在利用“通用定时器”捕获PWM信号的过程中,我们的中断服务函数是设置为如下的哪一种模式呢?模式1和模式2:
模式1:
if ( TIM_GetITStatus ( GENERAL_TIM
2024-03-22 07:55:50
一种从一端接触移动到另_端行程距离传感器,用于高压开关柜内(10kv~35kv),
2024-03-09 03:35:14
LED灯箱上各种文字、图案有序跳跃、交替辉映,产生强烈的视觉冲击力,被广泛应用于商场、美容美发、宾馆、娱乐场所等地方。锁存器的工作原理
在LED和数码管显示方面,要维持一个数据的显示,往往要持续
2024-03-07 13:47:08
。Intel® NUC计算元件与Intel® NUC主板元件搭配,将计算功能与固定或移动系统的连接集成在一起。为了构建一套拥有丰富I/O的协作解决方案,可集成Inte
2024-02-27 11:56:00
如下图所示,GD32F4系列内部SRAM分为通用SRAM空间和TCMSRAM空间,其中通用SRAM为从0x20000000开始的空间,TCMSRAM为从0x10000000开始的64KB空间。大家
2024-02-24 09:43:16
186
AEB是一种汽车主动安全技术,主要由哪3大模块构成
2024-02-20 06:06:08
你好 tms570能够直接跑在sram上吗?
从flash加载程序1之后,程序1把程序2搬移到sram中,然后在sram中运行程序。TMS570支持这样运行不?
2024-01-19 09:24:49
赛普拉斯的NV-SRAM将标准快速SRAM单元(访问时间高达20 ns)与基于硅氧化物和亚硝酸盐,氧化物硅(SONOS)的非易失性存储元件相结合,可提供快速的异步读写访问速度,并在其整个工作范围内具有20年的数据保留。
2024-01-09 10:54:28
171
数字可调、倍频程、带通调谐3 dB带宽:9%±2%拒绝(20 dB):远离fCENTER 19%离散滤波器组的单芯片更换紧凑型10 mm×10 mm LGA封装ADMV8505ACCZ 是一种射频
2024-01-04 19:27:45
描述:AT32F403A引脚比较紧张,XMC(类似于STM32 FSMC)只支持复用模式,就是A0-A15和D0-D15都用一个引脚,如果要用,只能用锁存器将地址锁存,实现地址线和数据线的分离,目前
2024-01-04 10:46:19
各位大神,小弟有一个需求,就是要记录某一种声音的发生次数,这个声音发生是频率在1秒钟左右,但是不是持续发生,是某一时间发生。
就是当这个声音发生后记录,然后对接在我自己开发的系统后来里显示,可以统计到,每天、周、月、年的发生次数。
就是【某一种声音的计数器】
求帮忙解决,酬劳。
2023-12-24 11:58:23
在用AD7195 时发现,他会产生一种声音很小的高频声,这是什么原因产生的?
2023-12-22 08:28:25
SRAM (Static Random Access Memory)是一种高速、随机访问的存储器,它以其快速的读写操作和不需要刷新的特点而受到广泛使用。本文将详细介绍SRAM的读写电路设计
2023-12-18 11:22:39
496 FHX06X型号简介Sumitomo的FHX04X、FHX05X和FHX06X是一种高电子迁移率晶体管(HEMT)用于通用、低噪声和高增益放大器在2到18GHz的频率范围内。这些设备非常适合电信
2023-12-15 10:12:14
FHX05X型号简介Sumitomo的FHX04X、FHX05X和FHX06X是一种高电子迁移率晶体管(HEMT)用于通用、低噪声和高增益放大器在2到18GHz的频率范围内。这些设备非常适合电信
2023-12-15 10:06:46
FHX04X型号简介Sumitomo的FHX04X、FHX05X和FHX06X是一种高电子迁移率晶体管(HEMT)用于通用、低噪声和高增益放大器在2到18GHz的频率范围内。这些设备非常适合电信
2023-12-15 10:01:25
FHX06LG型号简介Sumitomo的FHX04LG、FHX05LG和FHX06LG是一种高电子迁移率晶体管(HEMT),用于2-18GHz频率范围内的通用低噪声和高增益放大器。这些设备封装在经济
2023-12-15 09:48:06
FHX05LG型号简介Sumitomo的FHX04LG、FHX05LG和FHX06LG是一种高电子迁移率晶体管(HEMT),用于2-18GHz频率范围内的通用低噪声和高增益放大器。这些设备封装在经济
2023-12-15 09:43:22
FHX04LG 型号简介Sumitomo的FHX04LG、FHX05LG和FHX06LG是一种高电子迁移率晶体管(HEMT),用于2-18GHz频率范围内的通用低噪声和高增益放大器。这些
2023-12-15 09:37:06
我是使用SRAM的读写都没问题,但是AD转换出的的结果全是FF,大家帮忙看一下是怎么回事?
是AD7572A的接法,clk是1M左右,RD是P3口复用的那个读RD,CSADC,一直被选中,A0和D0是地址数据复用。
单片机和三八译码器
地址数据锁存器
2023-12-15 07:10:02
SRAM是采用CMOS工艺的内存。自CMOS发展早期以来,SRAM一直是开发和转移到任何新式CMOS工艺制造的技术驱动力。
2023-12-06 11:15:31
635 从数据手册看,AD9643芯片有两种管脚定义方式, 平行的LVDDS 和 多氧化(日/日/日/日)LVDS 。请问AD9643BCPZ-250属于哪一种管脚定义方式?
2023-12-06 06:54:17
FHX45X型号简介Sumitomo的FHX45X是一种超高电子迁移率晶体管(SuperHEMTTM)适用于通用、超低噪音和高2至18GHz频率范围内的增益放大器。设备状况良好适用于电信、DBS
2023-12-05 09:47:03
大家好,我现在做了如下测试:信号源产生100M 12 dbm 的单音信号,连接到载板;载板上有一片AD9680;通过VIVADO抓取到数字输出,现在要根据AD9680数字输出的计算出采集信号的功率
2023-12-01 08:10:55
ShareMemory,顾名思义就是共享内存。这个概念在很多计算机系统中都存在,本文特指 EC SRAM 映射到 CPU Memory 空间的共享内存设计。
2023-11-18 15:11:36
599
我下载三篇关于讲放大器噪声系数计算的文档,却发现针对同一种正相放大电路,噪声系数计算有三种结果?请懂的朋友帮我解答一下。
在《N高频行动速率微调环心分析 》中:
在《放大器噪声系数计算 》中
2023-11-17 10:57:19
据报道,nvidia的3种ai芯片不是“改良版”,而是“缩水版”,分别是hgx h20、l20 pcle和l2 pcle。用于ai模型训练的hgx h20虽然带宽和计算速度有限,但整体计算能力理论上比英伟达h100 gpu芯片低80%左右。
2023-11-13 10:46:07
409 SRAM 的数量是任何人工智能处理解决方案的关键要素,它的数量在很大程度上取决于您是在谈论数据中心还是设备,或者是训练还是推理。但我想不出有哪些应用程序在处理元件旁边没有至少大量的 SRAM,用于运行人工智能训练或推理。
2023-11-12 10:05:05
452 stm32那个中断优先级分组,一个工程里面是只能有一种吗,还是可以几种都存在?
2023-11-08 08:24:23
数码管的动态显示截取了部分程序,使用了74hc573锁存器,但是我觉得去掉锁存器程序照样可以执行,那么这里使用锁存器的意义是什么呢?还是说只是用一下没有什么特殊的含义?
for( i=0
2023-10-26 07:18:07
现在市面上常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
AVR对片内SRAM的访问需要多久?
2023-10-24 07:49:15
如何修改AT32的SRAM空间大小如何修改SRAM大小?
2023-10-20 07:39:21
IAR中的sizeof是一种运算符吗?是怎么实现的?
2023-10-08 06:44:50
时间数字转换(Time-to-Digital Converter,TDC)是一种用来测量时间的电路,它将连续的时间信号转换为数字信号,从而实现时间测量的数字化。
2023-09-22 16:11:55
1136
介绍一种以单片机为核心的数字相位计。由过零检测及异或电路,将两路输入信号的相位差转换成方波,再利用单片机对该方波的高低电平分别计数。通过求得占空比得到相位差。对不同频率的输入信号,采用不同的计数信号
2023-09-21 07:30:33
对脉冲信号载波频率的同步问题,提出一种快速高精度的数字锁频环路。该环路采用改进的相位差分频率估计算法进行快速载波频率粗估计,其信噪比阚值低于Kay法,在信噪比偏低时也能达到Cramer-Rao界
2023-09-20 08:28:04
使用MM32F3270 FSMC驱动SRAM
2023-09-18 16:29:50
918
数字化配电室解决方案依托电易云-智慧电力物联网,是一种基于智能传感、物联网、人工智能、大数据分析、边缘计算等技术,以数据监测传输设备为核心,接入环境传感器、安防设备、空调、风机、灯光控制设备等,实现
2023-09-15 16:07:52
693
该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-13 07:11:00
基于CRC的技术用于验证数据完整性(通信)
•在功能安全标准(如EN/IEC 60335-1)中,CRC外围设备
提供了一种验证嵌入式闪存完整性的方法
•单输入/输出32位数据寄存器,但可处理
2023-09-12 08:20:26
2023-09-06 07:43:53
STM32构建数字电源新方案,包含:STM32 MCU and MPU 产品矩阵、STM32平台化应用、数字电源核心逆变方案、数学加速器等。
2023-09-05 08:11:53
N32903的ADC模块以一种时钟频率初始化后,能切换成另外一种时钟频率吗?
最近有一个应用:条码打印机。
在检测纸张的类型和尺寸的时候,希望ADC模块工作在500KHz左右;
在走纸和打印
2023-09-01 06:56:27
、NAND闪光和SRAM等。例如EBI_SRAM_HEAP, NUC472/NUC442 使用EBI连接一个SRAM装置,使这个SRAM成为扩展的内存。 Keil 项目配置 EBI_SRAM
2023-08-23 06:35:44
大科技数字大田灌溉智能施肥机数字施肥系统基本介绍田小二®数字数字施肥系统S2是禾大科技自主研发的一种新型施肥机器人,1台数字施肥机标配3个施肥桶,支持固体和液体两种肥料
2023-08-22 17:53:24
RV-STAR开发板
CRC(循环冗余校验)
循环冗余校验(Cyclic redundancy check,CRC)是一种根据网上数据包或计算机文件等数据产生简短固定位数校验码的一种散列函数
2023-08-16 07:13:14
让一颗SRAM型FPGA在太空长期稳定运行的难度,就类似练成独孤九剑的难度。
2023-08-15 10:36:08
1898
SRAM型FPGA属于核心元器件,因此对SRAM型FPGA进行抗辐照加固设计非常必要。今天贫道主要给大家布道一下SRAM型FPGA在轨会遇到的问题及其影响。
2023-08-11 10:32:46
1086
2023-08-11 10:30:45
1264
大科技数字大田全自动施肥机S2数字施肥系统基本介绍田小二®数字数字施肥系统S2是禾大科技自主研发的一种新型施肥机器人,1台数字施肥机标配3个施肥桶,支持固体和液体两种
2023-07-28 17:22:14
本次操作的SRAM的型号是IS62WV51216,是高速,8M位静态SRAM。它采用ISSI(Intergrated Silicon Solution, Inc)公司的高性能CMOS技术,按照512K个字(16)位进行组织存储单元。
2023-07-22 14:58:56
1092
IP_数据表(M-1):SRAM and TCAM
2023-07-06 20:12:09
0 ,但是不灵活。DSP的环路是软件实现的,由于采样及控制频率的限制,环路带宽做不了太高。
2KW AC/DC 数字电源方案
本方案是基于STM32F334C8的一款2KW AC/DC数字电源,电源由两个由
2023-06-19 10:42:44
设计并演示了一种300w的交流-直流变换器,其效率> 94%在90vac和100%负载条件下,估计外壳尺寸为300cc包括图腾柱PFC输入级,LLC dc-dc级和同步整流输出阶段。该
2023-06-16 10:30:50
1. IAR 调试NUC505时,感觉代码是在 SRAM中运行,那么IAR如何将代码下载到片内的 SPI Flash中?
2. ICP 可以将 代码下载到片内的 SPI Flash中?
3. 将
2023-06-16 08:18:54
最近有一个应用:条码打印机。
在走纸和打印
2023-06-13 08:50:11
求一种单节锂电池快充(>=2A)+电源路径管理的方案,最好是TI的,外围器件尽量少,求大神指点一二
2023-06-13 00:46:13
大科技数字大田精准化快速控制数字采集控制系统基本介绍田小二®数字(采集控制)系统C2是禾大科技自主研发的一种将传统农业设施进行数字化升级改造的设备,可实现环境信息采
2023-05-31 15:04:32
一种简单的报错设计,可在次基础上增加。
冲突
阻挡
重复
不在工位
不在岗
计时不准
范围外
强停
其它
2023-05-20 20:07:57
通过对感兴趣的频段使用谐振式阻抗匹配天线来简化电台的架设。用50Ω或者75Ω同轴电缆在中心馈电的半波偶极天线也许算是这一类天线中最简单的一种了。不幸的是, RG -58、 RG -59或 RG -8电缆
2023-05-16 15:26:55
问题:是否有一种“简单”的方法来增加允许的“打开”文件的最大数量(=====>SPIFFS)
我在 esp8266 HTML 页面上使用#include
2023-05-15 07:21:52
电源恒压恒流和负载自适应电流是同一种电源吗?
2023-05-06 17:30:56
请问一下PADS 2007 Layout怎样放置间距一样的同一种元件呢?
2023-04-28 16:28:20
如何使用 QDR(TM) II SRAM 和 DDR II SRAM 用户手册
2023-04-27 20:25:40
6 如果我没有或不想使用面包板,那么 esp8266 或 esp32 板是正确的?有没有一种方法可以简单地连接到我的计算机 USB 以进行编程和供电?
2023-04-27 08:07:07
我正在使用 S32k358 uC,我想禁用内存区域的数据缓存。在框图中,我看到树形 SRAM 块 SRAM0、SRAM1、SRAM2。是否可以禁用 SRAM2 的数据缓存并保留 SRAM 0 和 SRAM1 的数据缓存?
2023-04-23 08:01:09
设置录音笔的电路需要用到一些基本的电子电路知识和技能,具体步骤如下: 了解录音笔的工作原理:录音笔通过麦克风拾取声音并将其转换为电信号,然后将电信号通过放大器放大,再通过模数转换器转换
2023-04-20 14:29:39
设计一个充电宝的电路需要考虑以下几个因素: 电池:充电宝需要用电池来存储电能,因此需要选择合适的电池类型,如锂离子电池、镍氢电池等。同时,需要考虑电池的容量、电压、电流等参数,以确保充电宝
2023-04-20 11:44:12
芯片:MIMXRT1176DVMAA芯片上有几个SRAM。但是当SRAM_ITC_cm7用完时它不会使用下一个SRAM。我如何在不使用“__attribute__”的情况下使用所有8个SRAM,而是
2023-04-14 08:01:47
很多人都只知道计算机使用的是二进制,但很少有了解到计算机是以补码的方式进行存储数据的。 不过补码是通过原码、反码一步步演变而来的。 原码 原码是一种计算机对数字的二进制的定点表示方法
2023-04-13 17:04:40
。 数字电路部分和模拟电路部分是一定要分开的,那混合数字模拟电路部分放哪里? 它一般需要放置在数字信号区域和模拟信号区域的交界处。 所以在摆放时,数字部分引脚尽量靠近数字电路部分,模拟部分引脚尽量
2023-04-12 14:22:25
在当今的高速数字设计中,可靠的仿真工具非常关键,因为它们有助于在设计过程早期发现布局前和布局后的功率和信号完整性问题,能在设计过程中正确地验证输电网络的DC电力损耗,提早检测热点位置,并防止故障
2023-04-11 15:17:05
模拟电路大佬,关于差分电路+环形振荡器结构,对比两种结构是否能够提高频率!!!图一为原电路,图二为改良电路。
2023-04-08 21:24:03
SRAM可以分为低速、中速、高速。===========================================================16位宽的SRAM//16BITSRAM指针
2023-04-06 15:13:03
554
前两期,我们分别对OTP和MTP,RAM和ROM进行了比较。这一次,我们来谈谈Memory Compiler,以及通过它生成的Register file和SRAM。
2023-03-31 10:56:37
8516 亲爱的团队,我的客户希望在 Wayland/Weston 支持下具有远程控制能力。你能推荐一种控制 Linux (Yocto) 的方法,比如 anydesk 吗?
2023-03-31 06:56:47
今天就带你详细了解一下到底什么是SRAM,在了解SRAM之前,有必要先说明一下RAM:RAM主要的作用就是存储代码和数据供CPU在需要的时候调用。
2023-03-30 14:11:51
587
简述 直接功率控制时一种将瞬时有功功率、无功功率用于PWM变换器闭环控制系统中的新型控制策略。直接功率控制(Direct Power Control, DPC) 的控制策略与通常的电流控制策略
2023-03-29 16:35:45
IIC协议去读取外部配置来保证配置; CH341同一款芯片有三种IO定义:串口、并口、同步串口(IIC+SPI) 3.模拟量采集芯片AD7606 01. AD7606芯片核心参数为:分辨率16位,8
2023-03-27 11:49:21
亲爱的社区,我有几个关于 SRAM ECC 的问题。1) SRAM 上的ECC 是否默认启用?哪些代码使 SRAM 上的 ECC 启用?2) 我试图从 M7 内核启动 A53 内核,所以我必须
2023-03-27 09:15:16
