测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
福禄克电能测试仪主板FLUKE435/434主板有要的不?
型号:FLU0040-245-01001-LF
两块主板总成 不包好坏,具体看图
功能和元件得自己看图来确认是否合适您的使用,咱不包性能
发货不支持退货
价格是:1800一张 包邮
咸鱼号:luping996
2024-03-11 09:54:49
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。
一、直流电阻快速测试仪的基本原理
直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54
241 3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书:东莞市德佳仪器罗先生提供
搭配宽幅测试频率的阻抗测试仪
测试频率可在42Hz
2024-01-05 16:35:55
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
福禄克Fluke CableIQ™ 电缆鉴定测试仪可以鉴定 Ethernet 网络布线速度(10/100/1000/VoIP)并排除其故障。CableIQ 鉴定测试仪是网络技术人员的入门级布线
2023-12-27 15:20:17
事实证明,MIDI(电缆)测试仪对于众多建设者来说是无价的,这里介绍的测试仪保持了简单的设计,如图 1 所示。
2023-12-26 16:44:09
231
电缆故障测试仪精确定点方法有以下几种:
(1)声测法:采用声测法定点,是从过去到现在普遍采用电缆故障定点的方法。而且是最为行之有效的方法。只不过采用的仪器从过去简单的声电放大器,发展到了现在普遍
2023-12-26 10:19:35
电缆故障测试仪是专门用来检测电缆的漏电、开路、短路等故障的设备,几乎是所有的电缆都会在使用久了以后出现一些漏电的情况,那么这时候就需要使用电缆故障测试仪进行漏电测试了,今天我们就来聊聊使用电缆故障测试仪检测电缆漏电的方法和相关事项,希望能对大家有一些帮助。
2023-12-22 15:48:17
257
LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明 LCR测试仪是一种专门用来测量和分析电感、电容和电阻等电学元件参数的仪器。LCR测试仪在电子产品制造、电子维修、研发和教学等领域应用广泛,为工程师
2023-12-21 16:01:33
638 三相异频电容电感测试仪有哪些主要功能与特点 三相异频电容电感测试仪是一种用于测量电容器和电感器参数的工具。它能够通过不同频率下的电流和电压测量,精确地确定电容和电感器的值。以下是三相异频电容电感
2023-12-20 15:16:33
291 电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法 电容电感测试仪是一种常用的电子测试设备,用于测量电容和电感的参数。它具有以下特点: 1. 高精度测量:电容电感测试仪具有高灵敏度和高精确度的测量
2023-12-20 14:13:10
361 多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点 多次脉冲电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的高精度、高效率工具。本文将从测试仪的工作原理、测试能力、测试效果、使用方便性等多个方面详尽、详实、细致地介绍多次脉冲
2023-12-19 15:36:35
173 转子交流阻抗测试仪的作用特点 转子交流阻抗测试仪是一种用于测试旋转设备(如发电机和电动机)转子的交流阻抗的仪器。它可以帮助用户评估转子的电气和机械性能,以及检测转子存在的故障和缺陷。本文将详细介绍
2023-12-19 15:36:32
321 户的要求。
微机继电保护测试仪
微机继电保护测试仪具有体积小、操作简单、信号稳定、测试精度高等特点,非常适合现场应用。电力工作人员在工作中经常需要进行谐波测试,在应用前需要设置参数。如果参数设置不够好
2023-12-18 15:01:54
近日某院校送修华仪安规测试仪7440,客户反馈电压输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-11-28 17:19:22
248
电缆发生故障在所难免,那么该如何快速精准的找出故障所在位置呢?
电缆故障测试仪能够快速精准的定位电缆故障所在位置,下面给大家分享的电缆故障定位方法及注意事项。
电缆故障测试仪
在无法看到故障
2023-11-24 10:30:55
电缆故障测试仪(Cable Fault Locator)是一种用于检测电缆线路中断、接触不良等故障的设备。它的原理基于电磁波的传输传播和反射特性,可以精确定位和诊断电缆故障的位置和类型。
2023-11-23 17:01:33
112 安规测试仪的类型 安规测试仪的应用 安规测试仪,也被称为电器安全测试仪,是用于对电器产品进行安全性能测试的仪器设备。它可以用来检测产品在正常和异常情况下的安全性能,以确保产品符合相关的安全标准
2023-11-07 10:18:06
433 微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
鲁尔圆锥接头多功能测试仪|鲁尔接头鲁尔圆锥接头多功能测试仪是一种用于检测金属管道连接接头的仪器,它采用超声波脉冲传播时间差测试方法,测量管道连接接头的位移变化,从而确定连接接头的质量和使用可靠性
2023-10-11 17:12:03
一、故障性质的确定 1 、电缆故障一般分为单相接地和相间短路故障。按接地电阻又分为闪络性故障、高阻故障、低阻故障、金属性接地故障。 2 、确定电缆故障的性质,一般可用500~2500Ⅴ的兆欧表
2023-09-27 10:57:11
1048
值进行比较,能发现出厂试验后经运输、安装和运行中严重故障电流等所造成的绕组位移、变形等缺陷。 变压器短路阻抗测试仪是本公司自主研发的新一代变压器参数测试仪器。用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主
2023-09-15 15:10:17
6%鲁尔圆锥接头多功能测试仪是一种专门设计用于测试鲁尔圆锥接头的设备,这种接头在医疗、制药领域中被广泛应用。该测试仪能够准确的评估接头性能。它采用先进的技术,具有高精度、快速性和安全性的特点
2023-09-01 17:56:58
251
TC-3000B蓝牙测试仪TESCOM tc-3000b
蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B配置:蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B功能:
TC-3000B Bluetooth
2023-08-18 11:46:47
TC-3000B Bluetooth Tester可以利用自身的协议栈,分析从基带
2023-08-09 14:57:10
、两个 PC 卡插槽用于数据存储、现场升级和软件升级
雷卡仪器无线解决方案(RIWS)6113 数字无线电测试仪提供了广阔的测试和测量功能范围用于 GSM850/GSM900/GSM1800
2023-08-08 09:56:47
检测在敲击区域上下电极之间距离的电流流过,从而计算出物体表面的电阻值。 主要特点: 1. 重锤式设计:该测试仪使用重锤进行敲击,有效地提供了压力和接触,并确保准确的测试结果。 2. 快速测量:通过一次敲击,测试仪能够迅
2023-08-07 09:45:15
603
一、凯迪正大电缆故障测试仪产品简介 KD-216F智能型电缆故障测试仪,根据中华人民共和国电力行业标准《DL/T849.1~ DL/T849.3-2004》电力设备专用测试仪器通用技术规范,结合
2023-08-03 15:46:48
439
一、产品简介 本产品用于地埋电缆故障点的快速、企业产品免费信息发布平台定位、电缆埋设路径及埋设深度的电子商务测(在故障点处获取深度)。 二、主要特点 1、用特殊结构的声波振动传感器及低噪声专用
2023-08-03 14:19:25
359
福禄克的网络测试仪还很好用
福禄克 FLUKE EtherScope II(ES2-PRO) 网络分析仪参数
千兆和无线 LAN 故障处理 10/100/千兆双绞线和 100/1000 光纤
2023-08-01 15:44:08
的价格行情及其特点。一、智能双显绝缘电阻测试仪的特点智能双显绝缘电阻测试仪是一种高精度的测试仪器,具有以下特点:1. 可以同时显示直流电压、绝缘电阻和测试时间,测试结果直观清晰。2. 具有数据保存和打印
2023-08-01 11:26:47
为什么选择灯测试仪或保险丝测试仪?测试电缆、电线、灯具。属于维修工作,有时这变得太麻烦了,因为一个人只有两只手,而且经常必须同时握住正在测试仪的零件和普通连续性测试仪的两个探头。
2023-07-25 15:28:11
459
一、产品介绍:HM-L10路灯电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化,极大
2023-07-24 09:31:05
一、产品简介:HM6050C全智能多次脉冲电缆故障测试仪最大特点就是规避了90%复杂的高阻故障波形难以读取的缺陷,测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了
2023-07-23 11:02:08
一、产品简介电缆故障测试仪是我公司最新研发设计的一款新型产品,此产品集电缆故障测试与路径信号源于一体,使现场测试更加方便,简捷。电缆故障测试仪体积小、功能全、操作简便,内置电池低电量报警
2023-07-22 09:16:10
LCR测试仪是一种广泛应用于电子行业的测试仪器,用于测量电路元件(电感、电容和电阻)的参数和性能。它可以帮助工程师们进行元件的选型、生产过程的质量控制以及故障排除。本文将介绍LCR测试仪的用途以及
2023-07-06 17:52:36
706
IDC 带状电缆测试仪电路旨在快速检查 IDC(绝缘位移连接)电缆是否与相邻引脚短路或从一端到另一端打开。最初,我设计了这个装置来测试汽车行业测试设备上使用的带状电缆。但它适用于任何带状电缆。带状电缆使用多种类型的插座。
2023-07-02 09:48:21
391
电源损坏,可以用此功能进行合闸动作。4、合分测试菜单:高压开关机械特性测试仪的“合-分”试验,整定“合-t1-分”控制时间间 隔后试验,直接得到开关的一合时间、一分时间、金短时间值。5、分合测试菜单
2023-06-28 14:39:23
直流系统故障测试仪用于在不断电情况下查找发电厂、变电站直流系统接地点的准确位置。各种类型的接地故障,均能迅速地查找出接地点,准确率达到100%。
2023-06-27 11:28:06
285 一、凯迪正大绝缘子盐密度测试仪产品特点 武汉凯迪正大KDYM-302L 激光盐密灰密测试仪采用检测技术将灰密测试与盐密测试合二为一,可同时检测出被测绝缘子的灰密度和盐密度,简化了绝缘子污秽检测的流程
2023-06-15 15:36:12
255
测试仪可提供更快的生产测试结果、完整的电缆电气信号完整性测试覆盖范围以及更低的投资和运营成本。 纽约栗树岭,2023年6月13日 – Teledyne LeCroy宣布研发出一款自动化高级电缆
2023-06-13 10:47:34
489 凯迪正大微机继电保护测试仪技术特点 电压电流输出灵活组合 输出达6相电压6相电流,可任意组合实现常规4相电压3相电流型、6相电压型、6相电流型,以及12相型输出模式,既可兼容传统的各种试验
2023-06-01 16:07:16
213
继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
射频测试电缆是在射频测试中必不可少的工具,它主要用于连接测试仪器和被测试设备之间,传输高频信号。选择合适的射频测试电缆非常重要,下面将介绍如何选择射频测试电缆。 正确选择射频测试电缆对于保证测试结果
2023-05-25 09:35:59
590
1、测试原理图图1测试原理图2、闪测仪面板布局图2面板布局图1.欠压指示2.充电指示3.0.2µs/2µs脉宽指示4.信号输入5.电源插座6.电源开关7.增益调节8.操作键盘9.背光调节10.液晶屏
2023-05-04 15:43:10
747
波形分析1、根据波形分析测试数据波形测出后,如果想对测试波形进行进一步分析计算,可以根据波形上显示点数计算出任两点间代表距离,基中标尺每格代表时间为测试仪自动计算给定。计算距离的方法如下:两点间距
2023-05-04 15:42:50
351
磐石测控:DAGE4000多功能焊接强度测试仪的技术特点?
2023-04-24 17:54:08
301
电缆护层保护器的操作说明 电缆护层保护器的操作说明如下: 安装:将电缆护层保护器按正确方向安装在电缆终端,确保保护器和电缆的接触良好。 连接:将保护器的引线连接到接地装置上。 测试:进行保护器的测试
2023-04-14 08:56:57
460 Anritsu S332E 供应 S332E电缆天线分析仪新一代综合测试仪AnrAnritsu S332E 电缆 & 天线分析仪 + 频谱分析仪 立新一代综合测试仪Anritsu
2023-04-13 11:43:11
总结:注射针用圆锥接头多功能测试仪有符合两种标准要求的仪器,一个是符合GB/T 1962.1要求的鲁尔圆锥接头多功能测试仪,另一个是符合GB/T 1962.2的要求的鲁尔锁定接头多功能测试仪。
2023-03-29 17:05:30
388
在电力系统运行中,故障测试是非常重要的一环,旨在检测和排除系统中可能存在的故障,保障电力系统的正常运行。传统的故障测试方法往往需要在实际场景下进行操作,不仅操作难度较大,而且存在安全隐患,同时操作
2023-03-25 13:36:02
282
