电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>变频电源对环境有什么要求
变频电源对环境有什么要求
收藏
查看更多
那些变频电源模块检测需要知道的测试指标
变频电源参数测试是保证变频电源质量、确保电源稳定性和可靠性的重要手段。变频电源测试的重要参数有输出电压和电流、功率、频率、效率、保护功能、谐波含量、噪声、电源瞬态敏感度等。
2024-03-21 17:16:2085
M8连接器对使用环境有什么要求,一篇文章讲清楚!
M8连接器对使用环境有什么要求?德索精密工业,专业生产M8连接器十八年,欢迎前来采购M8相关产品。任何产品在使用中,或多或少对使用环境都有一定的要求,由于统一物体在不同环境中的技术机能也会发生改变
2024-03-18 16:39:47123
电源模块的技术要求
电源模块的技术要求 BOSHIDA 安全认证 EMC要求 输出波纹和噪声 不同行业的电源模块在技术要求上可能会有所差异,但一般情况下,电源模块的技术要求如下: 输入电压范围:电源模块应支持指定的输入
2024-03-11 09:09:1996
变频器的漏电原因及其分析
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
变频器进线端三线和两线有什么区别?变频器单相为啥能变为三相?
变频器进线端三线和两线有什么区别?变频器单相为啥能变为三相? 变频器进线端三线和两线的区别: 1. 电压方式不同:三线制进线端代表着电源输入线路有三根导线,一根是相线(R相),一根是零线
2024-02-18 16:44:49513
电梯变频器损坏原因及防范措施
安装环境及使用环境方面导致电梯变频器故障。有些电梯变频器由于安装场地的限制、在安装环境不符合要求的情况依然安装!
2024-02-03 11:27:15596
变频器矢量控制的优点
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,速度传感器矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
变频器原理及应用 变频器故障诊断与维修
变频器原理及应用 变频器,也被称为变频调速器或交流调速器,是一种用于改变电机输入频率,实现电机调速的电气装置。其工作原理是通过将交流电源的固定频率转换成可调节频率,并通过调整输出频率来实现电机的转速
2024-02-02 14:17:10176
变频器作用及工作原理 变频器的主电路包括哪些
器的作用 变频器的主要作用是将固定频率的电能转换为可调的频率电能。它将交流电源转换为直流电源,并通过逆变器将直流电源转换为可调整频率和电压的交流电源。这使得变频器在各种电动机驱动和能量节约中起着重要的作用。
2024-02-02 10:29:59303
变频器导致过流的原因哪些?
变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决? 还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式? 还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
变频器工作原理及应用 变频器的使用方法及参数调整
变频器工作原理及应用 变频器,也称为变频驱动器或交流变频调速器,是一种能够控制交流电动机转速的电子设备。它通过改变电源输入的频率,从而实现对电机转速的控制。本文将详细介绍变频器的工作原理及应用,以及
2024-01-30 14:43:11470
变频器原理及应用 变频器怎么调速度
一、变频器原理 什么是变频变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD)是一种用于电动机驱动的电力调节设备,通过改变电源供电频率来控制电动机的转速。其基本原理是将交流电源
2024-01-19 10:40:17260
变频器的常见故障及维修对策
首先,检修人员必须熟悉变频器的基本工作原理、功能特点,具有电工操作基本知识。在对变频器检查及保养之前,必须切断设备总电源,并且等变频器主回路电压降到安全值(30 V左右)再进行。变频器上电之前应检查
2024-01-18 10:25:37241
变频器接线时的注意事项
严格按照使用要求接线,输入电源接到端子R、S、T上,输出电源接到端子U、V、w上,否则错误的接线方式会损坏变频器。
2024-01-16 16:39:24376
变频器用作除尘电源变频器的输出电压电流频率是如何变化的?
三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压器的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
变频器输出的直流24V电源输出了故障,怎么办?
变频器输出的直流24V电源输出了故障,怎么办? 变频器是工业生产中常用的电器设备,它通过改变电力的频率,控制电机的转速和运行。然而,变频器输出的直流24V电源故障可能会给生产过程带来严重
2024-01-15 16:15:40638
变频电源如何接线
变频电源是一种通过变频器对电源进行调制来输出不同频率的电力的装置。它在工业控制、电机调速以及照明等领域中得到广泛应用。正确的接线对于变频电源的正常运行至关重要。在接线时,我们需要注意以下几个方面
2024-01-15 10:30:28250
变频器的作用与组成是什么?
调节的输出频率的设备。它可以将固定频率的交流电源转换为根据不同需求随时可变的频率,从而实现对电动机的调速控制,提高电动机的效率和工作质量。比如,在工业生产中,一些工艺需要根据不同要求调整工作速度,这时变频器可以通过调整输出
2024-01-14 11:21:39299
变频器逆变电路驱动芯片电源以及承受高电压的能力
,驱动芯片的哪个参数是用以针对这种由主回路电压变化的? 变频器同一桥臂是由同一路电源供电的,这路供电电源进入芯片是采用变压器隔离的吗? 常用的变频器驱动芯片选择时需要考虑的参数什么?
2024-01-09 16:29:41
变频器开关电源的三种取电方式
随着科技的不断发展,变频器在工业生产中的应用越来越广泛。变频器是一种能够控制交流电机转速的设备,其主要作用是实现对电机的精确控制,提高生产效率和节能减排。在变频器中,开关电源作为其核心部件之一,承担
2024-01-09 14:01:00297
晶闸管开关工作环境要求
晶闸管开关是一种在电力控制领域中极其重要的设备,其使用环境是影响其工作性能和寿命的关键因素。为了确保晶闸管开关能够正常工作并具有长久的使用寿命,以下是一些晶闸管开关工作环境的重要要求
2024-01-04 14:35:24220
请问变频运行是否对电机的绝缘要求更高?
一台3KW的三相交流异步电机,变频启动时报接地故障,切换到工频直接启动,可正常运行。检查电机的绝缘接近零兆欧,工频运行保护也不跳闸。请问变频运行是否对电机的绝缘要求更高?
2023-12-29 06:14:22
AD9243内部电源为5V,输出驱动电源DRVDD支持3.3V,请问这时两种电源的上电顺序什么要求吗?
AD9243的内部电源为5V,而输出驱动电源DRVDD支持3.3V,请问这时两种电源的上电顺序什么要求吗?谢谢!
2023-12-22 06:20:38
变频器对带的电机有没有什么特殊要求
我们设备有一个YSE电机,属于特种电机。想用变频启动,厂家说不允许,容易烧电机和变频器,这种说法有没有道理?变频器只能带普通的三相异步电动机吗?
2023-12-11 08:05:44
变频电机配变频器,要注意哪些东西呢?
变频电机配变频器,要注意哪些东西呢? 另外环境温度与机使用什么关系呢? 电机温升与绝缘什么样的关系呢??
2023-12-11 07:44:34
如何在复杂电网环境中检测开关电源使用?
如何在复杂电网环境中检测开关电源使用?
2023-12-09 13:44:42
交交型变频器和交直交型变频器的结构组成及总体区别
交交型变频器的结构组成 交交型变频器是一种将交流电源转换为可调变频交流电源的电子设备,主要由以下结构组成: 1. 整流器:整流器通常采用双向可控硅电路,用于将交流电源转换为直流电源。整流器能够控制
2023-12-08 10:29:51433
变频电源有必要加滤波器吗?电源滤波器对变频电源的作用?
变频器加滤波器主要用于减少电磁干扰,它可以过滤掉电源中的高频杂波,保证设备的正常运行。滤波器的使用不仅可以解决变频器带来的问题,还能够提高设备的可靠性和稳定性。通过合理使用滤波器,我们可以减少设备的故障率,延长设备的使用寿命,节省维修成本。
2023-11-27 14:42:19445
如何为变频电源挑选合适的负载?
如何为变频电源挑选合适的负载? 为了选择适合变频电源的负载,我们需要考虑以下几个因素:功率需求、波形要求、稳定性要求和保护功能。 首先,我们需要确定所需的功率范围。变频电源负载的功率范围应该在变频
2023-11-17 11:22:03275
电源电压高于电动机额定电压,能否用变频器解决?
2023-11-17 07:43:45
链条传动,速度超过多少应加变频控制?
1:该机构是将圆周运动改为直线运动,距离2米以内,需正反控制,停位要求。 2:预计速度0.2米/秒 考虑变频控制主要因为惯量及停位精度 求指教
2023-11-17 06:32:37
电源变频驱动主要有哪2种驱动方式?
电源变频驱动主要有哪2种驱动方式? 电源变频驱动是一种通过调节电源输出频率的方法来控制电机的转速和运行模式。它适用于各种需要控制电机转速和降低能耗的应用,如工业生产线、空调系统、通风系统、泵站
2023-11-16 14:47:00237
变频电源与中频电源在原理与应用方面区别?
变频电源与中频电源在原理与应用方面区别? 变频电源和中频电源是电力电子技术中用于供电的两种常见方式,两者在原理和应用方面有一些区别。 首先,变频电源是指通过调节电源输出的频率来改变供电设备的工作频率
2023-11-16 14:46:57442
使用单相变频电源有哪些优势呢?
使用单相变频电源有哪些优势呢? 单相变频电源是一种常见的电源设备,它通过控制频率来调整输出电压,具有以下几个优势: 1. 节能高效:单相变频电源采用先进的无感应功率调节技术,能够实现高效能转换。它可
2023-11-16 14:33:50288
变频电源纹波电压如何进行测量呢?
变频电源纹波电压如何进行测量呢? 变频电源的纹波电压是指电源输出的交流电压中存在的波动成分。这种波动常常以正弦波的形式表现,并且频率与电源的工作频率相同。在某些应用中,纹波电压的大小对设备的正常运行
2023-11-16 14:27:56513
程控变频电源通信接口原理是什么?
电源? 程控变频电源是一种能够将输入电源的电压和频率进行调整的装置。它能够根据实际需求,通过程控的方式,将电源输出的电压和频率进行调整,从而满足设备运行的要求。 二、程控变频电源通信接口的作用 程控变频电源通信接
2023-11-16 14:19:00391
单相变频电源工作原理 变频电源的负载特性
单相变频电源工作原理 变频电源的负载特性  单相变频电源是一种将交流电转换为直流电,再将直流电通过逆变器转换为可调频率的交流电的电力设备。它由整流器、滤波器、逆变器以及控制电路等组成。其中,整流器
2023-11-16 11:17:17393
对于变频模块电源我们要如何选择?
对于变频模块电源我们要如何选择? 变频模块电源是用于给变频器供电的电源设备。它的选择对于变频器的性能和稳定性至关重要。在选择变频模块电源时,我们需要考虑几个关键因素:功率、效率、可靠性、噪音和成本
2023-11-16 11:17:11364
为什么三相变频电源出现不平衡?如何处理?
为什么三相变频电源出现不平衡?如何处理? 三相变频电源出现不平衡的原因有很多,主要包括电源输入问题、电源负载问题和控制系统问题等。下面将详细探讨这些问题以及如何处理。 首先,电源输入问题是导致三相变频
2023-11-16 11:06:48661
变频器是否可以当交流稳压电源使用?
变频器既然可以调节输出电压及频率,那么在保证变频器带有一个最小负荷的情况下,将输出固定在380V,50HZ,是否也能够当交流稳压电源使用?再推而广之,如果再加一个全波整流桥及滤波,是否也能做可调直流稳压电源使用。各位大侠类似的经验吗?
2023-11-16 07:24:48
AD8418管脚和电源上电顺序要求吗?
请问一下,如果输入两个引脚都加15V,压差为0,但此时AD8418的电源(3V)还没有建立起来,这种用法问题吗?还是一定要电源电压先建立起来,之后才允许输入电压。
2023-11-15 07:48:07
项目要求电机工作制是S2-30分钟,那么对于变频电机来应该怎么换算?如何选型?
项目要求电机工作制是S2-30分钟,那么对于变频电机来应该怎么换算?如何选型?以前的1LA8电机相应的换算公式,对于目前的1LE系列的电机有没有相关说明?
2023-11-14 08:24:45
数字可编程变频电源使用有哪些注意事项?
事项,以确保设备的安全可靠运行。接下来,我们将详细讨论数字可编程变频电源使用的注意事项。 首先,要确保数字可编程变频电源的输入电源符合其额定输入电压要求。在连接电源之前,仔细查阅设备的说明书,了解其额定电压范
2023-11-13 16:09:49422
变频电源在误操作时常见的故障及处理方法?
变频电源在误操作时常见的故障及处理方法? 变频电源是一种将交流电转换为直流电,再通过电子元器件将直流电转换成所需要的频率的电源设备。它广泛应用于工业生产、生活中的电动机驱动系统、电子设备及通讯领域
2023-11-13 16:04:38337
变频电源在各种性质的负载下的输出特性
变频电源在各种性质的负载下的输出特性 变频电源是一种可以根据需求改变输出频率的电源,它在各种性质的负载下都具有独特的输出特性。在本文中,我们将详尽、详实、细致地讨论变频电源在不同负载下的输出特性
2023-11-10 15:46:07351
什么是交流变频电源?交流变频电源和逆变器之间的区别?
什么是交流变频电源?交流变频电源的工作原理?什么是逆变器?交流变频电源和逆变器之间的区别? 交流变频电源是一种将交流电转换为可变频率交流电的电源。它的主要作用是通过调节输出频率来控制电机或其他设备
2023-11-10 15:42:02451
变频器各个接线端的作用 变频器的配线注意事项
变频器各个接线端的作用以及配线的注意事项。 1. 电源接线端: 变频器的电源接线端一般分为输入端和输出端。输入端与市电连接,输出端与电动机连接。在接线时,需要确保电源线路的电压和频率与变频器的额定值匹配,并正确接地
2023-11-10 14:38:151537
变频电源变频器分得清吗?区别是什么?
变频电源的设计是将交流→直流→交流,输出为纯正弦波。输出的频率和电压在一定范围内被调节。
2023-11-10 10:39:06571
变频程控交流电源的作用及在不同领域的应用
变频程控交流电源是一种新型的电源设备,具有广泛的应用领域。
2023-11-08 09:56:38322
基于CPCI结构变频器的电源设计
电子发烧友网站提供《基于CPCI结构变频器的电源设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:59:180
应用于变频器下对电机绝缘的要求
在接下来将给大家介绍发生绝缘损坏的原因及应用于变频器下对电机绝缘的要求
2023-11-01 17:04:55670
PLL芯片对电源要求有哪些?
PLL芯片对电源要求有哪些? PLL芯片是广泛应用于电子电路中的一种重要的芯片,它主要用于频率合成、时钟信号的处理和数据传输等方面。在应用中,PLL芯片对电源要求非常高,以确保系统的稳定、精度
2023-10-30 10:46:54510
叠层功率母线在大功率变频电源的应用
电子发烧友网站提供《叠层功率母线在大功率变频电源的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-27 11:44:060
开关电源的设计要求
电子发烧友网站提供《开关电源的设计要求.zip》资料免费下载
2023-10-26 10:01:090
变频器欠电压故障维修
当正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备,它具有滤波、稳压以及不间断供电的功能,变频器装设UPS电源后,可以充分利用其“失压”或零切换时间的功能特点,预防变频
2023-10-21 09:17:04476
工控行业中导轨电源的选型要求
工业自动化设备如 PLC、变频器伺服驱动器、工业机器人等,主电源常见导轨电源。导轨电源可以直接安装在控制柜内,方便快捷,高效可靠,保障设备的正常运行。随着工控行业不断发展,导轨电源越来越多样化,导轨电源的选型也越来越讲究。
2023-10-20 11:06:58239
变频器带电机空载运行的技术要求
有关变频器带电机空载运行的技术要求变频器带电机穿载运行,需要综合考虑变频器的工作电流,设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性,将变频器设置为自带的键盘操作模式等。
2023-10-17 14:38:29143
变频器带电机空载运行的技术要求
有关变频器带电机空载运行的技术要求变频器带电机穿载运行,需要综合考虑变频器的工作电流,设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性,将变频器设置为自带的键盘操作模式等。变频器带电机空载运行的技术
2023-10-14 08:07:46431
变频器的基本原理
一、变频器的原理 变频器按能量变换的情况,可以分为交—交变频器与交—直—交变频器两种,前者是将工频电源转变成所需频率的交流电源,故称直接变频,后者是把直流电能(一般经交流电源整流而得)转变为所需频率
2023-10-12 11:37:471149
SMT生产线环境要求
SMT(Surface Mount Technology)生产线是现代电子制造行业的核心,负责将电子元件表面焊接到印刷电路板上。为确保生产质量和高效运转,SMT生产线对其工作环境有着严格的要求。本文将详细介绍这些环境要求及其重要性。
2023-10-12 09:51:251001
恒压变频器怎么调试参数?怎么定时控制选择?
、额定转速、工作环境等。这将有助于确定参数调试的目标和方向。2.设置基础参数:根据电机和应用要求,设置一些基础参数,如额定电压、额定频率、变频器容量等。这些参数通
2023-10-10 09:37:04715
变频器带电机空载运行的技术要求
2023-10-09 17:38:43209
变频器安装和接线有何要求
有关变频器的知识,在安装变频器之前,必须确定好安装环境,然后打用合适的安装方式,在对变频器进行接线时,要做好主电路与控制电路的正确接线,下面具体来看下。
2023-10-08 17:36:12413
变频电源资料下载专题
主要介绍变频电源相关应用笔记、参考设计、电路图纸、程序代码以及视频教程学习、课件资料下载。
2023-10-08 14:22:16
变频器频率调不上去如何解决?
变频器是一种能够调节电机转速的设备,通过改变电源频率来控制电机的转速。然而,在实际应用中,有时我们可能会遇到变频器频率调不上去的问题。 先检查电源供电是否正常。变频器需要稳定的电源供电,如果电源电压
2023-10-08 09:38:19897
变频器接地和防雷接线
一、变频器安装一般要求 1、环境温度 一般适用于-10~40℃、海拔低于1000m、相对湿度不大于90%的环境中工作。环境温度若高于40℃,每升高1℃,变频器应降额5%使用。 2、现场条件
2023-10-07 10:25:34865
基于变频器空载试验操作
,先检测三相电源是否缺相,电源是否稳定。 3、合上电源变频器的声音、看变频器操作板显示是否异常,发现异常现象断开电源。 4、设置电动机的功率、极数、变频器的工作电流、容量和功率,根据系统的工作状况要求选择设定功率和过载保护值
2023-09-30 17:16:00443
恒压变频器怎么调试参数 恒压变频器怎么定时控制选择
、工作环境等。这将有助于确定参数调试的目标和方向。   2. 设置基础参数:根据电机和应用要求,设置一些基础参数,如额定电压、额定频率、变频器容量等。这些参数通常可以在恒压变频器的参数设定菜单中完成。   3. 参数整定:根据电机性能和控制需求,对一些关键参数进行整定。
2023-09-28 17:08:432848
变频器运行的三个条件是什么?
变频器是一种能够调节电机转速的电力调节设备,广泛应用于工业生产中。它通过改变电源频率来控制电机的转速,从而实现对生产过程的精确控制。变频器的运行需要满足以下三个条件: 一是电源供应稳定。 变频器需要
2023-09-20 09:09:05552
变频器通电的技术要求
,尤其是对控制电路板上的积尘、污垢一定清除干净。 3、检查安装环境环境温度与湿度是否符合要求。 4、检查变频器装置有无脱落、破损,螺钉、螺帽是否松动,插接件是否确已插入。 5、检查连接电缆的直径、种类是否合适。 6、检
2023-09-18 11:34:11734
变频器的选用要点
一、变频器的工作原理 变频器按能量变换的情况,可以分为交-交变频器与交-直-交变频器两种,前者是将工频电源转变成所需频率的交流电源,故称直接变频,后者是把直流电能(一般经交流电源整流而得)转变为所需
2023-09-18 10:01:53668
变频器与变频电源有何不同?选购变频器需注意什么事项?
一、变频器与变频电源有何不同在电源方面,每个人都可能知道变频器和变频电源是给电器充电的辅助设备,但是许多人不了解什么是变频电源,什么是变频器。随着时代的不断进步,电器也会在不断的更新,辅助设备
2023-09-16 08:19:54705
变频器的安装要求
一、变频器的安装要求 1、变频器是一台晶体管设备,所以对周围环境要求应和其他晶体管设备大致相同。变频器运行中要求环境温度在-10~+40℃之间,测试环境温度的点应在距变频器约5cm处。在环境
2023-09-15 14:11:361621
变频器的操作流程
检查。 4、 带负载试运行检查,正常运行,运行中检查。 二、变频器的调试内容 1、 对变频器进行调试前,应首先检查变频器的型号、随机附件及说明书是否齐全,安装环境是否符合要求,接线是否正确等。为保证通电后变频器不会出现异常或发生其他异
2023-09-14 14:13:072500
变频器运行的两个条件
。一、物理条件1.电源电压变频器是一种能够将交流电源转换为直流电源,并以可变频率的方式输出的装置。因此,变频器的正常工作必须要有稳定的电源供应,而电源电压是影响变
2023-09-04 16:36:28915
变频器运行的两个条件
来详细介绍变频器运行的条件。 一、物理条件 1.电源电压 变频器是一种能够将交流电源转换为直流电源,并以可变频率的方式输出的装置。因此,变频器的正常工作必须要有稳定的电源供应,而电源电压是影响变频器运行的重要条件之
2023-08-31 15:52:49879
什么是交流变频器?ABB变频器如何选型
交流变频器是将固定频率的交流电转换为可变频率、可变电压的交流电源的设备。ABB变频器是用于控制和调节三相交流异步电机的速度,具有稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好
2023-08-31 14:17:38649
abb变频器故障a5001如何消除
,在发现ABB变频器故障A5001后,及时确定故障原因并进行维修是非常必要的。 一、ABB变频器故障A5001的原因 1.电源故障 ABB变频器故障A5001的原因可能为电源故障。由于ABB变频器的的电源模块是单独供电的,而电源主干是支持整个系统的,所以电源故障可能导致整个控制系统停
2023-08-24 10:28:316440
变频器的工作原理是什么?变频器的选用要点有哪些?
变频器按能量变换的情况,可以分为交-交变频器与交-直-交变频器两种,前者是将工频电源转变成所需频率的交流电源,故称直接变频,后者是把直流电能(一般经交流电源整流而得)转变为所需频率的交流电源,故称为逆变器。
2023-08-22 10:51:251074
高低温交变试验箱的安装环境要求
高低温交变试验箱的安装环境要求
2023-08-19 16:41:18509
变频电源线怎么接?变频电源线接线注意事项有哪些?
变频电源线的接线方式比较复杂,是主回路电路,如电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上、使用适当型号的导线接线、运行后,改变接线的操作,必须在电源切断10min以上等步骤 。
2023-08-15 15:35:50766
plc对变频器控制器的要求 如何使用plc对变频器进行控制
开关量方式控制变频器 如果PLC是以开关量的方式对变频器进行控制,需要将PLC的开关量输出端子与变频器的开关量输入端子联系起来。
2023-08-05 11:47:073067
德索分享高压插头工作对环境温度的要求
高压插头通常用于传输高电压的电力或信号,其环境温度要求会因应用场景和设计要求而有所不同。
2023-07-24 11:04:00885
变频器故障代码大全
过电流故障(OC):变频器输出电流超过额定值。原因:电机过载、电源电压不稳定、变频器内部故障等。解决方法:检查电机负载,检查电源电压,修复或更换变频器。
2023-07-15 09:40:579849
变频器的种类和应用
变频器(VFD或VVVF)是一种利用逆变电路将工频电源变为频率和电压可变的变频电源,进而对电动机进行调速的电气装置。
2023-07-12 14:10:13996
变频器的种类和应用简析
2023-07-12 14:08:15811
无局放试验变频电源
1、产品简介       无局放变频电源装置适用于感应耐压试验、局部放电试验、串联谐振试验。与隔离升压变压器、电抗器、局放仪等组成耐压试验系统。波形失真度
2023-07-11 13:39:35
无局放试验变频电源
2023-07-03 18:16:02
开关电源对灌封胶的要求有哪些?
开关电源作为一种电源转换器,在现代电子设备的使用中发挥着至关重要的作用。在开关电源的设计中,灌封胶的使用不仅可以发挥固化粘合的作用,还可以防止水分、灰尘的侵入,提高整个装置的密封性和稳定性。因此,选对一款合适的开关电源灌封胶,对开关电源的工作效果和寿命至关重要。那么开关电源对灌封胶的要求有哪些呢?
2023-07-03 16:48:391024
如何解决变频电源输入输出的干扰?
变频电源的电磁兼容性主要包括以下几个部分:电源的输入、输出传导干扰;电源的辐射干扰;变频电源的抗干扰特性。
2023-06-29 13:55:11449
安全光幕对安装环境有什么要求
安全光幕对安装环境有什么要求
2023-06-27 15:23:55243
深入解析SMT工厂加工车间的环境要求
在当今的电子制造业中,表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)已经成为了主流的生产方式。SMT工厂的加工车间环境对产品质量、工艺效率及设备寿命都有着显著影响,因此其环境要求应尽可能严格以保障生产效率和产品质量。以下将详细介绍SMT工厂加工车间的环境要求
2023-05-29 17:04:102383
变频器匹配使用的电机应有特殊的性能要求
一般情况下,与变频器配套使用的电机,会按照实际的使用性能要求,进行一定的倾向性性能保证,如在特定运转频率区间的低振动低噪声要求,在低频区间的恒转矩要求、高频状态下的高转速要求,用于半环控制的带测速发电机,以及矢量控制用电机等。不同用途的电机,对于电机本体及配套的变频器,应该有特定的倾向性要求
2023-05-22 16:16:41655
如何处理电源要求超过了CPU背板总线提供的电源呢?
2023-04-18 10:03:37
变频器的辅助电源设计
  上篇我们聊了变频器主回路的设计和计算,主要的还是主要参数的计算以及选型的注意事项,今天我们继续往下说,聊聊变频器的辅助电源部分。
2023-04-08 14:34:391899
变频器与三相电机的接线图
VFD是变频器的缩写。变频器是通过改变电源的频率来驱动的设备。可以通过改变频率控制电机的速度,是一种将固定频率转换为可变频率的电力转换装置。 电源接线 - 指的是主电源的分配。在变频器的情况下
2023-04-07 11:41:565
变频器常见问题整理
变频器使用在什么地方,变频器一般都不刷三防漆,很多变频器出厂的时候有刷胶,假设环境湿度比较高,灰尘比较多,那么可以刷一层胶,刷完后烤干,一般来说能不刷三防漆就不刷,除非变频器之前的工作环境很恶劣,修完之后才会刷。
2023-04-06 12:43:42807
电梯变频器损坏5大方面解析
电梯变频器的安装对于场地和安装环境都有要求。比如将变频器安装在不通风的位置,就会导致变频器在使用的过程中散热效果不佳、致使电梯变频器内部温度较高而出现故障。
2023-03-30 12:52:251511
变频器能节电吗?变频器节电原理
制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧。如果变频器正在输出功率时制动器动作,将造成过电流切断。所以要在变频器停止输出后再使制动器动作。
2023-03-29 12:43:31965
已全部加载完成
