测温标签模块是一种集成了温度传感器和通信技术的小型设备。它可以精确地测量周围环境的温度,并将数据传输到接收器或云端平台进行处理和分析。
2024-03-20 17:41:33
390 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/27/wKgZomX6rtGAbzkyAAVijXDqiVc054.png)
激光跟踪仪通常用于测量物体的位置、运动轨迹或形态,它的工作原理是利用激光束与物体表面的反射来确定物体的位置。虽然激光跟踪仪主要用于测量物体的三维空间位置,但在特定的设置和使用条件下,也可以用于测量
2024-03-20 14:11:21
187 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/06/wKgaomX6fgaABGQXAADY64Eq06Y523.png)
多元传感测量系统在测量遥控器方面虽然面临诸多技术挑战,但通过不断优化系统性能、提升数据处理能力,可以克服这些挑战,实现对遥控器的精确测量和全面分析。随着技术的不断进步,多元传感测量系统在遥控器测量领域的应用将更加广泛和深入,为电子产品的设计、生产和优化提供有力支持。
2024-03-20 10:49:46
148 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/15/wKgZomX6TsCABXxpAAB8810vuAA095.png)
蔡司三坐标测量机通过测量物体的三维坐标来实现精确的尺寸测量,不仅直观且又方便,测量结果精度高,并且重复性好。蔡司三坐标测量机基于三个坐标轴:X轴、Y轴和Z轴,通过控制测针在三个方向上的移动来实现测量
2024-03-19 17:25:21
93 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/EB/wKgaomWnnbuASs--AADQILHE-ms588.png)
金额数值为999.99元,金额误差不大于0.01元;
4.系统超出最大测量范围10Kg时,具有报警指示功能(蜂鸣器、LED灯报警提示);
5.该电子秤设计同时具备去皮功能和重量校准功能;
设计概述
2024-03-19 13:56:48
SW-UWB-M-A2X2 是一款工作于 UWB 频段的超宽带人体监测雷达模组,可以在设定区域内以极高的灵敏度非接触式感应人体的存在,测量人体的呼吸和心率,长时间监测后可以生成睡眠质量的分析报告
2024-03-06 09:51:03
一瓦特表和二瓦特表法都是电能表的测试方法,用于测量电能消耗。这两种方法在测量结果和应用方面有着一些区别,下面将详细比较一瓦特表和二瓦特表法的测量结果和应用。 首先,一瓦特表是一种使用电流以及电压测量
2024-02-27 09:50:15
222 与运放相比,为什么比较器可以采用多级级联(3级,甚至4级),而运放一般不这样操作? 比较器和运放都是常见的电子元件,用于信号处理和放大。尽管它们在某些方面有相似的功能,但它们之间有一些关键的区别
2024-01-31 14:47:59
224 人体感应器是一种通过感应人体红外辐射,实现对人体活动监测的装置。它主要包括温度传感器、红外感应模块、信号处理电路和输出接口等组件。当有人体活动时,人体会发射红外辐射,感应器通过红外感应模块收集红外
2024-01-23 13:48:48
506 数字滤波器 Digital Filter 等组成。MUXP/MUXN 具有 3 个内部输入通道,PGA 和 ADC 具有多种增益选择,数字滤波器可配置为多种输出速率。人体阻抗测量模块采用正弦激励源,将人体阻抗转化为电压信号送到 ADC 信号链进行测量,支持多电极、多频率人体阻抗测量。
2024-01-20 11:21:30
606 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/7D/wKgZomWrPDiAL_f4AAAve3hgx00708.png)
应用方案:实时数据加密
利用CPLD设计加密电路方便可行,能够较好地实现加密功能。AG32系列MCU产品,在芯片内部内置了CPLD逻辑,可以有效地满足各种数据采集需求,降低了客户的BOM成本。以下
2024-01-15 08:57:23
在模具制造检测中,蔡司三坐标测量仪起着非常重要的作用。首先,从模具设计初期开始,蔡司三坐标测量设备就涉及到了数字测量和制图。它能精确地测量和验证模具的设计参数,确保设计的准确性和可行性。在模具加工
2024-01-08 14:01:27
213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/4C/wKgZomTkcLWATlIxAADN-C0TSec132.png)
激光跟踪仪可用于大型结构件的测量与定位,不仅提供准确的测量结果,同时还具备便捷、高效、非接触式等特点。在大型结构件的制造过程中,激光跟踪仪通过采集被测物多个坐标值,再通过自研软件快速计算,精确地测量出结构件的尺寸和形状数据,保证结构件的质量和功能。
2024-01-05 09:29:32
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/08/wKgZomWXW3mAD3KGAAD8rc6NXoA815.png)
JHM3000是一款针对人体温度测量的高精度温度传感器电路,它通过三个引脚的简单接口与外部连接,以单线数字通信协议输出14bit温度测量数据,可以方便地连接各种单片机的
2024-01-04 21:04:15
在Linux系统中,文件比较是一种常见的任务,用于比较两个文件之间的差异。文件比较可以帮助我们找出两个文件的不同之处,或者确定它们是否完全相同。在Linux中,有多种方法可以进行文件比较。
2024-01-02 13:53:05
256 的。
2、VR游戏:大家可能用过像kinect这样的设备,用于VR体感游戏。kinect同样会识别当前用户的姿态,然后用于VR交互中。
3、活动识别。通过得到人体姿态后,再通过一个简单的分类器,可以
2024-01-01 01:04:09
蔡司三坐标测量仪尺寸检测设备是用于测量物体三维空间尺寸的检测方法,它通常涉及到测量物体的长度、宽度和高度等参数。在进行三维尺寸检测时,需要使用专门的测量仪器来精确地测量物体的三维尺寸,并进行精确
2023-12-26 18:22:19
186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/B5/wKgZomVKOCqAPeFYAADix1V3S-A432.png)
蔡司三坐标测量仪CMM是一种高精度的测量设备,它可以在三维空间中对工件进行精确的测量。以下是三坐标测量仪的主要优点:1、高精度:三坐标测量仪采用先进的测量技术,可以精确地测量工件的尺寸、形状和位置
2023-12-25 18:01:16
341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/DD/wKgZomVxa6qAAfpYAADhc-3M_Ks353.png)
AD7760两种数据输出模式:调制器下为何只有16位?输入与输出对应的关系是什么?
2023-12-13 07:50:05
最近用ad7799做电子秤,如何选择AIN1/AIN2/AIN3通道。可以循环重复设置配置寄存器和模式寄存器,然后等待读取数据吗?我采用这种办法,用的单次转换模式,读出来的三个通道数据完全一样,纠结了。我感觉是单次转换,数据寄存器可以把数据保存很久而不丢失。还怎么解决?
2023-12-13 07:45:37
对于多通道的串行ADC,两个通道采集信号的相位会受到串行数据的影响吗?
或者这样问,我需要对两个正弦信号(频率10MHz)进行相位测量,用串行ADC和并行ADC都可以吗?
2023-12-12 07:44:02
CMM三坐标测量机是一种高精度的测量设备,它可以在三维空间中对工件进行精确的测量。以下是三坐标测量仪的主要优势:1、高精度:三坐标测量仪采用先进的测量技术,可以精确地测量工件的尺寸、形状和位置
2023-12-11 17:29:44
366 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/4C/wKgZomTkcLWATlIxAADN-C0TSec132.png)
三坐标测量仪通过测量物体的三维坐标来实现精确的尺寸测量,不仅直观且又方便,测量结果精度高,并且重复性好。三坐标测量仪基于三个坐标轴:X轴、Y轴和Z轴,通过控制测针在三个方向上的移动来实现测量。而在
2023-12-07 14:52:28
419 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/DD/wKgZomVxa6qAAfpYAADhc-3M_Ks353.png)
三坐标测量机能精确测量产品的高度差,从而为产品质量的控制提供有力的支持。合理运用三坐标测量机的测量原理与方法,也能够提高测量效率,节约人力资源。这使得三坐标测量机在各个行业的应用范围越来越广泛。
2023-12-07 09:27:19
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/4C/wKgaomUTogWAfNmGAACDGQ0hND0607.png)
VLOOKUP函数是Excel中最常用的函数之一,它用于在一个数据表中查找某个值,并返回与该值相关联的数据。在使用VLOOKUP函数时,可以选择是否进行精确匹配。 精确匹配即要求查找的值必须完全相同
2023-12-01 11:17:20
473 中图仪器SJ5100精确测量长度的仪器采用高精度光栅式大量程接触式测量方式,整个测量过程不超过3分钟,结束后自动生成结果及记录报表。该产品具有精度高、操作便携、稳定性强、功能齐全实用等优点,能够测量
2023-12-01 09:26:39
中图仪器VX8000图像尺寸精确测量仪广泛应用于机械,注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、连接器、连接器、家用电器、计算机、液晶电视、印刷电路板、医疗设备、钟表设备等行业,一键测量包括
2023-11-30 10:18:24
中图仪器SJ5100系列测长机测长仪采用高精度光栅式大量程接触式测量方式,整个测量过程不超过3分钟,结束后自动生成结果及记录报表。该产品具有精度高、操作便携、稳定性强、功能齐全实用等优点,能够测量
2023-11-30 10:12:19
四线测量(借助于数字万用表本身的恒流源电流);③用四线测量(用外加的恒流源电流);④馈线补偿测量。
对测量结果的比较可以看出,对于100Ω的电阻,普通数字万用表的测量相对误差在2%左右,随着电阻值变小
2023-11-24 07:37:33
该研究的作者 Mirza Saquib Sarwar 博士表示:“我们的传感器可以感知多种类型的力,让假肢或机械臂能够灵活而精确地响应触觉刺激。例如,手臂可以握住鸡蛋或一杯水等易碎物体,而不会压碎或掉落”。
2023-11-23 16:58:57
473 电子人体秤的悄然流行是人们对自我健康关注的提高,监测身体数据从而获得自身的健康状态是当下许多人的非常关注的事情。而电子人体秤也从普通的称重功能一步步发展成为带有历史记录并能够测量体脂和身体各项数据的智能人体秤测量工具。
2023-11-23 16:34:12
346 Redis是一种内存数据存储系统,支持多种数据结构。这些数据结构不仅可以满足常见的存储需求,还能够通过其底层数据结构提供高效的操作和查询。以下是Redis中常用的五种数据类型及其底层数据
2023-11-16 11:18:36
308 Redis是一种高性能的内存数据库,常用于缓存、任务队列、分布式锁等场景。它提供了多种数据类型来满足各种不同的需求,包括字符串(string)、哈希(hash)、列表(list)、集合(set
2023-11-16 11:06:18
281 对于需要测量差分信号纹波的工程师而言,差分探头是一个重要的测量工具。通过巧妙使用差分探头,你可以更加准确地测量差分信号的纹波,并得到更加精确的数据。
2023-11-13 10:47:25
191 sqlite工具包提供两种数据插入方式,全部使用Execute SQL(Ploy)函数
2023-11-13 09:33:35
433 放大器的内部噪音如何进行精确测量?它和哪些因素有关?在测试时需要注意那些问题? 放大器的内部噪音是指在放大器工作时,电子元件的随机热运动所产生的噪声。这些噪声会降低放大器的信号质量,并影响系统的性能
2023-11-09 09:42:36
306 。
5.轮辐式称重传感器采用全密封的焊接技术,具有出色的防护性能,可防水、防油甚至对有害气体具有良好的防护效果。它可以作为标准传感器,在多种环境下使用。
不同类型的传感器具有不同的用途和价格,只有选择最适合的传感器,才能获得最精确的测量数据。称重传感器在实际应用中发挥着重要作用。
2023-11-08 10:44:47
怎样通过单片机 精确测量电池内阻?
2023-10-28 08:05:36
可靠的数据对于RF建模非常关键。如果没有可靠的数据,RF建模会变得非常耗时,伴随着大量的猜测和判断,基本上会令人非常的沮丧。今天和大家讨论如何精确地测量S参数。
2023-10-24 10:58:01
601 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/F5/wKgaomU3MsKAL6m9AAJpbzguWzc644.png)
电子发烧友网报道(文/李宁远)现代陀螺仪是一种能够精确地确定运动物体的方位的仪器,是现代航空,航海,航天和国防工业中广泛使用的一种惯性导航仪器。光纤陀螺仪FOG一度是环形激光陀螺仪RLG的低成本替代
2023-10-24 01:11:00
1283 4电极体脂加心率,双手测量,看中了CS1251,想咨询下
2023-10-20 19:35:31
的VAL,CTRL不停赋值给temp,然后通过观察temp来确定结构体中的数据。这种间接观察数据的方式非常麻烦,而且对于CTRL很不友好。
请问,对于SysTick这种结构指针,怎么添加到Watch中,可以实现实时观察数据呢?
2023-10-18 06:29:53
结构体在FLASH的存放中,数据地址是连续的吗
2023-10-12 06:06:29
仪器是一类应用于高精度测量的工业仪器,它们利用光学原理来测量长度并实现高精度测量。适用于精密制造和科学研究领域,可以提供非常精确的测量结果。电路板测量电子部件测量
2023-10-11 15:08:34
0 精密制造和科学研究领域,可以提供非常精确的测量结果。
测量长度的工业仪器有许多种类型,每种类型的仪器都有各自的优点和适用范围。不同的工具适用于不同的测量需求和环境条件。请根据实际需求选择适合自己的工业仪器。
2023-10-11 14:34:04
在此全面应用说明中,我们将深入探讨在整个冻干工艺过程中保证精确测量和数据完整性的五个基本步骤。遵循这些步骤,帮助您有效地驾驭错综复杂的冻干工艺,为成功奠定坚实的基础。
2023-10-11 14:30:34
144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/B1/wKgaomUmQFiAa156AAEC55rYODk887.png)
网上找到斐讯S7用的是芯海八电级WIFI智能体脂秤方案CS1258+CSU18MB86+CSM64F02
从串口抓去到以下协议
C5 12 10 00 00 01 9E 23 10 05 21 31
2023-10-05 22:12:23
的人体指标监测设备都过于单一化,只能测量某种单一的指标并且设备过于繁琐不方便随身携带。基于现在智能手机的快速发展,智能手机等移动终端在人们的生活中已经成为了必不可少的工具,因此在医疗领域使用智能手机为
2023-09-27 07:06:30
电子秤采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置,才能满足并解决现实生活中提出的
2023-09-22 06:52:32
PostgreSQL是一种功能强大的开源关系型数据库管理系统,具有广泛的数据类型支持。在本教程中,我们将介绍PostgreSQL中可用的各种数据类型,包括数值、字符串、几何、时间、日期、布尔、货币
2023-09-19 14:08:42
927 第一种电子秤的原理方框图:
程式K/B(按键)Fx传感器OP放大A/D转换CPU显示驱动显示屏记忆体
工作流程说明:当物体放在秤盘上时,压力施给传感器,该传感器发生形变,从而使阻抗
2023-09-15 11:22:40
物质发生电解、电泳和电渗作用,产生酸、碱等多种电解产物,进而影响蛋白质代谢,细胞通透性等,严重情况下会引起人体机能的失常。 3、机械性质的伤害 电流通过人体会使人体各种组织产生蒸汽,乃至发生剥离、断裂等严重破坏。 4、生
2023-09-14 15:40:51
1405 测试仪器时,首先需要将测试仪器的接地电极正确连接到地面,以确保准确测量静电电压。然后,将传感器放置在欲测试的人体或物体表面,触摸传感器时会显示相应的电压值。 人体行走电压静电测试仪器可以帮助我们了解人体或物体表
2023-09-04 09:36:56
600 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/6A/wKgaomSr2aCAHLiRAAFgPGhlNK8635.png)
人体行走电压测试仪是一种用于测量人体行走时身体所受到的电压的设备。当人体行走时,我们身体与地面之间会形成电位差,这个电位差通常是很小的,但可能会对人体产生影响。通过使用行走电压测试仪,可以精确地测量
2023-08-30 21:39:12
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/6A/wKgaomSr2aCAHLiRAAFgPGhlNK8635.png)
应用程序: 使用 ADC 比较模式和使用 TeopOScope 绘制 ADC 数据
BSP 版本: Nano100B系列 BSP CMSIS v3.03.000
硬件
2023-08-30 08:36:43
点击美能光伏关注我们吧!薄层电阻在太阳能电池中起着非常重要的作用,它影响着太阳能电池的效率和性能。四探针法能够测量太阳能电池的薄层电阻,从而精确地获取电池片的电阻数据。「美能光伏」拥有的美能扫描
2023-08-24 08:37:06
1069 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/C4/pYYBAGDSzfeAP86XAAAO5PbqJbI698.png)
现在很多单片机都有ADC功能了,10位或者12位的,使用ADC测量电压是很方便的,测量电阻阻值的话可以使用欧姆定律进行分压然后测量分压后的电压即可计算出电阻阻值,最简单的电阻测量电路如下图: 这时候
2023-08-22 22:46:01
1566 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/59/wKgZomTkyiuAVCNEAAA37zu25JU012.png)
硬件
2023-08-22 07:36:26
ARM-M0内核MCU
内置24bit ADC ,采样率4KSPS
flash64KB,SRAM32KB
适用于传感器,电子秤,体脂秤等等
2023-08-16 09:32:59
那么,如何检测第五种力呢?一种方法是利用分子氢离子(H2+或HD+)的振动光谱。分子氢离子是由一个质子和一个氢原子组成的最简单的分子,它的振动频率可以用量子力学精确地计算出来。
2023-08-07 16:03:03
299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/98/wKgZomTQpZ2AU2PKAAALT9vxQ6g415.jpg)
三坐标测量机是一种高精度测量设备,它是通过测量物体的几何形状和位置来获得详细的参数数据。那么三坐标测量机可以测量什么参数?首先,三坐标测量机可以测量物体的尺寸参数。它通过使用三个坐标轴的运动,能够
2023-08-04 10:29:45
932 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/D5/pYYBAGNxk9iAbFqvAAAsLEG9QmU537.png)
测量等人体成分分析技术。相较而言,BIA因其在成本控制,易用性及测量准确度这几个方面的综合表现突出,受到广泛欢迎和应用。人体成分分析仪“人体成分分析仪”是一款成熟的
2023-07-31 22:59:01
894 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/6B/pYYBAGIy9O2AcuPtAAAjwZfmzn8505.png)
测量等人体成分分析技术。相较而言,BIA因其在成本控制,易用性及测量准确度这几个方面的综合表现突出,受到广泛欢迎和应用。 人体成分分析仪 “人体成分分析仪”是一款成熟的BIA典型应用。它采用微弱的恒定交流电流,通过人体手足与电极连
2023-07-24 11:24:01
458 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/94/wKgZomS97wCAD_FzAACCsiTBKak428.jpg)
2023-07-23 11:29:47
764 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/88/wKgaomS8nq2AR_4EAAAbm07S37c614.png)
差分隐私是一种数据隐私保护技术,它通过在数据中引入随机化扰动的手段来保护隐私。简单来说,扰动后的数据是无法精确地推断出其原始值。
2023-07-19 10:17:14
774 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/20/wKgaomS3SIuAcjIEAAAriDZZRiI966.png)
据麦姆斯咨询报道,丹麦哥本哈根大学(University of Copenhagen)的研究人员发明了一种“量子鼓(quantum drum)”,可以极其精确地测量压力、气体泄漏、热量、磁性等。该量子鼓甚至可以扫描出单个病毒的形状。
2023-07-18 09:06:24
581 你知道比较器吗?可能有人会说,它们和运算放大器的端子数相同,电路符号相同,所以不明白其中的区别。然而,比较器是模拟电路的基础,它用于模拟IC、各种传感器、转换器等。
2023-07-07 09:33:35
1498 HK精确测量孔深——虹科Dimetix激光测距仪——虹科Dimetix激光测距传感器提供了一种准确且易于集成的非接触式技术,可用于测量深孔。它是解决无法用机械手段测量深孔以及超声波受到内部反射问题的理想选择。典型应用场景孔深测量01用途
2023-07-05 10:11:10
574 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
电桥法测量电阻是一种可以精确测量电阻的仪器,一个通用的惠斯通电桥。
2023-07-04 14:40:44
8780 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/8F/pYYBAGSjvreAK1QSAAEW914oqzU536.png)
的仪器,它能够测量和监测人体静电,帮助我们了解静电的情况,采取相应的防护措施,保护人体和设备的安全。 一、 什么是人体静电综合测试仪 人体静电综合测试仪是一种专用仪器,用于测量和监测人体静电的大小和极性。它通常由
2023-06-30 09:55:54
458 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/7A/poYBAGSeNgmACvKHAAGn-0L9hnw543.png)
人体静电释放仪是一种用于测量和监测人体静电的仪器。静电是指当物体表面带有正或负的静电荷时产生的现象,当人体与其他物体接触或分离时,也会产生静电。由于静电会对人体和设备产生影响,因此需要使用人体静电
2023-06-30 09:54:22
563 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/7A/poYBAGSeNaKAMlOQABJSYAasn-M930.png)
为了应对要求阻抗测量的应用(电路中流动的电压和电流之间的关系)的上升趋势,ADI开发了AD5933和ADuCM350等阻抗测量IC,这些产品已获得广泛的市场认可。然而, 这些 部分 并 不能
2023-06-29 09:36:08
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A9/wKgaomSc5E2AWzUrAAAU-FwU514984.png)
小型机器人为什么可以自由地展现多种姿态与动作呢?
2023-06-19 08:13:55
具有多种测量模式,包括连续测量、脉冲测量、峰值测量等,能够满足不同应用场景的需求。操作简单,用户只需要按照提示进⾏操作,即可完成测量。体积小巧,重量轻,易于携带,适用于现场测试和移动测量。
2023-06-11 16:22:05
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7A/wKgZomSFhH-AC03dAABhUQsFdHM938.png)
、低功耗、高精度仪表放大器。它适用于精确的数据采集系统和多路转换应用系统。2. A/D转换器逐次比较式模数转换器,它的转换速度和精度较高,功耗低且有耗电仅10A的关闭方式,一次转换时间为9.4s,具有单
2023-06-09 11:12:56
三坐标是一种测量技术,它可以精确地测量物体的三维形状和位置。蔡司代理三本精密仪器小编介绍三坐标测量系统由三个坐标轴组成,分别是X轴、Y轴和Z轴。这些轴可以用来测量物体的长度、宽度和高度,从而确定物体
2023-06-07 14:36:53
1612 Verilog 最常用的 2 种数据类型就是线网(wire)与寄存器(reg),其余类型可以理解为这两种数据类型的扩展或辅助。
2023-05-29 16:27:46
1071 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D2/wKgaomR0YeWAJDdcAAB9OFDSuFE138.jpg)
,就没有什么信息采集和处理可言。传感器技术的发展和改进推动了电子秤的变革。现在电子秤运用于各行各业,更加方便、准确快捷的实现了对物体质量的测量。电子技术的革命性的变革使得可以更好的将微处理技术和性价比良好
2023-05-27 13:46:51
图像技术可以分为两类:基于静态图像和基于动态图像。基于静态图像的方法主要通过分析单张或者多张静态图片来实现人体身份识别,常用的技术包括基于特征的匹配、基于模板匹配的、基于支持向量机(SVM)等。而基于动态图像的
2023-05-25 14:57:39
919 DBSyncer是一款开源的数据同步中间件,提供MySQL、Oracle、SqlServer、PostgreSQL、Elasticsearch(ES)、Kafka、File、SQL等同步场景。
2023-05-18 16:37:45
759 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/AB/wKgaomRl49aAfmlJAAAs5xLiwVg822.png)
EPON系统的上行及下行分别采用哪种数据传输方式?
2023-05-16 14:59:06
可以兼顾精度和成本。例如电容式真空传感器,利用被测介质的介电常数的变化,可以精确地测量低真空度。扩散硅压力传感器的灵敏度相对较大,部分可以达到(1~2)mV/V/
2023-05-10 15:15:47
202 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A1/wKgaomRbJY2AeX3MAADISZWv3xA546.png)
、DAC等多种功能模块,可以用于实现各种控制、计算、数据处理等功能。MCU控制器的作用包括以下几个方面: 自动化控制:MCU控制器可以实现各种自动化控制功能,例如控制电机、开关、灯光等设备的操作
2023-05-05 14:59:21
我设计了2个64位的数据在每一拍中都进行数据比较。发现状态机不会按照逻辑正常跳转。但是我将比较改为只比较1次之后,就可以正常跳转了~~这是什么原因
2023-04-23 14:36:55
标志(时间戳),将能极大地提高数据采集的计时准确性,并降低采集系统的复杂
性。
下面将介绍获取一个精确到微秒的Uint32时间戳的方法。虽然S7-1500已经支持64位的整型,但是,考虑到低端的PLC还不支持64位的整型,因此,
此处选择相对通用的32位
2023-04-20 09:49:01
0 等变化影响。独有的“微振动分析”技术、“自校准精度”技术、“小盲区”技术使之能够可靠应对多种液体工况的液位精确测量。与其他原理的几种液位计相比较,在测量装有涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危
2023-04-19 14:24:28
364 随着科技的不断发展,人体分割识别技术已经成为一项广泛应用的技术。人体分割识别技术可以通过对人体图像的分析,将人体各个部分进行分离并识别,从而实现对人体的识别和分析。 人体分割是一种将人体各个部分
2023-04-17 17:56:42
620 技术进步已允许将温度传感器集成电路(IC)用于人体温度测量(常见于可佩戴式保健带和医疗设备中)等精密应用。由于TI最近发布了适合人体温度测量的小外形精确LMT70模拟温度传感器,用户已向TI的温度
2023-04-17 09:27:54
708 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/69/poYBAGQ8oJSAZYjxAAAZW4SWQ6o364.jpg)
甲醛在我们生活中比较常见,一般在刚装修完成的房屋或家具中都可能存在一些甲醛,而它的浓度超过人体可接受的范围后就会造成一定的影响,所以通过需要采用甲醛检测仪来测量,而该仪器在实际应用中具有多种测量模式
2023-04-04 16:19:11
335 。Ci24R1 采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps, 1Mbps, 250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发
2023-03-27 17:17:10
