在嵌入式芯片AD采样的时候,需要根据基准电压确定采样值和显示值反映实际的数值关系;
1、基准电压是3V,2^12次方4096级采样,也就是0-3V对应0-4095,假设此时软件依旧按照3.3V的基准
2024-03-21 21:54:19
或者物理换能器转化为声、光、电等信号,仪器将信号输出,我们就能够得到待测物质的浓度。 02分类 1. 按照其传感器中所采用的生命物质分类,可分为:微生物传感器、、组织传感器、酶传感器、DNA传感器等。 2. 按照传感器器件检测的原
2024-03-21 17:17:3751 利用各种合成生物学工具和方法进行微生物工程已经取得了重大进展。
2024-03-17 10:41:54424 存储器层次结构可以从图片中清晰的看出来,图片中共分为六级,越向上的层次,存储器速度越快,容量更小,造价越高。
2024-02-19 14:03:42415 和系统中,具有安全可靠、操作方便和维护简单等优点。 空气开关主要由压缩空气系统、控制装置、断开机构和传动机构等组成。在工作时,当压缩空气供应到空气开关时,控制装置会将空气压力转换为机械运动力量,并通过断开机构和传动机构
2024-02-19 11:04:09406 ADC怎样把采样结果发送给CAN?之后通过ASC串口助手显示在电脑上
2024-02-18 08:54:27
压缩机:活塞式空气压缩机是一种最常见和传统的压缩机类型。它通过一个或多个往复运动的活塞将空气吸入压缩室,再压缩空气并排出。它具有简单的结构,主要由压缩室、气缸、活塞、连杆和曲柄轴组成。 螺杆式空气压缩机:螺杆式空气压缩机
2024-01-25 11:11:45444 工业交换机的具体组成结构主要包括以下几个部分:
2024-01-25 09:49:15135 人体胃肠道(GI)体外模拟器是研究食物对肠道微生物群影响的重要技术平台,可以对关键生物标志物进行连续和实时监测。然
2024-01-16 10:05:56376 请问大神,在使用ADuCM350EBZ提取阻抗时,采样率很低很低,怎样才能提高?万分焦急!万分感谢!
2024-01-12 06:48:55
博物馆是留存珍贵文物的关键场所,文物保护对环境要求复杂严苛。收藏品在保存的时候很容易受到环境气候、空气污染、光辐射、昆虫损害、微生物繁殖等环境因素的影响。对文物仓库文物保存环境展开科学研究,可防止
2024-01-03 17:58:00112 推动生物学研究进展
新技术的应用为生物学研究提供了更加高效和可靠的样本冷冻处理方法,推动了相关领域的研究进展。冷冻显微镜技术的发展使得研究人员能够在冷冻条件下观察样本微观结构和反应过程,为研究细胞
2023-12-26 13:30:34
单电源闭环霍尔电流采样 除了单电源供电霍尔采样电路外,双电源供电霍尔采样电路也较为常用。双电源供电霍尔采样电路中霍尔元件的输出电压有正有负,因此需要在Rs2两端并联钳位二极管来改变霍尔元件输出电压的幅值范围。
2023-12-25 12:29:17479 才刚刚入门,纯菜鸟级。我打算用AD7710做一个六位半的直流电压表头。上网搜了一下没有找到参考电路,能不能请大家给点建议。
1 AD7710输入端可否不做驱动,直接采样?
2 AD7710采集直流电压是否需要双电源供电?
如果能有参考电路就最好了。非常感谢
2023-12-22 06:06:48
需要选择一款带宽在2MHz以上、采样率在20MSPS、位数最好是16位的高速ADC,对于有正有负的正弦脉冲信号应选择怎样的ADC进行采样?
2023-12-21 07:40:09
各位大侠:
想请教个问题,使用两片AD2S1210能否实现双通道感应同步器的位置采样转换,需要怎样连接,如不能实现,还有其他方法实现双通道采样的问题。
2023-12-21 07:18:46
这种结构依然存在一些弊端, MDAC和子ADC的信号输入路径可能存在不匹配,也就是开关的RC时间常数的不匹配,导致在输入频率很高时,可能导致采样的信号存在很大的差异(孔径误差)。
2023-12-14 11:38:12241 (转自人民日报健康客户端)12月9日,在科技创新优势推动医药产业高质量发展论坛上,微生物快速检测终端智慧环控平台发布。“这个智能终端产品在软、硬件两方面都运用了国产‘根技术’能力,实现自主可控,可以
2023-12-11 15:15:02357 近日,江苏润和软件股份有限公司(以下简称“润和软件”)成功举办了以“医药智造 共筑未来”为主题的科技创新优势推动医药产业高质量发展论坛。润和软件基于智慧环控解决方案全新研发的“智慧环控快速微生物检测
2023-12-11 15:15:01188 AD7794/95的数据手册只给出了温度传感器的精度和灵敏度,没有换算公式,不知道读出的采样值怎样换算成实际温度
2023-12-11 06:27:56
为了满足对快速诊断工具的需求,来自山东大学、中国科学院(CAS)青岛生物能源与过程研究所(QIBEBT)和青岛大学附属医院的研究人员开发了一种集成式微流控芯片(BSI-AST芯片),用于从阳性血培物(PBCs)中提取微生物并进行快速抗微生物药敏试验。
2023-12-05 14:47:46253 和平台运营商以及通过技术创新推动千行百业数智化升级的领先企业受邀参会并发表主题演讲。同时, 润和软件智慧环控快速微生物检测终端新品于大会期间正式发布,设备实物首次于行业盛会中亮相供行业专家及机构用户现场体验。 本届大会
2023-11-13 08:45:01287 据估计,到2050年,世界人口将达到95亿。鉴于我们目前的能源大部分来自化石燃料,这在提供足够的可持续电力的同时缓解气候变化方面带来了重大挑战。
2023-11-09 16:51:53233 一、基本结构不同 1、空气开关的基本结构 空气开关主要由触头系统、灭弧装置、操作结构和保护系统几部分组成。 1)触头系统 触头系统由镶有银基合金的三对动、静触头串于主电路作为主触头,另有常开
2023-11-06 09:54:30830 A/D模数转换中,采样频率是怎样的啊?
2023-11-01 07:54:13
什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换 中频采样和IQ采样是数字信号处理中非常重要的概念。在数字信号处理中,模拟信号需要经过采样变成数字信号,这样才能让数字电路加以处理
2023-10-22 11:24:422239 中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别 中频采样与基带采样都是数字信号处理中常用的采样技术,它们的区别在于采样信号的频率不同。基带采样是指在信息原始频域内进行采样,而中频采样是指在信号已经
2023-10-22 11:24:391145 记者从天津市南开区获悉,日前,位于天开高教科创园(下称“天开园”)核心区的普微(天津)生物技术有限公司(下称“普微生物”)研发出了全球体积最小的高精度微流控检测仪。
2023-10-19 10:23:18412 自动空气开关又称自动开关或自动空气断路器。它是一种当电路发生短路、过载、欠压等异常情况时能自动切断电路的保护电器。由于自动开关具有操作安全、分断能力较高、动作值可以调整、有多种保护功能且动作后一般
2023-10-10 11:03:551267 什么粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
2023-10-07 07:45:02
无菌粉针剂瓶密封性测试仪 无菌医疗器械包装作为一种特殊包装,对微生物的阻隔性也都有着非常高的要求。其中,对微生物的阻隔性是其重要指标。作为医疗器械的“无菌屏障系统”,灭菌包装需要通过特定
2023-09-28 13:43:00
采样频率,也称为采样速度或者采样率,定义了每秒从连续信号中提取并组成离散信号的采样个数,它用赫兹(Hz)来表示。采样频率的倒数是采样周期或者叫作采样时间,它是采样之间的时间间隔。
通俗的讲采样频率
2023-09-27 16:18:11214 整个保质期的稳定性和无菌。药品制造商被要求检查和证明系统能够保持微生物屏障的完整性。进一步提升容器密封完整性(CCI)测试作为无菌产品稳定性协议的一个组成部分。&n
2023-09-22 09:42:05
愈合,促进细胞生长、分裂和增殖,改善血液循环,并能改善组织细胞的营养和再生条件,有利于伤口愈合。紫外线还有很强的杀菌作用,能破坏微生物的DNA结构,从而杀死或抑制其繁殖。临床上,紫外线可用于治疗各种感染性伤口、
2023-09-21 10:14:35489 产品在其整个保质期的稳定性和无菌。药品制造商被要求检查和证明系统能够保持微生物屏障的完整性。进一步提升容器密封完整性(CCI)测试作为无菌产品稳定性协议的一个组成部分。
2023-09-20 14:52:01
产品检测,动物饲料、化妆品、食品卫生检测,转基因作物与转基因微生物检测等。PCR实验室即基因扩增实验室,PCR实验室的分区规划怎么做?PCR实验室的建设设计要点有哪些?PCR实验室必须是单向走廊吗?走廊
2023-09-19 14:28:20
成像流式细胞仪(IFC)是一种极为强大的工具,可应用于微生物学、免疫学、病毒学、癌症生物学、干细胞生物学和代谢工程等多个领域。
2023-09-19 10:09:59598 盛源无油真空泵的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
的稳定性和无菌。药品制造商被要求检查和证明系统能够保持微生物屏障的完整性。进一步提升容器密封完整性(CCI)测试作为无菌产品稳定性协议的一个组成部分。 &n
2023-09-08 16:58:42
趋势。 主 动 消 杀 长 效 无 忧 , 强 悍 净 力 领 先 行 业 华为智选 IAM智能消毒空气净化器X5,通过纳米电场主动消杀技术,颠覆传统空净产品拦截式防护,主动长效灭活有害微生物。产品将高能集尘消杀电场与高压静电H13滤层相结合,搭建可
2023-09-07 17:10:12781 UVC灭菌灯是依靠发射出的紫外线,在270纳米至285纳米段。可以改变微生物的DNA结构,强大的杀伤力可以使细菌死亡,掐断细菌繁殖,可以有效的对物体表面起到杀菌消毒的作用。
2023-09-06 09:50:26233 糖是一类具有重要生物学功能的大分子,具有高度复杂的化学结构。目前,糖的结构解析依赖于传统的色谱法、质谱法和核磁法等结构表征手段。
2023-09-05 10:51:57373 更新的着色语言-GLSL ES 3.0更新的顶点着色使用变换反馈模式许多新对象类型着色器均匀缓冲区顶点数组对象采样器对象同步对象像素缓冲区对象(PBO)
2023-08-25 07:10:50
关键词:地下车库空气质量监控系统、安装位置、通风设备 车库空气质量监控系统的组成主要是由CO探测器、空气质量控制器、空气质量监控主机组成。 CO探测器一般安装在距离地面1.5-2m左右,因为要确保
2023-08-23 16:50:01684 空气质量的变化情况,制定有效的环境保护策略,并评估这些策略的效果。 空气质量监测系统是如何工作的? 一般来说,空气质量监测系统的工作过程如下: 采样:系统中的采样设备会在指定的时间和地点收集空气样本。 分析:收集到的
2023-08-16 11:39:41327 近年来,人们对生物工程的兴趣日益浓厚,尤其是体内类3D功能组织,这促进了生物制造过程新方法的建立,并扩大了这些独特的组织结构的应用。
2023-08-16 09:10:42689 孢子自动捕捉自动拍照:可以全天实时自动捕捉病菌孢子,对所捕获的病菌孢子自动拍摄,病菌孢子无需培养即可拍照并上传。
能够实现从载玻片加载、病菌孢子捕捉、显微成像、已使用载玻片回收全过程自动化运行。
2023-08-14 14:50:59315 防止生物污染是保障生物实验室安全的重要环节。实验室内的多种微生物操作和实验操作过程中的意外事故都可能产生感染性气溶胶。由于肉眼无法看到散播在空气中的直径小于5微米的气溶胶和直径为5-100微米的微小
2023-08-10 18:07:31370 前言: 孢子捕捉仪能够对空气中流动的孢子进行捕捉和监测,协助人们迅速了解环境中孢子的繁殖情况,以便及时制定治理措施,防止病菌在田间扩散。 在农作物赖以生存的土壤中存在着大量的微生物,有益的微生物
2023-08-08 16:48:13163 提高电源适配器效率,满足六级能效的几个小秘诀 (附案例)
2023-08-08 11:32:541131 追溯到20世纪80年代。当时,研究人员开始在微生物领域开发这一概念,希望通过电刺激或电流来控制微生物细胞中的基因表达和生物活动。这种“电学世界”和“生物学世界”的交叉研究为后来的生物电子学和生物医学领域的发展奠
2023-08-07 10:58:30515 ,BTB连接器组成结构主要是由接触件、绝缘体、外壳、附件四个部分组成。
接触件: 是连接器完成电连接功能的核心零件,一般由阳极接触件和阴极接触件组成接触对,通过阴、阳接触件的插合完成电连接。
绝缘体
2023-08-01 15:24:03
2023-07-31 23:01:20430 滴眼剂瓶目前分为单剂量和多剂量产品,对于多次使用的无菌产品。这类产品为多剂量包装,防止产品使用及两次使用之间微生物侵入和产品泄漏的风险发生。一些多剂量眼科剂型(多剂量滴眼剂瓶)包装封口设计有
2023-07-26 17:31:41570 辉芒微FT8493KA+FT8374FB PD20W 六级过认证 AC输入:90-264Vac,DC输出:PD2OW
2023-07-21 09:47:16
堆肥处理是使存在于该类垃圾中的微生物进行有氧呼吸,将该类垃圾彻底分解,其产物再经简单加工可成为有机肥料或者栽培基质。但是目前的堆肥方法中,好氧发酵过程中,氧气是影响堆肥进程的关键因素,氧含量
2023-07-20 14:39:12330 生物组织是由不同组织成分组成的具备复杂形貌结构的复合物,如何重塑正常生物组织的成分异质性和结构复杂性是生物制造领域的难题。
2023-07-18 09:23:28852 你有没有想过,微生物发酵行业的生产控制可以如此先进?今天我们要介绍的是一项关于MPI转以太网模块在发酵集散控制系统中的应用。
2023-07-11 11:50:59489 水中挥发性有机物(VOCs)会影响水中微生物的生长,并会随着水汽蒸发进入大气,参与大气化学反应,生成臭氧和细颗粒物等次生污染物,加剧空气污染问题,对人类健康造成危害。因此,快速获取水中VOCs时空分布,对于调查水域污染,促进江海湖泊管理,提升健康环境具有重要意义。
2023-07-10 15:20:55213 执行标准: ASTM F 1608 YY/T 0681.10《无菌医疗器械包装试验方法 第 10 部分:透气包装材料微生物屏障分等试验》; 意义和应用: 本试验箱法用以在试验规定的条件下定量测定透气
2023-06-25 15:36:06298 生物安全柜为操作原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时,用防止操作过程中含有危险性生物气溶胶散逸负压空气净化排风柜,是保护人员、产品和环境暴露于微生物污染的一级隔离屏障也是实验室
2023-06-20 09:56:01288 4525DO-DS3BS015GP空气流量传感器是物理设备或生物器官,可以检测和感知外部信号、物理条件(如光、热、湿度)或化学成分(如烟雾),并将检测到的信息传输到其他设备或 器官。
2023-06-03 10:30:05231 一下TFF型WDM器件的结构组成。
三端口WDM器件的结构,包括一个双光纤准直器、一个单光纤准直器和一个TFF滤光片。
TFF介质薄膜滤波片 (膜片), 是整个WDM器件最核心元件,成本最高。TFF
2023-06-02 11:58:30
的“前缓、中挺、后缓落”。 在白酒发酵中,窖池内的酿酒微生物随发酵进程消长,代谢生成各种呈香呈味物质,决定了酒的品质。温度对微生物生长代谢有重要的影响,所以准确、完整地监测和控制酒窖池内部温度,具有重大意义。 目前,我国大部分白酒厂采用
2023-05-31 14:50:57369 有关锂电池的小知识,常用的手机电池就是锂电池,那么锂电池有哪几部分组成,小编与大家聊一聊锂电池的结构组成,供大家学习。
2023-05-31 09:35:097565 和呋喃类杂环化合物类等。一般简单的发酵气味由几十种上述化合物组成,复杂的发酵气味由几百种上述化合物组成。浓度不同呈现的主体气味不同,比如低浓度的吲哚呈现出香气,高浓度的吲哚呈现出粪便的臭气。其实微生物发酵是通过控制
2023-05-22 14:59:01369 概述 ME8327是一款满足六级能效标准原边反馈准谐振模式的小功率AC/DC电源控制芯片。内部集成了650V,2A的高压功率MOS管,最大功率10W,用于充电器,适配器和LED驱动领域
2023-05-19 14:30:00
蒸发冷凝器是以水和空气作为冷却剂,它主要利用部分水的蒸发带走工艺介质冷凝过程放出热量。蒸发式冷凝器的冷却水系统在长时间使用之后,水蒸发,造成水中的杂质含量浓度升高,微生物的繁殖等,会造成冷却盘管表面
2023-05-05 15:40:50949 CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
相比颗粒、有机物、电解质的去除,医用纯化水系统中微生物的去除和控制更加困难。通过介绍常用医用纯化水系统的流程,提出微生物污染的途径;
2023-04-18 14:23:36987 近年来,合成生物学的快速发展为肿瘤细菌疗法的深度优化带来新的契机。基于合成生物学手段,科学家们能够利用基因工程改造的微生物或细胞而非传统的化学小分子或生物制剂
2023-04-15 09:31:431187 焊接机器人的结构组成:由机械、传感和控制三大部分组成,分为伺服驱动、机械本体、计算机控制、传感系统、输入输出(I/O)和人机交互六个子系统。
2023-04-07 10:53:522417 DP900露点仪为例
常见的露点传感器安装是将传感器与压缩空气管路隔离开。这通过将传感器安装在采样单元中并将该单元连接到关注点所在的压缩空气管路的T型管中来实现。然后将少量压缩空气通过传感器排出
2023-04-04 11:21:552174
查看更多
