电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于电容器在电路中的作用(二)
关于电容器在电路中的作用(二)
收藏
查看更多
薄膜电容器EMC的选择与应用(3)
emc薄膜电容器
上海雷卯电子发布于 2024-03-17 20:23:36
薄膜电容器EMC的选择与应用(2)
emc薄膜电容器
上海雷卯电子发布于 2024-03-17 20:03:55
薄膜电容器EMC的选择与应用(1)
emc薄膜电容器
上海雷卯电子发布于 2024-03-16 14:45:52
双电层电容器的工作原理 双电层电容器的特点
双电层电容器的工作原理 双电层电容器的特点  双电层电容器是一种特殊的电容器,其工作原理和普通电容器有所不同。双电层电容器的特点也与普通电容器有所区别。 一、双电层电容器的工作原理 双电层电容器
2024-03-07 17:14:49260
双电层电容器和赝电容器的区别
双电层电容器和赝电容器的区别  双电层电容器和赝电容器是目前广泛应用于能量存储领域的两类电容器。它们的区别主要在于电荷的存储机制、能量密度、使用寿命等方面。本文将详细介绍双电层电容器和赝电容器的区别
2024-03-05 15:48:03233
断路器断口并联电容器作用是什么
断路器断口并联电容器作用是为了保护电路及相关设备免受过电压的损害。在电力系统中,经常会出现过电压现象,例如突发的电压波动、雷击、电网故障等原因都会造成电压超过额定值,对电路和设备造成损坏甚至灾难性
2024-02-21 16:24:52309
电抗率7%会把电容器电压抬高多少
电抗率是衡量电容器性能的重要指标之一,是指在交流电路中,电容器对电流的阻碍程度。而电容器的电压则是指电容器两端的电压差,也是评价电容器工作状态的重要参数之一。那么,电抗率为7%的电容器会给电压带来怎样的变化呢?
2024-02-19 14:09:34126
超级电容器比电池更好吗?
电容器相比可以存储更多的能量,电池与其体积相当的超级电容器相比可以存储更多的能量。一些需要提供功率型能量的应用,超级电容器是一种更好的途径。 3.超级电容器可以反复传输能量脉冲而无
2024-02-18 15:38:37
电力电容器的排气孔和防爆孔的作用
电力电容器是电力系统中常见的电力设备,广泛应用于电力传输和配电系统中。在电容器的使用过程中,排气孔和防爆孔起着至关重要的作用,既能保证电容器的正常运行,又能确保操作人员的安全。那么,电力电容器设备的排气孔和防爆孔分别有什么作用呢?
2024-02-18 14:13:45154
电容器作用及原理 电容器的功率是属于什么功率
电容器是一种被广泛应用于电子电路中的被动元件。它具有存储电荷和能量的特性,可以在电子电路中起到多种作用。本文将详细介绍电容器作用及其工作原理,并探讨电容器功率的性质。 一、电容器作用电容器
2024-02-14 17:35:003054
电容器接在电路上的作用是什么?会使正负电荷聚集吗?
电容器接在电路上的作用是什么?会使正负电荷聚集吗?电压与电容器并联会怎样  电容器是一种用于储存电能的器件,它在电路中具有多种重要功能。首先,电容器能够储存电荷。当电容器正常工作时,电荷会在电容器
2024-02-06 11:24:00380
电容器、二极管、电位器在万用表中的作用
电容器、二极管、电位器在万用表中的作用电容器、二极管和电位器是电路中常见的元件,它们在万用表中起着不同的作用。在进行电路测试和测量时,万用表是一个必不可少的工具,它可以测量电流、电压和电阻等电路
2024-02-05 10:32:14441
超级电容器的放电电流有多大?
超级电容器的放电电流有多大?  超级电容器是一种高性能电容器,它具有较高的能量密度和功率密度,能够快速充放电。其放电电流的大小取决于多个因素,包括电容器的设计、材料和电路参数等。在本文中,我将详细
2024-02-04 10:11:04372
电容器是一种储存电荷和能量的电子元件,常用于电路中的能量转换和电荷调节。其作用和原理非常重要,下面将详细讲解。 一、电容器作用: 储存电荷:电容器由两个导体板和介质组成。当两个导体板上施加电压
2024-02-04 09:26:04265
电容并电阻起什么作用
电容并电阻起什么作用电容器和电阻器是电路中常见的两种被动元件,它们分别具有不同的电特性和应用领域。在电路中,电容器和电阻器会起到一定的作用。 首先,让我们来了解电容器作用电容器是一种能够存储
2024-02-03 17:18:07877
超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素
超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级电容)作为一种重要的储能装置备受关注。相较于传统电容器,超级电容器具有许多独特的特征和性能
2024-02-02 10:28:11235
什么是电容储能 电容器电路中的基本作用
什么是电容储能 电容器电路中的基本作用  电容储能是指利用电容器存储电荷能量的过程。在电路中,电容器是一种被广泛应用的被动元件,其基本作用是储存和释放电能。 电容器由两个电极(通常是金属板)和中间
2024-01-30 17:26:59448
电容器公式QCU的关系 电容器的容量就是电容
电容器是一种电子元件,用于储存电荷。它由两个导体板之间隔开并用电介质填充,当电源连接到电容器时,电荷可以在导体板上积累。电容器的容量是指它可以存储的电荷量,通常用单位法拉(Farad)来表示
2024-01-25 17:17:251115
如何计算PMSM的直流母线电容器的体积?
你好,我有一个关于用于 PMSM 的直流母线电容器的问题,如何计算 PMSM 的直流母线电容器的体积? 例如,直流链路电压为 85V,PMSM 的最大电流为 300A,三角电压为 2.5% *85V,开关频率为 10KHZ。
2024-01-25 08:03:14
电容器电压的大小有什么影响
电容器是电子电路中常见的一种元件,根据其特性可以分为不同类型的电容器,包括固定电容器、变容电容器等。电容器的电压大小对其工作性能和使用寿命有着重要影响。
2024-01-23 14:22:47256
电容器为什么要并联电抗器
在电力系统中,电容器和电抗器是两种常见的电气设备。它们在配电系统中起着重要的作用电容器主要用于补偿线路的电容性负载,而电抗器则用于补偿线路的电感性负载。为了更好地理解为什么电容器和电抗器要并联使用,让我们深入探秘其作用原理。
2024-01-19 14:24:04291
直流滤波电容器作用
直流滤波电容器电路中常用的重要元件之一,它在直流电源和负载之间起到了非常关键的作用
2024-01-19 14:22:24286
电容器作用及原理 电容器的使用方法
电容器,又称电容,是一种用于存储电能的装置。它由两个导体电极和介质组成,能够在这两个电极上存储和释放电荷。电容器作用和原理,以及其使用方法都是电学中基础的概念。下面将详细介绍电容器作用
2024-01-18 13:47:38419
电容器的并联和串联在滤波补偿器中的影响
探讨电容器的并联和串联在滤波补偿器中的影响。 首先,我们需要了解滤波补偿器的作用。滤波补偿器通常用于滤波电路中,其作用是对电路中的信号进行滤波和补偿,起到净化信号和提高电路性能的作用电容器在滤波补偿器中常被用
2024-01-17 14:55:00281
自愈式电容器的概念 自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处
自愈式电容器的概念 自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处  自愈式电容器是一种具有特殊结构和特性的电容器。相较于其他电容器,自愈式电容器有许多独特之处,如下所述。 首先,自愈式电容器具有自愈功能
2024-01-17 11:36:32260
并联电容器在电力系统中的作用
并联电容器在电力系统中的作用 电容器是一种能够储存和释放电能的装置,它由两个或多个金属板以及它们之间的绝缘材料组成。而并联电容器是将多个电容器的正极连接在一起,负极连接在一起,形成一个并联的电路
2024-01-17 11:32:19303
超级电容器集中器的应用
影响整体寿命的直接原因。 超级电容器凭借着自身的可靠性储能元器件中非常突出,集中器应用主要针对于国网,国网标准要求集抄时,掉电后要有1分钟的运行时间,功耗一般200mA左右,典型工作电压是5V,掉电
2024-01-15 16:51:07
浅谈电容器的分类
电容器电性能最稳定,几乎不随温度、电压和时间的变化而变化,适用于低损耗,稳定性要求高的高频电路, HG、 LG、 PH、 RH、 SH、 TH、 UJ、SL 电容器容量随温度变化而相应变化,适用于低损耗、温度补偿型电路中。
2024-01-10 09:52:00155
超级电容器比电池更好吗?
电容器相比可以存储更多的能量,电池与其体积相当的超级电容器相比可以存储更多的能量。一些需要提供功率型能量的应用,超级电容器是一种更好的途径。3.超级电容器可以反复传输能量脉冲而无任何不利影响,相反如果
2024-01-06 16:33:00
无功补偿电容器作用及原理介绍
无功补偿电容器是一种用于改善电力系统电压质量、提高功率因数和降低线损的重要设备。它的主要作用是提供无功功率,以平衡电网中的感性负荷和容性负荷,从而维持电力系统的稳定运行。本文将对无功补偿电容器作用
2024-01-04 15:36:38391
电容器电路中的有哪些作用
电容器是一种常见的电子元件,它在电路中起着非常重要的作用电容器的主要功能是储存电荷和能量,同时在电路中起到滤波、耦合、分压等作用。本文将对电容器电路中的几种主要作用进行详细介绍。 一、储能作用
2024-01-04 14:47:15401
电容器充电放电原理是什么
电容器是一种能够储存电荷的电子元件,它的主要功能是在电路中起到滤波、耦合、分压等作用电容器的工作原理是通过在两个导体之间建立电场来储存电荷。当电容器两端的电压发生变化时,电容器中的电荷也会相应
2024-01-04 14:39:22617
如何测量1000μF电容器的好坏
如何测量1000μF电容器的好坏 电容器是电子电路中常用的元器件之一,它可以存储电荷并且在电路中提供稳定的电压。然而,随着时间的推移,电容器的性能可能会下降或失效。因此,为了确保电路的正常运行,我们
2023-12-20 10:33:58762
电压不同的电容器可以并联吗?
电容器并联这个问题,似乎并不难。但如果你手头的电容器电压各异,能否随意组合,一起发挥作用
2023-12-18 14:12:25486
陶瓷电容器和钽电容器介绍
陶瓷电容器和钽电容器介绍
2023-12-13 15:45:22207
超级电容器和锂离子电容器的储能原理(02)
超级电容器和锂离子电容器的充放电速度比较 超级电容器和锂离子电容器的充放电速度也存在明显的差异。由于超级电容器采用双电层原理进行储能,其充放电速度非常快,可以在数秒内完成充放电操作。而锂离子电容器
2023-12-07 09:09:54278
关于电容器充放电的时间问题
电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容器充电完毕,则电路就没有电流流过了,相当于断路。当交流电的负半周到来时,又将产生电流,先抵消掉原来充在电容上的那个相反的电荷,在继续充电至充满。
2023-12-01 09:32:27927
电容器的主要作用
储存电荷:电容器能够存储电荷,当电容器两端施加电压时,正负电荷会在电容器的两个极板上积聚,形成电场。
2023-12-01 09:15:46515
超级电容器和锂离子电容器的储能原理(01)
超级电容器和锂离子电容器的储能原理存在明显的差异。超级电容器主要是通过双电层原理进行储能,而锂离子电容器则是利用锂离子在正负极之间的迁移进行储能。
2023-11-29 09:06:37430
电容器为什么会发热?什么是纹波电流?
发热。电容器中的纹波电流主要是指电源电路中由于IC的负载电流变动而流过电容器的电流。由于电容器具有被称为ESR的电阻分量,所以电容器会因纹波电流而发热。在铝电解电容器等中,将因发热引起的温度上升达到某一值(因制造商而异)的电流值规
2023-11-28 08:53:05350
电容器作用及原理
电容器是一种用来存储电荷并在电路中储存能量的电子元件。它在电子设备和电路中起着至关重要的作用。本文将探讨电容器作用及原理。
2023-11-21 09:21:361128
CBB81高压谐振电容器的特点和作用
大多数CBB电容的耐高压能力都不是太高,但有一个例外,那就是CBB81电容器,它属于高压谐振电容器,专门用于高压、高频、大电流电路中,CBB81电容耐压有多高?作用有哪些?
2023-11-03 15:09:23338
作为电解电容器,钽电容器优于铝电容器
  钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34318
投切电容器对电流有影响吗?
在电子领域,电容器是一种常见的电子元件,常用于电路中的各种应用。而投切电容器则是一种特殊类型的电容器,其特点在于可以通过改变电容值来控制电流的流动。
2023-10-19 14:30:01399
法拉电容器和普通电容器有什么不同?
一、性能不同 法拉电容器也叫作超级电容器、黄金电容器,主要是通过离子的定向移动来实现对电能的储能,整个的储能过程是可以逆转的,可以进行反复充电使用。超级电容器在工作的过程中是不发生化学反应的。 1.
2023-10-07 13:35:31341
电容器的入门学习教程
本文档的主要内容详细介绍的是电容器的入门学习教程动漫说明包括了:电容器的起源与历史,电容器是什么,电容器的基本性质,电路电容器作用,各种电容器,各种电容器的静电容量与频带,陶瓷电容器的特性
2023-09-26 06:14:07
为什么电容器是降压和升压转换器的重要元件?
和升压转换器中的作用,以及如何选用适合的电容器。 一、电容器的特性 电容器是一种两个电极之间带有电介质的被动元件,具有一定的存储电荷的能力。在电路中,电容器可以储存电荷并释放,起到滤波、平滑电压等作用电容器
2023-09-18 11:48:11547
电容器过流保护整定原则
电容器过流保护整定原则  电容器作为一种重要的电子元件,在各个领域都有着广泛的应用。它可以用来储存电荷,在电路中起到滤波、耦合、隔离等重要作用。但是,如果在使用电容器时电流过大,就会给电容器带来巨大
2023-09-18 09:50:241298
为什么并联电容器后总电流会减小?
要小。这是为什么呢?在本文中,我们将详细介绍并联电容器导致电路总电流减小的原理以及相关知识。 电容器的基本原理 在电磁场作用下,导体中会出现电荷的聚集现象,其中包括正负两极。如果在两个导体之间加上电势差,那么两个导
2023-09-18 09:50:202671
如何对电容器放电?电容器为什么需要放电?
如何对电容器放电?电容器为什么需要放电?  电容器是一种储存电荷的电子元件,可以储存和释放电能。在很多电路中,电容器扮演着储存能量、平滑信号、过滤噪声等重要角色。但随着时间的推移和电容器内部电势差
2023-09-14 16:41:403235
超级电容器与传统电容器的区别
超级电容器与传统电容器的区别 随着电子技术的不断发展,电容器作为其中最基本的电子元件之一,也逐渐得到了广泛的应用。而在电容器的各种类型中,超级电容器是相对来说比较新的一种电容器。 超级电容器是在传统
2023-09-08 11:41:393240
如何选电容器的大小
如何选电容器的大小 电容器是电子电路中必不可少的元器件之一,常用于电源滤波、信号耦合、去直流、激励等方面。要选择合适的电容器大小,需要考虑多个因素,包括电路的工作频率、容量要求、电压要求、尺寸和成本
2023-09-08 11:28:473366
电容是起什么作用的?电容器有何功能?
要想了解电容器的功能用法,首先要理解它的结构原理。
2023-09-05 17:27:17606
法拉电容器和普通电容器有什么不同?
2023-09-05 10:29:39823
电源给电容器充电时电路中有电流吗?
电源给电容器充电时电路中有电流吗 电源给电容器充电时,电路中一定会存在电流。究竟是怎样的电流在起作用,本文将以详尽、详实、细致的方式进行阐述。 首先,我们来了解一下电容器的基本定义。电容器电路
2023-09-04 15:33:451986
什么是电容?为什么电容器很重要?
电容器又称电容器。这是电阻器等无源元件之一。电容器一般用于储存电荷。在电容器中,电荷以“电场”的形式存储。
2023-09-04 14:46:581140
并联电容器和串联电容器作用
并联电容器和串联电容器作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器电容量。电容器是电子电路中最基本的组件之一,广泛用于滤波、耦合
2023-09-04 14:21:402351
电容器串联和并联特点
电容器串联和并联特点  电容器是一种存储电荷的元件,在电路中被广泛地使用。电容器的串联和并联是电路中最常见的拓扑结构之一。在这篇文章中,我们将详细讨论电容器串联和并联的特点,以及它们在实际电路
2023-09-04 14:21:337079
串联电容器和并联电容器的区别
串联电容器和并联电容器的区别 电容器电路中常用的一种电子元器件。它能在电路中存储电荷并释放电荷,实现对电路中电压和电流的调节。根据电容器的连接方式,可以将其分为串联电容器和并联电容器两种
2023-09-04 14:21:303944
如何判断电容器两端电压?
如何判断电容器两端电压? 电容器是一种基本的电子元器件,它可以储存电荷并在电路中起到关键的作用。在电容器中,能量被储存在电场中,而这个电场是由电容器两个金属板之间的电荷积累所形成的。 当一定
2023-09-04 14:21:275465
如何读取电容值?如何读取写在电容器上的电容器值?
在前面的教程中,我们已经看到了什么是电容和电荷?在本教程中,我们将学习如何读取电容器值?对于某些应用,有必要知道电容器的容差和电压值以及电容。所有这些参数都表示在电容器的主体上。
2023-09-04 14:17:091876
如何串联电容器?为什么串联电容器的电荷都相同呢?
电容器是电子电路中的标准组件。电路中实际使用不同的电容器组合。本文介绍电容器的串联和并联组合。
2023-09-04 11:44:563186
为什么我们需要测试电容器?如何对电容器放电?
电容器是以电荷的形式存储能量的电子/电气组件。电容器通常用于电子电路板或少数电器中,并执行各种功能。
2023-09-01 14:48:551228
多少电容器通风装置可以使用USB功能?
uF。 用户需要设计自己的电路并调整 VBUS 电容器。用USB-IF 提供的 USB 分析工具 USBET20 , 用户可以查看VBUS 电容器是否符合 USB-IF 规格 。
2023-08-28 08:08:07
电容器作用是什么 钽电容用在什么地方
电容器作用是什么 钽电容用在什么地方 钽电容器是一种重要的电子元件,具有非常广泛的应用范围,尤其在电子产品制造中有着重要的作用。本文将详细介绍钽电容器的原理、特点和应用。 一、钽电容器
2023-08-25 14:33:071429
电容器的正极连电源的哪里?
电容器的正极连接电源的哪里以及它对电路作用。 首先,让我们了解电容器的基本构造以及工作原理。电容器由两个金属板和一个介质组成,介质可以是空气、纸或任何一种不导电的材料。电容器的两个金属板之间存在一个电场,在带
2023-08-25 14:15:521478
CBB20电容器有什么作用
绝大多数薄膜电容器,它的外观都是方形的,但也有例外的情况,比如CBB20电容器,它的外观就是圆柱形或扁圆形,CBB20到底是什么电容器,它有什么特点和作用呢?
2023-08-18 10:21:49156
线路串联电容器时为什么是并列?
电容器电路中起着至关重要的作用。在某些特定的应用中,我们需要使用多个电容器来满足电路的要求。当我们需要连接多个电容器时,有两种常见的连接方式,即串联和并联。那么,线路串联电容器时为什么是并列的?
2023-08-08 14:59:05529
如何选择超级电容器型号,超级电容器的选购技巧
超级电容器是一种性能介于常规电容器和二次电池之间的新型储能元件,具有功率密度高、免维护、寿命长等优异性能。本文将详细介绍超级电容器的优势以及选购超级电容器时需要考虑的参数和技巧。
2023-07-19 11:05:06912
滤波电容器工作原理,电容器滤波器在桥式整流器电路中的重要性
在单片机方案开发过程中,经常需要选择合适的滤波电容器。当然,滤波电容器电容器的基本类型之一,它的设计方式可以防止一定范围的频率信号进入另一个电路。在低频信号的滤波期间,很具有优势。所以,通常
2023-07-10 10:39:26797
应该使用什么尺寸的电容器好?如何选择电容器的尺寸?
我们知道电容器是电子工业中主要的无源元件之一,它们普遍用于电子电路中的耦合、去耦、电源滤波、信号滤波、阻抗匹配、能量存储和缓冲作用。根据应用,电容器的大小会有所不同。
2023-07-05 14:58:391681
电容电容器超温如何检查?
电容器电容柜的重要组成部分。但是,由于电容器在长时间运作或者发生故障的情况下可能会超温,损坏或者爆炸,因此如何检查电容电容器超温是非常重要的。 因此,在电容柜中使用的电容器必须经过良好
2023-06-30 16:04:18541
自愈式电容器较其他电容器有哪些独特之处
在现代科技发展的浪潮中,库克库伯自愈式电容器是一种独特的电容器,与其他类型的电容器相比具有一些显著的优势和特点。本文将深入探讨自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处,并解释为什么它在各个领域中得到
2023-06-25 16:25:22582
贴片电容器在电场中的作用
贴片电容器在电场中的作用。   在电场的作用下,单位时间内发热消耗的能量称为损耗。   各种贴片电容器规定了其在一定频率范围内的损耗允许值。
2023-06-18 15:23:24329
如何在电路中使用电容器
这些电容器对于在所有数字电路中使用都非常重要。理想情况下,数字IC或芯片需要稳定的电压才能工作。任何尖峰或电压波动都可能导致芯片无法正常工作,或者有时芯片可能会被破坏。这正是去耦电容器将发挥作用的地方。
2023-06-18 10:57:52899
电容器的串联与并联
成品电容器都有一定的规格。在实际使用时,常常会遇到电容量或额定工作电压不符合电路要求,这时可将若干只电容器作适当联接,以满足电路的需要。
2023-06-09 16:19:568697
电容电路作用是什么?
直流电路电容器是相当于断路的。电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。今天就为大家介绍一下电容电路作用是什么。 1、什么是电容器 定义:是由两块金属电极之间夹一层绝缘
2023-06-08 14:09:21
电路电解电容的特点及作用
就是开关电源电路设计,整流电路出来以后,要接入一个大容量电解电容,可以使得脉动直流电压变得很稳定,有害的交流电成分都被引入到大地。 第三个作用就是相互耦合的作用。一般接在低频信号的传递和放大两级电路
2023-06-07 14:31:39
如何检测电容器的好坏
电容器电路中的重要元件,用于储存电荷和能量。在电路中,电容器可能会失效,导致电路不工作,因此需要检测电容器的好坏。以下是一些常用的方法。
2023-06-03 15:34:322113
电容器的分类有哪些?
在现在的生活中,电容是必不可少的元件之一,大到线路,小到一个小小的电子主板,特别是单相电机的启动。电容器是由两片得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的。按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器。并且电容器的种类很多,分类方法也有多种。下面将介绍电子电路中常用的电容器种类。
2023-06-02 17:05:391580
薄膜电容器作用与工作原理
电容器依着介质的不同,它的种类很多,例如:电解质电容、纸质电容、薄膜电容、陶瓷电容、云母电容、空气电容等。但是在音响器材中使用最频繁的,当属电解电容器和薄膜(Film)电容器。本文主要讲述薄膜(Film)电容器的结构、作用、特性等一些基础知识。
2023-05-26 17:04:161990
NODEMCU上的电容器爆炸了是什么原因造成的?
的 10uF 小电容器现在是黑色的,并且它的两侧都有大孔。我通过废弃另一个变砖的 NODEMCU 替换了那个 106J,现在我的主要 NODEMCU 再次运行良好。 我的问题是,为什么会这样?从电路移除
2023-05-26 12:40:03
什么是纸电容器
电容器电容器的基本类型之一。通常,在电容器中,导电材料由电介质隔开。基于用作电介质的变体,形成不同类型的电容器。这种电容器的结构类似于其他电容器,例如塑料电容器。其他电容器和这个电容器之间的唯一
2023-05-22 15:55:51940
为什么将电容器并联在电路中就能起到消除高频成分的作用
2023-05-15 14:42:35
电容器充电的过程电容器两端电压与充电电流有何关系?
2023-05-09 14:39:20
供电系统中串联电力电容器有何作用
通常企业使用并联电力电容器,来进行无功补偿。但是电力电容器有很多类型,除了并联并联电容器之外,还有串联电力电容器等多种类型。那么企业安装串联电力电容器有什么用呢?库克库伯电气将会在接下来的文章中详细介绍。
2023-05-05 16:38:361928
电子电路中常用的电容器种类
小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器
2023-05-04 09:58:571817
解读Ⅰ类陶瓷电容器与Ⅱ类陶瓷电容器
陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-04-27 10:15:27683
为什么旁路电容器电容小?
为什么旁路电容器电容小? 电容大的话电容对高频电流的阻碍作用照样不是小于对低频的阻碍作用还不是可以通高频阻低频吗?
2023-04-25 09:46:35
PCB布局中放置去耦电容器减少次谐波失真
  通过遵循一些PCB布局中放置去耦电容器的准则,了解如何减少次谐波失真。  在上一篇文章,我们讨论了需要对称的PCB布局以减少次谐波失真。  本文中,我们将看到,如果没有适当的去耦,我们
2023-04-21 15:24:03
电容器厂家为什么不建议用智能电容器
随着工业制造技术和智能化的发展,电力电容器的进阶产品“智能电容器”,开始出现在人们的视野当中。但是在购买电容器时,电容器厂家并不建议使用智能电容器。为什么电容器厂家不推荐使用智能电容器?库克库伯电气
2023-04-19 16:11:47499
单稳态电路定时电容器的漏电流对定时时间有何影响?
单稳态电路定时电容器的漏电流对定时时间有何影响?如何提高定时精度?
2023-04-12 14:15:23
滤波电路,如果电容器太小会对输出电压有什么影响?
2023-04-06 17:43:41
超级电容器的构造及其工作原理介绍
固体电解质。但是,它们存储电荷的方式完全不同。典型的电容器,电荷是由于介电材料的极化而存储的。超级电容器,电解质不用作电介质。它仅向电极提供电荷载流子。相反,电荷是通过电极上相反电荷载流子的积累
2023-03-29 16:12:02
什么是三端子电容?片状三端子电容器的安装方法
的虚线所示。  但是实际上电容器实际使用时是存在残留电感的,因为电感有阻碍高频的作用,因此会降低滤波的效果。故实际的插入损耗特性应该是如1-4所示的V字型。  为了解决上面的问题,我们对端子电容
2023-03-29 11:33:38
带你了解电容器的分类和基本特性
  一、电容器的模型  实际的电容器模型如下:  电容器的关键参数  三、ESR和ESL对电容器频率响应的影响  四、电容器类型原作者:徐家林 老徐的技术专栏
2023-03-29 11:24:48
为什么投入电容器提高电路功率因数的同时会升高电压呢?
2023-03-27 14:30:37
已全部加载完成
