电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>SMC/BMC原材料模压成形的三个参数
SMC/BMC原材料模压成形的三个参数
收藏
查看更多
模压工艺的光学镜片类型有哪些?
模压工艺包括放置模具、上料、合模、排气、固化、脱模、清理模具等步骤。通过对这些步骤的精确控制,可以确保镜片的质量和精度。
2024-03-19 11:09:3977
Coilcraft 模压电感 XGL系列
Coilcraft 模压电感 XGL系列Coilcraft XGL 系列模制功率电感器为各种 DC-DC 转换器(从数百 kHz 到高达 5+ MHz)提供最低的直流损耗和极低的交流损耗。其他性能
2024-03-15 15:32:07
MPP+7X7
模压防火堵料
2024-03-14 23:00:21
MPP+9.5X9.5
模压防火堵料
2024-03-14 23:00:21
请问电机驱动芯片L6235是否必须用三个霍尔驱动?
请问电机驱动芯片L6235 是否必须用三个霍尔驱动?一可以不?如果可以,H2,H3怎么处理?谢谢!
2024-03-14 06:49:45
厚膜电阻材料常用的有哪些
温度系数和噪音层面存在的问题,不适感用以高精密及数据信号的电源电路。 二、厚膜电阻器 厚膜电阻是把金属材料类电阻器原材料与有机化学填充料混合起来包装印刷后烧制,还能够在其上包装印刷保护层厚度
2024-03-13 06:56:09
GB/T 23227 卷烟纸、成形纸透气度测试仪
GB/T 23227 卷烟纸、成形纸透气度测试仪产品简介PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下种透气测定方法:本特
2024-03-11 15:16:44
如何用cubemx配置并实现STM32F373的三个SDADC并行采样?
求大神指点如何实现STM32F373的三个SDADC并行采样,用cubemx配置?
2024-03-11 07:14:48
选择功放管要注意的三个参数
选择功放管时,我们需要注意的三个参数是功率、失真率和频率响应。下面将详细介绍这些参数的定义、影响因素及如何选择。 功率: 功率是衡量功放管输出能力的重要参数。通常以瓦特(W)为单位表示。功率越大
2024-03-01 14:21:26227
三个TLE9877用ssc相连影响烧录怎么解决?
三个ssc相连的TLE9877板子相连的时候,其中一块板子烧录了程序,第二块刷新了程序,第块烧录刷新都不行,重新烧录第一块板子也会报上述错误jlink无法识别芯片。
2024-02-06 07:52:48
复合材料有哪些种类 复合材料有什么优点
复合材料是由两种或更多种不同的原材料组成的材料,通过化学加工或物理力学方法使其相互结合。根据组分的不同,复合材料可以分为无机复合材料和有机复合材料两大类。无机复合材料包括金属基复合材料、陶瓷
2024-02-02 14:43:27348
led是什么材料制造的 led灯的原材料包含哪些
LED(Light Emitting Diode)是一种半导体发光器件,其原材料由多种物质组成。下面是详细介绍关于LED灯原材料: LED的基本原理和发展历史 1.1 LED的基本原理 LED是一种
2024-01-22 14:39:49732
KPA 6EDL_SPI_LINK三个GPIO引脚需要3LUT吗?
请找到 KPA 6EDL_SPI_LINK ,我们对这个 KPA 有疑问。在 project perceptive 中,我们只能配置一 LUT,以及一配置了 TCPWM 外设的曲柄信号输入。三个 GPIO 引脚需要 3 LUT 吗?
2024-01-19 06:29:34
ADUC7061里面的三个电流源是否有冲突?
ADUC7061有三个地方提到电流源: 1. DIAGNOSTIC CURRENT SOURCES,50uA,由ADC0CON,ADC1CON控制。 2.EXCITATION SOURCES。即匹配
2024-01-11 06:55:47
明明是单项电,两线,为什么接触器配置三个触点的接触器?
明明是单项电,两线,为什么接触器配置三个触点的接触器,这不是浪费吗?
2024-01-09 07:43:23
adxl345得到三个轴的数据后该怎么处理识别出左右上下前后几个方向呢?
请问得到三个轴的数据后该怎么处理然后识别出左右上下前后几个方向呢? 了好久都识别不出来~~~
2024-01-02 08:05:58
ADXL345的三个轴的偏置寄存器中的值有什么意义呢?
ADXL345的三个轴的偏置寄存器中的值有什么意义呢?为什么一定要有偏置才能工作呢?而且偏置最大才2g。如果我设置成满偏置,那么静止的时候读出来的数据寄存器的值是多少呢?
2024-01-02 07:17:42
示波器最重要的三个参数
示波器的三个重要参数是:带宽、采样率、存储深度。1,带宽示波器带宽的定义没有变,就是输入一个正弦波,保持幅度不变,增加信号频率,当示波器上显示的信号是实际信号幅度的70.7%(即3dB衰减)的时候
2024-01-01 08:00:56756
请问ADXL345三个轴采样频率最高能达到多少?
请问ADXL345三个轴采样频率最高能达到多少???说明书的数据输出速率是单个轴的输出速率还是三个轴总共的输出速率???谢谢
2024-01-01 07:08:33
ADE7880能采集很多次的谐波,但校准的寄存器只有XYZ三个是为什么?
您好: ADE7880能采集很多次的谐波,但校准的寄存器只有XYZ三个,那么我校准是怎么保证对所有次的谐波都完成了校准了呢? 谢谢指导!
2023-12-27 07:48:54
环形变压器铁芯原材料是用硅钢片还是矽钢片?
环形变压器铁芯原材料是用硅钢片还是矽钢片? 环形变压器铁芯原材料通常使用的是硅钢片,而不是矽钢片。 硅钢片是一种特殊的冷轧电工钢,也称为硅钢板或硅钢片,由铁、硅、碳等材料合金制成。硅钢片在电机
2023-12-26 15:20:00273
SAW滤波器WLP封装中腔体抗模压塌陷研究
摘 要:通过对声表面波滤波器晶圆级封装结构的探讨,针对在模组封装时器件塌陷成因进行了有限元仿真模型研究,模拟了不同模压量对器件中腔体最大的塌陷量位置。经过实验验证,提出了一种新的金属加强结构
2023-12-19 16:19:01439
用AD5420输出4~20ma电流,电流输出口的三个保护二极管以及一限流电阻如何选型?
我想用AD5420输出4~20ma电流,采用24V供电,问一下参考电路中,电流输出口的三个保护二极管以及一限流电阻如何选型,一般采用哪种型号的?
2023-12-14 06:57:30
聚飞光电热固性树脂(EMC、SMC、UP)封装国际专利获得授权
近日,聚飞光电申请的热固性树脂(保括EMC、SMC、UP等热固性材料)封装国际专利US11810778B2获得美国专利商标局授权,授权日为2023年11月7日。
2023-12-09 10:17:58662
FMCDAQ2如何配置参数
FMCDAQ2的采样率、同步时钟等参数时应该怎样配置呢?是自己写SPI通信模块然后逐个对三个芯片进行配置呢还是通过IIO的某种办法可以将FMCDAQ2的参数配置好呢(即时掉电也不修改配置呢)? 期待你们的回答,感谢
2023-12-04 08:13:47
AD7799内部有三个模拟量采集通道,这三个通道在调节内部增益GAIN时应该同时调节还是说可以单独调节?
AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
三个高速放大器中的一出现震荡是什么原因?
三个高速放大器中的一出现震荡,请问这是什么原因?
2023-11-27 07:54:37
天线波束成形的基础知识入门
天线的各项参数中,波束成形是一个比较特别的存在,它源于自适应天线的一个概念。
2023-11-24 11:28:04402
麦克风阵列波束成形应用案例
电子发烧友网站提供《麦克风阵列波束成形应用案例.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:34:051
range里面三个参数的含义
在Python中,range()是一个内置函数,用于生成一个整数序列。range()的三个参数分别代表起始值、终止值和步长。下面将详尽、详实和细致地解释这三个参数的含义。 起始值(start):指定
2023-11-21 14:47:422267
SMC1602A LCM的使用说明书
电子发烧友网站提供《SMC1602A LCM的使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-11-17 15:01:380
用PSpice加载了ADA4530-1的.cir文件后里面有buffer/ADA4530/Amplifier三个子电路,这些电路是什么作用?
我用PSpice加载了ADA4530-1的.cir文件后,里面有buffer/ADA4530/Amplifier三个子电路,我想请问这几个电路分别的作用是什么?
2023-11-17 08:18:25
AD421的FET用的DN2540N8,为什么三个脚上的电压都是24V呢?
环路24V电压接的场效应管的漏极,VCC接源极,DRIVE接栅极,AD421的电路就是按数据手册上接的,COM没有接24V的地。 为什么通电后场效应管的三个管脚都是24V,换了芯片跟FET也依然是这样。
2023-11-16 07:23:24
浅谈封装原材料及辅助材料
封装材料大致可分为原材料和辅助材料原材料是构成封装本身的一部分,直接影响着产品的质量和可靠性。而辅助材料则不属于产品的本身构成部分,它们仅在封装过程中使用,随后将被移除。
2023-11-10 10:32:57744
如何用一单片机定时器扫描消抖三个独立按键的?
如何用一单片机定时器扫描消抖三个独立按键的?能不能给个例程
2023-11-06 06:01:17
51单片机如何用三个开关控制三个直流电机?
51单片机用三个开关控制三个直流电机要做到现先启动先停止
2023-10-26 06:09:49
main函数的三个参数
main函数如果提供参数的话,有两个参数,一个是argc,一个是argv,其中,argc表示命令行参数的个数,argv是个指针数组,每个指针指向一个参数
2023-10-21 17:37:31493
福禄克线缆认证测试仪的三个重要参数
本期我们来介绍一下福禄克线缆认证测试仪里面三个重要的参数,长度、传输时延与时延偏离,在仪表长度界面里它们是同时显示出来的。
2023-10-18 11:36:47703
雷达模拟波束成形和数字波束成形的区别
模拟波束成形(ABF)是指从相控阵天线的每个元件接收到的回波信号, 在射频载波频率级别进行组合。这款模拟波束成形器最多可馈电四个 集中式接收通道,将信号下变频至基本频段 (或中频,如果)。以下模数转换器 (ADC) 数字化IF或视频信号。
2023-10-13 12:39:221493
纸袋抗撕裂强度测定仪
纸袋抗撕裂强度测定仪 纸张、纸袋和纸板是我们日常生活和工业生产中常见的材料,它们的撕裂强度对于产品的质量和安全性具有重要意义。本文将从纸张、纸袋和纸板撕裂强度三个方面展开,分别介绍它们
2023-10-12 16:34:23
太赫兹频段的材料电磁参数有哪些要求
太赫兹频段是指介于毫米波和红外线之间的电磁波波段,其频率范围一般为0.1到10太赫兹(THz)。由于太赫兹频段的特殊性质和应用前景,许多领域都对其进行了广泛的研究和探索,其中材料的电磁参数是太赫兹
2023-09-26 11:24:24395
R5300 G4服务器修改BMC命令行系统登录密码的方法
问题描述 BMC命令行系统的默认用户名默认账号为sysadmin,默认密码和BMC版本有关,具体为: V03.20.11.02之前版本:superuser V03.20.11.02及之后版本
2023-09-25 10:16:171742
太赫兹频段的材料电磁参数有哪些特点和作用
太赫兹频段是指频率范围在0.1~10 THz之间的电磁波,对于这一频段的研究使用的材料具有特殊的电磁参数,包括介电常数、磁导率、折射率和透过率等。这些参数在太赫兹频段的应用中发挥着重要的作用,下面
2023-09-20 15:35:52501
太赫兹频段的材料电磁参数是什么?太赫兹频段的材料电磁参数有哪些?
(TPX, PE和PTFE),THz晶体材料(如硅,石英和蓝宝石)等。 太赫兹频段的材料电磁参数包括折射率、吸收系数和反射率等。折射率是介质中传播光线的速度与真空中光线速度的比值,其值表示介质的光学性质。在太赫兹频段,许多材料的折射率都会发生明显的
2023-09-20 11:13:04960
SG6-10的BMC密码忘记了如何重置?
SG6-10的BMC密码忘记了,如何重置
2023-09-19 06:06:43
波束成形在AI引擎上的实现
电子发烧友网站提供《波束成形在AI引擎上的实现.pdf》资料免费下载
2023-09-13 14:37:300
NUC123如何安装具有三个界面的USB气体放电复合装置
应用程序: 演示如何安装具有三个界面(鼠、键盘、乐棍)的USB 气体放电复合装置 BSP 版本: NUC123系列 BSP CMSIS V3.01.001 硬件
2023-08-30 07:13:59
绿光激光汽车电子焊接可大幅节省原材料
近日,德国一个合作研究团队宣布了一项进展,他们共同合作提供了迄今为止最详细的激光焊接工艺见解。该联合团队首次清晰地证明,通过使用绿色波长的激光器,在焊接高性能电子产品时可以节省原材料。该团队包括了
2023-08-28 08:08:43305
白光干涉仪只能测同质材料吗?
和探测器等部分组成。仪器基于干涉现象原理工作:当两束或多束光线相互叠加时,会发生干涉现象。白光干涉仪利用这种干涉现象来测量光的相位差,从而获得材料的相关参数。 光源发出的白光通过分光器被分成两束光线,分别
2023-08-21 13:46:12
年产千吨电子级光刻胶原材料,微芯新材生产基地签约湖州
湖州国资消息,宁波微芯新材料科技有限公司的半导体材料生产基地项目总投资3.5亿元人民币,用地35亩,年产1000吨的电子级光刻胶原材料(光刻胶树脂、高等级单体等核心材料)基地建设。”全部达到,预计年产值可达到约5亿元。
2023-08-21 11:18:26942
原材料加工厂生产制造物联网系统有什么功能?
石化化工、钢铁、有色金属、建材等对原材料加工要求强烈的行业正在逐步建设绿色、高效、安全和可持续发展的智能工厂,实现资源优化配置、生产运行稳定、生产节能低碳等目标,通过工业物联网手段可以帮助实现这些
2023-08-07 14:27:12573
利亚德:采取涨价措施是在原材料涨价前提下保障毛利率
利亚德表示:“由于市场环境复杂,每个企业的经营方式都不一样。”今年以来,公司采取涨价措施,一方面是在原材料价格上涨的前提下,保障了公司的总利润率和稳定健康发展,同时也有助于促进led产业链恢复正常发展。
2023-08-04 09:40:05321
上游材料价格“反扑” 负极厂商走出至暗时刻?
近日,负极材料上游原材料价格开始“反扑”。
2023-08-01 10:55:01548
德索连接器厂家分享M16连接器生产加工中对原材料有什么要求
在选择M16连接器时,根据具体应用需求,对原材料的要求会有所不同。因此,制造商通常会根据客户的具体需求和使用场景,选择适当的原材料,以确保M16连接器在特定应用中具备良好的性能和可靠性。
2023-07-28 09:58:55732
半导体材料都有哪些?半导体材料产业分类状况
集成电路产业链包括设计、制造和封测等关键步骤,其中半导体材料是集成电路上游关键原材料,按用途可分为晶圆制造材料和封装材料
2023-07-03 10:50:4421206
使用IPMI命令批量禁用服务器BMC Web门户的强密码策略
当需要禁用BMC Web门户的强密码策略时,可通过BMC Web门户的账号登录设置页面进行禁用,如下图所示,或使用IPMI命令进行批量禁用。
2023-06-26 11:10:13398
在服务器BMC Web门户无法查看加密的SNMP共同体
在服务器BMC Web门户的SNMP共同体页面,无法查看加密的SNMP共同体,如下图所示。
2023-06-26 11:09:21385
R5300 G4服务器的BMC进行渗透测试案例
对R5300 G4服务器的BMC进行渗透测试,发现存在BMC被暴力破解密码的安全问题:攻击者通过使用字典进行暴力破解,破解成功后获取密码,登录BMC Web门户对服务器进行操控,影响服务器运行安全。
2023-06-25 12:29:44445
76E003的仿真烧录需要占用三个IO,这三个IO除了仿真怎么设置成普通IO使用?
N76E003的仿真烧录需要占用三个IO,想问一下大家,这三个IO除了仿真,怎么设置成普通IO使用,看资料P20是只能设置成输入口,那么另外两口怎么用起来呢?
2023-06-25 08:36:16
请问nano110、120、130三个系列兼容吗?
请问,nano110、120、130三个系列兼容吗?有那些区别,官网上只看到一Nano100B Series BSP软件包。
2023-06-14 06:46:04
为什么现在的材料都要做电磁铁热处理
  随着科技进步的迅猛发展,各个领域对原材料的特性明确提出了更高的要求,这就促进大家连续不断开发原材料及其传统式原材料的新式加工工艺科学研究。电磁铁热处理是让电磁场做为大自然关键的物理学
2023-06-13 11:21:15272
滤波、接地、屏蔽、三个视角看EMC设计
,也可以有效的降低对外界的电磁干扰。本文从滤波设计、接地设计、屏蔽设计三个角度,介绍EMC的设计技巧。 二滤波 滤波是信号处理里面比较重要的一环节,通常减少直流当中的交流成分并获得比较平滑的直流电
2023-06-05 22:00:37
是否有人同时使用所有三个mcus的Rx->Tx 和 Tx->Rx成功地将3esp连接到同一uart (uart0)?
我想知道是否有人同时使用所有三个 mcus 的 Rx->Tx 和 Tx->Rx 成功地将 3 esp 连接到同一 uart (uart0)?我有两设置串行通信(一
2023-06-02 08:39:29
上海和晟 HS-3001C 材料试验机
一.用途拉力试验机适用于寻求材料力与形变关系的实验,可对金属,非金属的原材料、加工件、成品进行拉伸、弯曲、剥离、压缩、压陷、附着力、撕裂等多项力学实验及分析。 二:技术指标:
2023-05-24 14:30:41
假设我们有QM、ASILB、ASILD三个不同安全级别的软件组件,建议使用多少S32K CORE?
? 2、假设我们有QM、ASILB、ASILD三个不同安全级别的软件组件,建议使用多少S32K CORE?
2023-05-24 10:07:19
如何在MPC5748G中同时开发三个内核?
我有一大型项目,我想同时调用三个内核(Z4_0、Z4_1 和 Z2)在 MPC5748G 中进行计算。 如何同时开发三个核心,实现三个核心的并行计算?核心到核心的通信应该如何实施?
2023-05-18 07:43:35
中图坐标测量仪
坐标测量机是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-05-10 13:39:03
cmm高精度坐标测量机
2023-05-04 15:55:54
浅谈高频微波射频pcb线路板关键材料
任何商用PCB材料,通常会为所有三个轴(x,y和z)列出单独的CTE值。CTE提供了一些有关PCB材料如何处理极端温度的证据,例如在焊接过程中。例如,多层结构中使用的材料的CTE值不匹配会导致可靠性
2023-04-24 11:22:31
绕组变压器的等效电路 绕组变压器参数的测定
  有时在高额定值变压器中,除了初级和次级绕组外,还构建了第三个绕组。第绕组称为绕组,由于绕组,变压器称为绕组变压器。   变压器所有三个绕组的额定电压通常不相等。初级绕组具有最高的额定电压
2023-04-23 18:10:28
薄膜开关生产厂家制作薄膜时对原材料的要求
  原材料对任何一款商品的生产过程都处于一个反常要的步骤,它背负了商品的外观及防护。薄膜开关对外观的要求也非常高,在制作时对原材料的要求一般有下面几点 优秀的外观:薄膜开关的表面一定要保证平滑
2023-04-21 11:04:27331
从半导体原材料到抛光晶片的基本工艺流程
 半导体材料和半导体器件在世界电子工业发展扮演的角色我们前几天已经聊过了。而往往身为使用者的我们都不太会去关注它成品之前的过程,接下来我们就聊聊其工艺流程。今天我们来聊聊如何从原材料到抛光晶片的那些事儿。
2023-04-14 14:37:502034
影响锂离子电池价格的原材料有哪些?
锂离子电池是由多种原材料组成的,其中包括锂、钴、镍、铝、钴酸锂、电解液等。这些原材料的价格对锂离子电池的成本和价格起着至关重要的作用。其中,锂、钴、镍三种原材料的价格对锂离子电池成本的影响最为显著
2023-04-11 12:00:08324
4G路由器在选择时可以从三个要点入手
,一些客户不懂的专业术语,应该改掉或者减少,这个关键点可以判断厂商是否足够认真。以上点是有关选择4G路由器应注意的三个要点的全部内容,如果您还有疑问,可在善睐物联的官网上进行咨询,感谢您的理解与支持!
2023-04-11 10:38:01
三个原则判定电源环路的稳定性
定。但是由于受到右半平面零点的影响,以及原材料、运放的带宽不可能无穷大等综合因素的限制,电源的带宽也不能无限制提高,一般取开关频率的1/20~1/6。  综合以上,一般可从以下三个原则判定电源环路
2023-04-06 17:08:15
一个完整锂离子电池的原材料配比
一个完整锂离子电池的原材料配比,必须包括活性物质材料、导电剂、粘结剂、溶剂以及添加剂等部分组成
2023-04-04 17:51:203114
可控硅的三个脚接了有何用啊?
npn管pnp管可控硅(晶闸管)的三个脚接了有何用啊我的意思是比如给pnp的n硅的脚加正电,那两p是段路还是干嘛。。。。交流电用4二极管搞成直流再铝解电容不就行了吗??,要两3级管搞什么,那两是什么管啊呀
2023-04-04 11:30:22
BMC050-SHUTL
BMC050 SHUTTLE BOARD FOR DEV KIT
2023-03-30 12:00:24
请问电源Vcc下面接三个并联的电容,然后电容接地,这是什么意思啊?
2023-03-28 16:16:28
BMC Web门户不显示网卡的问题及其解决方法
服务器slot槽位已配置网卡,BMC Web门户中不显示该网卡。
2023-03-27 09:39:07725
已全部加载完成
