超级电容器工作电压受限于电解质分解临界点,2.5-2.7伏是性能与寿命的平衡点,电压越高寿命越短。
2026-01-04 09:34:00
219
探秘KNH05系列多层陶瓷片式电容器:设计与应用全解析 作为电子工程师,我们在电路设计中常常会与各种电容器打交道。今天,就来深入探讨一下Kyocera Corporation的KNH05系列多层陶瓷
2025-12-30 11:10:20
108 多层陶瓷片式电容器:特性、选型与应用全解析 在电子设备的设计中,多层陶瓷片式电容器(MLCC)是不可或缺的基础元件。今天就来深入探讨一下Kyocera AVX的多层陶瓷片式电容器,从特性、选型到
2025-12-30 10:50:03
109 探秘Kyocera AVX TBJ系列COTS-Plus太空级电容器 在电子工程领域,对于太空等关键任务应用,电容器的性能和可靠性至关重要。Kyocera AVX的TBJ系列COTS-Plus太空级
2025-12-30 10:35:25
142 探索RF/Microwave多层陶瓷电容器(MLC)“KGU”系列:超低ESR的卓越之选 作为电子工程师,在设计通信电路时,选择合适的电容器至关重要。今天,我们将深入探讨KYOCERa AVX
2025-12-30 10:35:22
121 探秘KyOCERA AVX KGP系列堆叠电容器:高频应用的理想之选 在电子工程师的设计生涯中,选择合适的电容器至关重要。今天,我们将深入探讨KyOCERA AVX的KGP系列堆叠电容器,它专为高频
2025-12-30 10:15:02
113 TDK CBB65A - 1电机运行电容器:特性、参数与应用解析 在电子工程领域,电机运行电容器是众多设备中不可或缺的关键元件。今天,我们就来详细探讨TDK推出的CBB65A - 1电机运行电容器
2025-12-26 11:30:18
272 TDK多层陶瓷片式电容器CA系列:汽车级电容新选择 在电子工程师的日常设计中,电容器是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入了解一下TDK推出的多层陶瓷片式电容器CA系列,这是一款专为汽车应用打造
2025-12-25 16:35:07
124 电子工程师必看:TDK多层陶瓷片式电容器CGA系列介绍 在电子设备的设计中,电容器是必不可少的基础元件。尤其是在汽车应用领域,对于电容器的性能和可靠性要求极高。今天,我就来给大家详细介绍一下TDK
2025-12-25 14:45:05
143 TDK B3264*H 薄膜电容器:高性能与多应用的完美结合 在电子工程师的设计世界里,选择合适的电容器是实现高效、稳定电路的关键。TDK 的 B3264*H 薄膜电容器以其卓越的性能和广泛的应用场
2025-12-25 14:15:09
116 固体电容器TLE系列,以其独特的性能和特点,在众多电子应用中展现出了巨大的优势。本文将详细介绍该系列电容器的特性、规格、应用指南以及使用注意事项,为电子工程师在设计过程中提供全面的参考。 文件下载: Panasonic Electronic Compo
2025-12-22 10:25:02
182 松下TDC系列导电聚合物钽固体电容器:设计与应用指南 作为电子工程师,我们在设计电路时,电容器的选择至关重要。今天我要和大家分享松下POSCAP中的TDC系列导电聚合物钽固体电容器的相关知识
2025-12-22 10:15:05
282 电子、工业控制等领域,对电容器的耐高温、耐纹波电流等特性提出了更高的要求。今天,我们就来详细介绍一下Panasonic推出的ZTU系列混合导电聚合物铝电解电容器。 文件下载: Panasonic Electronic Components EEH-ZTU混合铝电解电容器.pdf 一、ZTU系列电容器概述
2025-12-22 10:00:05
231 松下KX系列导电高分子铝电解电容器:设计与使用指南 在电子设备的设计中,电容器是不可或缺的基础元件。今天我们来详细探讨一下松下的KX系列导电高分子铝电解电容器,这是一款具有高温长寿命特点的表面贴装型
2025-12-22 09:45:08
227 超级电容器性能通过恒电流充放电测试评估,测量其比电容、对称性、循环寿命等关键参数,确保产品稳定性和效率。
2025-12-18 09:36:00
242
它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。 文件下载: KEMET A769铝聚合物电容器.pdf 一、产品概述 KEMET的A769系列电容器具有长寿命和在宽温度范围内的高稳定性。其采用的高导电性固态聚合物电解质,消除了干涸的风险,并且由于超低ESR特性,在正常运
2025-12-15 14:25:05
230 陶瓷片式电容器:从规格参数到封装设计的全方位解析 电子工程师在设计电路时,陶瓷片式电容器是常用的电子元件之一。其性能和规格直接影响到电路的稳定性和可靠性。本文将详细介绍KEMET的陶瓷片式电容器
2025-12-15 13:50:16
232 在现代电力系统中,无功补偿是提升能效、稳定电压和降低运营成本的关键技术。合理选择补偿电容容量,直接关系到系统的安全性与经济性。本文将介绍无功补偿电容器容量的计算公式及其应用方法
2025-12-09 14:33:46
1124
串行时钟发生器用来产生 I2C 通信的波特率时钟 SCL。串行时钟发生器采用 PCLK 作为输入时钟,通过 1 个 8bit的计数器计数,输出所需波特率的 I2C 时钟信号。
SCL 时钟频率计算公式
2025-12-08 08:16:31
超级电容器性能由电容、电压、能量密度等指标决定,适合短时高功率应用。
2025-12-07 09:26:00
763
超级电容器虽具高速充放电优势,但面临温度适应性差、静置耗电高、电压受限等核心问题,限制其在极端环境和高电压场景的应用。
2025-11-29 09:23:00
845
Vishay/Roederstein MKP1848Se DC-Link薄膜电容器是薄型THB和汽车级薄膜电容器。这些电容器具有高纹波电流能力、低ESR、低ESL,并采用径向安装。Vishay金属化
2025-11-17 09:44:40
372 Vishay / BC Components 172 RLX铝电解电容器是符合AEC-Q200标准的电容器,具有极低阻抗、低ESR和超长使用寿命。这些电容器具有高稳定性、高可靠性和出色的纹波电流
2025-11-14 14:59:08
364 双电层超级电容器通过物理吸附实现储能,寿命长,结构为三明治,分为双电层和赝电容两类。
2025-11-14 09:22:00
367
Vishay/BC Components 156 PUM-SI铝电解电容器是一款超小型卡接电容器,在85°C条件下使用寿命长达5000小时。该电容器具有±20%的C~R~ 容差、高纹波电流能力、低
2025-11-12 16:03:46
388
Vishay/Vitramon VJ系列陶瓷片式电容器是表面贴装多层电容器,设计用于商业应用。此系列陶瓷片式电容器采用C0G(NP0)技术,具有超稳定的电介质,可提供非常低的电容温度系数(TCC
2025-11-11 11:10:31
470 Vishay DLA 04051 vPolyTan™ SMT片式电容器具有超低ESR、4.7μF至680μF电容范围以及2.5V~DC~ 至63V~DC~ 电压范围。这些电容器具有高可靠性处理能力
2025-11-11 09:24:55
385
超级电容器与电池各具优势,超快充放电适合高功率场景,高能量密度适合长期供电,互补共促新能源发展。
2025-11-11 09:14:00
610
传统电容器与超级电容器在储能原理、性能参数及应用场景上有显著差异,前者侧重能量密度,后者强调充放电速度与功率密度。
2025-11-09 09:33:00
1328
文章对比了多层陶瓷电容器(MLCC)和超级电容器,强调其在结构、能量管理及应用上的差异,前者快、薄,后者强、大。
2025-10-26 09:18:00
954
贴片电容的精度通过 实际电容值与标称电容值的偏差范围 计算得出,其核心计算逻辑和关键要点如下: 一、精度定义与计算公式 贴片电容的精度表示实际电容值与标称值的允许偏差范围,计算公式为: 电容精度
2025-10-11 15:01:50
985
电容器的额定电压很低(不到3V),在应用中需要大量的串联。由于应用中常需要大电流充、放电,因此串联中的各个单体电容器上电压是否一致是至关重要的。
2025-10-10 14:08:01
10079
、过滤导致电磁干扰 (EMI) 的高频成分,并吸收瞬态负载电流,以防止这些因素影响电源一次侧。这类电源应用的电容器必须可靠、紧凑、轻便、寿命长,并具有良好的高频性能。 虽然薄膜电容器非常适合这些电源应用,但设计人员必须了解其结构和特性,做出正确选择。 本文将简要介绍
2025-10-03 17:33:00
2130
风华高科作为国内被动元件领域的龙头企业,其瓷片电容器凭借小型化、高频响应及高温稳定性等特性,广泛应用于消费电子、通信设备及汽车电子等领域。本文将从规格参数与分类维度,解析风华瓷片电容器的技术特征
2025-09-28 17:09:20
664
测斜仪作为工程安全监测的重要设备,其测量数据的准确计算直接关系到结构物安全状态的判断。南京峟思将系统为大家介绍测斜仪数据的计算原理与方法,帮助用户更好地理解监测数据的产生过程。测斜仪计算公式详解当被
2025-09-28 13:30:42
469
电解电容器作为电子电路中不可或缺的储能元件,其耐压性能直接关系到电路的可靠性和安全性。耐压测试作为评估电解电容器质量的核心环节,通过模拟实际工作电压环境,验证电容器的绝缘强度与稳定性,为电子设备
2025-09-19 15:45:26
577 双电层超级电容器通过纳米界面效应实现高能量密度和快速充放电,利用双电层与赝电容协同提升性能。
2025-09-19 09:22:00
1394
如果仅从产品外观来看,X安规电容和普通的盒装薄膜电容区别不大,而且电容器的生产方式也差不多,X安规电容器和普通薄膜电容有什么区别?
2025-09-16 16:29:46
917 替代薄膜电容器可达到缩减尺寸,降低损耗等效果。本《解决指南》为您介绍谐振电路中无线充电的测量示例,并为您推荐适用于谐振电路的MLCC。
2025-09-05 09:06:45
41074
超级电容器与锂电池各有优劣,超级电容器功率密度高、循环寿命长,适用于瞬时大电流场景;锂电池能量密度高、续航长,适合日充夜放的户用场景。
2025-08-29 09:21:00
1259
使用USB功能时,VBUS可以使用多少电容器?
2025-08-27 13:55:47
锂电池与超级电容器各具优势:锂电池能量密度高,适合长期使用;超级电容器功率密度高,适合短时高功率需求,但成本较高。
2025-08-25 14:28:10
1149
受限于材料和生产技术,目前我们生产出来的薄膜电容器无法做到零误差,做出来的薄膜电容器的实际容量都会存在一些误差,从理论上来讲,当然是容量误差越小越好,薄膜电容的精度怎么表示?根据IEC标准,电容器的精度范围有下面这些。
2025-08-21 15:40:32
900 使用USB功能时,VBUS可以使用多少电容器?
2025-08-21 07:42:21
在电子设备的可靠性评估中,电容器作为关键元件,其老化状态直接影响系统的长期稳定性。随着电子设备向高频、高压、小型化方向发展,传统老化测试方法已难以满足精密测量的需求。LCR测试仪(电感/电容/电阻
2025-08-18 17:17:57
775
超级电容器的额定电压很低(不到3V),在应用中需要大量的串联。由于应用中常需要大电流充放电,因此串联中的各个单体电容器上电压是否一致是至关重要的。如果不采取必要的均压措施,会引起各个单体电容器上电压较大,采取更多的串联数来解决问题是不可取的。影响均压的因素主要有:
2025-08-13 10:48:16
63624
多孔碳材料通过微观结构优化提升超级电容器性能,结合创新制备工艺和器件设计,推动能源存储技术发展,但仍面临产业化挑战。
2025-08-04 09:18:00
663
超级电容器凭借高功率密度和长循环寿命,成为新能源汽车和电子设备的重要储能技术,通过组装与性能测试全面评估其性能。
2025-07-31 09:37:00
1016
电子发烧友网为你提供()MIS 片式电容器相关产品参数、数据手册,更有MIS 片式电容器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MIS 片式电容器真值表,MIS 片式电容器管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-30 18:34:05
薄膜电容器虽然理论上有很多种材质,我们实际生产时主要有CBB金属化聚丙烯薄膜电容和CL金属化聚酯薄膜电容两种类型,它是电路上极重要的一类电子元器件,大部分电路都离不开它们,薄膜电容器的优点有哪些,你真的知道吗?
2025-07-21 16:03:24
922 本文介绍了超级电容器能量密度测试方法,包括原理、步骤及影响因素。
2025-07-19 09:24:00
924
一 概述 功率因数英文表示为Power Factor,缩写为PF,也可以用λ表示,在正弦电路中,功率因数等于位移因数,因此,在不引起歧义的情况下,也可用cosφ表示。 功率因数计算公式 可由有功功率
2025-07-15 10:00:09
2547
固态电池与超级电容器,通过离子搬运工到电荷仓库的物理博弈,固态电池实现单位时间内运送的乘客数量和续航里程提升,而超级电容器则追求瞬时吞吐效率。
2025-07-12 09:26:00
1258
平衡流量计与孔板流量计作为差压式流量计的典型代表,虽均基于压力差与流量的数学关系进行计算,但是平衡流量计计算公式和孔板流量计的计算公式大不相同,其核心公式、参数修正及适用场景存在显著差异。这种
2025-07-09 13:54:51
674
的影响。核心公式与原理如下:负载电容计算公式CL=(C1×C2)/(C1+C2)+CsC1/C2:对称外接电容;Cs:杂散电容(2~5pF)。示例:CL=12.5pF
2025-07-03 18:07:41
1325
两个导体(称为“极板”)和中间的绝缘介质(如空气、陶瓷、塑料薄膜、电解液等)组成。当在极板上施加电压时,正负电荷会分别聚集在两个极板上,形成电场并存储电能。 2. 核心特性 容抗(Xc):电容器对交流电的阻碍作用,与频率成反比(公式:
2025-07-03 09:47:01
3372 超级电容器是一种介于传统电容器和电池之间的独特储能装置,其核心优势是电容量高、循环寿命长、充电速度极快。但其局限性在于能量密度低,存储相同能量需要更大体积或重量。
2025-06-26 10:13:00
1794
元件的电流额定。
开关电源的电路拓扑对输出整流滤波电容器影响也是非常大的,由于反激式开关电源的输出电流断续性,其交流分量需要由输出整流滤波电容器吸收,当电感电流断续时输出整流滤波电容器的需要吸收的纹波电流
2025-06-17 17:02:55
*2.047)+(40*3.74)}]÷2.047=19圈空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)D------线圈直径N------线圈匝数d-----线径H----
2025-05-28 16:57:22
三星贴片电容器规格对照表通常涵盖了多个关键参数,用于描述和区分不同型号的贴片电容器。以下是对该规格对照表内容的概括: 一、系列编码 CL :表示多层电容。 二、尺寸编码 以英寸或毫米为单位,表示
2025-05-27 14:51:28
1374 设,V0 为电容上的初始电压值;V1 为电容最终可充到或放到的电压值;Vt 为t时刻电容上的电压值。
2025-05-23 10:02:06
26306
新型电力系统:超级电容器产品介绍超级电容器既是电子电路的关键基础元器件又是储能领域的基础材料,应用非常广泛。超级电容器是一种以双电层为主要储能机理的储能器件,具有功率密度高、充放电速度快、循环寿命长
2025-05-16 08:43:53
709
(C11) 0.01 μF 和 0.1 μF
阅读指南文档后,我认为一定有一些重要的原因,但是当我查看SuperSpeed_Explorer_Kit的bom文件时,它使用了公差为10%的电容器。 从我的角度来看,使用两个电容器和使用公差较大的电容器是不匹配的。
2025-05-14 08:26:37
纯分享帖,需要者可点击附件获取完整资料~~~*附件:电机选型计算公式与知识点汇总.pdf
【免责声明】内容转自今日电机,因转载众多,无法确认真正原始作者,故仅标明转载来源。版权归原出处所有,纯分享帖,侵权请联系删除内容以保证您的权益。
2025-04-29 16:10:35
静电容量是电容器存储电荷的能力,这一能力通常由电容器的公式C=Q/V来表示,其中C代表电容量,Q为电荷量,V为电压。在理想情况下,电容器的静电容量并不随电压的变化而改变。然而,在实际应用中,尤其是在
2025-04-28 14:18:33
611
在电子电路设计中,压敏电阻器作为一种重要的过电压保护元件,其选型至关重要。合理的选型不仅能有效保护电路免受浪涌电压的损害,还能确保电路的稳定运行。以下介绍压敏电阻器选型的关键计算公式。 压敏电压计算
2025-04-21 16:48:29
1235
和中间介质层构成,其电容量计算公式为 C=ε×S/d 。其中,ε代表介质材料的相对介电常数,S为电极有效面积,d为介质层厚度。该公式表明,电容量与电极面积和介电常数呈正相关,与介质层厚度呈反相关。 以薄膜电容为例,当采用
2025-04-18 14:41:26
967
TDK积层陶瓷电容器新品来了; 封装尺寸3225、100V电容的汽车用积层陶瓷电容器。
2025-04-16 14:19:09
29175
的适用场景、参数测量方法及公式选择要点,帮助用户精准匹配计算公式。一、第一步:明确堰型结构选择公式前,需通过现场检查或设计图纸确认堰的几何形状:注意:若堰口形状与上
2025-04-02 16:32:24
1323
空心线圈电感量计算公式: l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44) 线圈电感量 l单位: 微亨
线圈直径 D单位: cm
线圈匝数 N单位: 匝
线圈长度 L单位: cm 频率电感电容
2025-04-01 14:09:17
引言
超级电容器的额定电压很低(不到 3V),在应用中需要大量的串联。由于应用中常需要大电流充、放电,因此串联中的各个单体电容器上电压是否一致是至关重要的。影响超级电容器电压是否均分主要有:电容
2025-03-24 15:13:15
”。什么叫瞬态响应?指的是:当负载电流突然发生变化时,LDO输出的电压做出发应所需要的时间。
计算公式如下:
其中:
ΔI:负载电流最大阶跃变化值
Δt:电流变化时间
ΔVout:输出电压允许
2025-03-17 11:58:05
电解电容用焊线引出(焊线尽可能的短),然后用电流钳卡在电解电容一个引脚,此时测试的是单个电容的纹波电流值。3.2纹波电流有效值计算方法3.3纹波电流合成计算公式纹波电流通常是由基本频率和高频电流构成。因此,在计算时要通过合成公式:图1:纹波电流合成公式
文件过大,需要完整版资料可下载附件查看哦!
2025-03-12 14:16:31
请问师兄师姐们,知否哪里有关国产的耦合电容器相关资料?如宏明-东光,…………。本人相用国产的元件和国外元件做PK。谢谢
2025-03-11 09:03:30
介绍应力的计算公式及其公式中各符号的意义。应力的基本计算公式为σ=F/A,其中:σ代表应力。应力是反映材料内部抵抗外部变形能力的量度,其单位通常使用帕斯卡(Pa)
2025-02-26 14:39:00
3414
电解电容的寿命与其内部温度密切相关,这种关系可以通过特定的寿命计算公式来描述。以下是对电解电容寿命计算与温度关系的详细分析: 一、寿命计算公式 电解电容的寿命计算通常基于阿列纽斯方程
2025-02-26 14:13:51
1662
超级电容器原理、分类及应用事项有容乃大,普通电容器是储存电能的元件,超级电容器(supercapacitor)是什么黑科技?与普通电容器相比,超级电容器能储存多少电能,还有哪些“超级”功能?简言之
2025-02-26 13:35:42
1994
新能源汽车超级电容器综述超级电容器是介于蓄电池和传统静电电容器之间的一种新型储能装置,它是一种具有超级储电能力、可提供强大脉冲功率的物理二次电源。超级电容器主要利用电极/电解质界面电荷分离所形成的双
2025-02-26 13:30:14
1405
新能源汽车超级电容器?超级电容器是介于蓄电池和传统静电电容器之间的一种新型储能装置,它是一种具有超级储电能力、可提供强大脉冲功率的物理二次电源。超级电容器主要利用电极/电解质界面电荷分离所形成的双电
2025-02-26 10:41:01
1993
先来搞清楚一个概念,什么是薄膜电容器的额定电压?
2025-02-08 11:17:56
1622 由于我们对电容器的命名并没有强制统一的规定,导致同一种类型的电容器,不同的生产厂家命名方式有很多的区别,比如CBB23B是什么电容器?它有什么作用呢?
2025-02-08 11:13:09
1045 CBB22电容也叫金属化聚丙烯薄膜电容器,它是最常用一种薄膜电容器,出货量最大。像电解电容这样的插件电容器在使用的时候,一定要区别正负极,cbb22电容分正负极吗?
2025-02-08 11:08:57
1753 电容器作为电子电路中的基本元件之一,自其诞生以来便在各类电气和电子系统中发挥着不可或缺的作用。从简单的滤波电路到复杂的通信系统,电容器以其独特的储能和电荷分离特性,为现代电子技术的发展提供了坚实的基础。本文将深入探讨电容器的作用、分类、工作原理及其在众多应用中的优势,旨在为读者提供一个全面而深入的理解。
2025-02-06 16:25:35
4621 电容器作为电子电路中不可或缺的元件,其性能的稳定性和效率直接关系到整个电路的工作状态。电容器的损耗特性是衡量其品质优劣的重要指标之一,它不仅影响电容器的使用寿命,还关系到电路的稳定性和可靠性。本文
2025-02-03 16:15:00
2272 电容器作为电子电路中不可或缺的基础元件,其性能和稳定性对整个电路的运行起着至关重要的作用。然而,在实际应用中,电容器可能会遇到各种故障,这些故障不仅会影响电路的正常工作,甚至可能导致设备损坏或
2025-02-03 14:16:00
3575 在电子电路和电力系统中,平滑电容器作为一种关键的电子元件,发挥着不可替代的作用。它们通过独特的滤波功能,有效降低了电路中的噪声和波动,确保了信号的稳定性和设备的可靠运行。本文将深入探讨平滑电容器的作用原理、应用领域以及正负极的识别方法。
2025-01-30 15:25:00
1538 在高速电路设计和信号传输领域,特性阻抗(Characteristic Impedance)是一个至关重要的概念。它描述了信号在传输线上传输的行为和特性,对于确保信号完整性、减少信号反射和提高系统性能具有关键作用。本文将深入探讨特性阻抗的定义、意义以及计算公式,为工程师提供全面的理解。
2025-01-29 14:28:00
6362 电工常用的计算公式,帮助大家更好地理解和解决这些问题。 1、欧姆定律、焦耳定律、电功率、电能 首先,我们来看看欧姆定律。欧姆定律是电学的基础定律之一,它描述了电流、电压和电阻之间的关系。欧姆定律的公式为:I=V/R,
2025-01-21 09:32:13
3160
法拉电容(超级电容器)的实验测试方法主要包括以下几种: 一、静电容量测试 测试原理 : 采用对电容器恒流放电的方法测试静电容量。 计算公式:C=It/(U1-U2),其中C为静电容量,I为恒定放电
2025-01-19 09:35:35
2924 于计算机、通讯、军事、工业以及消费类电子产品中,以确保电路的稳定性和安全性。 二、产品特点 高安全性:Y2电容器属于安规电容的范畴,这意味着它们在电容器失效后不会导致电击,不危及人身安全。它们符合国际安全认证标准,如CQC、VDE、ENEC、IEC-CB、UL、CUL等,确保在各
2025-01-17 14:01:06
1448
的形式被消耗掉,但是电容不会。 所以,电容是一个储能元件。 这种特性,我将其描述为一个字:“藏”。 电容的一切应用,都源自于“储藏”。 2 基础公式与推论 任意两块平行金属板就能构成一个简易电容器。给极板两侧通上电的瞬间便完成了电
2025-01-17 10:25:11
2204
贴片安规Y1电容器TRX SMD-Y1.CAP10PF-2200PF 贴片安规Y1电容器TRXSMD-Y1.CAP10PF-2200PF是一款高性能的小型卧式贴片单层陶瓷电容器。它采用
2025-01-14 15:29:01
1302
公式C=εS/4πkd(其中C是电容,ε是介电常数,S是两极板的正对面积,k是静电力常量,d是两极板之间的距离),在两极板距离、正对面积和静电力常量不变的情况下,电容器的电容与其极板间介质的介电常数成正比。这意味着,如果介电
2025-01-10 09:51:35
2281 全球低压电池技术领域的佼佼者Clarios,近期宣布了一项重大突破——成功获得首个超级电容器供应合同。这一合同的签署,标志着Clarios在超级电容器领域迈出了坚实的一步,也彰显了行业对其创新
2025-01-09 14:04:59
1557
