电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>柔性振动盘是一种振动频率低且兼容性高的送料设备
收藏
查看更多
射频功率放大器在翼型压电振动除冰实验研究中的应用
和效率   实验结果:实验采用两种方法进行冰层的获取:一种为“速冻”方式,即通过规则的结冰模具进行结冰,然后把规则的冰块冻结在翼型表面,该过程类似与飞机结冰过程中结冰环境温度较低的情况:一种为“渐冻”方式
2024-03-08 17:37:09
振动传感器的原理 振动传感器的应用
振动传感器的原理 振动传感器的应用  振动传感器是一种能够测量物体振动和震动的传感器。它的原理是基于物体振动时产生的离心力或压电效应,通过测量这些信号的变化来判断物体的振动状态。振动传感器广泛应用
2024-03-08 15:32:50180
振动传感器如何选择?测试方法有哪些?
振动传感器如何选择?测试方法有哪些? 振动传感器是一种能够感知和测量物体振动或震动的设备,广泛应用于工业、机械、建筑、航空航天等领域。选择适合的振动传感器对于确保可靠的振动监测和故障诊断非常重要
2024-03-05 15:48:16137
振动分析仪如何工作?
振动分析仪基本上是一台通过一个或多个加速度计记录振动的计算机。加速度计内部的振动运动被转换成与加速度成比例的电流。该信号在计算机中存储和处理,以使用称为 FFT(快速傅里叶变换)的算法显示其幅度与频率的关系。
2024-02-21 18:08:39349
振弦采集仪在地铁隧道振动监测中的应用研究
振弦采集仪在地铁隧道振动监测中的应用研究 河北稳控科技振弦采集仪是一种用于测量振动信号的设备,广泛应用于结构和地铁隧道等工程监测中。在地铁隧道振动监测中,振弦采集仪可以提供以下方面的应用研究
2024-02-19 13:25:42117
军用设备环境试验方法振动试验
电子发烧友网站提供《军用设备环境试验方法振动试验.pdf》资料免费下载
2024-02-02 10:20:420
电路板振动测试的测试方法
电路板振动测试的测试方法 电路板振动测试是一种对电路板进行可靠性和稳定性的测试方法。在实际运行中,电路板可能会受到机械振动的影响,例如由于交通运输、设备震动或其他外部因素引起的振动。这些振动可能导致
2024-02-01 15:48:23388
基于振弦采集仪的工程结构振动监测及分析
,以评估结构的健康状况。 振弦采集仪是一种能够实时采集结构振动数据的仪器。它通常由振弦传感器和数据采集系统组成。振弦传感器是一种高精度的振动传感器,能够测量结构的振动幅值和频率。数据采集系统可以将传感器测量到的数
2024-01-31 13:27:28103
晶体石英振荡器的振动频率
晶体石英振荡器是一种利用石英晶体(又称水晶)的压电效应制成的电子元件,其振荡频率具有高精度和稳定性。由于其优良的性能,石英晶体振荡器被广泛应用于各种电子产品中,如通信、导航、仪表等领域。 石英
2024-01-30 09:35:07172
振弦采集仪在土木工程振动监测中的实验研究
振弦采集仪在土木工程振动监测中的实验研究 振弦采集仪(String Vibrational Transducer)是一种常用于振动监测的仪器,广泛应用于土木工程领域。 振弦采集仪通过在结构物上安装
2024-01-24 14:42:01121
鸿蒙OS4.0兼容性测试
使用OpenHarmony的设备和业务应用有一致性的接口和业务体验。 OpenHarmony兼容性测评服务包括:产品兼容性技术规范文档与兼容性测试两部分,本文重点介绍兼容性测试。 兼容性测试包括
2024-01-17 20:38:08
基于振弦采集仪的地下工程振动监测技术研究
 基于振弦采集仪的地下工程振动监测技术研究 地下工程振动监测技术是为了监测地下工程施工过程中产生的振动而进行的研究。振弦采集仪是一种常用的地下工程振动监测设备,它通过固定在地下工程附近的振弦仪来实时
2024-01-16 14:02:09142
伺服电机异常振动的原因?怎么解决?
设备以前是好的,近期出现X轴工作中或者不移动时有振动声,开始怀疑时丝杠轴承不好,昨天拆卸护罩,露出电机,就发现电机端有振动,嗡嗡声很大,咨询厂家也说是丝杠轴承不好导致。丝杠轴与电机是通过齿形
2024-01-09 14:32:58
使用LTC2949的内部振动器时, 内部振动器的频率是多少?
当我们使用 LTC2949 的内部振动器时, 内部振动器的频率是多少? 我能测试 P34 (CLKO) 针上的河形吗 ? 我测试这个针时的频率是1/1.45秒
2024-01-04 07:14:04
振动进行评价和故障诊断及云平台使用
振动是自然界最普遍的现象之一,一般可分为两类,随机振动和周期振动振动有些情况是有益的,但很多时候是消极的,例如,振动会影响精密仪器设备的功能,降低加工精度和光洁度加剧构件的疲劳和磨损,从而缩短
2024-01-02 15:58:37102
ADXL345测试振动信号的频率范围最高能测多高?
2024-01-02 08:02:13
ADXL350测试周期振动,出现杂波如何处理?
经过3个月的努力,终于让350听话的工作了,我目的是测量个周期振动的周期,加速度的数据采集后,通过串口送至上位机绘图。 郁闷的是:能看出是周期的振动频率也和信号发生器致。但是出现这么多的杂波
2024-01-01 06:48:29
柔性供料器CCD自动检测
柔性振动盘一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,主要用于解决部分物料因为尺寸和形状差异造成的工件难上料问题。其功能原理主要包括以下几个方面: 振动原理:柔性振动盘通过音圈电机产生振动,使物料在盘面
2023-12-29 11:23:08239
请问ADXL354能测量的最低振动频率是多少?
2023-12-28 08:20:25
adxl加速度mems测量低频振动的效果如何?
之前选用了adxl372 和adxl345,我想请问下,这些mems对低频振动的检测效果如何 目前项目需求测量0.5Hz-1000kHz频率振动,量程大概在±20g 以上两mems是否满足。
2023-12-28 07:09:40
柔性震动盘CCD自动检测
柔性振动盘:实现小零件上料自动化的革命性解决方案 在追求高效率、高质量生产的今天, 东莞市江坤自动化科技有限公司 柔性振动盘作为一种创新的自动化上料解决方案,正逐渐成为  工业生产的必备工具。它以
2023-12-27 11:37:28348
动态人形机器人“夸父”通过OpenHarmony 3.2 Release版本兼容性测评
发行版、开发板、自研商用设备、联合伙伴推出的商用设备共计25款产品通过OpenHarmony兼容性测评,为OpenHarmony生态的发展持续贡献力量。 未来,深开鸿将围绕OpenHarmony的开源
2023-12-20 09:31:19
燃气软管耐振动试验机
燃气软管耐振动试验机 设备用途:燃气软管耐振动试验台主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入定气压情况下的耐振动试验测试。1.试件规格:DN10-DN32,可满足12常规连接尺寸
2023-12-20 08:57:53
频谱分析仪如何分析新能源汽车振动信号?
分析仪是一种广泛应用于振动信号分析的仪器,它能够提供精确的频率和幅度信息,从而帮助我们深入理解振动信号的特征。本文将探讨频谱分析仪在振动信号分析中的应用。 振动信号的基本特性 振动信号通常包含多种频率成分,这些频率
2023-12-12 16:04:50195
电机振动都要查哪些东西呢?
请教个问题 ,电机振动都要查哪些东西呢? 台高压10KV 450KW高压电机,送修好几次了,还是振动, 负载是水泵。
2023-12-12 06:42:31
4-20mA振动速度变送器概述
嘉可仪表JK系列4-20mA振动速度变送器。该型号集成了压电振动传感器和4-20mA变送器,使用特色M12四针接头,JK系列的设计便于和现有的工业监测系统集成。该变送器内置的压电元件提高了测试精度,而且频率响应扩大为3.5Hz-2kHz,适用于工业振动监测。
2023-12-11 09:13:35236
HarmonyOS振动效果开发指导
Vibrator 开发概述 振动器模块服务最大化开放硬工最新马达器件能力,通过拓展原生马达服务实现振动与交互融合设计,打造细腻精致的体化振动体验和差异化体验,提升用户交互效率和易用、提升用户
2023-12-04 11:20:58
振动兼容多电压的有源晶振 YSO110TR应用领域-主机设备
主机有源晶振 YSO110TR以其高精度、稳定性、可兼容多电压、紧凑尺寸和抗振动可靠性等优势,成为主机设备中不可或缺的关键组件。其应用范围广泛,能够满足各种主机设备对时钟源的高要求。随着主机设备的不断发展,YSO110TR将继续在主机市场上发挥重要作用。
2023-11-23 17:15:253182
请问主轴电机振动般由什么原因引起的?
将主轴电机皮带脱开发现是主轴电机振动,更换主轴驱动,故障依旧 请问主轴电机振动般由什么原因引起的
2023-11-23 06:10:45
提高PCB设备可靠的技术措施
,有的元器件在环境温度太低时不能正常工作。所以在低温环境中使用的设备,也要进行低温测试。在设计时必须考虑设备工作的温度条件和环境。 (9)电磁兼容性设计。 设备工作时会受到许多电磁场的干扰,有自然
2023-11-22 06:29:05
7吨大型振动试验台
控制与显示频率,PID调节功能,使设备工作更为稳定、可靠。7吨大型振动试验台介绍:1.是ES的升级型号。其液晶屏实时显示测试参数并可输出振动曲线、可设置多达30段
2023-11-16 16:13:04
5吨大型振动试验台
输过程中所经受的振动绝大多数是随机性质的振动,随机振动比正弦振动的频域宽,而且是个连续的频谱,它能同时在所有的频率上对产品进行振动激励。艾思荔5吨大型振动试验台采用“双磁
2023-11-09 11:36:55
WaveCam:颠覆振动测量领域的全新视频振动分析解决方案
WaveCam颠覆振动测量领域的全新视频振动分析解决方案视频振动分析是一种利用高速摄像机捕捉目标物体的运动,并通过图像处理算法计算其振动特性的方法。昊量光电昊量光电全新推出的我们的振动视觉增强影像
2023-11-09 08:16:27273
对于西门子电机维护使用震动仪检测,设备电机多可以用振动仪吗?
对于西门子电机维护使用震动仪检测,设备电机多可以用振动仪吗。
2023-11-06 06:16:48
机器视觉 | 柔性振动盘上物料的正反面区分
说到振动盘,相信大家并不陌生。它是一种自动组装或者自动加工机械的辅助送料设备,也称为振动盘自动送料机,它能将各种小型物料有序排列,对产品进行姿势调整,以达到连续供料,为自动装配设备提供正确的组装
2023-10-31 08:25:10503
锁相环跟踪超声振动系统谐振频率的改进
电子发烧友网站提供《锁相环跟踪超声振动系统谐振频率的改进.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:51:290
工业设备振动 - 基于振动的异常探测
工业设备振动 - 基于振动的异常探测
2023-10-27 16:24:48181
求助,能检测较高频率振动传感器有哪些?
能检测较高频率振动传感器有哪些?震动频率1hz到1000hz,不知道加速度陀螺仪能否胜任。
2023-10-27 06:41:38
求助,PCB如何设计才能使系统的电磁性兼容性更大?
2023-10-25 07:23:59
柔性振动盘降低成本提高效率
JKTECH柔性振动盘一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,用于解决部分物料因为尺寸和形状差异而造成的工件难上料问题。适合于快速更新,经常更换物料的工业应用场合,它在电子与半导体、汽车及精密零件行业
2023-10-23 11:26:47326
电机振动的十大原因
电机振动的原因很多,也很复杂。8极以上大极数电机不会因为电机制造质量问题引起振动
2023-10-22 14:20:181164
开鸿智谷在鸿OS设备开发实验箱通过OpenHarmony兼容性测评
、智慧交通等方面深度挖掘,探寻行业应用中的场景需求,为不同场景提供不同的定制化解决方案,赋能千行百业,以十年如日的专研能力,助力产品商业化落地运用。兼容性测评是OpenHarmony生态建设
2023-10-19 10:14:24
步进电机只有振动不转圈的原因?
用51单片机通过ULN2803驱动步进电机,步进电机只有振动振动的同时我用手给个转的力才会转动, 会不会是步进电机坏了,而且步进电机震动起来很烫手,温度很高
2023-10-17 07:26:17
保护板类产品振动试验台
振动测试. 该类型设备用于发现早期故障,及时检测出产品中存在的假焊虚焊情况, 模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验
2023-10-11 11:30:56
振动试验 环境可靠测试
服务内容广电计量是国内振动试验能力较完善的权威检测认证服务机构之,配备了(1~35)吨不同推力的振动台,可满足不同尺寸、重量的样品的振动测试需求。服务范围本商品可提供针对家用电器、汽车零部件、线束
2023-09-21 16:52:00
柔性振动盘工作流程
柔性供料系统是一种高效、灵活、智能的供料解决方案,旨在满足现代制造业对生产效率和灵活性的需求。该系统通过先进的振动技术,实现物料的精准供给和有序排列,提高生产效率,降低生产成本,助力企业实现自动化和智能化生产。
2023-09-19 15:19:03677
柔性供料特点和优势
柔性供料是一种自动化生产过程,它通过使用柔性供料设备,能够根据生产需求和产品变化实现快速切换和调整生产线的供料方式。柔性供料可以根据所需的零件或原料的类型、大小和形状等要求,灵活地选择和调整不同的供料方式,如自动送料、手动供料、振动盘供料等。
2023-09-15 14:31:09878
用于工业IoT应用的STWIN SensorTile无线工业节点开发套件和参考设计
系列工业级传感器和一种超低功耗微控制器,用于对广泛振动频率(包括甚高频音频和超声频谱)范围内的 9-DoF 运动传感数据进行振动分析,以及高精度局部温度和环境监测。该开发套件还配有套丰富的软件包
2023-09-13 07:10:40
I/O电缆产生的共模电流是怎样影响设备电磁兼容性的?
I/O电缆产生的共模电流是怎样影响设备电磁兼容性的? I/O电缆是指在工业控制系统中用于传输数字和模拟信号的电缆。它们在设备电磁兼容性方面扮演着重要的角色。然而,由于它们搭载着信号,I/O电缆在传输
2023-09-12 16:07:53464
多功能超声波清洗振动
多功能超声波清洗振动棒操作简单直观,外壳简约时尚,多功能超声波清洗振动棒使清洗的物品28KHZ频率的清洗,克服了清洗的死角。多功能超声波清洗振动棒穿透力较强,宜清洗表面形状复杂或有盲孔的工件
2023-09-12 16:06:09247
雷达产品振动试验台
可靠。雷达产品振动试验台台体尺寸:①500X500mm台面频率共振好増加1倍稳定度  ②可二组振动  ③可做跳跃频率/由定振幅转定加速度(电
2023-09-11 14:06:53
振动分析仪为什么会响 振动分析仪会响的解决办法有哪些
振动分析仪是一种用于测量和分析机械振动设备,正常情况下它不应该发出响声。如果振动分析仪发出响声,可能有以下几个原因
2023-09-08 16:15:33791
WK15 OTG做U主机兼容性提高的经验分享
某客户使用 STM32F2 的 OTG 库中的 U 主机例程在连接 U 时,有些 U 不能识别,甚至出现操作死机的情况。现就针对版本 V2.1.0 的 USB 主机库中的 MSC Host 例程做些修改,以能够兼容更多 U
2023-09-08 08:07:12
STM32F3固件兼容性
F3产品技术培训-21.固件兼容性
2023-09-07 07:09:17
浅谈柔性供料器优点
柔性供料器又称柔性振动盘,当谈到生产线的自动化和效率时,柔性供料器是一种非常有价值的设备柔性供料器是一种能够自动化  地将原材料供应给生产线的设备,它具有许多优点。 首先,柔性供料器具有高度
2023-09-05 15:33:22553
柔性振动盘柔性上料生产的作用原理以及用途和优势
柔性振动盘作为一种兼容的新型振动盘,正在自动化领域广泛应用。它通常与视觉检测和机械臂搭配使用,协同完成柔性上料分拣任务。柔性振动盘作为柔性上料系统中的重要组成部分,主要用于物料的上料部分。它通过
2023-09-04 15:19:33792
智能超声波振动筛谐振电源控制仪
智能超声波振动筛谐振电源控制仪一种用于功率超声波发生器中的频率自动调谐电路,包括一个用于采集超声波发生器电路的频率失谐脉冲信号,智能超声波振动筛谐振电源控制仪并将此脉冲信号变换为一路直流电压信号的失谐脉冲信号采样电路,
2023-09-03 10:09:29250
振动诊断仪器的作用 各种振动诊断仪器的工作原理是什么?
振动诊断仪器能够通过测量和分析物体的振动信号,帮助检测和诊断机械设备的故障。通过分析振动信号的频谱、幅度、相位等参数,可以发现轴承故障、不平衡、松动连接、共振等常见的故障模式。
2023-08-29 15:06:07685
不适宜柔性振动盘上料的物料有哪些
提到柔性振动盘,大家第一印象就是它能兼容多种不同类型的物料,比如复杂的几何形状、表面镀层怕刮伤的零件、薄片类零件、异形零件等,柔性振动盘可以轻松解决易卡料、上料难等问题。 但也存在一些特殊物料,可能不适合使用柔性振动盘进行上料。
2023-08-29 10:55:30382
用于嵌入式FUSA的ARM编译器移植和兼容性指南
《用于Embedded FUSA的ARM®编译器迁移与兼容性指南》为从旧版本的ARM编译器迁移到用于Embedded FUSA 6的ARM编译器的用户提供迁移和兼容性信息。
2023-08-29 07:02:05
变频电机振动原因分析
变频电机振动原因分析  变频电机振动一种常见的故障现象,往往会造成设备的不稳定性和降低设备的使用寿命。因此,对于变频电机振动的原因进行分析和解决是非常必要的。本文将从以下几个方面对变频电机振动
2023-08-28 17:43:091576
定子电磁振动的特征 定子电磁振动异常的主要原因
一、定子异常产生的电磁振动 由于定子三相绕组产生的是一个旋转磁场,它在定、转子气隙中以同步速度n0旋转。若电网频率为f0,则同步速度n0=60f0/P。 机座上受力部位是随磁场的旋转而在不断改变
2023-08-23 09:26:56562
碳粉超声波振动筛发生器电源
、可筛至500目或0.028mm; 碳粉超声波振动筛发生器电源控制板上的数字显示的是振动频率 等方面的数据,根据上面的数据和筛面物料的运动情况以及物料筛分情况进行调整,避免频率调整的过高,造成系 统及振动筛满负荷运作,长期运转容易使部件发热,缩短设备
2023-08-22 10:43:56184
ARM编译器5.06版迁移与兼容性指南
尽管不能保证不同版本的ARM编译器之间的兼容性,但有些方法可以帮助您实现兼容性。 ARM编译器生成的代码符合ARM应用程序二进制接口(ABI)。 另外: ·对于C代码,ARM期望与早期版本完全
2023-08-21 07:50:44
柔性振动盘的供料原理居然和簸箕一样简单
柔性振动盘是近年来逐渐被大厂所青睐的上料装备,又叫柔性供料器,柔性上料器。它具有兼容性强、不卡料、低磨损的特点。
2023-08-17 23:17:29914
搭载KaihongOS的工业平板、机器人、无人机等产品通过3.2版本兼容性测评,持续繁荣OpenHarmony生态
OpenHarmony兼容性测评,获不同版本兼容性测评证书总计28张,为OpenHarmony生态发展持续添砖加瓦。 OpenHarmony的价值不仅仅是个单设备系统,也不仅仅是些典型场景的智慧化提升
2023-08-17 18:02:10
振动信号分析仪怎么用 振动信号分析仪器原理是什么
振动信号分析仪通常使用加速度传感器或振动传感器来测量机械系统的振动。加速度传感器通过测量物体在空间中的加速度来获得振动信号,而振动传感器则通过测量物体的振动运动来获取振动信号。
2023-08-17 15:05:51795
超声振动棒管道清洗设备设计
超声振动棒管道清洗的超声振动棒工具头发射头的前端紧贴在釜体外壁上或伸入釜体的釜腔内,超声波换能器可以对釜腔内的化学反应物发送超声波,被处理的液体由于超声波的空化作用可造成反应体系活性的变化。 超声
2023-08-16 10:16:59260
TEAM柔性振动盘细节揭秘:原来你不知道的点有这么多
柔性振动盘是如今柔性上料的核心,多用于小批次多品种的物品上料。但是在实际上料过程中,不同的物料会有不同的属性,TEAM研发为此对柔性振动盘进行一系列调整,从柔性振动盘盘面到增加自动清料功能,提高了生产效率。
2023-08-14 15:00:06868
原来柔性振动盘的盘面还有这么多分类
2023-08-14 14:38:30704
如何减少振动对工业连接器的影响?
振动,特别是长期持续的振动因素是影响工业防水连接器电接触性能的重要因素之一。
2023-08-11 18:27:11461
ARM编译器for Embedded Version 6.20移植和兼容性指南
Arm®编译器嵌入式迁移和兼容性指南为从旧版本的Arm编译器迁移到Arm编译器嵌入式6的用户提供迁移和兼容性信息。
2023-08-10 07:17:39
Arm编译器迁移和兼容性指南
Arm®编译器迁移和兼容性指南为从旧版本的Arm编译器迁移到Arm编译器6的用户提供迁移和兼容性信息。
2023-08-10 06:57:02
机械振动分析仪和手动的区别 机械振动分析仪的基本步骤有哪些
机械振动分析仪是一种自动化设备,具有内置传感器和数据采集功能,可以自动收集和分析振动数据。而手动方式需要人工操作来获取振动数据,并使用其他手段进行分析和解释。 机械振动分析仪通过高精度的传感器
2023-08-09 17:14:38608
工业智能超声波振动筛发生器电源设计
工业智能超声波振动筛发生器电源提出一种变频和驱动回路参数自适应方法.介绍了一种基于变频自适应超声波振动筛电源的设计,利用STM32作为整个电源系统模型的"大脑",通过整合和调配超声波换能器模块,采用
2023-08-09 12:11:54266
关于柔性自动供料及柔性振动盘,超详细解读!
TEAM柔性供料系统,核心组件主要包含以下系统:基于音圈驱动的3轴振动送料器(柔性振动盘)、工业机器人、视觉系统、光源系统,以及统一管理这些组件的AAS管理软件。TEAM柔性振动盘,是基于音圈驱动
2023-08-08 11:52:041079
振动和冲击试验
点击上方蓝色字体关注我们如果像你所断言的,技术在很大程度上依赖于科学状况,那么科学状况却在更大的程度上依赖于技术的状况和需要。恩格斯耐振动和冲击的重要性耐振动和冲击是电连接器的重要性能,在特殊
2023-08-04 08:03:401036
工业设备振动为基础的异常现象探测方案
开发一种解决办法,监测半导体裂谷制造设施内机器人的健康状况,对工业设备进行振动异常探测。 建立参数,以便以最低限度的数据潜伏和保护IP敏感生产数据的方式对机器人故障进行有效和实时的远程监测和警报
2023-08-03 06:04:12
柔性振动盘,掌握柔性上料的关键
柔性上料是柔性装配线中最重要的一个部分,而柔性振动盘又是柔性上料中的核心部件。柔性振动盘一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,相较于传统振动盘柔性振动盘具有高兼容性、不易划伤物料、异形件可用、不容易卡料,适合小批量多品种的生产的优势。
2023-08-02 16:31:41733
振动分析仪的使用方法 振动分析仪的构造组成部分有哪些
仪器设置:   - 将仪器与电源连接,并开启仪器。   - 根据需要选择适当的振动传感器,并将其连接到目标设备上。   - 根据要分析的频率范围设置仪器的测量参数,如采样频率、测量范围等。
2023-08-01 16:02:06849
岩土工程监测振弦采集仪与振弦传感器的兼容性问题
岩土工程监测振弦采集仪与振弦传感器的兼容性问题 岩土工程监测中,振弦采集仪和振弦传感器是不可或缺的两个部分。振弦传感器是用来测量振动和位移的,而振弦采集仪则是用来接收和处理这些数据的。然而,由于
2023-07-20 13:47:20249
电机发生振动!原因居然是它!
什么是电机振动 首先,我们先来认识什么是电机振动:电机振动是电动机指围绕固定点的机械振荡,振荡一般是周期性和规律的。 振动信号类似于电压或电流信号,也是由幅值(振幅)、频率和相位组成,用波形来展示
2023-07-18 10:54:47953
什么是电磁兼容性(EMC)?
“电磁兼容性(EMC)”主要分为两种,一种设备本身的电磁噪声对其他设备或人体带来的影响(电磁干扰,EMI:Electromagnetic Interference, Emission),另一种
2023-07-10 09:42:391105
电子薄片类上系统/自动化柔性供料工作站
视觉系统+柔性供料器,两者整合产生的结果是1+1>2的。柔性供料器就是通过柔性振动盘对产品的频率进行调节,避免产品堆叠,快速调整产品位置和角度,便于系统识别。设备通用强,能适用于电子薄片类的产品
2023-06-29 14:51:56
电机配件柔性供料系统,机器人自动化上工作站
抓取系统。整套工作流程如下:1、上:人工将物料加入特定的储仓内,通过缓慢振动到达特定振动盘内。2、抛散:当物料到达振动盘时,通过程序驱动控制振动,,实现对物料的
2023-06-29 14:46:57
电机振动的原因及检修方法
 有关电机的故障问题,电机在运行中出现振动现象,会影响电机的正常运行,那么如何查找电机振动的原因,针对电机振动的问题,应该如何进行维修,下面来看下。
2023-06-18 17:39:431965
柔性振动盘用途
供料器可以很好解决这些问题。 东莞市江坤自动化科技有限公司柔性振动盘主要包括机架本体及上料盘。机架本体主要由底板、音圈电机模组、背光灯板(光源)及柔性振动盘控制器等组成。 兼容几何形状的零部件 99%的零部件可以由该
2023-05-31 16:11:38473
如何使用LED驱动器LM3915制作振动计?
振动检测器又名振动计是能够检测振动并向用户显示振动强度的设备。这些振动计通常用于测量建筑物、道路和其他结构中的振动。本文介绍了使用LED显示振动强度的振动计的制作。该电路使用压电换能器作为传感器来检测振动
2023-05-11 18:22:423195
JKTECH柔性振动盘作用及原理
2023-05-09 10:59:501053
弗莱克斯柔性振动盘#弹簧柔性 #柔性振动盘
振动盘
弗莱克斯发布于 2023-05-05 17:58:06
通过柔性和刚硬的PCB简化装配并提高可靠
的设计。  除了提供一种有效的方法来产生设计的互连解决方案之外,柔性PCB还可以容纳组件,并且是整个解决方案的基础。使用柔性PCB代替传统PCB可以实现越来越小的传统PCB设计,这些设计能够安装在原本无法容纳传统
2023-04-21 15:52:50
带你了解设备振动监测常见术语
设备状态监测是工厂预测维修和主动维修的基础,而振动监测是机械类故障最有效的检测技术。本文带大家了解振动监测行业常用专业术语,欢迎大家阅读。
2023-04-11 16:20:28801
PCB设计之如何设计电磁兼容性
  电磁兼容性设计  所谓电磁兼容性,是指电子设备在各种电磁环境中仍能够协调、有效的尽心进行工作的能力。  电磁兼容性设计的目的是使电子设备既能抑制各种外来的电磁干扰,使电子设备能够在特定的电磁环境
2023-04-10 15:48:59
OpenHarmony 小型系统兼容性测试指南
查看NFS挂载设备是否成功在haneWIN NFS服务窗口,查看“挂载设备”下是否挂载成功。兼容性测试套件编译登录版本编译服务器,执行兼容性测试套件编译。第步,打开vendor&#123
2023-04-07 09:01:05
刚性PCB和柔性FPC的区别详解
  FPC(柔性电路板)是PCB的一种,又被称为“软板”。FPC以聚酰亚胺或聚酯薄膜等柔性基材制成,具有配线密度、重量轻、厚度薄、可弯曲、灵活度高等优点,能承受数百万次的动态弯曲而不损坏导线,依照空间布局
2023-03-31 15:47:11
用 MCUXpresso IDE创建的二进制文件的兼容性,是否可能在两个MCU中有类似的行为?
我想问下用 MCUXpresso IDE 创建的二进制文件的兼容性。当将相同的二进制文件写入引脚兼容内存大小不同的 MCU 时,例如 MKL43Z128VLH4 和 MKL43Z256VLH4,是否可能在两个 MCU 中有类似的行为?还是需要修改源码才能原样正常运行?
2023-03-24 08:58:02
已全部加载完成
