描述此参考设计基于 TI TPS23861 供电设备 (PSE) 控制器,为以太网供电 (PoE) PSE 系统提供雷电浪涌保护解决方案。实施这种保护的必要性通常取决于 PSE 的目标运行环境
2018-10-16 17:35:38
描述用于 3 类 POE 应用提供 15V/0.72A 输出的低成本隔离型非同步反激式转换器。PMP5270 接受介于 36 至 57Vac 之间的输入电压。此设计使用 TPS23753A IEEE 802.3-2005 PoE PD 和 PWM 控制器。
2018-11-27 15:00:56
• 使用 TPS23756 高功率 PoE 接口和 DC/DC 控制器• 支持 IEEE 802.3at 标准中规定的 4 类硬件`
2015-05-06 10:54:33
概述:DS3994是一款4通道冷阴极荧光灯(CCFL)控制器,可用于TV和PC液晶显示器(LCD)的背光电路。DS3994还适合用于大屏LCD,而较低的BOM成本使该器件成为所有LCD TV和显示器
2021-05-17 06:28:48
实现高效率• 使用 TPS23756 高功率 PoE 接口和 DC/DC 控制器• 支持 IEEE 802.3at 标准中规定的 4 类硬件
2018-11-22 14:40:43
DEMO BOARD PSE-3000
2023-10-11 16:24:53
概述:LTC4266是一款四通道供电设备 (PSE) 控制器,专为在符合 IEEE 802.3 Type 1 和 Type 2 标准 (高功率) 的以太网供电 (PoE) 系统中使用而设计。
2021-04-12 06:50:01
交换机、POE中跨。POE交换机分为4口、8口、12口、16口等POE中跨分为单口、4口、8口、12口、16口等。如果把普通的交换机跟POE中跨看成一个整体,那么他就具有了POE交换机的功能。POE受电
2014-05-19 10:18:16
描述TIDA-00617 参考设计使用 TPS23751 PoE PD 控制器构建能够在 5A 提供 5V 的高效率(驱动)同步反激式转换器。主要特色符合 IEEE802.3.at93% 的高效率(仅转换器)包含测试报告
2018-11-12 17:02:01
描述 PMP10572 参考设计是一个单输出隔离式 Fly-Buck 电源,适合于 PoE 应用。它接受 48V 额定输入,并提供 12V 1A 输出。此电路板设计采用 TPS2378(PD 控制器
2018-11-13 09:40:02
MHz 带宽高达 2 GS/s 的实时采样率2 条或 4 条全面隔离和浮动通道,外加隔离外部触发在安装两块电池时可以连续工作 8 小时,电池可以热插拔,几乎不受交流电源限制选配电源分析应用软件,以其
2017-12-19 14:00:08
Question:我将AD5726写寄存器的函数(4通道一起次性完),通过双线SPI写进去的控制字只有1通道与4通道有效;意思是AD5726_spi_write()一次性运行完就只有1通道与4通道
2018-11-30 15:17:30
通道和第2通道没有波形输出。官方测试报告使用的是第3和第4通道,我们仿照测试报告给的例程配置的1、2通道,请您帮忙看一下是否配置正确。我们现在手里有官方的测试报告,怀疑通道1、2的使能没有打开。请您尽快
2018-09-17 11:09:13
ADI公司作为PoE技术先锋和IEEE 802.3bt工作小组成员,目前已推出PoE++PD和PSE控制器,助PoE开发人员按照802.3bt标准最终版本完成设计。ADI公司推出的LTC4291-1
2019-07-31 06:42:58
各位大神,求IPCS-R8 八通道电源控制器程序,谢谢!
2015-01-06 11:07:22
测试箱充满隔热棉LED灯具澳大利亚和新西兰IC-4防火测试报告申请流程:1.填写我司申请表格2.提供测试样机1个(不接受系列申请,只能单一型号申请)3.测试完成后,我司会出具IC防火测试报告草稿
2020-06-01 09:44:22
的产品,进入日本市场,须经过自我测试和自我声明的方式或者由第三方认证机构委托,确认符合日本电气用品技术基准,取得合格测试报告PSE证书,方可在产品上贴PSE圆形标志,产品才可进行日本市场销售。菱形PSE
2021-04-21 17:30:12
S32K146的ESD、Ultimate pressure、avalanche tolerance的测试报告如何获取?ESD/极限耐压测试/雪崩耐量测试报告
2023-03-22 06:22:21
Subsystem资源(8通道) LUTs FFs BRAMs PCIe
资源 26614 33766 70 1表4 PCIe 2.0 x4 DMA Subsystem资源(8通道) LUTs
2024-03-07 13:54:29
设计一电子电路,需要采集8路模拟信号,现手上有两片AD转换芯片CH340T,其为4通道能同时采集4路,如何在电路原理图上级联实现8通道的模拟信号C采集,希望各位大神,指导一下,不胜感激………………
2017-08-11 08:28:04
描述TIDA-00539 使用两个 TPS2378 PD 控制器,为 51W 非标准 PoE PD 应用提供强制 4 对 UPOE 解决方案。整合了 UCC2897A 控制器,实现了效率高、瞬变响应
2018-11-14 09:53:46
`目前取得PSE证书有两种方式,一种是通过CB测试报告转,另一种可直接申请(可咨询下安磁检测),所需提交文件如下: 1)申请递交资料:相关申请表2)测试准备资料(1)CB报告(含日本的差异性测试
2016-05-12 11:15:08
接口,以及电源本身。不过,为使实施更加容易,芯片供应商纷纷推出了集成 PSE 控制器,以优化 PoE+ 安装的操作。这些控制器通过将接口电路与线性稳压器或开关电源结合使用,来降低 PoE 和 PoE
2020-12-14 16:17:25
描述 TIDA-00617参考设计使用 TPS23751 PoE PD 控制器构建能够在 5A 提供 5V 的高效率(驱动)同步反激式转换器。特性 获得以太网联盟认证,可接收 4 类电源符合 IEEE802.3.at93% 的高效率(仅转换器)包含测试报告
2022-09-26 07:41:21
描述 TIDA-00539 使用两个 TPS2378 PD 控制器,为 51W 非标准 PoE PD 应用提供强制 4 对 UPOE 解决方案。整合了 UCC2897A 控制器,实现了效率高、瞬变
2022-09-15 08:00:16
11.接地连接性12.过载测试13.应力消除测试14.外壳强力测试UL测试报告办理流程:(周期2周,可加急)1、咨询报价2、签订合同3、寄样品4、支付首款5、实验室测试合格出具UL测试报告6、支付尾款7、结案
2021-03-26 17:11:39
单通道PSE控制器LTC4263资料下载内容包括:LTC4263功能和特性LTC4263引脚功能LTC4263内部方框图LTC4263典型应用电路
2021-03-22 07:08:44
对流冷却条件下提供 8A,在中等风扇冷却 (~200 LFM) 条件下提供 10A。测试报告包含两种情况的热感图像。虽然设计中显示的主机为 28 引脚 MSP430,任何有 SMBus 功能的处理器
2018-09-12 09:08:25
2020-05-27 11:09:07
描述PMP20588 参考设计利用 TPS23861 PSE 控制器来实施单端口 2 类 PoE PSE。其中包含的隔离型反激式转换器使用 LM5022 电流模式 PWM 控制器,可接受 12V
2018-07-13 11:34:50
描述该转换器用于 4 类 PoE 应用。通过采用二极管整流的反激拓扑可以获得适用于安全监控相机等 PoE 应用的低成本转换器。TPS23754 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。通过对 BOM 进行适当的修改,PMP6812 也可以用作 13W 电源。
2018-07-13 08:38:29
的一些UL标准和测试内容?1)电源适配器UL62368-1测试报告2)电池UL2054测试报告;3)移动电源UL2056 测试报告4)灯具UL 153,UL1598, UL588,UL2108
2021-05-07 20:23:25
四路PSE控制器IC符合IEEE 802.3at四路PSE控制器IC符合IEE(PoE +)和IEEE802.3af(PoE) - 电力电子技术2009年6月
2019-06-18 17:03:53
TPS23861 IEEE 802.3at PSE 控制器单端口 30W PoE 喷射器PD 的自动检测和分类自动打开和断开 PD只需要 48VDC,40W 交流转直流适配器
2018-08-21 07:48:09
2022-09-15 08:02:06
功能测试报告是指对软件产品或者程序的各项功能进行检测,将测试过程和测试结果写成文档,对测试过程中发现的问题进行分析,为之后的修复及bug管理提供依据。功能测试是软件测试门类中的一项基础测试,但是
2022-06-28 18:14:08
类产品应取得圆形PSE标志。日本PSE认证流程1)申请商提供样品(电池需要有PSE认证或CB认证)及申请文件;2)安磁检测进行样品测试;3)申请商进行草本报告确认;4)安磁检测签发测试报告;日本
2019-02-23 11:23:57
2020-05-28 10:12:19
您好,请问贵公司有没有4通道/8通道,12位,输出0-10V的DA芯片?麻烦介绍几款,谢谢!
2018-11-12 15:04:49
SI3452MS8-EVB,用于Si3452MS8以太网供电控制器的8端口评估板。 Si3452MS8 8端口评估套件(Si3452MS8-KIT)适用于对评估四端口Si3452 PSE控制器感兴趣
2020-08-14 09:34:24
2020-05-28 10:17:44
)或 3.3VDC(7.2A,采用辅助输入)。特性 集成式 PD 和 PWM 控制器满载时 90% 的电源转换效率可实现高效同步整流的低栅极电荷 MOSFET提供辅助电源输入测试报告包括效率、纹波、负载阶跃、启动响应、环路稳定性和热力图解
2022-09-20 06:49:25
)或 3.3VDC(7.2A,采用辅助输入)。主要特色集成式 PD 和 PWM 控制器满载时 90% 的电源转换效率可实现高效同步整流的低栅极电荷 MOSFET提供辅助电源输入测试报告包括效率、纹波、负载阶跃、启动响应、环路稳定性和热力图解
2018-08-19 07:58:47
描述此转换器用于不需要隔离的 1 类 PoE PD 应用。TPS2378 PD 控制器加上 LM5006 降压转换器可提供 5V/560mA,通过小巧的尺寸实现高效率。可以用二极管整流器来配置
2022-09-20 06:46:21
描述采用二极管整流的反激式拓扑可以为 4 类 PoE 应用提供低成本解决方案。TPS23751 将 PoE PD 控制器和 PWM 控制器组合在一起,可以节省成本和空间。该转换器非常适合安全摄像头
2018-12-29 14:55:15
(实用方案)千兆网口POE保护方案 PD PSE 1、此方案采用双TSS或GDT在变压器前端做共模(八线)浪涌防护2、网络变压器后级用小体积,低结电容的LC3311CCW吸收差模能量,3、该TVS
2017-07-21 14:04:58
具有 200mΩ RSENSE 的 4 线对、4 类、8 通道 PoE PSE Vin (Min) (V) 44 Vin (Max) (V) 57 ILIM
2022-12-21 15:10:22
MAX5965A, MAX5965B 单芯片4通道PSE控制器,可实现符合IEEE 802.3at (PoE+)标准的应用
2009-08-13 13:03:001154 凌力尔特高效率PSE控制器符合新的IEEE 802.3at PoE+标准
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单通道以太网供电 (PoE) 控制器 LTC4274,该器件用于需
2009-11-12 08:42:17849 凌力尔特推出单通道以太网供电(PoE)控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单通道以太网供电 (PoE) 控制器 LTC4274,该器件用于需要
2009-11-12 09:37:20853 NS-205PSE Unmanaged POE Ethernet Switch
The NS-205PSE is a 5-port unmanaged PoE
2010-01-06 11:39:551026 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款双层以太网供电 (PoE) 供电设备 (PSE) 评估板以及基于 TI 最新 TPS23861 PoE 控制器的 TI Design,可简化快速发展的 PoE 应用。
2014-08-26 17:19:561376 LED光电参数测试报告分享。。。。。。。。。。。。。。。。。
2016-06-14 16:05:3437 神州云科磁盘阵列测试报告
2016-12-16 22:37:390 PMP20588 参考设计利用 TPS23861 PSE 控制器来实施单端口 2 类 PoE PSE。其中包含的隔离型反激式转换器使用 LM5022 电流模式 PWM 控制器,可接受 12V 直流
2018-01-10 10:52:080 测试报告包括以下电压输出轨的测量,用于5V输入。
2018-05-23 14:13:3315 高效率四通道 PSE 控制器符合 IEEE 802.3at PoE+ 标准
2021-03-18 22:12:337 隔离式 8 端口 PoE PSE 控制器无需光耦合器以实现最低的解决方案成本
2021-03-20 14:54:075 高效率 PSE 控制器符合新的 IEEE 802.3at PoE+ 标准
2021-03-20 16:30:375 接入点(WAP)。用于供电的主机或中跨设备是电源设备(PSE)。连接到以太网连接器的负载是供电设备(PD)。PSE和PD之间控制负载功率的PoE协议由IEEE 802.3bt标准定义。在以太网主机端口、中跨和集线器位置需要使用变压器将数据接入电缆。此外,可以在不影响数据信号的情
2021-03-29 16:14:3414033 参见测试报告RH1965
2021-04-14 09:28:4125 EMC测试报告:31363029.001
2021-04-15 09:26:4337 AD9246S高剂量辐射测试报告
2021-04-15 20:10:464 AD9246S单粒子效应测试报告
2021-04-15 21:08:564 EMC测试报告:31363029.002
2021-04-16 11:34:0323 LTC4266A:四个PoE/PoE+/LTPoE PSE控制器产品手册
2021-04-16 12:12:355 参见测试报告_RH3080
2021-04-19 13:23:2415 LTC4270/LTC4271:12端口PoE/PoE+/LTPoE PSE控制器产品手册
2021-04-26 10:03:0210 参见测试报告RH3083
2021-04-26 19:18:001 LTC4290/LTC4271:8端口PoE/PoE+/LTPoE PSE控制器产品手册
2021-04-27 11:36:2810 LTC4291-1/LTC4292:4端口IEEE 802.3bt PoE PSE控制器产品手册
2021-04-28 18:11:143 PoE联盟条款33 PSE合规性报告
2021-05-14 14:56:534 参见测试报告_RH1011
2021-05-15 08:29:598 NET 2/110401/97测试报告
2021-05-15 19:15:384 参见测试报告_RH1498
2021-05-17 12:13:175 参见测试报告RH3845
2021-05-18 15:43:5612 NET 2/022701/98测试报告
2021-05-19 19:57:472 LTPE(PSE控制器)
2021-05-22 14:29:1617 NET 2/091301/99测试报告
2021-05-22 16:10:0013 NET 2/071601/98测试报告
2021-05-22 18:04:3712 EMC测试报告EMCS81043
2021-05-23 08:02:4830 CTR2/071601/98测试报告
2021-05-23 15:23:142 LTC4292/LTC4291:4端口IEEE 802.3bt PoE PSE控制器产品手册
2021-05-24 19:08:329 四PSE控制器IC满足IEEE 802.3at四PSE控制器IC满足IEE(PoE+)和IEEE802.3af(PoE)-电力电子技术2009年6月
2021-05-24 19:30:150 RH5596重离子测试报告
2021-05-26 19:55:091 参见测试报告RH1965
2021-06-18 09:26:187 4G终端主板白盒测试报告
2021-09-30 16:35:4115 Halogen_鹵素WAFER测试报告
2022-06-21 14:36:342 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC4270/LTC4271:12个港口 PoE/PoE/LTPEPE PSE 控制器数据表相关产品参数、数据手册,更有LTC4270/LTC4271:12
2023-10-11 18:41:45
PCB应力测试报告测试模板,软件操作简单,上手方便,适合厂快速测量并根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告。对生产测试流程进行完整的应力测试分析,该系统在满足常规的应力数值分析、最大
2023-07-29 11:05:558 电子发烧友网站提供《RoHS/卤素测试报告.pdf》资料免费下载
2024-01-31 09:35:320 电子发烧友网站提供《具有SRAM和200mΩ RSENSE的TPS23881 4型4线对8通道PoE PSE控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:07:030 电子发烧友网站提供《具有SRAM和200mΩ RSENSE的TPS23882 3型2 线对8通道PoE PSE控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:04:450 电子发烧友网站提供《具有可编程SRAM的TPS23880 4 型4线对8通道PoE PSE控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:17:200 电子发烧友网站提供《IEEE 802.3at 8 通道以太网供电 PSE 控制器TPS2388数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:16:110
查看更多
