铝合金工件用途非常广泛,有一些铝合金工件是有气密性或者说防水要求的,对于不同的铝合金工件产品,一般是要根据产品外形去采用相应的密封方式来实现铝合金工件气密性测试,比如说下图铝合金工件做整体性气密性测试。从产品图我们可以看到产品的一侧是开放型,另一侧则有多个大孔和小孔。也就是说要检测这个产品的整体密封性,就需要把这些带孔的部位要堵住才能开始气密性检测。那么这种铝合金工件气密性测试原理是怎样的呢?
对于这种铝合金工件气密性测试,可以根据产品外形分别去做上下模具,并分别加硅胶密封弹性垫,当上下模具下压的时候,测试产品的所有透气的部位就可以被密封紧。然后产品通过负压法进行铝合金工件气密性检测,也就是我们所说的抽真空的方法进行气密性测试。真空气密性检测就会把产品内部的空气抽成真空状态,铝合金工件防水测试机设备内的传感器就会判断内部的真空状态是否有变化。然后这个铝合金工件的合格与否就可以通过铝合金工件防水测试机设备上的水槽内是否有气泡来判定。
责任编辑:tzh
