我们知道SMT贴片厂都能做后焊插件,后焊插件的话一般会用到波峰焊,近年来SMT加工厂用选择性波峰焊的也越来越多了,选择性波峰焊有什么优点吗?
2024-03-21 11:04:2862 在pcba加工生产中,我们会经常碰到后焊物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些事项?
2024-03-15 10:54:31199 的设计不仅能够提高产品的性能和质量,还能够降低生产成本和减少工艺难度。而华秋DFM软件正是我们实现这一目标的得力助手,它能够帮助我们 检查元器件布局的间距问题,避免波峰焊连锡和阴影效应的发生 ,从而确保
2024-03-13 11:39:20
的润湿力大于两焊盘之间的焊料的内聚力 。因此会形成饱满、圆整的焊点,离开波峰尾部的多余焊料,由于重力的原因,会回落到锡锅中,这个过程就是波峰焊点成型。
四、预防波峰焊桥联
以下是针对预防波峰焊桥联的5个
2024-03-05 17:57:17
波峰焊是一种焊接工艺,通过将熔融的液态焊料形成特定的焊料波,将元器件插入PCB并使其通过焊料波峰,从而实现焊点焊接。这种工艺借助泵的作用,将焊料槽液面上的焊料形成波峰,然后将PCB置放在传送
2024-03-05 17:56:341158 两个焊盘之间,然后经过贴片和回流焊完成固化焊接。最后,通过波峰焊时,只需将表面贴装面过波峰,无需使用治具即可完成焊接过程。
2、锡膏工艺
SMT锡膏工艺是表面贴装技术中的一种焊接工艺,主要应用于电子
2024-02-27 18:30:59
是一个绕不过去的问题。焊膏飞溅有很多原因,可能与焊膏的质量、互连结构、设备的操作、以及环境等因素有关。接下来深圳PCBA加工厂家将对PCBA波峰焊产生焊料飞溅的原因进行详细解析,并提出相应的应对方法。 PCBA波峰焊产生焊料飞溅的原因及应对方法 影响
2024-02-18 09:53:14143 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊有哪些工艺难点?PCBA波峰焊接工艺问题解决方。在电子制造过程中,PCBA(印刷电路板组装)是一个非常关键的环节。波峰焊是PCBA过程中最重要也最常
2024-01-30 09:24:12173 选择性波峰焊是一种广泛应用于电子制造业的焊接技术,它具有许多独特的优点和一些不足之处。本文将详细介绍选择性波峰焊的优缺点,帮助读者全面了解该技术的特点及适用范围。 选择性波峰焊的优点之一是高效
2024-01-15 10:41:03164 什么是波峰焊?波峰焊接缺陷原因分析及对策
2024-01-15 10:07:06185 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工波峰焊工艺有哪些要点?SMT贴片加工波峰焊工艺的调整要素。在SMT贴片加工中针对插件器件要进行波峰焊焊接,波峰焊工艺设置是否合理会影响到PCBA
2024-01-10 09:23:25133 在PCBA生产中,如果遇到后焊料比较多,那么这时候就需要选择波峰焊来加工了,在操作波峰焊的时候需要注意。
2023-12-28 09:41:50166 波峰焊与回流焊焊接方式的区别 波峰焊和回流焊是常见的电子组装工艺中的两种焊接方式。虽然两种焊接方式都是在电子产品制造中使用的,但它们的原理、应用和焊接结果有所不同。下面将详细介绍波峰焊和回流焊
2023-12-21 16:34:391696 波峰焊技术作为电子制造领域中的一种重要焊接方法,广泛应用于印刷电路板(PCB)的组装过程中。它通过将焊接部位浸入熔融的焊料波峰中,实现电子元器件与PCB板之间的可靠连接。本文将对波峰焊技术的原理、应用及行业标准进行详细阐述,为初学者提供有益的参考。
2023-12-20 11:42:12555 波峰焊(Wave Soldering)是一种常见的PCB焊接技术,通过将电子元器件和电路板(在电路板的焊接区域预先涂抹助焊剂)放置在熔化的焊锡波上,实现焊接连接。
2023-12-20 10:02:46223 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SPCBA加工波峰焊连锡是什么原因?解决PCBA加工波峰焊连锡的方法。PCBA加工波峰焊连锡是在波峰焊工艺中,焊接时焊锡材料在预热后通过波峰将焊锡液体抬升到一定
2023-12-15 09:31:43252 是由多种影响因素综合作用形成的,该文以电子行业广泛应用的波峰焊接工艺为例,对通孔填充不良问题进行系统分析,找出影响波峰焊通孔填充性的关键因素,对分析过程中的发现的问题提出改善措施。 0 前言 波峰焊接工艺中焊料的通孔填充性问
2023-12-14 16:59:55273 PLC指示灯异常闪烁可能是由多种原因造成的。以下是一些常见的可能原因
2023-12-05 09:03:503025 方位。
04偷锡焊盘应与其相邻的末尾焊盘同一网络或悬空,不应与末尾焊盘有冲突,以免在偷锡焊盘与末尾焊盘连焊时,造成不同网络的短路。
05若偷锡焊盘位于元件外框丝印的内部或覆盖外框丝印,应对外框丝印进行调整
2023-11-24 17:10:38
方位。
2023-11-24 17:09:21
本文介绍了三种SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)焊接工艺,包括回流焊、波峰焊、通孔回流焊。
2023-11-18 16:55:301343 造成pcb板开裂原因分析
2023-11-16 11:01:24932 如题,还是说编码器线分很多种,有什么规律吗?求大神指导
2023-11-15 06:04:58
盘的间距,应等同于封装的引脚间距。
4、 背面的偷锡焊盘,应加在PBA走向的下游方位。
5、 偷锡焊盘应与其相邻的末尾焊盘同一网络或悬空,不应与末尾焊盘有冲突,以免在偷锡焊盘与末尾焊盘连焊时,造成
2023-11-07 11:54:01
有哪些原因会造成芯片被锁住
2023-10-31 08:11:48
有铅无铅温度不同,一般有八个温度区,从进到出温度不同,温度敏感器件单独焊接,
2023-10-30 09:01:47
透锡不良现象在PCBA中值得我们关注,透锡是否良好直接影响焊点的可靠性。若过波峰焊后透锡效果不佳,易造成虚焊等问题。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下PCBA加工中波峰焊透锡不良的应对方法:波峰焊
2023-10-26 16:47:02777 工艺+波峰焊
应用场景: A面插件元件+B面贴片元件,且B面贴片器件均为较大封装尺寸。(采用红胶工艺可以节省一次回流焊)。
A面锡膏工艺+回流焊
B面锡膏工艺+回流焊+波峰焊
应用场景: A面贴片
2023-10-20 10:33:59
工艺+波峰焊
A面锡膏工艺+回流焊
B面锡膏工艺+回流焊+波峰焊
应用场景: A面贴片
2023-10-20 10:31:48
PCB波峰焊是一种常用的电子组装技术,用于将电子元件固定在PCB电路板上。它涉及将预先安装在PCB上的元件通过波峰焊设备进行加热,使焊料熔化并与PCB表面形成可靠的连接。今天捷多邦小编就跟大家
2023-10-19 10:10:53213 工艺,B面红胶工艺+波峰焊
3、A面锡膏工艺+回流焊,B面锡膏工艺+回流焊+波峰焊
应用场
2023-10-17 18:10:08
分享助焊剂相关知识,波峰焊焊料拉尖。
2023-10-12 08:49:56509
在DIP焊接过程中,除了PCB焊盘、物料管脚氧化,焊接面有异物导致的拒焊以外,焊盘散热过快也是其中一个原因,在过波峰焊时,相同的炉温曲线,由于局部焊盘散热过快,导致温度变低,出现个别管脚焊锡不饱满
2023-09-28 14:35:26
2023-09-28 14:31:10
焊
2023-09-26 17:09:22
脚的插件元件,比如排针、网络变压等器件,在管脚间距小于2mm时,需要在最边上的焊盘留有拖锡焊盘,防止波峰焊过炉时管脚连锡,一般与管脚焊盘相连的拖锡焊盘为泪滴状,与焊盘分开的拖锡焊盘一般是矩形。
附加白油
2023-09-22 15:58:03
附加白油
2023-09-22 15:56:23
由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-22 08:09:17391 由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。 关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-21 18:10:04278 由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。 关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊
2023-09-20 08:47:19281 由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。 关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-19 18:52:281235 波峰焊的治具开孔需大于插件元件焊盘,如果治具开孔比较小,可能会导致漏焊,开孔比较大,会导致离插件焊盘较近的贴片元件与插件焊盘连锡,所以设计布局时,需考虑到贴片元件与插件焊盘的距离,一般需大于3mm以上
2023-09-19 18:32:36
声长叹,这还要从我拍高速先生视频的那一年说起,那天我去了车间,看到了客户的一个案例…….
什么是波峰焊
波峰焊是指将熔化的焊料(铅锡合金),经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰,使预先装有元器件
2023-09-13 08:52:45
波峰焊的基本原理相当简单。在将元件放置在 PCB 上,并将其引线插入通过 PCB 钻孔或冲孔的孔(“通孔”)中后,将组件放置在传送带上。传送带将组件移动通过液态焊料罐(通常称为“罐”)。
2023-08-25 12:37:47914 付:大佬们又遇到波峰焊后t面ic出现锡珠的情况吗?锡珠可移动,没有与ic引脚形成焊接状态
2023-08-25 11:21:07852 满足客户检测的需求了。以DIP产线波峰焊炉后检测为例,缺陷种类多,形态复杂,传统算法主要是通过对锡点的反射光的颜色进行判断,进而判断其是否存在品质不良。这种情况下
2023-08-18 09:33:321243 在波峰焊生产过程中,吹孔是比较常见的不良现象,即从焊点表面肉眼可见较大的空洞,在IPC-A-610中被定义为需要改善项。
2023-08-16 10:33:21790 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工波峰焊接对BGA有什么的影响?SMT贴片加工波峰焊接对正面BGA的影响。SMT贴片加工厂家为了避免电路板正面出现BGA焊点问题,在锡/铅波峰焊
2023-08-11 10:24:57239 选择性波峰焊和波峰焊是pcba贴片加工中常用的焊接方法之一。然而,这些方法中的每一种都有自己的优点和缺点。
2023-08-07 09:09:34533 目前智能产品的设计中普遍存在回流焊接与波峰焊接并存的现象,这也是smt贴片加工中对混装工艺要求的一个出发点。在smt贴片厂家中都是两种工艺都有的。
2023-07-17 10:45:36271 波峰焊接是电子行业较为普遍的一种自动焊接技术,它具有焊接质量可靠,焊点外观光亮,饱满,焊接一致性好,操作简便,节省能源,降低工人劳动强度等特点。
2023-07-11 16:04:06801 波峰焊的推荐焊接条件
2023-06-28 19:12:520 的作用就是绝缘,在焊接工艺中,防止因桥连产生的短路、导体电路的物理性断线,如走线因灰尘、水分等外界环境因素造成绝缘恶化、腐蚀等。
阻焊桥是元件焊盘的一个开窗到另一个开窗之间的绿油部分,一般指比较密集的IC
2023-06-27 11:05:19
波峰焊机的生产流程在所有PCBA制造的阶段中是一个十分关键的一个环节,甚至于说假如这一步没有做好,所有前面所有的努力都白费力气了
2023-06-25 11:23:20208 组装电子产品的工厂,主要包括两条生产线:SMT表面组装和DIP插件组装。SMT是把电子元件通过设备,贴到PCB线路板上面,然后通过炉子(一般是指回流焊炉)加热,把元件通过锡膏焊接固定到PCB板上;而
2023-06-16 14:01:50
2023-06-16 11:58:13
PCBA波峰焊期间,焊料飞溅可能会发生在PCB的焊料表面和元件表面上。
2023-06-06 17:01:26314 今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施。
2023-06-06 09:17:541734 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中决定波峰焊的因素有哪些?影响波峰焊的三个因素。显然,任何形式的PCBA加工焊接都必须在需要的地方放置足够的焊料,并且不会导致问题(短路、焊球、尖峰等)。这是PCBA代加工的最低要求。
2023-06-06 08:59:41332 焊点剥离现象多出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象的原因之一。
2023-05-26 10:10:25586 波峰焊,是一种重要的电子组件焊接技术,用于生产各种电子设备,从家用电器,到计算机,到航空电子设备。该过程因其高效率和高质量的焊接结果而受到业界的广泛认可。本文将探讨波峰焊是什么,以及其工艺优点有哪些。
2023-05-25 10:45:13566 波峰焊助焊剂是电子装配PCBA处理中使用的主要电子辅助材料。其质量直接决定了后续产品的可靠性。
2023-05-22 10:54:34417 频率处的总谐波失真最小,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。
二、THD布局通用要求
除结构有特别要求之外,都必须放置在正面。
相邻器件本体之间的距离≥20mil。
三、通用波峰焊布局要求
优选
2023-05-15 11:34:09
波峰焊的推荐焊接条件
2023-05-11 18:49:391 值一样会造成短路。
6、焊盘引脚宽度过小
同一个元器件在SMT贴片中,焊盘存在缺陷会导致元器件拉偏。比如某个焊盘过小或者部分焊盘过小,会形成不上锡或少锡,导致两端张力不一样形成偏位。
因焊盘小偏料
2023-05-11 10:18:22
造成光纤衰减的多种原因 1、造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。 本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。 弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失
2023-05-06 10:26:401507 过近
PCB设计绘制封装时需注意引脚孔的距离,引脚孔间距小即便是裸板能生成出来,在组装时过波峰焊也容易造成 连锡短路 。
见下图,可能因引脚距离小导致连锡短路,波峰焊连锡短路的原因有很多种,如果在
2023-04-26 09:54:29
焊盘直径,d-内孔直径)
焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于 1mm ,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。
焊盘的开口:有些器件是在经过波峰焊后补焊的,但由于经过波峰焊后焊盘内孔被锡封住使器件
2023-04-25 18:13:15
中心距≥1mm(40mil))且高度小于6mm。
磁珠器件建议不要放在波峰焊一面,因为有拉尖的可能性较大;考虑波峰焊热冲击和CTE不匹配的问题会导致可靠性降低,对于大于2125的陶瓷电容封装建议最好
2023-04-25 17:15:18
冷却。这意味着根据需要将模制组件插入 PCB 上。然后通过传动装置将装有元件的PCB推入波峰焊系统。接下来喷涂助焊剂,PCB 将在预热区进行预热。最后一步是波峰焊接和冷却。 • 组件成型和插件组件
2023-04-21 15:40:59
就是绝缘,在焊接工艺中,防止因桥连产生的短路、导体电路的物理性断线,如走线因灰尘、水分等外界环境因素造成绝缘恶化、腐蚀等。阻焊桥是元件焊盘的一个开窗到另一个开窗之间的绿油部分,一般指比较密集的IC管脚
2023-04-21 15:19:21
2023-04-21 15:10:15
了工序,省去了波峰焊这道工序,多种操作被简化成一种综合的工艺过程; 2、通孔回流焊接工艺需要的设备、材料和人员较少; 3、通孔回流焊接工艺可降低生产成本和缩短生产周期; 4、可降低因波峰焊而造成的高
2023-04-21 14:48:44
板面及元件的温度,是通过设定加热通道温度,使动态PCB板板面及元件的温度达到锡膏的焊接温度要求。原作者:广晟德波峰焊回流焊
2023-04-21 14:17:13
时背面测试点不连锡的最小安全距离已确定 为保证过波峰焊时不连锡,背面测试点边缘之间距离应大于1.0mm。 过波峰焊的插件元件焊盘间距大于 1.0mm 5.4.9为保证过波峰焊时不连锡,过波峰焊
2023-04-20 10:48:42
当元器件的发热密度超过 0.4W/cm3,单靠元器件的引线腿及元器件本身不足充分散热,应采用散热网、汇流条等措施来提高过电流能力,汇流条的支脚应采用多点连接,尽可能采用铆接后过波峰焊或直接过波峰焊接,以利于
2023-04-20 10:39:35
的效果跟插件孔一样,在转Gerber文件时无需取消过孔开窗。过孔塞油过孔塞油是指过孔孔壁里面塞上油墨,生产时先用铝片将阻焊油墨塞进过孔里面,再整板印阻焊油。过孔塞油的目的是防止PCB过波峰焊时锡从导通孔
2023-04-19 10:07:46
预热温度。SMA波峰焊中,预热温度不仅要考虑助焊剂要求的激活温度,而且还药考虑SMC/SMD本身所要求的预热温度。通常预热温度的选择原则是:使经过预热区后的SMA的温度与焊料波峰的温度之差≤100℃左右为宜。
2023-04-18 11:25:57460 的距离,引脚孔间距小即便是裸板能生成出来,在组装时过波峰焊也容易造成 连锡短路 。见下图,可能因引脚距离小导致连锡短路,波峰焊连锡短路的原因有很多种,如果在设计端能够提前对可组装性进行预防,可降低
2023-04-17 16:59:48
一分钟教你如何辨别波峰焊和回流焊在PCB加工中波峰焊和回流焊常被提起,那么这两种工艺有什么区别, 除了回流焊和波峰焊,真空回流焊和选择性波峰焊的优势又有哪些?回流焊应用于smt加工中,加工流程可以
2023-04-15 17:35:41
焊盘,红胶开孔便是开焊盘之间的部位,那样刷红胶黏住元器件,贴片与插件一起过波峰焊;焊盘部位开孔,锡膏直接刷在焊盘部位,贴片后过回流焊接,插件的再过波峰焊接。钢网的检查钢网的设计问题也不能忽视,很多潜在
2023-04-14 11:13:03
2023-04-14 10:47:11
在电子元器件贴片中,经常会用到回流焊,波峰焊等焊接技术。 那么回流焊具体是怎样的呢? 回流焊是通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,实现表面组装元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间
2023-04-13 17:10:36
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
的工序为:插件→波峰焊接→剪脚→后焊加工→洗板→品检 1、插件 将插件物料进行引脚的加工,插装在PCB板子上 2、波峰焊接 将插装好的板子过波峰焊接,此过程会有液体锡喷射到PCB板子上,最后
2023-04-07 14:24:29
PCB镀锡时电不上锡是什么原因?电镀后孔边发亮又是什么原因呢?
2023-04-06 17:21:47
PCB板过波峰焊时,板子上元件引脚岀现连焊是什么原因?怎样在波峰焊过程中解决?
2023-04-06 17:20:27
。 较小的元件不应排在较大元件后,以免较大元件妨碍锡流与较小元件的焊盘接触造成漏焊。 1.2 PCB平整度控制 波峰焊接对印制板的平整度要求很高,一般要求翘曲度要小于0.5mm,如果大于
2023-04-06 16:25:06
过程。 可能的原因: 在加工过程中焊盘或导线脱离可能是由于电镀溶液、溶剂浸蚀或在电镀操作过程中铜的应力引起的。冲孔、钻孔或穿孔会使焊盘部分脱离,这将在孔金属化操作中变得明显起来。在波峰焊或手工锡焊
2023-04-06 15:43:44
波峰焊回流焊,真空回流焊,选择性波峰焊都是什么,波峰焊主要应用于DIP加工中,回流焊应用于SMT贴片中
2023-04-01 14:18:164605 的结合强度相对来说就比较好。 SMD缺点: 1、SMD因为绿油盖到焊盘上,造成钢网比NSMD要高出一个绿油的厚度,增加了锡量,生产过程中比较容易造成短路,需要特别注意此点。 2、减少了可用于焊点连接
2023-03-31 16:01:45
的短路。这就是设计过程中BGA下的过孔要塞孔的原因。因为没有塞孔,这个出现过短路的案例。 2、塞孔可防止PCB过波峰焊时锡从导通孔贯穿元件面造成短路;这也就是说在波峰焊设计区域的范围内(一般焊接面在
2023-03-31 15:13:51
波峰焊工艺是指装插插件元件的PCBA装载在治具上,经传送带依次通过锡炉(波峰焊机)的助焊剂喷雾系统,预热段和锡槽,与锡槽里的锡液接触完成焊接,再经冷却系统完成整个波峰焊的工艺。锡槽里涌动的锡液形成一道道类似波浪的形状,故称为“波峰焊”。
2023-03-27 15:01:431293 中间有孔焊接面积少,并且孔内还会漏锡。3BGA区域过孔塞孔BGA焊盘区域的过孔一般都需要 塞孔 ,而样板考虑到成本以及生产难易度,基本过孔都是 盖油 ,塞孔方式选择的是油墨塞孔,塞孔的好处是防止孔内有
2023-03-24 11:51:19
查看更多
