构原理。1、三维激光切割机激光发生器激光发生器是产生激光光源的
2023-09-12 16:31:36946 要求入选企业工业设计创新能力强、特色鲜明、管理规范、业绩突出,发展水平居全省或全行业先进地位。认定旨在引导企业重视设计创新,为产业战略转型升级提供支撑。成立六年多来
2023-09-08 08:26:56321 、固件更新、接口协议等在内的问题,软件集成不当可能导致功能冲突、稳定性问题或性能下降。
结构设计:智能语音产品与传统的MCU方案相比,除了逻辑外,也需要做好结构设计。麦克风和喇叭设计合理,这个产品的“耳朵
2023-09-07 10:24:13
当设备具备自有检测功能后,其可以在坠地之前采取一些措施去保护设备或模组免受巨大机械冲击造成的损伤,
❑ 使设备厂商能够收集设备在终端客户上的自由落体数据, 从而持续优化设备的结构设计 ❑ 帮助设备厂商在处理可退问题时了解更多信息。
2023-09-06 07:33:36
电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54612 功率器件在工业应用中的解决方案,议程分为:功率分立器件概览 、 IGBT产品3、高压MOSFET 、 碳化硅Mosfet、碳化硅二极管和整流器、氮化镓PowerGaN、工业电源中的应用和总结八个部分。
2023-09-05 06:13:28
SOLIDWORKS是一款广泛应用于工业设计领域的三维计算机辅助设计(CAD)软件。它具有许多优势,使其在与其他工业设计软件相比时脱颖而出。众联亿诚将介绍SOLIDWORKS的优势,并探讨为什么它成为众多工程师和设计师喜爱的工具。
2023-08-29 16:58:59430 的寿命。本文将从电机结构设计、材料、电路等多个方面来探讨产生电机哆嗦和电机振动的原因,以及如何解决这些问题。 1.电机结构设计原因 电机的结构设计是决定电机质量的主要因素之一。如果设计不当,会导致电机振动,影响电
2023-08-28 17:43:141931 法布里-珀罗(F-P)微腔作为基础的光学谐振器,因其结构设计方法成熟、品质因子高等特性,在近现代光学领域中具有举足轻重的地位。
2023-08-27 17:34:566017 ●结构复杂,铜排层数多,工艺难度大,失效风险增高
●高度尺寸大,影响布置空间
●三相接口跨距大,不利于出线
2023-07-27 10:15:36233 光纤光缆结构设计的Z主要任务是保护其中的光纤在复杂的环境中长时间安全工作。鸿光光缆所提供的光缆产品通过周密的结构设计、先进的工艺控制及严格的材料把关来实现对光纤的保护。使其达到预期的25年寿
2023-07-27 10:03:36548 宽带放大器芯片是一种关键的电子器件,用于增强信号的幅度和功率。在现代通信和电子领域中,宽带放大器芯片的应用十分广泛。本文将对宽带放大器芯片的结构进行分析。
2023-07-27 10:00:47424 传统关节机器人主要由本体结构件、减速器、伺服电机、控制器等构成。
2023-07-24 11:08:051314 新能源汽车的快速增长推动着充电系统基础设施建设。为了解决基础设施不足问题,光储充一体化车棚应运而生。这是一种将光伏发电、电能储存、车辆充电集成一体、互相协调支撑的绿色充电模式,可以利用太阳能为新能源汽车提供清洁能源充电,同时缓解充电桩对区域电网的冲击,提高系统的运行效率和经济效益。 国家和地方政府也相继出台了相关政策,鼓励和支持“光储充”一体化车棚的建设和发展。可以说,新能源汽车是推动光储充一体化车棚
2023-07-07 16:06:56433 新能源汽车的快速增长推动着充电系统基础设施建设。为了解决基础设施不足问题,光储充一体化车棚应运而生。这是一种将光伏发电、电能储存、车辆充电集成一体、互相协调支撑的绿色充电模式,可以利用太阳能为新能源汽车提供清洁能源充电,同时缓解充电桩对区域电网的冲击,提高系统的运行效率和经济效益。
2023-07-07 11:06:56290 扁线电机一定 子绕组由矩形导线规则排布而成
结构设计要干啥?
V电机功能设计的具体实现
V电机在总成中的布置
V电机及其零部件设计校核
V电机及其零部件制造、装配跟踪
V过程问题解决
V流程文件
2023-07-07 09:24:56479 随着功率MOSFET和IGBT的出现,双极型晶体管的发展受到一定影响。但在更高电压、更大电流的应用中,随着外延层(或单晶)厚度、电阻率的的增加,MOSFET、IGBT导通压降随之大幅上升。
2023-07-05 14:43:441510 产品发射区结构设计为梳状结构。晶体管版图中发射区半宽度选择为30μm。
2023-07-05 11:23:34360 该产品主要具有正向阻断电压高、高温漏电流小、饱和压降低、开通门限电压高、阳极脉冲峰值电流大、断态阳极电压上升率(dv/dt)高、开通阳极电流上升率(di/dt)高、抗辐射能力强等特点。
2023-07-05 10:45:53198 该产品主要具有正向阻断电压高、高温漏电流小、饱和压降低、开通门限电压高、阳极脉冲峰值电流大、断态阳极电压上升率(dv/dt)高、开通阳极电流上升率(di/dt)高、抗辐射能力强等特点。
2023-07-05 10:43:30192 LabVIEW超级好看的控件合集,工业设计必备
2023-06-29 15:02:1037 功能:
支持自动或手动调节增益、曝光时间、白平衡、Gamma、LUT 校正等
结构紧凑,外形尺寸 29 mm×29 mm×30 mm,适用于较小的安装要求
支持硬触发、软触发以及自由运行模式
2023-06-29 12:38:07828 VT6000系列中图共聚焦激光扫描显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它以共聚焦技术为原理,在转盘共聚焦光学系统的基础上,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同
2023-06-28 13:45:21
的,旨在为中国及“一带一路”沿线国家展示最前沿的科学技术,分享最先进的科学成果,开放高尖端科学能力的系列活动。6月26日,首届“数字丝路”先进科技发展论坛在陕西省西咸新区举办,发布了全国首个工业设计云平台——丝路工业设
2023-06-28 13:45:14260 异构金属材料因其特殊的微观结构,在具有较高强度的同时仍然能保持良好的韧性,但是复杂的结构参数使其性能预测和结构设计变得非常困难。机器学习(ML)在处理高维物理量之间的复杂
2023-06-19 09:45:43654 高速公路服务区的重要基础设施,确保电动汽车在日常驾驶和长途旅行中有地方充电。 安森德ASDsemi SJ MOSFET系列产品,通过优化器件结构设计,采用先进的工艺制造技术,进一步提高了产品性能,具有
2023-06-13 16:30:37
本系列文章我们来浅析下Tesla充电口结构设计的变化,主要选取2015年适配Model S/X与2018年适配Model 3接线缆版本充电座进行浅析,铝管充电座总成不做公开,铝管版本其他信息详见
2023-06-13 09:16:06583 工业设计 在产品竞争力、企业品牌形象和产业经济发展中扮演着至关重要的角色,是衡量工业化水平的重要指标。如今,工业设计正日益向信息化方向迈进,越来越注重数字化和 AI 工具的应用,技术迭代将进一步推动
2023-06-09 20:45:02405 智能手表采用封闭结构设计,达到了IP68级防水防尘等级,无论是运动出汗、还是雨天淋雨,都无需担心手表的正常使用,完全可以满足日常生活中各种场景佩戴的使用需求。智能手表防水透气膜(VS801
2023-05-30 16:57:53704 ,可以精确快速的检测并输出物体原始图像数据和深度数据。它可用于3维空间测量、障碍物测量、物体识别、与静态体积测量、机器人避障等行业应用。应用场景有模具设计、文物修复、工业设计、结构设计、管道机器人视觉等
2023-05-26 14:30:14
今天和大家聊聊关于电机控制器在进行结构设计工作的时候,应该按照哪些基本的流程框架进行。
2023-05-25 16:56:573007 智能手表采用封闭结构设计,达到了IP68级防水防尘等级,无论是运动出汗、还是雨天淋雨,都无需担心手表的正常使用,完全可以满足日常生活中各种场景佩戴的使用需求。
2023-05-23 12:36:24500 主板作为一体机设备的核心部件之一,在产品结构中占据着举足轻重的地位,主板性能及制造质量的高低,决定了硬件系统的运行效率和稳定性。
2023-05-23 11:32:50303 在供电所日常生产管理工作中,车辆作为一种交通工具被频繁使用,然而现有的车匙保管措施为人力保管,工作效率低,安全性差,因此研究新型的车匙保管方式具有十分重要的意义。针对人力保管车匙存在的痛点,设计了一种智慧车匙保管器,利用指纹识别技术,结合软件编程,实现智能识别指纹开锁、自动记录取还信息等功能。该智慧车匙保管器占地面积小,可布置在车辆使用频繁的基层单位,取代人力保管,在安全性、便捷性等方面优势突出,对公司生产管理工作的开展具有积极意义。
2023-05-23 10:41:39243 LVDS连接器的结构设计是影响其性能的重要因素之一。良好的结构设计可以提高连接器的机械强度、绝缘性能、耐热性等。
2023-05-18 10:20:09563 结构设计
以前做比赛都是裸板,整体效果看起来不好,而且操作的时候容易对裸露的板子造成一定的破坏。所以这次项目我加上了结构设计,第一是为了更好的封装板子,第二也是为了让项目能够更加具备产品的样子。
整个设计中
2023-05-14 18:21:35
针对功率器件的封装结构,国内外研究机构和 企业在结构设计方面进行了大量的理论研究和开 发实践,多种结构封装设计理念被国内外研究机构提出并研究,一些结构设计方案已成功应用在商用功率器件上。
2023-05-04 11:47:03893 指用柔性的绝缘基材制成的印制电路板。它可以自由弯曲、卷绕、折叠,可依照空间布局要求任意安排,并在三维空间任意移动和伸缩。从而达到元器件装配和导线连接一体化。
2023-04-26 10:14:00362 机械结构设计原理是机械工程中最基础的内容之一,它是通过对机械力学和材料力学的基本原理和公式进行分析和计算,来进行机械结构设计的过程。机械结构设计原理包括静力学、动力学、强度学和刚度学等方面的知识
2023-04-25 14:16:52739 切割灯的工业技术水平要求高,从灯具制造工艺来看,把切割这个功能模块加入到灯具里面,无论是软件的控制,结构设计的合理安排又或者是线性的驱动都标志着其工业设计能力和制造水平达到最高水平。
2023-04-19 12:44:11646 TB6-R3协作机器人是一款灵活的小型工业协作机器人,其精巧的机械结构设计,外形紧凑,能够适应狭小的工作空间,及高精密的工作任务需求;这款协作机器人自重仅为11.5KG,有效负载为3KG,工作半径达666mm,是轻型装配和高精度控制的理想选择。
2023-04-19 10:18:50
的散热方面,针对功率半导体器件在散热路径方面的结构设计进行归纳总结。通过对国内外 功率器件封装结构设计的综述,梳理了功率器件封装结构设计过程中在散热方面的考虑及封装散热特点,并根据功率器 件散热特点对功率器件封装结构类型进行了分类。
2023-04-18 09:53:235973 】 1. 支持1000万像素4/3"相机。 2. 有聚焦锁紧螺钉和光圈锁紧螺钉。3. 低畸变低失真成像。4. 结构设计紧
2023-04-12 14:18:03
1000万像素4/3"相机。 2. 有聚焦锁紧螺钉和光圈锁紧螺钉。3. 低畸变低失真成像。4. 结构设计紧凑,光学性能优异
2023-04-12 14:12:46
SIM卡槽是一种用于将SIM卡插入电子设备中的接口。SIM卡是一种存储用户信息和身份的智能卡片,被广泛用于移动通信和数据传输领域。为了方便用户使用和更好地保护SIM卡,电子设备通常都提供了SIM卡槽,用户可以将SIM卡插入槽中,以便设备可以读取和使用SIM卡中的信息。
2023-04-11 13:49:003235 光缆皮线产品结构都有哪些 普通皮线光缆为标准8字型结构;两个平行加强芯,中间为光纤;自承式皮线光缆在普通皮线光缆的结构上增加了一根粗钢丝吊线;总体来说自承式皮线光缆就是多了一根钢丝而已,其他均未
2023-04-11 10:05:11409 ;1. 支持500万像素2/3"相机。2. 有聚焦锁紧螺钉和光圈锁紧螺钉。3. 低畸变低失真成像,图像锐丽清晰。4. 结构设计紧凑,光
2023-04-07 14:58:24
;1. 支持500万像素2/3"相机。2. 有聚焦锁紧螺钉和光圈锁紧螺钉。3. 低畸变低失真成像。4. 结构设计紧凑,光学性能优异。&n
2023-04-07 14:37:18
】 1. 支持500万像素2/3"相机。2. 有聚焦锁紧螺钉和光圈锁紧螺钉。3. 低畸变低失真成像,图像锐丽清晰。4. 结构设计紧凑
2023-04-07 14:30:01
】 1. 支持500万像素2/3"相机。2. 有聚焦锁紧螺钉和光圈锁紧螺钉。3. 低畸变低失真成像。4. 结构设计紧凑,光学性能优异
2023-04-07 14:27:17
2023-04-07 14:24:23
2023-04-07 14:21:17
优势】 1. 支持150万像素1/1.8"相机。2. 有聚焦锁紧螺钉和光圈锁紧螺钉。3. 低畸变低失真成像。4. 结构设计紧
2023-04-06 14:11:38
;1. 支持150万像素2/3"相机。2. 有聚焦锁紧螺钉和光圈锁紧螺钉。3. 低畸变低失真成像。4. 结构设计紧凑,光学性能优异。&
2023-04-06 14:08:12
2023-04-06 13:55:07
】 1. 支持150万像素2/3"相机。2. 有聚焦锁紧螺钉和光圈锁紧螺钉。3. 低畸变低失真成像。4. 结构设计紧凑,
2023-04-06 11:43:31
; 1. 支持100万像素2/3"相机。2. 有聚焦锁紧螺钉和光圈锁紧螺钉。3. 低畸变低失真成像。4. 结构设计紧凑,光学性
2023-04-06 11:39:37
;1. 支持800万像素1”相机 。2. 有聚焦锁紧螺钉和光圈锁紧螺钉。3. 低畸变低失真成像。4. 结构设计紧凑,光学性能优异。&
2023-04-04 15:26:32
优势】 1. 支持800万像素1”相机 。2. 有聚焦锁紧螺钉和光圈锁紧螺钉。3. 低畸变低失真成像。4. 结构设计紧凑,光
2023-04-04 15:19:44
】 1. 支持800万像素1”相机 。2. 有聚焦锁紧螺钉和光圈锁紧螺钉。3. 低畸变低失真成像。4. 结构设计紧凑,光学
2023-04-04 15:16:06
像素1/1.8"相机。2. 有聚焦锁紧螺钉和光圈锁紧螺钉。3. 低畸变低失真成像。4. 结构设计紧凑,光学性能优异。 【应用
2023-03-30 14:32:21
单舵轮驱动结构是最简单的结构之一,其结构由1个舵轮和2个定向轮组成,在叉车上面有着非常广泛的应用。双舵轮驱动结构是目前市场上最常见的结构之一,其结构由两个驱动轮和一个或多个非驱动轮组成,通常应用于中等载重的AGV上。由于其结构设计合理,可以更好地
2023-03-30 11:45:401557 普密斯工业镜头结构设计紧凑,光学性能优异,低畸变高分辨率成像,可以获取高品质图像。
2023-03-30 10:48:44453
查看更多
