自己在努力的方向:
一是设置不同的fPCLK(也就是想办法修改时钟树的各个分频系数),然后再用BR[2:0]来进一步分频(但尝试了很久,貌似找不到合适的系数,能得到上述“奇怪”的外设时钟频率);
二是
2024-03-13 08:23:52
或蜡质型玉米。糯玉米作为一种重要的农作物,其种子的品质对于产量和质量具有关键影响。然而,由于不同品种的糯玉米种子在生长速度、营养需求和耐病性等方面存在差异,混合种植可能导致传粉现象,使得某些品种无法充分生长发育,
2024-03-11 16:15:06
133 2月26日,隆基与DAT Group及 SPower 在胡志明市签署了45MW Hi-MO 7供货订单,此次合作将进一步加速越南能源结构向绿色和可持续方向转变,有力支持越南2050年前实现净零碳目标。
2024-03-07 10:31:11
132 【 2024 年 2 月 28 日,德国慕尼黑讯】 为实现有雄心的增长目标,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)正进一步强化其销售组织。自3月1日起,英飞凌的销售
2024-03-01 16:31:30
78
在上游原料价格相对稳定、终端销量有所好转的情况下,一季度四大锂电主材价格却出现进一步下跌。
2024-03-01 10:25:58
351 自连明星产品 DGW412 一直以来关注度都很高,关TA你是否还想进一步了解? 自连明星产品 DGW412 关于DGW412 DGW412一款小巧轻便、功能强大的低功耗 BLE 转 4G 数据转发器
2024-02-23 17:11:44
130
我正在使用 XMC4400 评估套件想启用 XMC_DEBUG_ENABLE。 我尝试了其中一张票中给出的设置。 但是对我来说,在选择"启用半托管之后",调试选项会变得模糊。 所以我无法进一步调试它。
2024-01-31 07:32:29
近日,知策科技宣布完成数千万元种子轮融资,投资方为顺为资本。本轮融资将主要用于产品研发和市场推广,加速知策科技在工业软件领域的发展。
2024-01-29 17:04:11
494 ,种子发芽率和生产效益全面提高。同时,实施粮种示范基地、高标准农田等项目,提升机械化水平,实现高产、稳产;鼓励采取“公司+基地+农户”模式建立基地,帮扶种业企业做大做优。 目前,全县2023年制种备案企业 42 家,其中受委托制种
2024-01-12 15:08:55
219
MediaTek 宣布将进一步深化与海信的长期合作关系。海信率先采用了 MediaTek Pentonic 智能电视芯片,显著提升了流媒体内容的画质表现。自 2024 年起,MediaTek AI 超级分辨率技术(AI-SR)将应用于海信全系列智能电视产品。
2024-01-12 09:37:31
337 2023年12月27日——三星宣布,与开源软件提供商红帽(Red Hat)携手,首次成功在真实用户环境中验证了Compute Express Link(CXL)内存技术的运行,这将进一步扩大三星的 CXL生态系统。
2023-12-27 10:34:18
233 “播下开源教育的种子”分论坛上,众多开源教育领域从业者、高校学生代表齐聚一堂、分享经验,共谋开源教育发展。 开放原子开源基金会教培与行业研究部部长 朱其罡 朱其罡在致辞中表示,开源教育在国内已经推广了十多年,但至今仍处于播种的阶段,
2023-12-25 09:40:06
151
级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低一些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
2023-12-25 06:33:32
的种子”分论坛上,众多开源教育领域从业者、高校学生代表齐聚一堂、分享经验,共谋开源教育发展。 开放原子开源基金会教培与行业研究部部长 朱其罡 朱其罡在致辞中表示,开源在国内已经推广了十多年,但至今仍处于播种的阶段,这说明革命
2023-12-20 09:40:02
212 在LED显示技术飞跃发展,LED显示市场极速增长的态势下,如何拓宽LED显示产品应用场景,进一步激发市场新潜能? 雷曼COB超高清节能冷屏采用雷曼光电自主专利的COB先进封装技术和像素引擎技术
2023-12-13 10:11:58
246 SK海力士预测在人工智能(AI)领域,存储器解决方案的比重将进一步增加,可以通过类似AiMX的解决方案部分替代图形处理单元(GPU)。
2023-12-04 09:52:55
158
据麦姆斯咨询报道,从美国加州大学圣地亚哥分校(University of California San Diego)雅各布工程学院开发的技术中独立出来的初创公司Persperion Diagnostics获得了400万美元种子轮投资,这笔资金将用于其基于汗液的非侵入式血糖监测技术的商业化。
2023-12-04 09:49:29
1031
近日,海凌科荣获矽典微2023年“铂金方案商”。这不仅是海凌科与矽典微长期以来友好合作、深厚友谊的一份见证;也意味着在以后的时光里,海凌科将与矽典微一起,进一步开拓毫米波智能应用新市场,创新更多的智能雷达无感解决方案,共同促进万物互联世界新发展。
2023-12-03 09:41:12
686 "金种子”、“银种子”湖北省上市后备种子企业包含"金种子”和“银种子”企业,自2016年开始评选。活动旨在鼓励企业根据其所属行业、科技属性、财务指标等不同特点和自身发展需求,提早
2023-12-02 08:22:41
283
你好,我有一个小问题。我使用100m时钟芯片。每个时钟只有10ns,ad9106寄存器的最小输出波形只有100Hz。如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?我已将配置设置为相关寄存器的最大值。拍
2023-12-01 06:12:19
低电感电解电容器尺寸进一步缩小,同时提高工业自动化性能
2023-11-29 16:27:01
154
在硬件设备(CPU、GPU)不同时,完全的可复现性无法保证,即使随机种子相同。但是,在同一个设备上,应该保证可复现性。具体做法是,在程序开始的时候固定torch的随机种子,同时也把numpy的随机种子固定。
2023-11-27 10:38:20
187
to find .op point. (Use ".option noopiter" to skip.)
开始 Gmin 步脚
将初始对角Gmin 升至 100
将
2023-11-13 12:36:19
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在?
外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
小车通过3个数字光电传感器获取地面黑线情况, 现小车的运行状态不佳,左右摇摆幅度很大,如何 怎么样进一步改进。
2023-11-09 07:09:03
购树莓派的少数股权。基于双方携手合作为物联网 (IoT) 开发者社区,提供关键解决方案的基础,这项协议将进一步扩展两家公司成功且长期的合作伙伴关系。 随着边缘计算需求的加速,以及要求更高的物联网与人工智能 (AI) 应用的急剧增加,树莓派的解决方案让全球各地的人们与企业都能
2023-11-03 18:21:22
184 为售价,iPhone16的售价也将进一步水涨船高。 此外,在10月30日的发布会上苹果公司正式发布了M3系列芯片。苹果公司表示
2023-10-31 14:34:50
274 一 功能介绍可以控制 MOPA 激光器,包括了窄脉冲种子源驱动,温度控制,金橙子打标卡 DB25控制接口,USB 内控软件电脑接口,脉冲预放大、主放大恒流驱动。实现预放 simmer电流调节,主放大
2023-10-26 15:03:36
电子发烧友网站提供《一种新型种子活力快速检测系统的研制.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:32:17
2 如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
2023-10-18 06:53:31
全新的OptiMOS6 40V功率MOSFET以及OptiMOS5 25V和30V 功率MOSFET进一步优化了用于高性能设计的成熟OptiMOS技术。新产品采用超小型PQFN 2x2 mm2封装,具备先进的硅技术、稳定可靠的封装与极低的热阻(RthJC最大值为3.2 K/W)。
2023-10-13 16:25:12
518 提供商适用于各大汽车品牌。此次收购进一步增强了英飞凌在安全智能访问、精确定位和增强传感方面的产品系列。英飞凌现在将UWB添加到其连接范围中,包括Wi-Fi、Bluetooth®/Bluetooth® 低功耗和NFC解决方案。第一组物联网用例包括安全访问和身份验证、准确位置跟踪和室内导航,以及利用
2023-10-12 17:25:42
295 有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
2023-10-12 07:23:28
的测量能力。我们的 10 位 ADC 和低噪声前端协同工作,可提供高达 8 GHz 的性能和出色的信号完整性。使用高分辨率模式进一步提高噪声性能,该模式可实现高达
2023-10-09 15:14:53
全球知名的电子元器件分销商富昌电子荣幸地宣布即将在中国上海举办卓越工程师大学(Advanced Engineer University),以进一步提升其在需求创造(Demand Creation)等方面的综合创新能力。
2023-10-09 14:35:03
334 无电容原边反馈控制.正负4%恒流恒压精度.内置高压MOS管.内置抖频工作模式.有效降低EMI RE/CE辐射.完善的保护功能OCP.OVP.SLP.OTP和UVLO.该产品采用了全国产化设计.有效降低整机温度.进一步提升产品的输出功率.
2023-09-22 16:50:20
复合集流体产业化进程进一步提速。
2023-09-21 09:52:29
835
这一步,我下载的SDK文件名称为“Release_22.10.01-public”,这文件名里只有发布日期呀。
2023-09-18 06:47:51
点击“东芝半导体”,马上加入我们哦! 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布, 进一步扩展 Thermoflagg er 过 温检测IC 产品线—“ TCTH0xxxE 系列” 。该系
2023-09-14 17:40:07
257
标志–当有效随机数据准备就绪时,会出现1个标志。–2种子上出现异常序列的标志(相同值的连续64位以上或连续32位
0和1的交替)2个频率错误标志(PLL48CLK时钟过低)。
•1次中断-指示错误(异常种子序列或频率错误)
2023-09-11 07:29:09
华为库存5G芯片用光?高通将进一步提价? 近年来,5G元年已经到了,各大手机厂商也基本上推出了自己的5G手机产品。而在这些5G手机中,有很多都是使用了高通的芯片。然而现在互联网上流传着一些关于
2023-09-01 15:11:43
466 由于种子在半毫秒内就能达到最大速度,因此视频必须以每秒 10 万帧的速度拍摄。从超慢动作镜头显示,当果实蒴果变干时,它们会像变形的木头一样向内翘起,从后面夹住封闭种子的两侧。一旦张力达到一定程度,种子就会飞出来。
2023-08-28 16:35:05
244 解决方案。这些独特的opticalCON®光纤解决方案可实现更高的数据容量,并进一步降低布线工作量、空间要求、重量和每根光纤的成本。 &
2023-08-28 10:26:47
认证团队紧密合作,助力进一步完善CarPlay新测试系统,支持未来Apple CarPlay新测试系统的全面推广。 Facets3.0测试系统界面 BICV受Apple认证团队邀请首批试用新测试
2023-08-18 09:28:33
1251 扩展了DDR后,蜂鸟的指令寻址空间和地址空间还是不变,最大都只有64K吗?如果想进一步扩大指令空间的话,需要修改SDK的makefile吗?
2023-08-16 06:57:28
实时显示 更进一步 又快又准
简介
FireBeetle 2 ESP32-S3可以使用Arduino IDE、ESP-IDF、MicroPython进行编程,C语言、python都可以轻松的操纵硬件
2023-07-29 13:27:27
SSM2019属于最新一代单芯片音频前置放大器,集SSM前置放大器设计经验与高级处理技术于一体,音频性能极为出色,只需配置一个外部增益设置电阻或电位计。单位增益稳定性进一步增强了该器件的性能
2023-07-10 17:34:05
和工业控制领域的需求。除了强大的内核性能外,ADSP-21489 还包括其他处理模块,如 FIR、IIR 和 FFT 加速器,可进一步提高系统的总体性能。此器件具有
2023-07-07 15:57:11
和工业控制领域的需求。除了强大的内核性能外,ADSP-21488 还包括其他处理模块,如 FIR、IIR 和 FFT 加速器,可进一步提高系统的总体性能。此器件具有
2023-07-07 15:48:38
消费类音频领域的需求。除了强大的内核性能外,ADSP-21486 还包括其他处理模块,如 FIR、IIR 和 FFT 加速器,可进一步提高系统的总体性能。此器件具
2023-07-07 15:41:20
领域的需求。除了强大的内核性能外,ADSP-21483 还包括其他处理模块,如 FIR、IIR 和 FFT 加速器,可进一步提高系统的总体性能。此器件具有一种名为
2023-07-07 15:39:06
Blackfin处理器系列产品通过提供支持1588 version 2的片上eMAC、三相PWM发生单元和正交编码器,将其应用进一步扩展至工业与仪器仪表领域。高性能的16/32 bit
2023-07-07 11:13:22
本文概述了热成像技术的理论和基本原理,探讨了热成像技术在评估种子质量参数方面的潜在应用,包括种子活力的估计、病虫害的检测、种子损伤和杂质的检测、种子分类和品种鉴定等。
2023-07-06 12:18:52
293
电子发烧友网站提供《自主种子种植系统开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-30 11:09:38
0 美国或在半导体、人工智能和量子计算考虑进一步对我国加以限制 目前人工智能发展迅猛,与之相关的AI大模型训练在加速跟上,市场需求很大,对应的AI芯片主要是英伟达的A100、H100以及
2023-06-29 10:54:12
343 原粒(北京)半导体技术有限公司(以下简称“原粒半导体”)宣布完成数千万韩元种子轮融资英诺天使基金领投、中科创星、中关村发展集团、清科创投、水木清华校友种子基金等多家机构和投融资资金用于核心集团及创新技术开发计划。”
2023-06-28 10:34:43
455 导读:从能源互联网推进受阻,到泛在电力物联网名噪一时,到虚拟电厂再次走向火爆,能源领域亟需更进一步的数智化发展。如今,随着新型电力系统建设推进,虚拟电厂有望迎来快速发展。除了国网和南网公司下属的电力
2023-06-13 12:20:45
428
我根据HPM_SDK的说明文档,在WINDOWS下一步一步执行里面的操作,最后尝试“4. 为Ninja-build产生构建文件:”失几,提示截图如下:
哪位大神指导下这是什么问题,是哪一步出错了吗?
2023-06-06 22:15:24
我目前正在尝试使用探查器函数来测量不同函数调用中的滴答数。
但是,在所附图像中会弹出一个错误并阻止 PIL 的进一步发展。
如何克服这个?? \'m_data_2\' 溢出 0 个字节
2023-06-06 08:32:03
问题,
进一步调试可能证明不可靠。
退出此调试会话?(是或否)[回答是;输入不是来自终端]
这是一个错误,请报告。
/mnt/workspace/workspace/GCC-10-pipeline
2023-05-30 07:04:19
在systemverilog代码运行中,EDA工具会先给1个随机种子值(seed),所有代码里的随机数都是根据这个初始种子衍生出来的。
2023-05-29 17:50:40
1127 大家好,我在一个项目中使用 ESP12 F,想减小它的大小,以便进一步减小单元,所以需要的指导是否可以将其简化为仅内存和所需的 IO引脚?
2023-05-29 06:31:00
当下,充电问题被认为是汽车电动化推广的“最后一公里”,对于发展新能源汽车至关重要。近年来,政府与威迈斯等新能源企业携手不断推动新能源充电领域的发展,致力进一步缓解消费者对新能源汽车的里程焦虑
2023-05-26 09:32:14
240
嗨,
(首先抱歉我的英语不好)
一个月以来我一直在玩 ESP,我真的很喜欢它!
但现在我想更进一步,将 ESP 连接到 Openhab 并控制灯、RGB-LED 等。
所以我的问题:是否有一种简单的(对于傻瓜)方法将 esp 连接到 openhab 并发送特殊命令(例如 RGB-Color)。
2023-05-24 08:14:35
大家好,我正在使用带有语音提示的 ESP 模块和 SIM800L GSM/GPRS 模块为小型企业开发 IVRS,并将其进一步连接到各个部门的不同代理,请指导是否有任何示例代码以及用于语音提示的相应
2023-05-19 07:17:35
中芯国际一季度净利下滑44%产能利用率进一步下滑 2022年才实现年度最优业绩 中芯国际2023年第一季度实现营业收入102.09亿元,同比下降13.9%;净利润15.91亿元,同比下降44
2023-05-12 19:22:39
3712
步进电机接收低到高电平走一步,如果是从高到低呢?也会转一步吗?
2023-05-10 15:07:47
上海车展期间,地平线和大陆集团双方管理层达成共识,将在现有合作基础上进一步深化合作。由地平线和大陆集团投资成立的合资公司大陆芯智驾将基于地平线下一代高性能芯片,打造行泊一体域控3.0产品。
2023-05-09 10:46:03
809 根据 USB3 规范,无需任何进一步调整即可反转 USB_TX 或 USB_RX 信号的极性。
由于我们的 USB 接口出现了一些问题,我们将 USB2_TX_N 和 USB2_TX_P 以及
2023-05-08 07:19:41
种子源脉冲驱动板一 功能指标介绍可以控制种子源激光器,包括了窄脉冲种子源驱动,温度控制、种子源失效信号输出,种子源脉宽可调节宽度范围:1nS~500nS,输出频率调节范围:1Hz~4MHz
2023-05-06 10:03:08
安捷伦Agilent 53132A 频率计数器双通道Agilent 53131A计数器在高达225MHz频率上提供每秒10位的频率分辨率。单次时间间隔分辨率指标规定为500ps,通过平均可进一步
2023-04-26 10:04:14
种子激光器在光学通讯、制造业、材料加工、医学和科学研究等领域中得到了广泛应用。它对光学脉冲的稳定性提供了关键支持,是光技术快速发展所必需的基础。
2023-04-26 08:19:00
5852 imx_pll1416x_tbl 还报告了额外的时钟频率。
是否可以在 opp-table 中引入这些额外的频率以进一步降低时钟频率?
如果是,哪些值应该用于属性 opp-microvolts、opp-supported-hw、clock-latency-ns?
2023-04-23 11:14:12
S32R45EVB:
当我选择“peakSearch_256smp_64crp.pspt”检查第一步(Threshold screening)时,我发现结果并不像预期的那样:
几乎所有偶数
2023-04-23 10:42:48
想要独立的(SPI 外设驱动)PCS 引脚,它将进一步切换其他 GPIO。
就像有一个主 GPIO 和一个跟随者。Master 将处于 PCS 状态。
2023-04-23 09:22:21
一、概述OpenHarmony 3.2版本标准系统能力进一步完善,支持采用ArkTS语言+Stage应用模型进行大型应用、原子化服务开发。ArkCompiler的优化、Taskpool机制提升
2023-04-20 09:55:18
上期我们对荣耀 Magic 5进行了拆解,本期将会从器件与IC方面进一步了解Magic 5。从拆解的角度来说,Magic 5难度中等,但可还原性较强,便于后期维修。而Magic 5的主板并未采用堆叠
2023-04-11 14:05:18
1128
零跑汽车(LEAPMOTOR)和高通技术公司宣布签署非约束性的战略合作谅解备忘录(MOU),进一步深化双方在汽车领域的合作。基于高通技术公司推出的最新一代骁龙座舱平台,双方将展开战略合作,为零跑汽车
2023-04-03 10:12:25
711
正在加载...
