JD-CQX7环境在线检测系统是一种能够实时监测环境质量的智能化设备,通过多种传感器和数据处理技术,为用户提供准确的环境信息,从而有效保障环境安全和健康。这种系统广泛应用于城市管理、工业生产
2024-03-18 11:37:3647 表面是否存在异物,如杂质或污渍。系统能够快速识别并标记出这些异物。基于机器学习算法,机器视觉系统可以将检测到的橡胶圈按照不同的标准进行分类,提高产品检测和生产效率。 尺寸检测 机器视觉系统可以高效、精准地检测橡
2024-03-15 17:24:0992 和分析的技术。代替人工眼睛,实现高效、精准的检测和识别。 视觉检测系统 可以自动化进行图像采集、处理和分析,不需要人工干预,提高生产效率。相较于人眼,能够快速地处理大量图像数据,实现高速检测和分析。 视觉检测系
2024-03-15 11:45:1329 密性检测仪是一种高精度、高效率、非侵入性的检测工具,广泛应用于多个领域。以下是气密性检测仪的四大优势:
高精度:气密性检测仪可实现高精度检测,检测出小漏气点,保证产品质量。
2024-03-02 11:20:02134 BOSHIDA 提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择高效率的功率转换器:选择具有高效率
2024-02-26 14:27:38110 一、产品综述
ZCC5429 芯片是一款自动调频、最高 600KHz
工作频率、高效率、宽输入电压范围的电流模式异
步升压(BOOST)芯片,且可调输入限流功能。用
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2024-02-21 16:26:37
随着科技的不断发展,无纺布作为一种新型环保材料,已经广泛应用于各个领域。然而,无纺布的生产过程中难免会出现一些缺陷,如针眼、孔洞等。为了提高无纺布的质量,许多企业开始使用无纺布缺陷在线检测仪进行实时
2024-02-03 14:58:17141 薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40228 中断任务特别多的话,这个没退出来,后面又接踵而至,一会儿系统就将崩溃了。如果任务数量多但很频繁的话,CPU的 很大精力都用在进出中断的开销上,系统效率极为低下,如果改用查询方式反而可极大提高效率,但查询
2024-01-15 07:29:41
YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
一、产品综述
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2024-01-11 17:17:01
提供了高效率/高增益,其特点是底座上带有旋转接头的柔性塑料表面结构。它们也易于安装,具有可定制的电缆长度和连接器选项,以满足您的特定需求。
这些天线实现了LTE、4G和5G网络之间的无缝过渡,是工业
2024-01-02 11:58:24
在线智能防雷监控检测系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-29 10:27:36107 产结束后电阻率在理想的阈值内,并正常投入使用。为此,「美能光伏」生产了美能TLM接触电阻测试仪,该设备凭借快速、灵活、科学、精准以及检测效率而受到广泛青睐。光伏企业
2023-12-24 08:32:54204 在线智能防雷监控系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-22 10:36:12194 一、产品综述
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2023-12-15 18:06:18
支持。
通过定制工业数据采集分析系统,更有效率的实现产线各工业设备数据采集,它具备快速、准确、高效等优势,是为企业智能化生产转变的重要一环,此外,它可将个数据汇总,传输给MES、ERP等系统,亦可将检测数据传输给相应的控制系统,从而完成高效智能自动化的生产,也向着打造无人化、少人化的智能车间更进一步。
2023-12-12 17:12:30
方案介绍传统的铁路检测一直依靠人工和静态检测,缺乏实时性和准确性,且效率低下,无法满足铁路系统的发展。TVDS客车运行故障动态图像检测系统,实现了铁路客车从人检到机检、静态检测到动态检测的转变,它能
2023-12-12 14:01:37194 带有快速体二极管的MOSFET器件通过LLC拓扑和FREDFET来提高效率
2023-12-08 17:35:56358 一、产品综述
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2023-12-01 18:05:10
针对相控阵天线装调过程缺乏有效质量检测手段、手工检测效率低、质量控制难度大等痛点问题,802所着力推进相控阵天线智能在线检测项目实施。通过本项目的实施,相控阵天线装调过程检测覆盖率达到100%
2023-11-25 11:58:29471 电子发烧友网站提供《高效率20A单芯片Silent Switcher 2稳压器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:09:430 高效率DrMOS大数据、云计算、人工智能的兴起,通信基站、数据中心及自动驾驶等终端应用都需要耗电更大的CPU、GPU及ASIC来支持更强劲的算力需求。这对供电电压调节模块(VRM)提出了严峻挑战
2023-11-22 08:19:19634 同样配置了测控软件系统,对检测的数据进行分析存储,不仅显示测量的宽度尺寸,还绘制宽度尺寸随时间变化的波动图,波动图还具有标称值、上超差、下超差3条标注线,可直观的看到宽度的变化及超差情况。
双目测宽仪
2023-11-20 17:25:38
如何设计一个高效率低功耗低噪声的直流3V升压到30V的电路?
电流1ma之内即可。
2023-11-16 06:36:14
电子发烧友网站提供《高压高效率白光led驱动电路的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:56:110 电子发烧友网站提供《高效率医疗植入式刺激装置无线充电系统.pdf》资料免费下载
2023-11-10 10:59:252 雷电防护在线检测(监测)平台是一种利用云计算、物联网、传感器、智能算法等技术,对雷电防护设施进行实时监测、预警、分析和管理的系统。该系统可以有效提高防雷安全水平,降低雷电灾害风险,为各行各业提供全面
2023-11-09 11:06:14213 随着智能设备需求的增长,PCB分板机的需求也大增,企业开始使用在线分板机来提升生产效率、提高产品质量、降低成本。选择高效率在线分板机主轴需要考虑用途、性能、材质和正规品牌和质量保障的产品。
2023-11-08 13:09:42247 键盘测试设备的性能检测和高效率解决方案
2023-11-08 09:19:57490 创建更低延迟和更高效率的 5G 系统 5G 是新型信息基础设施的基石,通过实现更低延迟和更高数据速率促进更多新型应用。 利用 TI 业界出色的先进射频无线电和中频采样技术以及系统专业知识,您可
2023-11-08 08:21:30159 一、产品综述
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2023-11-06 14:22:02
电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换
2023-10-23 15:44:10
单片机驱动LCD如果提高效率
2023-10-23 07:44:25
为什么DC-DC电路开关电源高效率呢?怎样实现稳压的目的呢? DC-DC电路开关电源是由一系列电子器件构成的,包括变压器、半导体开关管、电感器和电容器等元件。这些元件的协同作用能够实现DC-DC电压
2023-10-22 15:13:27624 通过AI算法实现井下堆料检测,并打造智能堆料管理系统,提高堆料效率。
2023-10-16 15:06:47244 我们可以通过检测电机的电流来实现堵转检测吗
2023-10-13 06:40:04
,如果考虑日/夜周期,入射角,季节性等因素,每天每平方米或可以产生6kWh电量。 尽管,我们每天都能见到的太阳能是免费的,但如何实现高效率的转化? 转化率20%-30%是理想状态,实际上转换效率可能会因各种原因而降低转换效率:降雨
2023-09-22 09:57:12637 电子发烧友网站提供《MIC5205高效率线性稳压器.pdf》资料免费下载
2023-09-21 10:06:230 漏感问题是反激变换器的基本问题。漏感是硬伤。要实现高效率,控制漏感是重头戏。先做好漏感,再说其余。漏感有多大?意味着能量传递损失多大,变换器效率损失有多大,钳位电路热损耗有多大。这都是额外的,其他变换器没有的。
2023-09-19 07:44:19
在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
在线X-ray检测仪以其独特的检测能力,广泛应用于医疗、工业、科研等领域。它能穿透物质表面,为我们揭示内部结构,提供大量宝贵的信息。 一、在线X-ray检测仪的工作原理 在线X-ray检测
2023-08-31 10:51:43319 前言:本文涉及一种实现磁集成应用的DCDC模式高效率控制策略,解决了磁集成应用中以单独DCDC模式工作时电源转换效率低,不能实现ZVS,不能控制原边PFC输出电压,以及原边电压不受控制导致过电压损坏
2023-08-30 16:21:28786 井下空气质量检测预警系统,煤矿生产、事故应急检测和实时监测 在煤矿生产中,空气质量是关系到矿工生命安全的重要因素。煤矿内部存在着各种有害气体,如甲烷、一氧化碳等,高浓度的有害气体会导致矿工中毒、窒息
2023-08-22 13:54:16260 DC电源模块是目前应用广泛的电源系统之一,它的高效率是其最为显著地特点之一。本文将从以下三个方面进行介绍:什么是DC电源模块、DC电源模块的工作原理以及DC电源模块的高效率特点。
2023-08-22 13:24:09450 大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低
方案产品优点特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
固定工作频率:130KHZ
对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
、形状特征三个方面总结了传统机器视觉表面缺陷检测方法在工业产品表面缺陷检测中的应用。其次,从监督法、无监督法、弱监督法三个方面论述了近年来基于深度学习技术的工业产品表面缺陷检测的研究现状。然后,系统总结
2023-08-17 11:23:29529 测量仪
分为在线直线度测量仪与离线直线度测量仪,可检测外径、椭圆度、每米直线度尺寸、整根直线度尺寸、翘头、翘尾等信息,主要用于圆形的线材、棒材、管材的直线度尺寸检测,实时检测,可将检测数据传输到所需系统
2023-08-16 18:04:08
头检测、翘尾检测等。根据需求,可安装在多种位置,矫直机前、后;探伤线前、后等都是轧钢厂常选择的安装位置。
2、直线度测量仪3大亮点
2.1、检测数据多
在线直线度测量仪可获得多种检测信息,外径、椭圆度
2023-08-15 17:56:18
在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12547 本文回顾了硅片视觉检测从EL检测向PL检测的技术转变,详细介绍了两款革命性光源的崛起,包括1050nm红外光源和低成本PL光源。这两款光源以其低成本和高效率的优点,改变了硅片检测的格局,带来了全新的发展机遇。
2023-08-07 14:35:26445 自动化生产提高了先进科学技术有效保障产品质量,机器视觉检测来帮助生产线实现在线实时检测、测量和自动识别等功能,以提高效率并降低工厂成本,从而实现生产效益的最大化。 因此,机器视觉检测技术被广泛应用于五金配件的
2023-08-07 10:53:25692 机器视觉优势:机器视觉系统具有高效率、高度自动化的特点,可以实现很高的分辨率精度与速度。机器视觉系统与被检测对象无接触,安全可靠。
2023-08-04 11:08:20498 CNC机床在线测量系统可以检测工件表面的形貌信息,及时调整加工中心的工作参数,使加工质量得到有效保证,如在加工高精度零部件时,如果工件表面出现膨胀或缩小的情况,加工中心测头可以实时检测并相应
2023-08-04 10:32:51
Kenexs字符检测系统能够对字符进行识别和判断 ,提高零部件出厂字符编号识别和检测的自动化水平,解决生产实际问题,提高效率。
2023-07-29 18:26:39555 管廊检测系统可以进行管廊环境中的温湿度、甲烷浓度、水压以及实时位置的检测,通过设置合适的参数阈值实现温湿度、甲烷浓度以及水压的控制和报警,通过继电器来进行温湿度调节。检测到的数据会通过ESP8266上传到上位机端进行显示,上位机端还能检测到是否报警。
2023-07-20 09:19:39308 本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56770 新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45567 表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358 电子发烧友网站提供《使用Openvino从视频中实时检测逃票.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:53:190 少的情况下实现高精度的检测呢?目前有两种方法,一种是小样本学习,另一种是用GAN。本文将介绍一种GAN用于无缺陷样本产品表面缺陷检测。
2023-06-26 09:49:01549 ;最后针对整个系统做了验证和总结,包括仿真波形的验证以及板级验证。
该系统基于实体FPGA开发板实现了图像数据的实时采集、实时边缘检测和实时显示,运行稳定,实时性能较高,从而也表明FPGA确实具有海量
2023-06-21 18:47:51
在飞机翼型检测方面,蔡司超高精度三坐标测量仪能够保证测量精度和可复现,先进的叶片分析软件则能保证评价的专业性和准确性,不仅能够满足行业标准,也能够满足企业标准。而在恶劣车间环境下如何完成高效率的翼型
2023-06-16 11:29:26316 自动化控制是一项发展蓬勃的技术,它使得现代工业生产系统能够在尽可能短的时间内完成高效率的生产。而在线式乙醇检测仪是自动化控制系统中的重要组成部分,它被广泛应用于化工行业、制药行业、石油行业
2023-06-16 11:13:12251 、判断和检测生产线上的各种产品,保证产品的质量和一致性。与传统的视觉检测方法相比,工业AI视觉检测系统具有如下几个显著优点:
1.高效性:工业AI视觉检测系统可以实现自动化检测,大大提高了生产效率
2023-06-15 16:21:56
如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15162 概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
除了被广泛应用的高效率,小尺寸单路输出供电之外,我们近期配合客户利于CUS600M电源为基础平台,辅助TDK-Lambda高效率大电流输出模块电源产品,并利用CUS600M内建有趣而实用的功能来实现医疗等级的高效率,高可靠性和长寿命设计的ATX供电方案。
2023-06-07 18:17:13804 为北方某汽车企业的涡轮增压器中间壳体、涡轮增压器、连杆等工件进行加工在线快速检测,其中涡轮增压器中间壳体/涡轮增压器检测频率为2小时检测1次,每次测量6件,最小公差30um。连杆检测频率8小时检测4次,每次测量24个零件,最小公差 8um。提升工件检测效率,降低生产瓶颈,提高生产效率。
2023-06-07 09:47:45729 乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11414 本篇博客通过旭日X3搭载手势识别算法,实现实时检测,同时测试其运行性能。
2023-06-02 17:36:42516 构建粉尘浓度在线监测系统,是一种在线式粉尘浓度检测。一、设计标准 MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
2023-05-31 15:56:25
近年来,全球绿色能源产业的发展势头迅猛。新能源电池的生产对材料和工艺的要求越来越高,如何正确地检测电池的表面清洁度成为了一个重要的环节。表面清洁度检测仪因其非接触式、高精度、高效率等特点,逐渐
2023-05-30 10:54:17336 这种切换式DC/DC功率转换器可以实现更高的开关频率并减少开关损耗,使其更适用于高功率和高效率应用。在电源领域的应用相当广泛,包含:高端消费电子产品、工业电源管理以及电动车相关充电系统等。
2023-05-25 11:25:26645 在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。它具有良好的空气质量检测能力,高灵敏度,安全可靠,可以实时采集数据,进行数据分析,并且具有节能环保的特点
2023-05-18 14:40:01300 人脸识别是一种高安全性的生物识别技术,广泛应用在安防、身份验证等领域。而人脸检测是进行人脸识别的重要前提,本文主要介绍如何基于EsDA设计的人脸检测节点,快速实现人脸检测功能。简介人脸识别是一种高安
2023-05-18 10:48:20376 笑气是植物体内不可缺少的气体,它可以帮助植物进行光合作用并保持植物的正常生长。因此,精准监测植物体内的笑气含量变化变得尤为重要。而在线式红外笑气检测仪为此提供了一种新的解决方案。 一、在线式红外笑气
2023-05-17 15:00:25270 人脸识别是一种高安全性的生物识别技术,广泛应用在安防、身份验证等领域。而人脸检测是进行人脸识别的重要前提,本文主要介绍如何基于EsDA设计的人脸检测节点,快速实现人脸检测功能。 简介 人脸识别
2023-05-17 12:20:01350 高效、准确的自动化纺织品缺陷检测方案已成为生产企业提高效率、降低成本、提高产品质量的必要手段。方案简介纺织品缺陷检测是指基于图像处理、机器视觉和人工智能等技术,通过对纺织品图像进行分析、识别和分类,快速
2023-05-16 11:24:341062 、储能等新兴领域提供更高效率、更安全、更绿色的电源管理方案和测试解决系统,携手助力绿色中国梦 、双碳目标的实现、大模型计算等。
2023-05-14 17:19:00753 的平面度由人工塞尺或三坐标进行检测,因效率低,成本高,仅能抽检,已不能满足目前的产线节拍要求。 线上高效率、高精度全检,是目前行业急需的替代解决方案。 — — 近期,优可测接到测试需求,交出了让客户满意的答卷。 01 检测项目
2023-05-11 18:59:42274 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 中提供了高效率、可靠的电流模式控制、超低 DCR 检测和强大的集成驱动器。多个 LTC40 可以并联以提供更高的电流,也可以与 LTC3875 结合使用以提供相同的性能,而占板面积更小。
2023-04-21 11:39:18494 在现代社会,人们对身体健康的要求越来越高。尤其是对于一些身体出现问题的人来说,保持健康的生活方式尤为重要。静电实时监控系统就是专门针对这些人群研发出来的一种检测方法。它可以帮助人们更好地了解自己所处的环境中是否存在隐患。
2023-04-20 11:05:40638 产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:591900 –38V 的输入转换为 0.6V 至 5V 的输出。LTC3856 有助于为电信和数据通信系统、工业和医疗仪器、DC 配电系统和计算机系统设计高效率、高功率密度解决方案。该控制器采用 32 引脚 5mm × 5mm QFN 和 38 引脚 TSSOP 封装。
2023-04-13 10:17:08763 PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396 OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
在线二氧化碳检测适用于各种工业环境中二氧化碳浓度的在线监测。在线二氧化碳检测仪具有信号稳定、精度高、重复性好的优点,防爆接线适用于各种危险场所。 兼容各种控制报警器,PLC、DCS其他控制系统可实现
2023-04-06 11:36:02578 X-Ray检测设备在SMT封装检测中发挥着至关重要的作用。近年来,由于SMT封装所需的低成本、高效率和可靠性要求日益提高,X-Ray检测设备在SMT封装检测中的应用也日益重要。X-Ray检测设备可以
2023-04-04 11:14:29820 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421 高效率恒流限流白光LED驱动
2023-03-28 14:32:31
X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:141279
查看更多
