安科瑞 程瑜 1.概述 ASG150 测试信号发生器用于产生特定的测试信号。当被监测的 IT 系统出现绝缘故障时,能及时启动并产生故障信号注入系统中,配合绝缘故障仪 AIL150-4/8实现绝缘故障
2024-03-19 11:11:43
99 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/F0/wKgZomX5AmuAY-xaAABp6zVmfts687.jpg)
在现代电网体系中,高压电缆作为重要的电力传输媒介,其稳定运行对于确保整个电网的安全性与可靠性具有举足轻重的作用。然而,电缆也经常面临着各种潜在故障和隐患的威胁。因此,电缆故障寻址定位技术以及高压电缆
2024-03-15 16:41:27
87 TFT液晶显示屏出现闪屏问题可能由多种原因引起,包括硬件故障、驱动问题和环境因素等。下面是深圳市勋瑞光电科技有限公司小编对TFT液晶显示屏闪屏原因及处理方法的详细分析:
一、电源问题
TFT液晶显示屏连接的电源线路出现问题,如电压不稳定、电源线接触不良等,可能导致屏幕闪烁。
2024-03-11 09:39:16
152 在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。 一、零线有电、火线没电的原因 1.1 线路故障 零线
2024-03-09 11:05:18
738 Seaward生产了许多故障模拟设备(例如:综合电气安规测试仪HAL系列)以帮助快速、简单地检查电气安全试验设备。您可以在故障模拟器上查看完整的范围。
2024-03-07 17:21:46
118 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/08/wKgaomXphyqAU1iMAABavpE2M5c508.jpg)
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。
一、直流电阻快速测试仪的基本原理
直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现的故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
2024-03-04 11:07:38
252 电气故障测试台 1. PT600电机电气故障测试台,是一种在一款实验平台上模拟各种电机缺陷和机械常见故障的实验装置。它可以同时测试电气和机械故障,以获得相同运行状态条件下有价值的数据。它是一台可以
2024-03-02 09:32:51
386 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/5C/wKgZomXigbKAG72zAAD9nm67-ls409.JPG)
高压电缆故障定位系统利用双端行波法测距原理,通过安装在电缆两端的高频传感器,采集电缆故障产生的高频行波信号,采用卫星/光纤精确授时,通过高速采样和小波变换,将行波信号无线发送到主站,后台结合物联网
2024-02-28 10:00:16
121 随着电力系统的不断扩大和复杂化,电网高压电缆故障及隐患问题日益凸显,对电力系统的安全运行造成了严重威胁。本文深圳鼎信智慧科技将介绍电网高压电缆故障的原因、类型以及相应的防范措施,帮助大家更好地了解
2024-02-22 12:02:52
73 发动机故障灯亮是指车辆的发动机故障检测系统发现了某种问题,并通过点亮仪表盘上的故障灯来提醒驾驶员。当发动机故障灯亮起时,驾驶员应立即停车并查找问题的原因。下面将详细介绍一些常见的导致发动机故障灯亮起
2024-02-05 10:11:41
704 的必要举措,除此之外,利用物联网、GIS空间定位、大数据技术对电缆故障历史数据进行挖掘分析,也是必不可少的。 说明 随着城市化进程的加速,城市电网的建设也在不断推进,高压电缆作为城市电网的重要组成部分,其应用越来越广
2024-02-04 17:49:13
580 光缆故障的主要产生原因及解决方案 光缆是现代通信领域中重要的传输介质,其稳定可靠的运行对于现代社会的信息传输和通信起着至关重要的作用。然而,光缆在使用过程中,也存在着各种故障问题,这些故障问题对于
2024-02-04 10:11:00
685 电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54
241 电子发烧友网站提供《磁环共模电感器应用中故障率高的原因.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:30:21
0 高压电抗器故障的原因 高压电抗器是电力系统中常见的重要设备之一,主要用于电力传输和配电系统中的无功补偿。然而,由于长时间运行和环境变化等原因,高压电抗器也会出现各种故障。本文将详细介绍高压电
2024-01-17 14:54:55
195 微机消谐装置是一种用于消除电力系统中谐波的装置,其主要功能是检测电网谐波,并通过发出告警信号提醒运维人员进行处理。然而,在实际应用中,微机消谐装置也会出现接地故障告警的情况。本文将详细分析微机
2024-01-17 10:56:15
295 汽车发电机是汽车电气系统中的重要组成部分,其主要作用是为整车提供电能。如果汽车发电机出现故障,将会导致车辆无法正常工作,严重时甚至可能造成车辆熄火。下面将详细介绍汽车发电机故障的现象和原因
2024-01-16 09:18:01
511 系统]。 第一部分:高压电缆故障的原因和影响 高压电缆通常承载着数十千伏甚至数百千伏的电压,其故障可能会导致严重的电力中断,甚至引发火灾、爆炸等严重事故。此外,电缆故障还可能对周围的环境和生物造成伤害。因此,及
2024-01-08 10:07:23
145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
本文将介绍当您遇到冻结或长时间延迟以及Altium Designer死机等故障时如何进行故障原因排查。上述故障通常由网络流量通信问题造成的。Altium可能在发出网络请求后,得不到回复,或者某些因素导致延迟。
2023-12-29 16:06:43
400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/7E/wKgaomWOfl-AW0QhAABNdF6agXs936.png)
福禄克Fluke CableIQ™ 电缆鉴定测试仪可以鉴定 Ethernet 网络布线速度(10/100/1000/VoIP)并排除其故障。CableIQ 鉴定测试仪是网络技术人员的入门级布线
2023-12-27 15:20:17
,并详细阐述每种问题的原因和解决步骤。 一、网卡无法连接到网络 1. 问题描述:计算机上的网卡无法与网络通信,无法上网。 2. 可能原因: (1) 物理连接故障:网线插口坏了、网线质量差、电缆损坏等。 (2) 网卡驱动问题:驱动程序未
2023-12-27 15:17:29
392 事实证明,MIDI(电缆)测试仪对于众多建设者来说是无价的,这里介绍的测试仪保持了简单的设计,如图 1 所示。
2023-12-26 16:44:09
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/10/wKgZomWKkaSAdJRoAAAkOMJl6Bg045.jpg)
电缆故障测试仪精确定点方法有以下几种:
(1)声测法:采用声测法定点,是从过去到现在普遍采用电缆故障定点的方法。而且是最为行之有效的方法。只不过采用的仪器从过去简单的声电放大器,发展到了现在普遍
2023-12-26 10:19:35
电缆故障测试仪是专门用来检测电缆的漏电、开路、短路等故障的设备,几乎是所有的电缆都会在使用久了以后出现一些漏电的情况,那么这时候就需要使用电缆故障测试仪进行漏电测试了,今天我们就来聊聊使用电缆故障测试仪检测电缆漏电的方法和相关事项,希望能对大家有一些帮助。
2023-12-22 15:48:17
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/90/wKgZomWFPr-AGcMSAAE4OC4ZrJY940.png)
,对电缆线路进行实时监测和预警。 故障测距:精确定位故障区段和故障点 故障测距是高压电缆与隐患监测装置的基本目的,实现故障区段和故障点的精确定位,为故障的分析提供丰富的录波数据。通过对高压电缆线路进行实时监
2023-12-22 10:29:12
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
同步电动机
同步电动机故障原因分析如下:
(1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。
(2)运行中振动
2023-12-21 07:28:24
多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点 多次脉冲电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的高精度、高效率工具。本文将从测试仪的工作原理、测试能力、测试效果、使用方便性等多个方面详尽、详实、细致地介绍多次脉冲
2023-12-19 15:36:35
173 转子交流阻抗测试仪的作用特点 转子交流阻抗测试仪是一种用于测试旋转设备(如发电机和电动机)转子的交流阻抗的仪器。它可以帮助用户评估转子的电气和机械性能,以及检测转子存在的故障和缺陷。本文将详细介绍
2023-12-19 15:36:32
321 低压电缆和高压电缆常见故障分析 低压电缆和高压电缆是电力输送和分配系统中广泛应用的两种类型的电缆。虽然它们在电压方面有所区别,但是它们都可能遇到一些常见的故障。本文将详细介绍低压电缆和高压电缆常见
2023-12-19 15:19:56
247 仪也可能会遇到一些常见的故障,需要及时进行处理。本文将详细介绍相序识别仪的常见故障原因以及处理方式,以帮助用户更好地了解和维护设备。 一、常见故障原因及处理方式: 1. 供电故障: 供电问题是相序识别仪故障的常见原因之一。可能由于电源断电、供电不稳
2023-12-19 15:04:55
394 一、电动机故障产生的原因 1.内部原因 内部原因指机内线圈断路、烧坏,连接部位脱焊、腐蚀,开关及触点氧化等。 2.外部原因 外部原因是指由于电机外部条件造成的故障原因,例如由于电网电压不正常、电机
2023-12-15 15:16:38
179 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/67/wKgZomV7_WmAJSKqAABdlrKUSf4509.png)
当发现变压器油箱内有“吱吱”的放电声,电流表随着响声发生摆动,瓦斯保护发出信号,油的闪点急剧下降,此时可初步判断为分接开关故障。 一、无励磁分接开关的故障 1、无励磁分接开关的故障原因 1)分接开关
2023-12-13 17:34:44
444 一、电动机故障产生的原因 1.内部原因 内部原因指机内线圈断路、烧坏,连接部位脱焊、腐蚀,开关及触点氧化等。 2.外部原因 外部原因是指由于电机外部条件造成的故障原因,例如由于电网电压不正常、电机
2023-12-08 12:59:53
312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/1B/wKgZomVyzCKAaillAABdlrKUSf4590.png)
故障的主要产生原因,对于提高其可靠性和稳定性至关重要。本文将详细介绍光缆故障的主要产生原因,以帮助读者全面了解该问题。 一、外力造成的光缆故障 1. 建筑工程施工 许多光缆铺设在地下或海底,这些区域通常需要进行建筑工
2023-12-07 10:10:13
397 7种光缆故障的主要原因 光缆故障是指光缆在传输信息过程中出现的问题,影响着光信号的传输质量和速度。这些故障可能由多种原因引起,下面将详细介绍7种光缆故障的主要原因。 1. 光缆折断 光缆折断是最常
2023-12-07 09:40:24
806 上海雷卯常接到工程师反应HDMI接口故障现象,归纳故障现象大概有如下几种情况。
2023-11-30 10:12:44
1448 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E8/wKgaomVn7_KAQhiNAABcSNW_SlM403.png)
近日某院校送修华仪安规测试仪7440,客户反馈电压输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-11-28 17:19:22
248 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/9A/wKgaomVlsJeAL4IRAAIZNtlfpTg491.jpg)
监测装置、故障数据分析中心主站和用户系统三部分组成,能够实时监测电缆线路的运行状态,为运检人员提供丰富的故障数据支持,缩短故障查找时间,有效防范电力传输过程中的安全隐患。
2023-11-28 11:26:28
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
电缆发生故障在所难免,那么该如何快速精准的找出故障所在位置呢?
电缆故障测试仪能够快速精准的定位电缆故障所在位置,下面给大家分享的电缆故障定位方法及注意事项。
电缆故障测试仪
在无法看到故障
2023-11-24 10:30:55
电缆故障测试仪(Cable Fault Locator)是一种用于检测电缆线路中断、接触不良等故障的设备。它的原理基于电磁波的传输传播和反射特性,可以精确定位和诊断电缆故障的位置和类型。
2023-11-23 17:01:33
112 故障区段和故障点的精确定位 高压电缆故障及隐患监测系统HFP-GZS3000的核心任务之一是实现故障测距。通过该系统,可以对高压电缆与隐患监测装置进行实时监控,准确识别故障区段和故障点,为故障分析提供丰富的录波数据。这有助于电力工作人员快速定
2023-11-21 10:12:19
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
。光耦在电子设备中起到了非常重要的作用,但由于工作环境的复杂性,光耦也有可能出现损坏故障。本文将详细介绍光耦损坏的故障原因以及如何准确测量光耦的工作状态。 一、光耦损坏的故障原因: 1. 过电流:过电流是光耦损坏的常见原因之一。当输入端正常
2023-11-20 16:16:28
2518 微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
变频器过载故障的原因及检查维修
2023-10-25 09:55:23
425 变频器通讯故障原因分析及解决
2023-10-23 09:45:42
5154 等。在本文中,我们将详细介绍主电源电路故障的常见原因。 设备老化 电子设备的寿命有限,其零部件可能会损坏,导致主电源电路故障。例如,电源电容器在使用一段时间后会失效,失去性能,从而导致电源电路无法正常工作。除
2023-10-22 14:38:16
1056 测试仪采用电路在线测试技术,可以用来在线或离线测试分析各种中小规模集成电路芯片的常见故障,测试模拟、数字器件的V/I特性。
2023-10-19 11:19:09
93 文章目录FAT32文件系统详细分析(续FAT文件系统详解)1.前言2.格式化SDnand/SD卡3.FAT32文件系统分析3.1保留区分析3.1.1BPB(BIOSParameterBlock
2023-10-18 17:12:34
726 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/16/wKgaomUvoXyADdw2AAA9U-oj5qA440.png)
光伏逆变器常见故障分析及处理 一、电气量故障: 1、直流侧过、欠电压: 故障原因分析:大气过电压、内部电容、电抗元件故障、直流输入功率低、直流侧断路器脱扣。 故障处理:检查各元器件是否击穿损坏、检查
2023-10-16 15:55:55
1696 内含参考答案以及详细分析
2023-10-07 07:15:56
电子工程师需要掌握的20个模拟电路的详细分析
2023-09-28 06:22:26
一、故障性质的确定 1 、电缆故障一般分为单相接地和相间短路故障。按接地电阻又分为闪络性故障、高阻故障、低阻故障、金属性接地故障。 2 、确定电缆故障的性质,一般可用500~2500Ⅴ的兆欧表
2023-09-27 10:57:11
1048 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/49/wKgaomUTmeWAPWKjAAC8hS8ooeA600.jpg)
本文档的主要内容详细介绍的是硬件工程师必须掌握的20个重要模拟电路的概述和参考答案以及详细分析
2023-09-27 08:22:32
故障录波器(Fault recorder)是一种用于记录电力系统中发生故障时的电流、电压等参数的设备。它可以通过记录电力系统中的波形数据来帮助工程师分析故障原因,并提供有关电力系统性能和稳定性的关键信息。
2023-09-21 14:59:10
2744 电气故障是生产过程中容易遇到的,而且故障形式复杂多样,取决于设备的设计特点,难以一一列举,这里 只介绍电气故障分析的基本流程,包含查看系统信息→找故障代号→观察故障现象→过滤出故障点→运用因果分 析法(鱼骨图)列出可能导致故障的原因,再逐步排查,以找到故障的源头。
2023-09-14 15:20:03
121 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/64/wKgaomUCs9KAXH8EAAar-X4Z1P0825.png)
电子芯片故障原因有哪些?电子芯片故障分析 电子芯片是现代生产、生活中不可或缺的电子元件,广泛应用于计算机、手机、家电、车载设备等各种电子产品中。然而,电子芯片的不可靠性和故障现象也不容忽视。电子
2023-08-29 16:58:44
3767 ,对设备的可靠性和稳定性产生严重影响。本篇文章将从元器件的内部结构、使用环境等方面,详细分析元件损坏型故障的原因,希望对广大电子工程师有所帮助。 1. 元件内部结构问题 元器件内部由多个微小结构构成。这些微小结构可以
2023-08-29 16:46:49
753 故障案例,深入分析电动机故障原因及应对措施。 案例 博世公司位于德国斯图加特,是世界著名的汽车零配件生产商。博世的工厂采用的是各种型号的电动机,用于生产不同的零部件。然而,最近博世公司的一台电动机出现了故障,导致生产
2023-08-28 17:43:03
545 近年来,电力供应的安全和稳定性备受关注。配网电缆作为电力输送的重要组成部分,一旦发生故障可能会导致供电中断,给社会和生活带来不便。因此,及时监测电缆的工作状态,预警隐患,并准确定位故障点,对维护电力供应的稳定性至关重要。
2023-08-28 16:01:08
1409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
非常重要。 高压电缆故障是电力系统中常见的故障之一。高压电缆作为输送电能的重要组成部分,如果发生故障将会影响整个电力输送系统的正常运行。常见的高压电缆故障包括电缆短路、接头接触不良、绝缘老化等。这些故障可能会
2023-08-23 11:17:38
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。 六、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟 01
2023-08-21 10:09:56
308 随着人们对口腔卫生意识的提高,电动牙刷在市场上越来越受欢迎。但是,与传统手动牙刷相比,电动牙刷在清洁效果、使用体验等方面拥有明显的优势。为了确保电动牙刷的质量和性能,厂商需进行各项测试。本文将深入探讨电动牙刷气密性测试仪,旨在为读者提供的了解和详细分析。
2023-08-16 14:21:19
218 高压电缆故障及隐患监测系统是为了让电缆线路能够安全运行而设计的一种监测装置。该系统由分布式安装于电缆接头处的监测装置、故障数据分析中心主站以及用户系统三部分组成。
2023-08-14 15:56:46
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
Racal 6113数字无线基站测试仪
1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试仪
2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。
3、发射机和接收机的综合测试。
4
2023-08-08 09:56:47
一、凯迪正大电缆故障测试仪产品简介 KD-216F智能型电缆故障测试仪,根据中华人民共和国电力行业标准《DL/T849.1~ DL/T849.3-2004》电力设备专用测试仪器通用技术规范,结合
2023-08-03 15:46:48
439 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/0B/wKgZomTLW2eAQqerAADBg-cXd7w99.jpeg)
一、产品简介 本产品用于地埋电缆故障点的快速、企业产品免费信息发布平台定位、电缆埋设路径及埋设深度的电子商务测(在故障点处获取深度)。 二、主要特点 1、用特殊结构的声波振动传感器及低噪声专用
2023-08-03 14:19:25
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/01/wKgZomTLRsaARdSZAAGTm-DSIeI824.png)
福禄克的网络测试仪还很好用
福禄克 FLUKE EtherScope II(ES2-PRO) 网络分析仪参数
千兆和无线 LAN 故障处理 10/100/千兆双绞线和 100/1000 光纤
2023-08-01 15:44:08
电阻测试仪的应用领域智能双显绝缘电阻测试仪具有广泛的应用领域,主要包括以下几个方面:1. 电力行业:电力行业中主要应用于变压器、发电机、电缆等设备和线路的绝缘电阻测试和绝缘质量的评估。2. 通讯行业
2023-08-01 11:26:47
排除故障,通电进行测试好后交货 二、变频器报警维修,变频器故障排除服务流程: X一步:X先询问用户损坏电气设备的故障现象及现场情况。 X二步:根据用户的故障描述,分析造成此类故障的原因。 X三步:对机器进行全面的清洁,确认被损坏的器件,分析
2023-07-24 14:28:18
981 一、产品介绍:HM-L10路灯电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化,极大
2023-07-24 09:31:05
一、产品简介:HM6050C全智能多次脉冲电缆故障测试仪最大特点就是规避了90%复杂的高阻故障波形难以读取的缺陷,测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了
2023-07-23 11:02:08
一、产品简介电缆故障测试仪是我公司最新研发设计的一款新型产品,此产品集电缆故障测试与路径信号源于一体,使现场测试更加方便,简捷。电缆故障测试仪体积小、功能全、操作简便,内置电池低电量报警
2023-07-22 09:16:10
故障分析1线束烤焦、烧蚀线束烤焦、烧蚀是发动机线束“最危险”的一种故障模式,严重时可导致着火烧车。造成发动机线束烤焦、烧蚀的原因有很多,分析有以下5种
2023-07-15 10:27:12
958 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CD/wKgaomSyBHeAOQawAAAdNpwrYas333.jpg)
IDC 带状电缆测试仪电路旨在快速检查 IDC(绝缘位移连接)电缆是否与相邻引脚短路或从一端到另一端打开。最初,我设计了这个装置来测试汽车行业测试设备上使用的带状电缆。但它适用于任何带状电缆。带状电缆使用多种类型的插座。
2023-07-02 09:48:21
391 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/DE/wKgaomSg12WAbAPCAALunKbuL1k455.png)
。因此,对DC电源模块的低温试验检测应用较为广泛。本文将从试验环境、测试设备、试验步骤、试验评估等方面对DC电源模块低温试验检测进行详细分析。
2023-06-29 10:56:49
340 ISO 13849 定义规定它必须来自单个事件,但 IEC 61508 定义允许多个事件。IEC 61508还说它们必须是并发的,但这是什么意思?ISO 13849 定义似乎排除了级联故障。这两个定义都没有说明常见原因故障仅限于危险的故障。
2023-06-28 16:44:58
394 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9F/wKgZomSb_QiAP4JsAABRXoXQ1CI143.png)
直流系统故障测试仪用于在不断电情况下查找发电厂、变电站直流系统接地点的准确位置。各种类型的接地故障,均能迅速地查找出接地点,准确率达到100%。
2023-06-27 11:28:06
285 今天我想和大家分享一些关于电机故障的知识,包括故障的原因以及如何有效地处理这些问题。无论是家用电器还是工业设备,电机故障都是一种常见的问题,但通过正确的了解和处理方法,我们可以最大程度地减少这些故障的发生。
2023-06-26 09:39:53
3102 光纤测试仪是一种专门用于检测光纤连接质量和故障的工具。通过连接测试仪到光纤的两端,可以进行信号传输测试、衰减测试、断点定位等操作,从而判断光纤是否正常工作。
2023-06-25 16:38:55
3518 此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。
2023-06-13 15:50:17
1259 测试仪可提供更快的生产测试结果、完整的电缆电气信号完整性测试覆盖范围以及更低的投资和运营成本。 纽约栗树岭,2023年6月13日 – Teledyne LeCroy宣布研发出一款自动化高级电缆
2023-06-13 10:47:34
489 某电厂发电机组在正常运行工况下,发生了一起因发电机灭磁开关误跳闸导致机组停机故障事件。现主要阐述了故障事件经过和故障检查情况,分析了误跳闸原因,并据此制定了事故防范措施,以避免类似机组失磁停机事件发生,保证发电机组安全可靠稳定运行。
2023-06-07 09:43:44
2411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/47/wKgZomR_4RmARlXPAAAsITpl2p0141.png)
引起光缆线路故障的原因大致可以分为四类:外力因素、自然灾害、光缆自身缺陷及人为因素。 1、外力因素引发的线路故障 (1)外力挖掘:处理挖机施工挖断的故障,管道光缆因打开故障点附近人手井查看光缆是否
2023-05-15 10:31:13
1388 连接器检查(需要目测检查)
可使用SkyBridge Tools™ 轨迹管理器
标准三年保修(电池一年保修)
单端口射频电缆与天线分析仪测试,范围为 2 MHz 到 4 GHz,例如:
测量包括
2023-05-11 15:52:37
1、测试原理图图1测试原理图2、闪测仪面板布局图2面板布局图1.欠压指示2.充电指示3.0.2µs/2µs脉宽指示4.信号输入5.电源插座6.电源开关7.增益调节8.操作键盘9.背光调节10.液晶屏
2023-05-04 15:43:10
747 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/70/wKgaomRTVpKAVFEjAAB10ODWgG8495.png)
波形分析1、根据波形分析测试数据波形测出后,如果想对测试波形进行进一步分析计算,可以根据波形上显示点数计算出任两点间代表距离,基中标尺每格代表时间为测试仪自动计算给定。计算距离的方法如下:两点间距
2023-05-04 15:42:50
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/70/wKgaomRTVpKAVFEjAAB10ODWgG8495.png)
下通过经现场多年对开关柜的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。
一、操动失灵
操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
各位大神,我的树莓派B4,经常读不出卡数据,卡换个新的,故障依旧。请指点树莓派的故障检查与维修。
2023-04-27 11:30:18
由于raid的特点和优势,磁盘阵列技术被广泛应用于服务器和存储等商用领域。由于用户基数大,出现故障的情况也不少。通过这篇文章介绍一下常见的raid磁盘阵列数故障类型和原因。
2023-04-21 14:45:26
1347 近些年来,高压交联聚乙烯电缆缓冲层故障屡见不鲜。现通过对某110 kV缓冲层故障电缆进行试验
2023-04-21 10:36:50
690 Anritsu S332E 供应 S332E电缆天线分析仪新一代综合测试仪AnrAnritsu S332E 电缆 & 天线分析仪 + 频谱分析仪 立新一代综合测试仪Anritsu
2023-04-13 11:43:11
工控安卓主板适用于工业场合,被工业电脑所采用,正因为独特的设计方案,才会被工业生产场所中广泛应用。但使用中还是会因某些原因出现故障,那么如何检测故障。
2023-04-11 15:18:16
383 案例和理论仿真等方面,详细讲解故障诊断方法,对自学和工厂自动化工程师有一定的帮助。
由系统检测出的故障
PLC内部记录、评估和指示故障(作为规则:CPU STOP)·模板故障·信号电缆短路·扫描时间超出·程序错误(访问不存在的块)
2023-04-10 14:16:46
0 在电力系统运行中,故障测试是非常重要的一环,旨在检测和排除系统中可能存在的故障,保障电力系统的正常运行。传统的故障测试方法往往需要在实际场景下进行操作,不仅操作难度较大,而且存在安全隐患,同时操作
2023-03-25 13:36:02
282 。 造成电机故障的原因很多,就其根本原因有电气和机械两方面的原因,一般机械方面的原因居多,而轴承损坏占电机故障原因的70%以上,所以防止轴承损坏可以使电机故障率大大降低,以下详细分析轴承损坏的原因及防范措施。 原作者:今日电机
2023-03-23 15:13:01
一、凯迪正大光缆故障检测仪产品概述 KDGX-A光纤寻障仪是武汉凯迪正大为光纤网络领域施工、测试、维护所设计的一款测试仪表。可实现对光纤链路状态和故障的快速分析,适用于室外维护作业,是现场光纤网络
2023-03-23 11:35:22
233 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/8C/pYYBAGQbyM6AYJ9aAAJGjbsraRc406.png)
