电压偏低是什么原因?开关电源输出电压低的因素有以下几个方面: 1)220V沟通电压输入电路和整流滤波电路对开关管供给的作业电压不行,超出脉宽调制电路的控制规模。 2)负载电路存在过流致使开关电源负载加剧而致使输出电压降低。
2024-03-20 08:38:4777 管的耐压要求。 开关电源通常由三个主要部分组成:整流器、滤波器和稳压器。整流器将交流输入电压转换为直流电压,滤波器将直流电压中的纹波减小到可接受的范围,稳压器将直流电压稳定在需要的输出电压。在这个过程中,开关管用
2024-03-12 11:23:03158 开关电源的开关管击穿是指在开关管工作过程中,由于某些原因导致开关管内部出现电弧放电现象。开关管击穿的原因主要有以下几个方面: 过高的电压:电压过高是导致开关管击穿的主要原因之一。当电压超过开关
2024-03-12 11:21:16188 开关电源产生电磁干扰(EMI)的原因主要与其工作方式有关。开关电源通过高频开关来控制能量的转换和传输,这种快速切换会在电源内部和周围空间产生电磁场,从而引起电磁干扰。以下是一些详细的原因: 1.
2024-02-16 17:11:001315 开关电源在转换电能的过程中,会生成电磁干扰(EMI),这些干扰以差模噪声和共模噪声的形式出现。为了抑制这些噪声对电网和负载设备的影响,通常会在开关电源的输入端加入滤波器。 差模滤波器的设计通常包括
2024-02-05 10:02:57324 在现代电子设备中,开关电源以其小型化、高效率的特点被广泛应用。然而,其工作时产生的高频噪声时常困扰使用者,这种刺耳的啸叫声不仅影响舒适性,也可能成为设备故障的前兆。本文将深入剖析开关电源产生啸叫
2024-02-01 15:26:48308 影响开关电源差模传导发射的主要是滤波电容的等效串联电阻ESR和等效串联电感ESL。
2024-01-22 09:36:11402 开关电源要求效率高的主要原因是节能和环保,也就是从“绿色电源”概念提出来的。由于开关电源的应用量大面广,可以显著减少所需的电能,也就减少发电厂数量,减少发电厂排放的废气废水和灰尘对环境的污染
2024-01-19 16:38:56271 开关电源在电子设备中起着提供电能的重要作用。然而,由于各种原因,开关电源可能会出现故障。 一、开关电源维修步骤简介 开关电源维修主要包括以下几个步骤:观察故障现象、初步检查、测量电压和电流、电路分析
2024-01-17 16:51:16371 、优缺点和应用等方面详细介绍。 首先,我们要了解LED开关电源的工作原理。LED开关电源是通过转换器进行电能转换的,将交流电源转换为稳定的直流电源,驱动LED灯工作。LED开关电源内部一般由大容量电解电容、整流电路、滤波电路、功率因数校正电
2024-01-15 14:43:55791 12V3A的开关电源输出电压不足,是什么原因? 12V 3A开关电源输出电压不足可能有以下几个原因: 1. 输入电源电压不稳定:开关电源的输出电压是由输入电压经过变换和稳压电路产生的,如果输入电源
2024-01-15 14:31:20695 见的电源类型,它具有高效、稳定和可靠的特点,适用于各种应用领域。开关电源一般由输入滤波电路、整流电路、能量存储电容、功率开关器件、输出调整电路和控制保护电路等组成。其中控制保护电路是实现开关电源工作控制和故
2024-01-15 09:11:16294 开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
一些问题。为了解决这些问题,滤波器被广泛应用于开关电源中。 首先,我们来了解开关电源中产生的干扰和噪声。开关电源工作时,快速开关会产生高频脉冲信号,并通过变压器和电容进行电压和电流的转换。在这个过程中,会产生
2024-01-11 15:59:03431 开关电源是一种将交流电转换为直流电的电子设备,广泛应用于各种电子设备中。本文将对开关电源的基本原理进行详细介绍。 开关电源主要由以下几个部分组成: 输入滤波电路:用于滤除输入电源中的高频干扰信号
2024-01-11 14:07:21322 的角色,它在1秒之内就可以开关上万次。
不要小看这个简单的开关电源,它的效率可达90%左右。其中它的主要损耗是电感,电容的等效电阻;二极管的导通压降;以及晶体三极管的导通电阻。
这就是一个简单的开关电源设计了,当然实际应用中开关电源的设计为了达到精度更高性能更稳定的等要求,电路也会更加复杂。(转)
2024-01-04 13:55:43
。本文将详细介绍开关电源EMC设计中的常见误区及相应的解决方法。 一、忽视滤波器设计误区分析:在开关电源的设计过程中,有些工程师可能会忽视滤波器的设计,认为滤波器对EMC性能的影响不大。 解决方法:滤波器是开关电源中用于抑制
2023-12-30 16:41:00525 不满足相关标准要求。本文将详细介绍开关电源EMC测试中常见的问题及相应的解决方法。 一、辐射发射超标原因分析:辐射发射超标可能是由于开关电源内部电路设计不合理、滤波器性能不佳、屏蔽效果差等原因导致的。 解决方法:针
2023-12-30 16:24:00366 信号会对其他电子设备产生不良影响。为了减小电磁干扰,开关电源需要配备滤波器。本文将对开关电源滤波器的设计与应用进行详细介绍。 一、开关电源滤波器的作用开关电源滤波器的主要作用是减小开关电源产生的电磁干扰,提高电源
2023-12-30 14:42:00316 介绍。 一、3845开关电源的工作原理 3845开关电源主要由输入滤波电路、功率变换电路(即开关管和开关变压器)、输出滤波电路和控制电路四部分组成。其工作原理如下: 输入滤波电路:输入滤波电路的主要作用是滤除电网中的高频干扰信
2023-12-30 09:58:004248 来了解开关电源的基本组成。一个常见的开关电源主要由输入滤波电路、整流电路、功率因数校正电路、功率变换电路、输出滤波电路、反馈控制电路等组成。其中,输入滤波电路用于滤除输入电源中的噪声和干扰信号;整流电路将交
2023-12-26 15:01:36559 测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢? 通常来说,开关电源啸叫的原因一般有下面几种诱因: >>变压器浸漆不良 包括未含浸
2023-12-18 16:37:02445 推挽式开关电源是一种常见的开关电源拓扑结构,其主要由两个开关管组成,分别是P沟道MOS管和N沟道MOS管。在这两个开关管中,谁先起振取决于电路的工作条件和电路特性。 推挽式开关电源的工作原理是通过
2023-12-08 11:05:18588 正激开关电源的设计原理 双管正激开关电源的设计基于开关电源的工作原理。开关电源是一种利用开关管的导通与截止状态来控制电路的输出电压和电流的电源。它通过将输入电压转变为高频脉冲电压,并通过滤波电路将其变为直流电压输
2023-12-08 10:17:281281 和建议。 首先,让我们了解一下开关电源和可调电源之间的基本区别。开关电源是一种将交流电转换为直流电的电源,主要由输入滤波器、整流器、功率因数校正电路、变换器和输出整流滤波器组成。通常情况下,开关电源的输出电压
2023-12-07 15:48:353304 开关电源始终无电压输出是指开关电源各输出端,在按电源开关开机后始终为0V,这种情况是由于开关电源未产生震荡所致。进一步证实的方法是测开关电源100UF/400V电容关机后的电压,若300V之后慢慢下降,则说明开关电源未产生振荡。
2023-11-29 09:39:02272 来保护,防止电源断开时 L 和 N 线之间保持的充电电荷造成人身伤害。在开关电源的直流输出端加入图 5 所示的直流输出滤波网络。它由共模扼流圈 Lc1、差模扼流圈 Ld1 和差模电容 CX1、CX2
2023-11-23 08:53:49
开关电源的Buck电路是一种降压型DC-DC转换电路,其输出电压低于输入电压。Buck电路拓扑结构如下图所示,其中S是开关管,D是续流二极管,L是电感、C是滤波电容,R是负载电阻。
2023-11-22 11:12:41822 测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢? 通常来说,开关电源啸叫的原因一般有下面几种诱因: >>变压器浸漆不良 包括未含浸
2023-11-21 08:36:24470 高频开关电源与交流开关电源的区别有哪些? 高频开关电源与交流开关电源是两种不同类型的电源,它们在工作原理、应用领域和优缺点等方面存在着一定的区别。下面将详细介绍这两种电源的区别。 首先,高频开关电源
2023-11-16 11:22:41936 高频开关电源中的X电容和Y电容是什么意思? 高频开关电源中的X电容和Y电容,是指在电源输入端和输出端之间连接的两个电容器,用于电源滤波和噪音抑制。它们是标准线性电源(指直流电源电压所作的波动电压
2023-11-16 11:22:38825 电子发烧友网站提供《串联式开关电源储能滤波电容的计算.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:37:160 电子发烧友网站提供《开关电源浪涌电流产生的原因.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:32:510 电子发烧友网站提供《反转式串联开关电源储能滤波电容的计算.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:26:250 电子发烧友网站提供《开关电源原理与设计(二):联式开关电源输出电压滤波电路.pdf》资料免费下载
2023-11-13 15:02:118 电子发烧友网站提供《开关电源原理与设计(三):串联式开关电源储能滤波电感的计算.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:52:322 有哪些方法能够降低开关电源EMI的影响呢? 降低开关电源电磁干扰(EMI)的影响是一个重要的问题,特别是在要求电子设备对EMI敏感的应用中。下面是一些可以帮助减少EMI影响的方法: 1. 使用滤波
2023-11-07 10:35:10403 开关电源低频纹波抑制的几种常用的方法 开关电源是当今电子设备中应用最广泛的一种电源类型。由于其高效率、小体积、重量轻等特点,在电子领域中有着非常重要的地位。但是,由于电源电容、电感等元件的存在
2023-10-26 11:38:25782 什么是滤波电容?电源滤波电容接在什么位置?电路图上怎么找到滤波电容? 滤波电容是指一种电容器,它可以被用来滤除或削减电路中出现的某些干扰信号。具体来说,滤波电容可以被用来滤除电源中的高频噪声,从而
2023-10-23 10:05:121439 开关电源打嗝可以分为两个方面,一是高压侧故障,二是低压侧故障,先来看看初级高压测,电源通电后主滤波电容的310伏是否有,如如果这个主滤波电容它的310伏不正常的话,我们就需要检查一下这个电容的容量,看看有没有鼓包或漏液,如果发现有异常,我们就需要对C5这个主滤波电容进行代换。
2023-10-21 10:39:511298 为什么正激式开关电源电路只能降压,而反激式既可降压又可升压? 开关电源是一种高效率、高可靠性的电源,其主要由开关管、变压器、滤波器等组成。其中,开关管是实现电源调节的核心部件。 正激式开关电源
2023-10-18 15:28:343222 根据笔者的经验在逆变器和变频器故障失效的维修案例中有相当部分的导致模块失效的原因是模块的开关电源损坏导致的,我们知道构成开关电源的拓扑结构有很多种,比如经典的buck降压拓扑、boost升压拓扑、flyback反激拓扑等等。
2023-10-02 15:16:001501 开关电源是一种利用电子开关器件将直流电转换为高频交流电的电源。它主要由整流滤波、开关管、变压器、输出滤波等组成。开关电源具有体积小、重量轻、效率高、噪声小等优点,广泛应用于计算机、通讯设备、家用电器等领域。
2023-09-28 18:21:371368 电子发烧友网站提供《开关电源原理 开关电源的组成.pdf》资料免费下载
2023-09-18 11:40:01140 开关电源纹波产生的原因 开关电源的纹波是指直流电源输出的电压波动情况。开关电源也就是直流电源中属于相对高级和先进的一种。它的优点是效率高、可靠性强,常用于向电子设备提供稳定的直流电源。不过
2023-09-17 10:47:01883 人们的重视。其原因主要在于以下几个方面: 一、开关电源的工作原理 开关电源的工作原理主要是通过开关器件的开关控制,将输入的直流电压转化为高频交流电压,进而变压、整流、滤波,得到需要的直流输出电压。在这个过程中
2023-09-12 17:07:01880 开关电源是一种常见的电源类型,广泛应用于各种电子设备中。在开关电源中,电容器是一种非常重要的元件,它们可以提供稳定的电压输出和滤波功能。其中,Y电容是一种常见的电容器,它在开关电源中扮演着重要的角色。本文将详细介绍Y电容的作用及其在开关电源中的应用。
2023-09-12 16:45:322150 开关电源中的Y电容有什么作用? 开关电源是可以将电能转换为所需要的电能形式的电力转换器的一种类型。它将来自交流电源(AC)或直流电源(DC)的输入转换为所需的直流电压或直流电流等输出。开关电源在许多
2023-09-12 16:03:521683 开关电源初级和次级加上两个电容有什么作用呢? 开关电源中,初级和次级加上两个电容是为了起到滤波的作用。这篇文章将详细探讨这个问题,从电容的基本概念开始,一步步地解释它在开关电源中的作用,最后来看一些
2023-09-12 15:58:012053 开关电源相比于线性电源,具有以下优点和缺点: 优点: 能够高效转换电能:开关电源通过电子元件将输入电源直流电压进行高频开关,经过变压、滤波等处理,最终输出稳定的直流电压,能够实现比线性电源更高的电能
2023-09-06 16:51:381245 开关电源和线性电源是两种不同的电源类型,它们在使用中有一些以下差异,例如: 工作原理:线性电源的工作原理比较简单,它将交流电压通过变压器降压后,进入整流桥和滤波电容构成直流电源;而开关电源则通过
2023-09-05 15:54:36930 开关电源输出可以加大电容吗 开关电源输出可以加大电容 开关电源是现代电子产品中常见的电源形式,通过高频开关将电源电压转化为稳定输出电压,是一种高效、稳定、可靠性高的电源形式。 在开关电源
2023-09-05 14:41:282720 开关电源输出端可以加电容滤波吗 开关电源是一种常见的电源转换器,其基本原理是将输入电源变成高频的交流信号,经过输出变压器变换得到所需电压,并通过输出端口输出。开关电源具有高效、小型、轻便等优点
2023-09-05 14:41:191546 开关电源输出电感烧毁的5大原因 开关电源是一类非常常见的电源,它在电子设备、计算机、汽车电子、通讯等领域都有广泛的应用。然而,开关电源也存在着一些问题,其中最常见的问题就是输出电感烧毁。输出电感
2023-09-04 17:30:322190 降低设备的寿命,因此需要对开关电源的纹波进行消除。 开关电源的输出电压中出现的波纹主要是由于开关器件的开关造成的。在开关器件关断时,输入电容中的能量会被释放到负载电容中,从而形成输出电压的波纹。而且,开关电
2023-08-29 10:38:551145 开关电源的纹波呢?下面本文将从以下几个方面详细介绍。 一、选用合适的滤波元件 由于开关电源的输出是由半桥输出,因此需要一定的输出滤波措施来削除纹波信号。同时,根据电子元器件的特性,不同类型的滤波电容具有不同的频率特
2023-08-29 10:38:521406 常重要的。 在了解如何抑制开关电源纹波波形前,我们需要先了解开关电源工作原理。开关电源由内部的开关变换器、控制电路、输入滤波器、输出滤波器、稳压器和输出开路保护器等组成。当输入直流电压通过输入滤波器后,进入开关变换器
2023-08-29 10:38:491410 ,开关电源使用过程中产生的噪音却是很多人关注的问题。本文将介绍开关电源噪音产生的原因以及如何采取有效的措施降低开关电源噪音。 一、开关电源噪音产生的原因 1. 磁场干扰 开关电源中的高频磁场会对周围的其他电子设备产生干扰,造成电磁辐射噪音。 2.
2023-08-29 10:38:463524 开关电源的纹波和噪声产生的原因 开关电源是一种能够将交流电压转换为直流电压的电器设备,广泛应用于电子设备、计算机和通信设备等领域。它的优点包括效率高、尺寸小、负载能力强等,但是与此同时,开关电源还有
2023-08-29 10:32:35850 时会发出一种叫做“啸叫声”的高频噪声,影响了设备的正常使用和寿命。尤其当开关电源处于轻载状态时,噪声更加显著。本文将详细介绍开关电源轻载啸叫的原因以及如何解决轻载啸叫。 一、 轻载啸叫的原因 开关电源在工作时,其
2023-08-29 10:32:302531 开关电源输出电容计算 开关电源是一种高效率、低成本、小体积的电源系统,被广泛应用于各种消费电子、通讯设备、工业自动化等领域。在开关电源设计中,输出电容是一个非常重要的组成部分,其功能是平滑输出电压
2023-08-27 16:49:362153 开关电源输入电容计算 开关电源的输入电容是开关电源中十分重要的一个部件,它能够帮助电源在输入端维持稳定的电压,并且缓解输入端大电流瞬间涌入的问题。因此,正确选取输入电容的容量,对开关电源的工作稳定性
2023-08-27 16:43:292027 开关电源原副边Y电容 开关电源原副边Y电容是常见的一种电源滤波电容,主要作用是降低开关电源输出端的噪声和波动,保证电源输出的稳定性和可靠性。本篇文章将从开关电源的原理入手,详细介绍开关电源
2023-08-27 16:43:271123 开关电源y电容的作用 开关电源是一种电子电源,它利用开关器件进行开关控制,将输入的电源交流电转换为直流电,并通过变压器和滤波电容将电压稳定输出到负载上。在开关电源的设计和制造中,电容器起到重要
2023-08-27 16:43:251404 开关电源是模拟电路设计中不可跨越的一道门槛,同时很多朋友对开关电源设计感到神秘而好奇,究其原因,是因为对电感,电容,电阻等一些列元器件的本质属性还不是特别清晰。
2023-08-27 09:10:23318 的过流保护是非常重要的。本文将详细介绍开关电源过流保护测试的方法。 1.测试工具准备 在测试之前,需要准备好相应的工具。测试开关电源过流保护需要使用电子负载、多用表、电源开关、电感、电容、电阻等工具。 2.测试步骤
2023-08-22 16:46:232262 。 1. 原理区别 数字电源和开关电源的工作原理不同。数字电源(又称线性电源)是通过变压器降压、整流、滤波后直接稳压输出电压,其工作原理类似于变压器和稳压器的结合。开关电源则采用开关电源芯片,以交流电(AC)为输入
2023-08-18 15:01:561616 。在本文中,我们将对这两种电源进行比较和分析。 一、开关电源 开关电源是利用开关管、电感器和电容器等元器件实现动态转换电路的一种电源,它通过将交流输入电压变成高频的脉冲电压,再经过整流、滤波、稳压等处理步骤,得
2023-08-18 14:06:36781 。 开关电源谐波电流产生的原因是多种多样,主要包括以下几个方面:开关电源内部电路的结构与元器件的特性、电源负载的特性、电源输入端网络的电磁兼容等因素。 一、开关电源内部电路的结构与元器件的特性: 开关电源内部电路的
2023-08-18 11:39:241278 。因此,解决开关电源谐波问题势在必行。 一、开关电源谐波的产生原因 谐波指的是一种频率比基波更高的电量波形,源头一般来自非线性负载、非正弦波电压与电磁干扰等因素。开关电源的工作原理决定了其容易产生谐波。 1. 电容滤
2023-08-18 11:39:182565 开关电源无输出有哪几种原因? 在现代电子设备中,开关电源是非常常用的电源类型。这种电源由于其高效、小型化、轻量化、可靠性高等特点,被广泛应用于电脑、手机、数码相机、照明设备、通讯等领域,成为
2023-08-18 11:39:138088 的短路功耗之前,需要先了解一下开关电源芯片的主要工作原理。开关电源芯片通过调节开关管的开关时序,将输入的直流电压经过变压和滤波,得到特定的输出电压和电流。芯片的输入电压和输出电压是通过电感和电容的滤波作用得到的,
2023-08-18 11:14:531094 开关电源芯片的输出滤波电容影响是什么 开关电源技术因其高效率、小体积等优点,已经广泛应用于各种领域。自20世纪六十年代以来,开关电源一直是电子电路中不可或缺的部分。在开关电源中,开关电源芯片是关键
2023-08-18 11:14:48964 一些灵敏的电子设备来说,纹波不能被完全忽略。因此,开关电源降低纹波已经成为了一个必须注意的问题。 那么,开关电源如何降低纹波呢?本文将详细介绍三种方法:滤波、调制技术和控制技术。 1、滤波技术 滤波技术是最常用
2023-08-17 18:20:502724 、工控设备等电子产品中。 开关电源由三个部分组成:变压器、整流滤波器和稳压器。 变压器:主要作用是将输入的交流电转换为可以进行整流滤波的中间态电压。 整流滤波器:通过二极管桥及滤波电容对中间态电压进行整流和滤波,使得输出电压逐渐平稳。 稳压器:最
2023-08-17 18:19:373164 开关电源输出滤波电容,是指在开关电源的输出端,使用电容进行滤波的一种电路组成方式。
2023-08-15 10:50:151324 TNY277开关电源VDS波形上电跳空?
各位大佬,此款芯片是TNY277,我测试的是启动vds,波形如图所示,产生跳空现象,加重负载后也会出现跳空的vds波形,只是时间间隔变小了,加大电感,也是会有跳空,在规格书上也没找到这个原因是什么?
2023-08-08 09:04:20
开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢?
2023-07-15 11:09:52328 开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢?
2023-07-06 15:49:45368 开关电源PCB排版是开发电源产品中的一个重要过程。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB排版存在着许多问题.详细讨论了开关电源PCB排版的基本要点,并描述了一些实用的PCB排版例子。
2023-06-20 09:44:42460 开关电源啸叫怎么解决啊?
凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试开关电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小, 或时有时无;其韵律或深沉或刺耳
2023-06-19 06:40:31
开关电源是一种高效节能的电源供应方式,能够在较小的尺寸和重量下提供较高的功率。然而,它们也会产生高频噪声干扰,这会影响到电源的稳定性和可靠性。为了解决这个问题,开关电源需要使用滤波电容,以减少噪声干扰并提高电源的稳定性。
2023-06-18 09:41:051871 滤波电容在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,100uF,10uF
2023-06-15 17:56:281169 元件分别是 滤波电容、电源开关或整流器、电感或变压器 。这三种重要的元件应彼此相邻地进行放置,调整元件位置使它们之间的电流路径尽可能短。
建立开关电源布局的最好方法与其电气设计相似,最佳设计流程如下
2023-06-15 10:25:48
如下图是开关电源部分电路图,这是反激式电路拓扑结构,对于次级电路,也就是开关电源二次侧电路来说,二极管D2是很重要的,这个二极管是整流作用,而且是高频整流,普通的二极管由于PN结恢复时间较长等原因,在这里并不适合,R5、C5与D2组成吸收电路,电感L1储能作用,C8是输出滤波电路,C4是瓷片电容。
2023-05-26 11:40:354726 开关电源的纹波是指,叠加在开关电源输出电压上,频率与开关频率一致的交流量,其产生原因是开关电源的电流纹波作用在电容的ESR上。而噪声一般是指全带宽下输出电压上叠加的交流量。
2023-05-25 16:02:541113 电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。
2023-05-06 09:30:57602 。已经表明,在许多应用中,经过适当滤波的开关转换器可以取代线性稳压器,以产生低噪声电源。即使在那些需要极低噪声电源的苛刻应用中,电源树上游的某个地方也可能有一个开关电路。因此,需要能够设计优化的阻尼多级滤波器来清理开关电源转换器的输出。此外,重要的是要认识到滤波器设计将如何影响开关电源转换器的补偿。
2023-04-23 11:18:28768 求大神解答一下开关电源不要输出滤波能工作吗?
2023-04-21 17:57:31
开关电源输出电压低是什么原因?最近使用开关电源输出电压低,通常是什么原因造成的呢?
2023-04-21 17:45:57
开关电源高压地与低压地之间为什么要接电容呢?
2023-04-20 15:08:00
请问谁精通开关电源的设计,有个问题需要解决,有偿,有意请联系QQ:1961391259加qq时注明:开关电源
2023-04-09 09:48:21
空载输出电压偏低或空载输出电压正常接上3A的模拟负载时电压偏低时,属于开关电源内部电路故障。 开关电源内部一般具有电磁干扰滤波电路(EMI)、整流滤波电路、功率开关管、PWM控制器电路、副边反馈电路、过欠压保护、过流短路保护电路等。
2023-04-04 10:56:404947 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。
2023-03-29 15:07:54284
查看更多
