电子发烧友网站提供《真空泵轴磨损修复方法大对比.docx》资料免费下载
2024-03-18 09:36:15
0 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损是如何修复的.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:11:51
1 空载电流是什么意思 冲击电流和空载电流的区别 空载电流是指设备或电路在没有负载的情况下流过的电流。在没有负载时,电流会非常小,电压也会趋近于零。冲击电流则是在设备或电路刚刚开启或关闭时出现
2024-03-08 17:12:36
165 电子发烧友网站提供《水环真空泵磨损的原因.docx》资料免费下载
2024-03-07 16:29:12
0 行业背景 半导体制造业可以说是现代电子工业的核心产业,广泛应用于计算机、通信、汽车、医疗等领域。而在半导体生产加工过程中,如刻蚀、 镀膜、 扩散、沉积、退火等环节,真空泵都是必不可少的关键设备,它可
2024-03-05 17:17:55
162 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/B5/wKgZomXm40OAUdapAAPVgT1WpFg097.png)
电子发烧友网站提供《真空泵轴磨损修复技术怎么选择.docx》资料免费下载
2024-03-05 09:19:42
0 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴承位磨损修复.docx》资料免费下载
2024-03-04 10:15:16
0 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-04 09:23:18
0 焊接电弧是通过电流引起的高温电弧进行焊接的一种技术。它是现代焊接工艺中最常用的方法之一,可以用于许多不同类型的金属焊接,例如钢铁、铝、镍合金等。焊接电弧的产生和作用涉及到电流、电弧温度、可熔焊
2024-02-27 11:24:57
275 焊接电弧的温度是指在焊接过程中产生的电弧的温度。这种电弧是通过电流通过两个电极(焊丝和焊件)之间的间隙产生的放电现象。焊接电弧的温度非常高,可以达到数千摄氏度甚至更高,在焊接过程中发挥着关键作用
2024-02-27 11:07:11
270 低压电弧温度可高达2300至3000摄氏度以上。 低压电弧是一种在正常大气压下发生的电放电现象,通常由于电气设备的故障或短路引起。当电压超过设备的额定值时,电流会迅速增加,导致电弧的发生。电弧是电流
2024-02-27 11:04:51
213 用于电弧焊和切割等工业应用中。下面是低压电弧的一些主要特点: 稳定性:低压电弧相对稳定,可以在较长的时间内保持持续工作状态。这使得它非常适合需要连续工作的应用,如焊接。 温度控制:低压电弧通常温度较低,可以通过控制电流来实现
2024-02-27 11:03:01
231 感性电流和容性电流是电路中常见的两种类型的交流电流。感性电流是由感性元件(如电感器)产生的,而容性电流是由容性元件(如电容器)产生的。在交流电路中,感性电流和容性电流与电压之间存在一定的相位差,这是
2024-02-27 10:31:55
395 安科瑞 程瑜 1 概述 AFDD-32 型电弧故障保护电器(以下简称“保护器”)由小型断路器、脱扣结构、电弧检测模块组成,具有短路保护、过载保护和电弧故障保护的功能,用于额定电流 32A及以下
2024-02-23 10:34:36
70 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/A0/wKgaomXYBDqAI46dAABUmjfP9l8800.jpg)
真空断路器开断小电流时,电弧的特性为扩散型电弧,由于电流较小,形成真空电弧的阴极斑点所提供的金属蒸气量不够充分、稳定,出现了自激的高频振荡,最后电弧电流降到零导致熄灭。
2024-02-21 16:02:23
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/63/wKgaomXVqlKAXNKUAAAZdwQQgTg32.jpeg)
安科瑞程瑜 一、概述 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行***检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警
2024-02-21 11:18:25
134 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/67/wKgZomXVa3-AAmFAAAA6kO2Mogg154.jpg)
电子发烧友网站提供《真空泵轴磨损修复介绍.docx》资料免费下载
2024-02-20 11:02:38
0 浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流
2024-02-19 14:21:23
90 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/25/wKgZomXS802AWe6XAAAJUU-Gwk0463.png)
浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析 安科瑞电气股份有限公司 张颖姣 上海嘉定 201801 【关键词】剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1
2024-02-19 14:18:50
88 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/11/wKgaomXS8sGARTphAABqckblrfg35.jpeg)
什么是温升电流、RMS电流、饱和电流、额定电流? 温升电流是指电流通过导线或设备时所产生的热量,该热量将导致导线或设备温度升高。当电流通过导线时,导线的电阻会使电能转化为热能,导致导线发热。这种发热
2024-02-18 16:44:44
462 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损修复.docx》资料免费下载
2024-02-18 10:15:35
0 感性电流和阻性电流是电路中两种不同类型的电流。它们在行为和性质上有所不同,并且可以通过一些数学和物理概念进行换算。 感性电流是指通过电感元件(如线圈)时产生的电流。感性元件中的电流与电压的关系是非
2024-02-06 09:36:47
506 传导骚扰的共模电流与差模电流 传导骚扰是一种普遍存在于电子设备中的问题,会对设备的性能和可靠性产生负面影响。其中,共模电流和差模电流是两个重要参数,对于分析和解决传导骚扰问题至关重要。本文将详细
2024-02-05 13:45:37
206 电机起动电流和冲击电流对断路器的影响 电机起动电流和冲击电流是在电机起动阶段或电机发生负载突变时产生的瞬时电流峰值。这些电流峰值可能对断路器产生不良的影响,例如断路器的热升高、电弧故障和机械性能损坏
2024-02-04 16:51:04
533 单相接地时正序电流与负序电流、零序电流相等吗? 在单相接地系统中,正序电流、负序电流和零序电流是三种不同类型的电流。 首先,我们需要了解正序电流、负序电流和零序电流的定义和特点。 正序电流是指根据
2024-02-04 09:56:38
314 什么是正序电流?什么是负序电流?什么是零序电流? 正序电流:正序电流是指在三相对称电压系统中,三相电流的相位角相同,大小相等,且按照a-b-c顺序排列。它是电力系统中最常见的电流形式。 负序电流
2024-02-04 09:43:07
1326 浪涌电流、峰值电流和稳态电流之间的差异 浪涌电流、峰值电流和稳态电流是在不同电路条件下出现的三种不同类型的电流。它们在性质和产生原因上存在差异。 首先,我们来讨论浪涌电流。浪涌电流是指电路中由于
2024-02-04 09:24:40
305 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴承位磨损怎么修复.docx》资料免费下载
2024-02-03 09:21:09
0 真空断路器(Vacuum Circuit Breaker, VCB)是一种利用真空作为绝缘和灭弧介质的高压开关设备。在真空环境中,气体分子极少,因此电弧很难维持,这使得真空断路器具有极佳的灭弧性能
2024-01-23 15:05:09
254 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损问题如何解决.docx》资料免费下载
2024-01-19 14:02:17
0 由于电子在空气中行进的速度很慢,所以必须由真空系统保持电镜的真空度,否则,空气中的分子会阻挠电子束的发射而不能成像。用两种类型的真空泵串连起来获得电子显微镜镜筒中的真空,当电子显微镜启动时,第一
2024-01-09 11:18:33
165 示波器电流钳怎样测电流呢? 示波器电流钳是一种常用于测量交流电路中电流的工具。它可以通过将电流钳夹在被测电路的导线上,利用电磁感应原理来测量电流。本文将详细介绍示波器电流钳的工作原理、使用方法以及
2024-01-08 15:40:23
715 修复水环真空泵轴承位磨损
2024-01-05 09:15:29
0 电子发烧友网站提供《如何高质量完成修复真空泵轴磨损问题.docx》资料免费下载
2024-01-03 17:15:26
0 电流互感器匝数与电流的关系 电流互感器是一种用于测量电流的设备,它是电力系统中应用广泛的一种传感器,用于测量电力系统中的电流大小。电流互感器的主要作用是将高电流变换为低电流,以便于测量和控制
2024-01-03 15:47:28
971 钳流表怎么测量电流 使用钳流表测量电流的步骤 钳流表是一种测量电流的仪器,也被称为电流钳表或电流钳夹表。它是一种无需断开电路即可直接测量电流的仪器,非常方便和安全。使用钳流表测量电流的步骤如下
2024-01-03 15:02:58
663 浪涌电流与冲击电流区别 抑制浪涌电流的措施有哪些 浪涌电流与冲击电流是两种不同类型的电流,它们在电气设备和电路中都可能出现。在本文中,我将详细介绍浪涌电流和冲击电流的区别,并提供一些浪涌电流抑制
2024-01-03 11:00:47
416 电弧炉是冶金行业中常用的设备之一,但是在使用过程中,可能会出现三相电流不平衡的问题。三相电流不平衡会影响电弧炉的工作效率,甚至可能导致设备的故障。那么,我们应该如何解决电弧炉三相电流不平衡的问题呢?
2023-12-29 14:08:03
265 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损原因及修复方法.docx》资料免费下载
2023-12-29 10:59:12
0 电子发烧友网站提供《分析并解决修复水环真空泵轴磨损问题.docx》资料免费下载
2023-12-28 10:10:54
0 电子发烧友网站提供《采用索雷碳纳米聚合物材料技术怎么修复真空泵轴磨损.docx》资料免费下载
2023-12-25 09:33:34
0 大电流磁珠的特点 大电流磁珠的应用 大电流磁珠是一种特殊类型的磁性材料,具有独特的特点和广泛的应用领域。本文将详细介绍大电流磁珠的特点和应用,并通过具体案例来阐述其在不同领域的重要作用。 首先
2023-12-21 16:22:36
191 静态电流什么意思 静态电流和动态电流的区别 静态电流是指电荷在不发生移动的情况下所产生的电流。在静电场中,电荷通过金属导线或其他连续的导电体产生静态电流的流动。静态电流在电子学、电磁学和材料科学
2023-12-19 14:02:24
846 电子发烧友网站提供《提升修复水环真空泵轴磨损的方法.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:33:47
0 一台3KW潜水泵安装于水池中,前两天使用时发现不上水,开启接触器正常,卡表侧电流2A.就是不上水。按照正常应该是电机与泵连接处坏了,电机空转。把泵捞上来吧--没有别的办法。捞泵时轻轻一拽电缆,既然把
2023-12-11 07:20:12
电机的额定电流指的是相电流还是线电流??
2023-12-11 06:41:11
电弧是什么?具有什么危害?过零检测电路对抑制电弧有什么意义? 电弧是一种通过电流在两个电极之间产生的强大的电热放电现象。它通常由电压超过电磁场的介质阻挡能力或对绝缘材料的损坏所导致。电弧会在电极之间
2023-12-07 13:54:00
655 霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
线电流和相电流是电力系统中重要的概念。在三相交流电系统中,线电流和相电流之间存在一定的关系。本文将详细介绍线电流和相电流的含义、计算方法以及它们之间的数学关系。 首先,我们来了解线电流和相电流的概念
2023-12-01 14:27:37
2578 什么是拉电流 、灌电流、吸收电流? 拉电流、灌电流和吸收电流都是指电流的不同流向和特性。 首先,我们先了解什么是电流。电流是电荷的流动,通常通过导体中的自由电子来携带。在直流电路中,电流的流向是恒定
2023-11-30 15:44:54
1151 什么是谐波电流?谐波电流的影响 谐波电流的测试标准 谐波电流是指在电力系统中,频率为电力系统基波频率(通常为50Hz或60Hz)的正弦交流电流中,存在其他频率的交流电流成分。这些其他频率的交流电流
2023-11-20 14:05:22
887 电弧的熄灭原理是什么 如何熄灭交流电弧 电弧是一种在高温和高电压条件下产生的气体导电现象。当电弧产生时,电流通过一个离散的通道,该通道由电子和离子组成,形成一个可见的火花或光弧。电弧能够产生强大
2023-11-17 11:31:49
1243 真空泵是在许多工业领域中广泛使用的重要设备。它们通常用于从封闭容器中移除气体或液体以维持真空状态,这样可以保证制造加工过程的干净和稳定,被广泛应用于电子、半导体、化学和制药等多个领域。如在半导体工厂
2023-11-09 15:55:43
140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A8/wKgZomUnuOSAXPVFAACtVVfMeo8514.png)
干燥箱真空干燥箱通常由一个密闭的金属箱体、真空泵、加热元件和温度控制器等组成。它的工作原理是利用真空泵将箱体内的空气抽出,以创造一个低气压的环境。然后,通过加热元件
2023-11-08 10:51:26
186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgaomSjyMSAQYzIAAC5VhgFuXI858.png)
上半年出现了因为联轴器及内部的梅花胶损坏,导致了电机噪音及震动加大,因无备件,就采取临时关闭排气阀使用变频器减速运行真空泵。
使用38HZ就可以满足设备真空要求,电机震动明显降低,后更换了轴连接
2023-11-07 07:40:32
什么是轴电流?了解轴电流的危害与防范 轴电流是在旋转设备中出现的一种电流形式,通常在工业设备中出现,如电机、发电机和轮轴,当这些设备旋转时,轴电流会在它们的轴向产生。如果不适当地处理轴电流,这会
2023-10-30 10:11:19
785 低温霍尔效应测试系统由电磁铁、真空泵、低温真空腔、高斯计、恒流源、电磁铁电流源、控温仪和计算机及软件组成。
2023-10-16 14:50:26
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/10/wKgZomUs3O2AHC5aAA6ETWS4PVo867.png)
在配电变压器处,将控制低压线路的交流接触器出线侧相线上的熔断器断开,如果此时剩余电流动作保护器能正常投入运行,则说明剩余电流动作保护器是好的;否则,应检修更换剩余电流动作保护器。
2023-10-16 09:22:01
699 能,使中高压电路切断电源后能迅速熄弧并抑制电流,避免事故和意外的发生。真空灭弧室按外壳分为玻璃真空灭弧室、陶瓷真空灭弧室。 真空灭弧室主要由气密绝缘外壳、导电回路、屏蔽系统、触头、波纹管等部分组成。 1)气密绝缘系
2023-10-07 15:40:15
1461 什么叫零序电流保护?缺相会产生零序电流吗?零序电流保护定值一般多少? 零序电流保护是一种电力系统的保护措施,其目标是保护发电机、变压器和电缆等设备免受发生零序电流故障的影响。这种保护措施适用于三相
2023-09-28 17:25:26
1595 什么是温升电流?什么是额定电流? 电流是电子在导体中通过的速度或电量。电流的大小决定了导体中电荷的流动方向和速度,所以在电路中电流的大小对于电路的正常运行具有重要的作用。在电路中,电流
2023-09-14 10:53:27
1265 盛源无油真空泵的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
浪涌电流和起动电流的区别 浪涌电流和起动电流都是电路中出现的特定电流。这两种电流会给电路带来一定的不稳定性和损害风险,而它们的产生和性质都不一样。本文将详细介绍浪涌电流和起动电流的区别。 一、浪涌
2023-09-04 17:43:53
1192 生电离碰撞,并形成离子电流,从而测量真空度的一种设备。 二、电离真空计介绍 电离真空计是真空度测量的基本仪器之一。它利用气体分子在电场作用下发生电离碰撞和离子化的特性来测量真空度。电离真空计的核心部件为收集极和阳极,
2023-08-24 14:48:57
1784 真空回流焊(Vacuum reflow soldering)是一种在高真空或低气压环境下进行的电子组装焊接技术。相比于常规的气体环境下的回流焊,真空回流焊具有以下不同。
2023-08-21 09:40:09
8339 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/EB/wKgaomTiwTyASVGkAAAQkMd7zVE597.png)
电弧离子镀是一种高能沉积工艺。基体为阳极,电弧靶为阴极。基于阴极真空电弧放电原理进行镀膜。
2023-08-17 10:31:16
678 在电子领域中,测量电流是非常常见且重要的任务。而泰克示波器电流钳作为一种先进的电子测试设备,被广泛应用于电路分析、故障排查以及电流测量等领域。在本文中,我们将详细介绍泰克示波器电流钳的工作原理
2023-07-31 11:41:48
915 电流探头是一种常用的电子测量仪器,用于测量电路中的电流值。对于测量小电流而言,电流探头的选择和正确使用非常重要。在本文中,我们将详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧。 小电流的测量对于很多电子设备
2023-07-17 10:57:00
469 当逻辑门输出端是低电平时,灌入逻辑门的电流称为灌电流,灌电流越大,输出端的低电平就越高。由三极管输出特性曲线也可以看出,灌电流越大,饱和压降越大,低电平越大。
2023-07-03 17:10:17
1488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EF/wKgaomSikISAZtevAAAlK4RFlgU023.png)
采用高分子复合材料现场修复水环真空泵轴轴承位磨损;对磨损原因进行了分析;对高分子复合材料现场应用优势进行了分析说明。
2023-06-20 16:52:35
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/24/wKgZomSRVTCAFSTCAAD40kVjw0I177.png)
真空泵是用各种方法在某一封闭空间中产生、改善和维持真空的装置。 真空泵是用各种方法在某一封闭空间中产生、改善和维持真空的装置。真空泵可以定义为:利用机械、物理、化学或物理化学的方法对被抽容器进行抽气
2023-06-20 11:48:25
1225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/20/wKgaomSRIYyAcivbAAALY_4RSXM366.jpg)
水环真空泵轴磨损修复步骤如下:
1)查看水环真空泵轴磨损情况,确认磨损量;
2)用氧气乙炔表面除油,然后打磨修复面,确保表面粗糙以增大粘结力;
3)无水乙醇清洗修复表面,安装工装空试是否合适
2023-06-19 16:53:20
0 我司接到某企业负责人来电,询问我司索雷技术是否可以在线解决水环真空泵轴承位磨损问题。初步沟通了解到该水环真空泵轴承位磨损后曾用点焊修复过,但是效果并不理想。企业提供的相关设备数据如下:设备名称
2023-06-19 16:38:11
0 在日常工作中,对大多数工程师而言,测试电压、小电流、电阻等电气信号选择万用表测量,而当需要测试大电流时,一般都倾向于使用钳形电流表。钳表在工程师心目中是跟万用表一样重要的利器。 钳形电流
2023-06-14 10:27:52
1577 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/A1/wKgaomSJJaeAHbOZAABhmUblnHc924.png)
真空镀膜机作为一种关键设备,用于在真空环境下进行薄膜涂覆。在光学镀膜、金属镀膜等领域具有广泛应。对电流的准确监测和控制是实现高质量薄膜的关键。传统电流传感器在真空环境中存在温漂大、精度低等问题,制约
2023-06-13 15:06:38
816 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8F/wKgaomSH59CAVtZPAAC-fT4Sxzw734.png)
电流传感器是一种电流检测装置,可以检测被测电流的信息,按比例换算成符合标准的电压或电流信号,以满足信息的传递、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
2023-06-09 11:17:25
636 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/64/wKgaomSCmiWAWv0qAAApUdRmSAU445.png)
轴是机器中使用的非常重要的元件之一,轴在长期运转的过程中,由于转速较高,承受的扭矩较大,不可避免的会出现磨损问题,造成生产效率低、加速设备老化、影响产品质量等一系列危害,严重时会造成设备被迫停机或者整条生产线的停机。企业这次出现水环真空泵轴磨损的问题,那么磨损后该如何紧急修复呢?
2023-06-05 09:32:24
0 半导体用真空泵一般容易存在启动、加速响应慢,抽速不够稳定;运行效率不高;开放大气时易发生过载、过流故障而停机;面对雷雨季节及供电环境不好时,易因瞬时停电或电压暂降而造成真空泵停机,造成半导体生产损失。
2023-05-31 15:35:50
341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EB/wKgZomR2-U2AKSXBAAA3TPLzXbM118.png)
真空封管机VS-Q1是由封管机+氢氧机+真空泵组成,能够快速简易地对石英管抽真空密封,是对石英管真空密封技术的革新,石英管套在封管机上,抽真空的同时封管机使石英管旋转,用氢氧机的火焰枪烧结
2023-05-30 16:26:20
针对企业出现的真空泵轴颈磨损问题,若采用传统技术进行修复的话,会对轴颈造成热应力集中,轴颈表面出现微小裂纹,出现组织变化、退火等等不良因素,严重时甚至还会造成断轴等危害。而采用我司材料进行真空泵轴颈
2023-05-29 11:02:11
0 . 前级泵可选旋片泵或干式真空泵 ACP, 大抽速设计保证极短的抽气时间. 分子泵组 Hicube 80 Pro 技术参数进气法兰氮气抽速 N
2023-05-26 10:53:41
度一般要求 5E-4 mbar 至 5E-8 mbar, 因为如果参杂了其他气体杂杂质, 会影响到器件的性能. 无油干式真空泵搭配分子泵是晶圆键合机真空系统的标准配
2023-05-25 15:58:06
520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AB/wKgZomRu08mAR_-8AADHoOM-DgY142.png)
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.背景知识 电弧区分 好弧——人为制造,或正常操作而产生的电弧。 类似弧 ━ 线路/负载的电流电压波形,与电弧的电流电压某些特性类似
2023-05-10 13:59:00
333 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/85/pYYBAGRbMmiAOJdzAABgMgqjSM8659.png)
? 故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。 故障电弧的危害: 故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升
2023-05-10 13:44:26
317 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/84/pYYBAGRbLxOASsA3AAAi3TtUsUg672.png)
脉冲电流探头是一种专门用于测量高速脉冲电流的探头,它的主要工作原理基于磁场感应定律和法拉第电磁感应定律。本文将详细介绍脉冲电流探头的工作原理。 1,磁场感应定律 脉冲电流探头的工作基于磁场感应定律
2023-04-27 15:55:05
917 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/59/wKgaomRKKlmABSJCAABJwMURucs43.jpeg)
摘要:本文分析了霍尔电流传感器的工作原理,浅谈其在电池柜监测中的应用。关键词:霍尔电流传感器;工作原理;充放电电流;电池柜。引言大多数的工厂里,使用到的电池柜,它是将许多的新组装的电池一起进行充电
2023-04-18 09:28:22
235 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
真空泵是指利用机械、物理、化学或物理化学的方法对被抽容器进行抽气而获得真空的器件或设备。通俗来讲,真空泵是用各种方法在某一封闭空间中改善、产生和维持真空的装置。按真空泵的工作原理,真空泵基本上可以分为两种类型,即气体捕集泵和气体传输泵。其广泛用于冶金、化工、食品、电子镀膜等行业。
2023-04-17 10:02:42
0 本文分析了霍尔电流传感器的工作原理,浅谈其在电池柜监测中的应用。
2023-04-12 14:27:02
490 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/90/poYBAGQ2TzWAPq-TAABErgUS6lQ49.jpeg)
电流互感器是一种用于将电流从较高值转换为与较低值成比例的电流的装置。它将高压电流转换为低压电流,从而使大电流流过输电线路,并由电流表安全监测。电流互感器与交流仪器、仪表或控制设备一起使用,其中要测量的电流大到不能方便地使仪表或仪表线圈具有足够的载流能力。
2023-04-11 17:05:15
531 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/E1/pYYBAGQ1IsiAVG9-AAIPSxulQ6845.webp)
某企业水环式真空泵在运行过程中出现了轴径磨损问题,单边磨损3mm-5mm左右。经了解导致水环真空泵轴径磨损的原因是:用来制造轴的金属特性决定的,金属虽然硬度高,但是退让性差(变形后无法复原),抗冲击
2023-04-06 17:45:34
0 负载电流则是电机在承担负载或输出功率时所产生的电流。电机消耗的电流与所承受的负载有关,通常会随着负载的增加而增加,直到达到额定负载时所需的额定电流。在负载电流下,电机需要产生足够的转矩来完成所需的任务,如驱动负载旋转、提供机械能等。
2023-03-28 16:06:50
4536 能用单片机或者可编程逻辑门阵列控制焚烧炉的阀门、风机、真空泵之类的吗?
2023-03-27 18:02:59
