更好的理解这两种功率形式,快来一起学习吧。一、定义阐述有功功率与无功功率01有功功率:是指用电设备用于做功所需的电功率,其产生的电能将通过用电设备转换为其他形式能量
2024-03-20 08:21:4453 浅谈10kV高压开关柜电气设备在线测温系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文结合电网系统中封闭式 10kV 高压开关柜的工程应用需求,提出新型无源无线温度传感
2024-03-11 16:58:3592 1.1电气设备漏电造成的火灾 当电气设备和线路运行时间长久,绝缘材料老化或者人为损坏以及潮湿高温环境原因影响,会造成绝缘性能下降,电气设备和线路就会漏电。如果接触不良就会产生火花和高温,引燃可燃物
2024-03-01 15:23:11156 浪涌保护器 是一种用于保护电气设备免受雷击和浪涌过电压影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的问题,因为不同的设备有不同的功率和电气特性,需要匹配合适的浪涌保护器才能有效地防护。 地凯科技 将从以下
2024-02-27 10:45:11126 有功功率是指交流电路中实际消耗的功率,它是电路中的负载元件消耗的功率。在交流电路中,电流和电压不是同相的,所以有功功率是通过电流和电压的乘积来计算。 有功功率主要由电阻性元件消耗,包括电阻器、电灯泡
2024-02-27 09:28:33238 针对一些电机拖动负载的工控场合,该怎么计算负载的功率大小,并由此选择电机的大小?有没有比较全面的指导说明之类的?
2024-02-24 19:47:08
电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究 安科瑞王璐月 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升
2024-02-21 09:39:57112 基于无线测温系统在高压电气设备上的应用研究 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着钢铁企业的快速发展,对电力的需求也越来越大。许多供电设备需要常年运行,而一些设备
2024-02-20 15:49:0971 电路的功率因数怎么计算 电路的功率因数是指电路中有功功率与视在功率之比的标量值。功率因数是衡量电路中功率利用效率的重要参数,它可以反映出电路中的有功功率与无功功率之间的平衡情况。 要计算电路
2024-02-14 17:35:003112 三相电功率的计算公式和电流换算关系是电气工程中非常重要的知识点。本文将详细讨论三相电功率的计算公式以及电流和功率之间的换算关系。 一、三相电功率的计算公式 在三相交流电系统中,三相电功率的计算
2024-02-06 09:47:482816 ,由于高压电器设备所承载的高压电负载,其本身的温升问题也是影响电网稳定性的罪魁祸首,因此,在目前的情况下,设备温度已成为影响电网稳定性的一个重要因素。本文以高压电气设备温升问题产生的原因为基础,对无线测温系统的结构与应用展开
2024-02-05 15:19:42165 功率因数是交流电路中电流和电压之间相位差的一种测量方式,它反映了电路中有用功率与总功率之间的比例关系。功率因数偏低可能会导致能源浪费、电网负荷增加和电气设备寿命缩短等问题。本文将探讨功率因数偏低
2024-02-04 14:26:53838 的能效,其次是减少电力系统的损耗,提高电能供应的安全性和稳定性。 首先来了解一下功率因数的计算方法。在交流电路中,电流可以分解为有功电流和无功电流两个分量。有功电流用来产生用于驱动负载的有用功率,而无功电流用来产生无
2024-02-01 14:17:52289 电气设备的运行、热备用、冷备用和检修状态是描述电力系统中设备工作模式的术语。这些状态反映了设备在电力系统中的不同角色和功能,以及它们对系统可靠性和稳定性的影响。以下是这四种状态的详细解释: 运行
2024-01-25 14:46:57416 变压器是电力系统中重要的电气设备之一,用于改变电压水平以便传输和分配电能。
2024-01-17 17:36:58372 380V三相电机功率计算公式:P = √3 × U × I × cosφ 在电工领域中,功率是指电气设备转换或消耗电能的能力。三相电机功率计算公式用于计算三相电机的功率,其中包括相电压、线电压、电流
2024-01-12 13:37:201479 我们在维修电路故障时,都希望在最短的时间内完成电路故障点的修复,对于工厂中的电气设备更是如此。
2024-01-02 13:34:44290 ADE7880中的有功、无功、视在功率的寄存器值如何转成实际值(不考虑互感器的变比),THD寄存器如何转成响应的百分比,谢谢
2023-12-26 07:46:02
吗?
问题2:通过切换相位去读
FWATT (基波成分的有功功率)及FVAR(基波成分的无功功率)这两个寄存器,但是一直读出的是0,为什么呢?其他寄存器都正常。
读出这两个寄存器的值,该如何转换成实际值呢?有没有关于这方面的计算公式呢?
2023-12-26 07:24:20
请问使用ade7878读取基波有功功率和无功功率,怎么读?
我初始化了Vlevel寄存器,然后等待875ms后,dsp应该把基波有功功率和无功功率算好了放在了某个寄存器中了吧,然后我去读取?但是
2023-12-26 06:34:53
请问 根据电器功率如何计算电缆大小
2023-12-21 08:28:18
本安型,也称为本质安全型,是一种电气设备防爆型式。这种类型通过限制电气设备电路的各种参数,或采取保护措施来限制电路的火花放电能量和热能,使其在正常工作和规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃
2023-12-20 17:27:151037 温度检测,电气设备隐患排查的重要参数之一因为发热导致烧坏母线、设备失效、线路故障、停电等重大事故的时有发生。特别是针对一些易燃易爆环境,比如石油、化工、煤矿,一旦管理不善,在电气故障时将发生电气火灾
2023-12-14 08:34:13216 大功率二极管晶闸管知识连载——损耗
2023-12-08 16:59:47237 什么是电气间隙,什么是爬电距离,PCB为什么要开槽? 电气间隙是指在电气设备或电路中,两个相邻的电极之间的最短距离。它主要用于防止因电气设备或电路元件之间的电荷迁移而引起的电气击穿。电气间隙的大小
2023-12-07 13:53:551416 功率半导体冷知识之二:IGBT短路时的损耗
2023-12-05 16:31:25240 医用电气设备安规测试通用标准IEC60601解读(2)综合医疗电气安规测试仪SECULIFE ST PRO可提供10个患者应用部分接口,可方便进行患者泄漏电流和患者辅助泄漏电流的测试。并可
2023-12-05 11:13:52315 开关电源内部的各种损耗 开关电源是一种将输入电能转换成输出电能的电气设备。在这个转换过程中,会产生各种损耗。本文将详细介绍开关电源内部的各种损耗,包括开关器件损耗、传导损耗、开关效率以及降压
2023-11-30 15:32:53502 电机热功率应该如何计算呢?
强制风冷的选型如何选择呢?和电机的热功率又有什么样的联系呢?
2023-11-24 06:54:24
电气设备接地电阻标准值是多少?标准接地电阻规范要求 电气设备接地电阻标准值是通过对电气设备及其接地系统的测试和测量得出的。这些标准值的设定是为了确保电气设备的安全性和正常运行。根据不同的国家和地区
2023-11-23 09:13:402678 有功功率和无功功率的理解
2023-11-23 09:08:45953 变压器的损耗、功率和效率都分别是什么? 变压器是一种用来改变电压的电力设备。在使用变压器的过程中,会发生损耗、产生功率和效率。本文将详细解释变压器的损耗、功率和效率的概念和计算方法。 一、损耗
2023-11-20 15:13:43699 设备所需的功率。而无功功率则是由电容器和电感器等无功元件所消耗的功率,这些元件在电力系统中起到调节电压和电流的作用。 低功率因数可能会导致一系列问题,包括电力系统过载、电能损耗和设备故障。为了解决这些问题,
2023-11-10 10:36:05371 是指光纤中两个固定点之间损耗的光的度量。可以理解为光通信系统光纤链路中由于光器件的介入而引起的光功率的损失,单位是 dB。 计算公式: IL=-10 lg(Pout /Pin), Pout 为输出光功率,Pin 为输入光功率。 插入损耗的数值越小表示性能越好,例如,插入损耗为
2023-11-09 11:09:401250 最经济的电气设备,以达到他们的生产经营目的,较低的功率因数可能意味着额外的损耗以及浪费公共资源所带来的罚款。
l电力公司希望提供给用户尽量多的有功功率。较低的功率因数会减少发电和输电能力。
l功率因数校正
2023-11-09 07:57:07
电气安规仪器是一种常用于电气安全测试的仪器,可以用于检测电气设备的安全性能。
2023-11-02 16:20:54405 产品EMC技术专家郭奕衡先生受邀出席,针对有源医疗器械电磁兼容要求进行了解析。 研讨会上,郭奕衡先生通过对IEC 60601-1-22020和YY 9706.102-2021国内外医用电气设备电磁兼容标准的测试项目进行对比,总结了测试的要点难点,并特别针对注册FDA可能遇
2023-11-02 14:11:17305 工厂生产过程中,电力是不可或缺的重要资源。为了提高生产效率和生产质量,工厂需要确保充足的电力供应,并采取一系列措施来提高有功功率。那么,哪有有效的措施可以提高工厂生产用电的有功功率呢?
2023-10-30 14:43:38415 通常,凡是大型电气设备(如变压器、油断路器、电容器等)的拆修,都要做好拆修前的准备、拆卸修理和拆修后组装调整这三个阶段的工作。下面是这三方面应该遵循的一般原则。
2023-10-30 11:37:33223 调查电气设备的故障,就是在处理故障以前,通过问、看、听、摸来了解电气设备故障前后的操作情况和故障发生后出现的异常现象,以便根据调查结果迅速判断故障可能发生的部位、故障规模和故障性质,从而及时采取准确地排除故障的揩施。
2023-10-30 09:04:21210 一、电动机的损耗 电动机在将电能转换为机械能的同时,内部总有一定的功率损耗。电动机的损耗可分为恒定损耗和负载损耗。 1、恒定损耗 恒定损耗包括风摩损耗和铁芯损耗,是电动机运行时的固有损耗,与电材料
2023-10-20 15:50:301096 客户介绍:客户电气设备公司,位于广州增城,专注于电气设备的研发、生产和销售,主要经营配电开关控制设备。客户一直秉持着高标准的品质要求,寻求卓越的性价比产品,以满足市场的不断增长需求。项目需求
2023-10-16 15:58:44360 三相电路的总功率等于各相功率之和,这是计算三相电路功率的总原则。不论是有功功率、无功功率和视在功率,都应符合这个原则。
2023-10-12 14:52:191868 电子发烧友网站提供《汽车电气设备实验台架研制与探索.doc》资料免费下载
2023-10-11 14:56:510 有什么办法可以测量两个设备是隔离的吗
2023-10-11 07:03:15
等)的功率。它是电路中实际做功的功率,是电能的有效利用。有功功率的单位是瓦特(W),通常用符号P表示。有功功率是电路中的实际功率,可以用来进行各种电器设备的工作,如驱动电动机、发光等。 与有功功率相对应的是无功功率,
2023-10-10 09:43:471282 一、气体、蒸气环境用电气设备 1、隔爆型(d) 1)隔爆型是指把能点燃爆炸性混合物的部件封闭在一个外壳内,该外壳能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力,并阻止向周围的爆炸性混合物传爆的电气设备
2023-10-08 16:35:031007 一、施工注意事项 1、每个电气设备的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,严禁在一个接地线中串接几个电气设备。重要设备及其构架应有两根与主地网在不同地点连接的接地引下线。每根接地引下线均应符合热稳定
2023-10-08 16:30:51576 电气设备巡视检查的目的是为了及时地发现运行设备的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。 一、巡视检查的方法 1、测量 使用随身携带的工具和仪表,如测温仪、测振仪、钳形电流表
2023-10-07 14:10:211542 一、接地的基本概念 1、地 一般指大地。电气上的地是指零电位的地方。 2、接地 电气上所说的接地是指电气接地。保护接地常简称接地。 3、电气接地 电气设备或设施的任何部位(不论带电与不带电)人为
2023-10-07 11:32:381395 电气设备按照防触电保护方式的不同分为0类和I、II、III类,按照使用环境条件的不同也分为I、II、III类。同样的罗马数字I、II、III类,很容易搞混。要想区分明白,就要搞清楚它们的分类方法
2023-10-07 10:35:561035 功率和无功功率两部分。 1)有功功率 直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率; 2)无功功率 不消耗电能,只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功
2023-09-28 16:41:51740 MOSFET功率损耗的详细计算
2023-09-28 06:09:39
电气设备在运行过程中,因受外界的影响,如冲击、压力、潮湿、异物侵入,或因内部材料的缺陷、老化、磨损、受热、绝缘损坏,以及运行过程中的错误操作等原因,有可能发生各种故障和不正常的运行情况,因此有必要
2023-09-27 11:02:312925 ,而是用电介质中流过电流的有功分量和无功分量的比值来表示,即tanδ。tanδ与绝缘材料的性质有关,而与其结构、形状、几何尺寸等无关。介质损耗的功率P与外加电压的平方和电源频率成正比。介质损耗有电导损耗、游离损耗、极化损
2023-09-24 16:08:312284 ,A型电气设备和B型电气设备的选型要求在仅存在相关粉尘云的环境中是完全一致的,两者只有在粉尘层厚度超过一定数量的时候,选型要求才会有所差别。 具体到设计工程中,本工程中建筑采用全现浇框架结构,生产类别为丙类,耐火等级为一级。建筑面积为10871m2,建筑主体为二层,建筑高度为19.3m。
2023-09-22 12:47:30394 1、电气设备分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 2、运行状态是指电气设备的隔离开关和断路器均在合闸位置,接地刀闸在分闸位置,电源已经过隔离开关及断路器送至被驱动的电气设备,该设备已经在带电
2023-09-21 14:53:16870 1、电气上的地是指零电位的地方。电气上所说的接地是指电气接地。电气设备或设施的任何部位(不论带电与不带电)人为或自然地与具有零电位的大地相接通的方式称为电气接地。 2、埋入土壤内并与大地
2023-09-21 11:46:11761 一、三种功率单位的应用 1、kW用于有功功率 有功功率是保证交流用电设备正常运行所需要的电功率,就是消耗在电阻元件上、不可逆转换的那部分功率(如转换为热能、光能或机械能),简称“有功”,用“P”表示
2023-09-18 11:26:33970 一、变压器的损耗 变压器的损耗是变压器的质量指标之一,变压器的损耗包括空载损耗和负载损耗。 1、空载损耗 空载损耗又称为铁损P Fe ,它是由励磁电流在变压器铁芯中产生的交变磁通引起的。铁损P Fe
2023-09-14 15:48:002223 谐波是指频率是基波频率的整数倍的电流或电压分量。在电力系统中,高次谐波是指频率高于基波频率的谐波成分。高次谐波对电气设备可能会造成直接的危害,下面将详细介绍几个主要的影响。 电流和电压失真:高次谐波
2023-09-14 09:30:28488 有功功率是电路中用来执行实际有用功的功率,通常以“W”(瓦特)为单位。在交流电路中,有功功率的计算取决于电压、电流的相位差以及电路的阻抗。
2023-09-05 09:45:134197 随着科技的发展,电力供应和使用的效率越来越重要。提高电路功率因素是一种有效的方法,它可以减少电流损耗,提高能耗效率。那么,为什么提高电路功率因素对于减少电损耗有直接作用呢?
2023-09-04 16:26:411006 如何计算高速RS-485收发器的功率损耗
2023-08-24 13:37:07339 由于电气设备在运行过程中,可能受到大气过电压、操作过电压的影响而干扰设备的稳定运行或导致设备损坏,过电压保护也一直是电力行业研究的一项重要课题。本文对数据中心电气设备的过电压保护做了一些分析和研究,用于过电压保护的保护装置可对过电压进行有效抑制,效果显著。
2023-08-23 11:29:46441 M12连接器3芯是一种圆形连接器3芯,广泛应用于工业领域中的电气设备。它具有许多优异的性能特点,使其成为工业自动化和智能化设备中不可或缺的重要组件。本文将介绍M12连接器3芯的电气设备性能,并探讨其在工业领域的应用。
2023-08-11 11:08:21750 提起接地,估计大部分电气人员都不陌生了。随着科学技术的快速发展,电气设备的应用越来越广泛,为了提高电气设备运行的可靠性,则需要将电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接,电气装置或其它装置正常
2023-08-07 17:19:321908 为了保护人身和设备的安全,减少电气事故发生,保障人员和财产不受损失,所有电气设备应按规定进行可靠接地。
2023-08-02 10:44:261294 采用短路法时需要注意不要影响电路的工况,如短路交流信号通常利用电容器,而不随便使用导线短接。另外在电气及仪表等设备调试中,经常需要使用短路连接线。短路法是一种很简捷的检修方法。
2023-07-23 16:38:40215 MOS 管计算导通损耗时,应该用平均电流IAVG还是用电流有效IRMS值呢?
2023-07-19 15:46:291292 把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率。如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能.电流在电感元件中作功时
2023-07-18 15:48:30377 口诀虽说是用来检修电气设备的,但是对于维修电子设备或线路也有一定的借鉴意义,有道是万变不离其宗!
2023-07-13 09:38:39547 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析
2023-07-11 11:25:15288 理论计算模型:主要介绍介绍电机控制器各器件功率损耗的计算过程,可用于Matlab仿真建模,从而得知电机控制器的理论效率值和损耗值。
2023-07-10 17:45:221632 功率晶闸管广泛应用于AC/DC变换器,UPS旁路等场合。本文通过公式计算和在线IPOSIM仿真两种方式,对晶闸管在UPS旁路应用中的损耗计算和结温预估进行说明,给广大工程师在晶闸管选型时提供帮助
2023-07-01 10:10:05633 即使正确设计的产品,在制造过程中电气防护也会出现问题,如果没有适当的下线测试,识别出缺陷的可能性很小,从而将可能是危险的产品流入到市场上。德国GMC-I高美测仪可以提供满足各种要求和标准的电气安全
2023-06-29 13:58:16443 电源的体积进一步缩小。要在有限的体积及温升范围内正常工作,这就对系统的效率提出了更高的要求。影响系统效率的主要损耗有功率管导通损耗、开关损耗、续流损耗、变压器铜损和磁损、二极管整流损耗、驱动、采样及控制电路损耗等。下面针对每一种损耗简单说下自己的理解和分析。
2023-06-23 09:47:00609 电气机柜是用于容纳电气或者各种电气设备所采用的集成机柜,是电气控制设备的载体。能够对存放的对象进行防水、防尘、防电磁干扰等强大的防护作用。在大数据时代以及智慧工业建设中,电器机柜控制设备也是担当着非常重要的角色。
2023-06-16 17:10:28285 有时候我们会收到一些客户的询问。在与他们沟通的过程中,我们通常会发现有些人不知道变压器的有功功率和无功功率是什么,也不知道两者有什么区别。今天小r就带大家了解一下r型变压器的有功功率和无功功率是什么,让大家在选择变压器时避免入坑。
2023-06-14 15:00:28449 空载损耗:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率称空载损耗。
2023-06-10 16:58:292708 通过最小损耗阻抗转换电路可以用50Ω的测试设备对宽带的75Ω电路,例如CATV调谐IC,电缆上行放大器,和卫星DBS调谐IC进行测量。当使用最小损耗阻抗转换电路时,你必须清楚是使用MLP的电压损耗
2023-06-08 17:13:121261 功率继电器是一种电气设备,主要用于控制大功率负载。其作用类似于普通继电器,但可以承受更高的电流和电压。在工业自动化和电力控制领域,功率继电器被广泛应用。
2023-06-01 09:47:093271 我国电力系统中的高压电气设备有着多种多样的连接点,比如隔离的开关接头、母线节点等。很多的设备由于制造或者安全过程中的质量问题会出现接触不良的问题,在使用过程中产生较大的电阻,从而出现温升问题。
2023-05-26 11:23:34248 一、电气设备行业背景分析 电气设备行业是国民经济的重要组成部分,它是现代工业生产中必不可少的基础设施。随着经济的不断发展,电气设备行业的市场需求也在不断增加,同时市场竞争也日益激烈。在这种背景
2023-05-26 09:48:45254 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析了电气设备绝缘在线监测系统原理和系统设计、实现方法,再研究电气设备状态维修技术。
2023-05-19 15:55:59806 电气几乎进入了我们生产和生活的所有领域,各种电气设备在生产和运行中扮演着越来越重要的角色,它们大幅提高了生产率,有力地改善了劳动条件,提高了人们的生活水平。
2023-05-19 14:49:21447 功率因数,是衡量电气设备运行效率高低的系数。在企业电网中,功率因数的重要性不言而喻。而在企业电网中安装并联电容器,可以提高设备运行效率、降低设备无功损耗,从而提高功率因数。
2023-05-18 16:34:332237 功率因数(Power Factor是衡量电气设备效率高低的一个系数。它的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数低,说明无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。
2023-05-14 10:49:568336 摘要:随着社会经济的不断发展,电力系统向着高电压、高容量的方向前进着,电力系统全新的技术与设备层出不穷,电力的输送能力不断提升。然而,高压电气设备承载的高压电力负荷也让其自身的温升问题成为了威胁电网
2023-05-05 13:33:53337 摘要:随着社会经济的不断发展,电力系统向着高电压、高容量的方向前进着,电力系统全新的技术与设备层出不穷,电力的输送能力不断提升。然而,高压电气设备承载的高压电力负荷也让其自身的温升问题成为了威胁电网
2023-05-05 10:26:37354 摘要:随着社会经济的不断发展,电力系统向着高电压、高容量的方向前进着,电力系统全新的技术与设备层出不穷,电力的输送能力不断提升。然而,高压电气设备承载的高压电力负荷也让其自身的温升问题成为了威胁电网
2023-05-04 08:55:23465 中的磁滞损耗正比于磁滞回线的面积。这部分能量转化为热能,使设备升温,效率降低,它是电气设备中铁损的组成部分,这在交流电机一类设备中是不希望的。
2023-04-25 12:38:491029 摘要:随着钢铁企业的快速发展,对电力的使用需求越来越大,很多供电设备需要常年处于运转状态,如何对供电设备的温度进行整体监测,成为了钢铁企业发展要解决的问题。基于此,本文通过探究无线测温系统在高压电气设备
2023-04-18 09:25:19242 电气系统是指由电气设备、电气器件、电气线缆、电源、控制器和配电系统等组成的统一整体,用于控制和供电各种电气设备和机器的系统。根据不同的应用场景,电气系统的具体组成有所差异
2023-04-17 14:37:5810459 电路中有功功率与视在功率之比称为功率因数;正弦稳态电路中平均功率(即有功功率)的计算式为:P=UIcosФ;视在功率计算式为S=UI;两者比值cosФ即为功率因数,Ф又称为功率因数角。
2023-04-17 14:28:152784 摘要:随着钢铁企业的快速发展,对电力的使用需求越来越大,很多供电设备需要常年处于运转状态,如何对供电设备的温度进行整体监测,成为了钢铁企业发展要解决的问题。基于此,本文通过探究无线测温系统在高压电气设备上的应用,仅供参考。
2023-04-14 16:13:15302 在交流电路中,电功率的概念有三个:有功功率、无功功率、视在功率。kVA表示视在功率,它包含了无功功率和有功功率,kW表示有功功率,kVar表示无功功率。kW和kVar之间的关系和换算还有一个概念
2023-04-12 11:02:445
查看更多
