APD系列高压开关柜局部放电监测装置通过检测伴随局部放电而产生的电磁波辐射,实时监测的开关柜内局部放电的放电次数和放电频次等数据,对电气设备绝缘状况进行评估,发现设备潜伏性故障,最终实现故障预警,避免故障发生 安科瑞薛瑶瑶 审核编辑 黄宇
2024-03-21 14:58:2643 放电阻器应用中的常见选择,因为它可以在很小的面积内耗散高功率。通过散热和采用专业基板材料,可以提高热性能。
高压平衡电阻
在高压直流母线应用中,通常构建电容式储液器以消除电源线纹波效应。一个简单
2024-03-14 07:38:24
电子发烧友网站提供《具有低静态电流且易于使用的同步降压直流/直流转换器系列TPS62830x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 10:30:210 高压传感器的工作原理 高压传感器的特点 高压传感器是一种应用广泛的传感器类型,可测量液体或气体中的高压。它们通常用于工业自动化、汽车工业、航空航天和能源领域等高压应用中。本文将详细介绍高压传感器
2024-03-07 14:37:04164 稳压直流电源通过变压器将交流电转换为一定电压等级的直流电,经过整流、滤波和稳压控制器等组件的处理,提供稳定的输出电压。稳压直流电源具有输出稳定、响应速度快、保护功能强等特点,在电子设备中被广泛应用。
2024-03-05 14:53:21172 电子发烧友网站提供《LP8758-E0 四路输出同步降压直流/直流转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 11:27:200 电子发烧友网站提供《LP8758-EA 四路 4A 输出同步降压直流/直流转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 11:21:190 电子发烧友网站提供《具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器FP6276B数据手册》资料免费下载
2024-02-25 10:49:360 概述PL5920是一种同步降压直流/直流转换器,提供广泛的4.5V到21V的输入电压范围和2A连续负载电流能力。PL5920故障保护包括逐循环电流限制、UVLO、输出过电压保护和热停机。可调软启动
2024-02-04 09:06:570 稳压直流电源是一种能够提供稳定输出电压的直流电源。与交流电源不同,直流电源产生的电流方向始终不变,始终从正极流向负极。稳压直流电源通过内部的电子元件和电路,确保输出电压保持恒定,不受输入电压或负载变化的影响。
2024-02-01 15:53:50582 交流放大器如果仅仅放大交流信号,特别是当放大器的电压增益很大时,为了降低有限的“输人失调电压的影响”,将直流增益降为单位1,此时需要较大的电容值。
请问如果交流放大器将直流部分设计成单位增益,在输出侧又该如何过滤到这个直流信号呢?或者另一种法,对于集成的运放,如何调零?
2024-01-22 21:47:46
,为什么高压直流充电后续航不足呢?本文将从电池充电特点、电池损耗、充电策略等方面详细解析。 首先,我们来看电池充电的特点。快速充电的关键在于将更多的电能迅速充入电池内部,以缩短充电时间。高压直流快充技术通过
2024-01-18 16:37:51198 LM2577的功能及用途 LM2577是一种集成式升压转换器芯片,它广泛用于电子产品中,将低压直流电源转换为高压直流电源,以满足各种应用的电源需求。本文将详细介绍LM2577的功能、用途以及
2024-01-16 13:50:57174 电子发烧友网站提供《FS277相高压直流电机驱动芯片产品手册》资料免费下载
2024-01-12 16:34:300 首先按下直流高压发生器电源开关,数显表不亮。如果发生这种情况,则需要检查所有保险丝和电源连接是否存在异常。保险丝可能已损坏。
次要的。按下直流高压发生器电源开关,数码管亮,绿色指示灯灭,表示不能施加高压
2024-01-10 10:14:36
锂电池放电倍率有什么用?锂电池放电倍率超过了原有的会怎样? 锂电池放电倍率是指电池能够在一定时间内释放电能的能力。它对于锂电池的使用和性能具有重要意义。本文将详细介绍锂电池放电倍率的意义以及放电倍率
2024-01-09 16:31:17841 FP6276B是一个具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置50mΩ高侧开关和50mΩ低侧开关使该调节器高高效。内部补偿网络还将外部组件计数最小化到只有6个。一个内部
2024-01-09 11:41:380 。
这种器件有如下特点:
(1)器件的直流放电开启电压(Vs)与响应时间(s)的关键基本上不随涌电压上升率的增加而增加。
(2)该器件经反复浪涌后其流放电开启电压基本上保持不变。
(3)浪涌电流增加
2024-01-04 16:52:07
品电容量很大时,电压调节旋钮旋到零位均调到零位后,输出电压显示表迟迟不能回零,则先按“高压分”按键,再关机。然后用放电棒将试品放电,再拆除被试品接线。
2024-01-03 11:23:39
HY-HV系列可编程高压直流电源一直以来备受用户肯定,也是航裕电源的主营产品。近年来,用户对于高压需求的不断提高,航裕电源今年已交付多台HY-HV可编程高压直流电源,包括120kV、170kV
2024-01-02 12:28:01335 怎样给小电珠通直流电? 小电珠是一种高压、低电流的装置,通常用于演示等静电实验。要给小电珠提供稳定的直流电,我们需要考虑电源的选择和调整,以及必要的电路保护措施,确保小电珠的正常运行和安全性
2023-12-29 11:28:38203 高压电阻的特点及选型 高压电阻是一种能够耐受高电压的电阻器件,常用于高压电源、医疗设备、高压发生器以及电力系统等领域。本文将详细介绍高压电阻的特点以及选型要点。 一、高压电阻的特点 1. 耐受
2023-12-29 10:34:26273 电子发烧友网站提供《PAM2803升压直流变换器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-28 10:25:410 电子发烧友网站提供《同步降压直流/直流转换器SD8910规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:14:080 变压器励磁涌流的特点是什么? 变压器励磁涌流是指在变压器工作时,当电压施加到变压器绕组上时,会在绕组中产生瞬时的大电流,这种电流称为励磁涌流。励磁涌流是变压器启动过程中的一种瞬态现象,其特点有以下
2023-12-25 14:40:08415 电子发烧友网站提供《SX2106同步降压直流转换器英文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:15:081 惠斯通电桥的特点是什么 惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15450 高压断路器四大功能特点 高压断路器是一种用于控制和保护高压电路的电器设备,其主要功能是在电路中监测故障并及时切断电流,以防止过载、短路和地故障引发火灾、爆炸等危险。高压断路器具有四大功能特点,包括
2023-12-20 15:01:41331 的原理、使用方法以及是否具有自动保护功能。 一、直流高压发生器的原理 直流高压发生器的基本原理是将实验电源输出的低压交流电通过整流和倍压电路来产生高压直流输出。具体来说,其原理可分为以下几个步骤: 1. 输入电源:直流高
2023-12-20 15:01:33515 使用直流高压发生器放电注意事项 直流高压发生器是一种用于产生高电压的装置,它可以产生稳定的直流高电压,用于实验室、工业生产和科学研究中。然而,由于其高压带来的危险性,使用直流高压发生器时需要
2023-12-20 14:47:36212 直流无刷风机电机测功机是一种用于测量和评估直流无刷风机电机性能的设备。其功能特点包括: 1、功率测量: 直流无刷风机电机测功机可以精确测量风机电机的功率输出,包括输出转速、扭矩和效率等参数
2023-12-19 14:18:21227 运放电压跟随电路是一种常见的模拟电路,它利用运算放大器(运放)的电压跟随特性来实现信号的放大、缓冲和隔离等功能。本文将详细介绍运放电压跟随电路的特点和性能。 一、运放电压跟随电路的特点 电压跟随特性
2023-12-14 16:53:22949 友好,简单易懂270V 直流机场直线加电设备通过接受机组设备供电或外部三相四线制市电供电,先对三相工频电源进行滤波,减小输入电源的影响,然后通过得到稳定的高压直流电源。产
2023-12-14 10:21:19
直流高压发生器的原理主要是利用换能器和电源的电磁振荡产生高频脉动直流电。
2023-12-13 15:06:13512 汽车电子低压直流口EMI滤波电路设计
2023-12-13 09:22:07338 交流接触器线圈接入等电压直流电会怎样? 接触器是一种常用的电器设备,用于控制电路的开关。它由线圈和一对可触动的金属触点组成。接触器线圈通常是接入交流电源的,以产生磁场来吸引或释放触点,实现电路的开关
2023-12-07 13:46:44778 主要特点: TDP0500和TDP1000高压差动探针使您能够使用具有新的TektronixTekVPI示波器接口的示波器,从DC到500 MHz(TDP 0500)或1 GHz(TDP1000
2023-12-04 10:37:09152 开关元件(直流)在新能源汽车领域是高压直流继电器应用的一个重要领域。对电池充电与放电线路切换及保护,组合成防设备故障或短路,起火等安全机制,防漏电保护,为新能源汽车核心元件。
2023-11-20 16:26:28150 高频高压直流电源的工作原理是什么?如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源? 高频高压直流电源是一种能够将交流电转换为高频高压直流电的电源设备。它在很多领域中都有广泛的应用,例如电力系统、医疗仪器
2023-11-16 14:39:30473 高压直流电源系统不同于其他供电系统,体现在哪? 高压直流(High Voltage Direct Current,简称 HVDC)电源系统与其他供电系统的区别主要体现在以下几个方面: 一、电压等级
2023-11-16 14:33:46316 高压直流电源系统(直流ups)有哪些特点? 高压直流电源系统,也被称为直流UPS(Uninterruptible Power Supply),是一种能够转换交流电到高压直流电的设备。它能够为电子设备
2023-11-16 14:19:08374 高压直流电源为什么要“接地”?如何“接地”? 高压直流(High Voltage Direct Current,HVDC)电源在实际应用中通常需要进行接地,这是为了确保电源工作的安全和稳定性。本文
2023-11-16 11:22:571683 如何搭建一个高压交流放大器,要求输入1-10MHz 10Vpp(HP33120A提供),输出100Vpp,电流300mA?什么器件合适?
输出信号用于激励一个盘状的电感线圈,高的激励电压可以获得比较强的感应磁场。
用于某物理量的探测。
2023-11-15 06:06:52
稳压直流电源做并联扩容的话,有什么要求? 稳压直流电源(Voltage regulated DC power supply)是一种能够提供恒定输出电压的电源设备。在某些应用中,需要扩容电源以满足更大
2023-11-13 12:19:35429 高压直流输电和高压交流输电有什么区别? 高压直流(High Voltage Direct Current, HVDC)输电和高压交流(High Voltage Alternating Current
2023-11-10 15:49:051315 为什么使用高压直流输电?与交流输电相比,有哪些优势? 高压直流输电(High Voltage Direct Current Transmission,简称HVDC)是通过直流电流将电能从发电厂输送
2023-11-10 15:49:02747 普通高压直流电源和特种电源之间的区别 普通高压直流电源和特种电源是两种不同类型的电源设备,它们在应用领域、输出特性、性能指标等方面存在明显的区别。 首先,普通高压直流电源主要用于通用的电气设备
2023-11-10 15:42:04350 电子发烧友网站提供《适用于航空的高压直流电源系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:52:266 技术特点: 1、体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用。 2、采用PWM中频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件和电压大反馈,从而使输出高压稳定
2023-11-01 15:17:14162 偏置电流是怎样影响运放电路的? 偏置电流是指在运放电路中经过二极管等元件的电流。在运放电路中,偏置电流能够对电路的性能造成一定的影响,因此在设计电路时需要考虑。 运放是一种高增益、高输入阻抗
2023-10-31 10:37:34495 何为多元线性回归?对比于前一天学习的线性回归,多元线性回归的特点是什么? 多元线性回归与简单线性回归一样,都是尝试通过使用一个方程式来适配数据,得出相应结果。不同的是,多元线性回归方程,适配的是两个
2023-10-31 10:34:10525 电子发烧友网站提供《超高压直流输电系统换流变压器运行维护总结.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:36:530 目前,高压直流控制保护系统(以下简称“直流控保系统”)庞大的规模、丰富的功能以及复杂的程序逻辑[1],给直流控保系统的现场程序调试、版本管理和定值校核等运维工作带来了一定的困难,若程序数据或版本管理不当,直流系统保护可能误动,造成电力安全事故事件
2023-10-09 15:45:32338 采用凌力尔特制造的LT3582-12双通道直流转换器集成电路,可以设计出非常简单的升压直流转换器。
2023-10-06 16:11:00424 电源的主要作用是为高压放大器提供所需的电能。它将输入的电能进行转换和调整,以满足高压放大器的工作要求。电源通常将低电压直流电能转换成高电压直流电能,以供高压放大器使用。高压放大器电源还可以控制输出电压的稳定
2023-09-22 18:12:40329 本帖最后由 howele 于 2023-9-20 15:27 编辑
系统介绍高压与绝缘自动测试是对产品安规性能检测的一套测试系统,模拟产品受到高压冲击时的保护性能,支持AC交流耐压、DC直流
2023-09-20 15:24:23
高压放大器是一种用于增强输入信号的电压的设备,具有许多独特的特点和广泛的应用领域。下面西安安泰将详细介绍高压放大器的特点以及其在各个领域的应用。
2023-09-13 11:24:09333 模拟人体正常接触设备时,人体所带静电对EUT的放电过程,人体阻抗大,容值小,所以特点是电压高,电流小,EMC验证的通常都采用这种模型。
2023-09-08 15:44:403953 一、概述目前,中国高速公路的路防系统向着全路程发展,以确保高速公路高速、安全、舒适、经济地运营。全路监控的特点是监控点多、传输距离远、存在就地取电困难。在全程监控中,由于传输线路远,视频监控、违法
2023-09-07 11:08:51
高压放大器是一种能够将输入信号放大到较高电压输出的设备。它在众多领域中发挥着重要作用,包括无线通信、医疗设备、科学实验等。了解高压放大器的使用特点对于正确应用和有效利用该技术至关重要。下面将详细介绍
2023-08-29 16:39:111135 芯谭微NDP1331KC是一种高效的单片同步降压直流/直流转换器,采用恒定频率、平均电流模式控制架构。该设备能够提供高达2.8个连续负荷,具有优异的线路和负荷调节性能。民信微其输入电压范围为7V
2023-08-07 15:09:134 同惠TH8204可编程直流负载是用于测试和模拟负载电流以及验证电源和电池性能的重要仪器。在某些实验和应用中,我们需要实现恒流放电,即在一段时间内保持负载电流恒定不变。本文将介绍如何使用直流负载实现
2023-07-24 17:40:24407 同惠TH8204可编程直流负载是用于测试和模拟负载电流以及验证电源和电池性能的重要仪器。在某些实验和应用中,我们需要实现恒流放电,即在一段时间内保持负载电流恒定不变。本文将介绍如何使用直流负载实现
2023-07-13 17:43:44394 纯电动或混动动力汽车上的电机控制器MCU(Motor Control Unit),其主要功能就是将电池的高压直流电,转换为交流电,来驱动电机运行。
2023-07-12 15:11:461336 直流放大器通常采用直接耦合方式(Direct-CoupledCoupling)。直接耦合通过直接连接放大器级别之间的电路,不使用耦合电容或变压器等元件进行耦合。
2023-07-10 11:48:55746 2023年7月4日 ,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布 其旗下 世平 推出 基于 雅特力(Artery)AT32F413芯片的高压直流无刷电机驱动方案。☜ 图示1-
2023-07-06 18:05:03246 大联大旗下世平推出基于雅特力(Artery)AT32F413芯片的高压直流无刷电机驱动方案。 图示1-大联大世平基于Artery产品的高压直流无刷电机驱动方案的展示板图 电机是一切电子设备运转
2023-07-05 17:18:381012 低压直流浪涌的整改案例?|深圳比创达EMC(下)
2023-07-05 10:34:43259 LED驱动器将电源更改为特定电压电流以驱动LED电压转换器。一般来说,LED驱动器的输入包括高压工频交流电(即城市用电)、低压直流电、高压直流电、低压直流电和高频交流电(如电子变压器的输出
2023-07-04 16:38:263215 低压直流浪涌的常规设计防护方案?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-07-04 10:35:02610 低压直流浪涌是什么?|深圳市比创达电子科技有限公司(上)
2023-07-04 10:25:56258 一、凯迪正大直流高压发生器产品概述 凯迪正大直流高压发生器是根据中国zui新电力行业标准DL/T848.1-2004《高压试验装置通用技术条件 第1部分:直流高压发生器》设计制造的新一代便携式高压
2023-06-02 16:24:39316 静电放电(ESD)是一种意外的快速高压瞬态波形,出现在电路内的导体上。ESD引起的高电压和电流峰值可能导致静电敏感IC等器件发生故障。
2023-06-02 09:21:45390 TE Connectivity(以下简称“TE”)推出 新一代高压直流接触器产品ECP 150B/250B/350B 系列1500VDC平台高压直流接触器 ,是专为电池储能系统、太阳能逆变器
2023-05-26 15:04:51896 HNLC-ZGF系列直流高压发生器具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时声讯报警。
2023-05-24 10:05:37179 对电力电气设备进行直流耐压试验,这就需要使用到直流高压发生器(设备简称:直高发),特别是对避雷器或电缆做直流耐压和泄露电流的试验时,直流高压发生器就是非常好的高压试验仪器。
2023-05-23 15:14:41695 直流高压发生器具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时
2023-05-19 10:53:21297 ME2188系列是一种PFM升压直流/DC转换器IC,采用CMOS工艺实现低供电电流。采用先进设计的电路,降低了开关过程中发生的高频噪声,输出电压可在1.8V~5.0V之间可编程0.1V步长,最大
2023-05-19 10:25:24828 变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
DC电机通常指直流有刷电机,有着控制方式简单,调速性能优良,成本低的特点,其市场占有率非常高;在家电及工具领域有着大量的
应用;其种类按照电压来分为低压直流电机和高压直流电机,其控制方式大体相同。典型电路如下:
2023-05-16 15:37:344 当今,直流电源已经被广泛应用于许多工业应用场景,例如电力、照明和通信设备等。其中,高电压直流到直流(DC-DC)转换器是实现这些应用的关键组件之一。茂睿芯高压DCDC是一种高效率、高可靠性的DC-DC转换器,它能够将高电压直流信号转换为可调节的输出电压。
2023-05-06 13:47:591198 针对现代电子设备电源控制和应用领域的灵活性, 设计了一款基于 STM32 的降压直流斩波系统, 系统选用
STM32F0K6T6 为 MCU,同步 BUCK 电路为主电路拓扑,通过按键、旋转编码器
2023-05-04 09:36:240 DC-DC转换器的电能来自于电动汽车的高压电池包,输入的是高压直流电,输出的是低压直流电。
2023-04-27 09:24:095356 成本效益的选择。
2)减少功率损耗
与暖通空调相比,高压直流输电的损耗非常低。以下是通过HVDC消除或显着减少的一些损失。
无无功功率损耗
在HVAC功能中,输电线路经历的无功功率损耗
2023-04-25 16:05:23
目前,在电力系统自动化领域、新能源电动汽车领域以及高压储能领域,经常需要采样、检测高压直流母线电压,一般直流高压可能达到100Vdc~1000Vdc,结合电路成本和采样精度,我们设计人员就需要
2023-04-25 09:35:5610090 柔性直流输电指的是基于电压源换流器(Valtage Source Converter,VSC)的高压直流输电(HVDC),是继交流输电、常规直流输电后的一种新型直流输电方式。
2023-04-23 15:48:051032 柔性直流输电(Flexible DC Transmission System,简称FDTS)技术是一种应用于HVDC系统的技术,通过增设必要的电力电子设备,实现了直流电源的快速有源功率、无需冲击便能实现直流电压稳定调节和控制,有效地解决了高压直流输电中的电气可靠性、经济性和灵活性问题。
2023-04-23 15:40:111064 柔性直流输电作为新一代直流输电技术,其在结构上与高压直流输电类似,仍是由换流站和直流输电线路(通常为直流电缆)构成。柔性直流输电系统中两端的换流站都是利用柔性直流输电,由换流器和换流变压设备,换流电抗设备等进行组成。
2023-04-23 15:05:332556 直流电网是由高压直流(HVDC)技术构成的电力系统,它是将直流发电厂或/和可再生能源通过高压直流输电线路传送到直流负载和变电站的电力系统。传统的电力系统是基于交流(AC)输电的,而直流电网则采用了直流(DC)输电方式。
2023-04-23 14:46:18683 特高压能大大提升我国电网的输送能力。据国家电网公司提供的数据显示,一回路特高压直流电网可以送600万千瓦电量,相当于现有500千伏直流电网的5到6倍,而且送电距离也是后者的2到3倍,因此效率大大提高。
2023-04-23 14:41:0517684 使用直流电传输此类系统的系统称为HVDC(高压直流)系统。HVDC系统成本较低,损耗最小。它在非同步交流系统之间传输电力。 高压直流输电系统的组成部分 高压直流输电系统有以下主要组成部分
2023-04-19 18:14:54
高压输电既可以是直流电(HVDC),也可以是交流电(HVAC),视具体情况而定。
交流电(HVAC)输电是最常见的高压输电方式之一,其特点是线路成本相对较低,且变电站可以容易地升压或降压
2023-04-16 14:22:098241 高压脉冲电网(High-Voltage Pulse Network,HVPN)是一种用于对电子设备和元器件进行瞬态高压测试的设备。在高压脉冲电网中,采用高压脉冲发生器、放电电容、开关管等电气元件将电能保存在放电电容中。
2023-04-11 15:58:042433 高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电机
2023-04-03 11:32:25
【任务】用LM324运放设计一款直流放大器,要求增益600,输入电阻120k,输出反相。
2023-03-28 14:45:441924 也是用于这个范围内的电路控制与保护的重要组成部分。常见的高压继电器包括接触器、断路器等,一般采用气体、油闸、真空等介质,具有安全可靠、强度高等特点。
2023-03-27 17:34:131371 高压直流继电器,EV200AAANA
2023-03-24 15:01:16
查看更多
