尝试使用STM32Cube_FW_H7_V1.11.0ProjectsSTM32H747I-DISCOExamplesDCMI中的例程,使用SDRAM中的相机帧缓冲器捕获相机图像,再使用DMA2D传输到LCD显示。
程序烧录到板子上一切正常,且绿灯闪烁,但是LCD一直灰屏,可能是什么原因?
2024-03-15 06:35:20
在进行cubemx环境搭建时,一切正常,但是安装H7系列的安装包时,无任何报错,直接崩溃,闪退,并且闪退后cubemx无法正常使用,除非再次安装,这个问题挺大的,我试过6.7 6.8 6.9 cubeIDE有同样的问题。该问题稳定复现,期待您的回复
2024-03-12 06:21:39
配合cubeIDE使用一切正常,电脑插入读卡器设备后无法正常识别ST-link V2,但在电脑的设备管理器中还是可以找到ST-link,同时升级ST-link还可以正常操作,目前我只能拔掉读卡器设备后通过重启电脑来解决这个问题!
2024-03-11 06:30:59
NuMaker-IoT-M487开发板使用RT-Thread Studio创建工程。连上WIFI后一切正常,当开启NTP获取网络时间时提示错误,偶尔能打印出来NTP时间。
2024-03-05 08:26:16
失败,而用USB2.0则可以正常下载程序。下载完程序后,USB芯片会在3.0模式下隔几秒重复枚举一次,而USB2.0接口上一切正常。而CYUSB这部分的原理图我们在之前版本的CAN工具上已经正常使用。请问您有遇到过类似问题或者有什么建议吗?
SPI flash型号是W25Q16JVUUIQ
2024-02-28 07:04:55
我们使用了TI的TUSB501 芯片做CX3的 TX信号增强,原理图如下。
我们发现,如果用电脑的 USB3.0 接口下载固件没有问题,一切正常。
当我们使用 USB2.0 口下载固件的时候,发现
2024-02-28 06:18:41
,FTP 进程初始化才能成功,否则断电重启之后,目标板的网卡无法初始化成功,ping 不通。 和pc机有网络连接时,一切正常。
2024-02-19 08:32:50
;gt; 10000000)babywen = 0; } return (1);}屏蔽掉GPIO_DEMO(IO翻转)函数后while循环不在执行(依据是变量观测未发生变化),不屏蔽的时候一切正常
2024-02-19 08:22:38
PSoC63的USB插到电脑USB口,电脑已经识别到了USB CDC设备,此时电脑端不打开对应的COM口,PSoC63通过USB往电脑发数据就会死掉;电脑端打开COM口就一切正常。PSoC63怎么获取电脑端COM口有没有打开,来选择是否发送数据。我写的发送函数如下图所示
2024-02-18 08:57:43
以前用IO口模拟SPI去读写TLE82453都一切正常,现在换了个CPU带32位的SPI,去控制TLE82453,电流设置没问题正常,但是读不对,比如设置1000mA,有时候莫名其妙读出来0 ,但是拿万用表量电压再除以电磁阀电阻是对的上目标电流值的,但是就是偶尔有时候读的不对
2024-02-06 07:05:02
通过 Arduino IDE 和示例等对 ESP32 Dev 32 模块进行了一些 OTA 测试,一切正常。
现在我们想恢复到正常的串行/USB 编程,虽然我们似乎可以编程一个新程序,但它只是恢复到现有的 OTA 程序。
有没有一种简单的方法可以从 ESP32 中删除 OTA?
2024-01-31 07:37:52
;select_all_sectionsadd_selected_sectionsprogramdisconnectexit不幸的是,批处理在程序命令的第 5 行停止,并显示错误消息 “\"批处理执行失败”。\"
手动执行脚本中的步骤时,一切正常
2024-01-25 06:08:00
我正在将 EVAL-M1-101T 模块与 EVAL-M1-CTF610N3 一起使用。 当我将 IMC 模块的 USB 端口连接到 PC 时,一切正常,我可以连接到设备。 但是,当我尝试通过
2024-01-24 07:14:45
ADXL345芯片上电后,读取寄存器 有时候会读取到0xE5,之后一切正常,.有时候会读取到0xFF或者0,请问这个是什么原因导致?
2024-01-24 07:14:17
我使用 ILLD 库来将与 CAN 相关的代码分配给任何内核。
现在我正在使用 AUTOSAR MCAL 来配置 tc397 只有 core0 一切正常,
如何正确分配CAN到core1以减少core0上的负载?
2024-01-19 06:29:36
我用的直流电机最近更换后打火严重,电机额定电流问613A,正常使用时位200A左右,波动在20A左右,这台电机原理在别的设备上用过一段时间,一切正常工作电流为500A左右,为何现在电流小了反而有打火现象了。导致电刷换向极光洁度严重下降。
急切求解
2023-12-19 08:17:49
用ad9854产生单音正弦波。refclk 300M,输出60M.
选用内部 io update一切正常。设置为外部io update时,先关掉300M,再运行程序,一切正常。如果先开300M ,再运行程序,工作不正常。不知道什么原因?
2023-12-19 07:35:58
机械特性硬度是电机固有的吗,它和什么有关呢?和连接的负载有关系吗,调速时可以将其改变吗
2023-12-15 06:51:36
Proteus 8.9串口直接和单片机串口连接,仿真只能发送,不能接收。用虚拟串口和单片机,测试一切正常,Proteus 8.9串口和虚拟串口,测试一切正常,换一台电脑一切都正常了。我的电脑是32位
2023-12-12 11:32:56
我买了一个EVAL-AD7190开发板,测试了一段时间一切正常,现在EVAL-AD7190的测试数据都是FFFFFF。AD7190已经更换了一次还是这个现在。就是不好用了。之前用STM32F105RC SPI实验过这个EVAL-AD7190也是FFFFFF。帮忙分析一下哪里有问题谢谢。
2023-12-11 08:18:36
谈到明年资本支出与全球布局,鸿海董事长刘扬伟指出,现有资本和通信分布的客户需求为主,明年的正常运行和自动化支出之外,中国大陆基地仍然是新的业务投资,扩大整体资本支出中所占的比重最大。
2023-11-15 10:32:15313 这是 freertos 的两个任务,任务中定义的变量 buffer 存储在哪里?
1,如果是 code 区 data 区:名字重复,程序是怎么处理的?
实际编译运行一切正常,两个任务中的同名变量
2023-11-02 07:07:46
,树莓派也能正常工作,但发现这个6050时有时无,程序读也报错,感觉像是在重启:
一直查不出原因,后来,把电源接至了某宝上现成的DC-DC模块
发现,MPU6050工作一切正常。
于是怀疑到电源,用示波器
2023-10-04 21:09:53
“火锅”键与触摸电路板芯片的连接线断开(剪断J7跳线),即彻底隔离“火锅”键与芯片的连接,开机一切正常(除了火锅键不能用)。
结论:怀疑“火锅”键对应的芯片回路故障并影响其他回路逻辑。(日常长期使用“火锅”键)
2023-10-01 11:47:00
app一切正常。
2.单独用J-flash烧录bootloader,再用J-flash烧录app,出现问题,bootloader的起始地址为0x8000000,app起始地址为0x08008000
2023-09-07 18:28:15
直卡在99%,等了20min还是在99%,应该是哪里异常了,但是入门小白不知道原因,请求指导(ps:之前完成开发板点灯实验一切正常)
2023-08-17 06:58:28
使用的开发板是MCU200T,原本使用bitstream烧录FPGA,然后用nuclei studio烧写c应用代码一切正常。
但是后面使用.mcs烧录FPGA后,nuclei studio烧写程序
2023-08-16 08:16:52
写了一个vi,单独运行一切正常,一旦加到项目中就报错
2023-08-14 17:14:39
尝试使用STM32Cube_FW_H7_V1.11.0\\Projects\\STM32H747I-DISCO\\Examples\\DCMI中的例程,使用SDRAM中的相机帧缓冲器捕获相机图像,再使用DMA2D传输到LCD显示。
2023-08-07 10:35:41
2023-08-04 08:25:54
继电器的输出端为空时,打开关闭继电器,一切正常,当继电器接上LED时,打开关闭继电器时导致了12V输出出现很大的纹波,严重时导致了单片机重启。求大神指点
2023-08-01 15:25:57
如题,新唐M451的DAC功能,通过运放控制LED,当使能DAC时,一切正常,不过因为即使把DAC_OUT设为0,LED也会微弱亮光,所以想禁止DAC来完全关闭输出,没想到禁止后,DAC的IO脚却有1.5V电压,而不是0V,请问哪位大侠知道这是什么情况?
2023-06-28 07:59:43
,产生地故障是,单片机无法通过射频模块接收到数据。单片机外接一个按键和一个指示灯,按下按键指示灯闪烁,说明单片机这部分功能正常。射频模块和内部定时器搭配工作,无法验证内部定时器是否故障,所以怀疑是射频模块故障。一直没管它,过了一个月,一切正常。这是为何呢?
2023-06-25 06:09:04
如果我选择通用 esp8266 模块,我无法编译,也只能验证任何草图,
我已经尝试了最低限度以确保其有效。
使用 Uno 或其他 Arduino 开发板一切正常,但选择 8266 是我的意思:
用户
2023-06-12 07:32:53
你好。我对 esp8266 NodeMcu v3 有疑问。我在 Blynk 应用程序中连接了带有温度预览的 ds18b20 传感器。ESP 无法连接到我路由器上的 Wi-Fi。当我用手机做热点时,一切正常,可以连接到 Blynk。另一个ESP,同型号,上传相同代码后,连接到路由器。
2023-06-06 13:07:23
后我没有看到任何应该由 NodeMCU 创建的 wifi 网络。 ..无论我尝试过什么项目,一切正常(LED 闪烁等),但我没有看到任何新创建的 Wifi AP...任何人都可以帮助我在 Wifi 上
2023-06-06 06:14:43
正在使用适用于 Windows 10 的 Arduino 桌面版对 ESP 进行编程
当测试程序(连接到 PC)时一切正常。但是,当使用由 USB 适配器供电的独立 ESP 时,通常需要重试 5 到
2023-06-05 10:51:54
我现在正在尝试使用 ESP,并从一个 Arduino 示例开始,使用广播地址 FF FF FF FF FF FF。如果主从都是 ESP32 设备,一切正常。但是如果从设备是 ESP8266,它就
2023-06-05 08:26:34
我用8266模块搭建了一个小电路。使用 ESP 现在,我只需在特定条件下启用 GPIO 引脚 0 和 2。
然而,该装置运行时非常热,就像您无法触摸它一样,但它一切正常。
我到处寻找答案,但只能找到
2023-06-01 12:29:58
你好。我对 esp8266 NodeMcu v3 有疑问。我在 Blynk 应用程序中连接了带有温度预览的 ds18b20 传感器。ESP 无法连接到我路由器上的 Wi-Fi。当我用手机做热点时,一切正常,可以连接到 Blynk。另一个ESP,同型号,上传相同代码后,连接到路由器。请帮忙。
2023-06-01 09:54:10
(PLM) 的电路板原理图,一切正常,但在线工具提供了有源负载调制 (ALM) 设计的计算,因此我们要仔细检查是否一切正常。
附件是两个设计,名为“Card”和“Ring”。两者都有自己的定制天线
2023-06-01 06:17:45
送到Blynk-app
一切正常,直到电池电量过低:WeMos 停止(正如预期的那样,
但没有唤醒,尽管电池电压 > 3.3V。
在我手动分离并连接(相同的)电池后,WeMos 再次启动,一切都像以前一样工作。
我错过了什么吗?它是否需要某种推送,如果需要:如何?
2023-05-31 08:41:48
我正在使用 HTRC110 NFC HITAG 读取 hitags256 和 hitags2048,但遇到了问题。
读取hitags256卡时一切正常,但读取hitags2048时经常出现问题,如不读取卡,响应时间过长。
现在我需要一些帮助。
2023-05-31 06:11:44
我有一些带有 WS2811 led strip 的项目,使用 FastLED 库运行。Strip 由 D8 引脚(ESP8266 ESP-12 Lolin)控制。一切正常,但由于我添加
2023-05-30 12:44:39
我检查了焊接,发现完全没有问题,我更换了 ESP8266EX 芯片(从工作板到死板),一切正常-> PCB 和其他组件都很好
我不认为回流工艺会杀死一半的 IC
请告诉我如何检查我的“全新死机”ESP8266EX 是否仍然可以复活
2023-05-30 06:32:59
或按钮检测门是打开还是关闭。
问题是当 D1 上的电路闭合时,指纹扫描仪 (Adafruit_fingerprint.h) 不会初始化。如果我在初始化期间打开开关然后关闭它,一切正常。
我应该期待这种行为吗?
2023-05-29 08:32:26
今天更换了三块RK3288主板,更换完后调试,触摸屏一切正常,就是屏幕自动息屏,不是常亮,不知是那里问题,有碰到这样故障,欢迎评蛇。
2023-05-25 16:18:23
实际上,对于这些电子元件和电路板,这是一种常见但非常令人失望的体验。有一天,一切正常。第二天什么都不会。您使用 ESP-12E 多长时间了?
2023-05-25 07:56:33
使用具有 SDK 的 AT 命令刷新 12-F 的可靠信息,我可以下载那是现代的……一切似乎都被谷歌驱动器访问请求和类似的随机事物所控制。任何指针将不胜感激。
这是我的设置:
我计划使用 12-F 作为
2023-05-25 06:55:41
双机联动,就好像左手和右手。大家都会用,但不会归纳编程。
其实也可以看成男人和女人,男人主攻,女人辅助。
但实际运用时,即使是人类,也可能右手被左手拦去去路。根据我一段时间的研究,女人要做好女人
2023-05-19 20:00:58
加载 esphttpd 固件后,一切正常,除了两个(最重要的事情):
连接到 ESP 接入点后的重定向。它重定向但从未加载,我必须多次按下 chrome 浏览器上的重新加载按钮,直到它加载索引页面
2023-05-19 06:53:54
,一切正常,直到第二天早上。
继电器用于打开和关闭百叶窗,因此它在 99% 的时间内处于关闭状态。它每天只激活两次或四次。
你们有想法吗?
它与我的 esp 编程无关,对吗?这可能是电子问题?
2023-05-19 06:39:39
有的变频器输出端安装接触器,这时候就看它是否吸合,没吸合就查原因,如果吸合了,就查主触头接触是否良好,接线柱是否有虚接,一切正常,进入第二步
2023-05-16 10:15:071727 最近我决定使用 ESP-01 ESP8266 和 Arduino 模块并遇到了一个问题。我正在使用 IDE 1.8.13 对我的 ESP-01 进行编程,一切正常……直到我重置电源。我用 2 个
2023-05-16 06:18:26
嗨,我是新来的,我一直在 Wifi Manager Library,一切正常。
房屋停电后,我的 Wifi 路由器需要 2 分钟才能设置并正常运行,但我的 esp 未连接并进入配置模式,如果我在
2023-05-15 07:11:00
大家好,我有一个 ESP8266 项目,该项目使用超声波传感器检测水位和一个 5V 继电器模块,该模块将为微型潜水直流水泵供电。没有泵连接到继电器模块,一切正常,我可以通过 Blynk 应用程序打开
2023-05-12 08:10:44
我为 esp8266 制作了定制 PCB。所有上拉和下拉都是正确的(esp12 工作正常,我现在可以通过 ESP 进行通信)
但是当我使用 esp07 而不是 esp12 时,除了 wifi 通信之外一切正常,模块开始升温。
有人知道吗?
2023-05-12 07:28:59
一个连接到 Teensy 的 8 针 ESP8266 模块,所以我可以通过 RS232 与它通信,我有 Teensy 的 GPIO 引脚来控制 ESP8266 的 RESET 和 GPIO0。一切正常
2023-05-11 07:08:28
#include我得到一个大量错误:未知类型名称“uint32_t”且无法编译。II切换回2.5.1一切正常。任何想法 ?更新:我在 Windows 10 下安装了相同的 arduino ide 1.8.10
2023-05-08 10:19:19
“FLASH_MX25L6433F_DRV”驱动程序提供的 QSPI 编程功能存在一些问题。当我尝试从 1 到 192 字节或 256 字节编程到 QSPI 时,一切正常,但是当我尝试使用单个命令从
2023-05-06 06:49:45
使用 imx-linux-kirkstone(内核 5.15.52)和 HW imx8mm_evk_lpddr4 足够长,具有不同的硬件配置(不同的 SDRAM、网络设备等)。一切正常,无论如何
2023-05-05 13:21:48
我正在为 SD3.0 兼容电路使用 NVT4858 电平转换器。一切正常,但分析波形我可以看到主机端数据线上的信号没有完全上拉到 VCCA。
我看到数据线在完整的 VCCA 电平(在我的例子中为
2023-04-25 06:26:50
我正在使用 S32K312 EVB 并尝试将 FlexCAN 用作裸机。当我在 S32DS 中以调试器模式运行 EVB 时一切正常。所有通信和 GPIO 均按预期工作。但是,如果我退出 S32DS
2023-04-18 07:24:13
PCB设计和PCB制造的一切。 LED PCB有哪些类型? 有不同类型的LED pcb。LED PCB板的类型根据制造规格、材料类型和用途而有所不同。以下是最流行的LED pcb类型包括
2023-04-17 15:07:14
,如 OCRAM2,则一切正常(所有其他数据都在 HyperRAM 的前 6 MByte 中)。所以,如果 HyperRAM 或部分 HyperRAM 设置为不可缓存并且使用该部分,我将遇到硬故障。我
2023-04-17 07:04:11
我注意到 Freemaster 和处理器通信存在问题。如果处理器无法响应 Freemaster 查询,一切都会冻结。这个问题不是每次都会发生。我想当我们在处理器转到 CAN_TX 时断开电缆时会
2023-04-17 06:36:01
我有一个现有项目,可以使用几个不同的构建配置正确构建。我想添加一个新的构建配置来克隆现有的配置,除了它使用我们使用的库的更新版本。除了资源列表外,我一切正常。看起来项目中所有构建配置的资源列表都是
2023-04-14 08:19:39
端口并依次通过 USB 连接 D+ 和 D+ 引脚时,我的问题就出现了,因此我必须将 3 个端口连接到计算机,但只有两个端口出来。当然,带有 JTAG 的 USB 端口正在阻止引脚的连接。我的问题是是否可以禁用具有它的端口的 JTAG,因为它会使用引脚 D+ 和 D+ 的此功能。如何禁用此默认功能?
2023-04-14 06:06:22
到设备,一切正常。但我不需要电话,我也需要在 esp32 上使用 blecent 示例的另一端。因此,当在 bleprph 上调用 ble_gap_security_initiate 时,它只是连接的另一端没有任何反应。是否应该为密钥请求或其他生成“间隙事件”?
2023-04-13 06:47:23
(pin 是硬编码的)。所以我使用了 bleprph 示例并做了一些小改动,并且使用我的手机一切正常!尝试连接时,我需要设置 PIN 码,一侧工作正常。但是我需要在第二个 esp32 上使用这部分我在
2023-04-13 06:28:07
我想在我的车上使用 ESP32 + SN65HVD230。我找不到好的参数来将 CAN 总线比特率设置为 95 kbps。我已经为 Arduino + MCP2515 做过,一切正常,但不适用于 ESP32。在我将 ESP32 连接到 CAN 总线后,由于错误的位时序,出现了很多错误和奇怪的事情。
2023-04-12 08:18:39
同时将 micro usb 电缆连接到 usb 2.0/3.0 端口上的 pc。一切正常,但我想确保连接正确并且不会破坏控制器或电脑。
2023-04-12 07:34:28
我用 ESP32-S2-SOLO-U-N4 设计了一个定制 PCB。一切正常,除非我在关闭时间至少 2 分钟后打开设备,ESP 无法启动。当我关闭电源并再次打开电源时,一切正常。起初我以为 3,3
2023-04-12 06:18:46
更新任何内容,也没有更改任何 MCUXpresso 设置。我去了下载管理器并确保我的 EVK 和处理器被检查,然后重新下载(见截图)。一切都下载成功。然而,当我尝试打开我的项目时,我仍然遇到同样的错误。我如何选择我的项目,为什么昨天一切正常时一夜之间就发生了变化?
2023-04-11 07:51:31
我从 SDK 2.11 开始制作了 USB Composite CDC + AUDIO Device (bm),最近在 LPC5526 定制板上更新到 2.13.1。一切正常,除了有时
2023-04-07 07:59:24
完成了 USB 跟踪,MIMXRT1051 枚举正常,sdphost 运行良好,blhost 运行良好。一切都好。我们将其称为“机器 A”。做过usb sniffer trace,一切正常,设备枚举
2023-04-04 08:47:09
我正在为 LCD 显示器开发固件,其中 PCF8579 用作驱动器 IC。在我的应用程序中,一切正常;然而,PCF8579(1) 在其段引脚 (0,1,2) 上生成了不必要的信号,而没有在 RAM
2023-04-04 07:21:56
它是同一个项目。当我指向 v11.6 工作区时,它刚刚在第一次打开 MCUxpresso v11.7 时迁移。 我尝试创建一个新工作区并再次导入项目,再次创建启动配置。但问题依然存在。我用 v11.6 再次打开工作区:一切正常这是一个比别人有或没有的问题?
2023-04-03 07:20:17
我正在使用 FRDM KE16Z 进行项目调试,一切正常,但没有给我这个错误。我尝试更改端口和电缆。我没有更改任何跳线或其他任何东西。
2023-04-03 06:36:44
您好,我已经使用 OM27160A1HN 在我的开发板上移植了 NFC 示例,一切正常。但是,要将其应用到实际应用中,我需要降低功耗。我将 LPCD 与 MFRC630 系列一起使用,但它似乎并没有
2023-03-31 07:19:34
。一切正常,最后一个启动并运行,我可以在 DAP COM 端口上与它交互并获取 ADC 读数。OpenDAP 拖放驱动器也出现了。但是,现在当我尝试连接到开发板以下载上述任何项目时,我得到:无法连接探针
2023-03-30 08:02:49
“checking”。 奇怪的是,当我在另一台计算机上刻录程序时一切正常,而在第三台计算机上又出现了一些问题,就像我的计算机一样。我什至尝试将 buadrate 降低到 9600,但这并没有解决问题。此外,我什至在另一块板上尝试过但同样的问题。
2023-03-29 06:24:04
onnxruntime-dev"然后 :bitbake imx-image-full bitbake imx-图像-full -c populate_sdk一切正常。我将图像闪存到目标板,然后在
2023-03-24 08:10:44
18,707 倍。我希望随附的代码能够解释我正在尝试做的足够好。我制作了一个准系统程序,我使用 PIT 等待 1ms。在我进入 VLPS 之前一切正常,但在我退出 VLPS 之后,它需要 18.707 秒才能
2023-03-23 08:16:13
我正在尝试在“发布”模式下进行构建。在“调试”模式下一切正常。我去“项目->构建配置->设置活动->发布”当我尝试构建时出现以下错误:c:/nxp
2023-03-23 06:54:45
查看更多
