:ADC (360V 373V 361V) 万用表(358V 378V 356V)
数据基本稳定,每次测量都基本是如此数据。
4.三相电源是用变频器输出LC滤波所得,近似正弦波,波形较粗糙,谐波较大。
5.
2024-03-13 06:58:09
认为控制直流电机和三相交流永磁电机是一样的方法,用变频器是否可以控制其调速?永磁直流电机是固定励磁的直流电机?
那么此时三相变频器封锁一路输出的话,是否就可以直接用于直流电机的控制?如果不行的话,用什么设备可以将工频交流逐步调压,用调压台和电感电容滤波电路???
2024-02-10 17:36:31
三相电零线电流过大的原因可能有多种,下面将详细介绍一些常见的原因和解决方法。 非平衡负载:三相电负载在不均匀分布的情况下,可能导致三相电流不平衡,进而引起零线电流过大。例如,当三相负载中有一相电流
2024-02-06 10:17:30
712 广泛应用于电力输配、工业生产等领域,在正常情况下,各相电压和电流应保持平衡。然而,由于各种原因,比如负载的不均衡分布、电源不平衡等,三相电压和电流可能会不平衡。三相不平衡会对电力系统的稳定性、设备的性能和寿
2024-02-06 10:14:58
267 电力系统的稳定运行和设备的正常工作非常重要。本文将介绍一些解决三相不平衡的最佳方法。 检测和监测三相不平衡 解决三相不平衡的第一步是检测和监测不平衡的情况。可以使用专业的电力仪表或设备进行测量,以确定是否存在三相
2024-02-06 10:07:24
365 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相电路中某一相电流缺失的现象,通常会导致电机运行不正常、设备损坏等问题。下面将详细介绍三相电缺相的原因及解决方法。 原因: 1.电源故障:电源供应系统
2024-02-06 10:04:56
1186 三相电机电流不平衡度允许范围及测量方法 三相电机是现代社会中广泛应用的电动机,其工作状态的稳定性对于电力系统运行的安全性和可靠性至关重要。电流不平衡是指三相电流的大小或相位差不一致,它会导致
2024-02-06 09:55:00
1194 ),I为电流,pf为功率因数。 带入公式求解I,可以得到I=1kW/(√3 380V 0.9)=1.77A。所以三相电机1kW的电流约为1.77A。 三相电机电流不平衡的原因有很多,主要包括以下几个方面: 电源供电不平衡:三相电机的电源电压不平衡是导致电流不平衡的主要原因之一。当三相电源电压不一致时,电
2024-02-06 09:50:01
474 请问大师们 三相电压输入变频器 地线零线都有 通电前测量过三相平衡才通电为什么一通电就烧变频器 拆开电源主板发现开关芯片嘭坏了 后来再拿一个旧的变频器同类型的 把负载控制线卸掉 只接3相电压和一条地线 一通电还是烧同样也是击穿开关电源芯片求解 上一级输入电源是稳压器 跟这个有关吗?
2024-02-05 01:17:09
三相电流不平衡是指什么?三相电流不平衡允许范围是多少 三相电流不平衡是指三相电路中三个相位电流的大小不相等或相位角不相等的情况。在理想的三相电路中,三个相位电流应当相等,相位角差120度。 然而
2024-02-02 17:34:28
613 轨道交通用电系统中,电力电容器是一种重要的设备,用以补偿系统中的电力因数,并提高电网的稳定性和运行效率。然而,由于各种原因造成的三相不平衡,可能会对电力电容器的运行产生不利影响。
2024-01-31 14:13:05
108 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/36/wKgaomWg2kWAD22EAAI36SSm8Qo082.jpg)
论述无功补偿在三相不平衡治理中的应用和重要性 三相不平衡是指三相电源中存在电压或电流的非对称性,这种非对称性会影响电力系统的稳定性和效率。无功补偿是一种提供无功电流或电压的技术手段,可以解决三相
2024-01-23 16:28:03
171 三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压器的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
我们在调试AD9371的过程中,发现同一片AD9371的两个接收通道中,有一个通道(这个通道是固定的)随机出现IQ幅度不平衡的情况,如下图1所示。另外一个通道缺没有这种情况。我们使用的是外部本振。请问这是什么原因造成的?谢谢!
2024-01-11 08:21:53
三电平结构的变频器有一个问题就是中点电位不平衡,在软件控制层面有三种平衡模式,默认模式、比例模式和PI模式,或许叫法有所不同,总之是这三种平衡模式吧,请问这三种平衡模式是什么意思,具体而言有什么不同,这三种模式是如何对中点电压平衡做补偿的?
2024-01-09 16:12:28
现场设备新安装后。运行电流三相不平衡。两相150a另外一相120a。相差很大。设备都是三相负载。设备端电压也不对。电流小的一端电压偏低。在配电端电压正常。电缆底下穿管。单芯线有可能三根不在同一个
2024-01-09 07:34:51
六、电动机空载电流不平衡,三相相差大 1.故障原因 ①重绕时,定子三相绕组匝数不相等; ②绕组首尾端接错; ③电源电压不平衡; ④绕组存在匝间短路、线圈反接等故障。 2.故障排除 ①重新绕制定子绕组
2024-01-07 08:38:26
116 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/BC/wKgZomWdFgCAZ9-fAABEPCFZ9dI693.png)
电弧炉是冶金行业中常用的设备之一,但是在使用过程中,可能会出现三相电流不平衡的问题。三相电流不平衡会影响电弧炉的工作效率,甚至可能导致设备的故障。那么,我们应该如何解决电弧炉三相电流不平衡的问题呢?
2023-12-29 14:08:03
265 用电,这可能是因为某些用户只有单相电源可用,或者由于其他特殊需求。 三相电的变频器用单相电可以吗? 一般来说,三相变频器不能直接使用单相电源,因为它们是设计用于三相供电的。三相电源由三个相位提供电力,相
2023-12-23 08:44:54
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/EC/wKgaomWJPhiARGH7AAAhHxE6onU437.png)
的平衡,建议如果可能都接相应的负载是最好的。
能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;
以三相发电机作为电源,称为三相电源;
u、v、w称为三相,相与相
2023-12-22 07:53:51
更大,危害更严重,损失更巨大。
零线断路的主要原因
(1)三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断。
(2)零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长
2023-12-21 07:29:19
以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
,在某些情况下,我们可能需要将三相变频器改为单相用电,这可能是因为某些用户只有单相电源可用,或者由于其他特殊需求。 三相电的变频器用单相电可以吗? 一般来说,三相变频器不能直接使用单相电源,因为它们是设计用于三
2023-12-20 17:21:21
1304 最近在用AD9288作为采样芯片,发现很奇怪的问题,同样的信号幅度输入,两路AD采样数值不一样,一路基本平衡,另一路不平衡比较严重,采样值-91~+100;另一块同样的PCB板,两路都不平衡,比如
2023-12-15 06:24:40
接地。
(六)电动机运行时声音不正常
可能原因:(1)定子绕组连接错误,局部短路或接地,造成三相电流不平衡而引起噪音;(2)轴承内部有异物或严重缺润滑油。
处理方法:(1)分别检查
2023-12-14 07:55:32
三相不平衡,是电能质量的一个重要指标。其定义为:**在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。
2023-12-13 15:45:53
444 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/8C/wKgZomV5YSCAEu1zAAB0sSa-zxM978.jpg)
变压器在运行过程中,主保护配备的基本都是差动保护,但是差动保护在采集计算差流时,输入电流和输出电流并不完全相等,会有不平衡电流。那么这些不平衡电流是什么原因造成的呢?
2023-12-12 13:53:55
914 三相电压不平衡对电路的影响 三相电压不平衡是指三相电网中三个相电压的幅值和相位不一致,造成电压波形不对称的情况。常见的三相电压不平衡情况包括电压幅值不平衡、相位不平衡和谐波含量不平衡。三相电压不平衡
2023-12-11 17:16:22
592 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相供电系统中某一相或多相出现故障或中断的情况。常见的缺相原因包括线路故障、设备故障、接线错误、过载等,解决方法则包括检查和修复故障线路或设备、调整电路连接
2023-12-11 17:16:18
5247 。启动运行正常后,三相电流均衡,约在88A左右。但是启动时,三相电流分别是500A、600A、800A左右,相间电压也不平衡,分别为100V,200V,200V。这样可以频繁启动吗?长期对电机没影
2023-12-11 06:37:29
常重要的。它保证了电能的稳定供应以及电力设备的正常运行。如果电力系统中出现了三相不平衡,将会对电力系统产生很多不利影响,包括但不限于以下几个方面: 1. 三相电源之间出现不平衡电压,会导致负载电压不稳定,甚至可能对负载设备造成
2023-12-07 17:27:23
1467 天线与馈线匹配中的平衡与不平衡以及造成的影响解析 天线与馈线的匹配是无线电通信中非常重要的一环。平衡与不平衡是两种不同的天线与馈线匹配方式,它们对通信系统的性能有着不同的影响。 所谓的平衡
2023-11-28 14:28:22
649 三相不平衡,是电能质量的一个重要指标。其定义为:**在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。
2023-11-17 16:40:38
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/DE/wKgaomVXJvCANAmFAABhd5nPKVQ28.jpeg)
使用单相变频电源有哪些优势呢? 单相变频电源是一种常见的电源设备,它通过控制频率来调整输出电压,具有以下几个优势: 1. 节能高效:单相变频电源采用先进的无感应功率调节技术,能够实现高效能转换。它可
2023-11-16 14:33:50
288 单相变频电源工作原理 变频电源的负载特性 单相变频电源是一种将交流电转换为直流电,再将直流电通过逆变器转换为可调频率的交流电的电力设备。它由整流器、滤波器、逆变器以及控制电路等组成。其中,整流器
2023-11-16 11:17:17
393 为什么三相变频电源出现不平衡?如何处理? 三相变频电源出现不平衡的原因有很多,主要包括电源输入问题、电源负载问题和控制系统问题等。下面将详细探讨这些问题以及如何处理。 首先,电源输入问题是导致三相变频
2023-11-16 11:06:48
661 我们知道三相电,在三相平衡的时候零线电流为0。那么在三相不平衡的时候零线电流怎么计算呢?
2023-11-15 09:55:45
1750 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/47/wKgaomVUJXSAQuoWAAARHaGufao363.png)
如果发现电动机的三相电流不平衡,应首先检查电动机三相电源的电压是否平衡(可用交流电压表测量。若不是电源方面的原因,则应进行以下检查。
2023-11-15 09:54:53
580 有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
三相用电不平衡的危害? 三相用电不平衡是指三相电网中的三个相电压或三个相电流之间存在不平衡的情况。不平衡的三相用电可能会导致一系列的危害,以下是详尽、详实、细致的关于三相用电不平衡的影响和危害
2023-11-10 14:35:08
822 单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
三相电机功率达到多大,就不能再用减压启动进行启动了?
变频启动和软启动两种方式,如何选择?
只说380V交流电机。
2023-11-06 06:06:05
字通信中,I/Q不平衡可能导致信号失真、干扰甚至数据丢失,特别是在高速数据传输和高频率应用中。 I/Q不平衡的来源可以分类为硬件和软件因素。硬件因素包括电子元器件毛刺、电缆或传输线路失真以及传感器非线性等问题。软件因素包括数字信号处理(DSP)算法或模型的不准确性。 当涉及到
2023-10-31 09:34:16
562 如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
在电力系统中,无功补偿是为了提高系统的功率因数,平衡系统的无功功率而采取的一项重要措施。然而,有时候我们会发现,在进行无功补偿的过程中,出现了三相不平衡和过电压的问题。
2023-10-24 14:42:46
526 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/BE/wKgZomU3ZzSAIrxVAAMQbDoQfGE512.jpg)
一、两侧电流互感器不同产生的不平衡电流 1、产生原因 由于变压器高、低压侧的额定电流不同,为了保证差动保护正确工作,必须适当选择两侧电流互感器的变比,使得在正常和外部故障时,差动两个臂中的电流接近
2023-10-10 11:25:18
767 。星形接法的三相电,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过。三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各相负载将分压不等。星形接法主要应用在高压大型
2023-09-26 07:21:01
三相稳压器不平衡的原因及解决方法 三相稳压器是一种用来控制供电电压恒定的电路。它是由三个可控电阻、三个晶闸管和一个变压器组成的。当三个可控电阻和三个晶闸管进行适当的控制时,可以使三相电源的电压保持
2023-09-25 17:48:01
768 如何实现三相稳压器三相负载不平衡输出 三相稳压器是一种常用的电力电子器件,用于稳定交流电压,保护负载设备不受电压波动影响,以达到供电平稳的目的。三相负载不平衡输出是指三相负载电流或功率不等,导致
2023-09-25 17:40:11
478 三相电压不平衡是什么原因造成的?三相不平衡会跳闸吗?三相不平衡度允许范围 三相电压不平衡是指三相电源电压之间的差异,通常是由电源系统出现故障或不良设计引起的。不平衡的电压会影响电力设备的正常运行
2023-09-25 17:36:47
2387 为120度,但如果其中一相电压变化较大,就会导致三相不平衡。 三相电压不平衡可能由多种原因导致,如电源品质不佳、电力设备老化损坏、配电线路过载、谐波干扰等。不平衡电压会影响电动机转矩、功率因数、效率等,严重时还可能导致
2023-09-25 17:36:43
1930 某些电气设备仅适于单相用电,如果将其接在三相供电系统中,一旦安排不合理,就会造成三相电流不平衡。不平衡电流在系统的各相中将产生不同的电压降,导致电网三相电压不平衡。而三相电压不平衡将造成以下危害。
2023-09-25 11:06:30
1091 电动机运行时三相电流不平衡不允许超过10%。三相电流不平衡可能会使电动机发出噪音,严重时会产生剧烈的振动和吼叫。如果不及时停机,可能造成电动机绕组烧毁。电动机三相电流不平衡的常见原因如下
2023-09-24 14:59:24
2655 ,了解三相不平衡度及其影响对于维护电力系统的正常运行至关重要。 不平衡度的计算方法是通过计算电力系统中每个相的电压或电流的平均值与最大值之间的差异来获得的。如果三相电压或电流中的不平衡度超过一定阈值,就可能会导致系统的
2023-09-21 17:19:52
5247 三相变频变幅逆变电源源码
2023-09-20 07:36:51
三相不平衡是指三相电路中,三个相电流或相电压不平衡的现象。在电力系统中,三相不平衡是一个常见而严重的问题,它会导致许多不良影响,因此需要进行治理。
2023-09-18 09:36:08
331 本文分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生的原因,并提出解决不平衡的措施。
2023-09-13 10:41:35
1920 共模电感因正负通流不平衡导致饱和失效案例
2023-09-09 08:19:12
768 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/CE/pYYBAGJqCX2AbtM8AAANJ1_N7GA875.jpg)
三相电流不平衡是什么原因引起的?三相电流不平衡的危害 三相电流不平衡是当三相电源中的电流不等时发生的一种现象。这种现象会影响到电力系统的正常工作。三相电流不平衡的原因有很多种,如噪声、过载、损坏
2023-08-31 16:46:46
4206 度。在三相电力系统的运行中,三相电压的电位相同,但是电压波形存在相位差。虽然三相电力系统在提高电力传输的效率和可靠性方面非常有帮助,但是在实际使用中,由于多种因素的影响,可能会导致三相电力系统的电压和电流不平衡。 但
2023-08-31 16:44:12
2348 什么是三相平衡 如何保证三相平衡 三相平衡是指在三相电路中,三个相之间的电压、电流相等的状态,也就是说三相电路中三个电源之间电势差相等,且三个负载电阻相等,电流相等。三相平衡在工业生产
2023-08-31 16:42:24
7961 转子不平衡对电机质量的影响有哪些?小编将分析转子机械不平衡产生的振动和噪声问题。
2023-08-30 10:51:38
269 380v变200v三相变压器怎么接线? 三相变压器是一种常见的电气设备,用于将高电压的三相电源转换为低电压,以便满足电器设备的需求。380V变200V三相变压器是一种功能强大、有效率的三相变
2023-08-17 17:47:38
2168 确切的原因。归根结底,理论的分析与实际的状况会存在一定的差异性,确保其所涉及的每一个环节都符合要求,才能做出真正意义上的精品电机。电机的机械振动和噪声包括由电机转子上不平衡产生的振动和噪声、轴承振动
2023-08-17 13:50:50
399 线路纵联差动常规继电保护原理中,减小不平衡电流及其影响的主要措施
2023-08-16 17:06:38
703 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/C5/wKgaomTckYiAR7_nAABV60m71tY64.jpeg)
三相电机电流不平衡可能会发生电机的绝缘击穿。是否击穿看电机绕组中的电流大小,电机启动时候启动冲击电流很大,此时发生击穿的可能性较大,但是不绝对,这跟电流的大小、绝缘等级等有关。三相电流不平衡肯定会产生电机转矩的不稳定。
2023-08-11 17:44:27
1457 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/41/wKgaomTWBCOAdHn0AAAP5-HOnZU828.jpg)
对于初始不平衡量很大,旋转时振动过大的转子,在作动平衡之前要做单面平衡,以消除静不平衡。校正最好是在重心所在的平面内进行,以减少力偶不平衡。若重心所在平面不允许去重时,一般应在位于重心所在平面两侧的两个平面内进行。
2023-08-05 11:59:02
906 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/7A/wKgaomTNyYCAdSDVAAAC1AplN0Q585.jpg)
分相补偿装置可以补偿不平衡的无功电流,但是对于不平衡的有功电流无能为力。实际上,经过恰当设计的无功补偿装置,不但可以将三相的功率因数均补偿至1,而且可以将三相间的不平衡有功电流调整至平衡。
2023-07-31 17:42:16
769 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/7D/wKgZomTHglCAD_f0AABomDxcRnU811.png)
如何检查维修变频器过载故障? 一 变频器出现过载的主要原因 1 ;机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断。 2 ;输出三相不平衡,其中某相的运行电流
2023-07-28 14:28:09
1778 静平衡在转子一个校正面上进行校正平衡,校正后的剩余不平衡量以保证转子在静态时是在许用不平衡量的规定范围内,称为静平衡又称单面平衡。
2023-07-17 16:26:17
738 三相不平衡零线电流过大怎么办,零线电流消除器有什么作用,本篇为大家介绍。
2023-07-11 10:24:48
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/70/wKgZomSsug2AEyOhAAWF8hW1vlU840.png)
我们用三目运算符写了个限幅滤波的函数,其实在开发中三目运算符还是非常常见的,今天就开写一下我曾经用三目运算符计算三相电压不平衡的案例。
2023-07-08 15:02:08
888 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/49/wKgZomSpCdCACeIFAAJO9aBBxdM910.jpg)
有关电机的使用问题,电机三相电流不平衡是什么原因引起的,是不是电机三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏差出现了问题,下面小编就带大家来了解下。
2023-06-26 16:09:05
1808 一是测三相线电流,三相线电流相等就说明三相平衡,三相线电流不相等,就说明三相不平衡,而且最大一相线电流与最小一相线电流差值越大,说明三相不平衡程度越严重。
2023-06-15 14:08:35
1551 本应用笔记介绍了一种新的测试方法,用来预测不平衡(不对称)双绞线在串行电缆上造成的抖动。文中阐述了对于作为质量评估的线对内偏差的一些误解和线对内偏差与抖动之间关系的错误理解。本文澄清了一个关键问题
2023-06-10 16:08:19
540 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/74/wKgaomSEL2KAeAKtAACBLsSN6WE328.jpg)
物理IO 对接控制器进行测试,满足电力电子系统高频控制的特点。由于接口都是弱电信号,无需担心安全问题,极大加快测试的进程。
为测试三相系统不平衡负载下,PR控制策略的效果,在原来电压电流双闭环的基础上
2023-06-08 14:57:16
Marki Microwave 的 MBAL-1440CH 是一款 GaAs 无源 MMIC 隔离不平衡变压器(平衡至不平衡变压器),工作频率为 14
2023-05-06 17:54:38
请问各位老师如何用示波器测三相电压相序,三相三线的。
需要引一根地线吗?可以给出详细步骤吗?
我现在的示波器只有两个通道,而且电压是三相三线的,为三角形接法,电压互感器二次侧引出来的,没法引地线啊,老师们,用你们的方法我都实现不了啊,还有别的方法吗??? 谢谢啊
2023-05-06 15:53:53
的,而且每时每刻都在变化。在这种情况下,如果零线中断了,三相负荷中性点电位就要发生位移了。中性点电位位移的直接后果就是三相电压不平衡了,有的相电压可能大大超过电器的额定电压(在极端情况下会接近380v
2023-04-26 16:46:00
将主电路的三相电源的任意两相交换对电路有什么影响?会对仿真波形有什么影响?电路可以正常工作吗?
2023-04-24 15:02:03
的绝缘。支路a和c的磁路大于支路b的磁路,结构不对称,导致磁化电流不平衡。
壳式三相变压器
壳式三相变压器可以通过堆叠三台单相壳变压器来构造,如下图所示。中心单元b的绕组方向与单元a和c的绕组
2023-04-23 17:48:56
显示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,进行空
载(不接电机)情况下启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况,则模块或驱动板等
有故障。在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况
2023-04-10 10:48:57
1 单相变压器和三相变压器额定值之间有什么关系吗?
2023-04-07 10:10:17
安科瑞 梅岑彬 不平衡的定义:IEC定义电压不平衡为多相系统中基频线电压的方均根值,或两个顺序线电压之间的相角不相等,并且将三相电压不对称(或者不平衡)定义为负序或零序分量与正序分量之比,通常
2023-04-06 10:12:48
841 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/D7/poYBAGQuKkaASENQAANOHmFGQ_o614.png)
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
新手求助三相变压器中性点至绕组之间有没有电流呢?
2023-04-03 11:50:54
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
三相异步电动机变频调速时,定子侧电压和频率间应该保持什么关系呢?
2023-03-28 16:39:02
对变压器的危害。在生产、生活用电中,三相负载不平衡时,使变压器处于不对称运行状态。造成变压器的 损耗增大(包括空载损耗和负载损耗)。根据变压器运行规程规定,在运行中的变压器中性线电流不得超过变压器
2023-03-27 16:33:55
879
