弹片微针模组是OLED屏幕测试中不可缺少的一部分
- OLED(220986)
- 屏幕(55234)
低功耗真关断1.3A、5V同步升压芯片FS2009A33M一款高效同步升压IC
随着电子产品的日益普及,电源管理成为了电子系统中不可或缺的一部分。在电源管理方案中,同步升压芯片扮演着至关重要的角色。本文将对低功耗真关断1.3A、5V同步升压芯片FS2009A33M进行详细介绍
2024-03-14 18:32:53
FS9401是一款无线充电接收端控制芯片支持1-5W无线充接收QI协议
FS9401是一款无线充电接收端控制芯片,支持1-5W无线充接收QI协议。这款芯片为无线充电技术带来了更多的可能性和便捷性,成为了现代电子设备中不可或缺的一部分。FS9401 是一款无线
2024-03-07 20:34:33
一些国家标准规范的文档一般在哪找和下载
GB4943.1-2011《信息技术设备 安全 第一部分,通用要求》的文档资料有吗,在哪边可以找到,能免费下载最好(*^ω^*)
2024-03-06 10:46:38
STM32文件系统中一个文件太大了如何分开读取?
;amp;userfil);
:project.bin有80多Kb那么大,我想让他的内容分段加载到FileBufr数组中,加载一部分处理一部分,这个怎么实现呢?请教各位大佬。
2024-02-26 07:06:09
多功能鲁尔接头性能测试仪
)圆锥接头第一部分:通用要求”中条款设计制造的,专门用于测试圆锥接头的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等性能的专用测试设备。该设备由智能
2024-02-04 15:59:47
铜缆的类型与应用有哪些?为啥铜缆仍然是数据中心不可缺少的一部分?
铜缆的类型与应用有哪些?为啥铜缆仍然是数据中心不可缺少的一部分? 铜缆是一种常见的传输介质,用于连接电子设备和网络中心,其在数据中心中的应用广泛。铜缆的类型多种多样,适用于不同的传输要求和环境条件
2024-02-04 10:25:38
399
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
使用什么录音工具可以将Hexstrug写到TC397中?
我现在有个十六进制乱写文件,其中包含一部分 scr 的内容,但是使用 memtool 无法进行下载
hexfilecendrepentra 的内容是这样的
我想问问一下,使用什么录音工具可以将Hexstrug写到TC397中?
2024-01-25 08:24:27
使用什么烧录工具可以将hex烧写到TC397中?
我现在有个hex烧写文件,其中包含一部分SCR的内容,但是使用memtool无法进行下载
hex文件中的内容是这样的
我想请问一下,使用什么烧录工具可以将该hex烧写到TC397中?
2024-01-24 06:23:20
怎么检查直线模组的故障?
直线模组可谓是自动化设备中不可或缺的一部分,在自动化设备运行过程中,如果发生直线模组报警故障,往往会导致自动化生产线停下来,造成产量的减少,所以检查直线模组的故障很重要! 1、检查外观是否
2024-01-22 17:40:29
旋变输出的波形接到AD2S1200后,下端会被削掉一部分是为什么?
和sinLO接到AD2S1200输入端,再用示波器看波形,波形下端被截止一部分
这是为什么?一直没有找到解决方法,输入AD2S1200的波形符合3.6Vp-p,10HZ
2023-12-21 06:48:46
HE4484E是一款专为双节锂离子电池设计的充电管理芯片
HE4484E是一款专为双节锂离子电池设计的充电管理芯片随着科技的不断进步,移动设备已经成为人们生活中不可或缺的一部分。而电池作为移动设备的动力来源,其性能直接影响到设备的续航时间和使用体验。在众多
2023-12-16 19:47:08
SF1 RISC-V Core 驱动OLED屏幕
第1章 SF1 RISC-V Core 驱动OLED屏幕本次测评采用安路的SF1 RISC-V内核实现对SPI OLED屏幕的驱动,实现在屏幕上显示信息的功能。1.1 外设串口连接
2023-12-10 10:26:08
ADF4159+HMC587实现频率扫描,HMC587的输出没有发生改变是什么原因造成的?
HMC587的VTUNE口,HMC587输出的一部分返回EV-ADF4159EB3Z的VCO/2口,另一部分接到示波器进行探测。
在ADIsimPLL软件上确定Ramp的各参数并得到仿真的频率扫描
2023-12-01 07:10:36
IP5330是一款3A同步升压转换电源管理SOC
随着科技的不断发展,电源管理技术已经成为了现代电子设备中不可或缺的一部分。而IP5330就是这样一款3A同步升压转换电源管理SOC,它采用了最新的技术,具有高性能、高效率、高可靠性等特点,广泛应用
2023-11-27 22:00:09
NY8B072E 多种规格高性能单片机MCU NYQUEST/九齐
一、引言 随着智能化的不断普及,单片机MCU已经成为各种电子产品和设备中不可或缺的一部分。而在众多单片机供应商中,NYQUEST/九齐以其高品质的单片机MCU产品,尤其是NY8B072E
2023-11-27 21:25:15
鲁尔接头综合性能测试仪
及其他医疗器械 6%(鲁尔)圆锥接头第一部分:通用要求”中条款设计制造的,专门用于测试圆锥接头的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等性能的
2023-11-23 12:40:54
NUCLEO-F411RE上的VCC和GND接入SPI的OLED排针问题
我买了块Nucleo-F411RE的开发板,还有一个未焊接,仅仅带排针的128 * 64的OLED屏幕,要使用SPI方式驱动OLED。
由于未焊接,所以用杜邦线连接开发板和OLED排针,但屏幕不亮
2023-11-13 18:27:43
智能手机镜头模组设计的挑战
本文是 3 篇系列文章的一部分,该系列文章将讨论智能手机镜头模组设计的挑战,从概念、设计到制造和结构变形的分析。本文是三部分系列的第一部分,将专注于OpticStudio中镜头模组的设计、分析和可制造性评估。后续文章我们也将陆续连载至 Ansys 光电大本营服务号中,敬请期待!
2023-11-13 14:52:55
434
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/C0/wKgZomVRyMiAeG7AAAAnbXOwYwk621.png)
FAQ0129部分型号AT START板两侧排针PA11 PA12无输出说明
部分AT-START板两侧排针PA11/PA12无输出说明在使用AT-START 开发板时,通过两侧排针测试时发现PA11/PA12 引脚无输出?
2023-10-23 06:02:04
OLED屏幕一直无限刷新闪屏是为什么?
例程是原子哥的,引脚改了,能正常显示内容,但是屏幕一直刷新闪来闪去的
//四线SPI通信宏定义
#define OLED_SCLK PCout(0)
#define OLED_SDIN PCout
2023-10-19 07:04:54
柔直互联系统 直流微电网 低压台区柔性直流系统
随着互联网的快速发展,人们对于网络的依赖程度越来越高,而网络也成为了人们生活中不可或缺的一部分。在这样的背景下,网络技术不断更新换代,而其中最为引人注目的就是柔直互联系统。柔直互联系统是一种基于柔性
2023-10-18 22:32:50
IAR下如何将程序拷贝在RAM中运行
有时候我们需要将一部分程序从 FLASH 拷贝到 RAM 中运行,以提高程序运行的速度。本文基于 IAREmbedded Workbench 列出了一些方法,可以在系统启动时自动从 FLASH 中将
2023-09-28 06:50:45
高通回应裁员风波:是全球调整计划的一部分,撤离等说法不属实
高通方面表示:“虽然目前还在准备计划,但预计主要措施将包括裁员,与此相关,将产生相当规模的追加调整费用,其中相当一部分将发生在2023会计年度第4季度。”对此的调整预计将在2024年上半年之前几乎完成。中国的调整措施也是此前配合对外沟通计划的一环。
2023-09-22 09:30:47
271
CAN终端电阻的相关资料
的是,许多工程师已经为您完成了艰苦的工作。本文是新的常见问题解答文章系列的第一部分,该系列文章旨在帮助您应对这种流行的接口标准的挑战。
该系列的第一部分着重于CAN系统中的信号端接。CAN总线信号严重
2023-09-22 08:08:40
ARM性能库1.0版入门资料
ARp Approduction 图书馆有两种版本:一个版本是Linux Arm 编译器的一部分,另一个版本是Linux Arm 编译器的一部分。这个教义描述如何启动Linux Arm 编译器
2023-08-28 07:27:23
NANO芯片系统中,其对应的AVDD,VREF等引脚该如何处理呢?
NANO芯片系统中,如果用不到ADC模数转换模块,其对应的AVDD,VREF等引脚该如何处理呢?可以悬空或直接接地吗?假使能悬空或直接接地,这样能节省一部分不必要的功耗吗?
2023-08-25 06:46:43
全自动激光打标机在手机芯片上1小时打标2万个
随着科学技术的进步,手机芯片在制造过程中趋向科技化,其中激光加工技术已经成为手机芯片制造过程中不可缺少的一部分。当然激光打标机分成很多种,光纤激光打标机适合在芯片上标识,但是标准机型只适合一个一
2023-08-17 15:40:45
IC测试座应该注意的要点
IC测试座是电子产品中不可或缺的一部分,以下是我们在使用IC测试座时应该注意的要点:
匹配:
确保您使用的测试座与您的IC的引脚完全匹配。如果您的测试座不能与您的IC兼容,那么可能会导致IC损坏或
2023-08-12 16:56:58
oled屏幕和amoled区别 OLED屏幕优缺点
OLED屏幕的寿命因使用条件和操作习惯而异。如果适当地使用和保养,例如避免长时间显示静态图像,调整亮度适合环境,定期更新屏幕内容,可以延长OLED屏幕的使用寿命。一般来说,正常使用情况下,OLED
2023-08-11 14:20:24
25616
在verilog语句中,非阻塞赋值和小于等于均使用符号“<=”,如何区分<=所表示的含义?
)中,\"<=\"作为非阻塞赋值的一部分。
verilog中,一个语法结构不可能同时允许“表达式”和“语句”,
如果某处可以出现表达式,那么就不允许出现语句;
如果
2023-08-08 09:32:07
利用定时器触发ADC+DMA采集数据将信号发生器给的正玄波通过串口打印出来,波形有一部分为0的原因?
目前是想先利用定时器触发ADC+DMA采集数据将信号发生器给的正玄波通过串口打印出来,但是波形有一部分为0,是为啥呢,代码如下:
MX_GPIO_Init();MX_DMA_Init
2023-08-07 14:16:55
求助,32L4R9I-Discovery如何连接到第三方摄像头模块?
该板MCU的DCMI接口有一部分只连接到ZIF连接器,而后者除了价格较高的B-CAMS-OMV,几乎找不到适配的摄像头。
2023-08-07 11:38:16
大电流弹片微针模组助力多BTB连接器手机主板测试
,BTB连接器的大电流需求也带来了测试的挑战。传统的测试方法不仅效率低下,而且容易损坏连接器。为了解决这个问题,我们引入了大电流弹片微针模组,对手机主板的多BTB连接器进行同时测试。
2023-08-01 14:29:27
598
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/F3/pYYBAGRdpUGANMhQAABPE4C5ZKk917.png)
SensorTile.box第一部分:初级入门模式(Basic mode)介绍
电子发烧友网站提供《SensorTile.box第一部分:初级入门模式(Basic mode)介绍.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:10:28
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
ADSP-BF548是一款处理器
一个平台。在当今的嵌入式应用中,知识保护已成为不可或缺的一部分。ADSP-BF54x采用包含OTP存储器、基于固件的安全解决方案,用户通过私人密钥,才能安全地访问
2023-07-07 11:42:13
概述大电流弹片微针模组在手机摄像头测试中的作用
大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44
384
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/17/poYBAGSjvtSAd_2zAADWTiE1IK8588.png)
Ultra96 SDR第一部分:简单的射频频谱图Web应用程序
电子发烧友网站提供《Ultra96 SDR第一部分:简单的射频频谱图Web应用程序.zip》资料免费下载
2023-07-05 09:32:57
6
Agilent安捷伦1132A示波器高频探头
1132A 是安捷伦的有源探头。使用电探头测试设备并测量电流和电压。探头是任何电力测试工具箱中不可或缺的一部分,以确保准确的测量、可靠性和安全性。探头可以使用脉冲波形来测试组件,而无需将它们从具有
2023-06-30 16:49:07
N76E003开启了安全加密还能通过ISP更新吗?
N76E003在开启了安全加密还能通过ISP更新吗?或者有没有方法可以禁止修改一部分字节,比如设置了序列号,防止别人修改。
2023-06-20 09:29:19
用于高频接收器和发射器的锁相环—第一部分
第一部分将重点介绍有关PLL的基本概念,同时描述基本PLL 架构和工作原理,另外,我们还将举例说明PLL在通信系统 中的用途。最后,我们将展示一种运用ADF4111频率合成器 和VCO190-902T电压控制振荡器的实用PLL电路。
2023-06-17 14:47:10
661
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F4/wKgaomSNWH-AAZbUAAAVA5dhNFo011.png)
IO_T5_3,GCLK0(E4)SF1_UART_RX通过扩展板上的OLED屏幕与SF1 Demo板的连接如下表所示SF1S60CG1121I引脚OLED引脚
IO_R10P_0,GCLK13,D0
2023-06-16 21:09:09
什么是弹片微针模组?让我带你了解吧
弹片微针模组具有体型轻薄一体化,整体高度和接触形状都可以按照客户的要求制作,不同的头型用来接触不同的测试点,起到了很好地连接作用,保证测试的稳定性!!
2023-06-08 15:42:22
593
雷达测距模组在机器人领域的发展趋势
随着机器人技术的不断发展,雷达测距模组逐渐成为机器人领域中不可或缺的一部分。雷达测距模组可以实现对机器人周围环境的快速、精确的探测,为机器人提供依赖性强的定位和导航能力。本文将从多个方面探讨雷达测距模组在机器人领域的发展趋势。
2023-06-07 09:47:37
505
ESP8266能否在几毫秒内将其从调制解调器睡眠和/或轻度睡眠中拉出并通过WIFI传递消息?
我正在考虑将 ESP8266 作为远程控制项目的一部分,但我有一些问题无法在论坛中找到具体答案。问题围绕省电模式展开。该应用程序要求当人按下按钮时,一条消息将在几毫秒内通过 WIFI 发出。似乎在
2023-06-06 12:00:42
未来人工智能将成为游戏不可或缺的部分
未来的人工智能将成为游戏中不可缺少的一部分,让游戏变得多样多样,让玩家在游戏中获得个性化的体验。游戏开发的各产业阶段和ai的结合度很高。
2023-06-01 14:20:09
759
【正点原子STM32战舰V4开发板免费试用】驱动手里的OLED屏幕
经过近一天的折腾,终于可以点亮我手里这块oled屏幕了,也算是为我的开发板试用增加了一份成果。
SSD1306是一款带控制器的用于OLED点阵图形显示系统的单片CMOS OLED/PLED驱动器。它
2023-05-21 13:33:02
【正点原子STM32战舰V4开发板体验】OLED 显示
为横向320点,纵向192点,使用内存7680字节,对于STM32来说,这点内存毫无压力。刷屏的时候仅将画布的一部分刷入OLED即可。
//硬件配置
#define LCD_BLOCKS5u//画布
2023-05-11 22:19:17
求分享使用OLED屏幕和按钮的游戏
有人来找我,想在我附近的当地创客空间上一堂小课。
他想使用 OLED 屏幕和一些按钮制作一款可以在 esp 上使用 esp basic 玩的游戏。
我开始拼凑一些代码,但其他人可能已经完成了,或者
2023-05-10 07:20:27
如何在Android 11中为imx8mp-phyboard-pollux开发板调出wm8960音频模块?
不是我们 dtbo.img 的一部分。因为我们的声卡没有列在/proc/asound/cards 下。我附上了下面的日志。
phyboard_pollux:/ # cat /proc/asound
2023-05-09 08:40:30
想学习IAP升级源码+PC工具+MCU的看过来
:检查是否需要对第二部 APP 程序代码进行更新
步骤 2:如果不需要更新则转到步骤 4
步骤 3:执行更新操作
步骤 4:跳转到第二部分代码执行
第一部分 Boot 代码可以通过 SWD 或者离线
2023-05-08 22:33:47
RTOS_SDK Promisc数据长度问题求解
esp_wifi_set_promiscuous_data_len(uint32_t len);
经过测试并与 RTOS_SDK-3.2 完美配合
这是否有可能成为 Arduino ESP8266 核心的一部分?
2023-05-08 07:40:35
用i.mx.rt1060和一个带有GUI guider的屏幕做一个项目,如何实现项目合并?
可以分别运行示例代码 led blink。但是我应该如何将两个项目结合起来呢?
顺便说一句,我的项目的一部分也是使用我的手机与 1060 配对并向 1060 发送信号并让 LED 灯亮起。但我很难在参考中找到解决方案。谁能给我一个教程来教我们如何处理?
2023-05-06 08:51:09
为Hercules移植plut-and-trust库,停留在I2C phNxpEse_clearReadBuffer是为什么?
示例的一部分(作为 MW 包的一部分提供)导致发出第一个 i2c 事务,最终调用我填充的移植 axI2CRead。但是,使用逻辑分析仪,我可以观察到 SE 从不 ACK。以下是我在公交车上经常得到
2023-05-05 07:06:16
在imx8qx上运行的Linux 4.14.98-2.3.2,作为4.14.98-2.3.2的一部分是否支持混合反交错?
的一部分是否支持混合反交错?
作为函数 mxc_isi_channel_set_deinterlace 的一部分,我们可以看到混合去隔行方法被标记为 TODO。
/* de-interlacing
2023-04-28 06:39:16
《现代CPU性能分析与优化》---精简的优化书
。这本书主要分为两部分内容:第一部分介绍性能分析,包括对CPU微架构、术语和指标的简要概述,还探讨了分析性能的不同方法和现代平台上可用的硬件监控功能。第二部分展示如何发现优化机会,以及可以做哪些转换
2023-04-18 16:03:36
IAP对LPC15xx上的扇区0重新编程,有没有办法从正在运行的软件中删除扇区0?
我目前正在将辅助引导加载程序移植到 lpc15xx 平台。该引导加载程序的一部分是,它可以远程更新自身。但是对于 LPC15xx,我在第 34.9.3 章(第 575 页)的 UM10736.pdf
2023-04-18 07:15:28
全志D1S OLED驱动
前言本次使用RT-Smart的IIC驱动OLED屏幕,进行基本的字符串显示,在使用的过程中遇到一些问题,在这里做记录分享,本次以熟悉RT-Smart使用为主。过程本次直接开始添加离线包,环境搭建请
2023-04-12 22:42:17
将Lolin ESP32连接到7针SPI Oled显示器,无法显示任何内容的原因?
我需要一些帮助来将 Lolin ESP32 连接到 7 针 SPI Oled 显示器。我目前正在使用下面代码中列出的代码和引脚布局,但我无法显示任何内容。VCC 连接到 3.3V 引脚而不是 5v
2023-04-12 06:55:53
D1S使用rt-smart驱动OLED
查看硬件原理图,PB6,PB7被占用,使用IIC0进行。重新下载程序后,复位开发板,IIC0已经注册输入ssd1306测试命令查看OLED屏幕输出硬件连接对应芯片引脚:对应排针:五、总结RT-Smart
2023-04-03 11:27:00
【电测】飞针测试的流程有哪些?
如图,第十道主流程为电测。电测的目的:电测又叫电气性能测试、功能测试或开短路测试等,主要是对PCB的网络通过测试治具或测试针接触网络的测试点位进行开短路检测,将坏板挑选出来。是PCB生产过程中的一
2023-03-31 11:41:43
使用开源库驱动OLED模块
一、OLED模块介绍 我们的OLDE模块样子如上图所示,整个屏幕有128*64个像素点,我们可以实现对每一个像素点的亮灭控制,以此实现对屏幕显示内容的控制。注意我们并不能控制屏幕上像素的颜色
2023-03-28 15:48:18
D1S使用rt-smart驱动OLED
开发板,IIC0已经注册输入ssd1306测试命令查看OLED屏幕输出硬件连接对应芯片引脚:对应排针:五、总结RT-Smart文档使用资料有点少,花费大量时间摸索完成了OLED屏幕显示,在摸索过程中也逐渐知道了外设的使用方式。接下里下一步开始驱动2.8寸的LCDTFT。
2023-03-25 11:06:17
Tektronix泰克TPP1000 无源探头
TPP1000 是泰克的新型电压探头。使用电探头测试设备并测量电流和电压。探头是任何电力测试工具箱中不可或缺的一部分,以确保准确的测量、可靠性和安全性。对于 0 到 40,000 直流 (VDC) 的电压,请使用高压探针表。附加的功能:1 GHz 探头带宽
2023-03-24 09:06:34
