电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>针对于面条制作,面筋仪能够起到什么样的作用
收藏
查看更多
手机主板上的电感主要起到多种关键作用
电感在手机主板中的主要应用和作用包括: 提供稳定、纯净的电流:电感在手机电路主板通电过程中,主要起到保持电流稳定的作用,这对于保护手机的安全至关重要。缺少电感的手机主板可能会产生波动性的电流,导致
2024-03-16 15:30:5429
低功耗蓝牙如果使用OpenThread协议,通过什么样的方式,可以和电脑上的上位机进行通信?
低功耗蓝牙如果使用OpenThread协议,通过什么样的方式,可以和电脑上的上位机进行通信? 想实现的功能就是在电脑上运行一个上位机软件,可以加入到thread网络中,能够直接读取thread网络中的数据。
2024-03-15 06:17:07
音频功放电路里电容有几种作用
偏置电压,而音频信号是交流信号。直流偏置电压会影响音频信号的放大效果,因此需要使用电容隔离直流偏置电压,以确保音频信号能够正确放大。 其次,电容在音频功放电路中起到激活频率的作用。音频信号是由多种频率的信号组
2024-02-06 09:16:17664
大电机如何用互感器接热继电器起到过载保护作用
过载的影响。互感器是一种典型的用于检测电路电流的设备,它能够监测电流并传递信号给热继电器,以便在电流超过额定值时自动断开电路,起到过载保护的作用。 互感器是一种基于电磁感应原理的设备,其主要作用是将变化的电
2024-02-01 18:16:03697
阻容并联在并在信号的输入输出这种起到什么作用
如上图所示,左边是上一级的输出,右边是下一级的输入,阻容并在信号传输线和地之间,这种阻容结构起到什么作用?是滤波吗,滤波不应该是电阻串在信号传输线中吗?是否可以单独用一个电容滤波,不需要电阻?如果必须加电阻,电阻的大小有什么要求,是按滤波的要求还是其他什么要求?
2024-01-30 19:37:14
信号传输使用传输电缆的电路原理
传输数字信号一般使用同轴电缆、双绞线、扁平电缆、多股电缆和光纤,其中扁平电缆是什么样的?是将单根信号传输线连接在一排防止松散的好处,或者有什么其他优点? 这些信号传输线能够使用在不同的场合,针对
2024-01-30 13:59:04
启动电容的作用 晶振的工作原理 启动电容对晶振输出频率的影响
启动电容的作用 晶振的工作原理 启动电容对晶振输出频率的影响  启动电容的作用: 启动电容是在电路中起到启动作用的一种电容。在一些需要产生一定频率的电路中,如晶振电路、多谐振荡器电路等,启动电容起到
2024-01-23 16:42:54171
晶振的作用和原理 晶振的波形是什么样
晶振是一种广泛应用于电子设备中的元件,其主要作用是产生稳定的时钟信号。在电子设备中,时钟信号被用作同步各种功能模块的工作,确保它们在正确的时间进行操作。晶振的作用和原理非常重要,对于了解它的波形以及
2024-01-19 17:08:49452
电阻电容并联后在电路中起到什么作用
电阻和电容并联,运放输出脚和地之间并联电阻电容,这个电阻容并联起到了一个什么作用,原理是什么?不太像是低通或高通滤波器,那样的话电阻和电容是串联的
2024-01-14 15:10:50
为什么深硅刻蚀中C4F8能起到钝化作用
对DRIE刻蚀,是基于氟基气体的高深宽比硅刻蚀技术。与RIE刻蚀原理相同,利用硅的各向异性,通过化学作用和物理作用进行刻蚀。不同之处在于,两个射频源:将等离子的产生和自偏压的产生分离
2024-01-14 14:11:59510
自举电路自举电阻和自举电容的工作原理是什么?
有射极跟随器衍生出来的自举电路,是怎么得出这个名字的,是否和变频器单电源供电的自举驱动有相似之处?在这个电路中,所谓的自举电阻和自举电容起到了一个什么样作用
2024-01-11 15:07:36
ADIS16375的陀螺输出角度是个什么样的角度?
想知道ADIS16375这款IMU的输出角度是个什么样的角度?是不是姿态角?其参考坐标系是什么?输出角的实时精度是多少?ADIS16365、ADIS16334、ADIS16445、ADIS16485这四款IMU能够输出角度吗?若果能,分别是什么样的角度?其参考坐标系分别是什么?谢谢!
2023-12-29 06:17:47
2KW的直流电机直接启动,应选择什么样的断路器比较合适?
大家好!我初次使用直流电机,想请问一下,DC12V,2KW的直流电机直接启动,应选择什么样的断路器和接触器比较合适,具体型号是什么(包括品牌名称)?
2023-12-26 08:18:16
电感对干扰信号有什么作用
电感对干扰信号有抑制作用
2023-12-22 18:08:10197
为什么磁珠能够吸收高频干扰呢?
。磁珠通常由具有磁性的材料如铁氧体、钕铁硼等制成,因此具有一定的磁性。这种磁性使得磁珠可以吸收并隔离高频干扰的磁场能量,从而达到减少干扰的目的。 其次,磁珠的表面形貌对于吸收高频干扰起到重要作用。磁珠通常具有
2023-12-21 16:22:34243
PCB层叠设计是什么?又有什么样作用
PCB层叠设计是什么?又有什么样作用? PCB层叠设计又称为PCB层压设计,是指在印刷电路板的设计过程中,通过合理地选择不同层之间的层间结构和层间材料,以及设计每层的布线、焊盘和电源分布等布局
2023-12-21 13:49:18350
请问AD2S1200的串行数据输出波形及处理的角度波形是什么样的?
2023-12-20 06:07:28
变频器一般是控制什么样的电机,是不是需要特殊的电机才能与之匹配?
变频器一般是控制什么样的电机,是不是需要特殊的电机才能与之匹配?普通的电机行不?直流电机行不?是不是非得是某种类型的电机?这个东东还没有过!请教!
2023-12-19 06:57:48
请问软启动器额定电流与电机的额定电流之间存在什么样的关系?
各位老师,请问软启动器额定电流与电机的额定电流之间存在什么样的关系?还有,旁路接通后,软启动器保护作用也退出吗?谢谢!
2023-12-12 07:34:39
AD7779 DRDY引脚输出应该是什么样的波形?
AD7779DRDY 引脚输出应该是什么样的波形,我测出来的是一个连续十五个脉冲,后面是一个很长的低电平,这样的周期
2023-12-11 06:13:43
对于450M带宽40兆,要保持良好的信噪比,应该选择什么样的AD?
请教一下。对于450M带宽40兆,要保持良好的信噪比,应该选择什么样的AD。 虽然ADC手册给出了全通带宽,但是手册中比如说采样率120M的一款AD, 全通带宽900M,但是最多给输入220M的测试
2023-12-06 08:19:53
hmc7044使用外部VCO时钟输入时,如何使得时钟能够相位对齐 ?
到了,但是时钟的相位没有能对齐。我们设置了 输出部分的 sync 位,但是仍然没有起到作用 。 请问当使用外部 VCO 时钟输入时,如何使得时钟能够相位对齐 ?
2023-12-01 10:15:39
在使用AD7718时,增益(皮加) 的设置针对所有通道的还是可以每一个通道设置为不一的增益呢?
在使用AD7718时, 增益(皮加) 的设置针对所有通道的还是可以每一个通道设置为不一的增益呢。
2023-12-01 06:35:25
SigmaStudio 3.9开发ADAU1701时里面的adi algorithms里有个automatic EQ是什么样功能的EQ?
SigmaStudio 3.9 开发ADAU1701时里面的adi algorithms里有个automatic EQ是什么样功能的EQ?一般用来做什么?还有加入此EQ后编译过不了,提示错误和请联系ADI,是什么原因?还没开放吗?
2023-11-30 06:36:23
对于偏置电流较大的运放,能够利用外部电路进行补偿吗?
对于偏置电流较大的运放,能够利用外部电路进行补偿吗?一些时候单纯靠补偿电阻不能起到效果,反而会适得其反,请问有没有推荐电路?
2023-11-23 07:16:32
多运放集成芯片未使用运放输入输出接口的端接方法是什么样的?
我使用的OP4177集成四运放芯片,只使用了其中的两个运放,另外两个运放我把输入输出全部接地的时候,芯片发热严重,只把输入接地,输出悬空的时候,芯片不发热了,但是输出锁定到供电电压的上限+15V。我想询问一下,多运放集成芯片未使用运放输入输出接口的端接方法是什么样的?
2023-11-21 08:22:17
DC-500MHz,2000倍电压放大,该选择什么样的放大器?
我想放大一个从电感线圈出来的脉冲信号,带宽大概DC-500MHz。信号很小,电压放大倍数需要2000倍左右,我应该选择什么样的放大器?提前感谢大家的帮助!!!
2023-11-21 08:21:02
AD824输出至轨还有2V的余度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?
AD824输出至轨还有2V的余度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?使其尽量至轨,比如3V供电,输出只能达到1V,想要其接近3V
2023-11-17 06:35:58
请问IEPE压力加速度传感器选取什么样的运算放大器和ADC好?
IEPE压力加速度传感器选取什么样的运算放大器和ADC好?谢谢
2023-11-17 06:10:30
跨阻放大器中正相输入为什么通过电容接地?电容主要起到什么作用?
其中的C16; C67; 还有0.1REF 起到声明作用,在通常的TIA电路中正相直接接地;
2023-11-16 07:52:49
口罩颗粒物过滤效率测试
  GL-1000 口罩颗粒物过滤效率测试是用于检测防护口罩的过滤性能,防护过滤效率,过滤效果的检测装置,目前针对于口罩主要是分为空气过滤式口罩和供气式口罩。本检测仪器适用于医疗器械检验中心、安全
2023-11-14 15:55:20
阿童木颜色传感器在面业的应用(识别面条包装扎带有无)
对接后,了解到客户需要在包装环节,检测挂面两端是否有扎带,如果没有就要输出报警,机械做出停机动作。了解到客户面条是静止检测,并且检测距离在50mm左右,为此,阿童
2023-11-13 14:40:15139
焊锡膏在SMT贴片加工中起到了哪些重要作用
从事SMT贴片加工行业的朋友应该都接触过焊锡膏。购买这种材料时,他们经常被要求仔细选择,他们需要与焊锡厂家协商样品。这是一种非常重要的材料。那么,这么重要的材料起到了什么作用呢?今天佳金源锡膏厂家
2023-11-06 18:00:41312
对于西门子电机维护使用震动检测,设备电机多可以用振动吗?
对于西门子电机维护使用震动检测,设备电机多可以用振动吗。
2023-11-06 06:16:48
滚珠螺母在机械传动中起到什么作用
滚珠螺母是一种高精度、高刚性的丝杆螺母机构,广泛应用在各种各样的领域中,尤其是在机械传动中,有着大作用
2023-11-03 17:44:47613
请问电容在电路中充电后起到什么作用
电容在电路中充电后起到什么作用
2023-11-03 08:07:28
计算16路FFT要什么样性能的单片机?
计算16路FFT要什么样性能的单片机
2023-10-23 06:58:29
将TVS二极管放置在信号线及接地间可以起到什么作用
将TVS二极管放置在信号线及接地间可以起到什么作用? TVS二极管是一种特殊的保护电路元件,其主要作用是在电路中发生电压过高时,限制电压的上升,保护电路不受过电压的损坏。常见的应用场合包括:雷击
2023-10-22 15:18:19895
在变频器运行过程中电流传感器能起到什么作用
在变频器运行过程中电流传感器能起到什么作用? 随着电力电子技术的不断发展和电动机运行控制技术的不断完善,电力传动系统与生产工艺的发展使得变频器得到了广泛的应用。变频器作为主要控制电动机转速和电机
2023-10-22 14:38:011076
不干胶标签持粘测试
能密切相关。为了确保标签的持粘性能达到预期效果,使用不干胶标签持粘测试进行测试是至关重要的。一、它长什么样?不干胶标签持粘测试的外观可能因生产商和型号而异,但通
2023-10-20 14:22:14
对于显示屏应用设计怎么选择合适的开发板?
对于显示屏应用设计怎么选择合适的开发板
2023-10-20 06:46:23
激光扫描3d成像影像
中图仪器Novator系列激光扫描3d成像影像是全自动影像针对于产品微小的特征位置,全自动高精度变倍镜头搭配强大的智能对焦系统,可以轻松识别边缘,快速定位产品轮廓特征,影像聚焦功能也能满足现场
2023-10-16 09:33:48
三极管是如何起到交流放大作用的?
三极管是如何起到交流放大作用的?  三极管是一种非常重要的电子器件,它能够起到交流放大的作用,这使得它在通信、放大和调节等方面得到了广泛的应用。那么,三极管为什么能够起到交流放大的作用呢?下面我们
2023-09-27 17:43:551034
什么样的X2安规电容能被称为双85电容?
什么样的X2安规电容能被称为双85电容? 电容是一种用于储存电荷的组件,常用于电子电路中。在电路设计中,合理选择电容对于保证电路性能和运行稳定性至关重要。其中,X2安规电容也是常用电容之一,本文
2023-09-22 17:41:58471
光耦在电路中起到什么作用
光耦在电路中起到什么作用? 光耦是一种电子器件,它主要用于隔离和传递电负载。光耦利用光与半导体材料的相互作用来将信号从一个电路隔离到另一个电路中。 具体来说,光耦器件是由发光二极管、 或激光二极管
2023-09-22 12:22:33806
玻璃应力偏光
玻璃应力偏光  在玻璃制品的生产和加工过程中,精确且可靠的应力测试仪器对于产品的质量保证起到了至关重要的作用。其中,玻璃偏光内应力测试有着其卓越的性能和广泛的应用范围。玻璃
2023-09-19 14:46:37
对于VPP硬件不支持的YUV格式转换,采取什么样的软件方式最快?
2023-09-18 07:54:50
贴片电感在led灯里起到什么样作用
贴片电感在led灯里起到什么样作用? 贴片电感作为一种重要的电子元器件,其在LED灯中起到了非常重要的作用。本文将对贴片电感在LED灯中的作用进行详细介绍,以期帮助读者更加深入地理解贴片电感
2023-09-14 11:00:111258
晶振不起振的原因是什么?这些解决办法要知道!
其实对于晶振不起振的主要原因有很多,比如晶振损坏,晶振接头问题等等都是晶振不起振的原因的。下面针对于晶振不起振的原因给大家详细的分享一些细节吧!只要大家了解这些细节也能够解决。
2023-09-13 14:08:301182
电源的可靠性对于大屏的稳定运行起到至关作用
2022卡塔尔世界杯已近尾声,总决赛冠军悬念即将揭晓。为了不错过这场足坛盛宴的每一个精彩进球,许多球迷家里的“屏幕”也早已焕然一新。 大屏:无法取代的看球首选 对于在家看球赛的朋友们来说,一台画质
2023-08-21 11:28:33254
EF2、EF3、EG4的加载时对于时钟信号的质量要求是什么?
EF2、EF3、EG4的加载时,对于时钟信号的质量要求,如JTAG加载的TCK,从串、从并加载的SCLK等有什么样的要求和建议。
2023-08-11 10:35:16
mkp62电容起什么作用 MKP62电容的额定电压都是275V吗?
对于MKP62电容器,估计很多人都感觉这个名字很陌生,MKP62到底是什么样的电容器?它有什么特点和作用呢?
2023-08-07 12:18:36780
LED虚拟制作在电影制作中的重要作用
的方式。 一、LED虚拟制作的基本概念 LED虚拟制作是一种使用LED显示屏来创建和掌控虚拟场景的技术。这种技术通过使用高质量的LED屏幕,创造出逼真的3D环境,使摄影师、导演和编辑能够从任何视角来观察和操控这个环境。 二、LED虚拟制作
2023-08-01 17:43:30283
应急灯在火灾中起到哪些作用?
应急灯在火灾中起到哪些作用? 火灾无情,那么我们应该如何从火灾中求生呢?相信大家在日常生活中的建筑物随处都可以看到很多消防栓、消防应急灯等消防器材,那么大家知道应急灯在火灾中起到哪些作用?接下来大成
2023-07-28 10:29:51944
XR虚拟制作在生活中会起到哪些作用
XR虚拟制作在生活中会起到哪些作用 XR虚拟制作在生活中起到了广泛的作用,它正在改变我们的生活方式和消费习惯。以下是一些XR虚拟制作在生活中所产生的影响: 娱乐和媒体:XR虚拟制作在娱乐和媒体领域
2023-07-05 17:22:31286
AEC - Q200 - Rev E,2023年3月20日,AEC发布了最新的无源元件AEC-Q200车规认证标准
制造商与美国的主要部件制造商汇聚一起成立的、以车载电子部件的可靠性以及认定标准的规格化为目的的团体。 AEC建立了质量控制的标准,[AEC-Q100]是针对于集成电路应力测试认证的失效机理,针对于分立
2023-06-16 14:32:531242
是否有任何针对 EVK 的测试套件或针对各种平台及其相关场景的各自出厂配置值?
对于各种 IMX 系列处理器 (IMX 3/5/6),在 SD/MNC 主机控制器中可以实现的最大有效吞吐量是多少? 是否有任何针对 EVK 的测试套件或针对各种平台及其相关场景的各自出厂配置值?
2023-06-05 06:27:37
高频探针如何搭建测试环境及下针
在高频测试领域,搭建适合的测试环境以及正确下针对于确保准确的测量结果至关重要。
2023-05-29 18:25:26728
医用非血管内导丝硬度测试
于医疗器械公司、检测机构。导丝是目前临床上用来治疗不孕不育方面比较常用的一种一次性手术耗材,但不是单独使用的,大多数为进行宫腹腔镜联合手术时使用的,主要针对于输卵
2023-05-26 17:08:34
使用esp8266制作PCB它不起作用的原因?
使用 esp8266 制作 PCB 它不起作用它在更新后给我重置原因 3 firebase 上的代码 我检查了 esp8266-12E 所需的连接,发现我们需要五个电阻才能正常工作 上 拉电阻到 GPIO0
2023-05-25 09:03:39
洗碗机电机中温控开关起到什么作用?-HCET 海川温控
洗碗机中的温控开关是一种非常重要的安全装置,具有防水、耐压、寿命长、安全性能高等优势。它在洗碗机的正常运行中起到了非常重要的作用
2023-05-22 16:10:31850
地阻生产厂商
针对不同的使用场景和需求,提供了多种不同型号和规格的地阻产品。客户可以根据自己的具体需求选择合适的地阻产品。其次,我们的地阻产品具有非常高的性能。我们的地阻采用了数字信号处理技术,能够实现高速
2023-05-16 09:41:17
为什么将电容器并联在电路中就能起到消除高频成分的作用
2023-05-15 14:42:35
全桥整流电路中二极管并联一个小电容起到什么作用
2023-05-06 15:07:33
差分电路两个输入端之间加一个电容可起到什么作用
差分电路两个输入端之间加一个电容可起到什么作用? 有用信号为35HZ信号中有5HZ的干扰信号,差分输入之前如何做可以把它消除掉。
2023-05-05 17:45:42
AECQ102认证提高车规级光器件的可靠性要求
]是针对于集成电路应力测试认证的失效机理,针对于分立器件的标准为 [AEC-Q101],针对于LED的标准为 [AEC-Q102],针对于被动
2023-04-26 17:06:44328
光管中的电容为什么起到断路的作用
光管中的电容为什么起到断路的作用?电容不是通交阻直的吗?
2023-04-21 16:44:37
怎么检查PCB批量制作中焊接工艺?
怎么检查PCB批量制作中焊接工艺?PCB批量制作焊接的关键因素是什么?焊接成品PCB有什么特点?
2023-04-14 15:53:15
什么是有铜半孔?在PCB上起到什么样作用
2023-04-14 15:47:44
在高速PCB板上给高速信号线进行屏蔽时采取什么样的措施比较好?
在高速PCB板上,给高速信号线进行屏蔽时采取什么样的措施比较好?我是给它进行网络包地,这个网络包络的线性要改成GND的电气属性么?线宽和间距有特殊要求没有?如何操作这一规则?
2023-04-07 17:11:10
全波整流电路中给电阻并联一个电容只是起到滤波的作用吗?
全波整流电路中给电阻并联一个电容,只是起到滤波的作用吗?电容的值怎么计算才能使变直流的时候不至于电压突然变大把电容击穿?
2023-04-06 17:37:06
什么样的PCB板才叫HDI板?跟普通的双面板有什么样的区别?
什么样的PCB板才叫高频板?什么样的PCB板才叫HDI板?他们跟普通的双面板有什么样的区别? 还有就是什么叫普通双面板?
2023-04-06 16:00:57
请问电容降压桥式整流电路经过降压电容C1的波形是什么样的?
请问电容降压桥式整流电路经过降压电容C1的波形和最后桥式整流后的波形大概是什么样的?谢谢!
2023-04-04 11:40:16
已全部加载完成
