机柜 铰链式门,盖 X
2024-03-14 22:18:09
机柜 铰链式门,盖 X
2024-03-14 22:17:04
室外光缆到机房通常需要通过预端接接头来连接。 下面是一些一般性的步骤: 确认光缆的类型和规格,以及预端接头的类型和规格。 使用专业的剥光器剥掉光缆外皮的保护层,露出裸光纤。 清洁裸光纤,确保表面干净
2024-03-11 11:55:3250 充电桩用屏供应商给出的充电桩机柜散热避坑
2024-02-29 10:58:051074 TC264锁步核有什么作用?
2024-02-04 06:19:00
室外服务器时间同步装置时钟系统采用高可靠性、高安全性和大容量设计,是一款通用型NTP时间服务器。设备采用多重可靠性设计(双卫星源、冗余电源、无风扇设计),MTBF高达20万小时;设备支持用户接入控制
2024-01-30 16:21:31
精密空调室外机不运行是机房精密空调用户经常会碰到的现象,很多精密空调用户以为室外机不运行是精密空调故障造成的。实际上,导致机房精密空调室外机不运行的原因有很多,在某些情况下确实是由于精密空调故障造成的,而有些情况则不是。下面我们简单聊一下机房精密空调室外机不运行的原因以及解决方法。
2024-01-21 11:54:21655 。复杂的室外环境对机器人要求更高,这对应用于室外机器人的广和通AI解决方案提出更高要求。室外作业机器人通常包含割草机器人、户外清洁机器人、巡检机器人、物流机器人等。
2024-01-18 11:51:14301 室外天线主要是指通过夹具固定在抱杆上,或者通过支架安装在建筑物的外墙上的天线。
2024-01-04 17:00:48333 :在室外机柜内放置的均属于光电转换的设备,进线是光纤,出线是数据缆或对绞线,如果是强磁场可能会受影响,弱磁场应该不会有很大的影响。
2023-12-27 08:07:24
答:主要是通过室外机吸收空气中的热量,通过管道中的制冷剂循环,将吸收的热量,带到室内机,在通过室内机的工作,将热量提供给室内,使室内温度提高。
2023-12-20 15:41:47230 IP54防护等级的电机可以再室外使用吗?
2023-12-13 07:15:59
对网络机柜的选择一定要找到比较匹配的机柜,这就导致很多的人在应用的过程中选择上是非常困难的,甚至选择到了那些不合格的设备,所以以后应用的过程中就会带来了各种麻烦,我们在整个过程中一定要认真的去做
2023-12-06 14:11:08151 近年来,在我国大规模通信建设需求的推动下,我国室外光缆产业发展迅速,形成了从光纤预制棒到光缆产品的完整产业链。 我国室外光缆企业的生产和技术实力也得到了迅速的发展和发展,产品开发能力和技术创新能力
2023-12-04 11:27:40188 首先,冷接损耗大。由于室外光缆采用物理连接,两根光纤完全由V型槽和匹配液连接,损耗明显大于热熔连接点。尽管FTTX在工程中,对线路损耗的要求不如干线严格,但大损耗点是潜在的故障点,如果损耗大,可能会影响信号传输的质量。
2023-12-04 10:55:14318 LED显示屏规格尺寸有很多,比如P0.9,P1.2,P1.5,P1.8,P2.5,P3,P4等室内型号,也有P5,P6,P8,P10等室外型号。不同尺寸的间距和展示效果不同,要结合情况进行选择。
2023-11-29 09:41:22201 12芯多模光缆有室内的和室外的,室内光缆顾名思义一般适用于室内用的光缆,他一般分为室内紧套和分支两种,因为它在室内使用,所以柔软度比较好,弯曲性能高。相比较而言,室外光缆因为其使用环境是在室外,所以
2023-11-29 09:30:22281 48芯室外光缆布线要求如下: 布放前,要对工程施工及相关的工作人员展开合理的学习培训,包括施工放线技巧要领和安全防护等内容,并切实保障施工安全员听从指挥。 审核通信光缆无线路由的详细走向
2023-11-28 10:11:48173 机柜浪涌保护器 是一种用于保护机柜内电子设备免受雷电或其他瞬时过电压影响的装置,它可以有效地限制或引导电涌电流,避免设备损坏或数据丢失。机柜浪涌保护器广泛应用于通信、电力、工业控制、医疗、安防等领域
2023-11-28 09:59:59204 电子发烧友网站提供《室外led显示屏开关电源设计理念分析.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:11:080 普通空调的压缩机,使用单相 - 电容移相电机。
如果空调室外机声音、震动比以前大了。是不是: 电容的容量减小了?
造成单相电机“出力”不足,致使压缩机转动不再平稳。震动越来越大?
现象是三台同型号,同时安装的空调室外机,常用的那台室外机声音大许多。
2023-11-09 07:40:08
热插拔在线维护。可安装在19英寸等机架中。兼容室外基站柜、室外机房等,可构成室外室外直流一体化供电系统,满足用户实际使用需求。1U220V转48V电源主要性能:l宽
2023-11-08 15:06:38
48V600A嵌入式通信电源系统采用模块化设计,可安装在19英寸的机架中,兼容室外基站柜、室外机房等,构成室内室外直流一体化供电系统,充分满足客户使用需求。适用范围广:产品可选规格丰富,高度
2023-11-08 13:11:57
有关arduino平台millis()函数,有什么作用?
2023-10-20 06:30:17
热泵按照交流输入电源可以分为单相热泵和三相热泵,其输出电功率可覆盖3 kW到几十千瓦。如图2所示,热泵的室外机,主要由三部分构成,包含PFC、压缩机逆变器和风机逆变器。
2023-10-19 11:04:16251 单片机io口翻转是什么意思,有什么作用?
2023-10-19 08:15:04
,而显着增强这一过程的关键要素之一就是室外LTE网关的集成。在本文中,我们深入探讨了用于冷链监控的室外LTE网关的深刻优势,并探讨了它们为何成为行业不可或缺的原因。 物联网智能硬件在冷链监控中的兴起 物联网与冷链
2023-10-13 15:53:51223 室外网络布线对标室外网线的重要性主要体现在以下几个方面: 室外网线具有防水防晒、抗拉抗压的作用,是针对室外布线的阻水网线。而普通的室内网线只有单层线皮,没有室外网线的线皮厚实,也没有双层线皮,因此在
2023-10-11 10:03:30299
串口的在通信的时候停止位有什么作用
2023-10-11 07:04:04
MDK的里面代码补全的功能是有什么作用的
2023-10-09 08:51:32
千兆网口rj45室外防雷保护方案
2023-10-09 06:38:33
网口rj45室外防雷保护方案
2023-10-09 06:18:27
sprintf和printf有什么区别,返回值有什么作用?
2023-10-08 08:19:04
51单片机P3口的wr非口有什么作用,接c0832 芯片时,芯片中的wr非口有什么作用,这个不太懂,有没有关于p3口功能的文档?
2023-10-08 08:03:33
机柜布线时需要注意以下事项: 确保机柜的散热风扇或空调挡风口敞开,以避免设备过热而造成死机现象。 机柜内部的每一条网线都应该有标签,以避免给后期的维护带来不必要的麻烦。线缆标签需要粘贴在线缆弯曲处
2023-09-26 10:26:35375 SDP810-125PA ;传感器位置 距离负压取样点(传感器离车间外墙)10米左右,采用什么连接方案合适?(室内正压、室外负压)。
气管的长度 管径有有啥要求?
2023-09-19 13:20:25
室内网线和室外网线在使用上有一些区别: 场景:室内网线主要用在室内布线,而室外网线则更多应用在户外环境中。 外皮:室内网线只有一层外皮,而室外网线则具有两层外皮,且外皮比室内网线的要厚实很多。另外
2023-09-08 11:24:161287 SV-6007 室外非可视 网络****报警箱 平安城市紧急求助对讲网络报警箱 SV-6007是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式双按键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频
2023-09-08 10:16:24134 为解决特殊的室外安装环境,避免空调排风不畅,VAM尊睿系列特设室外机30Pa静压可调,特殊安装环境下可连接风管送风,高效送风无惧外围环境干扰,保证强劲空调制冷制热效果。
2023-08-25 09:41:58352 电子发烧友网报道(文/李宁远)随着5G网络的持续建设,5G业务场景正逐渐从室内向室外延展,而小基站作为宏站信号的有效补充迎来了不少市场机会,在小基站演进到5G的过程里其中的设计也是有越来越多需要满足
2023-08-17 00:27:00669 随着大气温室效应的加剧,夏季室外气温不断攀升,给数据中心的散热问题带来了更严峻的挑战。精密空调的室外机面临着散热能力逐渐减弱的情况,无法有效地降低室内温度。此外,许多老旧的数据中心机房通常采用风冷
2023-08-14 10:24:55711 智能机柜锁的供电方式多种多样,例如:电池供电、电源供电、POE供电等,现好视角公司推出一款POE供电智能机柜锁。此款机柜锁在原有485智能机柜锁的基础上采用POE供电,只需一根网线即可对设备供电
2023-08-14 10:03:40450 LoRaWAN 4G室外网关概述 DSGW-014 室外 LoRa 网关是一款支持多协议的室外 LoRa 网关,包括 Wi-Fi 2.4G、BLE 5.2、LoRa 和 LTE,除此之外
2023-08-04 17:44:30
现在的基站大多是分布式基站,由BBU、RRU和天馈系统(也就是我们俗称的天线)组成。BBU一般安装在室内机房或室外机柜中,没什么防水需求。RRU和天线本身外壳都是防水的,一般的风吹雨淋也没有问题。
2023-08-03 09:40:411167 为解决已建数据机房机柜里设备多,不允许在机柜取电,以免接电、网络布线过程中误触对设备数据传输产生影响的问题,我司开发了一款电池供电带WIFI功能的智能机柜锁。WIFI功能的智能机柜锁整套系统由智能
2023-07-31 23:02:28371 尼伽oled拼接屏技术是一种非常先进的显示技术,具有高亮度、高对比度、高色彩饱和度、快速响应等优点,可以在室外环境下提供更清晰、更鲜艳的图像效果。在林芝的室外广告屏幕项目中,oled拼接屏的应用效果非常显著,为林芝市政府提供了一种高效、可靠、经济的解决方案。
2023-07-18 10:23:50420 咖啡厅、公园、展厅等广播系统使用 蓝牙无线IP网络多功能多媒体音柱SV-29810T![]- 产品用途:! ◆室外室内豪华型防水音柱式一体化网络音频解码扬声器,用于广播分区音频解码、声音还原作用 ◆应用场地如火车站、地铁、教堂、工厂、仓库、公园停车场及
2023-07-10 13:45:34271 我司坚持以市场为导向,通过项目现场调研及客户需求沟通,加大研发投入力度,近年来我司推出了满足不同场景的智能机柜锁,大致可分为以下几类。按用电方式可分为:有源、无源;按通讯方式可分为:485、DO
2023-07-08 10:05:56295 新型立柱型室外防水一键求助对讲终端! [] SV-6002T是深圳锐科达电子有限公司的一款新型立柱型室外防水一键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置
2023-07-07 15:51:51410 一般室外监控摄像头与硬盘录像机搭配使用,所以很多问题基本都是摄像头与硬盘录像机之间使用中发生的问题。
2023-07-07 09:44:481578 汽车、工业和消费市场中的创新应用不断涌现,尤以智能驾驶和以割草机为代表的室外机器人为代表。据预测,受人工智能和自动化驱动,智能割草机器人的市场份额到 2028 年将以 15.5% 的年增长率增长,行业发展潜力巨大。
2023-07-06 14:44:23418 夏至一过,北方气温持续升至30℃以上,南方地区频频超过40℃,人在户外大汗淋漓。设备也不例外,会怕热,尤其是应用在户外的机柜! 通常应用在户外的机柜,经过几次迭代后会取消遮阳挡雨装置,直接暴露在环境
2023-06-28 09:29:23236 在园区物流领域,用于厂房间物料配送的室外移动机器人技术逐渐成熟,移动机器人厂商们瞄准这一市场,推出了系列室外重载移动机器人及牵引式移动机器人,无人驾驶企业也纷纷入局,如仓擎智能、驭势科技等企业的无人驾驶牵引车相继落地。
2023-06-27 15:40:38371 弱电机柜是需要做接地处理的,这主要是为了安全考虑,包括保证机房内工作人员的人身安全以及保障设备安全。网络机柜的接地主要接三条地线,分别是防雷地线、保护地线、直流逻辑地线,采用星型结构完成接地连接
2023-06-26 10:37:491437 电气机柜是用于容纳电气或者各种电气设备所采用的集成机柜,是电气控制设备的载体。能够对存放的对象进行防水、防尘、防电磁干扰等强大的防护作用。在大数据时代以及智慧工业建设中,电器机柜控制设备也是担当着非常重要的角色。
2023-06-16 17:10:28285 上海雷卯电子推荐,室外设备直流DC 48V(或60V)电源防雷方案。一共有四种方案供选择。
2023-06-15 10:17:37562 在我们进行机房建设时,布线问题非常值得重视,优秀的弱电工程师,可以将机房布线设计的美观又安全,而机房布线时,一大重点就是弱电机柜的走线设计,完美的走线设计是后期人员维护方便、外观上整齐明朗的,我们
2023-06-14 10:23:19891 电子发烧友网站提供《低成本室外空气质量监测系统.zip》资料免费下载
2023-06-13 16:15:110 平衡压力是指压缩机不工作时,高低压平衡时的压力;高压压力是指排气压力或冷凝压力;低压压力是指吸气压力或蒸发压力。三个压力的测量都是在室外机气阀的工艺口上,制冷运转时为低压压力,制热运转时为高压压力,不工作时为平衡压力。
2023-06-11 10:25:511019 随着低碳经济和可持续性发展,电动汽车逐渐替代燃油汽车,现在越来越多的人使用电动汽车作为出行交通工具,这就需要大量的电动汽车充电桩。而面对南方的雨季,室外电动汽车充电桩将面临以下几个问题:1、室外恶劣
2023-06-06 10:03:32263 作为 LED 照明市场毫无争议的领军者,以及专业室外照明“金字招牌”,艾迈斯欧司朗持续创新,不断探索和引领 LED 照明行业新风潮。 近日,艾迈斯欧司朗通过视频号直播举办了「智慧之光」线上研讨会
2023-05-31 20:45:03485 大家都知道室外光缆是一种专门在室外使用的线缆,那如果跟室内的设备连接您清楚吗?小编今天收集了关于和配线架、预端接接头连接方法,分享给大家互相学习一下! 问 室外光缆到机房怎么接上预端接
2023-05-31 09:58:091193 随着云计算、移动互联网、物联网等产业蓬勃发展,数据中心规模呈现不断增大的趋势,一体机作为弱电项目中应用最多的产品,为了满足项目需求,一体化机柜腾空而出,下面为大家讲一下一体化机柜优势。 一体化机柜
2023-05-24 11:26:37524 室外光缆的空架敷设可以存在于建筑物与建筑物之间,建筑物与电线杆之间,和电线杆与电线杆之间敷设,实际操作看当时状况而定。当建筑物之间有电线杆时,可以在建筑物与电线杆之间搭建镀锌钢丝绳,将光缆系在钢丝绳
2023-05-17 09:55:36499 当今社会,随着互联网和物联网的快速发展,越来越多的应用场景需要对人员进行室外高精度定位。如:工厂/工地室外工作人员的安全管控、紧急救援等等。在这些应用场景中,高精度的室外人员定位系统已成为必不可少的一部分。
2023-05-15 14:26:13606 超五类室外网线是CMR级的4对UTP电缆,使宜于室外架空和管道使用,可以防止潮气侵入。性能达到ANSI/TIA/EIA-568中对超五类的要求。为了使双绞线在移动中不至于断线,除外皮保护层外,外部
2023-05-10 10:20:32492 M5156-00000P-030BG传回的数据为依据调节风机:精密空调机组室外机应配置冷凝风机调速控制冷器,冷凝送风机能根据制冷系统的压力传感器自动调节冷凝风机的转速的冷凝风量,使制冷系统在不同的室外环境温度的情况运行稳定,不得使用压力传感器开关控制冷凝风机启停的方式从而来控制风机的运行。
2023-05-09 11:34:34391 二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
无刷电机的应用非常广泛,其中我们熟悉的应用之一,便是使用了无刷电机的家用空调室外机,其结构示意图如下。至于电机驱动电路,有配置在设备主体侧的情况,也有内置于电机内部的情况。
2023-05-03 10:33:00879 LED显示屏室内与室外有多种区别,本文主要从技术参数、使用场所、控制方式、维护等方面进行比较,分析LED显示屏室内与室外的差异。 一、技术参数 1、显示屏尺寸不同:室内LED显示屏尺寸一般比室外
2023-04-27 10:24:341648 用于55 KV至765KV之间所有电压等级的变电站称为室外变电站。这种类型的变电站需要更少的施工时间,但使用更多的空间。室外变电站主要分为杆挂式变电站和基础式变电站两种。 杆式变电站 这种
2023-04-21 16:21:24
利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏高标准的生产工艺采用小间距产品标准的设备、工艺、锡膏、辅料等,品质更有保证。 利亚德ODM灯LED灯生产时利亚
2023-04-20 17:04:03
室外消防栓如何管理?市政消防栓作为城市消防安全的重要组成部分,其安全运行显得尤为重要。然而,传统的消火栓监测方式存在监测效率低、数据准确性不高、监测难度大等问题,这些问题难以保障市政消防栓的安全运行
2023-04-19 18:23:45652 电路的作用问题:这种“田”字电容电路有什么作用?检测吗?
2023-04-19 17:35:04
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
室外光缆,简单地说用于室外的光缆,属于光缆的一种,因为最适宜用在室外因此称为室外光缆,它持久耐用,能经受住风吹日晒天寒地冻,外包装厚,具有耐压、耐腐蚀、抗拉等一些机械特性、环境特性。使用室外光缆常见
2023-04-13 10:43:29504 室外光缆物理结构及其分类 室外光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心,外包有护套,有的还包覆外护层,用以实现光信号传输的一种通信线路。由光纤(光传输载体)经过一定的工艺而形成的线缆。主要由光导纤维
2023-04-11 10:11:42515 摘要:本文从数据中心末端供配电系统的安全性、可行性角度出发,分析当前电力数据中心机柜端供配电系统的设计方案,以及每种设计方案的优缺点。重点分析和研究智能母线槽配电方案,对其可靠性、灵活性以及经济性角度进行深入探讨,为关键电力负载提供可靠性的用电保障。
2023-04-06 15:24:52521 什么是室外光缆 室外光缆,简单地说用于室外的光缆,属于光缆的一种,因为最适宜用在室外因此称为室外光缆,它持久耐用,能经受住风吹日晒天寒地冻,外包装厚,具有耐压、耐腐蚀、抗拉等一些机械特性、环境特性
2023-04-04 09:48:041086 室外光缆适用于建筑群分系统的走线。在执行建筑群分系统走线时,理应管路光缆,仅有在迫不得已的情形下,才采用直埋光缆或空架光缆。为了避免下垂或滑掉,在每一个楼层的槽道上、下方和正中间,将光缆死死地
2023-04-03 10:22:58777 室外光缆的空架敷设要求-科兰 的空架敷设可以存在于建筑物与建筑物之间,建筑物与电线杆之间,和电线杆与电线杆之间敷设,实际操作看当时状况而定。当建筑物之间有电线杆时,可以在建筑物与电线杆之间搭建镀锌
2023-04-03 10:09:50416 弱电机柜布线直接反应出弱电施工的综合水平,机柜里布线如盘丝洞般凌乱不但不美观,时间长了反而影响线路的稳定性,下面科兰综合布线小编为您整理一下弱电机柜布线的要点。 弱电机柜布线
2023-03-29 10:35:47918 我想知道 OSIF 的含义以及有关其配置的一些信息。 1. “Dev Error Detect”有什么作用?它是否启用断言来检查/检测有关 Osif 驱动程序的错误?2.“使用系统定时器”选项
2023-03-27 08:56:50
ADC输入前端加驱动器有什么作用?采样含有直流和交流成分的信号,驱动器怎样选择耦合方式呢?
2023-03-24 11:23:18
查看更多
