外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些缺陷。系统能够精确识别颜色差异,并给出相应的反馈或警报。 机器视觉系统可以检测橡胶
2024-03-15 17:24:0992 虚拟的橡胶工厂。这个平台不仅可以模拟生产过程的各种场景,还可以对生产数据进行实时采集、分析和处理,提供生产过程的可视化展示和优化建议。
2024-03-15 14:08:0895 电感漆包线破损,对使用是否会有影响呢? 如果电感的漆包线出现破损,那么对电感使用的影响还是比较大的。因为,一旦电感漆包线破损,那么它的绝缘性能就将会受到影响,比如会导致电流泄露,还会增加电感的损耗,导致电感效
2024-03-12 10:37:0353 产品介绍 传送带视觉检测设备是一种集成了机器视觉技术的设备,通常用于在生产线上对通过传送带的产品进行实时检测和分析。结合传送带系统和机器视觉系统,高效地进行产品检测、分类、计数和质量控制,从而
2024-03-11 15:37:0687 电子发烧友网站提供《运输皮带纵向划伤的修复.docx》资料免费下载
2024-03-09 15:54:280 电子发烧友网站提供《如何修复运输皮带划伤.docx》资料免费下载
2024-03-08 14:05:220 电子发烧友网站提供《皮带划伤如何修复.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:20:290 电子发烧友网站提供《修复烘缸轴磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-29 09:34:340 贴片电感是电子电路中非常重要的一种电子元器件,它的质量的好坏对于电路运行的稳定性有着直接影响。那么,如果贴片电感的外壳破损了,对使用会有影响吗?本篇我们就来一起探讨一下这个问题吧。贴片电感的外壳
2024-02-28 21:54:400 并行通信和串行通信是什么意思?同步传送和异步传送又有何区别 并行通信是指在数据传输过程中同时传送多个数据位的方式。在并行通信中,每一位数据位都有自己的传输线,各个数据位之间同时进行传输。这种传输
2024-02-18 16:55:17219 变频器VFD是一种用于调节交流电机速度的设备,它可以改变电源的频率以改变电机的转速。这种设备在许多工业应用中都有广泛的应用,如泵、风扇、压缩机和传送带等。
2024-02-07 14:57:00476 电子发烧友网站提供《修复煤磨辊体磨损怎么修复.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:23:400 电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损可以这样修复.docx》资料免费下载
2024-01-29 13:54:360 如何修复自磨机轴磨损
2024-01-24 09:08:320 传送网如何实现频率同步和时间同步 传送网是指通过网络进行信息传输的技术系统,广泛应用于通信、互联网等领域。在传送网中,频率同步和时间同步是保证网络正常运行和数据传输正确、有序进行的重要要素
2024-01-16 14:42:48228 传送带控制:PLC可以控制传送带的启停、速度和方向,实现物料的输送和分拣。通过读取传感器信号,PLC可以实现自动化的物料运输和处理过程。
2024-01-12 09:44:28349 请教下,LTC3119按照手册上的推荐电路和外围器件参数,输入9--15V 输出12V时,最大带载电流可以达到多少?
2024-01-05 12:48:50
根据我们经验,软划伤在同轴光效果下,光源工作距离越高,效果越明显。然而同一光源,光源工作距离高的同时,光源发光面越小,光源亮度也随之减弱。效果与实际情况不可兼得。
2024-01-04 10:14:39155 电子发烧友网站提供《用最简单的修复方式修复齿轮轴和键槽滚键磨损.docx》资料免费下载
2024-01-02 11:33:520 修复轴磨损的方法
2024-01-02 11:16:580 ,我们可以方便地管理和配置硬件设备。
在硬件配置中,Profinet转EtherCAT网关的选定和设备间的组态设置至关重要。作为各类智能设备之间的桥梁,网关的选择与应用对整体系统运作影响深远。在进行
2023-12-29 14:21:19
电子发烧友网站提供《索雷现场修复技术修复轴承位磨损优势.docx》资料免费下载
2023-12-28 10:05:590 电子发烧友网站提供《可以用新技术修复烘缸轴齿轮位磨损吗.docx》资料免费下载
2023-12-21 11:10:560 动机在修复时,塞入竹楔不注意,使槽口绕组绝缘破坏;竹楔年久老化,绝缘不良。应按电机下线工艺挑选优质竹楔,并做好绝缘处理。下线时注意不要使竹楔划伤导线。
2023-12-20 10:10:02126 修复纸机烘缸轴磨损
2023-12-19 14:42:100 修复烘缸轴磨损怎么修
2023-12-14 16:37:030 了解键槽滚键磨损原因后如何修复的
2023-12-11 16:28:000 索雷碳纳米聚合物材料技术可以现场、快速、低成本解决压辊机轴承位磨损修复问题。
2023-12-07 10:27:300 单一数据传送指令用于传送一个数据,根据传送数据的字长不同,可分为字节、字、双字和实数传送指令。单一数据传送指令的功能是在EN端有输入(即EN=1)时,将IN端指定单元中的数据送入OUT端指定的单元中。
2023-12-07 09:46:22637 视为传送带,对于不同的传送带会有不同的传送速率,(在这里默认同种传送带速率一定且恒定),在传送带上运输的一个行李箱视为一个比特的数据.在传送带的起始位置有人负责将行李箱放置在传送带上.
每秒最多可以放
2023-11-27 16:29:02
工字插件电感是一种应用非常广泛的电感产品,大家在使用工字插件电感的时候会遇到很多问题,比如选型的问题,或者是使用中出现的一些其他异常问题等。本篇我们来分析一个比较常见的问题——引脚破损!
2023-11-13 16:42:353 派克Parker直线驱动器OSP用于自动化生产的各个设备:自动处理装置、材料处理系统、打孔机、机械处理系统、型材切断机、切断机、喷涂系统、自动门系统、自动化充液机、环境改造工作站、机械手安装、研磨机、传送带系统、测量系统、通风系统、移动式举升系统、医疗设备、传送带系统等。
2023-11-10 14:57:07153 电蜂优选工程师说道机械损坏是导致M12线缆破损的常见原因之一。长时间过度弯曲或拉伸会导致M12线缆内部材料的疲劳,终引起线芯断裂或绝缘损坏。
2023-11-07 09:44:04161 在DRC的修复过程中,我们可以先分析并修复PR工具里面的DRC,等DRC的数目比较少了之后,我们就可以把PV工具里面signoff DRC的结果load到PR工具里面去分析并做自动或者手工的修复
2023-11-02 10:57:20639 的测试要求。本次这款DZ-DSC300C低温差示扫描量热仪主要用于橡胶行业,可实现-40℃低温测试,采用的是半导体制冷模式,降温速度快,降温速率稳定。辽宁省国标橡塑
2023-11-01 16:04:12266 视为传送带,对于不同的传送带会有不同的传送速率,(在这里默认同种传送带速率一定且恒定),在传送带上运输的一个行李箱视为一个比特的数据.在传送带的起始位置有人负责将行李箱放置在传送带上.
每秒最多可以放
2023-11-01 15:04:20
电机带负载时有噪声调节PID可以改善吗
2023-10-30 06:25:29
一、引言橡胶防滑垫是广泛应用于各种场所的防滑材料,如工厂、学校、公共交通工具等。为了确保橡胶防滑垫的防滑效果和质量,需要对它们的防滑性能进行准确的检测。本文将介绍橡胶防滑垫防滑性能检测仪
2023-10-25 16:24:47
橡胶材料在各种工业领域和日常生活中得到了广泛应用,其摩擦性能对于产品的质量和安全性具有重要影响。因此,橡胶摩擦系数仪成为了测量橡胶材料摩擦性能的关键工具。橡胶摩擦系数仪主要采用滑动摩擦测试技术,通过
2023-10-18 16:04:58
在第三个程序段中,查询是否没有置位输入参数“START_INPUT” 。 如果没有置位,则将复位控制传送带的两个输出,并置位输出“Conveyor_DONE”。
2023-10-12 16:02:10684 要创建 STL 函数块“STL-Conveyor”,请按以下步骤操作
2023-10-12 16:00:18314 屏幕有一根竖线请问可以怎么修复,屏没有摔过,正常使用的
2023-09-27 08:16:19
FSMC外扩SRAM数据之间是怎么传送的?先保存在FSMC再传送外扩SRAM
2023-09-27 06:03:22
运动控制
• 精确的位置控制 – 多轴协调 – 选择放置, 成形切削 – 自动化测试, DUT处理 • 精确的速度控制 – 传送带,变速电动机
• 高速I/O同步
2023-09-19 06:25:20
传送带用于对贴片产品的传送。传送带在长期使用过程中会有磨损,经过一定时间会断裂,这时就需要更换。需要有至少1份的备件,对于经常磨损的部位可能有2份。
2023-09-18 15:11:31167 等,经过我司方案中心技术人员的认真分析,结合我们之前修复的大量轴类设备的成功经验,确定了此次现场修复的工艺步骤,我们提供的现场修复方案可以满足修复后的设备运行要求。
2023-09-05 17:34:280 波峰焊的基本原理相当简单。在将元件放置在 PCB 上,并将其引线插入通过 PCB 钻孔或冲孔的孔(“通孔”)中后,将组件放置在传送带上。传送带将组件移动通过液态焊料罐(通常称为“罐”)。
2023-08-25 12:37:47914 罗克韦尔自动化展位信息速览 展位号: 1B577 展台 展会地址: 上海新国际博览中心 展会时间: 2023年9月4日-6日 扫码预约 与罗克韦尔自动化相约上海 第二十一届中国国际橡胶技术展览会
2023-08-25 08:20:09248 检测到的传送带传送方向用右箭头或左箭头指示。如果传送的其它物料正在从右边接近 PEB1 或从左边接近 PEB2,显示的箭头最初会关闭
2023-08-12 11:49:02709 SCL(Structured Control Language,结构化控制语言)是一种基于 PASCAL 的高级编程语言。这种语言基于标准 DIN EN 61131-3(国际标准为 IEC 1131-3)。
2023-08-10 14:38:23493 下图显示了一个站,用于将玻璃容器从托盘上移走。传送带再将托盘传送到站。
2023-08-10 14:07:24527 在现代工业和科学领域,材料的机械性能评价是开发新材料、保证产品质量以及推动科学研究的重要一环。橡胶作为一种广泛应用于工业、建筑和日常生活的材料,其独特的伸缩性和弹性等特性为各个领域带来了无限可能
2023-08-09 10:54:20369 密封圈的材料有橡胶、塑料、石棉、膨胀石墨、石墨和金属胀圈等。橡胶圈是使用最广的一种辅助密封圈。常用的橡胶密封圈材料有丁腈橡胶、氟橡胶、硅橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶等。
2023-08-07 12:42:141094 1范围本标准规定了硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定方法。本标准适用于测定硫化橡胶或热塑性橡胶的性能,如拉伸强度、拉断伸长率、定伸应力、定应力伸长率、屈服点拉伸应力和屈服点伸长率。其中屈服点
2023-07-26 13:49:391 STL (语句列表)是一种基于文本的编程语言,可用于编写逻辑块。STL 程序以程序段的形式组成。
2023-07-25 17:43:05501 Super ITS™ - RG RadGrip 橡胶包覆插头连接器Glenair Glenair Super ITS-RG系列连接器插座配备RadGrip™橡胶连接螺母盖,特别适合极端环境的现场技术
2023-07-24 13:47:32187 下图显示的系统中包含两条传送带和一个临时存储区,临时存储区位于两条传送带之间。传送带 1 将包裹传送到该存储区。
2023-07-20 10:44:34515 橡胶材料的力学性能对于许多工业领域和应用至关重要。其出色的弹性和柔韧性使其成为广泛使用的材料,被应用于零件制造、建筑材料、家庭用品等多个领域。合成橡胶材料的开发和应用进一步扩展了其应用范围。为确保
2023-07-18 10:30:50344 就拿补焊修复技术来说吧,补焊修复是传统修复工艺中最常见的一种方式,其特点就是修复精度高。
2023-07-17 15:44:400 “修复遗漏的配合参考”功能支持修复各类面、边线、轴和点等遗失的配合关系参考,可以自动在遗失的配合关系参考的相同位置和方向上选择配合关系参考,从而修复装配体的配合关系错误。即使无法修复错误,也提供便利功能用于手动修复错误。
2023-07-05 16:51:05550 热分析技术在橡胶材料的研究开发和质量控制中愈来愈成为不可或缺的重要手段之一。 一、常见的热分析方法包括以下几项: 1、DSC是在程序控制温度下,测量样品的热流随温度或时间变化而变化的技术。因此,利用此技术,可以对样品
2023-07-05 11:15:36343 磁棒线圈电感是电子电路中常用的一种电子元器件,它可以用于滤波、耦合、隔离等电路中。然而,如果磁棒线圈电感有损坏,电性能就会受到影响。今天谷景将从下面几个内容来探讨磁棒线圈电感破损的影响。
2023-06-27 16:21:58404 橡胶聚合物是由橡胶分子通过聚合反应形成的高分子化合物。橡胶是一种弹性材料,由于其高度交联的结构,具有良好的拉伸性、弹性和耐磨性,被广泛应用于各个领域。 一、分类: a、天然橡胶:天然橡胶是由橡胶
2023-06-27 10:26:54561 nuc240 uart1可以传送没发接收的原因是什么?
2023-06-21 07:09:06
修复原理:
在线修复的原理是利用碳纳米聚合物材料所具有的耐温性、粘结强度、抗压特性等综合性能,结合根据设备运行条件及特点所制定的修复工艺,实现在线修复电机轴承位磨损问题。
修复特点:
碳纳米
2023-06-19 16:48:490 或机械损坏,必须修复后才能再次使用。 激光熔覆技术是21世纪新兴的表面处理技术。其基本原理是用磨具磨削工件的破损表面,然后将金属粉末均匀地放入被磨削工件表面的凹坑中。利用高能量密度激光束将合金材料熔覆在基层表
2023-06-19 14:12:07371 企业点检时发现减速机上输出轴出现异响、振动增大、温度升高等现象,拆开后发现出现轴承室磨损问题,因停机时间有限,无法实现拆卸设备离线修复。企业了解到索雷碳纳米聚合物材料修复技术可以实现在线修复,便联系我司进行轴承室磨损的修复工作。具体修复步骤如下:
2023-06-14 17:18:480 企业根据修复时间和材料性能方面对比了多家修复公司之后最终选择了我们索雷。经过前期双方就引风机轴磨损问题的深入沟通,在确认整个修复工艺及修复时间无误之后与我方达成合作。第二天我方工程师一早就驾车前往企业,到达现场后我司工程师开始进行修复工作,整个修复工作仅仅使用8小时的时间就修复完毕了。
2023-06-14 17:16:560 真空压榨辊轴承位磨损了?看看我是怎么现场修复的!
2023-06-14 15:28:02566 SMT贴片加工技术员佩戴好检验OK的静电环,插件前检查每个订单的电子元件无错/混料、破损、变形、划伤等不良现象。
2023-06-08 16:56:25714 对于烧结机轴磨损修复来说,碳纳米聚合物材料修复技术和传统修复技术有何区别呢?继续往下看。
2023-05-26 17:18:220 ,一些易于发生爆炸的危险场合,更不易采用焊接的修复方法。而采用高分子复合材料进行现场修复,其优越的产品性能,简便的操作工艺,不但可以使损坏的部件得以修复,且十分完
2023-05-23 09:54:27480 在尝试构建示例时,我遇到了这些错误(附图片),我该如何修复它们?
2023-05-18 06:17:37
企业于2020年9月中旬致电我司,告知有一台脱水皮带滚筒轴出现磨损情况。该司在网站上浏览过我司针对轴磨损修复所展示的施工案例,询问我司是否具备在快速线修复的可行办法;2020年9月底我司技术人员前往
2023-05-17 14:36:440 笙泉U1修复软件
2023-05-17 11:24:360 球磨机空心轴磨损用了什么技术进行的修复,都经过了哪些步骤。
球磨机空心轴磨损数据:轴径尺寸:1295mm;磨损宽度:340mm;磨损深度:2.8~3.5mm左右。
针对此次球磨机轴头磨损的问题,索雷工业结合实际情况专门制定了相关的现场修复工艺,结合碳纳米聚合物材料修复技术实现在线快速修复。
2023-05-16 17:52:300 针对于该电机轴承位磨损情况,我们是利用《索雷工装工艺》进行在线修复的,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心在一定的范围内,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复
2023-05-15 09:52:500 小,出现表面划伤将影响墨斗辊的精度及出墨量。在使用过程中,由于油墨里有杂质,这些杂质一旦汇集到墨斗底部,会造成墨斗辊划伤现象。出现墨斗辊划伤问题后,企业经过多方寻找修复方法,最终了解到索雷碳纳米聚合物材料修复技术,在双方的深
2023-05-06 14:37:060 企业在检修期内发现有几台减速机轴承室磨损比较严重,便通过多方途径寻找修复方法,但是企业开机时间迫在眉睫,传统修复工艺无论是时间还是工艺把控都无法满足短时间内的修复工作。企业便联系到索雷工业,询问我司是否可以在线修复,我司结合企业发来的减速机轴承室磨损数据及图片,经过讨论后,告知企业可以实现在线修复。
2023-05-06 14:34:240 说起电机轴颈磨损问题,大家应该都不陌生,但是如何选择正确的修复方法是很重要的,让小编带你们认识一种可以快速在线修复的技术——索雷碳纳米聚合物材料修复技术,先看一下详细的修复步骤对该材料进行初步了解吧。
2023-05-05 15:26:190 这台破碎机轴径磨损的情况比较严重,磨损表面出现不同程度的凹坑。如果企业选择拆下来进行离线修复的话,则需要拆掉车间顶棚,用塔吊拆装破碎机,修复成本加上停机时间造成的损失太大,所以希望可以在线修复破碎机
2023-04-26 14:15:090 球磨机轴颈磨损、轴颈磨损修复、修复技术
2023-04-17 10:01:310 电机轴承位磨损修复步骤
进行修复表面的初步清理工作,将待修复表面油污擦拭干净;
使用氧气乙炔对待修复表面进行烤油处理,直至无火花四溅为止;
将修复表面氧化层打磨干净,露出金属原色;
使用无水
2023-04-14 09:16:350 比如某个系统中,以传送带轴作为主轴,而传送带是由变频器控制的,那么就可以在该变频器控制的轴上添加同步编码器,以此当作输入轴:同步编码器轴。
2023-03-31 17:19:101401 自动模式下按自动启动按钮,引入传送带自动运行,当货物触碰A传感器时,长传送带正方向运转;如果A传感器和B传感器20秒内没有货物经过,则停止此传送带。
2023-03-30 13:45:112626 我正在使用 SBC FS6500 芯片。目前,SBC 会在 MCU 软复位后发生复位(软复位:表示 SBC 无法关闭电源,因为 SBC 为 MCU 供电)。MCU软复位后有什么方法可以修复 SBC 复位?
2023-03-29 06:24:10
自动模式下按自动启动按钮,引入传送带自动运行,当货物触碰A传感器时,长传送带正方向运转,当货物触碰B传感器时,长传送带反方向运转。
2023-03-28 10:39:577087 Rust 1.68.1发布,修复了回归问题 Rust 1.68.1发布,修复了一些回归问题。主要修复了以下问题: Rust CI对于Windows MSVC编译器的构建方式,不再对Rust代码启用
2023-03-27 14:43:36251 真空伏辊,造纸机械构成之一,位于湿部末端。真空伏辊由于受物料冲击常会出现局部划伤的问题,如辊面的局部损坏、辊体内壁划伤、辊体两端气胎部位磨损等;辊体的传动部位磨损是另一类经常出现的故障,如真空
2023-03-27 10:49:450
查看更多
