电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>油浸式变压器渗漏油的原因及处理方法的介绍
收藏
查看更多
变压器漏感对整流电路的影响
变压器漏感对整流电路有着重要的影响。本文将详细解释变压器漏感的概念、原因以及其对整流电路的影响。 一、变压器漏感的概念 漏感是指在变压器中,由于变压器绕组的自感和磁耦合引起的外链自感,它与磁耦合导线
2024-03-14 16:25:48131
开关电源中变压器的八种检测方法介绍
开关电源的核心部件是变压器变压器主要完成电能的转换和传递。因此,对变压器的检测和维护非常重要。本文将会详细介绍开关电源中变压器的八种检测方法,包括外观检查、绝缘电阻测量、匝间电阻测量、短路和开路
2024-03-12 13:42:00118
变压器的电压为什么会自己升高?变压器电压升高的原因
变压器的电压为什么会自己升高?变压器电压升高的原因 变压器电压过高解决办法  变压器的电压自升高是由多种原因引起的。在理解变压器电压升高的原因之前,我们首先需要了解变压器的工作原理。 变压器是一种
2024-03-06 14:22:25222
变频输出如果接变压器会怎么样?
什么影响? 2、变频的PWM电压波形,近似的正弦波形,变压器的原理要求磁通量变化的正弦变化,主要是变频的电流影响变压器,在电流波形如此大的谐波下,变压器的温升会很高,这会如何决定变压器的选择? 3、变频的三相输出,按照星角接方法应该是星接,是从一个源点取电?
2024-02-27 23:00:27
一文详解变压器的连接方法和联结组别
变压器的连接方法和联结组别
2024-02-27 14:54:44285
变压器接线常见类型及符号介绍
在现场经常能见到变压器铭牌上写的Dyn11,Yyn0,Yd1等符号,这些符号的意思是什么呢,下面来简单介绍下。变压器根据功能分类的话分为功率变压器、配电变压器、干式变压器、油式变压器、隔离变压器
2024-01-19 10:09:55408
什么是变压器中性点接地?变压器中性点接地属于什么接地?
点接地的目的是为了保证系统安全运行和人身安全。下面详细介绍变压器中性点接地的作用和原因。 1. 系统安全:变压器中性点接地可以有效地降低系统的运行中出现的故障概率。当系统出现线路短路故障时,接地可以形成最短的故障
2023-12-29 13:42:15877
电力变压器在运行中温升原因及判断
电力变压器在运行中温升原因及判断  电力变压器在运行中温升的原因是多方面的,主要包括以下几个方面:负载损耗、磁通损耗、铁损耗、铜损耗、绕组接触电阻和环境温度等。 首先,负载损耗是导致电力变压器
2023-12-29 11:11:20303
变压器失流是什么原因
变压器失流是什么原因  变压器失流是指变压器一侧或双侧电流明显减小的现象。变压器是用于变换交流电压的一种设备,由于其结构特点以及运行环境等因素的影响,可能会导致变压器失流。下面将从以下几个方面进行
2023-12-26 15:04:12286
环形变压器输出电压突然升高是什么原因
原因很多,下面我将详细介绍其中的几种可能原因。 首先,环形变压器输出电压突然升高可能是由于负载的突然减小所致。通常情况下,变压器将输入电压降低,并输出给负载。当负载突然减小时,变压器输出电压可能会升高。这是因
2023-12-26 14:40:58315
变压器冲击送电时保护的原理和方法
。本文将详细介绍变压器冲击送电时保护的原理和方法。 首先,我们来了解一下变压器冲击送电的概念。冲击送电是指在变压器运行过程中,由于外界原因(例如雷击、地闪、设备故障等)导致变电站或电力线路电压突然升高的现象
2023-12-25 14:59:09268
变压器局部放电的原因及解决方法
变压器局部放电的原因及解决方法  变压器局部放电是指变压器中存在小范围的放电现象,包括气体放电和固体放电。局部放电对变压器的运行安全和稳定性产生了极大的影响,因此需要及时解决。 造成变压器局部放电
2023-12-20 14:34:17625
变压器绕组变形有几种测试方法
变压器绕组变形有几种测试方法  变压器绕组变形是一个重要的故障指标,可以影响变压器的正常运行和寿命。为了检测变压器绕组变形,常用的方法有以下几种: 1. 声音测试法 声音测试法是一种简单而有效的方法
2023-12-20 14:13:15627
升压变压器与降压变压器内部有什么区别?能互换使用吗?
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器经检测不合格,怎么解决?
变压器经检测不合格,怎么办啊? 有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
变压器的保护主要有哪些?主变跳闸后应该如何处理
、进行试验和调试等。下面将详细介绍变压器的保护和跳闸后的处理方法。 一、过载保护 过载是指变压器长时间工作在额定负荷以上的情况。过载会产生过高的电流和温度,严重情况下会引发火灾和设备损坏。因此,需要安装过载保护
2023-12-18 16:58:16611
变压器温度过高,要不要立即处理处理原则是什么?
原则来解决这个问题。 首先,我们需要确定变压器温度过高的原因。可能的原因包括负载过重、冷却系统故障、绝缘材料老化、环境温度过高等。通过仔细检查和测试,我们可以确定具体的原因,然后有针对性地进行处理。 负载过重是
2023-12-18 15:47:34313
变压器差流产生的原因 变压器偏流有什么危害
变压器差流产生的原因 变压器偏流有什么危害  变压器差流产生的原因是由于变压器的磁路不完全对称或绝缘损坏等原因造成的。当变压器的原边与副边接地或负载不平衡时,会产生差流。 首先,变压器差流会导致能源
2023-12-18 15:44:33675
高频变压器与低频变压器的区别?
将对高频变压器与低频变压器的区别进行详细的介绍。 首先,高频变压器和低频变压器之间的主要区别在于工作频率的不同。低频变压器的工作频率通常在50Hz到60Hz范围内,而高频变压器的工作频率可以高达数千赫兹。变压器的工作频率
2023-11-30 11:43:20740
配电变压器损坏的原因分析及解决方法
本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-11-24 17:28:04660
请问渗变压器需要做哪些检修和检测?
2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测, 观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗的迹象,但色正; 常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
全绝缘变压器的过热问题如何解决?
全绝缘变压器的过热问题如何解决? 全绝缘变压器过热是一个常见的问题,如果不及时解决,可能会导致设备损坏甚至发生火灾。本文将从原因分析、预防措施和应急处理等方面来详细介绍全绝缘变压器过热问题的解决方法
2023-11-23 15:49:36235
变压器有异常响声是什么原因 变压器异常声响的原因有哪些?
变压器有异常响声是什么原因 变压器异常声响的原因有哪些? 变压器是电力系统中非常重要的电气设备,用于将高电压变换为低电压或者低电压变换为高电压,以便进行输电或者供电。在变压器的运行过程中,有时候会发
2023-11-23 15:34:434789
变压器油位异常的原因处理方法是什么?
变压器油位异常的原因多种多样,下面将详细介绍各种可能的原因及相应的处理方法: 1. 油位过高:油位过高可能是由以下原因引起的: a. 油面传感器故障:油面传感器可能损坏或接触不良,导致误报或错误读数。处理方法是检查传感器
2023-11-23 15:34:391378
变压器有哪些损耗?如何降低变压器的损耗?
变压器有哪些损耗?如何降低变压器的损耗? 变压器中存在几种主要的损耗,包括铜损、铁损和额外损耗。下面将详细介绍这些损耗,并提出一些有效降低变压器损耗的方法。 一、铜损 铜损是由于变压器的线圈电阻
2023-11-23 15:04:281375
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声?
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声? 变压器的噪声产生原因主要有以下几个方面:磁场震荡、机械振动、液体噪声和冷却系统噪声等。同时,变压器的噪声对于生活和工作环境的影响也是不可忽视
2023-11-23 14:38:39526
什么原因会使变压器发出异常音响?
什么原因会使变压器发出异常音响? 变压器发出异常音响通常是由于以下几个原因导致的:电流过载、局部放电、短路、杂音干扰等。下面将详细介绍这些原因。 一、电流过载 电流过载是变压器发出异常音响的主要原因
2023-11-20 15:01:20398
变压器温度过高可能是由于什么原因导致的?
变压器温度过高可能是由于什么原因导致的? 变压器温度过高可能有多种原因导致,下面将详细介绍这些原因。 首先,变压器温度过高可能是由于负载过重引起的。当负载超过变压器额定功率时,变压器会过载运行,导致
2023-11-20 14:55:161071
变压器输出电压怎么调节?变压器调整输出电压的方法
高效输电。在使用变压器时,可能需要根据实际情况进行输出电压的调节。下面将详细介绍变压器输出电压的调节方法。 一、电压调节原理 变压器实现电压调节主要依赖于磁动势的影响。当变压器的一侧通入电流时,电流与电动势相互
2023-10-24 11:44:494117
变压器保护动作与异常处理
一、变压器内部有异常声响 当变压器发出异常声响时,应判断查明原因。如果内部有击穿或零件松动,应停电进行处理。 1、严重过负荷会使变压器内部发出沉重的“嗡嗡”声。 2、内部有接触不良或击穿的地方发生
2023-10-07 14:13:59600
变压器保护原理介绍 什么叫变压器充电保护?变压器的保护有哪些?
变压器保护原理介绍 什么叫变压器充电保护?变压器的保护有哪些?  一、变压器保护原理介绍 变压器是电力系统中常用的电力设备,用于将高电压变压成低电压、或将低电压变压成高电压。在运行过程中,变压器
2023-09-27 15:55:321247
变压器过压跳闸怎么办
、负载等各种原因变压器过压跳闸的情况时有发生。本文将从以下几个方面介绍变压器过压跳闸的原因、预防和处理方法,以帮助我们更好地保护变压器设备和维护电力供应的稳定性。 一、过压原因分析 1、负载过轻或负载突变 当负载
2023-09-27 15:50:321558
变压器轻瓦斯动作原因
变压器轻瓦斯动作原因  变压器是电力系统中最为重要的设备之一,它的主要功能是将高压电能转换为低压电能,以便供给人们在日常生活以及工业生产中所需的各种电器设备。然而,在变压器的使用过程中,有时候会出
2023-09-27 15:50:291700
变压器送电就跳闸是什么原因
变压器送电就跳闸是什么原因  在电力系统中,变压器是连接电网和用户的一个重要的电力设备。变压器能够将高压的电力输送到低压的接收端,实现电力的传输与分配。但是,变压器有时也会出现异常,比如会出现“送电
2023-09-27 15:50:233849
变压器差动保护动作的原因
变压器差动保护动作的原因 变压器差动保护是保障变压器安全稳定运行的一项重要保护措施,其主要作用是在变压器运行中监测变压器的差动电流,一旦发现差动电流超出设定范围,就会触发差动保护器动作,从而及时断开
2023-09-27 15:45:382728
变压器充电时保护动作跳闸怎么处理
变压器充电时保护动作跳闸怎么处理?  当变压器充电时,保护动作跳闸是一个常见的故障,这种情况可能会给电力系统带来严重的影响,因此需要及时处理。本文将为您介绍变压器充电时保护动作跳闸的原因处理方法
2023-09-27 15:45:36495
变压器充电保护波形对称的原因
变压器充电保护波形对称的原因 变压器是电力传输和分配系统中最常见的设备之一。它们用于将高电压转换为低电压,以满足消费者的需求。然而,变压器在操作过程中会受到各种电力干扰和故障的影响,导致其性能下降
2023-09-27 15:45:31251
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
变压器温度过高的原因
变压器温度过高的原因有很多,可能是变压器本身故障的原因,也可能是变压器外部的原因。 一、变压器本身故障的原因 变压器运行中当发热与散热达到平衡状态时,各部分的温度趋于稳定。若在同样条件下,油温比平时
2023-09-21 16:17:193413
干式变压器温度控制
干式变压器温度控制是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
变压器下放置鹅卵石的原因是什么
变压器使用很长时间以后,零部件有可能出现老化渗漏等问题,而放置大量的鹅卵石可以吸收变压器漏油,让变压器油顺利回流到事故油池,减少事故发生。
2023-09-18 11:39:39625
变压器火灾的原因及预防措施
一、变压器火灾的原因及预防措施 1、引起变压器火灾的主要原因 1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例
2023-09-15 16:06:082348
变压器短路阻抗测试仪测试功能介绍
短路阻抗是变压器的重要参数,短路阻抗法是判断绕组变形的传统方法,根据GB1094.5-2003和IEC60076-5:2000规定,短路电抗的变化量是判断变压器绕组有无变形的唯一判据。根据《DL/T
2023-09-15 15:10:17
变压器安装前的检查试验
、备件应齐全完好。 2、 变压器本体及各附件外表应无损伤和漏油渗油现象,密封应完好、表面无缺陷。 3、 对变压器油进行耐压试验。 1)电力变压器新装或大修后,对变压器油要做绝缘耐压试验。变压器油是油浸式变压器的主要绝缘和
2023-09-12 16:04:311165
变压器的分类方法
变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯);主要功能有电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。变压器的分类方法有如下几种
2023-09-11 16:56:08945
变压器差动保护动作如何处理
变压器差动保护动作如何处理  变压器差动保护是一种常见的变压器保护装置,它通过对变压器的输入输出电流进行比较来检测变压器的内部故障。当变压器内部出现故障时,其输出电流将发生变化,从而引起差动电流
2023-09-01 15:54:141004
变压器如何增容?变压器增容要换什么?
介绍变压器增容的方法和需要替换的部件。 变压器是一种重要的电气设备,它能够将交流电源的电压和电流通过电磁感应的方式变换成需要的电压电流输出。变压器的容量是指在特定的工作条件下,能够输出的最大功率大小。如果变压器
2023-08-31 15:52:392690
变压器减容需要换变压器
变压器减容需要换变压器吗  变压器是电力系统中重要的电力设备之一,其主要作用是实现电能的变压、变流、隔离等功能,是电力系统中不可或缺的基础设施。然而,由于各种原因,有时候我们需要对变压器进行
2023-08-31 15:52:361352
减速机渗漏油怎么处理
  可以在几小时内解决减速机渗漏油方法是什么?   该企业旋窑减速机渗漏油严重,渗漏点位于上下壳体结合面、法兰结合面及螺栓位置,漏点多且规定的修复时间短。为了在几个小时内解决漏油问题,企业
2023-08-25 17:04:210
变压器电感计算方法 变压器感抗如何计算
。因此,变压器的计算方法十分重要,尤其是对于变压器的电感的计算,更是必不可少的知识点。下面将为大家详细介绍变压器电感计算方法变压器感抗如何计算的相关知识。 一、变压器电感计算方法 变压器的电感计算与其核心材料的磁
2023-08-23 17:20:102716
变压器 电抗相对值怎么算 变压器电抗值如何计算
变压器电抗值是变压器重要的参数之一,用来表示变压器对电流的阻抗特性。电抗值直接影响着变压器的功率损耗和电流波形失真等问题。 本文将详细介绍变压器电抗相对值的计算方法以及变压器电抗值的计算。 一、变压器电抗相对值怎么
2023-08-23 16:58:552060
变压器云控终端
;◆ A30-G 系列干式变压器云控终端  ◆ A30-Y 系列变压器云控终端
2023-08-04 09:12:25
变压器绕线方向反会有什么影响?
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
变压器烧毁的原因 (1) 变压器高、低压两侧无熔断。有的虽然已经装上跌落熔断和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变 压。 (2) 变压器
2023-07-31 14:58:31
如何减少反激电源的变压器漏感现象
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。 现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
变压器绝缘电阻处理方法
变压器电路
学习电子知识发布于 2023-07-26 20:45:03
快速封堵变压器升高座渗漏问题的方法
于工业、农业、交通、城市社区等领域。 某企业一台运行多年的变压器出现了升高座法兰渗漏问题,虽然渗漏量不大,但是影响了设备运行安全,同时影响美观。在这种情况下,企业选择了索雷碳纳米聚合物材料治理变压器升高座渗
2023-07-24 16:10:37205
减速机渗漏油的因素主要都有哪些
减速机渗漏油是减速机日常使用中常见的故障现象。正确的分析、诊断减速机渗漏油原因并且针对原因采取有效的解决措施,是保证减速机正常运行,延长减速机使用寿命的关键。
2023-07-23 10:55:43677
变压器渗漏油的危害及治理
变压器渗漏变压器的常见故障之一,尤其是一些使用年份比较长久的变压器出现渗漏的现象更为普遍。变压器渗漏一是污染设备,对表面造成腐蚀,严重时可导致设备运行的安全性。 变压器渗漏油的危害一般有以下几点
2023-07-14 15:50:54719
高压试验变压器
 一、产品概述:HM-YD(JZ)系列轻型高压试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的。HM-YD(JZ)系列轻型高压试验变压器是在TDM(G)系列
2023-06-24 08:37:31
//充气交直流试验变压器
 一、产品简介根据绝缘介质的不同,高压试验变压器有三种,分别为:HM-YD(JZ)系列试验变压器(简称变)、HM-YDQ系列充气试验变压器(简称充气变)和HM-GTB系列干试验
2023-06-21 08:50:54
配电变压器损坏原因分析及解决方法
2023-06-03 10:07:231409
变压器常用保护方式介绍
由于过负荷、外部短路引起的过电流、外部接地短路引起的中性点过电压、油箱漏油引起的油面降低或冷却系统故障引起的温度升高等引起变压器的不正常工作状态;此外,大容量变压器,由于其额定工作磁通密度较高,工作磁密与电压频率比成正比例,在过电压或低频率下运行时,可能引起变压器的过励磁故障等。
2023-06-01 09:36:031406
在线治理减速机渗漏油问题
造成环境污染、油品浪费、腐蚀等,更重要的是一旦少油、断油齿轮啮合面磨损加剧,进而发生咬焊或剥离,导致重大设备事故。 倾动式减速机渗漏油原因及分析 ① 密封胶长时间使用中,导致密封胶腐蚀老化损坏,密封失效;
2023-05-30 17:37:080
变压器渗漏油的治理方法
目前我国使用的电力变压器多为油浸式变压器变压器在生产中虽已通过打压试漏,但由于运输的颠簸或碰撞,有的设备到达安装地点后就出现变压器渗漏油现象。有的虽暂时没出现渗漏,但在运行中经受风吹日晒等自然腐蚀
2023-05-26 16:40:020
AC/DC转换方法变压器方式
AC/DC转换有变压器方式和开关方式。 本节介绍 变压器方式。 变压器方式 这是普通AC/DC转换器的变压器方式电路结构。 【变压器方式的电路结构示例】 下图显示了变压器方式电压波形的变化。 变压器
2023-05-23 15:39:08998
如何处理变压器渗漏油问题
变压器渗漏油变压器渗漏油危害、渗漏油治理
2023-05-22 16:54:550
变压器规格型号容量功率解答
变压器的冷却方式,F表示风冷;J表示自冷;P表示强迫循环。 第三位字母表示变压器的材质,L表示铝绕组。 第四位字母表示变压器的调压方式,Z表示有载调压。
2023-05-16 15:46:53
变压器瓦斯保护装置动作后的处理措施有哪些?
  变压器瓦斯保护装置动作后,应马上对其进行认真检查、仔细分析、正确判断,立即采取处理措施。   瓦斯保护信号动作时,立即对变压器进行检查,查明动作原因,上否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变压器
2023-04-28 16:45:14
高频变压器损耗问题
大气隙,这时励磁电感在10uH,此时再次测试,变压器绕组不烫了,效率达到93%。改变气隙前后,在输出功率不变的情况下,绕组上的损耗相差10w。 变压器绕组的Rd经电桥测试仅12mΩ,励磁变化时原边电流虽有改变,但是我不认为能够达到损耗10W这个量级。 请问大佬们这可能是什么原因造成的?
2023-04-27 09:33:48
如何合理选择配电变压器
,其年节约电能量相当可观。   例如:三相五柱非晶合金(200kva)变压器,空载损耗为0.12kw,负载损耗为2.6kw;三相五柱s9配电(200kva)变压器,空载损耗为0.48kw
2023-04-26 16:47:59
如何检修变压器枕?
  变压器枕的检修项目:   1 普通式枕   1)打开枕两侧端盖,清扫内外表面锈蚀及油垢,然后内壁刷上绝缘漆,外壁刷油漆;   2)清扫积污位计、塞等零部件;   3)检查防爆
2023-04-26 16:41:36
检修变压器无载分接开关有哪些要求?
筒应完整无损,绝缘良好,其支架固定牢固;分接开关在空气中的暴露时间时间应与芯体相同,如检修拆卸不能及时装复,应浸在合格变压器中;   3. 各分接开关绝缘良好,绑扎牢固,排列整齐,接头焊接良好,无开
2023-04-26 16:38:52
配电变压器常见的故障和异常现象有哪些?如何解决?
,油箱及散热管变形、漏油、渗等。   解决措施:   (1)在新建变电所时,应根据规范及时安装高、低压熔断。在变压器运行中,发现熔断烧毁或被盗后应及时更换;   (2)高、低压熔断件的合理配置
2023-04-26 16:27:22
如何判断变压器的内部故障?
的臭味,如有气象色谱分析仪,则可测中的气体含量,用上述方法判断故障的种类,性质能。   5. 空载试验,对便进行空载试验,测量三相空载电流和空载损耗值,以此判断变压器的铁芯硅钢片间有无故障,磁路有无短路,以及线圈短路故障等现象。
2023-04-26 16:10:36
如何判断变压器的好坏?
  变压器是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器
2023-04-26 16:00:42
如何维护有载调压变压器和分接开关?
变压器来实现。这就把有载调压变压器和分接开关的运行维护工作推到了一个重要位置。   1 维护内容和要求   (1)有载分接开关投运前,应对枕进行检查,其位应正常,应无渗漏油,控制箱要防潮良好。手动操作
2023-04-25 17:40:16
变压器发生火灾和爆炸的原因是什么?
的压力急剧增加,造成外壳爆裂,大量喷,燃烧的油流又进一步扩大了火灾危害,并造成大面积停电,影响正常的生产和生活。运行中的变压器发生火灾和爆炸的原因有以下几个方面:   (一)绝缘损坏   1.线圈绝缘
2023-04-25 17:31:07
电力变压器无载分接开关的故障原因和检测方法
损坏的约占25%。   1 故障原因   (1) 变压器(导电杆螺帽不紧、箱盖,标密封垫,放油阀,焊缝等处)使无载分接开关裸露在空气中,使之逐渐受潮。因为电力变压器指示处在枕中部,变压器
2023-04-25 17:29:45
电力变压器故障引起的火灾防范措施有哪些?
  故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断未能熔断、铁心损坏及中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压器内部充满
2023-04-25 16:56:02
变压器中的损耗类型有哪些?
  这些杂散损耗的发生是由于泄漏场的存在。与铁和铜损失相比,这些损失的百分比非常小,因此可以忽略不计。   介电损耗   介电损耗发生在变压器的绝缘材料中,即变压器中,或固体绝缘层中。当变质或固体绝缘损坏,或其质量下降时,变压器的效率会受到影响。
2023-04-24 18:24:29
变压器的冷却方法分享
的帮助下,高速空气被迫在变压器的铁芯和绕组上。当变压器内部温度超过标准安全水平时,警报被激活,风扇和鼓风机会自动打开。此方法用于高达 15MVA 的变压器额定值。   变压器采用油风冷却法和油水
2023-04-24 18:22:11
变压器上的背靠背测试电路
。   温升的测定   变压器的温升是通过在每个特定时间间隔后测量其的温度来确定的。变压器长时间背靠背运行,这会增加其油温。通过测量其的温度,可以确定变压器在高温下的承受能力。   铁损失的测定
2023-04-23 18:19:36
升压变压器和降压变压器介绍
  升压变压器   输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。   被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
三相变压器是如何构建的?
主要分为铁芯变压器和壳变压器两种。   铁芯三相变压器   考虑一个三相单相铁芯型变压器,彼此成120°,如下图所示。如果将平衡的三相正弦电压施加到绕组上,则磁通量φ一个, φb和φc也将是正弦
2023-04-23 17:48:56
什么是变压器矢量组?
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。 三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
减速机渗漏油怎么治理既有效又可靠
看一下我司工程师都用了哪些步骤就完成了减速机渗漏油的治理工作吧。 (1)准备现场施工环境,确保施工过程中的安全及环保要求; (2)找出并确认减速机渗漏油位置情况; (3)对减速机漏油点表面油污
2023-04-23 09:29:320
什么是接地变压器
  接地变压器用于提供通往未接地系统的路径,或者当系统中性线由于某种原因不可用时,例如,当系统连接三角形时。它提供到中性线的低阻抗路径,并在系统中发生接地故障时限制瞬态过压。系统的接地可以通过以下
2023-04-21 16:58:47
电力系统中的调节变压器介绍
  在电力系统中的某一点改变幅度和相位角的变压器称为调节变压器。主要用于控制母线电压的大小和控制潮流,由变压器的相位角控制。它们提供线路或相电压之间的小电压分量。  调节变压器的主要功能是控制输电线
2023-04-18 17:07:31
箱式变压器开关跳闸的常见原因处理方法
  箱式变压器开关跳闸是常见的电气故障之一,一旦发生开关跳闸,正确处理可以避免设备损坏和人员安全事故。其常见原因包括以下几点:
2023-04-17 17:52:0710593
箱式变压器低压侧停电顺序和故障处理方法
  针对箱式变压器低压侧停电问题,需要从多个方面进行排查和处理,找出故障原因,及时进行修复和维护,确保设备正常运行,并保障电气安全。对于一些涉及到高电压、重要场所和场合的箱式变压器低压侧停电问题,建议请专业电气人员进行检查和处理
2023-04-15 17:08:192547
箱式变压器缺相的原因、危害和解决方法
  箱式变压器缺相一般指其中一个相线路出现了电路断开或接触不良的情况,导致相线路的电信号丢失或不能正常传递。箱式变压器缺相的原因主要有以下几个方面:
2023-04-13 17:49:346000
电力电子变压器PET简单模型介绍
  介绍  随着直流输配电、智能配电等技术的发展,作为关键设备的电力电子变压器(PET)受到越来越广泛的关注。  除了单输入、单输出的PET拓扑外,多端口PET由于具有多种电能形式、电压等级的电气
2023-04-06 14:54:07
你知道吗? 余热发电厂变压器渗漏治理,用对了方法,轻松解决
变压器是电力系统中重要的电气设备;变压器在工作时,由于密封垫失效等原因会导致渗漏油问题;包括各种油路散热管;瓷瓶;储油柜;底座连接等位置等;随着运行时间的不断增加,会产生各种原因导致渗漏油问题;这些问题给维修运行工作带来了不良影响,增加了安全隐患;所以对变压器渗漏位置的渗漏治理显得尤为重要。
2023-04-03 16:46:00352
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
或液绝缘。他们可能向消费者端提供单相或三相主电源。这些变压器成本低廉,设计功率效率为 50% 至 70%。  测量/互感 互感  用于测量高值电流和电压,并与低量程测量仪器一起用作精确的比率
2023-03-29 15:57:54
已全部加载完成
