BTB连接器在电子产品中主要用于电线、电路板和电子元件之间的连接,是传送信号的桥梁。BTB连接器优势在于能够增强电路设计和提高组装的灵活性,是电子产品中重要的组件之一,BTB连接器的发展得益于其高速传输能力,由笔记本电脑转向手机后,迎来了更广阔的空间。
BTB连接器的目的主要是让两个独立电路连接,从而传递电流与信号,在这个过程中如果BTB连接器品质出现问题,就容易导致整机出现故障无法工作,因此必须对BTB连接器的电气性能、机械性能、环境性能进行全面的测试,测试时需要用到弹片微针模组,起导通电流和传送信号的作用,以保障BTB连接器测试的稳定性。
电气性能测试:
1、耐压测试:目的是验证BTB连接器在额定工作电压下是否安全。
2、导磁率:目的是为了验证样品的导磁率是否低于规定值。
3、接触电阻:目的是测试搭接了一定长度导线的插合的电子连接器接触件的电阻。
4、绝缘电阻:目的是为了测定绝缘材料及各密封件,在这些元件表面或通过其内部产生漏电流的直流电压作用下,所呈现的电阻的方法。
5、外壳间电连续性:目的是为了确定在模拟的使用条件下BTB连接器外壳的电连接性。
机械性能测试:
1、冲击:目的是为了确定BTB连接器在承受粗鲁作业、运输等情况下发生冲击时适用性。
2、振动:目的是为了确定BTB连接器在寿命期间可能遇到在主要频段或随机振动频段范围内及幅度上受振动的影响情况。
3、机械寿命:目的是为了确定BTB连接器或接触件受到插合的分离循环的影响,这种插合的分离是模拟BTB连接器使用期的机械寿命。
4、撞击:目的是为了确定BTB连接器耐受在分离并落到地面上时可能遇到撞击的能力。
5、电缆拉脱:目的是考核电缆或BTB连接器承受预计的使用加速度环境的能力,以确保在此环境下产品结构性能不发生失效。
环境性能测试:
1、湿热试验:确定BTB连接器在高温及高湿环境条件下的适应性。
2、温度寿命:确定BTB连接器在固定时间内,暴露在环境高温中引起对BTB连接器电特性和机械特性的影响。
3、防火:为了确定接好导线并插合好BTB连接器在专用标准规定的火焰温度下,经过一定时间后耐火焰的能力。
4、液体浸渍:确定BTB连接器暴露在它的使用寿命过程中可能接触到的特定液体中耐恶化的能力。
5、低温低气压:模拟低温条件下的实际使用工作情况,并在模拟高空条件下施加试验电压的情况。
凯智通研发出一款专门针对BTB连接器测试的模组——弹片微针模组,这款模组支持BTB最小间距可达到0.15mm,电流范围最大可达到50A,机械寿命高达20w次。
同时能在BTB连接器测试中对公母座进行稳定连接,不同头型的弹片在BTB连接器测试时应用的模式也不同。
1. 将锯齿型的弹片连接BTB连接器公座,在测试时,弹片微针模组的弹片与BTB连接器弹片顶部多点接触,可保证接触的稳定性。
2. 将尖头型的弹片用于BTB连接器母座,测试时弹片头部插入BTB连接器内弹片开口之间,对BTB连接器产生一定的张开量,使弹片微针模组的弹片接触面与BTB连接器弹片两面一直保持接触状态,保证测试的稳定性。
大电流弹片微针模组能够适应板对BTB连接器高频率测试需求,不必频繁更换,有着较高的使用性能,对企业来说,有利于提高测试效率和降低成本。
责任编辑:tzh
