和温度调节阀的奥秘。
首先,让我们为英凯阀门鼓掌欢呼!这个品牌可是温控阀门界的翘楚,它的名字就像一颗璀璨的明珠,在石油化工领域熠熠生辉。说到石油化工,你可能会想到那些庞大的设备、复杂的工艺和高耸入云的塔架
2024-03-11 13:56:28
质量的不足
作者着重讲解了目前离商用落地最近的量子计算机---量子退火计算机,此类计算机在组合最优化问题上,能高效地提供较高质量的输出结果,让人在解决组合最优化的过程中少走弯路。
量子退火最关键的点为
2024-03-06 23:17:41
浅谈配电节能技术在医院建筑中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文旨在探讨电气节能技术在医院建筑中的应用,通过分析医院建筑电气能耗特点,提出了减少电动机电能损耗
2024-02-27 15:15:57103 浅谈云计算平台的电动汽车充电桩设计与实现 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:基于云计算平台的建立,我国电动汽车充电桩将面临一个全新的规划和设计。目前各地都在投入巨资建设
2024-02-26 10:55:0897 浅谈电动车智能充电设计及研究 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:优化智能充电桩的设计可以解决相关问题,因此利用文献资料法等方法对电动汽车智能充电桩设计及关键技术进行了研究
2024-02-26 10:48:39114 ,为了保护环境,许多新型环保汽车的设计正积极推广,电动汽车便是其中之一。电动汽车通过充电桩获得电力,提高充电桩的充电性能,从而为电动汽车的发展打下坚实的基础,同时也提供了便捷的充电服务。 关键词:电动汽车;充电桩;充电管理;
2024-02-26 10:46:0760 三相异步电动机调速的方法有哪些? 三相异步电动机调速的方法有很多种,包括电压调节调速、变频调速、转子电阻调速、转子电流调速、联轴器控制调速等等。 1. 电压调节调速 电压调节调速是通过改变电动
2024-02-18 18:09:18547 什么是调功器?调功器在电动汽车充电设备中的应用 调功器是一种调节电能流动的装置,它在电动汽车充电设备中起到关键作用。调功器通过控制电流和电压的波形,实现电能的有效调节和传输,以满足电动汽车充电
2024-02-03 09:57:462392 携易操作深受广大用户的喜爱,这就要求其所组成的电子元器件保持高性能的同时体积小巧易安装。市面上大部分的电动指甲刀都会有 1~2 个按键,负责电动指甲刀的开关机和调节修剪档位。 ICman触摸芯片不仅满足工业级设计标准,按键反应灵敏,不误
2024-02-01 16:25:45124 压力调节阀是一种常见的压力控制器,通过调节阀门的开度来控制流体中的压力。通过调整阀门的开度,可以增加或减小流体通过阀门的压力,以达到所需的压力控制。
2024-01-11 14:09:07663 常压差的场合,选用的流体压力不平衡型的顶部导向型单向调节阀,是一种体积小,结构简单但却能适应苛刻工况条件的单座调节阀。
2024-01-11 11:29:50114 的工作者要以边缘计算所提供的数据为基础,对其展开深入调研以及探究,积极做好区域自动控制与调节工作。在传统的配电室中存在着诸多问题,比如缺少巡视记录、人工操作继续以及缺乏相关工作资料等等,而数字孪生技术
2024-01-09 15:49:27
由于项目中和400KW的10KV高压变频恒压供水是第三方做的,他们设计时没考虑抽真空和出口电动阀。我们交流这些事情的时候,第三方技术员说他们调频率不用PID,有另外一种方法。他们说高压变频器的频率
2024-01-09 06:36:50
4极小电机,电动阀里用的。缺相会启动吗?平时都接触的电机都至少0.55KW 的。一般常识有点懂。就是那种芝麻粒三相小电动机(可能就100瓦甚至只有75瓦)缺相会启动,遇阻力会自个调头转向吗?
2024-01-09 06:29:27
中压调节阀是电站中汽轮组的关键构成部件之一,在火电机组汽轮机中压缸的启动与运转过程中,中压调节阀能够控制汽轮机组整体的转速以及初始负荷数值
2024-01-02 14:39:41225 太阳能电池电压调节器是离网太阳能系统的关键组件,主要是防止电池过度充电,同时调节和控制从太阳能电池板提供给电池和连接的电子设备的电压。
2023-12-26 18:24:53479 哪位大哥指点一下,电动阀选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
三相异步电动机如何加负载?不同的负载调节方式有哪些? 三相异步电动机是一种常用的电动机类型,其通过电磁感应的方式工作,广泛应用于各个领域。在实际应用过程中,为了能够实现对电动机实时的控制和调节,我们
2023-12-19 11:22:17568 工业物联网网关:实现跨地域设备互操作的关键
2023-12-18 14:02:54175 浅谈压控晶振的原理和特点 压控晶振(VCXO)是一种具有可调频率的晶振器。它通过对晶振的振荡频率进行控制,来实现对输出信号频率的调节。VCXO具有广泛的应用领域,如通信系统、频率合成器、时钟同步
2023-12-18 13:57:39262 的作用。
泪滴的添加
可以通过 工具栏【Tool】 -> 泪滴【Teardrops】的方式打开添加泪滴界面,也可以直接快捷键 【T+E】打开。
【Working Mode】:选择操作模式
2023-12-18 10:22:31
浅谈局部放电测量
2023-12-15 16:49:15317 浅谈HPM5300的端口驱动安装
2023-11-30 20:05:50324 电动车辆供电设备在1级和2级额定电压下为电动汽车电池充电。
2023-11-30 09:34:37247 浅谈滤波器
2023-11-29 16:20:50245 LDO参数指标浅谈
2023-11-27 16:01:46333 浅谈5G小基站中时钟及无源射频器件的应用
2023-11-24 18:11:44489 选择振弦采集仪:易操作、快速数据传输和耐用性是关键要素 振弦采集仪是一种可以测量和记录振动、冲击、声音等信号的设备。它是目前工程、科研、医学、环保等领域中常见的一种测试设备。在选择振弦采集
2023-11-24 10:47:36163 电子发烧友网站提供《浅谈上拉电阻下拉电阻的选择原则.pdf》资料免费下载
2023-11-21 10:47:120 )▪ Dithering抖动(消除静摩擦问题)► LS drive低测驱动▪ 电压驱动调节(带VM补偿)▪ 电流驱动调节(PI 控制)► HS drive高测驱动▪ 电压驱动调节(带VM补偿)
◆MAX22216/17
2023-11-17 22:00:51
电子发烧友网站提供《浅谈功率放大电路的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:02:320 智能物联网时代里信息存储、处理和传输方式的变化浅谈
2023-11-10 17:51:02266 电子发烧友网站提供《浅谈通信机房的节能减排.doc》资料免费下载
2023-11-10 16:24:281 电子发烧友网站提供《浅谈在综合布线系统中如何避免感应雷的袭击.doc》资料免费下载
2023-11-10 16:09:260 电子发烧友网站提供《浅谈100G OTN运维技术.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:57:330
用超声波的距离远近对应来调节LED亮度,调节的亮度不稳定。怎么解决?
2023-11-09 08:27:35
的概念,开关阀与调节阀的区别是什么?截止阀和闸阀可以混用吗?正确选型和应用就非常重要了,今天,我们一起唠唠控制阀,帮你缕清思路!
2023-11-08 10:45:05969 操作电动机的开关设备,应保持正确的操作姿势:操作者应站在开关手柄的右侧,面对电动机和被传动的机械,双目注视合闸后电动机的起动、传动装置的传动和被传动机械的转动情况:若发现异常,应立即拉闸停车,严禁推上合闸手柄就离开操作位置。
2023-11-05 11:26:04457 浅谈八个三相回路需要采集电量有什么好办法?
2023-11-03 16:20:38192 使用刀闸开关负荷开关、合开关接触器电磁起动器控制电动机,另设熔断器作为短路保护手段。这种保护方式的缺点是:一旦熔断器一相熔断或接触不良,就会导致电动机断相运行,从而烧毁电动机。
2023-11-03 11:42:32283 电子发烧友网站提供《浅谈工业相机镜头的参数与选型.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:40:520 AMAZINGIC晶焱科技提供电动车ESD/EOS防护关键布局方案应用
2023-10-31 16:16:16315 电动汽车研发中高低温试验箱的关键作用
2023-10-31 13:21:07708 怎么用单片机控制电磁阀的开关大小
2023-10-30 06:06:37
汽车电磁阀测试系统产品概述:汽车电磁阀测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
智能农场智能远程分区灌溉管网控制电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能农场智能
2023-10-20 10:16:48
原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例阀),影响比例阀开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
一辆2013款奥迪Q5车,搭载2.0T发动机,客户进厂报修驾驶人侧电动座椅无法调节。询问客户得知,该车在其他维修厂维修过,当时更换了驾驶人侧电动座椅开关总成,可没使用几天故障再现。
2023-10-11 09:38:08621 随着汽车制造商升级电动汽车(EV)设计,以及电动汽车在世界各地的普及,电动汽车市场有望迅猛发展。 根据瑞银投资银行的数据,预计到2025年,电动汽车将占全球新车销量的20%,到2030年将占50
2023-09-22 14:10:032361 异步电动机是通过改变极对数p、转差率s、频率f三种方式来实现转速调节的。 一、变极变速 这种方式通过变更异步电动机绕组极对数而获得两种或两种以上的转速,其具体方法如下: 1、 改变定子绕组的接法
2023-09-21 16:49:031318 浅谈8051烧录的在线升级
2023-09-18 10:56:27576 105°C操作,36 V输入,250 mA电压调节器
2023-09-05 11:18:54
自力式调节阀是一种不需要外部能源供应,能够独立调节流体进出的阀门,通常用于调节水、气、暖等管道系统中。
2023-08-28 15:29:31382 ISD9160芯片的MIC增益可以通过设置寄存器调节,请问扬声器的音量是否可调节,若可调该如何调节?在TRM中未找到相应的寄存器操作,请大神指点一下,拜谢!
2023-08-23 06:46:18
电动阀是自控阀门中的高端产品,它不仅可以实现开关作用,调节型电动阀还可以实现阀位调节功能。电动执行器的行程可分为:90°角行程和直行程两种,特殊要求还可以满足180°、270°、360°全行
2023-08-22 10:56:54329 是一种具有一个或多个车轮,仅由电动机驱动的单座车辆。设计最高速度为6-25公里/小时(4-16英里/小时)。如果车辆配有自平衡控制系统,则只能配备一个座椅或鞍座。另
2023-08-20 08:33:40653 轮毂电机的研发、产业化和整车应用为全球技术竞争的焦点和研究热点。十三五和十四五期间,国家“新能源汽车”试点专项持续推动轮毂电机相关课题的研究,如2017年分布式纯电动轿车底盘开发(重大共性关键
2023-08-17 10:01:39387 通过压缩机对介质(氟利昂)进行高温高压压缩,介质进入冷凝器管路,在冷凝器进行室外空气交换,从而产生中温高压气体。然后再通过连接室内外的铜管,进入室内调节阀。在调节阀作用下进入室内机增发器,由增发器风扇驱动与室内空气作用下,产生冷热可控的温度。
2023-08-15 12:25:512482 RK3588 从原理图迁移同步到 PCB 的关键操作及技巧
2023-08-14 10:00:09648 得知,该车在其他维修厂维修过,当时更换了驾驶人侧电动座椅开关总成,可没使用几天故障再现。故障现象故障诊断故障排除接车后试车,操作驾驶人侧电动座椅开关总成上的调节开
2023-07-31 22:41:23726 浅谈CAN总线入侵检测的精度
2023-07-12 10:39:58213 接地电极固定、高压电极可以电动驱动向左右移动。1.3电动机构采用按键和无线遥控两种方式控制,同时还有微调控制,便于精确调整距离。1.4测试支架具有标尺刻度,调节距
2023-06-29 09:18:54
对一些易沉淀、含有固体颗粒的介质采用普通阀调节时,经常在节流口、导向处堵塞,可在下阀盖底塞处外接冲刷气体和蒸汽。当阀产生堵塞或卡住时,打开外接的气体或蒸气阀门,即可在不动调节阀的情况下完成冲洗工作,使阀正常运行。
2023-06-27 15:33:33697 Navitas的GeneSiC碳化硅(SiC) mosfet可为各种器件提供高效率的功率传输应用领域,如电动汽车快速充电、数据中心电源、可再生能源、能源等存储系统、工业和电网基础设施。具有更高的效率
2023-06-16 06:04:07
浅谈VIKING光颉车规电阻|宽端子贴片电阻
2023-06-07 15:36:03737 转轴的铁心档直径、轴承档直径和粗糙度,转子铁心外径尺寸和粗糙度,两端轴承档间距,铁心外圆与转轴同轴度等均是加工关键。转轴与铁心、风叶配合应有适当紧度,以确保电动机运转过程转子铁心、风叶无松动、串动。
2023-06-02 12:38:18116 禾大科技智慧农业自动化电动蝶阀D2数字电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-05-31 15:29:51
有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
2023-05-31 09:47:011230 会分享我的项目,看看是否有人有任何改进。
背景:我们刚刚安装了一个钻孔泵,它有一个压力开关,一旦泵入的水箱已满并且入口浮阀关闭,它就会自行关闭。当我们的水箱溢入大坝时,他不想安装浮阀。
相反,利用直接穿过
2023-05-22 09:10:21
#p#副标题#e#摘要:在生产过程中,如果设备运行不畅,或者出现故障都会直接影响到生产活动的正常进行,给企业带来较大的经济损失。而导致设备产生故障的关键因素之一就是电动机出现问题,由于保护措施不到位导致电动机停止运转甚至直接烧毁,从而影响到生产的质量和效率。
2023-05-19 10:14:03254 电动汽车的一个关键子系统是高压 (HV) 电源逆变器。一辆车可以有多个高压电源逆变器,但车载充电 (OBC)、直流-直流蓄电池升压电路和牵引电机逆变器最为常见。汽车上的其他几个电机可能需要自己的逆变器,其中一个例子是空调压缩机泵。
2023-05-16 09:15:46617 01关键要点学习基础知识和三种类型的电压调节(稳压)电源传输系统中的电压调节(稳压)行为关于电压调节(稳压)技术的讨论,包括线性和开关稳压器诸如此类的电源,具有内置稳压器,能够在一定范围的输入电压
2023-05-06 09:56:20971 。
如果变压器满载,即负载连接到其次级端子,则电压降出现在其两端。为了更好的变压器性能,电压调节值应始终较小。
从上面显示的电路图中得出以下结论
变压器的初级电压始终大于初级侧的感应电动
2023-04-24 18:27:47
浅谈高频微波射频pcb线路板关键材料
印刷电路板(PCB)的电路材料是射频(RF )/微波电路的关键构建块-本质上是这些电路的起点。PCB材料有许多不同的形式,并且材料的选择在很大程度上取决于预期
2023-04-24 11:22:31
△调节阀 △气动薄膜阀 △增力型气动薄膜阀 △球阀 △三通阀 △蝶阀 △隔膜调节阀 △截止阀 △孔板阀 △液动换向阀 △机动换向阀 △手动换向阀 △三位五通换向阀 △三位四通换向阀 △二位四通换向阀
2023-04-23 15:44:202493 ,分析了目前市场上充电桩的发展问题,给出科学合理的充电桩运维及安全管理建议,以供参考。关键词:电动汽车;充电桩;建设现状;发展问题;运维建议。1引言2015年以来,
2023-04-20 09:42:22304 C++11中推出了一种特殊的关键字:mutable用于修饰类变量。它的作用是标注该变量一定会被修改,因此也就不是const类型。目的是为了使这些成员变量在被const关键字修饰的成员函数中使用时,可以被修改。
2023-04-15 11:13:333344 浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
单向运转的电动机变成点运动状态,可能是电路哪里出现故障了?
2023-04-07 11:54:36
/4”或6mm)与“T”型部位相连。在采样室与压缩空气主管道之间安装一个实用的隔离阀,这使得传感器得安装和拆卸变得更加方便。2.有必要采用流量调节装置控制流经传感器的气流量,一般所需流量仅为1升/分钟
2023-04-06 12:37:12
据应急管理部消防救援局发布的数据显示,全国每年约发生2000起电动车火灾。其中80%的火灾都是在夜间充电的过程中.而致人伤亡的案例中,90%发生在门厅过道以及楼梯间等场所。为减少电动车火灾带来的损失
2023-04-04 15:49:28
过零点。对于红色线表示的相反电动势,当相反电动势过零以后30度电角度,对应的位置传感器发生沿跳变。 图1 无刷直流电机反电动势与位置传感器信号关系图 将刚才讨论的内容总结如下: 相反电动势过零点
2023-04-04 15:15:34
美国ASCO电磁阀SCG551A001MS美国ASCO电磁阀SCG531C001MS两种电磁阀之间的区别
2023-04-04 12:07:39
电动机变频启动通过变频器的处理和调节,实现对电动机的精确控制,从而可以根据负载的需求,调节电动机的转速和运行效率,实现节能和高效运行。
2023-03-29 17:59:582568 电动芯片吸取器 防静电 单手操作 轻松方便, 强劲吸力,电池供电,防静电
2023-03-28 13:05:59
数码管动态显示控制和按键识别方面,在程序设计时关键的注意点都是什么?
2023-03-28 11:39:49
带“绿色操作”的1A LDO电压调节器
2023-03-28 11:30:27
PID调节器的使用操作一般包括以下几个步骤:
设置目标值:确定需要控制的目标值,例如温度、压力、流量等。
连接控制器:将PID控制器连接到被控对象上,例如温度传感器、压力传感器
2023-03-25 11:41:2211742 浅谈EL冷光片背光薄膜开关竞争力
2023-03-24 15:44:54399
查看更多
