电子发烧友网站提供《真空泵轴磨损修复方法大对比.docx》资料免费下载
2024-03-18 09:36:150 水泥辊压机轴承位磨损修复方法
2024-03-15 15:42:430 如何解决修复立磨摇臂轴承位磨损问题
2024-03-15 15:41:450 电子发烧友网站提供《传动主轴磨损如何快速修复.docx》资料免费下载
2024-03-13 15:39:260 电子发烧友网站提供《煤磨辊体磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-03-11 13:58:570 电子发烧友网站提供《如何修复飞剪机轴径磨损问题.docx》资料免费下载
2024-03-07 17:41:000 电子发烧友网站提供《定位车驱动孔磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-04 09:31:340 电子发烧友网站提供《修复烘缸轴磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-29 09:34:340 电子发烧友网站提供《修复烘缸轴齿轮位及键槽磨损的方法.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:54:110 电子发烧友网站提供《提升机轴头磨损怎样修复.docx》资料免费下载
2024-02-27 15:56:070 电子发烧友网站提供《煤磨辊体磨损怎么修复.docx》资料免费下载
2024-02-23 10:03:500 电子发烧友网站提供《颚式破碎机皮带轮传动轴磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:33:390 电子发烧友网站提供《鄂破皮带轮传动轴磨损是如何修复的.docx》资料免费下载
2024-02-04 14:20:230 电子发烧友网站提供《修复煤磨辊体磨损怎么修复.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:23:400 旋转花键是机械传动中的一种,传递机械扭矩的,在轴的外表有纵向的键槽,套在轴上的旋转件也有对应的键槽,可保持跟轴同步旋转。在旋转的同时,有的还可以在轴上作纵向滑动,如变速箱换档齿轮等。 我们
2024-01-31 17:49:04
检测原理,进行非接触式的外径检测,对熔融状态下的线缆电缆依然能能够检测。适应范围广,测量精度高。
单轴测径仪采用闭环控制功能,每个检测到的数据都会与标称值进行对比,对比后就会调整牵引机或挤出机的速度,来控制
2024-01-24 17:40:58
如何修复自磨机轴磨损
2024-01-24 09:08:320 电子发烧友网站提供《解决立磨摇臂轴承室磨损的修复方法.docx》资料免费下载
2024-01-23 09:55:040 电子发烧友网站提供《煤磨辊体磨损怎么修复.docx》资料免费下载
2024-01-17 16:34:240 电子发烧友网站提供《分析修复重齿减速机轴磨损方法.docx》资料免费下载
2024-01-16 15:30:380 调试ADXL372,Y轴和Z轴的MSB输出数据是0xFF?
X轴输出是正常的,YZ轴MSB为什么输出是0xFF,读ID和寄存器都是正确的
2024-01-15 08:08:51
的检测,是兼具范围与精度的高性价比设备。
JG01-SG235单轴测径仪是可应用于200mm范围内的线缆外径测量的设备,其内置两组小测头,分别测量线缆的边缘尺寸,测量尺寸与测头间距相加即为线缆外径尺寸
2024-01-10 17:34:30
电子发烧友网站提供《修复纸机烘缸轴磨损方法.docx》资料免费下载
2024-01-08 16:32:100 电子发烧友网站提供《烘缸轴头磨损的原因及修复的方法.docx》资料免费下载
2024-01-03 09:21:380 修复轴磨损的方法
2024-01-02 11:16:580 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损原因及修复方法.docx》资料免费下载
2023-12-29 10:59:120 电子发烧友网站提供《索雷现场修复技术修复轴承位磨损优势.docx》资料免费下载
2023-12-28 10:05:590 电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:000 电子发烧友网站提供《选择索雷碳纳米聚合物材料技术修复颚破皮带轮传动轴磨损的优势.docx》资料免费下载
2023-12-21 11:17:550 电子发烧友网站提供《为什么卷纸缸轴磨损不宜采用传统的焊接修复方法.docx》资料免费下载
2023-12-21 09:40:250 如何修复纸机烘缸轴磨损
2023-12-19 15:23:390 修复纸机烘缸轴磨损
2023-12-19 14:42:100 电子发烧友网站提供《屡试屡成的修复纸机烘缸轴磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:55:270 电子发烧友网站提供《提升修复水环真空泵轴磨损的方法.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:33:470 修复烘缸轴磨损怎么修
2023-12-14 16:37:030 故障检修
(1)轴弯曲
若弯曲不大,可通过磨光轴径、滑环的方法进行修复;若弯曲超过0.2mm,可将轴放于压力机下,在拍弯曲处加压矫正,矫正后的轴表面用车床切削磨光;如弯曲过大则需另换新轴
2023-12-14 07:00:17
企业为什么采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复螺旋上料器轴承位磨损
2023-12-11 17:14:200 通过带大家了解颚破皮带轮轴磨损原因后,对于如何修复小编推荐索雷碳纳米聚合物材料技术
2023-12-11 16:34:460 了解键槽滚键磨损原因后如何修复的
2023-12-11 16:28:000 采用高分子复合材料现场修复烧结机柔性传动装置主轴胀套位置磨损问题;对磨损原因和现场修复的优势进行了分析。
2023-11-16 14:10:23162 永磁同步电机的q轴、d轴电感是什么概念?
这两个电感是如何测算的?
永磁同步电机中IPM与SPM有什么差别?
他们各自的特点是?
谢谢大家!
2023-11-13 06:38:45
传动轴结构,一种驱动轴类 按其应用领域,可将其划分为两类:前曲动轮式驱动轴类和后曲动轮式驱动轴类。前曲动车轮传动轴是一个又厚又短的轮子,它能把能量传送到汽车中间的前轮上。
2023-10-23 17:44:48244 烘缸轴磨损、紧急维修、轴磨损修复
2023-09-05 17:36:470 “测”精准数据
“数”据汇总分析
“智”能开启高质生产
八轴智能测径仪在高温、高速的轧钢产线中兢兢业业的检测数据,为工作人员提供智能化服务,让不合格品无所遁形。
1、适应环境情况
轧材速度
2023-09-01 17:42:22
针对烧结机轴径磨损,其实有很多种修复方法,虽说有很多种,但是总有一种是最适合企业现状的修复方法,接下来随小编一起了解一下吧。
电刷镀修复工艺
其优点就是可以实现在线修复,其缺点非常明显。电刷
2023-08-25 17:10:020 看完简单明了的修复图片后,紧接着看一下整个碎煤机主轴磨损的修复都经过了哪几步操作。
2023-08-25 17:06:550 给大家展示一下我司修复电机轴承位磨损实际修复案例中的步骤及图片,真的是高效率、超便捷的一种修复方法。
2023-07-23 10:57:19483 烧结机轴头磨损、轴头磨损修复、维修技术
2023-07-17 15:26:150 索雷碳纳米聚合物材料在轴承室磨损修复的过程中不会产生热应力集中等问题,很好的保护设备本体不受损伤,且修复过程中不受轴单边磨损量的限制。
2023-07-15 15:26:46221 对于电机轴承位磨损情况来说,根据磨损的情况结合现场图片和数据指定具有针对性的修复方案。采用碳纳米聚合物材料,该材料具有良好的粘结性能,并通过表面烤油、打磨、清洗等处理,增加材料的表面粘结面积和粘结
2023-07-03 15:04:540 我司接到某企业负责人来电,询问我司索雷技术是否可以在线解决水环真空泵轴承位磨损问题。初步沟通了解到该水环真空泵轴承位磨损后曾用点焊修复过,但是效果并不理想。企业提供的相关设备数据如下:设备名称
2023-06-19 16:38:110 首先拆除其他部件,露出待修部位,并清除油污;
用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅;
用电动钢丝刷清除轴修复位灰尘和锈迹,用磨光机对修复表面进行打磨处理,达到粗糙、无松动物、见金属原色;
查看破碎机轴承位磨损面,确认磨损量;
2023-06-15 15:20:280 拆除轴上其他部件,露出待修复部位,擦拭油污;
对辊压机轴承位磨损表面进行烤油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;
磨损表面进行打磨处理,直至露出金属原色且表面粗糙;
清洗打磨后的表面,待修复
2023-06-15 15:19:250 企业点检时发现减速机上输出轴出现异响、振动增大、温度升高等现象,拆开后发现出现轴承室磨损问题,因停机时间有限,无法实现拆卸设备离线修复。企业了解到索雷碳纳米聚合物材料修复技术可以实现在线修复,便联系我司进行轴承室磨损的修复工作。具体修复步骤如下:
2023-06-14 17:18:480 风机主轴在运行的中受工作环境的影响,长时间受环境介质的影响会产生一定的磨损,而且由于设备的运转产生的金属疲劳等等原因,也会产生磨损,如果不及时对风机主轴磨损修复,会对主轴造成连续性的磨损伤害,直至报废无法使用。
2023-06-09 11:13:28368 小编先带领大家了解一下修复风机轴颈磨损问题时都需要经过哪些步骤吧。
1.拆卸轴上其他部件,露出待修复部位,擦拭油污;
2.测量风机轴颈磨损面,确认磨损量;
3.用氧气乙炔进行表面除油处理,直至
2023-06-06 14:59:540 来看一下详细的电机轴承位磨损修复步骤。
拆除轴上其它部件,测量电机轴承位磨损面,确认磨损量;
清理轴承位磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹烤至碳化;
打磨电机轴承位磨损表面,使之露出金属原色且表面粗糙,打磨后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙;
用无水乙醇清洁修复部位;
2023-06-05 16:56:500 减速机是挤出机设备中最重要的部件,主轴轴承位一旦出现磨损或者箱体轴承室出现磨损,将对整个设备运行造成严重的影响而无法正常生产。接下来,让我们一起了解一下减速机轴承室磨损的几种常见修复方法
2023-06-05 16:51:060 了解一下此次化料机轴承位磨损的具体修复步骤吧。
到达现场后,查看化料机轴承位磨损表面,确认磨损量;
对磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理;
空试工装无误后,在工装内表面涂抹脱模剂备用
2023-06-01 16:32:470 窑尾风机轴承位磨损的修复方法到底有多简单,今天我们先从详细的修复步骤看起。
首先拆除轴上部件,露出待修部位,并清除油污;
用磨光机
2023-05-29 14:40:190 企业辊压机定辊传动侧轴承温度突发异常,设备停机后,拆机发现轴承已开裂,所幸停机及时,并未造成更严重的后果。企业便组织厂内机修班进行辊压机轴承位磨损的紧急抢修工作,同时联系索雷工业市场部经理并对现场情况进行反馈,希望我司可以尽快安排人员去往现场进行辊压机轴承位磨损的修复工作。
2023-05-29 11:23:500 从企业了解到,企业的碎煤机转动侧轴承位已经坏过几次,导致设备的磨损程度越来越大。最近一次设备坏了之后,企业把整根侧轴承抽拆出来之后拉到激光熔覆厂进行传统的熔焊修复,然而熔焊的地方出现了裂纹,由此可见
2023-05-29 10:36:460 的轴颈出现了磨损情况,并且导致了停机;自从停机后,企业一直在寻找修复方法,直到停机三天后,通过网络了解到索雷工业的碳纳米聚合物材料和修复技术,并电联到我司。我司工程师在了解了模切机轴颈磨损的基本情况后,为企业制定
2023-05-29 10:36:000 在线修复是利用轴上未磨损位置为基准以保证修复后的直线度满足设备运行范围内,以达到快速恢复生产,可靠有效的修复目的。
(1)利用轴上未磨损部位为恢复同轴度的基准,结合《工装修复工艺》确保鼓风机
2023-05-26 17:14:500 碎煤机一般指煤炭粉碎机,是破碎煤炭和破碎煤矸石生产线中常用设备之一。在碎煤机运行过程中经常会轴磨损问题,也就是我们常说的碎煤机轴承跑内圈,那什么原因会导致碎煤机轴承跑内圈呢?
2023-05-26 16:47:540 破碎机轴磨损的原因
电机通过皮带传动到带轮,带轮旋转带动传动轴上的动颚部件运动,进行物料破碎作业,物料破碎会使带轮产生剧烈的震动和负载力,设备长时间的在这种工况下运行,会使带轮在传动轴上的配合
2023-05-26 16:46:130 现在市面上有很多种干燥机轴头磨损修复的方法,例如:补焊、激光熔覆、新材料修复等等。今天我要着重说一下索雷碳纳米聚合物材料修复技术,先通过一个案例简单认识一下这种修复材料及技术。
2023-05-26 16:21:590 破碎机轴磨损、轴承位磨损修复、在线快速修复
2023-05-23 15:42:051 今天小编给大家推荐一种适合企业提升机轴承位磨损的修复方法——索雷碳纳米聚合物材料修复技术。该修复技术是利用碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复提升机轴承位磨损的问题。
2023-05-23 15:35:210 烘缸轴承位磨损、在线修复、轴承跑内圆
2023-05-22 16:52:490 带式输送机传动轴磨损,有什么方法修补?
2023-05-22 16:43:290 压力机主轴磨损、轴磨损、不拆卸修复
2023-05-22 16:24:260 球磨机空心轴磨损用了什么技术进行的修复,都经过了哪些步骤。
球磨机空心轴磨损数据:轴径尺寸:1295mm;磨损宽度:340mm;磨损深度:2.8~3.5mm左右。
针对此次球磨机轴头磨损的问题,索雷工业结合实际情况专门制定了相关的现场修复工艺,结合碳纳米聚合物材料修复技术实现在线快速修复。
2023-05-16 17:52:300 针对于该电机轴承位磨损情况,我们是利用《索雷工装工艺》进行在线修复的,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心在一定的范围内,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复
2023-05-15 09:52:500 烘缸轴承位磨损、轴承位磨损修复、修复技术
2023-05-11 17:06:290 今天小编带你们从卷取机轴承座磨损的修复步骤看起。
查看轴承座磨损情况,确认磨损量;
清理磨损表面油污;
进行表面除油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;
用磨光机打磨磨损表面,直至露出金属原色
2023-05-09 16:52:150 看风机轴颈磨损修复的详细步骤吧。
用氧气乙炔火焰对待修部位除油处理,至油迹碳化无火花飞溅;
用电动钢丝刷清除轴修复位灰尘和锈迹,用砂轮片清除金属隆起毛刺;
用磨光机对风机轴颈磨损修复表面进行打磨处理,达到粗糙、无松动物、见金属原色;
2023-05-08 14:52:030 看完图示步骤,是不是觉得思路还有点不太清晰呢,那继续看破碎机轴磨损修复的文字具体步骤吧
测量破碎机轴磨损表面,确认磨损量;
对待修复部位进行除油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;
对待修复表面进行打磨处理,直至表面粗糙;
用无水乙醇对待修复表面进行清洗;
2023-05-08 14:51:200 企业在检修期内发现有几台减速机轴承室磨损比较严重,便通过多方途径寻找修复方法,但是企业开机时间迫在眉睫,传统修复工艺无论是时间还是工艺把控都无法满足短时间内的修复工作。企业便联系到索雷工业,询问我司是否可以在线修复,我司结合企业发来的减速机轴承室磨损数据及图片,经过讨论后,告知企业可以实现在线修复。
2023-05-06 14:34:240 说起电机轴颈磨损问题,大家应该都不陌生,但是如何选择正确的修复方法是很重要的,让小编带你们认识一种可以快速在线修复的技术——索雷碳纳米聚合物材料修复技术,先看一下详细的修复步骤对该材料进行初步了解吧。
2023-05-05 15:26:190 说到轴承室磨损问题,有很多设备都出现过轴承室磨损的问题,今天呢,咱们用减速机轴承室磨损的例子来说一说,到底该怎么修复轴承室磨损问题,先来看看现场的修复步骤把。
2023-05-04 14:12:380 对于辊压机轴承位磨损修复,你知道具体是怎么修复的吗,快来看一下。
首先拆除轴承,露出待修部位,测量辊压机轴承位磨损表面,确认磨损量;
2023-05-04 14:11:390 告知一台风机轴传动侧轴承位烧住了,轴承现已拆卸,轴承位磨损量在2mm左右。我司与企业就传动设备磨损问题展开多次合作,修复工艺与材料型号,企业设备负责人已了然于心。遂此次风机一出现问题,企业负责人便立即联系了我司,通知尽快前往修复,我司工程师于当日下午驱车前往企业,执行此次在线修复任务。
2023-04-28 15:01:310 修复是一台颚式破碎机主轴磨损的问题,此破碎机传动侧紧定套位处的主轴发生磨损,无法进行正常生产作业。出现破碎机主轴磨损导致停机情况时,企业想换成替换件进行运转,但是设备的替换件昂贵,而且装配时间较长
2023-04-25 14:22:400 传动轴磨损修复步骤如下
到达现场后先将轴上多余部件拆除,露出待修复部件;
测量传动轴磨损数据,确定磨损量;
对待修复部位进行表面烤油处理;
将传动轴装夹至机床后先进行找正;
找正完毕后进
2023-04-25 14:17:160 先来看一下我司工程师现场进行液压挡轮轴承室磨损修复的步骤吧。
表面烤油处理,将修复面油污烤干;
表面粗化车削处理,粗车修复面,使表面粗糙;
扫除多余毛刺后,表面用无水乙醇清洗;
调和
2023-04-24 17:03:160 某企业机电部在检修齿轮箱时发现有3个轴承座出现磨损迹象。因我司和该企业有多年的合作关系,所以一旦有部件出现磨损现象,企业便会第一时间联系到我司技术人员,在了解了基本的磨损数据及制定了方案后,我司工程师即刻启程赶往现场进行齿轮箱轴承孔磨损的修复工作。
2023-04-23 15:16:370 提升机轴承位磨损、轴磨损修复、轴磨损
2023-04-20 16:47:300 如何修复气动密封位磨损的吧。
设备磨损数据:磨损宽度:145mm、磨损深度:0.5-1.5mm。
表面烤油,用角磨机打磨掉氧化层,露出金属原色;
用无水乙醇清洗待修复表面
2023-04-18 14:48:110 球磨机轴颈磨损、轴颈磨损修复、修复技术
2023-04-17 10:01:310 破碎机轴承位磨损、轴承位磨损修复、快速修复
2023-04-17 10:00:270 接下来再了解一下我司工程师师傅进行提升机尾轮轴磨损现场修复的详细步骤。
确认提升机尾轮轴磨损状态及磨损量;
根据现场测量尺寸制作修复工装;
用氧气乙炔对磨损表面进行烤油处理;
用磨光机
2023-04-13 09:19:330 目前市场上有两种主要的自拍杆产品:单轴自拍杆和三轴自拍杆。自拍杆如何保证手机的拍摄稳定性?摄影师手抖会导致一轴或三轴自拍杆抖动,自拍杆的内置陀螺仪传感器可检测位置和方向。内部 MCU 可以处理数据并
2023-04-12 14:02:41
修复要点
(1)最大限度的恢复原始轴径,保证浮动密封回装后的间隙与之前一致;
(2)密封位如果不考虑同轴度,那修复后设备运行会磨损浮环,所以必须保证同轴度;
(3)修复面光洁度应满足浮动密封装配条件;
2023-04-11 09:57:430 从企业了解到,企业的碎煤机转动侧轴承位已经坏过几次,导致设备的磨损程度越来越大。最近一次设备坏了之后,企业把整根侧轴承抽拆出来之后拉到激光熔覆厂进行传统的熔焊修复,然而熔焊的地方出现了裂纹,由此可见
2023-04-11 09:56:510 上图就是整个立磨的外观图,这次我司所修复的是立磨磨辊摇臂轴磨损的问题。由于立磨磨辊的工作状态是旋转运行的,并长期存在这种冲击式的局部旋转的情况,容易对磨辊摇臂旋转关节部位轴承室或轴承位造成磨损从而
2023-04-11 09:53:080 下来的板边切碎(即碎边机)。由于种种原因,冷轧飞剪机轴径磨损是其在运行过程中很常见的一类设备故障。目前针对于飞剪机轴径磨损的修复方法有很多,修复效果也不尽相同,接下来我们就一起了解一下。
2023-04-10 17:41:100 。
轴在使用过程中,因逐渐磨损而使尺寸超出公差范围,或局部产生严重的热机械疲劳裂纹,从而影响质量。随着现代修复技术的不断涌现,使用者可以根据实际生产需要选择技术不同的方案进行修复。今天我们要说的是一种索雷碳纳米聚
2023-04-10 14:50:140 企业的轧机牌坊衬板位磨损出现间隙松动后,一直在寻求解决方法,企业负责人偶然间从网络上了解到索雷工业的修复技术,立即联系到了我们,经过一番的深入交流并考察过我司的一些修复案例后,企业最终决定选用我们
2023-04-03 09:21:280 真空伏辊,造纸机械构成之一,位于湿部末端。真空伏辊由于受物料冲击常会出现局部划伤的问题,如辊面的局部损坏、辊体内壁划伤、辊体两端气胎部位磨损等;辊体的传动部位磨损是另一类经常出现的故障,如真空
2023-03-27 10:49:450
查看更多
