电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>剩余电流动作断路器的应用寿命的介绍
剩余电流动作断路器的应用寿命的介绍
收藏
查看更多
浅谈剩余电流继电器在道路照明TT接地系统中的应用
计算结果,对断路器额定电流进行整定,并进行灵敏度校验,验证了采用微型断路器配合剩余电流保护装置(RCD),能有效实现市政照明线路的短路保护和防触电保护,满足工程实践要求。 【关键词】照明;故障保护;TT系统; 0引言 随着我国城市化进程
2024-03-18 10:10:1930
浅谈剩余电流动作继电器在油气田站场内监测路灯接地方式
油气田站场内路灯接地方式采用TN-S系统+局部TT系统。 【关键词】接地方式;转移故障电压;剩余电流动作保护器 0引言 适合于油气田场景下路灯接地方式,本文将浅谈一下单独采用TN系统或TT系统存在的问题,并提出解决合理化建议。 1接地方式 低压配电系统,按其保护
2024-03-01 10:33:27133
剩余电流保护器在农村电网中的应用
【关键词】 剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器与智能剩余电流断路器。鉴频鉴幅型剩余电流
2024-02-27 17:50:07136
一文浅谈微型断路器
安科瑞 程瑜   微型断路器(MCB)是一种可以自动操作的电气开关,包含一个完整的外壳在一个模压绝缘材料。用于保护低压电路免受过载或短路产生的过量电流造成的损坏。即当通过它的电流(MCB)超过设定
2024-02-25 14:42:0196
闭口式剩余电流互感器
安科瑞 程瑜 1、闭口式剩余电流互感器 ● 产品特点AKH-0.66L型剩余电流互感器专用于对低压剩余电流信号的采集,可与电气火灾监控装置ARCM系列、电动机保护装置ARD系列以及剩余电流
2024-02-22 13:30:5681
电气火灾配套用剩余电流互感器AKH-0.66/L
安科瑞 程瑜 1 电气火灾配套用剩余电流互感器AKH-0.66/L产品特点 AKH-0.66/L系列剩余电流互感器于对低压剩余电流信号的采集,可与电气火灾监控装置ARCM系列、电动机保护装置ARD
2024-02-20 16:12:03130
安科瑞ASJ10-LD1A双可调漏电继电器 防止接地故障电流引起的电气火灾
ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
2024-02-19 15:30:3775
ASJ10-LD1C安科瑞导轨式智能电流动作继电器1路AC剩余电流测量
2024-02-19 15:19:5061
ASJ20-LD1C剩余电流动作继电器 就地远程测试复位功能 可设定四种额定剩余动作电流
2024-02-19 15:06:16119
浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用
浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作
2024-02-19 14:21:2390
浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析
浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析 安科瑞电气股份有限公司 张颖姣 上海嘉定 201801 【关键词】剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1
2024-02-19 14:18:5088
零序电流剩余电流保护有什么区别?
保护: 零序电流保护主要用于检测和保护电力系统中的对地故障。当系统出现对地故障时,将会引起零序电流产生,通过零序电流保护可以快速检测到故障,并进行相应的保护动作。 2. 剩余电流保护: 剩余电流保护主要用于检测和保护电力系
2024-02-19 09:04:17277
断路器的作用和原理 断路器的绝缘水平与断路器的额定电压有关吗
: 断开电路:断路器可以在电路中检测到电流过载或故障时迅速切断电路,从而避免电流继续流动,防止设备损坏和人员伤害。 保护设备:断路器可以在电路中检测到电流过载时,及时切断电路,防止电设备过载运行,保护电气设备免
2024-02-18 16:21:47277
限流型断路器与限载型断路器的区别
们在原理和应用方面存在一些重要的区别。 1. 原理 限流型断路器(也称为熔断器)根据电流的大小和时间来判断断开电路,以保护电线和设备免受过大电流的伤害。熔断器由熔丝和基座两部分组成。熔丝是一个金属丝,当电流超过熔丝的额定值时,熔
2024-02-05 15:51:47160
低压断路器有哪些保护功能 低压断路器也称为什么开关
及其工作原理的介绍。 过载保护: 过载保护是低压断路器最基本也是最常见的保护功能之一。当电路中的电流超过断路器额定电流时,断路器会自动跳闸,从而切断电路,防止电路因过负荷而受损或引发火灾等危险。过载保护是通过热保
2024-02-05 10:49:04404
电机起动电流和冲击电流断路器的影响
电机起动电流和冲击电流断路器的影响 电机起动电流和冲击电流是在电机起动阶段或电机发生负载突变时产生的瞬时电流峰值。这些电流峰值可能对断路器产生不良的影响,例如断路器的热升高、电弧故障和机械性能损坏
2024-02-04 16:51:04533
如何理解ABB低压断路器的保护曲线
如何理解ABB低压断路器的保护曲线  ABB低压断路器的保护曲线是指在不同的故障电流断路器所提供的保护动作时间。保护曲线的理解对于正确选择和使用低压断路器非常重要,因为它可以帮助我们确定断路器
2024-02-04 16:18:00235
大话A类和B类低压断路器
大话A类和B类低压断路器  A类和B类低压断路器是电力系统中常见的重要设备,用于保护电路免受过载、短路等故障的影响。 首先,我们来介绍A类低压断路器。A类低压断路器是一种常开式断路器,广泛应用
2024-02-04 15:57:50156
断路器规格型号参数 断路器电流的选择标准
。本文将详细介绍断路器规格型号参数以及断路器电流的选择标准。 1.断路器规格型号参数 1.1 电流额定值(In):电流额定值是指断路器可以承受的最大工作电流。选择断路器时,应根据电路的额定电流来选择合适的断路器额定电流
2024-02-03 09:39:48461
安科瑞电力继电器ASJ10L-LD1A智能剩余电流继电器
安科瑞 程瑜 1.自恢复式过欠压保护器 安科瑞ASJ10L-LD1A ASJ系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组装成组合式的剩余电流动作保护器,主要适用于交流50Hz,额定电压
2024-02-02 15:04:45145
金升阳推出B型剩余电流检测模块TLBxx-D3系列
供电的B型剩余电流检测模块——TLBxx-D3系列,为断路器厂商提供B型检测方案,同时集成可嵌入式电源,实现简易供电,客户无需再改造电路结构,可直接将产品装配于现有断路器中。
2024-01-26 10:04:22238
LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
断路器为户外型产品,适用于海拔不超过2000米,天明高压开关环境温度不低于-30℃,污秽等级不高于IV级地区的交流50Hz,较高电压为252kV的电网中,天明高压开关用以切断额定电流、故障电流或转换线路,实现对电力系统的控制和保护,也可作为联络断路器使用
2024-01-18 07:38:39
浅谈剩余电流动作断路器在钢铁厂供电系统改造中的应用
【摘要】 钢铁厂为了实现节能降碳、安全运行,在不断升级改造现有生产设备。针对钢铁厂改造中对剩余电流动作断路器的设计应用方案进行探讨,解析了剩余电流动作断路器在电网供电系统中对设备和线路的漏/触电保护
2024-01-11 16:45:42
中不适用。 4安科瑞ASJ系列产品介绍 安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下
2024-01-11 16:39:18
剩余电流测量在排查路灯漏电隐患中的应用
判断是否驱动断路器动作。 ASJ10/20剩余电流继电器典型应用 ASJ60剩余电流监测仪典型应用 5.4注意事项 当采用剩余电流动作保护器(RCD)作为电击防护附加防护措施时,应符合下列规定
2024-01-11 16:36:02
浅谈剩余电流动作继电器的在低压配电系统中的应用
装置,安装后,可采集到系统的漏电电流,为职工的安全作业及定期检修提供了基本依据。 5安科瑞ASJ系列产品介绍 安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触等组成
2024-01-11 16:33:00
怎么区分空开和断路器
在作用上空气开关与断路器也是有一定区别的,对于空气开关来说,它在电路中主要是其中保护的作用。而断路器则能在高电压或是电流较大时,起到断开负荷的作用。
2024-01-10 12:31:46463
钢铁厂供电系统改造中使用剩余电流动作断路器的作用
科学合理地设计应用剩余电流动作断路器是提高电网供电系统中安全用电必不可少的有效预防措施,该设计方案可以作为钢铁厂等工矿企业对电网线路改造和设计的理论实践参考依据。
2024-01-03 17:00:39368
剩余电流保护电器的分类
按照保护功能和结构特征分类,剩余电流保护电器可分为剩余电流继电器、剩余电流开关、剩余电流断路器和漏电保护插座。
2024-01-02 09:29:17227
断路器各种电流之间的关系是什么?
断路器各种电流之间的关系是什么?  断路器是一种用于保护电路免受过载和短路的设备。它能够监测电流的大小,并在电流超过额定值时自动切断电路,以防止电线过热或电路板损坏。断路器的额定电流和断开电流
2023-12-26 14:02:09315
剩余电流产生原因、危害、保护原理及保护数值的划分
剩余电流产生原因、危害、保护原理及保护数值的划分  剩余电流是指在电气设备和电路中,无意间通过有绝缘缺陷的绝缘体(例如人体)造成的电流剩余电流产生的主要原因是电气设备和电路中的绝缘故障。当设备
2023-12-26 14:02:03424
断路器短路电流分断能力怎么选择?
断路器短路电流分断能力怎么选择? 断路器的短路电流分断能力是指断路器在发生短路故障时,能够迅速断开电路并保护电气设备的能力。在选择断路器的短路分断能力时,需要考虑以下几个因素:短路电流水平、设备类型
2023-12-26 14:01:56421
塑壳断路器中接地故障保护与剩余电流保护有哪些不同之处?
塑壳断路器中接地故障保护与剩余电流保护有哪些不同之处?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 塑壳断路器是一种常用的电气保护设备,在电路中具有重要的作用。在使用塑壳断路器时,我们通常会遇到接地
2023-12-26 13:53:00227
剩余电流保护器(RCD)的选择及应用
剩余电流保护器(RCD)的选择及应用 剩余电流保护器(RCD)是一种用来保护人和财产免受电击危险的重要电气装置。它可以侦测到电力系统中的任何漏电流,并在检测到漏电流时立即切断电源。 选购RCD
2023-12-25 17:27:42351
微型断路器B型、C型、D型怎么选择?
微型断路器B型、C型、D型怎么选择? 微型断路器是一种广泛应用于低压电气领域的保护装置,选择合适的型号对于电气系统的安全性和可靠性至关重要。本文将重点介绍微型断路器的B型、C型和D型,并分析其特点
2023-12-25 17:20:04686
浅谈剩余电流动作保护器在农网中的应用
安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路
2023-12-25 16:50:32166
断路器部分参数意义及选择详解
断路器部分参数意义及选择详解  断路器是一种用于保护电路的装置,它能够在电路发生过载或短路时自动断开电流,以防止损坏电气设备、火灾或人身伤害的发生。断路器的参数是选择合适的断路器的关键因素,本文
2023-12-25 16:02:48239
零序电流保护和剩余电流保护哪个好?
零序电流保护和剩余电流保护哪个好? 零序电流保护和剩余电流保护是两种常见的电流保护装置。它们在电力系统中起到了至关重要的作用,用于保护电气设备和人员安全。本文将详细介绍零序电流保护和剩余电流保护
2023-12-25 16:02:40174
剩余电流保护器(RCD)在配电系统中的应用
介绍剩余电流保护器的原理、分类、应用以及优势。 剩余电流保护器是一种用来检测电流是否存在漏电问题的设备。它基于电流的平衡原理,通过监测进入和离开电路的电流来检测任何电流的损失或漏电情况。当发现漏电时,剩余电流保护器能够
2023-12-25 15:55:19222
剩余电流断路器的选用考虑因素
剩余电流断路器的选用需要考虑的因素较多,下面仅讲解其中几个因素
2023-12-25 15:48:51124
剩余电流动作时间要求是什么呢?
剩余电流动作时间要求是什么呢? 剩余电流动作时间要求是指在电路中存在着出现短路或接地故障时,电器设备的保护措施能够及时地切断电路的时间间隔。这个时间间隔的要求是为了保证电器设备和人员的安全,防止电路
2023-12-25 15:12:41219
剩余电流继电器在接地保护系统中的重要地位
【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器或不规范地接线,会使剩余电流动作保护器误动或拒动,甚至引起人身触电和电气火灾事故。从剩余电流动作
2023-12-21 14:42:36211
C型和D型的断路器有什么区别呢
C型和D型的断路器有什么区别呢 首先,需要明确断路器的工作原理。断路器是用于在电路发生短路、过载等异常情况时,自动切断电流以保护电路和电器设备的电气器件。断路器的工作原理是基于热释放和磁释放的特性
2023-12-21 10:26:40359
剩余电流动作继电器,作为主保护或者后备保护应用在低压配电系统中,主要对于消除对人体的伤害或火灾的隐患起着重要的作用,正确使用剩余电流动作继电器和对其原理的了解,对保障电气系统安全可靠运行具有重大意义
2023-12-20 16:51:30170
塑壳断路器型号参数含义
塑壳断路器是一种常见的电气设备,用于保护电气线路和设备免受过载、短路和地故障等电气故障的损害。不同型号的塑壳断路器具有不同的参数和特性,本文将详细介绍塑壳断路器型号参数的含义以及
2023-12-19 17:25:54809
断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则
断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则  断路器是电气系统中的重要组件,用于保护电气设备免受过电流和短路等故障的损害。断路器的参数选择和选型原则对于正常运行和安全保护电气设备至关重要。本文将详细介绍
2023-12-19 15:47:27880
断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么
电力知识之断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么? 断路器特性测试仪 断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么? 断路器低电压动作特性试验的测试标准如下: (1)合闸电磁铁的最低动作电压应不大于
2023-12-19 14:42:21
1工作原理 剩余电流动作继电器的基本原理如图1示,当电路处于正常运行时,利用电路学的电流定理,网络一端流进和流出的电流大小等,方向相反即和为零。所以原理图中,在漏电保护器右侧的电流总和应为
2023-12-19 11:10:02188
断路器上各种符号代表什么
断路器是一种用于保护电路免受过载和短路的电器设备。它能够通过切断电流来阻止意外情况的发生,从而保护电器设备和人身安全。在断路器上,有许多符号,它们代表着不同的功能和特征。接下来,我将详细介绍断路器
2023-12-15 10:58:302023
电机是15KW的,额定电流为28A,直接启动,进线断路器配多大了的啊?
请问一下,电机是15KW的,额定电流为28A,直接启动,请问一下,进线断路器配多大了的啊?
2023-12-11 07:24:36
如何选择合适的电动机保护断路器
当采用断路器作为短路保护时,电动机主回路应采用电动机保护用低压断路器。其瞬时过电流脱扣器的动作电流与长延时脱扣器动作电流之比(以下简称瞬时过电流倍数)宜为14倍左右或10~20倍可调。
2023-12-04 14:34:44788
固态断路器内部介绍
电路断路器
伟禄电子发布于 2023-12-03 13:30:33
零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?
零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?这两种方式分别在什么情况下会使用呢? 零序电流保护和剩余电流保护是电力系统中用于保护人身安全和设备运行的两种重要保护方式。虽然它们都是用于检测电流不平衡
2023-11-23 09:45:50336
断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择?
额定电流、额定电压、额定短路容量、额定操作电压、额定短路开断电流、额定操作次数等。选择断路器的参数需要根据实际需求和工程要求进行综合考虑,下面将详细介绍断路器的额定参数以及参数选择的依据。 1. 额定电流(Rated Curr
2023-11-20 15:01:35816
断路器保护主要有哪三种?断路器有哪些保护功能?
,每种保护功能都有自己的特点和应用范围。本文将对这三种保护功能进行详尽、详实、细致的介绍,以便读者更全面地了解断路器保护。 过载保护是断路器最常见的保护功能之一。在电路中,当电流超过允许的额定电流时,就会出现
2023-11-17 11:27:342062
VS1真空断路器常见故障与处理方法
的三颗固定螺栓,取出电机,进行跟换。 故障二:断路器合不上闸 故障现象: 1、电动合闸拒合,合闸脱扣动作; 2、由于合闸脱扣动作无力造成电动合闸拒合,但手动合闸成功; 3、电动合闸拒合,手动合闸
2023-11-07 06:27:21
如何保证断路器电流过零点分闸?
如何保证断路器电流过零点分闸? 前言 随着电力行业的快速发展,安全运行已成为电力系统建设和运行过程中最重要的关注点。在电力系统中,电路断路器是一种非常重要的设备,其用于切断或连接电路。在断路器的操作
2023-10-27 09:38:40317
浅谈钳形电流表检查漏电与窃电问题
在配电变压器处,将控制低压线路的交流接触器出线侧相线上的熔断器断开,如果此时剩余电流动作保护器能正常投入运行,则说明剩余电流动作保护器是好的;否则,应检修更换剩余电流动作保护器。
2023-10-16 09:22:01699
高压断路器的分类
高压断路器(QF)是电力系统中最重要的控制和保护电气设备,无论被控制的电路处在何种状态,断路器都能接通或断开电路。即高压断路器不仅能通断正常的负荷电流,而且能通断和承受一定时间的短路电流,并能
2023-10-12 10:47:41967
断路器充电保护的作用
断路器充电保护的作用 断路器是一种保护电路的安全开关。它的作用是在电路中出现过载,短路和地面故障的时候,迅速断开电流,保证电路和设备的安全。因此,为了保证断路器正常工作,必须对其进行充电保护
2023-09-27 16:00:43671
操作断路器的基本要求
1 、操作断路器的基本要求 1)断路器无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路器遮断容量等于或小于母线短路电流时,断路器与操动(作)机构之间应有金属隔板或用墙隔离。有条件
2023-09-27 10:54:40816
断路器充电保护是什么意思
断路器充电保护是什么意思  断路器充电保护是一种电力保护措施,它是设计用来防止电力系统中电器设备在重新供电时由于充电电流太大而受到损害的一种防护方式。当断路器打开后,设备上的电容可能会存留一定的电荷
2023-09-26 17:35:491029
关于断路器的性能影响
断路器的这三个速度对断路器的性能影响极大,刚分速度直接影响断路器的开断能力,刚合速度不仅影响到断路器关合短路电流的能力,而且还会影响到自动重合闸操作中第二次分断的性能。最大分闸速度则影响断路器的机械
2023-09-24 14:56:36438
低压断路器的几种类型介绍
能够自动切断电流电流超过跳脱设定后。塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。其脱扣单元分为:热磁脱扣与电子脱扣器。
2023-09-20 11:19:44392
断路器的分类及其区别
高压断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强,电路正工作时,用来接通或切断负荷电流,在电路发正故障时,防止事故扩大,保证安全运行。也可用来切断巨大的短路电流。高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
2023-09-20 11:18:301800
断路器的四种整定值
。一般来说,断路器的整定值需要根据电路中的负载特点、电源特性、设备特性以及环境条件等多种因素进行考虑。本文将对断路器的四种整定值进行详细介绍。 首先是额定电流整定值。额定电流是指设备或电路所需的电流值,通常以安培为单
2023-09-15 15:06:553072
断路器失电后定值会复归零吗?
断路器失电后定值会复归零吗?  断路器是电力系统中非常重要的设备,它的作用是在电路中断开或闭合电流,在电力系统中扮演了至关重要的角色。在使用中,断路器的定值将有助于保障系统的可靠性,确保其正常运行
2023-09-15 15:06:48304
断路器失灵保护时间定值如何整定?
断路器失灵保护时间定值如何整定? 断路器是电力系统中很重要的一种保护装置。当电力系统中发生短路时,断路器能够及时地切断电路,保护线路和设备不受过电流的损害。但是,如果断路器的失灵保护时间定值设置
2023-09-15 14:59:16954
什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么
什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么  断路器是标准电气供电系统中最常用的电气保护装置之一。在电力系统中,断路器起着断开电路、承受电流和认定故障等重要作用。然而,在某些情况下,断路器可能会失去
2023-09-15 14:59:101669
ASJ60-LD16A剩余电流监测仪安装使用说明书
ASJ60-LD16A 剩余电流监测仪适用于交流额定电压为 400V 及以下的配电线路中使用,用于监测线路 中的剩余电流,作为剩余电流式火灾监控装置用。也可与低压断路器和低压交流接触器组成
2023-09-12 16:45:150
断路器工作电压、电流关系
%。 2、额定电流(kA) 断路器的额定电流是指其在规定使用和性能条件下,可以长期通过的最大电流(有效值)。当额定电流长期通过高压断路器时,其发热温度不应超过国家标准中规定的数值。 3、额定(短路)开断电流(kA) 断路器的额定(短路)开断电流是指在额定电压下
2023-09-12 15:58:211112
ASJ系列剩余电流操作继电器安装和操作
电子发烧友网站提供《ASJ系列剩余电流操作继电器安装和操作.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:51:540
AIM-R100剩余电流监测产品安装使用说明书
剩余电流监测产品适用于医疗 2 类及 1 类场所及其他需要监测剩余电流的场所,主要用于监测 TN-S 配 电系统干线及支路的剩余电流。当剩余电流值超过预先设定阈值时,产品发出报警信号,提醒工作人员
2023-09-08 17:38:390
断路器1P2P是什么意思
家庭中能见到的断路器,一般只有1P和2P的,1P,2P又叫做1级2级,每一级都对应上下两个接线柱,每一级的宽度是17.5毫米(例如,2P断路器的宽度为17.5*2=35毫米)。 1P与2P最大的区别
2023-08-28 17:44:26
家用断路器一般用多少安合适呢
、4P的叫法。 微型断路器大小规格用字母与数字组合表示,字母有B、C、D三种型号,数字有1-63十多种。字母表示短路电流大小的动作值,数字表示额定电流。B型表示当短路电流达到额定电流的3-5倍时动作
2023-08-28 17:43:05
保护电气系统安全的重要设备,芯森电流传感器在断路器中的应用
在电力系统中,断路器是一种重要的开关设备,具有控制电路和保护电路的作用。它可以在电路发生故障或需要维修时,迅速切断电源,防止电路损坏和火灾发生。本文将详细介绍断路器的工作原理、类型及应用。 工作原理
2023-08-16 08:30:22185
怎样对断路器进行维护
断路器在使用前应将电磁铁工作面上的防锈油脂抹净,以免影响电磁系统的正常动作
2023-08-14 11:32:03655
剩余电流动作断路器工作原理讲解,与普通断路器的区别
电源电网接线
学习电子知识发布于 2023-08-02 13:41:40
剩余电流动作保护断路器的“动作特性”,分享冷知识
电源电网接线
学习电子知识发布于 2023-08-02 13:41:09
带有电力载波通信模块的剩余电流动作断路器,你了解吗?
电源电路元器件
学习电子知识发布于 2023-08-01 21:20:19
剩余电压用什么探头测?
剩余电压是指电路在断开电源后仍然存在的电压。它是一种潜在的危险,需要及时监测和测量,以确保电气设备的安全运行。为了测量和监测剩余电压,我们需要使用特定的探头。
2023-07-28 11:03:35583
RCCB剩余电流断路器
电源电子知识
学习电子知识发布于 2023-07-26 21:09:54
真空断路器状态评价及寿命评估
首先对真空断路器寿命进行了分析,接着介绍了真空断路器寿命计算及评估方法,提出了断路器最优检修及更换策略。解决方案具体实施后,从根本上突破了断路器剩余寿命盲区,能切实保障断路器剩余寿命预警功能
2023-07-25 15:40:401069
智能断路器触控终端应用案例解析
查看原配电箱中的断路器,清楚的知道每个断路器的控制回路、额定电流、空开大小(P)、三相/单相等;每个配电箱需加装1~3台智能网关,1个网关至多连接16个智能微型断路器
2023-07-23 14:50:25488
断路器与自动化设备的配合
介绍一下断路器断路器的作用   断路器是电力系统中,改变运行方式,开断和关合负载电流、空载长线路或电容器组等容性负荷电流,及开断空载变压器或高压电动机等电感性小负荷电流的设备。 断路器与自动化设备的配合 1、与
2023-06-29 09:48:01551
剩余电流动作继电器在游乐场中的安全应用
安全隐患,本文就剩余电流继电器在该场所中的应用做些简单探讨。 【关键词】游乐场所;安全隐患;剩余电流继电器 0 行业背景 随着国民经济的快速发展,生活水平的提高,人们对物质娱乐的需求也越来越多,于是各种各样的游乐场所遍布
2023-06-14 13:36:43493
断路器的分类与选择
2023-06-08 16:38:202386
接地故障保护:零序电流剩余电流保护之区别
通常情况下,为了保证设备安全和线路的热稳定性,我们往往会设置接地故障保护。通常有两种方式,即在三相四线制配电线路的现行施工中,加装零序电流保护和剩余电流保护。既然都属于接地故障保护的方式,那么,零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?这两种方式分别在什么情况下会使用呢?
2023-05-17 09:47:37686
断路器的基本工作原理2
断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问? 断路器中流过正常的运行电流时,随着时间的推移,断路器中的保护测控装置探测到的发热量不大,未越过发热量门限限制值,断路器
2023-05-09 10:34:501238
断路器的基本工作原理1
2023-05-09 10:34:421662
什么是剩余电流动作继电器?
摘 要:据了解,我国每年剩余电流动作继电器(RCD)的使用量超过2.7亿台,属于CCC认证产品,广泛应用于住宅、办公、商业、酒店、学校等民用建筑和数据中心及工业场所。
2023-04-28 13:03:52637
充电桩剩余电流传感器RCPDS300A,RCPD12S01
RCPDS300A 充电桩 RCPDS300A,RCPD12S01 Trip输出 RCPDS系列剩余电流传感器可实现Type-B剩余电流检测 功能,采用磁通门原理,具有高精度、低温漂等优点。汽车
2023-04-25 16:27:24529
断路器控制回路基本要求 断路器控制开关介绍
断路器操作机构的合/跳闸线圈均按短时通电设计,在操作任务完成后,应自动切断跳/合闸电流。 实现方法:在跳闸与合闸电路中分别串入了断路器的辅助触点,在断路器跳闸或合闸后自动断开相应电路。
2023-04-11 11:41:212198
浅谈断路器保护功能
当用本装置所在的断路器对母线等元件充电而合于故障元件上时,本装置有充电保护作为此种情况下的保护。 该保护由两段式的电流保护构成,电流取自本断路器TA。
2023-04-11 11:37:291461
充电桩剩余电流保护器的选用
剩余电流动作保护装置(RCD)作为漏电保护器广泛应用于低压配电系统中,以防止触电事故、电气设备漏电损坏和电气火灾。同样在电动汽车充电领域,RCD作为基本的电气保护器件被广泛使用。2012年至2016
2023-04-10 09:47:12904
金升阳提高充电桩的低成本B型剩余电流检测方案
针对正弦交流剩余电流、脉动直流剩余电流、平滑直流剩余电流都应该进行检测与保护。 在充电桩发展越来越成熟的情况下,国内对剩余电流的标准要求会逐渐向IEC看齐,针对平滑直流剩余电流的保护做出要求。
2023-04-07 12:49:44436
RCCB是如何工作的?
剩余电流断路器(RCCB)或接地故障断路器(GFCI)是一种断路器,一旦检测到输入电流和输出电流之间的差异,它就会关闭市电交流电源。
2023-04-02 10:34:253645
断路器的工作原理及主要特性
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
2023-03-29 17:15:312122
MC003E1-B2
充电桩专用B型板载式剩余电流保护模块,All-in-One高度集成数字式剩余电流动作指示
2023-03-28 18:12:26
已全部加载完成
