台阶线路pcb的优势与挑战:散热、防干扰与精度控制
2024-02-27 14:19:45
86 线路板的层和阶有什么区别?
2024-02-23 17:27:34
154 与传统的刚性线路板 PCB(Printed Circuit Board)相比,有着一些显著的区别。 首先,材料差异。FPC主要使用聚酰亚胺薄膜作为基材,聚酰亚胺是一种柔韧性较好的高分子材料,具有较低的介电常数和介电损耗,抗剪和抗撕裂强度高。而PCB一般采用刚性基材,如玻璃纤维增强材料和
2024-02-03 10:24:30
532 创新智能线路监测:输电线路通道智能监拍装置|智能识别,省时省力 输电线路通道智能监拍装置是一项基于先进技术的创新产品,旨在提高架空线路的安全性和可靠性。随着电力系统的不断发展和扩展,架空线路的维护
2024-01-26 11:03:15
110 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/6D/wKgaomWzIJKAeNjRAAqmneVaCHk976.png)
今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下城市线路的守护神:配网线路故障预警与定位装置。 小伙伴们,你们有没有想过,咱们繁华都市里那些高高矮矮的电线杆,上面挂着的错综复杂的线路,其实就像是城市的血管,流动
2024-01-23 15:42:54
151 最近需要画FPC排线,不知道在PADS里面补强层如何画,有知道的同学麻烦告知一下,谢谢!
2024-01-17 09:24:43
柔性线路板(即FPC),从结构上讲,有单层板、双面板、多层板之分,不同层板的结构各有不同,但最基础结构都为基材铜+覆盖膜。基材铜最常用的为压延铜和电解铜,覆盖膜一般为PI,即聚酰亚胺。
2024-01-15 11:36:48
1005 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/80/wKgaomWkqNiAOUkUAAAfxhCm57Q047.jpg)
LTC3721-1规格书中的参考线路为什么次级侧使用4个绕组? 相对于一个绕组或2个绕组, 有什么优势? 起什么作用?
2024-01-04 08:06:51
线路板金手指,真的有金吗?
2023-12-21 11:07:08
273 FPC的基层(BaseFilm)材料一般采用聚酰亚胺(Polyimide,简称PI),也有用聚酯(Polyester,简称PET),材料厚度有12.5/25/50/75/125um,常用12.5和25um。如果FPC需要在高温焊接条件,其材质通常常选用PI,而PCB的基材通常选用FR4。
2023-12-14 16:22:29
495 柔性电路板(FPC,Flexible Printed Circuit)是以柔性覆铜板为基材制成的一种电路板,作为信号传输的媒介应用于电子产品的连接,具备配线组装密度高、弯折性好、轻量化、工艺灵活等特点。FPC一般可分为单层 FPC、双层 FPC、多层 FPC 和软硬结合版。
2023-12-14 11:11:38
149 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/3E/wKgaomV6cwKADTq2AAAcGL0F16E746.png)
挠性印制电路板(FlexPrintCircuit,简称“FPC”),是使用挠性的基材制作的单层、双层或多层线路的印制电路板。它具有轻、薄、短、小、高密度、高稳定性、结构灵活的特点,除可静态弯曲外,还能作动态弯曲、卷曲和折叠等。
2023-12-14 09:41:12
288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/34/wKgaomV6YbqAJqIHAAAI1_ZyIXQ646.jpg)
PCB是印刷线路板,简称硬板;FPC是柔性线路板,又称扰性线路板,简称软板。电子小型化是行业必然发展趋势,现在相当一部分智能电子产品的表面贴装,由于组装空间,造型,方便等原因影响,其MSD元件都是
2023-12-04 09:20:58
1111 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/2D/wKgZomVtKeuAKkw9AAAyAyYLhwg842.png)
现有的FPC缺陷检测算法多衍生于PCB检测算法,但受本身独特性限制,FPC板缺陷要求更高,检测样板尺寸更大,样板成像易变形,使得针对PCB板的缺陷检测算法不能直接套用FPC板的检测算法,需要根据FPC板实际线路特征制定与之适宜的检测算法。
2023-11-30 15:29:26
119 pcb线路板功能有哪些
2023-11-28 15:09:35
3399 SPI的另一个优势是,所有通信线路都被主动驱动为高电平或低电平,这与I2C相反,在后者中,通信线路仅被驱动为低电平,上拉电阻用于在通信线路未被主动驱动时将线路被动拉回到高电平。使线路总是被有效驱动意味着可以实现更高的数据速率。
2023-11-27 15:26:09
205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/25/wKgZomVkRCaAE7I8AACo5AhCRqo279.png)
基板材料的性能。迄今为止,为了满足与新技术和市场趋势相适应的要求,正在开发许多新类型的材料并将其投入应用。 如何确定PCB的基板材料? 在现代电子时代,电子设备的小型化和薄型化导致必须出现刚性PCB和柔性/刚性PCB.那么哪种类型的基底材料适合它
2023-11-27 10:30:02
487 FPCway为您提供柔性印刷电路(Flex PCB)和刚性-柔性印刷电路(rigid-flex PCBs)的原型设计到组装再到产品的全过程服务
2023-11-21 19:37:46
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/EF/wKgaomVcm5CAIeXpAAQX0KuU-2U674.png)
pcb软性线路板是一种采用柔性基材和覆铜膜构成且具有高度的柔韧性和折叠性的pcb线路板,本文小编就和大家介绍一下pcb软性线路板的优点以及应用。
2023-11-21 16:36:00
532 泡脚桶的线路板,不怕水,不怕坏,你信吗?
2023-11-21 09:51:06
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/C4/wKgaomVcDNWAJ-WkAAOuuwZlSyw871.jpg)
透明线路板
2023-11-20 10:35:02
492 g470主板线路图
2023-11-17 16:58:45
15 线路太长电压太低,怎么处理? 当线路太长导致电压过低时,可能会引起各种问题,例如设备无法正常工作、功率损失增加以及电网不稳定等。因此,为了解决这一问题,需要采取一系列的措施来提高电压,使线路能够正常
2023-11-17 11:41:48
2587 单相交流线路与三相交流线路的区别 单相交流线路和三相交流线路是两种常见的电力供应系统。它们在结构、运行原理、应用范围等方面存在很大的区别。下面将会详细介绍两者的区别。 首先,单相交流线路是指只有
2023-11-16 14:39:18
366 各位前辈好,
流水线被水泡了,更换其中一个电机为新电机,但是线路没有更换(因为线路多数地方都没有被泡过)。启动以后电机转了几下,然后变频器报警接地故障。测量发现线路对地电阻为0.5MΩ,电机对地
2023-11-13 06:28:22
印刷线路板根据制作材料可分为刚性印刷板和挠性印刷板。刚性印刷板有酚醛纸质层压板、环氧纸质层压板、聚酯玻璃毡层压板、环氧玻璃布层压板。挠性印刷板又称软性印刷线路板即FPC,软性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高可靠性和较高曲绕性的印刷线路板。
2023-11-10 15:00:57
268 线路主保护概述
2023-11-10 09:08:59
1349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/60/wKgaomVNgw2AIxtQAAAL7PUd7Ro103.jpg)
关于线路板的有趣知识,你知道多少,按照线路板层数可分为单面板、双面板、四层板、六层板以及其他多层线路板。线路板的优 点大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产水平,并不断地向高精度、高密度和高可靠性方向发展。接下来我给大家介绍一下线路板设计的主要流程是什么?线路板设计应注意那些事项?
2023-11-08 17:15:52
649 中TG线路板PCB
2023-11-07 10:36:32
1849 pcb线路板六层板
2023-11-06 10:04:36
1045 线路板与油气板块的互利共赢关系:线路板如何适应和推动油气行业的发展和创新
2023-11-01 15:39:41
159 怎么解决失配损耗对有损线路的影响? 有损线路是指在传输信号时会有信号衰减和失真现象出现的线路,由于其衰减和失真的特性,有时候会导致失配损耗的出现,从而对传输信号带来不良影响。 失配损耗是指将两条电缆
2023-10-30 10:56:46
161 pwm相比dac的优势有么?
2023-10-28 07:49:58
折叠屏手机市场火爆,柔性线路板需求激增
2023-10-16 15:48:40
254 在一些柔性电路中,采用了由铝材或者不锈钢所形成的刚性构件,它们能够提供尺寸的稳定性,为元器件和导线的安置提供了物理支撑,以及应力的释放。粘接剂将刚性构件和柔性电路粘接在了一起。另外还有一种材料有时也被应用于柔性电路之中,它就是粘接层片,它是在绝缘薄膜的两侧面上涂覆有粘接剂而形成。
2023-10-13 15:03:08
224 根据公告,苏州维信是一家主要以生产、装配柔性线路板、多层挠性板、刚挠印刷电路板为主的企业,能针对客户提供特定设计和整套解决方案的优质柔性线路板生产制造商,目前其柔性线路板制造位列全球前三。
2023-10-12 16:31:04
492 四层pcb线路板如何布线
2023-10-12 10:41:58
909 pcb线路板生产步骤
2023-10-12 10:40:22
3073 pcb线路板接线方式
2023-10-11 17:10:25
1520 线路过流是指电路中电流超过其额定值的情况,而电容器作为电路中的主要元件之一,也会受到线路过流的影响。那么,线路多电流问题会对电容器设备带来哪些影响呢。
2023-10-09 15:13:19
415 一、高压架空线路的防雷保护 1、提高线路本身的绝缘水平 在线路上采用瓷横担,比铁横担线路的耐雷水平要高的多。线路遭受雷击时,发展成相间闪络和建立稳定工频电弧,造成雷击跳闸的次数要比铁横担线路
2023-10-09 10:20:02
530 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/1C/wKgZomUjXryAXd8IAAEEt0vO880985.jpg)
线路充电保护影响主保护吗? 线路充电保护是用来保护输电线路的一种技术措施,它的参考电压是变压器侧及送电电网的电压,它通常通过对零序电流的监测来实现。该技术的实施可以有效的避免电流短路和线路过载等故障
2023-09-27 16:09:59
317 线路后备保护一般有哪些保护?线路的主保护和后备保护有哪些? 一、线路后备保护概述 在电网中,线路后备保护是指在主保护出现故障或失灵时,通过设备调度自动转换,启动备用保护系统,以保证线路及其连接设备
2023-09-27 16:09:54
4457 线路充电保护是什么意思 线路充电保护是指对于使用电线路进行电动工具、家庭用电等各种电力设备的充电过程中,对设备和电线路进行预防性保护的过程。由于电线路充电时会产生一些电气特性和电磁场、电压
2023-09-27 16:05:18
1014 线路充电保护动作原理 线路充电保护动作有哪些 线路充电保护是电力系统保护的一种类型,主要用于保护线路在电力系统中的充电过程中出现的各种故障,防止故障电流引起的危害,避免对电力系统的影响,保证系统
2023-09-27 16:05:16
1113 线路充电保护原理 线路充电保护的作用 随着手机、平板等电子设备的普及,人们的生活中充电需求也随之增加。线路充电是目前最为常见的充电方式。然而,在使用线路充电时,可能会遇到充电器短路、过电流等安全问题
2023-09-27 16:00:51
2210 1、 线路的运行维护工作,应贯彻安全第一、预防为主的方针。应加强对线路的巡视检查,以保证线路的安全运行。 2、 建立专责制,每条线路要有专人定期进行巡视。 3、 巡线员必须熟悉线路的运行状况,熟知
2023-09-24 14:51:45
777 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/71/wKgZomUNNNCAAOqKAAA_8FbrRj0558.jpg)
电气线路的布线方式通常有暗敷线路和明敷线路两种。暗敷线路是指线路装置埋设在建筑面内或埋设在地下;明敷线路是指线路装置装设在建筑面上,线路走向一目了然。在一般用电环境中,明敷线路用得较为普遍,其装置
2023-09-22 16:26:41
861 LED灯板拼接屏线路板
2023-09-20 10:32:30
686 当线路板消失了,我们还能怎么活?
2023-09-18 10:34:13
205 随着科技的不断发展,电力系统也在不断地进行升级和改造。在这个过程中,输电线路作为电力系统中至关重要的一环,其安全可靠运行对于整个电力系统的稳定运行具有重要意义。然而,输电线路在使用过程中难免会
2023-09-14 14:08:04
338 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/11/wKgaomTUmtSAVB-EAAKfrQ2muEs060.jpg)
线路漏电是一种很常见的安全隐患,它虽然不会立刻对人造成伤害,但长期以往会对人的健康造成不良影响,所以对于线路漏电我们要及时排查和处理。但是如何才能知道线路漏电是从哪里漏电的呢?本文将为大家介绍线路
2023-09-13 14:45:38
3403 FCCL——Flexible Copper Clad Laminate,是以聚酰亚胺(PI)为绝缘层的柔性覆铜板,就是我们常说的柔性基材,用于制造成FPC柔性线路板。柔性基材又可分为有胶基材和无胶基材。
2023-09-09 11:39:14
1437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/4B/wKgZomT76Z2AdZ_GAAAdbYMRqLQ565.png)
线路板中的SMT贴片基本流程
2023-09-04 11:05:43
673 许多HAM平时都要制作各式各样的线路板以满足自己的设计需要,这些线路板有低频线路板和高频线路板两种,但后者制作较多,为了提高线路板的导电率,降低线路损耗,许多HAM想尽 了办法去改善其导线性能,比如镀锡。
2023-08-15 14:30:02
437 FPC(Flexible Printed Circuit)柔性线路板是一种具有弯曲和折叠性能的电路板,它由柔性基材和导电线路组成。以下是制作FPC柔性线路板的一般步骤。
2023-08-10 08:34:57
1297 关键词:FPC,FCCL,TPI,高分子材料,胶粘剂(胶水)引言:FPC(FlexiblePrintedCircuit)即挠性印制电路板,是用柔性的绝缘基材制成,其有着布线密度高、可自由弯曲
2023-07-31 17:24:00
1008 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
在电子设备制造中,线路板已成为关键组成部分之一。为了保护线路板不受外界因素的损害,如水分、湿度、腐蚀等,三防漆涂覆技术应运而生。本文将详细介绍线路板三防漆涂覆的技巧和工艺要求,帮助读者更好地了解和应用这项技术。
2023-07-25 16:51:48
1168 只要玩过VPS的小伙伴,对于CN2一词肯定不会陌生。 但是对于新手来说,CN2是什么?CN2线路有哪些特点?与其它线路又有什么不同? 本期,我将简要介绍CN2线路和普通线路之间的区别,以及CN2
2023-07-24 16:41:08
794 柔性电路板(FPC,Flexible Printed Circuit)是以柔性覆铜板为基材制成的一种电路板,作为信号传输的媒介应用于电子产品的连接,具备配线组装密度高、弯折性好、轻量化、工艺灵活等特点。FPC一般可分为单层 FPC、双层 FPC、多层 FPC 和软硬结合版。
2023-07-19 11:45:43
475 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/23/wKgaomS3XJSAWYgbAAEGErFLK0s767.png)
上一篇我们提到,线路板级电子增材制造(EAMP™)技术已经发展成熟,在电子电路生产制造特别是柔性线路板(FPC)产品的生产中优势显著,能充分满足当前产业降本增效和低碳环保的建设需求。目前,EAMP
2023-07-11 10:59:38
636 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/72/wKgZomSsxZaAT1AXAADsdcMQoSQ517.png)
FPC在加工过程中,为了满足电路设计的精度,生产切割时可以增加视觉定位检测系统,提高精度定位完成切割。
2023-07-07 13:38:18
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/34/wKgaomSnpKiAOTYJAABrCH17dQE108.png)
FPC柔性线路与刚性线路相比,动态范围更广,无需接插件、体积小又重量轻。在线路复杂、有特殊电学或力学要求以及有许多信号需要处理的设备中,FPC柔性线路有着很大的优势,它能简化电路设计、挠曲性好、装连一体化、可承受数百万次的弯折,常用于小而精密的电路设计中。
2023-06-27 17:04:52
288 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/7A/pYYBAGSapeqAOq0kAAQbIabUG9g369.png)
柔性印刷电路板(Flexible Printed Circuit Board, FPC)是一种以柔性基材为基础制成的印刷电路板。相对于刚性印刷电路板(Rigid Printed Circuit
2023-06-18 09:31:38
2036 线路板孔无铜的原因可能有以下几种: 1. 钻孔不良:钻孔不良可能导致孔内残留铜屑或者孔径不足,从而导致线路板孔无铜。 2. 化学镀铜不良:化学镀铜是一种常用的线路板表面处理方法,如果化学镀铜不良
2023-06-15 17:01:46
1524 柔性机器人和刚性机器人都是工业机器人的一种,柔性机器人和刚性机器人的主要区别在于它们的结构和使用方式:
2023-06-07 16:16:52
1892 照明控制线路是将各种电气部件连接起来,用来控制照明灯的点亮与熄灭,以实现照明控制功能的线路。室内照明控制线路中的主要部件包括导线、控制开关和照明灯等。室内照明控制线路敷设的导线一般选择截面
2023-06-07 09:14:48
576 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/44/wKgaomR_2lOANBo3AAAbq6obyYk798.jpg)
请问我有这样一种应用,要用什么元件实现?
在4~20毫安模拟信号回路上经常因一些元器件开路、短路等导致信号中断,引起设备动作等。现要在线路上做一个线路电压指示器(暂用二极管LED指示),意思是当线路
2023-06-06 12:36:36
PCB线路板为什么要做阻抗?
什么是印刷电路板阻抗?在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所
2023-06-01 14:53:32
柔性电路板(FPC)是一种基于聚酰亚胺薄膜或聚酰胺薄膜的电路板,其特点是具有柔性和可弯曲性。相比于传统的刚性电路板,柔性电路板具有更高的可靠性、更好的抗振性和更小的尺寸。因此,在许多领域中,柔性电路板已经取代了传统的刚性电路板,成为了电子产品中必不可少的一部分。
2023-05-31 14:26:54
1748 软性电路板又称柔性线路板、挠性线路板。简称软板或FPC,是相对于一般而言硬树脂线路板而言,软性电路板有着配线密度高、重量轻、厚度薄、配线空间限制较少、灵活度高等优点。
2023-05-29 14:55:55
1075 FPC与PCB的诞生与发展,催生了软硬结合板这一新产品。因此,软硬结合板,就是柔性线路板与硬性线路板,经过压合等工序,按相关工艺要求组合在一起,形成的具有FPC特性与PCB特性的线路板。
2023-05-06 15:23:59
322 输电线路的防雷并不只是以下一些措施就能彻底解决的,雷电活动是一个复杂的自然现象,需要电视广播系统内各个部门的通力合作,综合考虑系统的运行方式、线路电压等级和重要程度、线路经过地区雷电活动的强弱
2023-04-27 17:45:55
功能应用: 刚性机器人常常被应用于精细的、高复杂度的组装和加工操作,其灵活度较低但也由于其稳定性好,对于要求高精度的操作有特殊的优势。柔性机器人则可以应用于各种复杂非标准操作,如食品加工,包装,航空装配等任务,适用于需要频繁变换的、轮换式的生产场景。
2023-04-25 15:37:53
2436 柔性制造和刚性制造的区别主要在以下几个方面:
1. 生产模式的差异:刚性制造采用生产线工艺,通常在生产过程中需要生产大规模相同的产品,略缺少生产适应性;而柔性制造采用生产定制化的工艺流程
2023-04-25 10:03:52
3056 巧的解决方案,因为与传统PCB相比,柔性印制电路板的单位面积重量显着降低。 柔性PCB还具有固有的抗振动优势。由于其固有的抗振动性,它们通常用于汽车设备,也非常适合具有机械组件的电子产品。因此,它们被广泛
2023-04-21 15:52:50
输电线路作为电力系统中的重要部分,承担着电力能量传输的重要任务,广泛应用于各种场合中。同时,由于输电线路的传输能力和电能损失率等因素的影响,其设计和应用也需要充分考虑多种因素,以获得最佳的传输效果。
2023-04-18 17:47:56
11197 配电线路:指从电压等级较高的输电网或变电站出发,将电能降压为家庭、工业、商业等用电设备所需的电压等级进行传输的线路。配电线路的电压等级通常为10kV以下,常用的电压等级有380V、220V、110V和48V等。配电线路主要分低压配电线路和中压配电线路两种。
2023-04-18 17:41:54
9281 直流输电线路 直流输电主要用于大功率输电。对于长距离传输,直流电成本较低且电损耗低。直流输电系统的成本对于短距离输电线路来说更高,因为与交流系统相比,它需要更多的可转换设备。 换流站在线路
2023-04-18 17:09:23
通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
为什么说控制阻抗在对PCB线路板如此重要?
2023-04-14 15:09:13
PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?线路密集处的线路这么稠密,当它们通电后不会造成相互干扰吗?
2023-04-11 17:25:28
那位大神 给看看 这个控制模块 线路故障 怎么解决? 求解!感谢!
2023-04-10 08:46:11
按使用的材质来区分,电力线路主要分为架空线路和电缆线路二种。电缆线路就是由电缆材料组成的电力线路;架空配电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的配电线路;架空输电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的输电线路。
2023-04-09 10:42:11
10042 制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
PCB制造线路偏心是什么原因导致的?有谁可以解答一下吗?
2023-04-06 16:03:10
柔性线路板(即FPC),从结构上讲,有单层板、双面板、多层板之分,不同层板的结构各有不同,但最基础结构都为基材铜+覆盖膜。基材铜最常用的为压延铜和电解铜,覆盖膜一般为PI,即聚酰亚胺。 01
2023-03-31 15:58:18
随着电子产品的高速发展,电路板的类型也非常多,包括了硬板、软板、刚挠结合板。硬板就是普通的刚性PCB板,不能弯折,绝大多数的产品都是采用的硬板;软板就是柔性板(FPC),可以一定程度的弯折,一般
2023-03-31 15:47:11
随着汽车电动化、智能化发展,FPC在弯折性、减重、自动化程度高等优势进一步体现,FPC 在车载领域的用量不断提升,应用涵盖车灯、显示模组、BMS/VCU/MCU 三大动力控制系统、传感器、高级辅助系统等相关场景。新能源汽车的大发展带动车载动力电池用 FPC 需求大幅增长。
2023-03-30 09:37:36
898 柔性电路板(FPC,Flexible Printed Circuit)是以柔性覆铜板为基材制成的一种电路板,作为信号传输的媒介应用于电子产品的连接,具备配线组装密度高、弯折性好、轻量化、工艺灵活等特点。
2023-03-30 09:35:32
3270 解析东莞薄膜线路柔性电路板的结构优点
2023-03-24 16:54:38
648 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/65/poYBAGQdVqOAGcRHAACRr8v2zwM918.png)
